AirStation WXR-5950AX12 [チタニウムグレー] のクチコミ掲示板
2019年10月中旬 発売
  • WAN/LANそれぞれに10GbEを搭載し、「Wi-Fi 6(11ax)」に対応したWi-Fiルーター。8×8外付けアンテナを装備している。
  • 近距離での通信を高速化する「1024QAM」、帯域を分割し複数端末同時通信により高速化・低遅延を実現する「OFDMA」に対応する。
  • 複数端末と同時通信し高速化する「MU-MIMO」、帯域幅を広げ高速化する「160MHz対応」、スマホ・タブレットのバッテリー消費を抑える「TWT」を搭載。
¥40,718
(前週価格なし) 価格推移グラフ
価格帯:¥40,718¥40,718 (1店舗) メーカー希望小売価格:オープン
無線LAN規格:Wi-Fi 6 (11ax) 接続環境:3階建て(戸建て)/4LDK(マンション) メッシュWi-Fi:○ 周波数:2.4/5GHz IPv6:○ セキュリティ規格:WPA/WPA2/WPA3/WEP AirStation WXR-5950AX12 [チタニウムグレー]のスペック・仕様
  • AirStation WXR-5950AX12 [チタニウムグレー]の価格比較
  • AirStation WXR-5950AX12 [チタニウムグレー]のスペック・仕様
  • AirStation WXR-5950AX12 [チタニウムグレー]のレビュー
  • AirStation WXR-5950AX12 [チタニウムグレー]のクチコミ
  • AirStation WXR-5950AX12 [チタニウムグレー]の画像・動画
  • AirStation WXR-5950AX12 [チタニウムグレー]のピックアップリスト
  • AirStation WXR-5950AX12 [チタニウムグレー]のオークション
AirStation WXR-5950AX12 [チタニウムグレー]バッファロー
最安価格(税込):¥40,718 (前週価格なし) 発売日:2019年10月中旬
クチコミ掲示板 > パソコン > 無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WXR-5950AX12 [チタニウムグレー]
(723件)
このページのスレッド一覧(全50スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「AirStation WXR-5950AX12 [チタニウムグレー]」のクチコミ掲示板に
AirStation WXR-5950AX12 [チタニウムグレー]を新規書き込みAirStation WXR-5950AX12 [チタニウムグレー]をヘルプ付 新規書き込み
アンドライン光にて
2025/09/07 21:12(9ヶ月以上前)
ipoe契約をしています
インターネット接続はv6プラスで、
IPv6の設定を行う際にv6ネイティブだとインターネットに接続できるのですが、ndプロキシにすると接続が行えなくなります。
セキュリティ上ndプロキシのほうが良いみたいなのですがispが対応していない?場合は設定できないということなのでしょうか
書込番号:26284041 スマートフォンサイトからの書き込み
殿堂入り金メダル クチコミ投稿数:42940件Goodアンサー獲得:9459件
2025/09/07 21:55(9ヶ月以上前)
IPv6ブリッジにてIPv6接続するのに比べると、
NDプロキシはセキュリティが向上しているといえるのでしょうが、
既にv6プラスでインターネット接続されていれば、
WXR-5950AX12はルータモードでファイアウォールも機能しているでしょうから、
NDプロキシが設定できなくても構わないのではないでしょうか。
書込番号:26284075
銀メダル クチコミ投稿数:1733件Goodアンサー獲得:280件
2025/09/08 06:17(8ヶ月以上前)
>まさかりたろう。さん
プロバイダ側がNDプロキシーに対応していないと、NDプロキシーモードでは利用できませんので、IPv6ブリッジで利用してください。
セキュリティ上NDプロキシーの方が良いのは事実ですが、今のPCはファイアウォールというブロック機能を搭載していますし、スマホはそもそもセキュリティ設定がされて出荷されています。
ですのでパソコンで意図的にファイアウォールをオフにするなどをしないかぎり、通常は気にする必要はないですよ。
書込番号:26284252
ナイスクチコミ10
返信12
クチコミ投稿数:141件 AirStation WXR-5950AX12 [チタニウムグレー]のオーナーAirStation WXR-5950AX12 [チタニウムグレー]の満足度5
購入してしばらくは相手の回線のせいだと思っていましたが、一年近く使って家庭内で他にも途切れる人がいないか聞いたらやっぱりでした。
回線はNuro2GVの自宅でリモートしています。
私はZoom、もう一人はSkype。どちらも同じ現象です。
使っているのは2020年のM1 MacBook Proと同じく2020年のHP Spectre 360x 13で上位機種。
事象発生時は、画面上に電波が弱くなっていますや回線が遅くなっていますの表記。
もちろん近隣の住宅が使いまくれば一時的に遅くなることはあるはずですが、どなたか同じく事象を設定変更などで改善された方はいますか?
ちなみにPCとの接続方法は優先ヘッドフォン。
映画や動画視聴時は、先に進んでダウンロードしているせいか途切れを感じません。
書込番号:24656298 スマートフォンサイトからの書き込み
2022/03/18 23:55(1年以上前)
親機からどれ位の距離でMacBookを使っているのでしょうか?
MacBookのリンク速度(実効速度ではなく)はどれ位ですか?
https://geek-memo.com/wifi-speed/
書込番号:24656359
Gee580さん
クチコミ投稿数:4904件Goodアンサー獲得:609件
2022/03/19 00:57(1年以上前)
>Alejandro Yukiさん
WiFiアナライザーをインストして、モニターしてみたら?
書込番号:24656403
クチコミ投稿数:140件Goodアンサー獲得:18件
2022/03/19 02:37(1年以上前)
発生頻度が分かりませんが、必ず1時間に数度2秒ではなく、たまにでしたら、電子レンジやドライヤーの影響を受けているということはないでしょうか?
ご家族と同居されていらっしゃるようですので、他の方が使われているとか。
2.4Ghz(SSIDにGがついているほう)は影響を受けやすいですが、我が家では5Ghz(Aがついているほう)でも影響が出ます。
切り分けのためにも、電子レンジの使用有無で事象が発生するか確認してみてはいかがでしょうか。
書込番号:24656442 スマートフォンサイトからの書き込み
銅メダル クチコミ投稿数:1382件Goodアンサー獲得:313件
2022/03/19 09:08(1年以上前)
>Alejandro Yukiさん
ファームウェアを最新に更新するのと、
電波干渉などの対策をするのが良いでしょう。以下のURLが参考になります。
「バッファローの無線ルーターが不安定、速度が遅い場合の対策方法」
https://kuritaroh.com/2020/10/22/wifirouter_unstable_slow/
「WXR-5950AX12(IPv6接続、Wi-Fi6、WPA3、EasyMesh、10Gbpsに対応)の設定方法(バッファロー)」
https://kuritaroh.com/2019/09/11/wxr-5950ax12/
書込番号:24656645
kamaitatiさん
クチコミ投稿数:24件Goodアンサー獲得:5件
2022/03/20 00:50(1年以上前)
5950AX12でリモートワークをしてますが普段有線、たまにwifi接続でZoom等のWeb会議を行いますが、警告等出ることはありません。
こちらはONUーWXR-5950AX12ーノートPCでプロバイダとの接続はOCNバーチャルコネクト(IPOE)です。
可能性がありそうなのを並べると
・近くの部屋で電子レンジ等を使ってる人がいる。
・wifiの混雑によりチャンネルの自動切替が発生している。
・nuro光はONUにルータ機能がついているため、2重ルータ扱いでwifiというよりネット接続が不安定になるタイミングが存在する。
・各種リース間隔の更新タイミングで切断されている。
(PPPOEだとキープアライブ機能がOnになっている。DHCPサーバのリース間隔等)
・個別の環境の問題。
問題の切り分けの為に有線でまずは接続して同様の事象が起きるか、他の人が話されているようにwifiアナライザ等で事象が発生しているときの電波強度と使用チャンネルを調べて見るのが宜しいかと。
書込番号:24658045 スマートフォンサイトからの書き込み
2022/03/20 13:01(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
>狩人0723さん
>Gee580さん
>kamaitatiさん
>くりりん栗太郎さん
皆様、ご返答有難う御座います。ご意見を元に自分の設定を見直すと、この5950AX12ルーター導入時に切ったはずのONU側のWi-Fiが何故かオンになっていたのでオフにし、一旦二重ルーター回避をしてみます。
段階的に解消しない場合、更にご教授頂いたものを実行し、どこで改善が見られたかログを残してみたいと思います!
書込番号:24658680 スマートフォンサイトからの書き込み
2022/03/29 16:31(1年以上前)
>kamaitatiさん
>くりりん栗太郎さん
>狩人0723さん
>Gee580さん
>羅城門の鬼さん
現状報告です。その後、ONUのWIFIがONになっていたものをOFFにし、二重ルーターモードを開始しましたが、減少変わらず。アナライザーで電波強度を見ていても、事象発生時に同じWIFIの5GhzAのWPA3の方が変化すると反比例して5Ghz帯Aの方電波強度が多少ブレるのまでは掴みました。同様に外部から飛んでくる同じ5Ghz帯も変化があったりなかったり。
確証を持てるグラフの変化は乏しい状況で、音声が途切れる際に電波強度-dBmが5くらいしか変化なし。完全に途切れる状況はない模様。実際に映像は途切れません。
また電子レンジ問題も自宅に一人しかおらず、明らかに電子レンジ稼働をしていない状況でも発生する事象を複数回確認。
同ルーターから出ているWPA3を切って様子を見ます。
またご指摘のあった、リンク速度も申し分なく。添付画像。
このWIFIルーターが一回のリビング、その直上にあるデスクで直線距離で5M以下、また同じ用にHPのPCでも発生していますが、そちらも直線距離5M。その間に電子レンジはなく、むしろ各部屋から見るとWIFIルーターから2M奥に設置されている。
考えられる唯一のポイントはWIFIの帯域が近隣と被っている。そのことで、近隣のWIFIルーターも切替が発生し、こちらもそれに合わせて切替を繰り返すということかなと。
一旦は
・同じ5GHzのWPA3の方を切る。
・チャネルを固定するのがいいのかと思うのですが、チャネルのみかたがいまいちわからず。画像添付、どう思いますか?ちなみに波形が一番大きい赤が私のWIFIです。
書込番号:24674620
2022/03/29 16:36(1年以上前)
>kamaitatiさん
>くりりん栗太郎さん
>狩人0723さん
>Gee580さん
>羅城門の鬼さん
誤字訂正→二重ルーターモードを回避しましたが、現象変わらず。
書込番号:24674631
2022/03/29 22:19(1年以上前)
電波強度は充分強いようですし、
近隣の親機の数はそれほど多くはないようですので、
二重ルータを回避しても、現象が再現するのなら、
あとはWXR5950AX12やMacBook Pro / Spectre などの
ファームやドライバを最新にしてみて下さい。
https://www.buffalo.jp/support/download/detail/?dl_contents_id=62134
書込番号:24675250
Gee580さん
2022/03/29 22:51(1年以上前)
>Alejandro Yukiさん
その手のWiFiアナライザーにはサージノイズは載ってこないよ。
隣近所でコードレス電話とか壊れかけた電子レンジなど使われるのが原因かも。
この場合は対処が難しいよね。
チャネルボンディングを使っているなら、それをやめる。
W52,W53,または、2.4GHzを使ってみる。
ルーターの設置場所を、接続がよく切れる場所、または、そうではない場所に移動させてみる。
書込番号:24675294
2022/03/29 23:07(1年以上前)
>Gee580さん
>羅城門の鬼さん
当ルーターは最新Ver.にアプデ済み。PCやマック両方で起きるのはなかなか無いかと。
おそらく壊れかけのRADIOなるぬ電子レンジ、または電話ですかね?うちの電子レンジは最新のオーブンレンジということを考えると頻度的にも近隣の子機電話かもしれませんね。30分のZoomだと数回途切れがあったりなかったり。時には5分もたたずに途切れる等あるので。
いずれにしても皆様のお知恵をお借りでき、やれることはやったので悔い無しです!ありがとうございました!
書込番号:24675319 スマートフォンサイトからの書き込み
2022/05/09 21:59(1年以上前)
>Gee580さん
>羅城門の鬼さん
>kamaitatiさん
>くりりん栗太郎さん
>狩人0723さん
以前の投稿から時間が経ちましたが、結果改善しました。
というのもどうやらこのWIFIルーターが原因ではなかったようです。
Nuro 2GV戸建て回線を利用していましたが、このルーターを噛ませず、ONUから直接有線LANでZoomをしたところ、同じ様に音声のだけの途切れが発生しました。原因はどうやら回線またはONU側にあったようです。
上記の事象が確認できた数時間後、NURO10Gに回線変更し、ONUももれなく変更になり、変わらなかったのはこのルーター。
Nuro 10Gに変更してすでに1ヶ月以上経過していますが、ZoomでもSkypeでも相談していたような音声途切れは発生しなくなりました。お騒がせ致しました。重ねて皆さんに感謝致します。
書込番号:24738754
スレ主 COFさん
クチコミ投稿数:70件
こちらの製品をブリッジモードに設定して使用した際、下記リンク先の記述からINTERNETポートがLANポートとして動作すると思いますが
ブリッジモードの場合でも10Gbpsポート(INTERNET・LAN)のデータ転送速度は10Gbpsのままでしょうか。
・Wi-Fiルーターをブリッジモードにした場合INTERNETポートは機能しますか
https://www.buffalo.jp/support/faq/detail/985.html
> Wi-Fiルーターがブリッジモードで動作している場合、
> INTERNETポート含めすべてのポートがLANポートとして機能します。
動画編集等で大容量ファイルを扱う機会が多いため、こちらの製品を導入してブリッジモードに設定し、下記のように接続する事を考えております。
・10Gbps(INTERNET) → NAS(10Gbps)
・10Gbps(LAN) → デスクトップPC(10Gbps)
・1Gbps(1) → NURO光 ONU兼ルータ(無線LANのみ無効化)
・1Gbps(2、3) → 空き
・無線LAN(WIFI6 or 5) → ノートPC・スマホ
※NURO光 for マンション(下り2Gbps、実測上下500Mbps)
宜しくお願いいたします。
書込番号:24140669 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:11479件Goodアンサー獲得:3063件
2021/05/17 16:20(1年以上前)
APモードについての説明がないようですので、WANポートがLANポートとして機能しても10Gbpsのままだと思います。
過去の製品WHR-1166DHPシリーズもWAN(1Gbps)とLAN(100Mbps)ポートの最大通信速度が変化しませんでした。
特に記載がなければ変化はしないでしょう。
書込番号:24140696
2021/05/17 20:23(1年以上前)
もしもブリッジモード時に最大リンク速度が変更されるのなら、
仕様にもちゃんと明記されるはずです。
本機の仕様の
https://www.buffalo.jp/product/detail/wxr-5950ax12.html
には特に注記はないのでブリッジモード時も10Gbpsだと思います。
それと、10GBASE-Tや1000BASE-Tはネットワークの7層で言うと、
第2層のデータリンク層であり、ルータ機能(IP)は第3層のネットワーク層です。
https://qiita.com/manamin0521/items/1df1ec65637ad1620329
7層の各層(レイヤ)は基本的には独立していますので、
第3層でルータモードなのかブリッジモードなのかに依らず、
第2層のイーサネットのリンク速度は同じです。
またわざわざブリッジモード時に1000BASE-Tで動くように変更しても、
メーカもユーザも嬉しくないです。
メーカにとってはファームの制御が増えるだけですから、
テスト工数も増えるだけです。
書込番号:24141016
dsamsada2さん
クチコミ投稿数:500件Goodアンサー獲得:90件
2022/05/03 08:28(1年以上前)
画像@
画像A
>COFさん
>羅城門の鬼さん
>EPO_SPRIGGANさん
もう1年前のスレなのでスレチな空気ですが、気になったので。
契約更新月になので1Gbpsへ上げようと、相談したら
「契約更新で1Gと5Gも2年間は同じ費用」と言われて、
色々と探して、先日、本器を入手しました。
(WXR-6000やIOの6000が欲しかったけど、倍値差あったので・・・)
色々と情報仕入れ中に、このスレが気になったので、
実機テストがてら、やってみたので結果報告。
【構成】
・Int_10G側:NAS(10GbE LANカード X550-T2)
・LAN_10G側:PC(10GbE LANカード X540-T2)
・LAN_3_1G側:外線モデム 回線速度最大120Mbps
※外線は、工事待ち、6月ごろを予定
(工事日程は未定。5/14に調査入りが確定。)
【測定方法】
・計測:windows10proのタスクマネージャー、
    外線の速度測定サイト
    NAS負荷用にCrystalDiscMark8
@Crystalで、1GiB×3で、PC→NASへベンチ負荷をかける
Aある程度、速度が出た段階で、速度測定サイトで計測実行
Bあとはモニタリングで確認。
【結果】
・タスクマネージャー上、9.8Gbpsを最大値として目視
・Crystal:最終値1153MB/s≒9.22Gbps相当
・外線:122Mbps
計測:画像@でした。
以下、(外線除く)でも同検証を実施。
【構成】
・Int_10G側:外線モデム 回線速度最大120Mbps
・LAN_10G側:TP-Link TL-SX1008(10GbEスイッチングハブ)
・LAN_1〜3_1G側:なし
-TP-Link TL-SX1008(10GbEスイッチングハブ)-
・NAS(10GbE LANカード X550-T2)
・PC(10GbE LANカード X540-T2)
【結果】
・タスクマネージャー上、10.0Gbpsを最大値として目視
・Crystal:最終値1231MB/s≒9.85Gbps相当
・外線:120Mbps
計測:画像Aでした。
【他所感】
・両方とも、同じ条件で5回やりました。
 本製品側では、Crystal換算値で、9.3Gbps以上は、出ませんでした。
 (1100〜1155MB/sから抜けられない感じ)
 タスクマネージャー側でも9.8Gbpsが最大ですが、9.3Gbps以上は、殆どでなかった。
 TP側では、Crystal換算値で9.928Gbps。(1241MBが最終値として最大)
 タスクマネージャー上は、10.0Gbps。10.0〜9.4Gbps前後が大半でした。
  HPでも9.5Gbpsと記載してますので、問題は無いとは思います。
 ただ、10GbEハブと見比べると若干、見劣りする性能ではあります。
 (2019年製なので、10GbE対応の初動としては凄いですが。)
以上
書込番号:24728839
クチコミ投稿数:19件
TP-linkのcpe510を使用して500メートルほどの無線LANを構築しようと考えています。
ネットワークの構成としてAP側にTP-linkの中継器をブリッジで接続して、Softbank光ルーターに接続します。
クライアント側にもTP-linkの中継器を接続しようと思います。
このような接続の場合モードは何を使用したらいいのでしょうか?
また接続で問題がありましたら、ご教示願いますでしょうか?
書込番号:24423130 スマートフォンサイトからの書き込み
2021/10/31 20:21(1年以上前)
WXR-5950AX12はどのようにして使おうとしているのでしょうか?
ここはWXR-5950AX12の板です。
普通に考えれば中継機モードかと思いますが、
それ以外にどのようなモードがあり得るのでしょうか?
500mと言うのは非常に長距離ですが、
途中で2か所から3か所ほどでも、
いつくか中継機を設置することは可能なのでしょうか?
書込番号:24423146
クチコミ投稿数:19件
2021/10/31 20:42(1年以上前)
失礼しました。
場所が違いましたね
書込番号:24423191 スマートフォンサイトからの書き込み
返信24
Galaxy端末でのみ調子が悪いです。
2021/04/04 01:08(1年以上前)
クチコミ投稿数:47件
Wi-Fi設定の画面です。インターネット接続が不安定と表示されます。
一応IPは取得できているみたいです。
ルーターの設定画面にもアクセスできません。
Googleにアクセスした際に表示されたエラーメッセージです。
こんにちは、質問失礼します。
先日こちらのルーターをメルカリにて購入し、回線はBIGLOBEのIPv6オプション、ルーターモードで運用し始めました。しかしある不具合に悩まされております。表題の通りサムスン製のスマートフォン、Galaxyでのみ無線LANの調子が悪いです。以前利用していたルーター(WXR-1750DHP2)では正常に通信できていました。
現在我が家ではiPad Air3、iPhone 12、ThinkPad X250(Wi-FiカードをIntel Wi-Fi6 AX200NGWへ換装済み)、Galaxy S8+、Galaxy Note9を接続して利用しておりますが、他の機器では問題なく通信できるのにこの2台のGalaxy端末だけ正常に利用できません。
具体的な症状は、5GHzのSSIDに接続すると、接続した直後は正常に通信できるのですが5分ほどWebサイトを閲覧するとWi-Fiマークの横にビックリマークが表示され、一切の通信(ルーターの設定画面含む)が出来なくなってしまいます。しかし、2.4GHzのSSIDに接続するとそのような症状は起きず正常に通信することができます。
関係ありそうな設定は全て試してみました。行ったこととしては、
・干渉波自動回避機能のオン(強い干渉を受けたときのみ回避するへ設定)・オフ
・倍速モードの帯域を80MHzに固定
・無線チャンネルを48に固定
・無線の暗号化をWPA2に固定
・802.11AX MU-MIMOのオン・オフ
・バンドステアリングのオン・オフ
・Galaxy側でIPやDNSサーバーを固定
・ルーターの初期化
です。しかしこれら全て行っても症状が治ることはありませんでした。
メルカリの商品ページには試運転したのみでほぼ新品という旨の記載があり、尚且つ他の端末では正常に5GHzで通信出来ているため故障しているというのは考えにくいです。単純にGalaxyとの相性が悪いのか、ルーターのハードウェア自体に修正不能な問題があるのか原因が分かりません。
そこで質問なのですが、仮に新品に買い替えたとしてこの症状が改善される可能性はありますでしょうか?また、ハードウェア自体の問題だとしたらこのルーターの後継機(WXR-6000AX12S)では改善されている可能性はありますでしょうか?その他にも、少しでもいいので他に心当たりのある設定や原因がありましたら教えていただけないでしょうか?
書込番号:24059588
クチコミ投稿数:47件
2021/04/04 01:31(1年以上前)
書き忘れましたが、ファームウェアは最新の3.05です。
書込番号:24059602
Excelさん
クチコミ投稿数:23300件Goodアンサー獲得:2843件
2021/04/04 01:51(1年以上前)
この子を使っているわけではないことは、ゴメンナサイなんっすけど・・・、
使ってる場所は、「ルーターのスグそば」でも、おんなじなんっすよね。
一般的にってことならば、「可能性はナイ(;^_^A」と思うっすよ。
これもっすね、最終的には、「ゴホンニン様」の環境で、「実際にやってみないことにはワカラナイ・・・」ってお答えになってしまうっす。
>・無線チャンネルを48に固定
ちなみにっすね、「自動設定」にして、電源入れなおすと、「2.4GHz」「5GHz」それぞれ、「いくつのチャンネル」になるっすか。(・・?
書込番号:24059616
クチコミ投稿数:47件
2021/04/04 03:22(1年以上前)
2.4GHzの設定画面です
5GHzの設定画面です
>Excelさん
一通り設定を試してみてその後初期化、現在は初期設定のまま利用しております。
初期設定だと最初から自動に設定されているため再起動だけ行った結果、
2.4GHz→6チャンネル
5GHz→100チャンネル
と自動設定されています。
やはり原因が分からなければ何とも分からないですよね。中古商品で保証書もついていないためサポートに連絡してもまともに取り合ってもらえないでしょうし・・・
完全に安物買いの銭失いです・・・
書込番号:24059653
クチコミ投稿数:47件
2021/04/04 03:42(1年以上前)
>Excelさん
すみません、また書き忘れていましたがルーターの距離は関係無さそうです。近くても遠くても同じ現象が発生します。
といっても家がそんなに広くないためルーターから一番離れている部屋にいっても電波表示が4本中3本は立っている環境です。
書込番号:24059660 スマートフォンサイトからの書き込み
Excelさん
2021/04/04 09:31(1年以上前)
なかなかムズカシイ状況のようっすねぇ・・・(・・?
ちょくちょくあるんっすよねぇ、「PC」なんかの場合だと、以下のよーなことが。
まぁ今回は、アンドロイド端末ですけど・・・。
まぁ、ひょっとしたらってことで、ちまたでよく聞く、
最新の「11ax対応親機」と、「ちょっと前の11ac対応PC」との組み合わせだと、
・「SSID」が一覧に出てこない。
・「SSID」は出てくるんだけんど、接続できない。
・不安定。
とかってことが、あるみたいっす。
PCのほうの、無線LANアダプターの「ドライバー」を、アップデートしないとイケナイみたいっすよ。(^^)/
Windowsアップデートの「自動更新」ではダメなことがあるみたいで、無線LANチップのメーカーサイトから最新版を、手動でダウンロードして、「手動で更新」しないとイケナイみたいっす。
PCの、無線LANチップのメーカーはどこになっているっすか?
たとえば、インテルチップだと、以下のようなことがあるみたいっすよ。
「802.11 ac をサポートするインテルワイヤレスアダプターを使用した Wi-fi (802.11 ax) 対応ワイヤレスルーターおよびアクセスポイントへの接続に関する問題」
https://www.intel.co.jp/content/www/jp/ja/support/articles/000054799/network-and-i-o/wireless-networking.html
PCだと、「個別にアップデート」できるっすけど、「プリンター」なんかだと、メーカーが対応してくれないと、
「お手上げ・・・(:_;)」
っすよねぇ。
今回の現象が、こーいったことでないといいんっすけどねぇ。
「なにかを変えてみないと」ちょっとワカンナイっすよねぇ。(';')
書込番号:24059927
Excelさん
2021/04/04 09:32(1年以上前)
んで、「本体不良」でなくっても、まったくおんなじ物が、使う人によっては、
「モー、ぜんっぜんダメ!全く使えないよー(T_T)」
って方がいれば、
「いやぁ〜快調快調!これにしてよかったぁ〜(^^♪」
って方もいらっしゃいます。
そしてやっぱり、「使用環境との相性」というものが存在することも、また事実でございます。
「相性?イマドキ、そんなものあるわけないっしょ!ヽ(`Д´)ノ」
っておっしゃられる方もたくさんいらっしゃいます。
しかし、製品不良でないことをしっかり確認済みでも、別の型番機種に交換、あるいは大きくメーカーを変えたりすると、何事もなかったように安定したりします。
まぁ、そういうことでございますかねぇ。
書込番号:24059929
2021/04/04 10:17(1年以上前)
原因次第なのでしょうね。
新品や後継機に買い替えたら改善する可能性はあるでしょうが、
改善しない可能性も充分あろうかと思います。
無線LANルータ側はある程度やりつくした感じですので、
Galaxy側をいろいろと試してみてはどうですか。
https://mobstyley.net/android/wifi-exclamation-mark/
・WiFiと機内モードのオフ・オンを繰り返す
・ネットワークの削除と再設定
https://internet-kyokasho.com/wi-fi-internet-connection/
・Wi-Fiの設定をリセットする
・OSを最新バージョンにアップデートする
などなど。
書込番号:24060011
クチコミ投稿数:47件
2021/04/04 14:43(1年以上前)
>Excelさん
やっぱり機械って相性問題ありますよね…自作PC作ったときにそれは痛いほど感じました。
他の機器は問題ないことを考えると、やっぱり相性が合わないっていうことになりますよね。
昔からバッファローのルーターが好きで利用していましたが、これを機に別メーカーにしてみようと思います。ご丁寧にありがとうございました。
書込番号:24060535 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:47件
2021/04/04 14:50(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
やはり実際に買い替えてみないと分からないですよね。3万もするルーターをまたもう1台買って試してみるというのは少し危険すぎる賭けであるという気もします…。
Galaxy S8+の方は、先ほどソフトウェアアップデートをしてみましたが症状は変わりませんでした。機内モードや再起動も試しました。4年前の端末ということもあり、もうこれ以上のアップデートは望めないと思います。残念ながら解消できそうにはなさそうです。
しかし接続してから数分は本当に調子よく通信できるんですよね。5分ほど経つと突然通信出来なくなります。今まで何も問題なく通信出来ていたのにその一瞬で何が変わってしまうんでしょうね…
書込番号:24060544 スマートフォンサイトからの書き込み
Excelさん
2021/04/04 14:56(1年以上前)
うんうん、そーなんっすよねぇ・・・。(-_-;)
「理屈」では、そんなことはない”ハズ”なんっすけど、「なにを、どーやってもダメ(T_T)」ってこと、あるっすよねぇ。
あと、ワタクシの知識が足らないところがあって、「ココ、こーしてみたらどう?」ってご協力をいただく方々の書き込みを期待してもらってもいいとは思うっすよ。
「ムダかもしれないけど、先入観なく、トニカク、いろいろやってみる」って姿勢は、大切だと考えマッス。('◇')ゞ
書込番号:24060556
Excelさん
2021/04/04 15:01(1年以上前)
えっとっすね・・・、
こんなことゆーのも、なんなんっすけど、
「ごくごく、ふつーに、インターネット的使い方しかしない」
ってことだとっすね、「いわゆる高級、高速、高価格機」の能力が見えることって、「ほぼほぼナイ(;^_^A」って気はするっすよ。
なので、
・バッファロー WSR-1800AX4 「WiFi6」は、外せないってことならば。
・バッファロー WSR-1166DHPL2 「WiFi5」でジュウブンってことならば、
・NEC WX3000HP 「WiFi6」は、外せないってことならば。
・NEC WG1200HS4 「WiFi5」でジュウブンってことならば、
「ホームゲートウェイ」のLANのクチでまにあうんで、「有線」は使わないか、いっこあればジュウブン、千円でもおてがるなほうがって場合。
・NEC WG1200CR 「WiFi5」でジュウブンってことならば、
あたりで、「必要にしてジュウブン」と考えるっすよ。(^^)/
これ以上の機種にしても、違いが顔を出すようなことは、ほぼほぼ「ナイ!」っす。
書込番号:24060563
Excelさん
2021/04/04 15:05(1年以上前)
・NEC WG1200CR
はっすね、「ホームゲートウェイでのIPoE接続」ができる環境であれば、「無線親機」には、「v6なんちゃら対応」は不要なんで、そーいった場合の選択ってことっすね。
書込番号:24060572
2021/04/04 15:59(1年以上前)
.>Galaxy S8+の方は、先ほどソフトウェアアップデートをしてみましたが症状は変わりませんでした。機内モードや再起動も試しました。4年前の端末ということもあり、もうこれ以上のアップデートは望めないと思います。残念ながら解消できそうにはなさそうです。
了解です。
2.4GHzのSSIDに接続しても改善しないのでしょうか?
そして2.4GHzは干渉しやすいので、
40MHzだと返って遅延が発生して遅くなる可能性がありますので、
倍速モードを20MHzにしてみてはどうですか。
書込番号:24060690
クチコミ投稿数:47件
2021/04/04 20:53(1年以上前)
>Excelさん
色々と情報を下さりありがとうございます。
仰る通り、Webを閲覧するぐらいであればWi-Fi5でも十分なのですが、ノートPCやスマホからNASにアクセスしたいので出来るだけリンク速度は速いほうがいい…と個人的には思ってしまいます。その為今回こちらのルーターに買い替えたんですよね。
色々なWi-Fi6対応ルーターの評判調べてみましたが評判の良い機種が少なく、やはり安定するまではWi-Fi5のルーターを使うというのが賢い選択なんですかね…
書込番号:24061362 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:47件
2021/04/04 20:57(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
ご丁寧にありがとうございます。
2.4GHzでは安定して接続出来るのですが、ファイルエクスプローラーアプリからNASにアクセスしたいので出来る事なら11acで接続したいんですよね…
今出先なので帰宅したら倍速モードを20MHzにしてやってみます。
書込番号:24061377 スマートフォンサイトからの書き込み
2021/04/04 21:19(1年以上前)
Galaxyだけで起こる現象なら、他の子機は5GHz接続で速度も出ているのでしょうし、
ある程度は割り切りが必要かと思います。
通信出来なくなるよりは、多少遅くても通信出来る方が良いですよね。
ちなみに
・ネットワークの削除と再設定
は既に試しましたか?
書込番号:24061431
クチコミ投稿数:47件
2021/04/04 21:29(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
そうですね。ある程度は割り切り、NASにアクセスする端末はGalaxy以外の端末のみにしようと思います。
>ちなみに
・ネットワークの削除と再設定
は既に試しましたか?
既に試してあります。
症状を再現するために昨夜から、
Buffalo-G-xxxxの設定を削除→Buffalo-A-xxxxへ接続→Buffalo-A-xxxxの設定を削除Buffalo-G-xxxxへ接続
を何回か繰り返しています。
書込番号:24061461 スマートフォンサイトからの書き込み
2021/04/04 21:35(1年以上前)
2.4Ghz接続するにしても、近隣の親機のSSIDが少ない場合は、
20Mhzにしなくても、40Mhzのままでも良いかも知れません。
ケースバイケースです。
書込番号:24061476
クチコミ投稿数:47件
2021/04/04 21:56(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
分かりました。昨夜確認したところあまり多くはないのと、40MHzで現在問題なく通信出来ているためこのままにしておきます。
書込番号:24061537 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:47件
2021/04/04 21:58(1年以上前)
色々なアドバイスを頂きましたが、結局原因と解決方法が分からず相性の問題である可能性が高かったため、今回は割り切りGalaxy端末のみ2.4GHz帯で接続することにします。
皆さんありがとうございました。
書込番号:24061544 スマートフォンサイトからの書き込み
この後に4件の返信があります。
10Gコース⇒30Mコース変更
2021/05/02 15:29(1年以上前)
クチコミ投稿数:22件
非常にもったいないのですが、コミュファ10Gコースから30Mコースに変更します。
現在接続しているコネクタはそのままでいいのでしょうか?
書込番号:24113861
クチコミ投稿数:31708件Goodアンサー獲得:3176件
2021/05/02 15:32(1年以上前)
「コネクタ」が何を指しているのかわかりませんけど、プロバイダーの指示に従って設定を変更すればOKかと。
書込番号:24113867
クチコミ投稿数:6777件Goodアンサー獲得:1074件
2021/05/02 15:51(1年以上前)
10Gコースならまだしも、30Mコースにこのルーターは、まったく意味ないです。
今使っているもののままで何の問題もない。
なぜ変えたいのでしょうか?
書込番号:24113892
2021/05/02 16:11(1年以上前)
現在WXR-5950AX12を既に使っているのでしょうか?
低速の30Mコースにしても、大は小を兼ねますので、
現状のままWXR-5950AX12を使うことは可能です。
ちなみに10Gコースだとレンタル機の有線LANは
10GBASE-T対応でしたが、30Mコースだと100BASE-TXになります。
そしてLANケーブルは10GBASE-TはCat6Aで、
100BASE-TXはCat5以上です。
https://www.teradas.net/archives/21843/
なので、10GBASE-Tで使っていたCat6Aは100BASE-TXでも使えます。
書込番号:24113931
クチコミ投稿数:22件
2021/05/02 16:15(1年以上前)
>ムアディブさん
LANケーブルのコネクタです。
書込番号:24113939
クチコミ投稿数:22件
2021/05/02 16:20(1年以上前)
>けーるきーるさん
そうですね全く意味ないですね。速度が思ったほど出ないこと、実家で30Mで動画をテレビで観ても問題無いと思った事。通信量がもったいないのでコース変更しました。
以前もこちらでLANケー-ブルを30m伸ばして、別室で無線LANとして使っています。別室は鉄筋、障害物ありですが30mbps程度の速度です。
書込番号:24113950
クチコミ投稿数:22件
2021/05/02 16:25(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
コミュファ10Gコースの機器の変更はないとのことで、30m先にAirStation WXR-5950AX12を有線で接続しています。
LANケーブルも6Aです。
プログラムのダウンロードは一瞬ですが、実家の30mとさほど速度に変更ないので、費用面でコース変更しました。
そのままでいいのとの事ですね、ありがとうございました。
書込番号:24113956
2021/05/02 16:34(1年以上前)
>LANケーブルも6Aです。
機器がLANケーブルの規格を検知して通信している訳ではなく、
より上位のLANケーブルなら、それだけノイズ耐性が強いので、
100BASE-TXにおいてもCat6Aのケーブルを使うことは可能です。
動画視聴している間はずっと通信を行っていますが、
30Mbpsの実効速度が確保できていれば大丈夫です。
但し、いくつもの端末で通信すると、
30Mコースでは多少遅いと感じることがあるかも知れません。
書込番号:24113966
Excelさん
2021/05/02 17:41(1年以上前)
まずっすね、おそらくは、「ホームゲートウェイ」として、「NEC WHなんちゃら」があるっすよね。
そっから「自宅内側」に関しては、
・「いまのまんま」
でいいっすよ。(^^)/
「ホームゲートウェイ」に関しては、「なんかの事情で」交換がいるんであれば、「コミュファ」が対応してくれるっす。
ただっすね・・・、
>速度が思ったほど出ないこと
ってことなんで、「10Gbps契約なのに、10Gbpsになんなくって、ずぅ〜と遅いんですぅぅ・・・(T_T)」ってことっすよね。
それとおんなじで、「30Mbps契約で、30Mbpsでなくって、10Mbps・・・(:_;)」なーんてことになるかもしれないっすよ。
こればっかりは、「現場で」「実際に」やってみないとワカンナイってところはあると考えるっすよ。
どうでしょうか。('ω')
書込番号:24114071
クチコミ投稿数:22件
2021/05/02 18:57(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
丁寧な解説ありがとうございます。実家も1Gから30Mに変更した際、27〜28Mで通信可能でした。(電柱まで1G回線が来て、コミュファ側で調整して、30M近くの速度が出てはコスパがいいと聞きました。)今回もそれを期待してコース変更となりました。同時使用は私一人だけなのでPC、スマホ各一台です。
書込番号:24114198
クチコミ投稿数:22件
2021/05/02 19:03(1年以上前)
>Excelさん
30M延長時のアドバイスには適切な返信ありがとうございました。
7〜8Gbpsが理想なんでしょうけど、グーグルで2〜3Gbps、コミュファ社の速度測定で5〜6Gbpsでした。ベストエフォート型なので仕方ないですね。
どちらにしろ現在はオーバースペックなのと、羅城門の鬼さんへ返信した内容がコース変更の理由です。
書込番号:24114209
クチコミ投稿数:22件
2021/05/02 19:07(1年以上前)
>Excelさん
>羅城門の鬼さん
>けーるきーるさん
>ムアディブさん
皆さんありがとうございました。クローズと致します。
書込番号:24114219
バッファロー
最安価格(税込):¥40,718発売日:2019年10月中旬 価格.comの安さの理由は?
AirStation WXR-5950AX12 [チタニウムグレー]をお気に入り製品に追加する <585
