AirStation WXR-5950AX12 [チタニウムグレー]
- WAN/LANそれぞれに10GbEを搭載し、「Wi-Fi 6(11ax)」に対応したWi-Fiルーター。8×8外付けアンテナを装備している。
- 近距離での通信を高速化する「1024QAM」、帯域を分割し複数端末同時通信により高速化・低遅延を実現する「OFDMA」に対応する。
- 複数端末と同時通信し高速化する「MU-MIMO」、帯域幅を広げ高速化する「160MHz対応」、スマホ・タブレットのバッテリー消費を抑える「TWT」を搭載。
AirStation WXR-5950AX12 [チタニウムグレー]バッファロー
最安価格(税込):¥40,718
(前週価格なし
発売日:2019年10月中旬
このページのスレッド一覧(全34スレッド)![]()
| 10 | 12 | 2022年5月9日 21:59 | |
| 0 | 2 | 2021年10月31日 20:42 | |
| 8 | 11 | 2021年5月2日 19:07 | |
| 2 | 24 | 2021年6月11日 10:01 | |
| 13 | 6 | 2021年3月14日 20:37 | |
| 24 | 9 | 2021年3月29日 15:14 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WXR-5950AX12 [チタニウムグレー]
購入してしばらくは相手の回線のせいだと思っていましたが、一年近く使って家庭内で他にも途切れる人がいないか聞いたらやっぱりでした。
回線はNuro2GVの自宅でリモートしています。
私はZoom、もう一人はSkype。どちらも同じ現象です。
使っているのは2020年のM1 MacBook Proと同じく2020年のHP Spectre 360x 13で上位機種。
事象発生時は、画面上に電波が弱くなっていますや回線が遅くなっていますの表記。
もちろん近隣の住宅が使いまくれば一時的に遅くなることはあるはずですが、どなたか同じく事象を設定変更などで改善された方はいますか?
ちなみにPCとの接続方法は優先ヘッドフォン。
映画や動画視聴時は、先に進んでダウンロードしているせいか途切れを感じません。
書込番号:24656298 スマートフォンサイトからの書き込み
親機からどれ位の距離でMacBookを使っているのでしょうか?
MacBookのリンク速度(実効速度ではなく)はどれ位ですか?
https://geek-memo.com/wifi-speed/
書込番号:24656359
>Alejandro Yukiさん
WiFiアナライザーをインストして、モニターしてみたら?
書込番号:24656403
発生頻度が分かりませんが、必ず1時間に数度2秒ではなく、たまにでしたら、電子レンジやドライヤーの影響を受けているということはないでしょうか?
ご家族と同居されていらっしゃるようですので、他の方が使われているとか。
2.4Ghz(SSIDにGがついているほう)は影響を受けやすいですが、我が家では5Ghz(Aがついているほう)でも影響が出ます。
切り分けのためにも、電子レンジの使用有無で事象が発生するか確認してみてはいかがでしょうか。
書込番号:24656442 スマートフォンサイトからの書き込み
>Alejandro Yukiさん
ファームウェアを最新に更新するのと、
電波干渉などの対策をするのが良いでしょう。以下のURLが参考になります。
「バッファローの無線ルーターが不安定、速度が遅い場合の対策方法」
https://kuritaroh.com/2020/10/22/wifirouter_unstable_slow/
「WXR-5950AX12(IPv6接続、Wi-Fi6、WPA3、EasyMesh、10Gbpsに対応)の設定方法(バッファロー)」
https://kuritaroh.com/2019/09/11/wxr-5950ax12/
書込番号:24656645
5950AX12でリモートワークをしてますが普段有線、たまにwifi接続でZoom等のWeb会議を行いますが、警告等出ることはありません。
こちらはONUーWXR-5950AX12ーノートPCでプロバイダとの接続はOCNバーチャルコネクト(IPOE)です。
可能性がありそうなのを並べると
・近くの部屋で電子レンジ等を使ってる人がいる。
・wifiの混雑によりチャンネルの自動切替が発生している。
・nuro光はONUにルータ機能がついているため、2重ルータ扱いでwifiというよりネット接続が不安定になるタイミングが存在する。
・各種リース間隔の更新タイミングで切断されている。
(PPPOEだとキープアライブ機能がOnになっている。DHCPサーバのリース間隔等)
・個別の環境の問題。
問題の切り分けの為に有線でまずは接続して同様の事象が起きるか、他の人が話されているようにwifiアナライザ等で事象が発生しているときの電波強度と使用チャンネルを調べて見るのが宜しいかと。
書込番号:24658045 スマートフォンサイトからの書き込み
>羅城門の鬼さん
>狩人0723さん
>Gee580さん
>kamaitatiさん
>くりりん栗太郎さん
皆様、ご返答有難う御座います。ご意見を元に自分の設定を見直すと、この5950AX12ルーター導入時に切ったはずのONU側のWi-Fiが何故かオンになっていたのでオフにし、一旦二重ルーター回避をしてみます。
段階的に解消しない場合、更にご教授頂いたものを実行し、どこで改善が見られたかログを残してみたいと思います!
書込番号:24658680 スマートフォンサイトからの書き込み
>kamaitatiさん
>くりりん栗太郎さん
>狩人0723さん
>Gee580さん
>羅城門の鬼さん
現状報告です。その後、ONUのWIFIがONになっていたものをOFFにし、二重ルーターモードを開始しましたが、減少変わらず。アナライザーで電波強度を見ていても、事象発生時に同じWIFIの5GhzAのWPA3の方が変化すると反比例して5Ghz帯Aの方電波強度が多少ブレるのまでは掴みました。同様に外部から飛んでくる同じ5Ghz帯も変化があったりなかったり。
確証を持てるグラフの変化は乏しい状況で、音声が途切れる際に電波強度-dBmが5くらいしか変化なし。完全に途切れる状況はない模様。実際に映像は途切れません。
また電子レンジ問題も自宅に一人しかおらず、明らかに電子レンジ稼働をしていない状況でも発生する事象を複数回確認。
同ルーターから出ているWPA3を切って様子を見ます。
またご指摘のあった、リンク速度も申し分なく。添付画像。
このWIFIルーターが一回のリビング、その直上にあるデスクで直線距離で5M以下、また同じ用にHPのPCでも発生していますが、そちらも直線距離5M。その間に電子レンジはなく、むしろ各部屋から見るとWIFIルーターから2M奥に設置されている。
考えられる唯一のポイントはWIFIの帯域が近隣と被っている。そのことで、近隣のWIFIルーターも切替が発生し、こちらもそれに合わせて切替を繰り返すということかなと。
一旦は
・同じ5GHzのWPA3の方を切る。
・チャネルを固定するのがいいのかと思うのですが、チャネルのみかたがいまいちわからず。画像添付、どう思いますか?ちなみに波形が一番大きい赤が私のWIFIです。
書込番号:24674620
>kamaitatiさん
>くりりん栗太郎さん
>狩人0723さん
>Gee580さん
>羅城門の鬼さん
誤字訂正→二重ルーターモードを回避しましたが、現象変わらず。
書込番号:24674631
電波強度は充分強いようですし、
近隣の親機の数はそれほど多くはないようですので、
二重ルータを回避しても、現象が再現するのなら、
あとはWXR5950AX12やMacBook Pro / Spectre などの
ファームやドライバを最新にしてみて下さい。
https://www.buffalo.jp/support/download/detail/?dl_contents_id=62134
書込番号:24675250
>Alejandro Yukiさん
その手のWiFiアナライザーにはサージノイズは載ってこないよ。
隣近所でコードレス電話とか壊れかけた電子レンジなど使われるのが原因かも。
この場合は対処が難しいよね。
チャネルボンディングを使っているなら、それをやめる。
W52,W53,または、2.4GHzを使ってみる。
ルーターの設置場所を、接続がよく切れる場所、または、そうではない場所に移動させてみる。
書込番号:24675294
>Gee580さん
>羅城門の鬼さん
当ルーターは最新Ver.にアプデ済み。PCやマック両方で起きるのはなかなか無いかと。
おそらく壊れかけのRADIOなるぬ電子レンジ、または電話ですかね?うちの電子レンジは最新のオーブンレンジということを考えると頻度的にも近隣の子機電話かもしれませんね。30分のZoomだと数回途切れがあったりなかったり。時には5分もたたずに途切れる等あるので。
いずれにしても皆様のお知恵をお借りでき、やれることはやったので悔い無しです!ありがとうございました!
書込番号:24675319 スマートフォンサイトからの書き込み
>Gee580さん
>羅城門の鬼さん
>kamaitatiさん
>くりりん栗太郎さん
>狩人0723さん
以前の投稿から時間が経ちましたが、結果改善しました。
というのもどうやらこのWIFIルーターが原因ではなかったようです。
Nuro 2GV戸建て回線を利用していましたが、このルーターを噛ませず、ONUから直接有線LANでZoomをしたところ、同じ様に音声のだけの途切れが発生しました。原因はどうやら回線またはONU側にあったようです。
上記の事象が確認できた数時間後、NURO10Gに回線変更し、ONUももれなく変更になり、変わらなかったのはこのルーター。
Nuro 10Gに変更してすでに1ヶ月以上経過していますが、ZoomでもSkypeでも相談していたような音声途切れは発生しなくなりました。お騒がせ致しました。重ねて皆さんに感謝致します。
書込番号:24738754
TP-linkのcpe510を使用して500メートルほどの無線LANを構築しようと考えています。
ネットワークの構成としてAP側にTP-linkの中継器をブリッジで接続して、Softbank光ルーターに接続します。
クライアント側にもTP-linkの中継器を接続しようと思います。
このような接続の場合モードは何を使用したらいいのでしょうか?
また接続で問題がありましたら、ご教示願いますでしょうか?
書込番号:24423130 スマートフォンサイトからの書き込み
WXR-5950AX12はどのようにして使おうとしているのでしょうか?
ここはWXR-5950AX12の板です。
普通に考えれば中継機モードかと思いますが、
それ以外にどのようなモードがあり得るのでしょうか?
500mと言うのは非常に長距離ですが、
途中で2か所から3か所ほどでも、
いつくか中継機を設置することは可能なのでしょうか?
書込番号:24423146
失礼しました。
場所が違いましたね
書込番号:24423191 スマートフォンサイトからの書き込み
「コネクタ」が何を指しているのかわかりませんけど、プロバイダーの指示に従って設定を変更すればOKかと。
書込番号:24113867
10Gコースならまだしも、30Mコースにこのルーターは、まったく意味ないです。
今使っているもののままで何の問題もない。
なぜ変えたいのでしょうか?
書込番号:24113892
>非常にもったいないのですが、コミュファ10Gコースから30Mコースに変更します。
現在接続しているコネクタはそのままでいいのでしょうか?
現在WXR-5950AX12を既に使っているのでしょうか?
低速の30Mコースにしても、大は小を兼ねますので、
現状のままWXR-5950AX12を使うことは可能です。
ちなみに10Gコースだとレンタル機の有線LANは
10GBASE-T対応でしたが、30Mコースだと100BASE-TXになります。
そしてLANケーブルは10GBASE-TはCat6Aで、
100BASE-TXはCat5以上です。
https://www.teradas.net/archives/21843/
なので、10GBASE-Tで使っていたCat6Aは100BASE-TXでも使えます。
書込番号:24113931
>けーるきーるさん
そうですね全く意味ないですね。速度が思ったほど出ないこと、実家で30Mで動画をテレビで観ても問題無いと思った事。通信量がもったいないのでコース変更しました。
以前もこちらでLANケー-ブルを30m伸ばして、別室で無線LANとして使っています。別室は鉄筋、障害物ありですが30mbps程度の速度です。
書込番号:24113950
>羅城門の鬼さん
コミュファ10Gコースの機器の変更はないとのことで、30m先にAirStation WXR-5950AX12を有線で接続しています。
LANケーブルも6Aです。
プログラムのダウンロードは一瞬ですが、実家の30mとさほど速度に変更ないので、費用面でコース変更しました。
そのままでいいのとの事ですね、ありがとうございました。
書込番号:24113956
>LANケーブルも6Aです。
機器がLANケーブルの規格を検知して通信している訳ではなく、
より上位のLANケーブルなら、それだけノイズ耐性が強いので、
100BASE-TXにおいてもCat6Aのケーブルを使うことは可能です。
動画視聴している間はずっと通信を行っていますが、
30Mbpsの実効速度が確保できていれば大丈夫です。
但し、いくつもの端末で通信すると、
30Mコースでは多少遅いと感じることがあるかも知れません。
書込番号:24113966
まずっすね、おそらくは、「ホームゲートウェイ」として、「NEC WHなんちゃら」があるっすよね。
そっから「自宅内側」に関しては、
・「いまのまんま」
でいいっすよ。(^^)/
「ホームゲートウェイ」に関しては、「なんかの事情で」交換がいるんであれば、「コミュファ」が対応してくれるっす。
ただっすね・・・、
>速度が思ったほど出ないこと
ってことなんで、「10Gbps契約なのに、10Gbpsになんなくって、ずぅ〜と遅いんですぅぅ・・・(T_T)」ってことっすよね。
それとおんなじで、「30Mbps契約で、30Mbpsでなくって、10Mbps・・・(:_;)」なーんてことになるかもしれないっすよ。
こればっかりは、「現場で」「実際に」やってみないとワカンナイってところはあると考えるっすよ。
どうでしょうか。('ω')
書込番号:24114071
>羅城門の鬼さん
丁寧な解説ありがとうございます。実家も1Gから30Mに変更した際、27〜28Mで通信可能でした。(電柱まで1G回線が来て、コミュファ側で調整して、30M近くの速度が出てはコスパがいいと聞きました。)今回もそれを期待してコース変更となりました。同時使用は私一人だけなのでPC、スマホ各一台です。
書込番号:24114198
>Excelさん
30M延長時のアドバイスには適切な返信ありがとうございました。
7〜8Gbpsが理想なんでしょうけど、グーグルで2〜3Gbps、コミュファ社の速度測定で5〜6Gbpsでした。ベストエフォート型なので仕方ないですね。
どちらにしろ現在はオーバースペックなのと、羅城門の鬼さんへ返信した内容がコース変更の理由です。
書込番号:24114209
>Excelさん
>羅城門の鬼さん
>けーるきーるさん
>ムアディブさん
皆さんありがとうございました。クローズと致します。
書込番号:24114219
Wi-Fi設定の画面です。インターネット接続が不安定と表示されます。 |
一応IPは取得できているみたいです。 |
ルーターの設定画面にもアクセスできません。 |
Googleにアクセスした際に表示されたエラーメッセージです。 |
こんにちは、質問失礼します。
先日こちらのルーターをメルカリにて購入し、回線はBIGLOBEのIPv6オプション、ルーターモードで運用し始めました。しかしある不具合に悩まされております。表題の通りサムスン製のスマートフォン、Galaxyでのみ無線LANの調子が悪いです。以前利用していたルーター(WXR-1750DHP2)では正常に通信できていました。
現在我が家ではiPad Air3、iPhone 12、ThinkPad X250(Wi-FiカードをIntel Wi-Fi6 AX200NGWへ換装済み)、Galaxy S8+、Galaxy Note9を接続して利用しておりますが、他の機器では問題なく通信できるのにこの2台のGalaxy端末だけ正常に利用できません。
具体的な症状は、5GHzのSSIDに接続すると、接続した直後は正常に通信できるのですが5分ほどWebサイトを閲覧するとWi-Fiマークの横にビックリマークが表示され、一切の通信(ルーターの設定画面含む)が出来なくなってしまいます。しかし、2.4GHzのSSIDに接続するとそのような症状は起きず正常に通信することができます。
関係ありそうな設定は全て試してみました。行ったこととしては、
・干渉波自動回避機能のオン(強い干渉を受けたときのみ回避するへ設定)・オフ
・倍速モードの帯域を80MHzに固定
・無線チャンネルを48に固定
・無線の暗号化をWPA2に固定
・802.11AX MU-MIMOのオン・オフ
・バンドステアリングのオン・オフ
・Galaxy側でIPやDNSサーバーを固定
・ルーターの初期化
です。しかしこれら全て行っても症状が治ることはありませんでした。
メルカリの商品ページには試運転したのみでほぼ新品という旨の記載があり、尚且つ他の端末では正常に5GHzで通信出来ているため故障しているというのは考えにくいです。単純にGalaxyとの相性が悪いのか、ルーターのハードウェア自体に修正不能な問題があるのか原因が分かりません。
そこで質問なのですが、仮に新品に買い替えたとしてこの症状が改善される可能性はありますでしょうか?また、ハードウェア自体の問題だとしたらこのルーターの後継機(WXR-6000AX12S)では改善されている可能性はありますでしょうか?その他にも、少しでもいいので他に心当たりのある設定や原因がありましたら教えていただけないでしょうか?
この子を使っているわけではないことは、ゴメンナサイなんっすけど・・・、
使ってる場所は、「ルーターのスグそば」でも、おんなじなんっすよね。
一般的にってことならば、「可能性はナイ(;^_^A」と思うっすよ。
これもっすね、最終的には、「ゴホンニン様」の環境で、「実際にやってみないことにはワカラナイ・・・」ってお答えになってしまうっす。
>・無線チャンネルを48に固定
ちなみにっすね、「自動設定」にして、電源入れなおすと、「2.4GHz」「5GHz」それぞれ、「いくつのチャンネル」になるっすか。(・・?
書込番号:24059616
>Excelさん
一通り設定を試してみてその後初期化、現在は初期設定のまま利用しております。
初期設定だと最初から自動に設定されているため再起動だけ行った結果、
2.4GHz→6チャンネル
5GHz→100チャンネル
と自動設定されています。
やはり原因が分からなければ何とも分からないですよね。中古商品で保証書もついていないためサポートに連絡してもまともに取り合ってもらえないでしょうし・・・
完全に安物買いの銭失いです・・・
書込番号:24059653
>Excelさん
すみません、また書き忘れていましたがルーターの距離は関係無さそうです。近くても遠くても同じ現象が発生します。
といっても家がそんなに広くないためルーターから一番離れている部屋にいっても電波表示が4本中3本は立っている環境です。
書込番号:24059660 スマートフォンサイトからの書き込み
なかなかムズカシイ状況のようっすねぇ・・・(・・?
ちょくちょくあるんっすよねぇ、「PC」なんかの場合だと、以下のよーなことが。
まぁ今回は、アンドロイド端末ですけど・・・。
まぁ、ひょっとしたらってことで、ちまたでよく聞く、
最新の「11ax対応親機」と、「ちょっと前の11ac対応PC」との組み合わせだと、
・「SSID」が一覧に出てこない。
・「SSID」は出てくるんだけんど、接続できない。
・不安定。
とかってことが、あるみたいっす。
PCのほうの、無線LANアダプターの「ドライバー」を、アップデートしないとイケナイみたいっすよ。(^^)/
Windowsアップデートの「自動更新」ではダメなことがあるみたいで、無線LANチップのメーカーサイトから最新版を、手動でダウンロードして、「手動で更新」しないとイケナイみたいっす。
PCの、無線LANチップのメーカーはどこになっているっすか?
たとえば、インテルチップだと、以下のようなことがあるみたいっすよ。
「802.11 ac をサポートするインテルワイヤレスアダプターを使用した Wi-fi (802.11 ax) 対応ワイヤレスルーターおよびアクセスポイントへの接続に関する問題」
https://www.intel.co.jp/content/www/jp/ja/support/articles/000054799/network-and-i-o/wireless-networking.html
PCだと、「個別にアップデート」できるっすけど、「プリンター」なんかだと、メーカーが対応してくれないと、
「お手上げ・・・(:_;)」
っすよねぇ。
今回の現象が、こーいったことでないといいんっすけどねぇ。
「なにかを変えてみないと」ちょっとワカンナイっすよねぇ。(';')
書込番号:24059927
んで、「本体不良」でなくっても、まったくおんなじ物が、使う人によっては、
「モー、ぜんっぜんダメ!全く使えないよー(T_T)」
って方がいれば、
「いやぁ〜快調快調!これにしてよかったぁ〜(^^♪」
って方もいらっしゃいます。
そしてやっぱり、「使用環境との相性」というものが存在することも、また事実でございます。
「相性?イマドキ、そんなものあるわけないっしょ!ヽ(`Д´)ノ」
っておっしゃられる方もたくさんいらっしゃいます。
しかし、製品不良でないことをしっかり確認済みでも、別の型番機種に交換、あるいは大きくメーカーを変えたりすると、何事もなかったように安定したりします。
まぁ、そういうことでございますかねぇ。
書込番号:24059929
原因次第なのでしょうね。
新品や後継機に買い替えたら改善する可能性はあるでしょうが、
改善しない可能性も充分あろうかと思います。
無線LANルータ側はある程度やりつくした感じですので、
Galaxy側をいろいろと試してみてはどうですか。
https://mobstyley.net/android/wifi-exclamation-mark/
の
・WiFiと機内モードのオフ・オンを繰り返す
・ネットワークの削除と再設定
https://internet-kyokasho.com/wi-fi-internet-connection/
の
・Wi-Fiの設定をリセットする
・OSを最新バージョンにアップデートする
などなど。
書込番号:24060011
>Excelさん
やっぱり機械って相性問題ありますよね…自作PC作ったときにそれは痛いほど感じました。
他の機器は問題ないことを考えると、やっぱり相性が合わないっていうことになりますよね。
昔からバッファローのルーターが好きで利用していましたが、これを機に別メーカーにしてみようと思います。ご丁寧にありがとうございました。
書込番号:24060535 スマートフォンサイトからの書き込み
>羅城門の鬼さん
やはり実際に買い替えてみないと分からないですよね。3万もするルーターをまたもう1台買って試してみるというのは少し危険すぎる賭けであるという気もします…。
Galaxy S8+の方は、先ほどソフトウェアアップデートをしてみましたが症状は変わりませんでした。機内モードや再起動も試しました。4年前の端末ということもあり、もうこれ以上のアップデートは望めないと思います。残念ながら解消できそうにはなさそうです。
しかし接続してから数分は本当に調子よく通信できるんですよね。5分ほど経つと突然通信出来なくなります。今まで何も問題なく通信出来ていたのにその一瞬で何が変わってしまうんでしょうね…
書込番号:24060544 スマートフォンサイトからの書き込み
うんうん、そーなんっすよねぇ・・・。(-_-;)
「理屈」では、そんなことはない”ハズ”なんっすけど、「なにを、どーやってもダメ(T_T)」ってこと、あるっすよねぇ。
あと、ワタクシの知識が足らないところがあって、「ココ、こーしてみたらどう?」ってご協力をいただく方々の書き込みを期待してもらってもいいとは思うっすよ。
「ムダかもしれないけど、先入観なく、トニカク、いろいろやってみる」って姿勢は、大切だと考えマッス。('◇')ゞ
書込番号:24060556
えっとっすね・・・、
こんなことゆーのも、なんなんっすけど、
「ごくごく、ふつーに、インターネット的使い方しかしない」
ってことだとっすね、「いわゆる高級、高速、高価格機」の能力が見えることって、「ほぼほぼナイ(;^_^A」って気はするっすよ。
なので、
・バッファロー WSR-1800AX4 「WiFi6」は、外せないってことならば。
・バッファロー WSR-1166DHPL2 「WiFi5」でジュウブンってことならば、
・NEC WX3000HP 「WiFi6」は、外せないってことならば。
・NEC WG1200HS4 「WiFi5」でジュウブンってことならば、
「ホームゲートウェイ」のLANのクチでまにあうんで、「有線」は使わないか、いっこあればジュウブン、千円でもおてがるなほうがって場合。
・NEC WG1200CR 「WiFi5」でジュウブンってことならば、
あたりで、「必要にしてジュウブン」と考えるっすよ。(^^)/
これ以上の機種にしても、違いが顔を出すようなことは、ほぼほぼ「ナイ!」っす。
書込番号:24060563
・NEC WG1200CR
はっすね、「ホームゲートウェイでのIPoE接続」ができる環境であれば、「無線親機」には、「v6なんちゃら対応」は不要なんで、そーいった場合の選択ってことっすね。
書込番号:24060572
.>Galaxy S8+の方は、先ほどソフトウェアアップデートをしてみましたが症状は変わりませんでした。機内モードや再起動も試しました。4年前の端末ということもあり、もうこれ以上のアップデートは望めないと思います。残念ながら解消できそうにはなさそうです。
了解です。
2.4GHzのSSIDに接続しても改善しないのでしょうか?
そして2.4GHzは干渉しやすいので、
40MHzだと返って遅延が発生して遅くなる可能性がありますので、
倍速モードを20MHzにしてみてはどうですか。
書込番号:24060690
>Excelさん
色々と情報を下さりありがとうございます。
仰る通り、Webを閲覧するぐらいであればWi-Fi5でも十分なのですが、ノートPCやスマホからNASにアクセスしたいので出来るだけリンク速度は速いほうがいい…と個人的には思ってしまいます。その為今回こちらのルーターに買い替えたんですよね。
色々なWi-Fi6対応ルーターの評判調べてみましたが評判の良い機種が少なく、やはり安定するまではWi-Fi5のルーターを使うというのが賢い選択なんですかね…
書込番号:24061362 スマートフォンサイトからの書き込み
>羅城門の鬼さん
ご丁寧にありがとうございます。
2.4GHzでは安定して接続出来るのですが、ファイルエクスプローラーアプリからNASにアクセスしたいので出来る事なら11acで接続したいんですよね…
今出先なので帰宅したら倍速モードを20MHzにしてやってみます。
書込番号:24061377 スマートフォンサイトからの書き込み
Galaxyだけで起こる現象なら、他の子機は5GHz接続で速度も出ているのでしょうし、
ある程度は割り切りが必要かと思います。
通信出来なくなるよりは、多少遅くても通信出来る方が良いですよね。
ちなみに
の
・ネットワークの削除と再設定
は既に試しましたか?
書込番号:24061431
>羅城門の鬼さん
そうですね。ある程度は割り切り、NASにアクセスする端末はGalaxy以外の端末のみにしようと思います。
>ちなみに
の
・ネットワークの削除と再設定
は既に試しましたか?
既に試してあります。
症状を再現するために昨夜から、
Buffalo-G-xxxxの設定を削除→Buffalo-A-xxxxへ接続→Buffalo-A-xxxxの設定を削除Buffalo-G-xxxxへ接続
を何回か繰り返しています。
書込番号:24061461 スマートフォンサイトからの書き込み
2.4Ghz接続するにしても、近隣の親機のSSIDが少ない場合は、
20Mhzにしなくても、40Mhzのままでも良いかも知れません。
ケースバイケースです。
書込番号:24061476
>羅城門の鬼さん
分かりました。昨夜確認したところあまり多くはないのと、40MHzで現在問題なく通信出来ているためこのままにしておきます。
書込番号:24061537 スマートフォンサイトからの書き込み
色々なアドバイスを頂きましたが、結局原因と解決方法が分からず相性の問題である可能性が高かったため、今回は割り切りGalaxy端末のみ2.4GHz帯で接続することにします。
皆さんありがとうございました。
書込番号:24061544 スマートフォンサイトからの書き込み
GALAXY A7も全く同様の症状です
Apple製品およびOPPOは問題なく繋がります
当方は新品でした
書込番号:24108735 スマートフォンサイトからの書き込み
>来てよパーマンさん
報告してくださりありがとうございます。
ネットで色々検索してみましたが同じ現象で困っている方をなかなか発見できず、私だけなのかと思っていました。
ルーター側のほぼすべての項目を設定を変えてみても改善することはなかったため、他の方も書いてくださっているように相性の問題としか言えないと思います。購入した個体にのみ偶然発生するのか、それともこの機種自体がダメなのかもハッキリせず・・・
2.4GHzでの通信であれば問題なく利用できると思うので実害はほぼないのですが、本来動作するはずの機能が動作しないのは利用するうえでちょっと気持ち悪いですよね・・・
書込番号:24108993
私も、同じ現象に遭遇してますので、ご参考までに投稿します。5GHZで繋がらない機器は、huawei p10 lite。24GHZでも繋がらない機器は、panasonic SC-ALL05。対応策としては、これらの機器を使う時だけ、WXR-5950AX12に加え、旧型のWi-Fi AtermWG1800HP2を同時に稼働させております。Galaxy s20 Ultra 5G(SM-G9880)(香港版)は、5G,24GHZ共に問題なく接続できます。参考まで。>気ままな日常さん
書込番号:24182659
>arariverさん
2.4GHzでも繋がらない端末もあるとは…教えて下さりありがとうございます。
こちらも先日ドコモ版Galaxy Note20 Ultra 5Gへ機種変更したところ、そちらは問題なく利用できております。
やはり相性問題なのでしょうかね…?
書込番号:24182685 スマートフォンサイトからの書き込み
先ごろauひかりの10Gコースを契約しました。
その前の1Gコース契約時から、auのHGW配下に有線ルータを使い、2段ルータとしておりました。
その時代はあまり速度を意識することなく、つながればよい程度だったので、
PCからは100Mbps未満でしたですが、インターネットにつながれば十分でした。
10Gコースになり、同様に有線ルータを使用すると、やはり100Mbps未満だったので、
1Gを超える速度の出る有線ルータを探したら、個人では買えない物しかありませんでした。
よく考えるとこのルータはWAN,LANともに10Gポートがあるので、有線ルータの代わりにつないでみました。
無線はあえてオフにし、有線ポートだけ有効な設定としました。
auのHGW直結だと6〜7G出ますが、2段ルータとして使ったLAN側の10Gポートでは、
1.5から2.5Gのの速度となりました。
ルータとして使用した場合、WANからLANにデータが来るときに、この程度の減衰となるものなのでしょうか。
もともと100Mbps未満だったので不満はそれほど無いのですが、ご参考程度に教えて下さい。
100Mbpsや1Gbpsの回線に繋いだ場合の感覚では、
二重ルータ状態であろうがなかろうが、
あまり変わらないように感じます。
つまり、実効速度は毎回ある程度は変わるので、
そのバラツキの中に二重ルータかどうかのバラツキが
吸収されてしまっている感じです。
二重ルータ状態だとルーティング作業が追加になり、
僅かながらも遅延は増えるのでしょうが、
通常使われているTCPでは、バッファー(ウインドウ)に貯めて、
通信しているため、あまりこの遅延は表に出ない制御となっています。
しかし10Gbpsの高速通信となると、
色々な処理の中でボトルネックとなってしまう箇所があれば、
それだけ表に出やすくなりそうには思います。
つまりリンク速度から実効速度への落ち込み具合は、
リンク速度が1Gbpsの時よりも10Gbpsの時の方が大きくなると思います。
ちなみにWXR-5950AX12をブリッジモードにした場合は、
どれ程の実効速度になるのでしょうか?
書込番号:24020203
羅城門の鬼さんの
『ちなみにWXR-5950AX12をブリッジモードにした場合は、
どれ程の実効速度になるのでしょうか?』
結果にもよりますが、WXR-5950AX12をルーター/ゲートウェイとして設定が必要な場合
『よく考えるとこのルータはWAN,LANともに10Gポートがあるので、有線ルータの代わりにつないでみました。
1.5から2.5Gのの速度となりました。』
WXR-5950AX12のアドレス変換を無効にして、ゲートウェイとして設定しては、如何でしょうか?
アドレス変換(P60)
アドレス変換 「レ」使用する ==> 「 」使用する
https://manual.buffalo.jp/buf-doc/35021872-05.pdf
WXR-5950AX12をNATルータからゲートウェイに変更する場合、BL1000HWのスタティックルートとして以下の設定を追加する必要があります。
4.インターネット−静的ルーティング設定
宛先IPアドレス ==> WXR-5950AX12のLAN側ネットワークアドレス
ゲートウェイ ==> WXR-5950AX12のWAN側ローカルIPアドレス
インタフェース:静的ルーティングによってルーティング先になるインタフェースです。
https://www.aterm.jp/function/bl1000hw/guide/web_staticroute.html
書込番号:24020254
羅城門の鬼さん
LsLoverさん
素早いご回答ありがとうございます。
ブリッジモードにしたら、下り700-800M 上り 2.3G 程度でした。
静的ルーティングにしたら、下り 3.3G上り 4.7G 程度でした。
アドレス変換に、結構負荷がかかっているという事ですかね。
ブリッジモードにした方が速度が出なくなるのは以外ですが、設計がルータ用に最適化されていることでしょうかね。
書込番号:24020356
auのHGWの負荷も併せて考えた方が良いのでしょうね。
ブリッジモードの結果が遅いことに関しては、
計測ごとのバラツキにより遅くなったように思われます。
書込番号:24020708
『ブリッジモードにしたら、下り700-800M 上り 2.3G 程度でした。
静的ルーティングにしたら、下り 3.3G上り 4.7G 程度でした。』
auひかりのMTU値は、1492のようですので、この辺りを調整すると改善があるかもしれません。
ネットワーク機器に対しては、DHCPサーバ側での調整かと思います。
auひかり 1gbps 速度アップ MTU RWIN設定
http://logz.sgtdoggy.com/index.php?e=867
WXR-5950AX12のInternet側MTU値は、初期値1500に設定されているようです。
Internet
Internet側MTU値:通常は、初期値(1500)のままお使いください。
https://www.buffalo.jp/s3/guide/wxr-5950ax12/99/ja/pc_index.html?Chapter3
書込番号:24020724
>LsLoverさん
mtuを1492にしました。複数回計測しました。
上り 3.6〜3.8G 下り 4.0〜4.6 程度でした。
誤差の範囲というところでしょうか。
基本的に二段ルータ状態は維持したいので、静的ルーティング適用状態で運用したいと思います。
>羅城門の鬼さん
いち早く回答を下さり、ありがとうございました。
書込番号:24021512
約3か月前に本機を購入しました。
現在我が家のメインルーターとして使用していますが、
安定性がよくありません。
大したことは、していないのに数日に一度ルーターが無反応となります。
そうなったら電源を引っこ抜いて復帰させています。
原因が不明です。
因みにファームは、Ver3.05です。
現在フレッツ光ネクストギガファミリースマートタイプにつないで使用していますが、
近いうちに10G回線のフレッツ光クロスに変更しようとしています。
現在の接続方法ですが、RS-500KIというHGWにつないで@nifty V6プラス接続にて
ipv4側はDHCPにてLANに接続させています。
クロスになったらONUから直接本機に接続しようと思っています。
ここで聞くのはおかしいかもしれませんが、
本機の不安定さは、WXR-6000AX12では解決される可能性が高いでしょうか?
ここはメーカーサイトではないので、こんな聞き方しかできませんが、
本機(WXR-5950AX12)ではハード的に解決できない問題が
WXR-6000AX12では解決される可能性があるのでしょうか?
もしそうならば、少々高いですが、買い替える価値はあるものと思っています。
無線より有線側に期待しています。
なお、自宅LAN環境はすべてではありませんが、すでに10GbE対応済みです。
まずはっすね、これは、「有線で接続しているPC」でも起きるっすか?
それとも、「無線」だけっすか?
可能性ってことならばっすね・・・
ゴメンナサイ、あるかもしれないし、ないかもしれないし・・・ってお答えしかできないっす。(;^_^A
ただ、変えるとすればっすね、「安定を・・・」ってことであれば、「こんなタッカクて」「こんなあったらしい」モンにしないほーがいいってことは、言えるっす。
いろーんなことを考えて、「WiFi5世代」の、「熟成機」が、イッチバン安定であることには違いないんっすね。
だけんども、
「モー、1GLANなんて、やってらんないんだよー( `ー´)ノ」
ってことっすよね。
んであれば、いっそのこと、「ASUS」あたりに、いってしまったほーが、いいような気も・・・。
書込番号:23957458
基本性能はどちらも変わりは無く、WXR-5950AX12であればフレッツ光クロスとの対応確認済みの分だけそのまま使うメリットはあります。
安定性については同じメーカーの製品ですから変わらない可能性もあります。
こればっかりは実際に使用してみないことには分からないことです。
次のファームウェアのアップデートを待って、それでだめなら再度検討する方が良いかもしれません。
書込番号:23957464
あと、この方法は、「不安定要素」の、「元凶!」になったりするってことがあるっすよ。
「ホームゲートウェイ」レンタルは、するのかしら。(・・?
キホンとしては、「ホームゲートウェイ」をレンタルしている場合にはっすね、
・「ホームゲートウェイ」を、「有線親ルーター」として動作させて、
・そこに、自由に選んだ、「無線親機」を、「ブリッジモード」でつなぐ。
っちゅーのが、「最も安定」で、「最も確実」であることにはマチガイないっす。(^^)/
「無線親機」の機能部分は別として、
「キチンと対応ルーターで”v6なんちゃら接続”してるのに、安定しないんですぅぅ・・。(:_;)」
ってオハナシは、ちょくちょく聞くっすけど、
「ホームゲートウェイ」で、「v6なんちゃら接続」した場合には、そーいったことは、「ほとんど聞かない」んでございます。
どうでしょうか。
書込番号:23957478
>EPO_SPRIGGANさん
> それとも、「無線」だけっすか?
反応がなくなるというか、無線、有線問わず、通信の一切ができない状態になります。
表示は、3つのLEDの真ん中が消えます。
そして、有線のクライアント、無線のクライアントともに「インターネットに繋がっていません」と言い出します。
その時、HGWであるRS-500KIは生きていますし、別セッションで接続しているPPPoE接続(固定IP用)も生きています。
WXR-5950AX12とその配下にいる端末(我が家の大半の機器)だけが被害を受けます。
ASUSに有線WAN、LAN共に10GbEに対応したルーターってありますか?
あるのならご紹介いただけると助かります。
>Excelさん
確かにその通りですね。
このWXR-5950AX12もONU直ならうまく動作するようになるかもしれませんし、
やってみるしかないかもしれません。
国内の民生用機器では、10GbE対応のルーターってこの機種しか今のところ無いように思っているので
ダメなら、WXR-6000AX12Sや企業向け機器を含めて考えなければならないかもしれませんね。
まだまだ10GLANは、事前に準備ができないのは、非常に悩ましい次第です。
書込番号:23957501
>Excelさん
>EPO_SPRIGGANさん
両名に逆にレスしていました。申し訳ありません。
>Excelさん
>「無線親機」の機能部分は別として、
そうなんですね?
今回クロスにするにあたり、「ONUのみで」ってお願いしていたりします。
確ですが、一旦やってみてダメならHGWのレンタルも考えます。
いろいろとタメになるお話、ありがとうございます。
書込番号:23957524
けっこうあるっすよー。(^^)/
まぁ、WAN側のみってもんもあるっすけどね
「ASUS ZenWiFi」とか、「RT-AC88U」とか、「RT-AC88U」とか、「RT-AX82U」とか・・・。
「RT-AX82U GUNDAM EDITION」!!(^^)!
書込番号:23957540
TP-LINKだと2.5Gbpsまでですね。
ASUSだとRT-AX89X、他QNAP QHora-301Wくらいですかね。
海外メーカーの無線LANルーターだと、10GbpsのポートがあってもIPv6関連の接続で直接接続出来ない製品も結構あるので、日本の製品の方が使い勝手が良いかもしれません。
書込番号:23957640
こんばんわ。当方もWXR-5950AX12を購入後1年以上利用しておりますがおっしゃる通り「頻繁にルーターが無反応」となります。
時と場合によるので何ともですが、当方は10G 有線をPCに、Wi-Fi類はスマホ、タブレット、その他IoT機器(Amazon Echo 5、Google Nest Hub等)に繋いでおりますが、その片方(有線 or 無線)、もしくは両方(有線 or 無線)が繋がらなくなる場合があります。
この際に発生しているのが「INTERNET LEDのLEDが消えている」状態で、こうなると電源ボタンからのON/OFF or DCプラグを抜いてから挿しなおすといった方法しか手段はありません。
当然のごとくファームウェアは最新の3.05ですが、今まで公開されたバージョン全てで同様の現象が発生しており、改善はなされておりません。
もう販売から1年以上経過しており、次期モデル「WXR-6000AX12」も発売されているところから「ハードウェア的に修正不能な不具合があったのでは?」と予想しています。(WXR-6000AX12で37.1W→34Wに消費電力が削減されている辺りSoCが変わった or ルーターの基板のリビジョン等が上がって最適化が進んだという可能性があります。)
こればっかりは「WXR-6000AX12」をご購入された方が増え、不具合情報も出揃ってからでなければ判別が付かないので何ともですが、不具合を放置して次期モデルを販売している辺りから「次からは選ばないほうが良い」と感じます。
書込番号:24037294
>ももぽえむ。さん
私も本機を使い始めて1年以上経ちますが、かつては同様の事象に悩まされていました。
このような状態になった場合はルータへログインすることもできず、電源を入れなおしては数日後にまた事象が、、、を繰り返していました。
対応として、ルータを寝かせて有線LANポートとLANケーブルのコネクタ部分にファンで風を当て続けるようにしたところ、今ではこの事象は全く起きなくなりました。(ルータを寝かせたのはその方がファンで風を当てやすかったためです)
ちなみに私が使っているファンはUSB接続の小さなものです
https://www.amazon.co.jp/gp/product/B06WP1XZ61/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o02_s00?ie=UTF8&psc=1
ダメ元程度でお考えいただければと思います。
書込番号:24049583
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【欲しいものリスト】これどうかな
【欲しいものリスト】東芝炊飯器
【欲しいものリスト】象印炊飯器
【おすすめリスト】妹用
