AirStation WXR-5950AX12 [チタニウムグレー]
- WAN/LANそれぞれに10GbEを搭載し、「Wi-Fi 6(11ax)」に対応したWi-Fiルーター。8×8外付けアンテナを装備している。
- 近距離での通信を高速化する「1024QAM」、帯域を分割し複数端末同時通信により高速化・低遅延を実現する「OFDMA」に対応する。
- 複数端末と同時通信し高速化する「MU-MIMO」、帯域幅を広げ高速化する「160MHz対応」、スマホ・タブレットのバッテリー消費を抑える「TWT」を搭載。
AirStation WXR-5950AX12 [チタニウムグレー]バッファロー
最安価格(税込):¥39,800
(前週比:-6,000円↓
発売日:2019年10月中旬
このページのスレッド一覧(全63スレッド)![]()
| 0 | 2 | 2025年9月8日 06:17 | |
| 10 | 12 | 2022年5月9日 21:59 | |
| 3 | 0 | 2022年2月4日 19:53 | |
| 4 | 0 | 2021年12月3日 20:58 | |
| 0 | 2 | 2021年10月31日 20:42 | |
| 5 | 3 | 2022年5月3日 08:28 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WXR-5950AX12 [チタニウムグレー]
ipoe契約をしています
インターネット接続はv6プラスで、
IPv6の設定を行う際にv6ネイティブだとインターネットに接続できるのですが、ndプロキシにすると接続が行えなくなります。
セキュリティ上ndプロキシのほうが良いみたいなのですがispが対応していない?場合は設定できないということなのでしょうか
書込番号:26284041 スマートフォンサイトからの書き込み
IPv6ブリッジにてIPv6接続するのに比べると、
NDプロキシはセキュリティが向上しているといえるのでしょうが、
既にv6プラスでインターネット接続されていれば、
WXR-5950AX12はルータモードでファイアウォールも機能しているでしょうから、
NDプロキシが設定できなくても構わないのではないでしょうか。
書込番号:26284075
>まさかりたろう。さん
プロバイダ側がNDプロキシーに対応していないと、NDプロキシーモードでは利用できませんので、IPv6ブリッジで利用してください。
セキュリティ上NDプロキシーの方が良いのは事実ですが、今のPCはファイアウォールというブロック機能を搭載していますし、スマホはそもそもセキュリティ設定がされて出荷されています。
ですのでパソコンで意図的にファイアウォールをオフにするなどをしないかぎり、通常は気にする必要はないですよ。
書込番号:26284252
購入してしばらくは相手の回線のせいだと思っていましたが、一年近く使って家庭内で他にも途切れる人がいないか聞いたらやっぱりでした。
回線はNuro2GVの自宅でリモートしています。
私はZoom、もう一人はSkype。どちらも同じ現象です。
使っているのは2020年のM1 MacBook Proと同じく2020年のHP Spectre 360x 13で上位機種。
事象発生時は、画面上に電波が弱くなっていますや回線が遅くなっていますの表記。
もちろん近隣の住宅が使いまくれば一時的に遅くなることはあるはずですが、どなたか同じく事象を設定変更などで改善された方はいますか?
ちなみにPCとの接続方法は優先ヘッドフォン。
映画や動画視聴時は、先に進んでダウンロードしているせいか途切れを感じません。
書込番号:24656298 スマートフォンサイトからの書き込み
親機からどれ位の距離でMacBookを使っているのでしょうか?
MacBookのリンク速度(実効速度ではなく)はどれ位ですか?
https://geek-memo.com/wifi-speed/
書込番号:24656359
>Alejandro Yukiさん
WiFiアナライザーをインストして、モニターしてみたら?
書込番号:24656403
発生頻度が分かりませんが、必ず1時間に数度2秒ではなく、たまにでしたら、電子レンジやドライヤーの影響を受けているということはないでしょうか?
ご家族と同居されていらっしゃるようですので、他の方が使われているとか。
2.4Ghz(SSIDにGがついているほう)は影響を受けやすいですが、我が家では5Ghz(Aがついているほう)でも影響が出ます。
切り分けのためにも、電子レンジの使用有無で事象が発生するか確認してみてはいかがでしょうか。
書込番号:24656442 スマートフォンサイトからの書き込み
>Alejandro Yukiさん
ファームウェアを最新に更新するのと、
電波干渉などの対策をするのが良いでしょう。以下のURLが参考になります。
「バッファローの無線ルーターが不安定、速度が遅い場合の対策方法」
https://kuritaroh.com/2020/10/22/wifirouter_unstable_slow/
「WXR-5950AX12(IPv6接続、Wi-Fi6、WPA3、EasyMesh、10Gbpsに対応)の設定方法(バッファロー)」
https://kuritaroh.com/2019/09/11/wxr-5950ax12/
書込番号:24656645
5950AX12でリモートワークをしてますが普段有線、たまにwifi接続でZoom等のWeb会議を行いますが、警告等出ることはありません。
こちらはONUーWXR-5950AX12ーノートPCでプロバイダとの接続はOCNバーチャルコネクト(IPOE)です。
可能性がありそうなのを並べると
・近くの部屋で電子レンジ等を使ってる人がいる。
・wifiの混雑によりチャンネルの自動切替が発生している。
・nuro光はONUにルータ機能がついているため、2重ルータ扱いでwifiというよりネット接続が不安定になるタイミングが存在する。
・各種リース間隔の更新タイミングで切断されている。
(PPPOEだとキープアライブ機能がOnになっている。DHCPサーバのリース間隔等)
・個別の環境の問題。
問題の切り分けの為に有線でまずは接続して同様の事象が起きるか、他の人が話されているようにwifiアナライザ等で事象が発生しているときの電波強度と使用チャンネルを調べて見るのが宜しいかと。
書込番号:24658045 スマートフォンサイトからの書き込み
>羅城門の鬼さん
>狩人0723さん
>Gee580さん
>kamaitatiさん
>くりりん栗太郎さん
皆様、ご返答有難う御座います。ご意見を元に自分の設定を見直すと、この5950AX12ルーター導入時に切ったはずのONU側のWi-Fiが何故かオンになっていたのでオフにし、一旦二重ルーター回避をしてみます。
段階的に解消しない場合、更にご教授頂いたものを実行し、どこで改善が見られたかログを残してみたいと思います!
書込番号:24658680 スマートフォンサイトからの書き込み
>kamaitatiさん
>くりりん栗太郎さん
>狩人0723さん
>Gee580さん
>羅城門の鬼さん
現状報告です。その後、ONUのWIFIがONになっていたものをOFFにし、二重ルーターモードを開始しましたが、減少変わらず。アナライザーで電波強度を見ていても、事象発生時に同じWIFIの5GhzAのWPA3の方が変化すると反比例して5Ghz帯Aの方電波強度が多少ブレるのまでは掴みました。同様に外部から飛んでくる同じ5Ghz帯も変化があったりなかったり。
確証を持てるグラフの変化は乏しい状況で、音声が途切れる際に電波強度-dBmが5くらいしか変化なし。完全に途切れる状況はない模様。実際に映像は途切れません。
また電子レンジ問題も自宅に一人しかおらず、明らかに電子レンジ稼働をしていない状況でも発生する事象を複数回確認。
同ルーターから出ているWPA3を切って様子を見ます。
またご指摘のあった、リンク速度も申し分なく。添付画像。
このWIFIルーターが一回のリビング、その直上にあるデスクで直線距離で5M以下、また同じ用にHPのPCでも発生していますが、そちらも直線距離5M。その間に電子レンジはなく、むしろ各部屋から見るとWIFIルーターから2M奥に設置されている。
考えられる唯一のポイントはWIFIの帯域が近隣と被っている。そのことで、近隣のWIFIルーターも切替が発生し、こちらもそれに合わせて切替を繰り返すということかなと。
一旦は
・同じ5GHzのWPA3の方を切る。
・チャネルを固定するのがいいのかと思うのですが、チャネルのみかたがいまいちわからず。画像添付、どう思いますか?ちなみに波形が一番大きい赤が私のWIFIです。
書込番号:24674620
>kamaitatiさん
>くりりん栗太郎さん
>狩人0723さん
>Gee580さん
>羅城門の鬼さん
誤字訂正→二重ルーターモードを回避しましたが、現象変わらず。
書込番号:24674631
電波強度は充分強いようですし、
近隣の親機の数はそれほど多くはないようですので、
二重ルータを回避しても、現象が再現するのなら、
あとはWXR5950AX12やMacBook Pro / Spectre などの
ファームやドライバを最新にしてみて下さい。
https://www.buffalo.jp/support/download/detail/?dl_contents_id=62134
書込番号:24675250
>Alejandro Yukiさん
その手のWiFiアナライザーにはサージノイズは載ってこないよ。
隣近所でコードレス電話とか壊れかけた電子レンジなど使われるのが原因かも。
この場合は対処が難しいよね。
チャネルボンディングを使っているなら、それをやめる。
W52,W53,または、2.4GHzを使ってみる。
ルーターの設置場所を、接続がよく切れる場所、または、そうではない場所に移動させてみる。
書込番号:24675294
>Gee580さん
>羅城門の鬼さん
当ルーターは最新Ver.にアプデ済み。PCやマック両方で起きるのはなかなか無いかと。
おそらく壊れかけのRADIOなるぬ電子レンジ、または電話ですかね?うちの電子レンジは最新のオーブンレンジということを考えると頻度的にも近隣の子機電話かもしれませんね。30分のZoomだと数回途切れがあったりなかったり。時には5分もたたずに途切れる等あるので。
いずれにしても皆様のお知恵をお借りでき、やれることはやったので悔い無しです!ありがとうございました!
書込番号:24675319 スマートフォンサイトからの書き込み
>Gee580さん
>羅城門の鬼さん
>kamaitatiさん
>くりりん栗太郎さん
>狩人0723さん
以前の投稿から時間が経ちましたが、結果改善しました。
というのもどうやらこのWIFIルーターが原因ではなかったようです。
Nuro 2GV戸建て回線を利用していましたが、このルーターを噛ませず、ONUから直接有線LANでZoomをしたところ、同じ様に音声のだけの途切れが発生しました。原因はどうやら回線またはONU側にあったようです。
上記の事象が確認できた数時間後、NURO10Gに回線変更し、ONUももれなく変更になり、変わらなかったのはこのルーター。
Nuro 10Gに変更してすでに1ヶ月以上経過していますが、ZoomでもSkypeでも相談していたような音声途切れは発生しなくなりました。お騒がせ致しました。重ねて皆さんに感謝致します。
書込番号:24738754
とりあえず、10Gbps対応のポートをWANとLANの両方サポートしている機種をさがして、この機種をしりました。
ただ、すでにこちらはモデルチェンジで型番が6000になっているのですね。
旧機種として安くなっているのと、中古で半額ちかくなので、中古で購入しました。
auの10Gプランを先日契約したので、10Gの速度を試したいのですが、まだPCに10GBaseを持っているものを持っていないので、実際はWiFi6の2.4Gbpsでの接続になるのですが。
WAN側だけではなく、LAN側に10Gポート付きのものを選んだ理由は、3階建ての家のため1Fと3Fを10GのLANでつないで両方でWiFi6のAPとして使いたかったからです。
(LANはすでに配線済)
2025年には日本でも6GHz帯が解放されるらしいので、それまでのつなぎには十分だと思っています。
TP-linkのcpe510を使用して500メートルほどの無線LANを構築しようと考えています。
ネットワークの構成としてAP側にTP-linkの中継器をブリッジで接続して、Softbank光ルーターに接続します。
クライアント側にもTP-linkの中継器を接続しようと思います。
このような接続の場合モードは何を使用したらいいのでしょうか?
また接続で問題がありましたら、ご教示願いますでしょうか?
書込番号:24423130 スマートフォンサイトからの書き込み
WXR-5950AX12はどのようにして使おうとしているのでしょうか?
ここはWXR-5950AX12の板です。
普通に考えれば中継機モードかと思いますが、
それ以外にどのようなモードがあり得るのでしょうか?
500mと言うのは非常に長距離ですが、
途中で2か所から3か所ほどでも、
いつくか中継機を設置することは可能なのでしょうか?
書込番号:24423146
失礼しました。
場所が違いましたね
書込番号:24423191 スマートフォンサイトからの書き込み
こちらの製品をブリッジモードに設定して使用した際、下記リンク先の記述からINTERNETポートがLANポートとして動作すると思いますが
ブリッジモードの場合でも10Gbpsポート(INTERNET・LAN)のデータ転送速度は10Gbpsのままでしょうか。
・Wi-Fiルーターをブリッジモードにした場合INTERNETポートは機能しますか
https://www.buffalo.jp/support/faq/detail/985.html
> Wi-Fiルーターがブリッジモードで動作している場合、
> INTERNETポート含めすべてのポートがLANポートとして機能します。
動画編集等で大容量ファイルを扱う機会が多いため、こちらの製品を導入してブリッジモードに設定し、下記のように接続する事を考えております。
・10Gbps(INTERNET) → NAS(10Gbps)
・10Gbps(LAN) → デスクトップPC(10Gbps)
・1Gbps(1) → NURO光 ONU兼ルータ(無線LANのみ無効化)
・1Gbps(2、3) → 空き
・無線LAN(WIFI6 or 5) → ノートPC・スマホ
※NURO光 for マンション(下り2Gbps、実測上下500Mbps)
宜しくお願いいたします。
書込番号:24140669 スマートフォンサイトからの書き込み
APモードについての説明がないようですので、WANポートがLANポートとして機能しても10Gbpsのままだと思います。
過去の製品WHR-1166DHPシリーズもWAN(1Gbps)とLAN(100Mbps)ポートの最大通信速度が変化しませんでした。
特に記載がなければ変化はしないでしょう。
書込番号:24140696
もしもブリッジモード時に最大リンク速度が変更されるのなら、
仕様にもちゃんと明記されるはずです。
本機の仕様の
https://www.buffalo.jp/product/detail/wxr-5950ax12.html
には特に注記はないのでブリッジモード時も10Gbpsだと思います。
それと、10GBASE-Tや1000BASE-Tはネットワークの7層で言うと、
第2層のデータリンク層であり、ルータ機能(IP)は第3層のネットワーク層です。
https://qiita.com/manamin0521/items/1df1ec65637ad1620329
7層の各層(レイヤ)は基本的には独立していますので、
第3層でルータモードなのかブリッジモードなのかに依らず、
第2層のイーサネットのリンク速度は同じです。
またわざわざブリッジモード時に1000BASE-Tで動くように変更しても、
メーカもユーザも嬉しくないです。
メーカにとってはファームの制御が増えるだけですから、
テスト工数も増えるだけです。
書込番号:24141016
>COFさん
>羅城門の鬼さん
>EPO_SPRIGGANさん
もう1年前のスレなのでスレチな空気ですが、気になったので。
契約更新月になので1Gbpsへ上げようと、相談したら
「契約更新で1Gと5Gも2年間は同じ費用」と言われて、
色々と探して、先日、本器を入手しました。
(WXR-6000やIOの6000が欲しかったけど、倍値差あったので・・・)
色々と情報仕入れ中に、このスレが気になったので、
実機テストがてら、やってみたので結果報告。
【構成】
・Int_10G側:NAS(10GbE LANカード X550-T2)
・LAN_10G側:PC(10GbE LANカード X540-T2)
・LAN_3_1G側:外線モデム 回線速度最大120Mbps
※外線は、工事待ち、6月ごろを予定
(工事日程は未定。5/14に調査入りが確定。)
【測定方法】
・計測:windows10proのタスクマネージャー、
外線の速度測定サイト
NAS負荷用にCrystalDiscMark8
@Crystalで、1GiB×3で、PC→NASへベンチ負荷をかける
Aある程度、速度が出た段階で、速度測定サイトで計測実行
Bあとはモニタリングで確認。
【結果】
・タスクマネージャー上、9.8Gbpsを最大値として目視
・Crystal:最終値1153MB/s≒9.22Gbps相当
・外線:122Mbps
計測:画像@でした。
以下、(外線除く)でも同検証を実施。
【構成】
・Int_10G側:外線モデム 回線速度最大120Mbps
・LAN_10G側:TP-Link TL-SX1008(10GbEスイッチングハブ)
・LAN_1〜3_1G側:なし
-TP-Link TL-SX1008(10GbEスイッチングハブ)-
・NAS(10GbE LANカード X550-T2)
・PC(10GbE LANカード X540-T2)
【結果】
・タスクマネージャー上、10.0Gbpsを最大値として目視
・Crystal:最終値1231MB/s≒9.85Gbps相当
・外線:120Mbps
計測:画像Aでした。
【他所感】
・両方とも、同じ条件で5回やりました。
本製品側では、Crystal換算値で、9.3Gbps以上は、出ませんでした。
(1100〜1155MB/sから抜けられない感じ)
タスクマネージャー側でも9.8Gbpsが最大ですが、9.3Gbps以上は、殆どでなかった。
TP側では、Crystal換算値で9.928Gbps。(1241MBが最終値として最大)
タスクマネージャー上は、10.0Gbps。10.0〜9.4Gbps前後が大半でした。
HPでも9.5Gbpsと記載してますので、問題は無いとは思います。
ただ、10GbEハブと見比べると若干、見劣りする性能ではあります。
(2019年製なので、10GbE対応の初動としては凄いですが。)
以上
書込番号:24728839
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【欲しいものリスト】pc メイン
【Myコレクション】MyホワイトPC(良い点悪い点)
【欲しいものリスト】あ
【質問・アドバイス】a
