筆まめVer.30 通常版 のクチコミ掲示板
価格帯:¥―〜¥― (―店舗) メーカー希望小売価格:¥5,980
販売形態:パッケージ版 ライセンス形式:通常版 筆まめVer.30 通常版のスペック・仕様
  • 筆まめVer.30 通常版の価格比較
  • 筆まめVer.30 通常版のスペック・仕様
  • 筆まめVer.30 通常版のレビュー
  • 筆まめVer.30 通常版のクチコミ
  • 筆まめVer.30 通常版の画像・動画
  • 筆まめVer.30 通常版のピックアップリスト
  • 筆まめVer.30 通常版のオークション
筆まめVer.30 通常版ソースネクスト
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2019年 9月 6日
(19件)
「筆まめVer.30 通常版」のクチコミ掲示板に
筆まめVer.30 通常版を新規書き込み筆まめVer.30 通常版をヘルプ付 新規書き込み
返信12
筆まめ30が起動しなくなった
2020/02/06 14:33(1年以上前)
年賀状ソフト・はがきソフト > ソースネクスト > 筆まめVer.30 通常版
クチコミ投稿数:51件
ソースネクストから通常版を購入して使用しておりましたが最近になって起動しなくりました。
一度アンインストールして再インストールしても起動しません。
OSはW10 Pro 64ビットで使っています。ソースネクストに問い合わせましたがらちがあきません
どなたか対応策があれば教えて頂けませんか
現状は
@インターネットのLANケーブルを抜くと起動します
APCを再起動してPCの立ち上がり後すぐは起動しますがちょっと30秒ほどたってからだと起動しません。@をすると起動します
➂Windows update ではOSは最新ですとなってます。
書込番号:23213179
JTB48さん
クチコミ投稿数:15806件Goodアンサー獲得:1680件
2020/02/06 14:39(1年以上前)
下記のウェブサイト(公式FAQ)はご覧になりましたか?
https://fudemame.net/support/support/product/fude30/faq/7358.html
https://fudemame.net/support/support/product/fude30/faq/7359.html
書込番号:23213185
CwGさん
クチコミ投稿数:2347件Goodアンサー獲得:372件
2020/02/06 14:45(1年以上前)
>とつちやんさん
との事ですので、もしかしたらウイルス対策ソフトが「筆まめ」のネット接続を遮断している可能性もありますね。
「PCの立ち上がり後すぐは起動しますがちょっと30秒ほどたってからだと起動しません。」というのも、ウイルス対策ソフトが遅延起動しているため、ウイルス対策ソフトが起動する前なら筆まめも起動するが、ウイルス対策ソフトが起動した後はネット接続を遮断されるために起動できないのかもしれません。
@のように、ネット接続自体が出来ない場合は、筆まめはネット接続をあきらめて起動するように作られているのではないでしょうか。
ウイルス対策ソフトのホワイトリストに「筆まめ」を加えてみては如何でしょうか。
書込番号:23213197
クチコミ投稿数:51件
2020/02/06 16:12(1年以上前)
>JTB48さん
ご連絡ありがとうございます。
私のPCのウイルス対策ソフトはソースネクストのウイルスセキュリティZEROを使っています。
ソースネクストにウイルスソフトの問題ではないかと問い合わせましたが何も問題はないといわれました
書込番号:23213333
クチコミ投稿数:51件
2020/02/06 16:14(1年以上前)
>CwGさん
ご連絡ありがとうございます。
書込番号:23213339
クチコミ投稿数:51件
2020/02/06 17:17(1年以上前)
>JTB48さん
両方のサイトを閲覧して試してみましたが改善が見られません
書込番号:23213448
CwGさん
2020/02/06 17:23(1年以上前)
>とつちやんさん
もし可能なのでしたら、ウイルスセキュリティZEROをアンインストールした状態で筆まめが起動できるか確認していただけませんか。
これで起動するようになれば「ウイルスセキュリティZERO」が「筆まめ」のネット接続を遮断しているという事で間違いないと思います。
逆に、これでも起動できないのでしたら、「ウイルスセキュリティZERO」以外の部分に問題があるのだと思います。
書込番号:23213457
クチコミ投稿数:51件
2020/02/06 17:36(1年以上前)
>CwGさん
>JTB48さん
ウイルスソフトや常駐しているその他のソフトも動作を無効にして再起動して筆まめを
起動してみましたが同じようにPC立ち上がり時は起動しますが少し経つと起動しません。
JTB48さんの紹介してもらったメーカーの方にメールで状況を説明してみようと思います。
ソースネクストが販売する以前はこんなことはなかったんですが。
CwGさん、JTB48さんありがとうございました。
改善されましたらご報告させていただきます。
書込番号:23213479
CwGさん
2020/02/06 18:17(1年以上前)
>とつちやんさん
ソースネクストは筆まめの会社を買収したようですね。
ソースネクスト、筆まめの子会社化で基本合意
https://japan.cnet.com/article/35096145/
他の方からも別のアドバイスがあるかもしれませんし、直るといいですね。
書込番号:23213559
クチコミ投稿数:11355件Goodアンサー獲得:1929件
2020/02/06 18:22(1年以上前)
筆まめじゃないですが、ネットに接続していると起動できないソフトがありましたね。
原因は接続先サーバーの不具合で、ソフトの方で起動時にネット接続しない設定に
変更することで回避できました。
同様の機能(設定)があるなら、無効にしてみてください。
書込番号:23213567
CwGさん
2020/02/06 19:56(1年以上前)
>とつちやんさん
今、気が付いたのですが、常駐ソフトを無効にするだけではダメかもしれません。
例えばウイルスセキュリティZEROのファイアウォール機能がプロセスとして登録されている場合は常駐ソフトを無効にしても意味がありません。
確認のために、常駐ソフトを無効にした状態で(なおかつOSの起動直後ではなく、筆まめが起動できなくなった後で)タスクマネージャーの「プロセス」タブで「ウイルスセキュリティ」関連のプロセスが起動していないかチェックしてみられてもいいかと思います(起動していた場合はやはり怪しいと思います)。
その場合は、やはり一度「ウイルスセキュリティZERO」をアンインストールしてみてどうなのか?を確認なさったほうがいいかと思います。
書込番号:23213756
Audrey2さん
クチコミ投稿数:1839件Goodアンサー獲得:189件
2020/02/06 20:06(1年以上前)
ソースネクストのユーザーアカウントを作成して、
そのアカウントでインストールされているのですよね?
ソースネクストのWebサイトで使用状況の確認が出来るはずですが、
インストール可能個数を超えていませんか?
ウイルスセキュリティZEROの影響を切り分けるのは、Windowsの
再インストールしかありません。
アンインストールしても改変された箇所はそのままです。
ソースネクストのライセンス管理は適当ですから、困りますね...
書込番号:23213773
クチコミ投稿数:51件
2020/02/07 09:32(1年以上前)
>Audrey2さん
>CwGさん
>猫猫にゃーごさん
>JTB48さん
ご連絡ありがとうございました。以前別の現象で似たような経験を思い出してOSをMicrosoftからダウンロードして。インストールしてみました。 結果見事に起動できました。原因はウイルスセキュリティZEROの何かが邪魔をしてたのではと考えていますが。
再度また何かのはずみで、今回のように起動しなくなるようでしたらセキュリティソフトを別なメーカーの物に切り替えようと思います。
今回は皆さんの貴重なアドバイス誠にありがとうございました。
書込番号:23214736
クチコミ投稿数:9件
有料のネット」印刷へ誘導する画面
印刷ボタンを押すと、「自宅で印刷」「ネットで注文」を選択するウインドウが立ち上がります。自宅での印刷だけなので、「ネット注文」のウインドウは煩わしいです。どなたかこの表示を消す方法をご存じありませんか?
有料印刷に誘導されているような気分になります。
書込番号:23140396
クチコミ投稿数:4220件Goodアンサー獲得:255件
2019/12/31 15:34(1年以上前)
>shirokuro-chanさん
この様なソフトを使用しなくてもネット検索すれば無料の物が沢山ありますよ
書込番号:23140412
クチコミ投稿数:9件
2020/01/01 14:46(1年以上前)
レス有り難うございます。
freeウエアは知っており、様々な目的に応じて、いろいろ使っていますが、
1)はがき印刷の住所録など、個人情報の塊なので、セキュリティが気になること。
2)住所録の件数が多くなったとき、文面と住所録の管理が容易
の2つの理由で、商用のソフトを使うことにしています。
「筆まめ」は、かなり初期(ver4)から使っており、住所録ファイルや文面ファイルの
蓄積があり、できれば、このままで使えたらと考えています。
書込番号:23142305
サポート 問い合わせ について
2019/11/26 13:51(1年以上前)
スレ主 9025FSさん
問い合わせフォームに記入して「確認」ボタンを押したが 反応なし 有料サポートに誘導かと不信感を持った。
さて 質問内容は
筆まめVer30を購入したのですが 操作について教えてください。 Window10です。宛名画面 印刷時のパターン設定で「標準」から「パターン1」に変えると 表示される字体も変わってしまうのですが 印刷時にもこの字体になるのですか?
カード画面の「保存」ボタンとガイドメニューの「保存」ボタンの違いは何ですか
「保存」後別の宛名を表示させると あて名の位置などの設定が変わってしまっているのですが 何か手順が足りないのでしょうか?
宛名の姓と名の間に「スペース」を入れても変わりませんでした。
操作方法など教示頂ければ幸いです。
書込番号:23070887
クチコミ投稿数:1634件Goodアンサー獲得:315件
2019/11/26 17:57(1年以上前)
9025FSさん こんばんわ〜
筆まめではデフォルトで[CRC & G流麗行書体04]フォントが設定されています。
例えば、[標準パターン]の状態でスレ主様が他のフォントに変更したとします、
(アップロードした画像の画面でフォントを変更されたんですよね)
そして、仰る様に印刷時のパターンを[パターン1]に変えたとしますと、
[パターン1]は、デフォルト状態ですから、[CRC & G流麗行書体04]フォントで表示されるのです。
印刷は、印刷時に表示してい[パターン]に設定のフォントで印刷されますよ。
書込番号:23071300
スレ主 9025FSさん
2019/11/27 10:47(1年以上前)
なるほど
ありがとうございました
書込番号:23072591
筆まめVer.30 通常版
ソースネクスト
筆まめVer.30 通常版
最安価格(税込): 価格情報の登録がありません   発売日:2019年 9月 6日
筆まめVer.30 通常版をお気に入り製品に追加する <9
