Windows 10 Pro 日本語版 HAV-00135マイクロソフト
最安価格(税込):¥22,800
(前週比:±0
発売日:2019年 9月13日
このページのスレッド一覧(全4スレッド)![]()
| 5 | 4 | 2024年11月16日 22:48 | |
| 15 | 6 | 2020年11月9日 03:31 | |
| 12 | 23 | 2020年11月4日 13:32 | |
| 4 | 6 | 2020年8月28日 16:55 |
OSソフト > マイクロソフト > Windows 10 Pro 日本語版 HAV-00135
【困っているポイント】
当方が使用しているPCでエクスプローラの操作がF5キーを押さないと反映されなくなりました。
なんとか元に戻す方法はありませんか?
例えば「右クリック」→「新規作成」→「フォルダ」とすると、普通即座に新しいフォルダが表示されると思いますが、現状ではF5を押して初めて新しいフォルダが表示される状況です。
これはデータのコピーや移動でも同様で、非常に不便を感じています。
【使用期間】
今のPCとしては2年ほど
【利用環境や状況】
エクスプローラについての質問なのでストレージについても記載します。
Windows10Pro 22H2 64bit
CPU Core I7 11700KF
RAM 64GB
SSD NVMe SSD 500GB(Cドライブ)
NVMe SSD 2TB(Dドライブ)
SATA SSD 2TB(Eドライブ)
HDD SATA 8TB (Fドライブ)
SATA 6TB(Gドライブ)
SATA 6TB(Hドライブ)
ODD SATA DVD(Mドライブ)
SATA BD(Nドライブ)
内蔵型メモリーカードリーダー(メディア未挿入)
内蔵型FDドライブ(Aドライブ)←内部的にUSB接続です
GPU nVidia RTX3070
【質問内容、その他コメント】
再起動やshiftキーを押しながらのシャットダウンなどは試してみましたが変化なしでした。
作業効率が著しく悪くなってしまっているので改善に向けてご協力いただけると幸いです。
OSの上書きインストール。
下記サイトで、「インストール メディアを使用してWindows 11を再インストールする 」 → 「個人用ファイルとアプリを引き継ぐ」。
https://support.microsoft.com/ja-jp/windows/windows-%E3%82%92%E5%86%8D%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%82%B9%E3%83%88%E3%83%BC%E3%83%AB%E3%81%99%E3%82%8B-d8369486-3e33-7d9c-dccc-859e2b022fc7#bkmk_reinstall_windows_10_using_installation_media
書込番号:25963521
>キハ65さん
データを残したままOSを上書きインストールするという手があるのですね。
初めて知りました。ご教示いただきありがとうございます。
リンク先の情報を拝見しましたが選択項目を誤るとデータ喪失の可能性がありそうですので、
予備機にて環境構築しそちらで試してから実行してみようと思います。
書込番号:25963538
書込番号:25963631
>Gee580さん
情報提供ありがとうございます。
頂いたページの中でワンドライブ系は特に設定していないためスキップしました。
レジストリに関して確認をしてみたところ、対象の項目がありませんでしたので、
操作手順通り追加してみたところ、治りました。ありがとうございます。
引き続き長期的に問題が発生しないか確認してみます。
大変助かりました。
書込番号:25963748
電子問屋にて、Windows 10 Pro HAV-00135を18000円で購入したのですが、届いた商品を見てびっくり、上面のシールがホログラムになっていませんでした。びっくりして返金のメールを電子問屋に送りましたが、返信は今のところありません。
さすがに安い買い物ではないので、返金してもらえないと困ります。
この場合、警察にも相談した方がよいのでしょうか?
注意書きにそのように書かれているなら、なかなか厳しいんじゃない?
消費者センターに相談したとしても。
書込番号:23759262
私が買ったのは「Windows10 Home」ですが、パッケージはそんな感じです。
Winodws10のパッケージ版では、ホログラムはパッケージではなくUSBメモリーに埋め込まれています。
USBメモリーの青いプラスチックの部分に貼られている、薄くて透明なフィルムをはがすと確認できると思います。
偽物は何もないか、シールが貼られているらしいです。
手持ちので確認してみましたが、ホログラムは確認できるものの、光の加減のせいか紹介されているように綺麗に見えないのが残念。
https://www.microsoft.com/ja-jp/howtotell/software-packaged
https://answers.microsoft.com/en-us/windows/forum/all/windows-10-home/e5b2b61a-efcf-420c-b29e-574eff69cff3
書込番号:23759325
今年5月にAmazonから「【旧パッケージ】Microsoft Windows 10 Pro April 2018 Update適用32bit/64bit 日本語版|パッケージ版」を購入しましたが、左面のWindowアイコンの周りの部分が波紋の加工されています。ホログラムの感じではないです。
後、USBメモリの青い部分がホログラム加工されていれば正規品です。
書込番号:23759370
みなさん、返信ありがとうございます。
電子問屋から返信がありまして、もし偽造品だとしたら正規品と交換してくれると返信がありました。
土日を挟んでいるので、月曜にまた連絡をもらえるとのことです。
>ベーたんmkUSR以降さん
>キハ65さん
だとすると、正規品かもしれませんね。今持ってるのが。
返品できなくなるので、開封はできませんが。USBを確認できないですが残念です。
また、進捗があったらご報告します。
書込番号:23759544
報告遅くなりました。
無事に、ホログラム付きの物に交換してもらえまして。問題なさそうです。(写真は割愛)
問屋さんは、今後このようなことが無いように気をつけるとのことです。
また、丁寧に対応してもらえたので、機会があればまた利用したいと思いました。
みなさま。本当にありがとうございました。
書込番号:23777140
ディスク管理画面の、[ディスク2]と[ディスク3]を入れ替える事は出来ますか?
色々、ソフト中身を探ったのですがわからず。
現在、順番が、[G][F]を[F]{G]にしたいのです。
それぞれがSATA接続なら、接続先を交換してみる。
M.2だったらSATA依りは後になるので無理です。
書込番号:23765535
「Windows 10でハードディスクのドライブ文字を変更する方法」
https://faq.nec-lavie.jp/qasearch/1007/app/servlet/relatedqa?QID=018213
上記の方法ではどうでしょうか。
書込番号:23765536 スマートフォンサイトからの書き込み
ドライブレター D; とか E: とか。
これとディスク番号は異なります。
書込番号:23765541
やりたいことって、「ドライブ文字の入れ換え」、ですよね。今の G:ドライブをF:ドライブに、逆に F:を G: にしたい、と。
ならば、こちら↓の手順を参考にしてください。
https://pc-kaizen.com/windows10-how-to-change-drive-letter
なお、 F: と G: とをいっぺんに入れ換えることはできないので、どちらかを一時的に別の未使用なドライブ文字にする必要があります。
もし仮にZ: が未使用ならば、下記の如く3段階を踏めばOKです。
1) 今の F: を Z: に変える(→F: が未使用になる)
2) 今の G: を F: に変える(→G: が未使用になる)
3) Z: を G: に変える。
お試しを。
書込番号:23765554 スマートフォンサイトからの書き込み
>- ぶこた -さん
PCの電源をOFFしてGドライブを外し、Fドライブだけの状態でPCを起動し、もう一度PCの電源をOFFしてGドライブを接続して起動したらどうなりますか。
書込番号:23765591
接続は、USB経由なので、指す位置を変更したら、希望通りになりましたが、エクスプローラー上では変更になっていないのです。
フォルダーオプションの、[表示]タブより、[フォルダーリセット]しましたが、順番になってくれません。
書込番号:23765755
ディスクの管理で、ディスク番号の順序は、SATAが優先で、PCIEが後になるらしい。
例えば、下記サイトで、
>0 SATA接続のHDD Eドライブ
>1 SATA接続のSSD Fドライブ
>2 PCIE接続のM.2 Cドライブ
>3 PCIE接続のM.2 Dドライブ
https://answers.microsoft.com/ja-jp/windows/forum/all/m2-sata-disk%E7%95%AA%E5%8F%B7/9c5e2a79-1c61-4c54-9422-481642b2702c
なのでドライブレターの変更のようには無理みたい。
書込番号:23765787
USBを挿し換えたあと、エクスプローラのメニューバーor右クリック→「最新の情報に更新」ってされましたか?
USB挿し換えや「ディスクの管理」でドライブ文字を換えたときって、直後にはエクスプローラの表示に反映されない→上記「更新」が必要、だったような。。。
ハズしてたらすみません。
書込番号:23765815 スマートフォンサイトからの書き込み
>- ぶこた -さん
PCを再起動したらどうなりますか。
書込番号:23765894
>PCを再起動したらどうなりますか。
再起動してみましたが、結果は一緒です(泣)
書込番号:23765968
>- ぶこた -さん
ドライブのボリューム名に「外付け」と「外付」の二種類がありますが、この文字を統一したらどうなります。
書込番号:23765985
そこは、気づきませんでした。
ただ、ちょっと変えてみたのですが、変化はないです。
書込番号:23766093
>- ぶこた -さん
それでは、Fドライブのラベル名をA_DATA_Diskとかにして、アルファベット順で上に来るようにしてみてもらえないですか。
書込番号:23766131
書込番号:23765787はスルーして下さい。
>>[最新の情報に更新]はクリックしていなかったので、再度ケーブルを外し、接続後クリックしましたが、結果は変わらずです。
ドライブレターを変更してはどうでしょうか。
書込番号:23766138
ラベル名を、簡単にしてみたら、修正されました。
ドライブレターとは何でしょうか??
書込番号:23766293
答えはもう既に>あずたろうさん と >みーくん5963さん で出てるんですがね。
もう一度整理してみましょう。
ディスク番号は、USB外付けHDDの電源スイッチを押すタイミングやポートで変わります。
ドライブレター(アルファベット)は、コントロールパネル-管理ツール-コンピューターの管理-ディスクの管理 で変更できます。(こちらはPCが記憶します)
ドライブネーム(Backupとか)は、エクスプローラーで任意に変更できます。
いかがでしょうか?
書込番号:23766871
補足
PC環境が変われば(ドライブ数が増えたりOSを入れ替えたり)、ドライブレターも変わる場合があります。
書込番号:23766889
いかがでしょうか?
なるほど。やっぱり、知っているようで知らない事が沢山ある。
ただ、今度は別な問題が発生。起動時に、ディスプレイサイズが大きくなる。起動後は、元のサイズに戻るのは、何でだろ?
書込番号:23766944
>ドライブレターとは何でしょうか??
何?って思ったら検索してみようね。
https://www.rescue-center.jp/elementary/vol18.html
書込番号:23766949
>- ぶこた -さん
既に結論が出てるようですが。。。
どうやら、エクスプローラの左ペーンで最上位階層に表示される外付けドライブの並び順は、ドライブ文字のABC昇順ではなく、各ドライブの「名前」の昇順になる、というのがWindows(エクスプローラ)の仕様なようです。
実際、自身の環境でもそうなりました。
まぁ単純に見た目だけで実害ないとも考えられますが、
もしどうしてもというなら、各ドライブの「名前」の先頭1〜2文字を半角数字にしちゃうことで、明示的にドライブ文字順でも名前順でも並びが同じになるように決め打っちゃうのが良いかと。
例えばこんな↓風に。
ドライブF: →名前「01_yyy」
ドライブG: →名前「02_xxx」
こうしておけば、ドライブ文字順でも名前順でも、並び順は変わらないです。
yyyやxxxの部分の文字列は任意です。そこがどんな文字列であろうと、先頭の数字部分さえ変えなければ、名前での並び順が入れ替わることはありません。
もし興味あれば、お試しを。
書込番号:23767092 スマートフォンサイトからの書き込み
10年前にSONYのVPCL24AJを買いました。しかし、OSがwindows7 homeでサポートは終わってしまいました。ただ、creative suite cs4等便利に使っていたソフトがつかえなくなります。そこでcドライブにwindows7を、dにwindows10をインストールしようと考えました。windows10のパッケージ版ならどれでも通常版になるので、dに新規インストールできると聞きましたが、この製品はwindows7とwindows10をデュアルブートできるのでしょうか。windows10 proのうちでこれが一番安価なので、できたらこれに決めたいのですが
出来ます。以下参照。
>PCにもうひとつWindowsをインストールする方法
>基本的に、古いWindowsが動作している環境に、新しいWindowsをインストールする。Windows 10のインストールメディアから起動して、インストール手順を進め、「インストールの種類を選んでください」の画面で「アップグレード」ではなく「カスタム」を選択し、インストール場所に新しいパーティション(もしくはドライブ)を選択すればいい。あとは、通常通りにインストール処理を進めれば、完了。再起動時に、OSの選択画面が開くので、起動したいOSを選ぶ。
>デュアルブートさせるOSには、それぞれライセンスが必要になる。同じプロダクトキーで複数のWindows 10をインストールすることはできないので要注意。Windows 7や8.1から10にアップグレードした場合も、新旧両方のOSをデュアルブート環境に新ストールするのはライセンス違反となる。
https://weekly.ascii.jp/elem/000/001/543/1543335/
なので、パッケージ版のWindows 10でHomeかProで安いやつで良いでしょう。
なお、Windows 10 インストールメデイアは以下サイトから最新版を作成した方が良いでしょう。
https://www.microsoft.com/ja-jp/software-download/windows10ISO
書込番号:23627249
以下も参考にして下さい。
>Windows 10とWindows 7のデュアルブートを実現する
https://www.partitionwizard.jp/partitionmagic/dualboot-win10-with-win7.html
書込番号:23627259
キハ65さん本当にありがとぷございました。早速この方法でインストールしてみようと思ったのですがいます。ところで、前にもwindows10をインストールしようとしたことがあるのですが、usbメモリでのインストールでusbメモリからインストール画面を起動できず、windows7が起動した後、メモリの中のsetup.exeをクリックしてインストールしたのを覚えています。そのときは、dどらいぶを作らずそのままインストールしてしまったので、失敗しwindows10homeを手放してしまった苦い経験があるのですが、dドライブを作ればusbドライブで起動しないとかいはusbの中のsetup.exeをクリックするとドライブ選択画面がでて、正常にインストールできるのでしょうか。それとも、USBから起動でないといときはbiosを操作しなければインストールできないのでしょうか?それだけお聞かせ願えたらありがたいです。
書込番号:23627348
日本語がおかしいですねすみません。後で 気がつきました。キーボード入力間違って申し訳ありません。
usbドライブで起動しないとかいはusbの中のsetup.exeをクリックするとドライブ選択画面がでて、正常にインストールできるのでしょうか。それとも、USBから起動でないといときは→usbドライブが起動しないときはusbの中の・・・USBから起動できないときは と読み替えて下さい。よろしくお願いします。
書込番号:23627372
上記の『Windows 10とWindows 7のデュアルブートを実現する』の『ステップ2.Windows 10をインストールする』に有りますように、Dドライブは有る前提で、BIOSの起動画面でWindows 10 インストールメディアのUSBフラッシュメモリーを最初の起動順位として、Windows 10 インストールメディアからインストールした方が良いでしょう。
書込番号:23627373
重ね重ね返信ありがとうございました。きは65さんのご指導の通りやってみます。ありがとうございました。
書込番号:23627389
OSソフト
