NR1200
- CDやレコードに加え、ネットワークオーディオやストリーミングサービス、映像コンテンツも楽しめるHi-Fiステレオアンプ。
- パワーアンプ回路にフルディスクリート構成、シンメトリカルレイアウトを採用し、明瞭な音像定位と安定したサウンドステージの描写を可能にしている。
- HDMIセレクターは5入力/1出力を装備。「HDCP 2.3」「HDR10」「Hybrid Log-Gamma」「BT.2020」に対応し、4K/HDRコンテンツを高画質で楽しめる。
このページのスレッド一覧(全202スレッド)![]()
| 28 | 13 | 2023年2月3日 21:02 | |
| 12 | 25 | 2023年1月21日 07:23 | |
| 7 | 4 | 2023年1月20日 23:50 | |
| 10 | 4 | 2023年1月6日 23:41 | |
| 1 | 0 | 2023年1月2日 23:26 | |
| 1 | 6 | 2022年12月30日 03:14 |
【困っているポイント】
Bluetooth遅延 USB認識
【使用期間】
2週間
【利用環境や状況】
今の所はApple機種でのBluetooth接続のみで使用
【質問内容、その他コメント】
iPad Pro及びiphone X 及びMac book air いずれかでBluetooth接続し
動画やYouTubeを再生した場合に約2秒ほど音声が遅延してしまいます。
また症状確認の為にUSB接続するとどの端末を繋いでも
「No items to display」と表示されNR1200側は認識されません。
またiPhone Xは充電開始はされますがiPad pro側は「充電されません」と表示されます。
別ケーブルで確認したり再起動やすべての設定を
初期化しても改善されませんでした。
Bluetooth遅延やUSB認識はこの状態で正常範囲なのでしょか?
まだ購入2週間ほどで私自身使いこなせていないと思うのですが
どなたか対処法のお分かりになる方が居られましたらご教授お願い致します。
>cla4545さん こんにちは
Bluetoothは、無線への変換によってアンプが受信します、受信したデジタル信号をアナログへ変換されて音声となります。
現代の技術ではやむを得ないと思います。
書込番号:23733410
>cla4545さん
Bluetoothは音声データを圧縮して伝送するので、その際の信号処理によって映像と音声にズレが生じてしまうことがあります。
これはNR1200に限ったことではありません(送受信機器によって生じるタイムラグの程度差はあります)。
「症状確認の為に」USB接続するという点についてはどのようなことをしたいのか具体的なイメージが湧きませんが、取説には
「本機のUSB端子とパソコンをUSBケーブルで接続して使用することはできません。」
「マスストレージクラスに対応しているUSBメモリーのみ再生できます。」
「USBメモリーは、“FAT32”または“NTFS”フォーマットに対応しています。」
などと記載されていますね。
充電に関しては「すべてのUSBメモリーに対して、動作および電源の供給を保証するものではありません。」という記載が参考になるかも。
的外れなコメントならスミマセン。
http://manuals.marantz.com/NR1200/JP/JA/WBSPSYcyejcjxr.php
http://manuals.marantz.com/NR1200/JP/JA/GFNFSYrovixdpl.php
書込番号:23733465
>cla4545さん
残念ながら、Bluetooth遅延やUSB認識はこの状態で正常ですね。
遅延を回避する手段はありません。
書込番号:23733476
Airplayで接続すれば遅延は気にならないかもしれませんね。
書込番号:23733487
>cla4545さん
まず、音声のみならAirPlay の方が仕様的にはCD音質まで送れるのでBluetoothよりもずっと音はいいはずです。
ただ、NR1200はAirPlayでは動画は受信できないので音声だけとなるので音声遅延は解消できないかも?ですね。
(もしかしたらApple純正アプリでの動画鑑賞だと遅延解消策が入ってるかも?)
TVにAirPlayでの動画受信機能があればそちらに映像と音声共に飛ばせば動画鑑賞時の遅延は解決すると思います。
TVにAirPlay機能がない場合はApple TVを買ってTVに繋いでApple TVにAirPlayで動画を飛ばせばそれでもOKです。
USBについては、皆さん勘違いしますよね。
結論から言ってNR1200にはUSB DAC入力は付いてないです。
前面にあるUSB端子は音楽の入ったメモリーなどを繋ぐためのものです。
機器の前面についていることの多い大きく平べったいUSB端子(USB Type A) は操作される側の機器をつなぐ端子です。穴がある方の機器がここに繋いだ周辺機器を操作するものです。USBメモリーやプリンタ、マウス、キーボードなどをつなぐことが多いですね。
機器側から繋いだ機器にアクセスするためのものなので、この端子に繋いだ機器から音楽を強制的に送り込むことはできないのです。
逆に、外に繋いだ機器から何かをする場合はUSB Type Bという肩の面取りされたような四角い端子が必要です。
これは家庭用オーディオ機器の前面についていることはあり得ません。
プリンタやUSB DACにあるやつですね。こちらはプリンタはPCに操作される側なのでこの形なのです。
同様に、USB-DACとしてデータを受け入れるだけのUSB端子はUSB Type B である必要があるのです。(サイズ違いのmicro USB B でもOK)
なお、その機能があるDACは普通は同軸RCAデジタル入力と光入力端子の隣にUSB Type B端子が並んでいます。
それから、iPhoneから(NR1200は端子がないので不可ですが)USB DAC につなぐにはカメラコネクションキットというアダプタを使わないとなりません。場合によっては電源供給可能な大きなタイプが必要なこともあります。端子形状的にアダプタなしではUSB Type Bには接続不可なのですけどね。
書込番号:23733661
>cla4545さん
この機器はパソコンと繋いだusb-dac的な使用は出来ません。マニュアルの通りです。
メモリー挿しても遅延の確認にはなりません。
また、bluetoothに遅延はつきものです、
書込番号:23733703 スマートフォンサイトからの書き込み
違うモデルですが、ヤマハのR-N803というネットワークアンプを使用してます。
https://kakaku.com/item/K0000985288/
ご質問の遅延というのは動画再生をした場合、音声のみ遅延するというイメージでいいのでしょうか?
上記のモデルでMacBookProをBluetooth接続してますが、接続にやや時間がかかる時がありますが、接続されてしまえば再生での遅延などはありません。
Bluetooth接続はカーナビなどでも利用してますが、目立った遅延は感じません。他の回答者はさも当たり前のように言われてますが、私はちょっと違うんじゃない?って思います。
USB接続に関してはわかりかねますが、充電に関してはiPhoneの場合はパスワードなどでのロック解除すれば出来ます。アンドロイド機器などはそのまま充電されます。
なお、以前使用していたマランツのM-CR611というコンポはネットワーク基板が壊れて交換してもらったことがありますが、交換後もネットワーク機能が不調だったため今のヤマハに乗り換えた経緯があります。つまりネットワーク系のトラブルはマランツには多いようなので、初期不良の疑いがあります、販売店にご相談ください。
ちなみにヤマハも初期不良でネットワークのトラブルがありました。
販売店曰くネットワークアンプのトラブルは多いそうです。
書込番号:23733770
cla4545さん、こんばんは。
NR1200では、Bluetoothでの音声遅延は回避できないようです。
おそらく同じようなシステムを使っているであろう、
ウチのNR1710でも、2秒近い遅延が発生します。
遅延を避けるのでしたら、Airplayを使うしかないでしょう。
では、KIMONOSTEREOさんの
これは一体どういうことでしょうか?
実はこれも間違ってはいないのです。
ウチで、iPadのBluetoothを使ってYoutube音声を再生した場合、
iPad→NR1710・・・2秒近い遅れ
iPad→SONY SRS-HG1・・・ほぼ遅延無し
ということで、おそらく使われているBluetoothのシステムというかICかな、
によって、動作がまったく違っているということでしょう。
だから、システムトラブルではなく、システムの能力の問題なのではないか、
というように推測するしかないようです。
つまり、NR1200では回避不能ではないかということです。
NR1200/1710は対応コーデックがSBCだけというのも、
何か関係があるのかないのか・・・。
書込番号:23735186
沢山のご回答有難う御座います。
以前は古いonkyoのメインプリアンプに
1万円前後のBluetooth付きの真空管パワーアンプを繋いで使用していましたが
動画再生時に気になる程の音声の遅延は感じられませんでしたので
初期不良を疑い質問させて頂きました。
AirPlay を使用すれば音声の遅延は回避出来ますが
「BASS」「TREBLE」「BALANCE」のつまみが機能しない様です。
Bluetoothはblackbird1212さんのおっしゃる通り
システム問題の様な気がしますが
一度確認の為にメーカーに聞いて見ようと思います。
皆様ご親切にご回答有難う御座います。
書込番号:23736347
>cla4545さん
「AirPlay を使用すれば音声の遅延は回避出来ますが「BASS」「TREBLE」「BALANCE」のつまみが機能しない様です。」
機能するはずですが。
書込番号:23736418
故障を疑うべきです。
まずは購入店に困ってる症状を伝え、メーカーに連絡してもらいましょう。購入二週間ならまだ初期不良で交換してもらってイイレベルです。私のマランツは1年以上経過してましたが延長保証で修理対応してもらいました。
ヤマハは初期不良だったのですが、交換品が届くまで使ってていいという話で届いてから持ち込んで交換してもらって、現在は快適に使えています。私も自分の操作ミスなどを疑ったのですけどね。
書込番号:23736475
Bluetoothの音声が遅延していないと感じるのは映像も遅延しているケースです。
遅延しない技術を使っているからではありません。
一般的なコーデックを使用しているBluetoothよりAirplayの方が高音質です。
書込番号:23737016
俺も困ってる
良いもんだと思って買ったけど
こんなバカげたもんねーよ
通信速度がうりのBluetoothでこれだよ?
技術知らない人達の話だわこれ
書込番号:25125665 スマートフォンサイトからの書き込み
お世話になります。表題の通り、こちらのアンプでWinPCの外付けハードディスクに保存した音楽ファイル(WAV、AAC、MP3等)を
再生するにはどうしたら良いのでしょうか。当方、NASだとかネットワークプレイヤーだとか全くうといです。
終活のためCDを売ろうと思い、頑張って全てPCに取り込みました。1万曲以上もあるので管理も大変です。
宜しくお願いいたします。
>yokkolove0104さん
アンプとPCを同じルーターに接続して
PCのHDDをアクセス共有設定して、
HEOSアプリで、ミュージクサーバーを選択すれば、HDDが出てきます。
もしくは
PCとアンプをHDMIで接続して、PCソフトのWMPで再生すると、音が出てくると思います。
書込番号:25058129
>オルフェーブルターボさん
早速のご返信有り難うございます。
>アンプとPCを同じルーターに接続して。。。というのはWi-Fiでもよろしいでのでしょうか。
HDMIはアンプとPCの距離が遠いので無理なんです。(テレビと接続しようと思っています)
HEOSアプリとはスマホでダウンロードするアプリですね。ということはスマホでHDDを指定して
操作すればいいということなんですね。まだ購入前なので、HDDの曲が聴けるなら購入しようと思っています。
有り難うございました!
書込番号:25058198
>yokkolove0104さん
ワイファイで問題ないです。
書込番号:25058228
>yokkolove0104さん
@一番簡単なのは音楽データの入ったHDDやUSBスティックを本機のUSBーA端子に接続すれば再生できます。
(取説39P、49P)
A無線接続では本機のミュージックサーバー機能でPC内音楽データを取り出せます。WMPを起動しておけば、アンプ側で操作すれば、PCをサーバーとして認識します。
書込番号:25058273
>cantakeさん。ご返信有り難うございます。
曲数がとても多いためUSBへのコピーは考えておりません。出来ればHDDから直接選択操作したいです。
あと、NASというのは必要なさそうなのでよかったです!
WMPはインストールしていませんで、インストールしているのは、"iTunes"と"MusicBee"というアプリになりますが、
好みの曲を続けてたくさん聴きたいのですがプレイリストとかは使えるのでしょうか。
宜しくお願いいたします。
書込番号:25058769
>yokkolove0104さん
再度ですがPCアプリを活用するならば
PCのiTunesで操作、再生して、アンプにはAirPlay機能で無線接続すれば良いと思います。(取説80P)
書込番号:25058872
>cantakeさん。ご返信有り難うございました。
iTunesでも操作できるんですね!有り難うございます。助かります。
こちらのアンプでHDDを直接操作できるのでしたら、購入して頑張ってセッティングしてみようと思います。
本当に有り難うございました。
書込番号:25058985
>yokkolove0104さん
アンプで操作ではなくてアンプに飛ばす、ですね。
恐らくNR1200のソースをAirplayにして、iTunesでAirplayの出力先をNR1200にするだけですね。
CDクオリティの音源までは理論上は劣化無しで転送できます。
操作は当然パソコンのiTunesでする必要がありますが、iPhoneなどのリモコンアプリでパソコン上のiTunesを操作できると思います。
ただ、気になったのは、機器をよくするとWavやALACなどの可逆圧縮とAACやMP3などの非可逆圧縮の差が気になる場合もあることでしょうか。
その昔iTunesで標準だった128kbpsは当然明らかに音質が違うとして、256kbpsや320kbpsでも非可逆圧縮との差はけっこう分かります。
CDの処分は新しい機器でもAAC256などで満足いくか確認してからが良いと思います。
まぁ、メジャーな音源ならApple MusicなどでCD音質以上で概ね聴けますけどね。
でもほんとリッピングは大変ですよね。特にクラシックがあるとダウンロードされるタグが使い物にならないので(あるいはネットにないので)自分で全部打ち直しとかで時間がとてもかかります。あとはジャケットが面倒なんですよね。最近は古いCDなどはiPhoneで撮って編集して使ったりしています。自分は500枚くらいリッピングしたところで諦めちゃいました。
あとは、曲数が多いことを理由にUSBスティックへのコピーに難色を示しているようですが、リッピングした音源のバックアップは別に保管されているでしょうか?
フォルダ丸ごとコピーするだけなので自分がする操作は1分もかかりませんし、待ち時間も転送速度の速いメディアでしたらそんなに時間もかかりません。
HDDが寿命で使えなくなることは普通にありますし何年持つかは運次第なので、消えたら仕方ないとすっぱり割り切れるのでなければいくつかバックアップを取っておいた方が良いと思います。自分はNAS(のHDD)とポータブル音楽プレイヤー用にmicro SDカード数枚にコピーしています。CD500枚程度ならALACで半分くらいに圧縮できるので200GB未満です。
書込番号:25059074
>yokkolove0104さん
再度失礼します
PC内のiTunesで操作再生した音楽データを、AirPlayという無線接続でアンプに飛ばすということです。
AirPlayはアップル製品専用なので、WinPCでもiTunesプレーヤーなら対応しているということです。
Bluetooth機能でも無線接続できますが、AirPlayはWifi(無線LAN)なので音質がBluetoothよりも良いということです。
失礼しました。
書込番号:25059089
>yokkolove0104さん
アプリに関してですが、「fi data」というアプリがあります。アンドロイド用です。
元々i/oデータ用のアプリなのですが、PCにアクセスして ワイファイでアンプに
接続できます。またプレイリストも一度の操作で999曲まで登録できるので
聞流しに使うには結構重宝してます。一考までに、記載しておきます。
書込番号:25059107
>yokkolove0104さん
ネットワークオーディオでしたら fi-data というアプリは非常に使いやすくてオススメですが、PC側でオーディオサーバの設定が必要だと思います。たただしiTunesではネットワークオーディオで一般的なDLNA(あるいはopenhome)サーバ機能はなくiTunes/ (Apple) Music同士で共有するためのiTunesサーバ(ホームシェアリング)という固有機能しかないようです。
お使いのMusicbeeという方のアプリはDLNAサーバ機能があるようなので設定してそれを有効にしたらNR1200からでも見ることができるはずです。
そうなると普通のネットワークオーディオですので、操作はHEOSアプリでもいいし、その他DLNA互換のコントローラアプリならスマホでもPC上からでもなんでも操作可能なはずです。
上記Musicbeeなどでネットワークオーディオを構築された場合は個人的には操作アプリはiOS/iPadOSだったら fi-dataアプリが使いやすくてイチオシですが、ネットワークオーディオは原則プレイリストを作らないと再生できなくて自分は手持ちの音源を聴くときはアルバム単位でしか聴かないので個人的にはとても使いにくいなと感じています。(他のアプリも多分それが普通だと思います)
ただし、どの機器のアプリからでも再生機器のプレイリストが共通に操作できる(現状が見えるし操作できる)のは利点でもありますが。
m connect というアプリだとプレイリストにしなくてもライブラリから直接再生できて普通の音楽再生アプリのように使えますが、他のアプリとの互換性は落ちます。(他のアプリで追加した曲とかが見えない)
書込番号:25059159
cantakeさん。お世話になります。私が使用しているiTunesに"AirPlay"という項目が見当たらないのですがiTunesの
バージョンが古いのでしょうか?それとも別のアプリでどこからかダウンロードするのでしょうか。
今、頭が少し混乱してきています。ミュージクサーバーとかネットワークオーディオとか何だか難しくなってきました。
すみません。
書込番号:25060682
core starさん。お世話になります。
正直申しまして、私の耳は少し難聴気味でしてMP3の128kbpsでもCDとそんなに変わらないんです。ただ以前アマゾンの
MP3の256kbpsの曲がiTunesストアより安かったので購入したことがあるのですが、すごく音質が悪く思えました。それ以来
ネットで購入する際は高くてもiTunesストアで購入しています。正直、iTunesのAAC256kbpsでは本当にCDと変わらなく聞こえます。
でも以前はよくマイベストみたいなCDをMP3の128kbpsで作って聴きましたが、はっきり言って元CDとの違いが分からなかった
と思います。それとリッピングの件ですが、上記のとおり自分の耳では高音質は必要無いと割り切り、全てiTunesでAAC256kbps
で取り込んでいます。WAVではタグが使えないので管理が大変でアートワークも分かりません。ファイルも大きくて大変です。
バックアップは取り込みも外付けハードディスクに取り込んでプラスもう一台外付けを購入して、そちらにBunBackupという
ソフトでバックアップしています。私もCDで500枚はあると思います。2,3年でもかけて焦らずやろうかなと思っています。
お気遣いいただき有り難うございました!
書込番号:25060766
オルフェーブルターボさん。お世話になります。
アプリが別に必要なのでしょうか。iTunesだけでは無理なんですね。iTunesにたくさんプレイリストを作成しているので
それがそのまま使えたらいいなと思っていたのですが。
ミュージックサーバーとかは少し勉強しないとだめかなという気がしてきました。
有り難うございます。
書込番号:25060789
>yokkolove0104さん
現状CDプレイヤーとプリメインアンプご使用で、NR1200はアップグレードではないというのならいいのですが、機器を良くするとアラがよく聞こえるようになるので気になった次第です。自分も昔AAC256でいいじゃんと思っていたのですが、ちゃんとしたオーディオシステムにしたらけっこう違いが気になるんですよね。しばらく聴き続けて個々の音というよりは受ける印象を感じると分かりやすいかもです。
ただしAAC256の方がCDよりもスッキリ元気でいいと思う人がいたりしてもおかしくないかもと思ったりしますが。
難聴かどうかと音を聞き分けられるかは自分の経験からも音量さえ確保できていれば直接の相関はないと思いますが、違いが分かるか気になるかは人それぞれですね。
iTunesで AirPlayのボタンが出ないとのことでググってみましたが、下記のサイトは参考になりますか?
https://i6i6.biz/audio/setting/airplay-windows-error.html
ただし、AirPlayの受信できる機器がないと対象機器は出てきませんが。
なお、AirPlayには別のアプリは必要ありませんよ。リモコンはApple Remote以外は使えません。PC内の音源を飛ばすのならiTunesから直接操作します。
出力先をAirPlay対応機器に切り替えるだけです。
fi-data はiTunesではない一般的に普及しているネットワークオーディオ(DLNAやopenhome) を使う際のお勧めソフトということです。
MusicBee ならDLNAという一番普及しているネットワークオーディオ規格に対応しているので、それを操作する際にfi-data というアプリがお勧めということです。
書込番号:25060835
>yokkolove0104さん
NR1200のアンプ側でAirPlayを選択します。→PCのiTunesを立ち上げます。AirPlay機種のNR1200を選択すればつながります。
(Bluetoothと同じで受信側を発信側のPCがキャッチ選択する感じです。)
AirPlayはWifiなので同じルーターにPCとNR1200がつながっている前提です。
書込番号:25061417
>yokkolove0104さん
追記します
ミュージックサーバーは(DLNA方式で用語が無くなっていますが)N1200のプレーヤーで再生する場合に、PCがサーバーになるのでPC側の音楽データを使えるとう便利な機能です。
PC側のアプリがDLNAに対応していないと感知できないので、WindowsPCのWMP(ウィンドウズメディアプレイヤー)はDLNA機能が入っていますので、サーバーとしてPCが利用でき、PC内の音楽データがN1200で選択再生できます。
ルーターを介してWifiでつながるので、PCの音楽アプリが立ち上がっている(DLNAが機能している)ことが必要です。
N1200でミュージックサーバーを選択すると、サーバーとしてPCが認識されますので、それでPC内の音楽データが利用できます。
他の方のアドバイスでは、お使いのMusicbeeという方のアプリはDLNAサーバ機能があるようなので、WMPでなくてもMusicbeeを立ち上げておけば、サーバーとして利用できます。
書込番号:25061468
yokkolove0104さん、こんにちは。
なんか混乱させる人がいるのでお邪魔しますね。
cantakeさんの投稿には間違いがあるので注意してください。
cantakeさん、こんにちは。
デタラメ書くのもいい加減にしましょう。
NR1200に「AirPlay」などという入力項目はありません。
ですから選ぶことは出来ません。
取扱説明書にも、
AirPlay機能
>AirPlayの再生を開始すると、本機の入力ソースは自動的に“HEOS Music”に切り替わります。
>他の入力ソースに切り替えると、AirPlayの再生が停止します。
このように書かれていて「AirPlay」は選べないのです。
これは、AirPlayの機能対応としてはよくある仕様であって、
送信側でAirPlayで送信するデバイスを選択するだけで、
受信側は自動で切り替わるので、受信側での入力の選択は行いません。
受信側で入力の選択を行うのは再生を止めるときです。
書込番号:25061632
>yokkolove0104さん
ご指摘をされましたが、説明記載に誤りがありましたこと混乱させて申し訳ありませんでした。
AirPlayについては、取説80〜81PにPCとの接続方法が記載されています。
詳しくは取説を見てください。 本当に失礼しました。
書込番号:25061902
iTunesのAirPlayの項目の件、ご親切にお調べいただき有り難うございました!まさにこれかと思います。
iTunesを何年もアップデートしていません。アップデートすると一からプレイリストを読み込まなければならなかったり
面倒な事が多かったので、アップデート通知がきてもそのままにしていました。NR1200を購入することになればライブラリを
整理してアップデートしようと思います。現在のオーディオは全てデノンでアンプが"PMA390SE"、CDが"DCD755SE"
スピーカーが"SC-E727R"です。古くて値段も安いミニコンポですが、私には十分気に入った音なので不満はありません。
もしNR1200購入したら、テレビサイドのスピーカーにDALIのOBERON5を購入したいなと思っています。
ご返信いただきました皆様。
cantakeさま、オルフェーブルターボさま、blackbird1212さま。
今回、私の欲求から上げた質問に対しとても詳しくご丁寧に解説、ご教授いただき本当に有り難うございました。
申し訳ないのですが、まだ少し混乱しており未だ完璧に理解したとは言える状態ではありません。
今回の件で改めて自分の不勉強さを知り卑下してしまいます。
今回皆様からご教授いただいた内容を再度確認し、分からない部分全てに納得出来るように勉強したいと思います。
それまでこのスレを閉じるのにしばらく時間をいただけるようお願い致します。
本当に皆様の暖かなご対応に心から感謝しております。
書込番号:25063751
NR1200でapple tv 4kは使えますか?
また、apple musicをハイレゾロスレス(192kHz/24bit)で再生出来ますか?
書込番号:25106149 スマートフォンサイトからの書き込み
>黒い車さん
Apple TV 4K はHDMI入力がある機器に接続可能ですが、48kHzまでしか対応していませんね。
また、44kHzのものも強制的に48kHzに変換されたように思います。
書込番号:25106250
>core starさん
やっぱりダメですか。
教えて頂きありがとうございました。
書込番号:25106258 スマートフォンサイトからの書き込み
>黒い車さん
テレビにApple TVを繋げば使えます。
NR1200の時点でテレビ側からPCM入力する事が前提ですよね?
となると必然的にハイレゾロスレス以前の問題になりますが?
書込番号:25106259
>黒い車さん
NR1200のHDMI端子はセレクタ相当と考えておくと良いです。
AVアンプでは無いのでPCM以外の入力では音が出ません。
書込番号:25106266
SACD対応のブルーレイプレイヤーSony UBP_X1100ESをHDMI接続しているんですがSACDの2chを再生するとPCM176.4kHzになってしまいます。
NR1200はHDMIを通じたDSD音声の入力はできないんでしょうか?
>Model 9さん
PCM2chのみに対応してます。
DSDには 対応していません。
書込番号:25083215
出来ません。
稀にhdmiついてるのでビットストリーム対応と勘違いする方います。
あくまでピュア向けでAVアンプ相当のデコーダー積んでません。
プレイヤー側でPCM設定必須です。
書込番号:25083343 スマートフォンサイトからの書き込み
Model 9さん、こんばんは。
NR1200は、AVアンプのNR1710をベースに2chに特化したものです。
AV関係のデコーダーや自動音場設定は搭載しなかったので、
音声信号はPCM2chにしか対応していません。
それに、元になったNR1710、後継のNR1711、CINEMA70sという
スリムタイプのAVアンプシリーズは、もともとDSDには対応していません。
ですので、DSDはPCMに変換されてプレーヤーから出力されます。
MARANTZのAVアンプでHDMIがDSDに対応しているのは、
SR6015以上、新しいシリーズならCINEMA50以上です。
グループ会社のDENONでも、HDMIがDSD対応しているのは
AVR-X3800H以上で、AVR-X2800Hは対応していません。
書込番号:25084379
>blackbird1212さん
>kockysさん
>オルフェーブルターボさん
みなさんご返答ありがとうございます。
とりあえずPCMで我慢します。
書込番号:25085876
【困っているポイント】
EPSONプロジェクターEH-TW7000からNR1200にBluetooth接続しようとしたところ、ペアリング接続できません。
プロジェクター側の機器選択画面にNR1200が表示されるのですが、「接続できませんでした」とエラーが出てペアリング終了してしまいます。
プロジェクターから他のオーディオ機器への接続、PCやIphoneからNR1200への接続は、どちらもスムーズに行きます。
今まではヤマハのネットワークアンプにBluetooth接続できていたのですが、そちらも調子が悪く、新しくNR1200を導入したところ、うまく行きません。有線接続することは配置的に難しく、なんとか無線で接続できないかと思案しています。
中古を買ったのですが輸送中の衝撃だと思いますが脚が1個取れてました。割れた感じです。アロンアルファで付けるのがいいかしら。それともネジ外して4個とも市販のアンプの脚を付け替えたほうがいいのかしら。
ただこのネジ外しても大丈夫なのかとても不安。すぐ下に基盤が見えます。
基盤もいっしょに外れちゃうのかしら?
識者の方々のご意見お願いいたします。
書込番号:25055739 スマートフォンサイトからの書き込み
ネジは外して大丈夫です。
私のは某店舗の品なので最初から市販品の足では無かったです。
アロンアルファは論外として、全部外して別のインシュレーターに乗せても良いと思います。
書込番号:25055811
アロンアルファでは強度がでなく、付いたとしても直ぐ取れるでしょう。
接着するなら、2液のエポキシ系
基板と脚が共締めということはないでしょ。
脚のネジは下からとまっている。
適当なインシュレーターが無難
書込番号:25055832 スマートフォンサイトからの書き込み
アロンアルファじゃだめなのね
ネジの件は安心しました。
市販のアンプの脚買おうと思います。
ゴールドのやつ。
どこぞの動画でAmazonの配達してるどこぞの運送会社の人がイライラして箱をトラックの中に投げ積みしたり足で蹴ったりパンチしてたりする動画見たけど
怖いわね。なすすべがない。
書込番号:25055884 スマートフォンサイトからの書き込み
〉なすすべがない
そう思ったら、通販は利用せず、ご自身で持ち帰りましょう。
書込番号:25056214 スマートフォンサイトからの書き込み
はじめまして
普通、搬送事故ならば、購入先に連絡。返品が妥当。
購入経緯がイマイチわかりませんが自己責任ならばメーカーに問い合わせ。部品を調達が1番かと。
また接着剤の修理はどうかな?私なら3点、4点支持のインシュレーターを購入しますね。
書込番号:25057024 スマートフォンサイトからの書き込み
識者の方々ご意見ありがとうございます。
Amazonなので返品しようかしら
この機種の中古ってあまり球数ないのよね
書込番号:25074492 スマートフォンサイトからの書き込み
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと2日
プリメインアンプ
