NR1200
- CDやレコードに加え、ネットワークオーディオやストリーミングサービス、映像コンテンツも楽しめるHi-Fiステレオアンプ。
- パワーアンプ回路にフルディスクリート構成、シンメトリカルレイアウトを採用し、明瞭な音像定位と安定したサウンドステージの描写を可能にしている。
- HDMIセレクターは5入力/1出力を装備。「HDCP 2.3」「HDR10」「Hybrid Log-Gamma」「BT.2020」に対応し、4K/HDRコンテンツを高画質で楽しめる。
このページのスレッド一覧(全202スレッド)![]()
| 6 | 3 | 2021年4月6日 22:50 | |
| 0 | 2 | 2021年3月28日 09:59 | |
| 58 | 49 | 2021年3月24日 13:01 | |
| 7 | 10 | 2021年3月21日 08:49 | |
| 22 | 17 | 2021年3月16日 13:13 | |
| 4 | 6 | 2021年3月15日 13:05 |
Amazon music HD とレコードを聴くのがメインです。
NR200 PM6007どちらが音良いでしょうか?またPM7000Nになると更に素晴らしくなりますか?
Jazz rock をメインに聴きます
>kobamanさん
上位機種なので同一メーカーならば質は上がります。
素晴らしいと思うか、この程度と思うかは本人次第です。
書込番号:24065466
>kobamanさん
搭載DACの単純比較だと、
・NR1200がAK4458VN(AVアンプSR6015と同じもの)
・PM6007、PM7000NがAK4490EQ(AVアンプSR8015と同じもの)
でPM6007、PM7000Nが上位です。
(但し、旭化成エレクトロニクスの半導体製造工場火災の影響で、2021年春頃よりPM6007、PM7000NはES9010K2Mに変更。
ちなみに、マランツによると、変更以前の製品と同等の音質、性能、機能を維持しているとのこと。)
Amazon Music HDを聴くなら、ネットワーク機能が付いてAmazon Music HD対応のNR1200、PM7000Nが便利です。
レコードを聴くなら、高S/N比、低歪を実現したJ-FET入力型フォノイコライザーを搭載しているPM7000Nが有利です。
映像機器等をHDMI接続しないなら、HDMI端子を備えたNR1200だと無駄が生じてしまいますね。
総合力ではPM7000Nが格上ですし、スレ主さんの用途にも相性が良いと思います。
但し、耳で聴いて違いを感じられるかは別問題で、聴く人次第になってしまいます。
書込番号:24065563
>DELTA PLUSさん
>kockysさん
わかりやすいご説明早速ありがとうございます。貧乏性でなかなか決断できませんでしたがPM7000Nを購入しようと思います。
書込番号:24065630 スマートフォンサイトからの書き込み
ファームアップでできるようになったBluetooth送信ですが、
ヘッドフォン出力やお風呂用スピーカーに切り替えてラジオ聞いたりして利用してます。
何度か、接続しているのですが、
最後に接続した機器しかデバイスとして記憶していないのでしょうか?
ソニーのヘッドフォンにペアリングして、接続して、それだけを使ってる分には何も問題ありません。
しかし、2台目にお風呂用スピーカーにペアリングした後、
この接続は問題ないのですが、デバイスリストにソニーのヘッドフォンが消えています。
ん?と、お風呂スピーカーを電源オフして、
またソニーヘッドフォーンを電源オンしてNR1200からBluetooth送信しようとすると、
お風呂スピーカーのデバイスしか見当たりません。
またペアリングからやり直すと、ソニーヘッドフォンにもつながります。
最後に接続した1台しか記憶しない?
うまく接続できたとしても、デバイス名が違っている状態になることも。
バグかなぁ・・・。
毎回、ペアリングからやり直すのが面倒ですが、複数デバイスのBluetooth送信で
デバイスが上手く切り替えられる(ペアリング済みの正しいデバイス名)に接続できるものでしょうか。
(Bluetooth送信時は、Bluetooth送信のみを選択しています)
>AVELE72さん
> 何度か、接続しているのですが、
もうご覧になっているかと思いますが、「Bluetooth送信機能 取扱説明書」の9ページには、
「本機に接続できる機器は1台です。
最大 8 台まで Bluetooth機器を登録することができます。
メニューの“Bluetooth 送信”- “デバイスリスト”から登録済みの機器を切り替えることができます。」
と記載されていますね。
仕様上は、最大8台まで登録可能なはずです。
書込番号:24046928
>DELTA PLUSさん
早速のご返答、ありがとうございます。
たしかに、デバイスリストに記録されるのですが、
いまいち挙動が変です。
私の手持ちの機器の場合、
お風呂スピーカー(BT525FMというもの)は他の機器とのペアリングをしていない状態
NR1200とだけペアリング登録済み
ソニーヘッドフォンはMX-1000XM3でiPADminiとペアリングしていまうが、iPADのBluetoothを切っている状態にしています。
試しに、3台目にDENONのサウンドバーDHT-316Sも同様にBluetooth受信できるので、これをペアリングしようとすると、最後にペアリングしたソニーMX-1000XM3がデバイスとして出てきます。(このとき本物のMX-1000XM3は電源オフ状態)
接続すると、MX-1000XM3と「接続しました」で表示されますが、実際は、DENONのサウンドバーDHT-316Sとつながりました。
その後、
いったん、すべてのBluetooth受信側は電源オフにしたあと、
@お風呂スピーカー(BT525FM)電源オン→BT525FMにつながる(OK)
電源オフ→スピーカー出力に戻る
AソニーMX-1000XM3を電源オン→MX-1000XM3につながる(OK)
電源オフ→スピーカー出力に戻る
BDENONのサウンドバーDHT-316S電源オン→MX-1000XM3と接続表記されるが、実際は、本物のサウンドバー側で音が鳴っている。(接続名がおかしい)
この状態で、再度DHT-316Sをペアリングしなおそうとしても、なぜか、MX-1000XM3が出てきて、
ペアリングすると、実態はDHT-316Sなのに、MX-1000XM3の名称で接続し、サウンドバーから鳴る。
電源オフ→スピーカー出力に戻る
CソニーMX-1000XM3を電源オン→MX-1000XM3につながる(OK)
私の環境の場合、ソニーヘッドフォンとお風呂スピーカーは、受信側をすべて電源オフにして、
聞きたい機器で電源オンすると、正しいBluetooth送信になっているように見えますが、
一部の機器(今回はサウンドバー)では接続はするものの、接続機器リストが正しくない状態になることが
判明しました。
すべてのデバイスリストを、一度削除して、サウンドバーだけペアリングすると、それは
DHT-316Sと正しく表示・接続されます。
機器の組み合わせによっては、こういうこともあるんですかね。
Bluetoothのバージョンとか互換性ですかね・・・。
書込番号:24047025
現在新築の家を建築中です。
20畳のリビングに NR1200を設置し テレビ音声やyoutube musicの再生を考えています。
フロントスピーカー2個のみの2CH再生を考えています。サラウンドは考えていません。
部屋が広めで、定位置で聞くより、音が部屋全体的に広がるような聞き方を想定しています。
それに合うのはトールボーイかなと推測していて、 オベロン7ぐらいがいいのかなと思っておりますが、
@それで良いのか?
Aほかに良いスピーカーがあるのか?
B金銭的には 合計30万ぐらいまでは出せるので、他に良いアンプ スピーカーあれば知りたいです。
初心者なので、先輩方のアドバイス待っています。
>自転車屋さんさん
30万も出せるなら候補はありすぎます。
一旦試聴に行かれて、絞った方がよいと思いますよ。
SPはトールボーイになるかと思いますが。。。
書込番号:24028343
>自転車屋さんさん
驚きの超重量級のトールボーイならJBLのSTUDIO 698 も予算的に候補になると思います。(VGP受賞もしています。)
好みもありますので、やはり試聴されて実物を見るのが良いと思います。
失礼しました。
書込番号:24028400
>自転車屋さんさん
こちらの機種も面白そう。
https://www.egretta.jp/lineup/ts1000/
全方位型のスピーカーです。
ちなみにレンタルサービスで視聴もできるみたいです。
試してみるのもありかと思います。
https://www.egretta.jp/rental/
書込番号:24028418 スマートフォンサイトからの書き込み
自転車屋さんさん、こんにちは
>トールボーイ
>テレビ音声やyoutube music
>ほかに良いスピーカーがあるのか
>30万ぐらいまで
テレビ音声は解像度が必要なので
B&W603 S2がよいかもしれません。
書込番号:24028443 スマートフォンサイトからの書き込み
人の意見を聞く?
あなたの意見はどうでもいい?
清水の舞台から飛び降りなさい。
書込番号:24028505
>自転車屋さんさん
DALIがよければ、、OPTICON6あたりが良くないですか?ここは好みですが。
まずはスピーカーに投資する。
その後アンプを選択で良いかと思います。
HDMI端子必須ですか?これが不要ならばPM7000Nにテレビは光入力するでも良い気がしますが。。
書込番号:24028506
>オルフェーブルターボさん
トールボーイがいいですよね
>cantakeさん
JBLのSTUDIO 698 も しらべてみます。
>柊 朱音
そういったスピーカーもあるのですね。
ですが、スタンダードな物を考えています。
>あいによしさん
B&W603 S2 もいいですね。
B&W704 S2 もいいなと思っていますが、 NR1200には不釣り合いなのでしょうか?
>オルフェウスさん
素人なので、先輩の意見は参考にしたいと思っています
>kockysさん
OPTICON6 も調べてみます。
TVの電源オンで アンプの電源が自動的にオンになる機能が欲しいと思っています。
そうなってくると HDMI端子接続がいいのかなと
スピーカーに投資は可能ですが、例えば ペア30万円のスピーカーに NR1200かのうならそれでもいいと思っています。
それはバランスが悪いのでしょうか?
書込番号:24028568
>自転車屋さんさん
> 20畳のリビング
テレビについてはどんな番組なのか分からないので何とも言えないですが、その他の条件を見て真っ先に思い浮かんだのは、FYNE AUDIO F501です。
機会があれば試聴してみてはいかがでしょうか。
https://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0001139506_K0001139507_K0001326429_K0001326430&pd_ctg=2044
仕上げによって価格が違います。
テレビとのHDMI接続を考えているのならアンプの選択肢はかなり限られてしまいます。
F501のピアノグロス仕上げとの組み合わせだとかなり予算オーバーですが、興味があればBluesoundのPOWERNODE 2iもチェックしてみてはいかがでしょうか。
https://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0001244757_K0001244758&pd_ctg=2048
スピーカーで30万円の予算があるなら、FYNE AUDIO F502を試聴してみてはいかがでしょうか。
https://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0001139508_K0001139509_K0001337248_K0001337249&pd_ctg=2044
あとNR1200の場合は、HEOSの使い勝手については、チェックしておいた方が良いと思います。
書込番号:24028614
>自転車屋さんさん
私のおすすめは下記の2機種です。
1つ目はペアで20万円位です。
https://s.kakaku.com/item/K0001212062/
2つ目は予算30万円を若干超えますが
https://s.kakaku.com/item/K0001139508/
いずれにしても安くはない買い物なので、皆さんが仰っておられる様に試聴された方が賢明だと思われますよ。
書込番号:24028632 スマートフォンサイトからの書き込み
>自転車屋さんさん
バランスは悪いですよ。
でも出てくる音の満足度は違います。
能力を引き出せてなくてもOberon と上位モデルでは違いが肌で感じれる筈です。
逆に試聴して上位モデルが良いと感じなければ自分にとって違うということです。
こういう製品、、クラス毎に2ランク程度上を聴いてみると良いです。
これ日常使いしたいと思うモデルがあれば予算は気にならなくなると思います。
書込番号:24028719
>自転車屋さんさん
音楽をメインでなくTVやyoutubeメインならDALIならOBERON7よりOPTICON6ですね
音作り的にAV用途なら個人的にはOBERONよりOPTICONの方がいいと思います
あとDALIは高域の指向性が広いんでわりとどの場所で聴いても安定して聞こえやすいと思います
ただOPTICONは本国ではモデルチェンジ済み
日本でもコロナの影響で遅れてるるみたいですがそろそろ入ってくると思います
現行品であればその分の値引きも期待できるかもしれません
新型になるとおそらく値上げになるでしょう
あとは低音の量感が足りるかどうか…
量感だけならたぶんOBERON7の方があると思いますので
書込番号:24028723
>自転車屋さんさん
>鯖缶録さん
量感だけ。。がポイントですよね。。比較すると音が怠い感じを受けるのでは無いかと思います。
書込番号:24028854
>自転車屋さんさん
金額的なバランスを取るのであれば一般的にはスピーカー、アンプ、プレーヤーの順で5:3:2でバランスを取ると良いと言われています。
但しこれで満足感が得られれば良いですが、使用しているうちに上位機種がチラつき出すと支出が一段と増加する可能性があります。
もしこの先々上位機種を検討する可能性が少しでもあるのであれば、今はスピーカーに一点集中するのが後々の支出が少なくて済むと思います。
書込番号:24028956 スマートフォンサイトからの書き込み
>自転車屋さんさん
>B&W603 S2 もいいですね。
704 S2と603 S2 AEだと、全体の音は別にしてウーファーの径の差が音に出てきます。可能なら703 S2含めて試聴されることをお勧めします。何にせよそれだけ予算が組めるのであれば試聴はできるかぎり色々な機種をしてみられて気に入ったものを探すのが楽しいと思います。Focalあたりも視野に入れられたら良いのではないでしょうか。なお個人的にはQ Acousticsの3050iをフロント側で使っていて、素直な音で満足しています。
組み合わせの点では、個人的にPM7000Nに705 Signatureの組み合わせで使用していますが、PM7000Nが力不足だとは思っていませんので、NR1200と704 S2とでも不釣り合いということはないと思います。最近のこのクラスのアンプはできが良いと思いますね。
書込番号:24028958
>自転車屋さんさん 初めてまして
私も最近オーディオを新しく組んでアンプはPM7000Nにしました。 HDMIで無くてもTVの電源を入れれば
PM7000Nも電源は入る様に出来ますし、電源オフも出来る様にアンプで設定できます。
沢山のHDMIを繋ぐ事が無いならPM7000Nでも平気です。
私も最近TVとBDPを買って繋いで居ますが、最近のBDレコやBDPはHDMI出力が一個で
BDPやBDレコからTVへHDMIで繋いで、TVから光でアンプに入れれば連動に困る事はありません。
再生機をTVと同じメーカーにすれば、それ自体は勝手に連動しますからね^^ノ
機種選びが一番楽しい時間だと思うので、色々見て調べられるのが最善の道だと思います。
スピーカーは音の好みはありますので、視聴は必ずする事をお勧めします^^
良いオーディオライフをお始め下さい。
書込番号:24028974
>DELTA PLUSさん
FYNE AUDIO F501の価格コムのコメント見ましたがよさそうですね。
候補に入れてみます。
これなら F501 [ブラックオーク ペア] \225,720 + NR1200 6万円で 30万ぐらいになりそうで。
BluesoundのPOWERNODE 2i も調べてみます。 コンパクトでよさそうですね。
FYNE AUDIO F502 も良さそうですね。これから勉強してみます。
あとNR1200の場合は、HEOSの使い勝手に、、、、 なんか使い勝手が悪いようですね。
それも調べてみます。
>日の丸特別攻撃隊さん
Chora 826 B も良さそうですね。勉強してみます。
値段も手ごろで 外見もかっこよさそうです。
>kockysさん
NR1200のような安価なアンプで 20-30万円のスピーカーが満足できるなら
それでもよさそうですね。
あとあとのことを考えたら、グレードアップしたくなった時のことを考えて
良いスピーカーを買っとく方が無難かもしれません。
>鯖缶録さん
ハイレゾ音楽でなく youtube music で音楽聞くなら OPTICON6 なんですね。
いままで違いが判らなかったのですが、そういう使い分けなのですね。
>kockysさん
まだ量感のちがいって知らないのでこんど視聴してみます。
>日の丸特別攻撃隊さん
5:3:2でバランスって聞きました。
たしかに、いま よいスピーカーを買っておいて、アンプだけグレードアップする方法が
良いかもしれませんね
>mickymacさん
「NR1200と704 S2とでも不釣り合いということはないと思います。」
の言葉を聞いて安心しました。
他のスピーカーもいいかなと思っていますが、 704S2もかなり有力候補なので視聴してみます。
>彷徨うよろいさん
PM7000N も良さそうですね。 TVの電源On で アンプの電源ONできるなら こちらの方が性能良さそうですね。
30万円ぐらいの予算 なので PM7000N で10万 スピーカー 20万ぐらいの組み合わせにの方がよさそうかもしれません。
書込番号:24029078
>自転車屋さんさん
PM7000Nのテレビとの電源連動はこれですね。
https://manuals.marantz.com/PM7000N/JP/JA/OBAOSYyirsrtmx.php
「本機にデジタル接続した機器の電源オン操作に連動して自動的に本機の電源がオンになり、音声を再生する自動再生機能を搭載しています。」
https://manuals.marantz.com/PM7000N/JP/JA/OBAOSYyxjjbprq.php
「テレビの電源オン操作に連動して本機の電源がオンになり、自動的に入力ソースを“Optical 1”、“Optical 2”または“Coaxial”に切り替えて、テレビの音声を本機で再生できます。」
また、
「お使いのテレビのリモコンの赤外線信号を本機に学習させることで、テレビのリモコンで本機を操作することが可能になります」
とのこと。
https://manuals.marantz.com/PM7000N/JP/JA/OBAOSYtrjbryea.php#OBAOMLaweoncxj
書込番号:24029141
>自転車屋さんさん
HEOSの使い勝手が悪いのは周知の事実ですが、Amazon music以外は使い勝手が悪いと感じていません。
暫く使っているうち慣れますので何とも思わなくなってくるはずだと感じます。あくまでも私の主観ですけど。
書込番号:24029761 スマートフォンサイトからの書き込み
>自転車屋さんさん
ご予算30万で完成ならアンプ10万でスピーカー20万でバランスが良いとも思います。
音質はスピーカーの占める割合が圧倒的に大きいと感じますので、お金がたまったらアンプをいずれ変えるつもりならNR1200で残りはスピーカーに投資の方向が良いと思います。
現在のスピーカーの主流は解像度が高い明瞭度の高いものが多いですが、ゆったり系ではソナスファベールLuminaというトールボーイのスピーカーも試聴されてみるのも良いと思います。メーカーによってもかなり違う音質が実感できると思います。
失礼しました。
書込番号:24029897
自転車屋さんさん、こんばんは
>フロントスピーカー2個のみの2CH再生
サービスエリアは狭いです、左右スピーカーの間隔を辺とした正三角形の頂点より後ろ側
じっくり聞くのに向いています。
>新築20畳のリビング
>TVの電源On でアンプの電源ONなら良さそう
>音が部屋全体に広がるような聞き方を想定
リビングは生活空間なので本棚とか家具、生活用品で左右対称にはならなかったり、夏は板の間、冬は絨毯とか変化もあって音響的に厳しい環境
ソースも今はネットやテレビで映像付き音楽ばかり、家族も使うなら、あちこち電源ONは大変。
AVアンプなら
・音は部屋全体に広がる。
・自動音場補正で環境変化に適応性高い
・映像を扱えるのでテレビやレコーダーの切り替えも簡単。スイッチ連動は当たり前。
>サラウンドは考えてません。
なぜですか?フロント2本であとは天井埋め込みスピーカーとか、新築ならチャンスだと思いますが
書込番号:24030510 スマートフォンサイトからの書き込み
購入を検討中です。
手持ちのラックに設置できるか微妙に感じています。
設置を予定しているラックの奥行が41cmで、前面にガラス扉、背面に板があり、配線用の穴が「回」の字のように空いている状態です。
ケーブルを挿したとき、特に電源ケーブル、HDMIケーブルのコネクタ部と背面の板の干渉が気になっています。背面に、最低どのくらいの距離、空間が必要でしょうか。
コメント、ご教示よろしくお願いします。
書込番号:24023862 スマートフォンサイトからの書き込み
>kk(ゝω・)さん
通常アンプは、オープンラックに収めるのが理想なんですが、
ケーブルの関係だけを考慮すると、10cmくらいは欲しいところですね。
放熱も重要になりますので、上部は10cm以上使用時は、前面は開け放しとしたいところです。
書込番号:24023869
>kk(ゝω・)さん
同じ機器ではありませんしケーブルもおそらく違うので
ご参考と言う事でよろしく。
写真の様なRCAケーブルでケーブルを直角に折り曲げてリアパネルから出っ張り5cm
写真の様なバナナプラグでリアパネルから出っ張り5cm
写真の様なYラグの場合はアンプのSPターミナル以内
写真の様な電源ケーブルの場合が一番大きくて出っ張り8cm
HDMIケーブルは装備されてないアンプなのでテレビのもので5cmぐらいありますね。
NR1200の背面配線難しそうですね。
特に電源ケーブルが差し込み式の様なのでこれが…。
なので探せば写真の様な直角曲げのRCAケーブルや電源ケーブルも
ありますし、HDMIケーブルも検索するとある様です。
排熱も考えて背面板の穴の拡大を考慮されても良いかもです。
書込番号:24023931
>kk(ゝω・)さん
できるなら裏面広げてしまう方が良いと思います。
書込番号:24023941 スマートフォンサイトからの書き込み
>kk(ゝω・)さん
私も背板を広げるに賛成です。
ラックの背板は5mm程度のMDFを使ってる場合が多いので、糸鋸もしくは大型カッターナイフで何度か切込みを入れてくだけでも切れます。アンプの端子領域に合わせて大きくカットしてしまえば、排熱効果も期待できるのでおすすめします。
書込番号:24024147 スマートフォンサイトからの書き込み
>kk(ゝω・)さん
私も背板を抜く、に一票投じておきます。
私が使っているラックは背板を簡単に外せる仕様だったので、背板は外して使っています。
アンプを密閉空間に設置するのは、やはり通気、排気の面で好ましいとは言えないと思います。
背板があるとアンプ背面のケーブルの抜き差しはいちいちアンプを引き出さないといけませんが、背板がない場合は裏からケーブルの抜き差しができるという点でも便利です。
書込番号:24024166
背面の板を半分ははがさないとアンプ壊れたり寿命が縮まりますよ。
コンデンサーが一番寿命が短いのですが、温度が10℃あがるごとに寿命が半分になるといわれています。
書込番号:24024981
排気ファンを付けてました、電源は12VのACアダプタで5*5cmのBOXファンを外側排気にしてました。
静音タイプを選択、欠点は埃をラック内に吸い込む事です、DCファンはパソコンパーツショップにいけば,販売されてます。
書込番号:24025429
皆さんコメントありがとうございます。
物理的には結構厳しそうな感じなんでしょうかね。
やはり裏板加工が望ましいということなのかと思いますが、外すことができず厚さもそこそこありますので、よく考えてみたいと思います。
作業には覚悟が要りそうです。
書込番号:24031410
>kk(ゝω・)さん
終わったかも のスレに今頃失礼します。
私のも、400mm奥行・ガラス扉付きなので、通電中はガラス扉オープンし、背面板はほとんど取り去って使ってます。
でないと、背面接続は不可能で、放熱も困難で、アンプ壊しやすいと感じました。
それでも、ガラス扉を開けるの忘れることがあって、困ってます。
12V静音ファン追加は正解と思います。 只、同じように(スイッチ入れるの)忘れそうですが。
大抵のラックは3mm厚程度のカラーべニアで (12〜12mmあるなら高級品?)
ドリル、ジグソー、細いノコギリなので、いつも勢いよくぶち破って使ってますよ。
市販のラックは体裁よくて好きですが、通風性や大量の背面配線の収納性が今一なのが残念ですね。
なので、いつもあれこれ加工・追加しているところです。
書込番号:24033416
>kk(ゝω・)さん
どのくらいのご経験がおありかわかりかねるので、釈迦に説法かもしれませんが、
https://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=23246235/
↑丁度一年前に私が初心者で始めましたくだりです
無駄に長いですが、、途中ラックをいじる話があります。
お使いのラックは私がわざわざ買い換えたものより良いものと思われますが、初心者なりに思いますのは設置環境は下手すれば音の5割位を占める!でございます。
どのような場所に、どのように設置して、どの様なスピーカーを、どの様に使いたいのかお書きになられて、総合的にアドバイスをいただく方が良いのでは?と少し危惧します。
書込番号:24033454 スマートフォンサイトからの書き込み
初めまして。
皆様の意見をお聞きしたく
よろしくお願いします
アキュフェーズ のe212というプリメインアンプを使っています。スピーカーはfostexの10万円くらいのブックシェルフです。
場所はリビングでして、
テレビの音を、もっといい音で聴きたいと思って調べたらこの商品がみつかりました
また、ARCによる自動オンオフの利便性も検討の要因です。
スペースもないし、このシステムを活用したいと思ってます。
一番簡単なのは、アンプ入れ替えなんですが
オーディオ的には、アキュフェーズ とnr1200どちらがよい音なんでしょう?
値段的には、アキュフェーズ なんですが
なにぶん古いもんで、今現在で言えば
いったいいくらのアンプ相当なのか見当がつきません。
もし、アキュフェーズ の方がいい音だとしたら
スピーカーセレクターとかを考えています
どうか、よろしくお願いします
書込番号:24022775 スマートフォンサイトからの書き込み
>長崎の玄武さん
Accuphase E-212
¥198,000(2001年11月発売)
約20年前のアンプですね。
今の値段にすると、30万くらいだと私的には思います。
ただ、このアンプを使用した場合に テレビとどう接続するかが疑問です。
使い勝手で行けば NR1200 音質(接続にもよりますが)ならE−212
だと私は思います。
書込番号:24022806
>長崎の玄武さん
E-212 198,000円 同じ200番台シリーズの昨年末発売の E-280が330,000円ですね。
https://www.phileweb.com/review/article/202012/09/4090.html
ご自身でも書かれている様に、同じアナログ入力であればアキュフェーズでしょうね。
ただ最近のテレビは、アナログ出力端子(RCA)を備えている製品は見なくなりました。
最近テレビのアナログ出力はイヤホンから取るぐらいしか無くて、テレビ側の音質が
どの程度かに左右されます。
テレビにアナログ出力無くても「光デジタル」出力端子があり、アキュフェーズのオプションボード
デジタル入力ボード(DAC-10)があれば、テレビとデジタル接続も可能です。
ただ20年前の製品のオプションボードが入手できるのか? ですね。
HDMI信号から音声をアナログ信号に変換する機器もあります。
ただ音質レベルがどの程度かは判りません。
アキュフェーズアンプの場合は、テレビとの接続方法が問題の様です。
書込番号:24022893
>長崎の玄武さん
テレビに光出力があれば中華DACでも使ってアナログ入力する。
これが一番音質的にも満足できると思います。
ToppingのD10 / D50クラスが省スペースで良いと思います。
書込番号:24022899
>長崎の玄武さん
> 値段的には、アキュフェーズ なんですがなにぶん古いもんで、今現在で言えばいったいいくらのアンプ相当なのか見当がつきません。
どのような基準で比較するかで変わってくるでしょうね。
例えばの話ですが、総務省統計局が出している消費者物価指数を参考にするならば、家庭用耐久財に当てはめてみると、
Accuphase E-212は¥198,000で、発売された2001年11月の指数は「242.5」、
マランツ NR1200は\80,000で、発売された2019年10月の指数は「105.7」なので、
NR1200を基準とすると、E-212は\454,000くらいの換算になってきますね。
さらにNR1200がHDMI端子を備えており映像信号も取り扱うことを考えると、純粋なオーディオアンプとしての機能で比較すると・・・。
まあ、あくまでも強引に基準を設定して荒っぽい比較をしただけであって、これが正解というわけではありません。
基準を変えれば、当然結論も変わってくるでしょうし。
あとはソースにもよりますよね。
テレビの地上波番組を視聴する程度なら、個人的にはNR1200でも十分な気もしたりします。
それと、E-212の場合は、テレビ側の出力端子によっては結果が変わってくる可能性もありそうですね。
書込番号:24022904
”テレビの音を、もっといい音で聴きたいと思って”
いまどき、そんな番組ってありますかね・・・
N響アワークラスならいい音でとも思いますが、どうでもいいゴールデンタイムのバラエティ番組なら、テレビ内蔵のスピーカーで十分。
書込番号:24022997
皆さま、返答ありがとうございます
アキュフェーズ の方がアンプの性能良さそうなんで
これは手放せないような気になりました
社会人になって、初めて買った高価なもので
思い入れも少しあります
ただ、テレビと繋げるて気楽に
いい音にしたいので、arc連動には
とっても惹かれています
とくに家族が…。幼稚園児もいますし。
かといって、ごちゃごちゃしたくないので
サウンドバーはあまり好きではないのです
よこにもっといいスピーカーありますし。
それを有効活用したいなと。
そうなると、スピーカーセレクターなのかな?って思ってしまいます
いつもはテレビ側にしといて、音楽聴くときはアキュフェーズ 側に切り替えるってので対処できます
ラックはnr1200は、はいります
でも、スピーカーセレクターって結構デカいですね
はいるかな??
そして、意外と高い!
なにかいい解決法がないものか…。
もう少し、ご意見をお聞かせくださいませ。
よろしくお願いします
書込番号:24023015 スマートフォンサイトからの書き込み
>長崎の玄武さん
あまりおすすめはできませんが、
https://store.shopping.yahoo.co.jp/nfj/h52.html?sc_e=afvc_shp_2327384
最低これくらいは
https://kakaku.com/item/20721310061/?lid=pc_ksearch_kakakuitem
一覧
https://kakaku.com/search_results/%83X%83s%81%5B%83J%81%5B%83Z%83%8C%83N%83%5E/
書込番号:24023042
>長崎の玄武さん
https://kakaku.com/item/20721310062/
スピーカーセレクターならばこれ一択ですね。
但し、、テレビの光出力使えばセレクターも不要で楽だと思うんですけどね。
書込番号:24023046
>kockysさん
光出力を使えば…とは、いったいどういう仕組みなのでしょうか?
興味あります。是非、ご教授ください。
ちなみに
テレビの音を良くするために
そんなに投資する?ってのは、ごもっともなご指摘でして、若干趣味の世界でもあります
そもそも、テレビの音自体高音質でないですし。
なので、スピーカーセレクターが想像以上に高いので悩みどころです
アキュフェーズ を売って、nr1200で満足できれば
投資は少なくいける!ってのも発端でして。
うーん…
話にまとまりがなく
すいません
書込番号:24023107 スマートフォンサイトからの書き込み
>長崎の玄武さん
ご利用のテレビの型番わかりますか?
書込番号:24023122
>長崎の玄武さん
> とくに家族が…。幼稚園児もいますし。
ご家族も「テレビの音を、もっといい音で聴きたい」と望んでいるのでしょうか。
テレビにもよりますが、地上波のニュース、バラエティ番組程度なら、音にこだわりのない人ならテレビ内蔵スピーカーで十分かも。
> 場所はリビングでして
> スペースもないし、
> かといって、ごちゃごちゃしたくないので
リビングにE-212とNR1200の2台のアンプを置けばスペースを圧迫しそうですね。
さらにセレクターも導入すると、ケーブルも含めて結構ゴチャゴチャしそうですね。
セレクターは切り換えも面倒と感じる人もいると思います。
ご家族は現状ではどのスピーカーでテレビの音を聴いているのでしょうか。
ご家族のご要望も分からないので何とも言えないですが、もし音にこだわりがない方ならテレビの音はテレビ内蔵スピーカーでも良いような。
> arc連動にはとっても惹かれています
HDMI連動は便利な一方で、タイムラグが結構あります。
「テレビのリモコンの電源ボタンを押してテレビが点く→連動してアンプが起動する→アンプに接続したスピーカーから音が出る」
この一連の連動に結構時間が掛かるケースがあり、この時間差にストレスを感じるという人も一定数います。
そのあたりも一応は念頭に置いておいた方が良いかもしれません。
書込番号:24023153
>長崎の玄武さん
テレビの型番は何ですか?光出力無いのでしょうか?
テレビのアナログ出力はイヤホン端子で質は悪い。これをアンプに入れる解はない。
光出力をDACでアナログ変換してアンプに入力する。DACは1万 or 2万程度のものを前述しました。
通常はアンプの入力をDACからのアナログ入力に設定しておけばテレビのチャネル変えるだけで良い。
別の入力使いたければ切り替えれば良い。
これが最もコスパが良く音質も良いやり方だと思います。
書込番号:24023192
NR1200とても便利で使っていますが、音質は期待するほどでは無いと思います。RCAの出力でZONE2という端子が有るので、ここからアキュの入力に繋げば両方楽しめますよ。
書込番号:24023211 スマートフォンサイトからの書き込み
>長崎の玄武さん
皆さん仰っておられていますが、NR1200との置き換えでE-212を手放すは勿体無い気がします。
古いとは言えアキュフェーズなんで作りもしっかりしてますし、故障してもメーカーのメンテナンスは受けられると思います。
もしテレビに光出力があれば、YAMAHAのWXC-50の追加は如何でしょうか?
この機種はネットワーク機能付きDACでプリアウトもありますのでE-212のライン入力に入れれば問題ありません。
また、Spotifyなどストリーミング再生にも対応しています。Amazon musicには対応していませんが、iPhoneや iPadをお持ちであればAirPlayには対応していますのでAmazon musicも聴く事はできます。
価格も3万円前後だと思います。
自分も使っていますが、アプリもサクサクで使い勝手は良いですよ。
あと縦置きも可能なので場所はそれほど取らないとおもいます。
参考まで。
書込番号:24023295 スマートフォンサイトからの書き込み
皆さま、短時間で
たくさんの回答ほんとに、ありがとうございます
本来であれば、各人にコメントすべきですが
まとめて返答させてください。すいません。
いろいろと考えました。
結論としては、テレビの光出力とアキュフェーズ のDACボードを繋げて様子を見てみようと思います。このDACボードは現在アップルTVを、光で繋げていますが
まずはお試しでTVへ繋ぎ変えようと思います
TVに光出力ありは確認済みです
それであれば、少し長い光ケーブルを購入するだけで気軽にお試しできるからです。
なお、このDACも20年選手で、
今のメインで使っているラズパイDACにも劣りますが、TV用途なら全然ありかと思います。
(ラズパイDACはI2S接続だし、ラズパイのなかでは良いチップを使っているので、もしかしたら馬鹿にできないかも???)
また、TVをつけてからのタイムラグも確かに気になりますし、nr1200を購入するまでのコスパはないかも?と少し冷静になれました。
私の中ではnr1200のコンセプトが
とっても響いて、これだ!と思ったのですが
残念ながら、我が家にすぐにフィットするわけではなさそうです
書込番号:24023377 スマートフォンサイトからの書き込み
>長崎の玄武さん
テレビの光出力はPCM設定必須です。念の為。
書込番号:24023740
長崎の玄武さん、こんにちは
>サウンドバーはあまり好きではないのです
音をよくする=聞き取り易くだと
TVの音声はカマボコ特性の小型スピーカーでよく聞こえる音作りが多く、帯域が広がったオーディオセットは中音の声が引っ込み聞き取り辛くなったりです。
くっきり聞こえ解像度の高いシステムなら問題ないかもしれませんが、高価になりがちです。
>幼稚園児も
10万円以下なら、スイッチONとボリュームだけ、TV連動で使い易く音も迫力もそれなりツボを押さえたサブウーファー付きサウンドバーがベストかもしれません。
書込番号:24024253 スマートフォンサイトからの書き込み
【困っているポイント】
NR1200のリモコンからCDの再生・停止等の操作ができない。
【使用期間】
NR1200は2021年3月6日購入
CDプレーヤーはMARANTZ SA7003とちょっと古いですが
【利用環境や状況】
NR1200の取説に従って、RCA端子のケーブル(モノラル・同軸ケーブル)1本をREMOTE CONTROLのOUT(背面のコネクタの下側)に差し込み、SA7003のREMOTE CONTROLのINに接続し、スライドの切り替えをEXTERNALに設定。
【質問内容、その他コメント】
以前は、アンプにMARANTZ PM5005を使用していたのですが、同様にリモートコントロールの接続をして、
PM5005のリモコンでCDの操作ができていました。
今回、アンプ部分をNR1200に入れ替えた状態で、なぜかこのCDリモコン操作だけうまくいかない状況です。
なお、iPAD miniからアプリのAVR 2016 RemoteでCDプレーヤーコントロールを有効にすると、アプリからのCDプレーヤーの操作はできました。
もちろん、元々のSA7003のリモコンは問題なく使えております。
NR1200の他の操作はリモコンからちゃんとできております(電池切れではないでしょう)
CDプレーヤー電源オンでCD挿入し、
MAIN ZONE ⇨ CD を押してプレイボタン押しても反応無し
CDプレーヤーのリモコンでは再生開始され、ちゃんと音も出ます。
まぁ、そんなに困ってはいませんが、このCDリモコン操作だけできないのが気持ち悪いのですが、
SA7003だと古すぎて相手にできないですかね?
>AVELE72さん
アプリならアンプ側から操作できるが、付属のリモコンだけ使えないということですね。
SA7003のリモコンをINTERNALにして、NR1200のリモコンでSA7003の操作ができるでしょうか。
できないなら、リモコンコードが違うということですね。
書込番号:24020429
>あさとちんさん
ご返信いただき、ありがとうございます。
ケーブルですが、SA7003付属のものがみあたらなくなったので、以前から
オーディオケーブル(赤白のピンプラグの片側だけ)を使って接続し、アンプ(PM5005)のリモコンからはCDの再生・停止などの操作ができていたのですが・・・。
今日、家電量販店に行けたので、MARANTZのリモート接続用のケーブルはあるかオーディオ担当の方にきいたのですが、上記のようにオーディオケーブルでOKとのことでした。
(デジタル接続用のCOAXのケーブルはインピーダンスが違うので使えないとのこと)
試したこと
1.NR1200のリモート(OUT):SA7003のリモート(IN)をオーディオケーブルの赤で結線
SA7003のリモートはEXTERNAL側に設定(SA7003取説P.14のとおり)
2.上記1.をオーディオケーブルの白の口どおしで結線
他は同じ
3.NR1200のリモート(OUT):SA7003のリモート(IN)をオーディオケーブルの赤で結線
SA7003のリモートはINTERNAL側に設定(白どおしをつなげても同様)
4.NR1200のリモート(IN):SA7003のリモート(OUT)をオーディオケーブルの赤で結線
5.NR1200のリモート(OUT):SA7003のリモート(IN)を別のオーディオケーブルの白で結線
6.NR1200のリモート(OUT):SA7003のリモート(IN)を別のオーディオケーブルの赤で結線
いずれも、NR1200の再生ボタンをおしてもCDプレーヤーは無反応。
7.改めて、PM5005を引っ張り出し、
PM5005のリモート(OUT):SA7003のリモート(IN)をオーディオケーブルの赤で結線
これは、PM5005のリモコンのREMOTE MODEのCDボタンを押して再生ボタンでCD再生開始しました。
(PM5005はとなりの部屋から長めのケーブルでREMOTEに接続して操作)
ただ、SA7003のリモートの接続口からケーブルを外して、
SA7003のリモコンで再生ができる(普通)の状態を確認し、
SA7003のリモコン受光口をふさいで、リモコンから再生操作をしても全く受け付けなくなる状態を確認し、
そのうえで、
この状態で、SA7003のリモコン受光部をふさいでもSA7003のリモコンで再生ボタンを押すと、CDが再生開始しました。(このとき、NR1200は電源オフの状態)
う〜ん、やりたいことはNR1200のリモコンの再生ボタンで操作したいのですが、
SA7003のリモコン操作をNR1200でも受け付けているという機能なんでしょうか。
(普通、並べて設置してるので意味ないですよね。そういう機能じゃないですよね・・・)
まぁ、音はちゃんと鳴ってるので、いいんですけど、気持ち悪いなぁ。
書込番号:24020853
追記です。
この状態から、CDプレーヤーからCD再生開始して、
NR1200のリモコンから、停止(■ボタン)と曲送り(>>)と曲戻し(<<)は操作できました!
なぜか、再生・一時停止の(>||ボタン)だけが無反応という状態であることが確認できました。
NR1200のリモコンの不良か?
書込番号:24020889
>AVELE72さん
NR1200の入力をCDにしていれば、リモートの配線を繋がなくても、NR1200のリモコンでSA7003の操作ができるはずです。
それができないなら、リモコンコードの違いか、リモコンのボタンの不良です。
メーカーに問い合わせすべきでしょう。
書込番号:24021030
>あさとちんさん
たびたび、ありがとうございます。
確かに、CDをINTERNALに戻して、リモートコントロールの配線は取り外して、
NR1200の入力をCDにしていれば、
停止、曲送り、曲戻しはできました。
なぜか、再生・一時停止ボタンだけが無反応です。
まぁ、メーカーに問い合わせしてみますね。
書込番号:24021061
一応、結末だけ。
メーカーに問い合わせました。
NR1200のリモコンコードですが、やはり現行世代の機器に対しては対応しているが、
古い機種には動作保証していないとのこと。
よって、SA7003のCDの再生ボタンだけ反応しないのは、もはや対象外のようです。
書込番号:24022448
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと2日
プリメインアンプ
