HERO8 BLACK CHDHX-801-FW
- ビデオ安定化機能「HyperSmooth 2.0」を搭載したアクションカメラ。「ブースト」やアプリでできる水平維持など、多彩な安定化機能を備えている。
- アクティビティに合わせて最適な視野角に設定できるデジタルレンズを採用。狭角・ゆがみのないリニア・広角・SuperViewの4つからレンズを選択可能。
- 現実離れした映像が得られる「TimeWarp(タイムワープ)」機能を搭載し、速度は自動選択か、タップして自由に調整できる。
- ビデオカメラ -位
- アクションカメラ・ウェアラブルカメラ -位
最安価格(税込):¥43,000
(前週比:±0 )
発売日:2019年10月25日
このページのスレッド一覧(全113スレッド)
7 | 9 | 2020年12月11日 14:37 |
4 | 2 | 2020年11月12日 19:21 |
5 | 4 | 2020年12月12日 23:07 |
2 | 2 | 2020年9月7日 23:09 |
1 | 5 | 2020年9月8日 21:26 |
6 | 2 | 2020年8月27日 12:43 |
ビデオカメラ > GoPro > HERO8 BLACK CHDHX-801-FW
GOPRO8をネックマウント(首かけ)にて撮影すると、GOPROが逆さまになる為、GOPROモニタには正転して動画撮影されていますが、録画したデータを、PCやパナソニックのレコーダーにGOPROから抜き出したSDにて画像確認すると逆さまに保存されています。
PCなら画像をソフトで180度回せば変換できますが、レコーダーに保存すると逆さまのまま変換できないので、困っています
設定なのでしょうか?設定方法があれば、ご指導願います
質問の内容がよく分かりませんので、回答がないのではありませんか?
具体的に変換したソフト名を記された方が良いと思います。
ソフトで180度回転したら正常位置になるのですね。
その保存されたファイルがビデオレコーダーやTVで、また逆転していることは、
ないと思います。
あるとすれば、元ファイルをVTRやTVに保存したと考えられますが。
もしそうであれば、変換されたファイルの保存場所を確認されてはいかがでしょうか。
私は正常位置に変換されたファイルは、どのプレヤー(機種)でも。
そのまま正常位置で再生されています。
書込番号:23838413
言葉足らずで、すみませんでした。pcで編集した物は大丈夫です。GoProで撮影した、データがSDに保存されますが、そのデータをPanasonicのレコーダーに直接接続して保存したものが、逆さまに保存されてるので、GoProで設定方法があればと思い質問しました
書込番号:23838454 スマートフォンサイトからの書き込み
GoProの設定のことでしたか。
画面表示設定で正常位置状態で持ってロックをすると、ぶら下げ撮影では、
逆さま画像になります。
同じく逆位置で持ってロックするとぶら下げても正常位置になります。
多分、方向がロックされた状態なので、この現象が出てると思います。
ダッシュボードの「方向マーク」でロックを外した方が上下関係なく撮れますよ。
書込番号:23838597
画面方向がロックされた状態なので、このように天地が固定撮影されてしまいます。
それで本機を逆さまにして撮ると逆さま映像になるのです。
ダッシュボードの「方向マーク」を押してロックを外す(青色→グレーにする)と
本機が逆さまでも、正常な天地になった映像で撮影されます。
書込番号:23838976
早速返信ありがとうございます。
試しましたがやはり逆さまでした
録画中のGoProの画面は本体を首から下げると逆さまでモニターには向きが変わりましたが、SDの保存動画は逆さまのままでした。
設定がおかしいのですかね
それともGoProの動画保存方法が
sdからPanasonicレコーダーに直接繋ぐ方法ではダメなのでしょうか?
オプションでメディアモジュラーを購入してHDMI接続すれば解決するのでしょうか
書込番号:23839060 スマートフォンサイトからの書き込み
方向ロックを外して逆さまに撮影した動画はPCで、そのまま観ると天地は合っているのですね。
その同じ動画が、ディーガで逆さになるのは不可解です。
以前撮影の動画映像は、天地逆転していても、変わりません、そのままです。
GoPro本体での方向ロック解除してからの撮影映像から天地が正常になるはずですが。
以前の逆さま動画は、PCで天地変換したファイルをディーガに移すしかないでしょうね。
書込番号:23839104
まだ解決されていませんでしょうか?。
方向ロックは解除してからの動画は天地が正常になったと思います。
既に天地が逆になって撮ってしまった動画をGoPro本体では、
設定変更をしても変換することは出来ません。
以前の撮った逆さま動画は、パソコンなどのソフトで天地を(180度)変換したファイルを、
ディーガにコピーすることで目的を達成されるのではないでしょうか。
ご存じかも知れませんが、ソフトは「GoProStudio」(英語版)で、変換できます。
その他、180度変換する動画編集ソフトは有料・無料で沢山ありますので、
ご自分が使いやすい物を選んでください。
書込番号:23841117
度々対応ありがとうございます、やはりgopro撮影後SDでPanasonicレコーダーに保存だと逆さまのままでした、やはりPCで編集してからじゃないとダメみたいですね。使い方を検討してみます
書込番号:23842053 スマートフォンサイトからの書き込み
はるまいなおさんへ
私の認識が間違えていました、すみません。
おっしゃる意味が、ようやく分かりました。
我が家のディーガは古いのでmp4は再生できないので分かりませんでしたが・・・
RecBoxに動画ファイルを入れてTVで再生しましたら、おっしゃるように
天地が逆さになった動画になりました。(PCでみる画像は正常)
TVのUSB接続HDDに動画を入れ再生しても天地が逆さまになりました。
TMPGEnc MPEG Smart Renderer で回転してRecBoxに入れてみましたが
天地が逆のままです。
CyberLink PowerDirector で、そのまま(回転せず)名前を付けて出力保存したら
そのファイルは、RecBoxに入れてTVで見ても天地が正常になりました。
USB接続HDDに入れても天地は正常です。
TVやディーガでの天地反転は出来ないようですので、
一度PCソフトで編集してから再生装置に入れることしかないでしょうね。
私は、撮影動画を、編集してから見ることが多いのでので分からなく
失礼いたしました。
書込番号:23842620
動画撮影していても映像が途中で止まり音声だけになっている状態がとても多く、
後で再生した時にショックを受けることが多々あります…
SDカードはオフィシャルサイト推奨のものを使用、sundisk extrreme 128GB u3 a2
動画の設定は1080 60です。
SDカードを変えた方がいいのか、動画の設定を下げた方がいいのか
何かいい対策方法等知っている方いましたらご教授願えないでしょうか
よろしくお願い致します
>ななどるけんさん
うーむ おかしいですね。
FHD 60fpsは今や極標準的な設定ですから これから品質を下げないとかは考えにくいでしょう。
メディアも表記通りであれば 4K 60fpsも十分可能なレベルです。
動画は 音声と映像は別々のコーデック(圧縮技術)を使っているため
片方だけが再生できないということは考えられます。
ただ 途中まで再生できているにもかかわらず以降欠損は考えにくいです。
そのうえで 一点気になるとすると 再生環境。
再生はどのようになされていますでしょうか?
PCまたはTV
送り出し側の伸長やHDD等のストレージにボトルネックがないかなど。
たの再生環境でテストしてみてはいかがでしょうか?
それでも同様な状態であるなら メーカーに見ていただくく必要がありそうです。
書込番号:23783481
お返事ありがとうございます!
再生環境はpcで、VLCを使って再生してます。
他のpcのWindowsMediaPlayerを使用しても同じ所で映像が止まります。
音声はそのまま再生させています。
全ての動画ではなく、たまになる感じです。
動画ファイルが5個あればその内の1つくらいの確率です。
書込番号:23783791 スマートフォンサイトからの書き込み
Goproを検討しています。
助けて下さい。
家電ショップで見てきましたが、現物を見れない為、仕組みが良くわかりません。
用途:仕事で現場の方か設備の動作映像を撮影します。油が飛んだりします。
検討:GoPro HERO8 BlackとGoPro HERO7 Blackです(多分8です。)
他のアクセサリ:
・防護カバーとして:ダイブハウジング(8用)
・取付け用のブラケット:???
・リモコン:スマートリモート
・撮影中に充電をするもの:???
・動画の編集ソフト:???
・本体の液晶やレンズに貼る保護シール:???
(ライト(設備無いが暗い設備もある為、ライトもあるといいかも。:???)
以上を検討しています。
質問
@(一番解決したい点です)
一番ネックに思ってますのが、
本体やダイブハウジングのカバーからどのように設備に取り付けるかがよくわかりません。
ネットやお店で見ていても検討が付きません。
(店員に聞いたのですが、解りませんと言われてしまいました。)
取り付けの候補として、
Goproをマグネットスタンドに接続して使用したいと思っておりますが、可能でしょうか?
参考HP
https://www.monotaro.com/p/6854/1584/
マグネットスタンドの先端にはφ6.0、φ8.1の穴が開いています。
Goproからφ6.0かφ8.1の棒が出ていれば、マグネットスタンドでΦ6.0の棒を掴んで
マグネットスタンドとGoproを固定できると思っています。
可能でしょうか?
そもそもGoproやダイブハウジングから先がどのように固定されているのかが解りません。
アイデアをお願いします。
他に良いアクセサリーを紹介して頂いても構いません。
様々な設備に取り付ける為、簡単取付が良いです。
もし、撮影中に外れると、設備の下に油の池がある為、落ちる心配があまりない方法が
良いです。(吸盤はちょっと怖いです。設備の壁が凹凸があるものもありますし。)
A
撮影中に充電する物。
撮影中に電気のコンセントから充電する物はあるのでしょうか?
又、予備のバッテリーはあった方が良いのでしょうか?
動画撮影は連続5分程度と思いますが、5分を、5分おきに10回とか
撮影すると電源が無くなるかと思います。
良い運用方法のアドバイスが頂きたいです。
B
撮影した動画を編集したいのですが編集ソフトを教えて欲しいです。
用途は
・動画を切り貼りして時間を短縮する。
・文字入れ
・次の画像に切り替わる時に、スムーズに切り替わるというか、
滑らかに切り替わるというか、バーン、ズーンと切り替わるというか、
上手く表現できませんが、伝わると嬉しいです。
・容量を変更できると嬉しいです。
以上の程度の編集ができて、簡単操作、ですと嬉しいです。
有料でも構いません。
C
SDカードは何Gを準備すればよいでしょうか
数時間はためれたらと思っています。
以上、要望が多い質問ですが、知っている方いましたら、
是非教えてください。
>猫の目5さん
被写体までの距離、対象物の大きさ等が定かではないので
おおよそですがコメントしてみます。
油まみれになるということなら ハウジングに挿入を前提にした方がよさそうですね。
1.取付方法
GOPROのマウントは一般的なカメラネジの規格ではなく独自規格になります。
ですが このGOPROマウントは今ではメジャーとなりウェアラブルカメラのスタンダートなっています。
アマゾン等でGOPROアクセサリーやマウントで検索されると
サードパーティー含めて多数のステーや保持器具がヒットします。
ただ サードパーティー製のパーツの一部には粗悪なものも有り
特に油に対してプラが劣化するものがありますから要注意。
個人的にはアルミ素材のステーと自由雲台を複数組み合わせて利用しています。
一般的なカメラネジ(1/4インチネジ)に置き換えるパーツも多数販売されています。
設備側マウントは形状にもよりますが グリップ式かボルト止めで何とかなりませんか?
2.外部電源
外部給電は可能です。
ACやモバイル電源からUSBケーブル端子 タイプCにて給電出来ます。
ただ ハウジングに入れた場合は端子窓がないため(そもそも防水にならない)給電は不可でしょう。
私はハウジングに穴開け加工して雨天時でも給電出来るようにDIYしたもことがありますが あまりお勧めしません。
バッテリー駆動時間は記録設定にもよりますが1080FHD品質でおよそ80分。
WIFIリモートをやや短くなります。
このことから外部給電ではなく 5分の記録を6回クールでバッテリー交換で済まされた方が無難でしょう。
https://www.tajima-motor.com/gopro/faqs/ans/hero8/10006.html
3.編集ソフト
動画の切り貼り テキストだけなら無料のソフトやGOPRO SUTDIO等でも可能でしょう。
なお 画面の切替を凝りだすと有償のソフトが必要になります。
私は業務的なソフト(Adobe Premiere)しか利用したことがないので 詳しくは他の方にお任せします。
ただ 動画編集はそれなりにPCパワーが必要ですのでそこそこのパフォーマンスのあるPCで行う必要があります。(特にRAMとGPU データ領域の確保)
4.Micro SDメディア
2時間程度であれば 64GBもあれば十分です。
4KやFHD 120fps以上の記録をされないのであれば クラス10程度のメディアでも大丈夫。
https://www.tajima-motor.com/gopro/faqs/ans/common/6030.html
専門用語も含めて書き込みましたが 意味不明なところはお知らせください。
そして このような撮影であればHERO8もHERO7も変わりがないので お安い機種でいいと思います。
もっというとHERO7シルバーかホワイトでもOK。
書込番号:23658044
>撮らぬ狸さん
早々の回答をありがとうございます。助かります。
・マウントを検索して探してみたいと思います。
・マウントを探すにあたって、例えばHERO8は本体を購入するとマウント用バックルが付属しているとあります。
(家電ショップで貰ったカタログによると。)
本体自身や、このマウント用バックルは、どのような形状か教えて頂けないでしょうか?
この形状が解らない為、どのような取付ブラケットを探せばよいかわからず困っております。
普通は本体を購入して実物を見て、こういう形状だから、このアクセサリーを買おうってなるのでしょうか?
会社の予算の関係で、1回で全部揃えないと駄目で、焦っているのです。
9月中に納入するようにと現場から言われてまして。。。
書込番号:23658231
>猫の目5さん
はいHERO8には脱着式のマウントが付属で付いてきます。
また アース(接地)側はヘルメット用の3次曲面プレートと 平面プレートが各1枚付属します。
両プレートは両面テープ固定です。
固定は GOPROカメラ側は2枚足
(HERO8は2枚足は折りたたみ式となっています)
ステーやマウント側は3枚足になっています。
そして互いに組み合わさり サイドからネジで締め上げる構造です。
この構造からお解りいただけると思いますが 1軸にしか角度が決めれません。
2軸 3軸に自由度を持たすには複数のパーツを組み合わす必要があります。
または 写真に載せた自由自在を応用します。
各種ステーはカメラ側2枚足 マウント側3枚足なので組み合わせて長くしたり折れ曲げたりできます。
アース側はパイプ用やテーブルなど平面固定用など各種売られています。
サードパーティー含め一応規格が統一されているので ほとんどの場合組み合わすことが可能です。
(ごく一部のパーツに厚み等相容れないものがあります)
今回の撮影に際して 比較的自由度が高いと思われるパーツとして
ジョーズフレックスクランプマウントはいかがでしょう?
https://www.yodobashi.com/product/100000001002853959/?gad1=&gad2=g&gad3=&gad4=452607594367&gad5=7431777256632472975&gad6=&gclid=CjwKCAjw4_H6BRALEiwAvgfzq5RwmK2_pn8B9AJS7QrHCZTNmRgjJbWGR0QdICns_jPV9Tt4hjEr0xoCxz4QAvD_BwE&xfr=pla
その他参考になるページリンクしておきます。
https://www.google.com/search?rlz=1C1TWJA_jaJP491JP491&sxsrf=ALeKk039m9LZHghornLB8C-Ms3gQEwJlcQ:1599905929760&source=univ&tbm=isch&q=gopro+mount&sa=X&ved=2ahUKEwj94_eEsuPrAhVMUd4KHeL4AdYQsAR6BAgKEAE&biw=1419&bih=848
なお ハウジングは付属ではついてきません。
ハウジングの固定法も同じマウントなので流用可能。
アマゾン等のサードパーティ製ハウジングでも今回の場合十分機能するでしょう。
ただご購入時はHERO8またはHERO7/6/5では形状が違うため注意してください。
HERO8以前はカメラ本体にマウントベースがないため付属のアタッチメントが必要でした。
HERO8はカメラ本体にマウントベースが折りたたみ式でついています。
書込番号:23658463
撮らぬ狸さん
詳しく教えて頂いたのに返事が遅れてしまし大変申し訳ありません。
撮らぬ狸さんの画像やhpをずいぶん前に見させてもらい、マウントを購入しておりました。
大変助かりました。
結局は市販のマウントに機械加工をした丸のシャフト(段差付き)を接続して、マグネットで固定する方法になりました。
納品もされましたが、未だに使用しておらず、正しく着くかはまだわかりません。
しかし、いろいろアドバイスを頂き、助かりました。油で腐食するというご指摘もありましたが、購入したものが結果的に
金属品であったので、腐食に強いだろうと願っています。
それでは、大変ありがとうございました。
また、返事が遅くなり申し訳ありません。
書込番号:23845564
お尋ねさせてください。
4K/30FPS SuperViewの時にハイパースムーズがOFF/ON/ブーストしか設定できません。
しかし公開されているモード一覧を見ると以下のように高も可能になっています。
[タジマさんのページ]
https://www.tajima-motor.com/gopro/faqs/ans/hero8/10001.html
設定を高評価のハイパースムーズ高で撮影したいのですが、みなさんも同じく表示はありますか?
(バージョンはアプリ上最新になっております。)
>まっちょんさんさん
私の個体にも 4K 30fps SuperViewでは ハイパースムーズ 高は設定できませんね
ちなみに 1080FHDでも SuperViewでは ハイパースムーズ 高は設定できません。
このことから SuperViewの最広角ではブレ補正のためのマージン余力が少ないため設定できないものと考えられます。
ブースト時は更に狭角になるためマージン確保が出来ているのでしょう。
GOPROは設定項目が比較的多い半面 排他的要素が複雑に絡み合い複雑になりますね。
どうしてもハイパースムーズ 高が必要な時は広角にまで譲歩する必要がありそうです。
なお SuperViewは左右画角に対して上下方向画角だけが大きいことから
通常の16:9モニターで視聴すると縦に圧縮され横に間延びした映像となることから
違和感のない広角の方が向いていると思っています。
書込番号:23648588
>撮らぬ狸さん
ご返答ありがとうございます。
バグではなかったようで一先ず安心しました。
仰る通り、アレをONにしたらコレが使えない組み合わせが複雑で戸惑ってしまう事が多いです。
公式の案内も勘違いをする事がありそうで、こちらで教えていただきありがとうございます。
書込番号:23648636
ホームページで探しましたが、この製品やHERO7などの、バッテリーの持ち時間、連続撮影可能時間、SDカードへの動画保存可能時間などの表記が見当たりません。
どのような性能でしょうか?
たとえば64GBのSDXCカードに、1080pの60フレーム/秒で録画する場合、どれくらいの時間録画できますか?
ここら辺りですかね。
https://photosku.com/archives/4085/
時間は使い方次第でしよう。私は2.7kで撮ることが多いですが、概ね、1時間くらいです。
電池交換が忙しいので、メモリーは出来るだけ多い方がいいです。両方交換するのは面倒でやってられません。そういう意味もあって、4kではなく、2.7kです。4kテレビで見ても、極端な違いはないので。
7が2018年9月、8が2019年10月なので、そろそろ新機種かもしれません。このセンサーサイズでは限界まできているような気がするので、そろそろ1インチですかね。ただ、それは大きくなることを意味するので、ユーザーからは非難轟々かもしれません。
私は車以外ではチェストハーネスにつけるので、次機種では上面に撮影ランプをつけて欲しいです。
書込番号:23644570 スマートフォンサイトからの書き込み
上面ランプの意味は、撮り損ない、中止忘れのチェックです。
このトラブルはかなり多く、ユーザーの悩みの種です。
撮っているつもりが撮ってなかった、意味のない撮影を続けて電池を消耗した。
DJIが出来るなら、乗り換えても良いとすら思いましたが、ざんねんながらDJIにもありません。
書込番号:23644592 スマートフォンサイトからの書き込み
>tosakamuusuさん
GOPRO 日本正規代理店 タジマモータースの公式サイトには詳しく出ています。
以下のサイトになりますが ほぼ私の利用経験とそれほど乖離はないですね。
FHD 60fpsで 約80分程度です。
なお GOPROは 4GBごとにファイルを生成していきます。(約8分)
PCに取り込みファイル名ごとに並べると時系列ではないので要注意です。
HERO8
HERO7
https://www.tajima-motor.com/gopro/faqs/ans/hero7/10006.html
https://www.tajima-motor.com/gopro/faqs/ans/hero7/10020.html
書込番号:23644620
皆さま、ありがとうございます。
予想以上にバッテリーの持ちが短そうでびっくりしました。まあ、ハンディカムの感覚があったので、違って当然なのでしょうね。
高感度で長時間撮影可能なカメラが欲しいです。
書込番号:23649860
>tosakamuusuさん
ハンディカムの感覚で期待されると大きく裏切られると思います。
GOPROも含め昨今のウェアラブルはこれでも長時間安定的に撮れるようになりました。
また総じて高感度特性はスマホカメラのレベルに全く追いついていませんね。
ウェアラブルカメラは軽量コンパクト性 タフな扱いに長けていることを最大の要件としています。
なのでバッテリーの持ちは極ミニマム
先にリンクした数値も 最大値でありハンディカムの感覚で扱われたら1/3くらいの時間しか撮れないと思います。
私は多数のウェアラブルカメラを持ち合わせていますが
バッテリー管理は非常にシビアで常に秒単位で狙いを定めています。
また 画角についても基本超超広角(魚眼)がスタンダード
デジタルZOOMも装備してはいますが 基本的にZOOM出来るというだけで
解像度も倍率も期待されない方がいいでしょう。
よって 一般的な撮影要件に置いては昨今のスマートフォンの方が断然扱いもよく
そして描写も優れています。
ウェアラブルカメラは目的意識がはっきりしている場合(例えばエクストリームスポーツ等)
最高の能力を発揮しますが普段使いには全く向かないカメラだと思っています。
書込番号:23650005
今朝使おうと昨日の夕方に充電をして約70%ぐらいまでにしておきました。
その際うっかり電源を切り忘れたのでしょうけど、今朝電源を入れてみたら残量がゼロで全く起動しません。
ただ、本体の自動電源OFFを5分に設定してあるのでゼロになるのがちょっと考えにくいのです。
一晩ぐらいで7割ほどの充電がゼロになるものでしょうか?
長時間使うつもりはなかったのでせめて40%ぐらいは充電を保持して欲しかったです。
この件と関係あるかどうかわかりませんが、時々電源が勝手に入るという奇妙?な現象が起きることがありました。
それについては初期状態に戻して現在様子見の状態です。
ちなみに、メディアモジュラーは常時着けっぱなしです。
GoPro地味に使いづらい…
書込番号:23622797 スマートフォンサイトからの書き込み
勝手に電源入る不具合あります、特にアプリ接続後や外部電源使用後に見受けられるので、たぶん給電ポートになにかしら刺さってると不具合率は高いようです。
なので、たぶん勝手に電源が入り空になるまで待機して電池切れと推測。
使う直前までバッテリーは外しておくことを勧めます。
ちなみに長期で外すと日付が狂い、初めにセットアップしろと出ます。
書込番号:23625061
>蛙の子は鼠さん
半日で70%が0になるのはおかしいですね。
その上で GOPROのバッテリー消費についていくつかコツがあります。
例えば通信設定でブルートゥースがONになっていた場合
満充電でも約1週間から10日で残量0になってしまいます。
過去のスレッドをリンクしておきます。
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001196624/SortID=23047904/
勝手に電源ONについて
上記同様に カメラに触れなくてもスマートフォン等とのリンクが確立していたり
音声コントロール機能ONであれば 自動的に立ち上がることは考えられます。
よって ブルートゥース設定 音声コントロール機能ともにOFFで一度様子を見てみてはいかがでしょうか?
書込番号:23625104
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.22
【欲しいものリスト】NEW PC
【Myコレクション】からあげU20例
【欲しいものリスト】あつおくん新PC
