HERO8 BLACK CHDHX-801-FW
- ビデオ安定化機能「HyperSmooth 2.0」を搭載したアクションカメラ。「ブースト」やアプリでできる水平維持など、多彩な安定化機能を備えている。
- アクティビティに合わせて最適な視野角に設定できるデジタルレンズを採用。狭角・ゆがみのないリニア・広角・SuperViewの4つからレンズを選択可能。
- 現実離れした映像が得られる「TimeWarp(タイムワープ)」機能を搭載し、速度は自動選択か、タップして自由に調整できる。
- ビデオカメラ 115位
- アクションカメラ・ウェアラブルカメラ 67位
最安価格(税込):¥43,000
(前週比:±0
発売日:2019年10月25日
このページのスレッド一覧(全135スレッド)![]()
| 1 | 5 | 2020年12月10日 19:49 | |
| 7 | 9 | 2020年12月11日 14:37 | |
| 4 | 2 | 2020年11月12日 19:21 | |
| 1 | 0 | 2020年10月26日 16:58 | |
| 18 | 10 | 2020年9月18日 18:45 | |
| 5 | 4 | 2020年12月12日 23:07 |
ビデオカメラ > GoPro > HERO8 BLACK CHDHX-801-FW
Gopro hero8のwifiパスワードを任意のパスワードで設定したいのですが方法がわかりません。
購入後、最初の設定の時にwifi名とパスワード設定があったような気がしたのですが、その後ジンバルとのwifi接続時がうまくいかず一度接続リセットをかけるとwifi名はデフォルトに戻り、wifiパスワードはランダムで再設定されました。
しかしそのままでは規則性のないランダムに既成されたパスワードを入力しなくてはいけない為、出来るならもう少し簡単な任意のパスワードに変えたいのですがどうしたらよろしいのでしょうか?
公式ではパスワードで使える文字や文字数(8文字まで)等は書かれているものの、wifi名とパスワードの再設定はリセットの方法しか見当たりません。ファームウェア更新時に変更可能と書かれていて更新も試しましたが、リセットされただけでwifi名は任意で変えられるもののパスワードはやはりランダムで設定されてしまい、任意のパスワードには変更出来ませんでした。
どなたかわかる方がおられましたらご教授下さい。。
>たてしな藍さん
下記サイトを参考に設定できないでしょうか?
https://www.tajima-motor.com/gopro/faqs/ans/common/6011.html#h9
私の手元には20台ほどのGOPRO製品があり それぞれリネームしてリンク構成しています
何かの拍子に突然見失う個体があり時々再設定行っています。
書込番号:23839028
そちらのサイトは何度も読み返して、接続のリセットは出来るのですが...
ですが、問題なのは接続がうまくいかないという事ではなく、「Gopro hero8のwifiパスワードを任意のもので設定出来るか」という事なのであまり参考にはなりませんでした。(※リセット後wifi名は任意の名前をつけ、自動で既成されるパスワードを使用してジンバルとの接続は出来ています。)
wifi名は一度登録してあるデバイス(Gopro hero8実機)を削除し再登録すれば、その時に名前をつけ直せるのですが、どうしてもwifiパスワードだけは任意で設定出来ないので、もしや任意設定は出来ないのでは?と思っています。
しかし、公式のサイトなどでwifiパスワードで使用出来る文字種や文字数などの明記を見かけたもので、任意設定が可能かどうかを知りたくて質問させて頂きました。
ジンバルとの接続に毎回wifiパスワードを入力しなければならず、ランダムな羅列のパスワードより、任意で決めた(例えば12345678等)パスワードにしておけば接続が楽になるかと思ったのですが
書込番号:23839077
自己解決ですが。
Gopro公式に確認しましたが、やはりGopro hero4までは任意のwifiパスワードを設定出来たのですが
hero5以降はカメラ側が自動的に設定する仕様に変更されたとの事でした。
任意のパスワード設定はあきらめて簡単なパスワードに変更されるまでリセットするか、パスワードを辞書登録で
スマホに登録しようと思います。
ちなみに、使用しているジンバルはVimble 2Aなんですが、ジンバルとGoproをwifi接続する時に毎回パスワードを
入力しないといけなくて困ってました。
書込番号:23839166
>たてしな藍さん
申し訳ありませんでした。
私も帰宅後 機種変えていろいろリセットして試してみたのですが
対象のカメラ名は変更できましたがパスワードは自動で割り振られる様子でした。
確かに都度パスワード要求されると困りますね。
私のウェアラブルジンバルはGOPRO純正のKARMAとFY G5等なのですが
WIFI接続までは要求されません。
というか普段からWIFIはほとんど接続していないので気になりませんでした。
KARMAはHERO8以降のモデルは対象外なので だんだん出番が少なくなってきました。
書込番号:23839984
>撮らぬ狸さん
わざわざ確認までして下さいましてありがとうございます。
撮らぬ狸さんのようにたくさんの実機をお持ちの方が色々な質問に答えて下さるので頼もしいです!
あと、自己解決と書きましたが少し追記させてもらうと、GoPro HERO8とVimble 2Aのwifi接続ですが、Vimble 2Aを立ち上げる前に先にGoProアプリでGoProのwifiをONにしておけば前回接続した情報を保持しておりwifiのパスワードを入力する必要はありませんでした。
逆にGoProのwifiをONにせずにVimble 2Aを立ち上げてしまうとGoProのwifiを見つけられないのて、自動認識は出来ないようです。
ここで訂正させて頂きます。
書込番号:23841409 スマートフォンサイトからの書き込み
GOPRO8をネックマウント(首かけ)にて撮影すると、GOPROが逆さまになる為、GOPROモニタには正転して動画撮影されていますが、録画したデータを、PCやパナソニックのレコーダーにGOPROから抜き出したSDにて画像確認すると逆さまに保存されています。
PCなら画像をソフトで180度回せば変換できますが、レコーダーに保存すると逆さまのまま変換できないので、困っています
設定なのでしょうか?設定方法があれば、ご指導願います
質問の内容がよく分かりませんので、回答がないのではありませんか?
具体的に変換したソフト名を記された方が良いと思います。
ソフトで180度回転したら正常位置になるのですね。
その保存されたファイルがビデオレコーダーやTVで、また逆転していることは、
ないと思います。
あるとすれば、元ファイルをVTRやTVに保存したと考えられますが。
もしそうであれば、変換されたファイルの保存場所を確認されてはいかがでしょうか。
私は正常位置に変換されたファイルは、どのプレヤー(機種)でも。
そのまま正常位置で再生されています。
書込番号:23838413
言葉足らずで、すみませんでした。pcで編集した物は大丈夫です。GoProで撮影した、データがSDに保存されますが、そのデータをPanasonicのレコーダーに直接接続して保存したものが、逆さまに保存されてるので、GoProで設定方法があればと思い質問しました
書込番号:23838454 スマートフォンサイトからの書き込み
GoProの設定のことでしたか。
画面表示設定で正常位置状態で持ってロックをすると、ぶら下げ撮影では、
逆さま画像になります。
同じく逆位置で持ってロックするとぶら下げても正常位置になります。
多分、方向がロックされた状態なので、この現象が出てると思います。
ダッシュボードの「方向マーク」でロックを外した方が上下関係なく撮れますよ。
書込番号:23838597
画面方向がロックされた状態なので、このように天地が固定撮影されてしまいます。
それで本機を逆さまにして撮ると逆さま映像になるのです。
ダッシュボードの「方向マーク」を押してロックを外す(青色→グレーにする)と
本機が逆さまでも、正常な天地になった映像で撮影されます。
書込番号:23838976
早速返信ありがとうございます。
試しましたがやはり逆さまでした
録画中のGoProの画面は本体を首から下げると逆さまでモニターには向きが変わりましたが、SDの保存動画は逆さまのままでした。
設定がおかしいのですかね
それともGoProの動画保存方法が
sdからPanasonicレコーダーに直接繋ぐ方法ではダメなのでしょうか?
オプションでメディアモジュラーを購入してHDMI接続すれば解決するのでしょうか
書込番号:23839060 スマートフォンサイトからの書き込み
方向ロックを外して逆さまに撮影した動画はPCで、そのまま観ると天地は合っているのですね。
その同じ動画が、ディーガで逆さになるのは不可解です。
以前撮影の動画映像は、天地逆転していても、変わりません、そのままです。
GoPro本体での方向ロック解除してからの撮影映像から天地が正常になるはずですが。
以前の逆さま動画は、PCで天地変換したファイルをディーガに移すしかないでしょうね。
書込番号:23839104
まだ解決されていませんでしょうか?。
方向ロックは解除してからの動画は天地が正常になったと思います。
既に天地が逆になって撮ってしまった動画をGoPro本体では、
設定変更をしても変換することは出来ません。
以前の撮った逆さま動画は、パソコンなどのソフトで天地を(180度)変換したファイルを、
ディーガにコピーすることで目的を達成されるのではないでしょうか。
ご存じかも知れませんが、ソフトは「GoProStudio」(英語版)で、変換できます。
その他、180度変換する動画編集ソフトは有料・無料で沢山ありますので、
ご自分が使いやすい物を選んでください。
書込番号:23841117
度々対応ありがとうございます、やはりgopro撮影後SDでPanasonicレコーダーに保存だと逆さまのままでした、やはりPCで編集してからじゃないとダメみたいですね。使い方を検討してみます
書込番号:23842053 スマートフォンサイトからの書き込み
はるまいなおさんへ
私の認識が間違えていました、すみません。
おっしゃる意味が、ようやく分かりました。
我が家のディーガは古いのでmp4は再生できないので分かりませんでしたが・・・
RecBoxに動画ファイルを入れてTVで再生しましたら、おっしゃるように
天地が逆さになった動画になりました。(PCでみる画像は正常)
TVのUSB接続HDDに動画を入れ再生しても天地が逆さまになりました。
TMPGEnc MPEG Smart Renderer で回転してRecBoxに入れてみましたが
天地が逆のままです。
CyberLink PowerDirector で、そのまま(回転せず)名前を付けて出力保存したら
そのファイルは、RecBoxに入れてTVで見ても天地が正常になりました。
USB接続HDDに入れても天地は正常です。
TVやディーガでの天地反転は出来ないようですので、
一度PCソフトで編集してから再生装置に入れることしかないでしょうね。
私は、撮影動画を、編集してから見ることが多いのでので分からなく
失礼いたしました。
書込番号:23842620
動画撮影していても映像が途中で止まり音声だけになっている状態がとても多く、
後で再生した時にショックを受けることが多々あります…
SDカードはオフィシャルサイト推奨のものを使用、sundisk extrreme 128GB u3 a2
動画の設定は1080 60です。
SDカードを変えた方がいいのか、動画の設定を下げた方がいいのか
何かいい対策方法等知っている方いましたらご教授願えないでしょうか
よろしくお願い致します
>ななどるけんさん
うーむ おかしいですね。
FHD 60fpsは今や極標準的な設定ですから これから品質を下げないとかは考えにくいでしょう。
メディアも表記通りであれば 4K 60fpsも十分可能なレベルです。
動画は 音声と映像は別々のコーデック(圧縮技術)を使っているため
片方だけが再生できないということは考えられます。
ただ 途中まで再生できているにもかかわらず以降欠損は考えにくいです。
そのうえで 一点気になるとすると 再生環境。
再生はどのようになされていますでしょうか?
PCまたはTV
送り出し側の伸長やHDD等のストレージにボトルネックがないかなど。
たの再生環境でテストしてみてはいかがでしょうか?
それでも同様な状態であるなら メーカーに見ていただくく必要がありそうです。
書込番号:23783481
お返事ありがとうございます!
再生環境はpcで、VLCを使って再生してます。
他のpcのWindowsMediaPlayerを使用しても同じ所で映像が止まります。
音声はそのまま再生させています。
全ての動画ではなく、たまになる感じです。
動画ファイルが5個あればその内の1つくらいの確率です。
書込番号:23783791 スマートフォンサイトからの書き込み
20ウン年ぶりにバイク乗り出して、ユーチュブ動画みたいなの撮りたくてコレ購入。
どうせならリビングのテレビで見たいと思いメディアモジュラー買って
繋いだらアップデートが必要だとかというメッセージ出て繋がらない
で、GoProアプリ経由でアップデート試みたものの
何回も途中で止まってアップデート不可(;´Д`)
サポートに問い合わせPCでアップデートファイルを
ダウンロードしSDカードにコビーし
どうにかコンプリート、テレビに繋げ映像をみることができました♪
それからUSB:ケーブルでPCと繋いでも
認識されなくなってSDカード抜いて
PCのカードリーダー経由で映像データをやりとり
(おかげで撮影にいったのにSDカードGoProに戻し忘れて撮影できなかったり(・・;))
またまたサポートに問い合わせ
アップデータしてあたらしい機能が追加されたんだと
PCとつないでウェブカメラとして使える機能で
そのモードがデフォルトやて
USBでデータやりとりするのには
そこんとこ設定変更しなけりゃならんということ
で
無事PCとも繋げてめでたしめでたし
今月の上旬にヨドバシ梅田で購入したんやけど
最初、代理店のサポートに問い合わせいとき
売ってるのすべて古いバージョンで
メディアモジュラー使えんかったらしい
で
メディアモジュラーふつーに販売してるのね
コレ販売するときに
「バージョン新しいの要りますよ」くらい言ってほしかったし
個人的にHERO8で不満だった固定式フィルターが 交換式になった模様
でも 厚みが増してハウジングが使いまわし出来なくなったかも。。。
書込番号:23662568
期待してた人にはヒットなんでしょうねぇ〜
2000万画素になるのはいいけど、
他の機能性能がどんなですかね。
5Kとかは別にいいし、メディアモジューラ取り付けつつ、レンズ交換もウランジのでできるし、
HyperSmooth 3.0も興味あるけど、バイクや自転車でHyperSmooth 2.0でも十分だと感じてますし、
バッテリー容量増えるそうですが、常に給電して使ってるからあまり意味がなく…
私は今回は即購入はスルーかなぁ…
皆さんのレビューや口コミを見てから決めようかなと。
書込番号:23664987
新モデル出すのも結構ですけど、現行モデルの安定性もファームアップデートでもう少し上げてほしいものです。
書込番号:23665030 スマートフォンサイトからの書き込み
>眠りねずみさん
いつもお世話になってます。
確かにウェアラブルカメラに高画素は必要ないと思います。5Kも。
今回はフロントモニター(DJI ACTIONの真似?)が最大の売りのようですが、
私はフロントモニターは全く興味がなく。。。
普段からFHDでしか利用しないことも有り 高解像度よりも低消費電力や安定性を望みます。
過去のスレッドでも書いているのですが
個人的には元々の目的(エクストリームスポーツ)により則したカメラになって欲しいと願ってます。
HERO8以降大きく重たくなりつつあり余計な機能が詰め込まれたと感じています。(失礼)
もちろんマーケットのニーズに合わせて開発されてきているのでしょうが
当初の目的を突き詰めたモデルも出てきてほしいところ。
十台以上のウェアラブルカメラを同時に回していることから
全てのカメラのモニタリングもWifi接続も現実的ではなく
極々シンプルでタフな超軽量モデルが希望です。
とはいいつつ おそらくHERO9も手を出してしまいそう。
>蛙の子は鼠さん
HERO8そんなに不安定でしたか。
決してGOPRO贔屓ではないのですが(元々SONYアクションカムユーザー)これでもかなり安定してきた方です。
HERO2からほぼ全てのモデルを利用していますが
HERO5から7で格段に安心して使えるようになりました。
で 国産メーカーと比較してしまうとどうしても癖がありますね。
書込番号:23665224
公式サイトにて発表されましたね。
https://gopro.com/ja/jp/shop/cameras/hero9-black/CHDHX-901-master.html
意外とお安い価格にちょっと驚き
書込番号:23667479
すみません
よく見ると 1 年間の GoPro サブスクリプションに入ることが条件のようです。
単体だと54,000 でも初値では妥当なところかも。
書込番号:23667498
>撮らぬ狸さん
サブスク利用すると安いですねぇ〜
しかも、レンズ交換を活かしてワイド出してきましたね。
メディアモジュールもHERO9用も用意とは…
1年経ってるから仕方ないですが、HERO8も安くなったもんです。
HERO7を使ってる知り合いが、今回は変えようかなと悩んでました。
HERO6を使ってる知り合いは、ここまできたらHERO10まで待とうかな?とか言ってます^^;
HERO9、興味なし!
と思いましたが、レンズ交換で155°の視野角で補正もあるなら楽しめそうですね。
ヤバイ…買っちゃうかも…
でも、GoProページからは買いません。
某ポイントを使いたいのです^^;
書込番号:23667553
旅行用にGoproを使っている身としては、とても魅力的な進化です。
サブスク1年分込み、送料込み、税金込みで43000円ですね。
安いなぁ。
どうしようどうしよう。
書込番号:23667741
>BB@Yさん
HERO9はしばらくしてからでいいや…
と書き込みましたが、サブスクで43,000円と日本ショップで買うより安いのでポチッとしちゃいました^^;
本当はバッテリー+チャージャーもサブスクので安く買いたいですが、
バッテリー系は発送できないんですよね…
これは日本ので買うしかないかなと。
私の場合は給電使用なのであまり気にしてませんが。
バッテリー容量増えましたが、他機能が上がってる分、結局は減りは今までと同じみたいですね。
書込番号:23669187
発表=発売日で いきなり店頭に並んでましたね。
価格コムのHERO9のコーナーが立ち上がりませんでしたが
今日やっと出来たようです
https://kakaku.com/item/K0001292058/?lid=myp_favprd_itemview
以後はそちらにて。
書込番号:23671019
Goproを検討しています。
助けて下さい。
家電ショップで見てきましたが、現物を見れない為、仕組みが良くわかりません。
用途:仕事で現場の方か設備の動作映像を撮影します。油が飛んだりします。
検討:GoPro HERO8 BlackとGoPro HERO7 Blackです(多分8です。)
他のアクセサリ:
・防護カバーとして:ダイブハウジング(8用)
・取付け用のブラケット:???
・リモコン:スマートリモート
・撮影中に充電をするもの:???
・動画の編集ソフト:???
・本体の液晶やレンズに貼る保護シール:???
(ライト(設備無いが暗い設備もある為、ライトもあるといいかも。:???)
以上を検討しています。
質問
@(一番解決したい点です)
一番ネックに思ってますのが、
本体やダイブハウジングのカバーからどのように設備に取り付けるかがよくわかりません。
ネットやお店で見ていても検討が付きません。
(店員に聞いたのですが、解りませんと言われてしまいました。)
取り付けの候補として、
Goproをマグネットスタンドに接続して使用したいと思っておりますが、可能でしょうか?
参考HP
https://www.monotaro.com/p/6854/1584/
マグネットスタンドの先端にはφ6.0、φ8.1の穴が開いています。
Goproからφ6.0かφ8.1の棒が出ていれば、マグネットスタンドでΦ6.0の棒を掴んで
マグネットスタンドとGoproを固定できると思っています。
可能でしょうか?
そもそもGoproやダイブハウジングから先がどのように固定されているのかが解りません。
アイデアをお願いします。
他に良いアクセサリーを紹介して頂いても構いません。
様々な設備に取り付ける為、簡単取付が良いです。
もし、撮影中に外れると、設備の下に油の池がある為、落ちる心配があまりない方法が
良いです。(吸盤はちょっと怖いです。設備の壁が凹凸があるものもありますし。)
A
撮影中に充電する物。
撮影中に電気のコンセントから充電する物はあるのでしょうか?
又、予備のバッテリーはあった方が良いのでしょうか?
動画撮影は連続5分程度と思いますが、5分を、5分おきに10回とか
撮影すると電源が無くなるかと思います。
良い運用方法のアドバイスが頂きたいです。
B
撮影した動画を編集したいのですが編集ソフトを教えて欲しいです。
用途は
・動画を切り貼りして時間を短縮する。
・文字入れ
・次の画像に切り替わる時に、スムーズに切り替わるというか、
滑らかに切り替わるというか、バーン、ズーンと切り替わるというか、
上手く表現できませんが、伝わると嬉しいです。
・容量を変更できると嬉しいです。
以上の程度の編集ができて、簡単操作、ですと嬉しいです。
有料でも構いません。
C
SDカードは何Gを準備すればよいでしょうか
数時間はためれたらと思っています。
以上、要望が多い質問ですが、知っている方いましたら、
是非教えてください。
>猫の目5さん
被写体までの距離、対象物の大きさ等が定かではないので
おおよそですがコメントしてみます。
油まみれになるということなら ハウジングに挿入を前提にした方がよさそうですね。
1.取付方法
GOPROのマウントは一般的なカメラネジの規格ではなく独自規格になります。
ですが このGOPROマウントは今ではメジャーとなりウェアラブルカメラのスタンダートなっています。
アマゾン等でGOPROアクセサリーやマウントで検索されると
サードパーティー含めて多数のステーや保持器具がヒットします。
ただ サードパーティー製のパーツの一部には粗悪なものも有り
特に油に対してプラが劣化するものがありますから要注意。
個人的にはアルミ素材のステーと自由雲台を複数組み合わせて利用しています。
一般的なカメラネジ(1/4インチネジ)に置き換えるパーツも多数販売されています。
設備側マウントは形状にもよりますが グリップ式かボルト止めで何とかなりませんか?
2.外部電源
外部給電は可能です。
ACやモバイル電源からUSBケーブル端子 タイプCにて給電出来ます。
ただ ハウジングに入れた場合は端子窓がないため(そもそも防水にならない)給電は不可でしょう。
私はハウジングに穴開け加工して雨天時でも給電出来るようにDIYしたもことがありますが あまりお勧めしません。
バッテリー駆動時間は記録設定にもよりますが1080FHD品質でおよそ80分。
WIFIリモートをやや短くなります。
このことから外部給電ではなく 5分の記録を6回クールでバッテリー交換で済まされた方が無難でしょう。
https://www.tajima-motor.com/gopro/faqs/ans/hero8/10006.html
3.編集ソフト
動画の切り貼り テキストだけなら無料のソフトやGOPRO SUTDIO等でも可能でしょう。
なお 画面の切替を凝りだすと有償のソフトが必要になります。
私は業務的なソフト(Adobe Premiere)しか利用したことがないので 詳しくは他の方にお任せします。
ただ 動画編集はそれなりにPCパワーが必要ですのでそこそこのパフォーマンスのあるPCで行う必要があります。(特にRAMとGPU データ領域の確保)
4.Micro SDメディア
2時間程度であれば 64GBもあれば十分です。
4KやFHD 120fps以上の記録をされないのであれば クラス10程度のメディアでも大丈夫。
https://www.tajima-motor.com/gopro/faqs/ans/common/6030.html
専門用語も含めて書き込みましたが 意味不明なところはお知らせください。
そして このような撮影であればHERO8もHERO7も変わりがないので お安い機種でいいと思います。
もっというとHERO7シルバーかホワイトでもOK。
書込番号:23658044
>撮らぬ狸さん
早々の回答をありがとうございます。助かります。
・マウントを検索して探してみたいと思います。
・マウントを探すにあたって、例えばHERO8は本体を購入するとマウント用バックルが付属しているとあります。
(家電ショップで貰ったカタログによると。)
本体自身や、このマウント用バックルは、どのような形状か教えて頂けないでしょうか?
この形状が解らない為、どのような取付ブラケットを探せばよいかわからず困っております。
普通は本体を購入して実物を見て、こういう形状だから、このアクセサリーを買おうってなるのでしょうか?
会社の予算の関係で、1回で全部揃えないと駄目で、焦っているのです。
9月中に納入するようにと現場から言われてまして。。。
書込番号:23658231
>猫の目5さん
はいHERO8には脱着式のマウントが付属で付いてきます。
また アース(接地)側はヘルメット用の3次曲面プレートと 平面プレートが各1枚付属します。
両プレートは両面テープ固定です。
固定は GOPROカメラ側は2枚足
(HERO8は2枚足は折りたたみ式となっています)
ステーやマウント側は3枚足になっています。
そして互いに組み合わさり サイドからネジで締め上げる構造です。
この構造からお解りいただけると思いますが 1軸にしか角度が決めれません。
2軸 3軸に自由度を持たすには複数のパーツを組み合わす必要があります。
または 写真に載せた自由自在を応用します。
各種ステーはカメラ側2枚足 マウント側3枚足なので組み合わせて長くしたり折れ曲げたりできます。
アース側はパイプ用やテーブルなど平面固定用など各種売られています。
サードパーティー含め一応規格が統一されているので ほとんどの場合組み合わすことが可能です。
(ごく一部のパーツに厚み等相容れないものがあります)
今回の撮影に際して 比較的自由度が高いと思われるパーツとして
ジョーズフレックスクランプマウントはいかがでしょう?
https://www.yodobashi.com/product/100000001002853959/?gad1=&gad2=g&gad3=&gad4=452607594367&gad5=7431777256632472975&gad6=&gclid=CjwKCAjw4_H6BRALEiwAvgfzq5RwmK2_pn8B9AJS7QrHCZTNmRgjJbWGR0QdICns_jPV9Tt4hjEr0xoCxz4QAvD_BwE&xfr=pla
その他参考になるページリンクしておきます。
https://www.google.com/search?rlz=1C1TWJA_jaJP491JP491&sxsrf=ALeKk039m9LZHghornLB8C-Ms3gQEwJlcQ:1599905929760&source=univ&tbm=isch&q=gopro+mount&sa=X&ved=2ahUKEwj94_eEsuPrAhVMUd4KHeL4AdYQsAR6BAgKEAE&biw=1419&bih=848
なお ハウジングは付属ではついてきません。
ハウジングの固定法も同じマウントなので流用可能。
アマゾン等のサードパーティ製ハウジングでも今回の場合十分機能するでしょう。
ただご購入時はHERO8またはHERO7/6/5では形状が違うため注意してください。
HERO8以前はカメラ本体にマウントベースがないため付属のアタッチメントが必要でした。
HERO8はカメラ本体にマウントベースが折りたたみ式でついています。
書込番号:23658463
撮らぬ狸さん
詳しく教えて頂いたのに返事が遅れてしまし大変申し訳ありません。
撮らぬ狸さんの画像やhpをずいぶん前に見させてもらい、マウントを購入しておりました。
大変助かりました。
結局は市販のマウントに機械加工をした丸のシャフト(段差付き)を接続して、マグネットで固定する方法になりました。
納品もされましたが、未だに使用しておらず、正しく着くかはまだわかりません。
しかし、いろいろアドバイスを頂き、助かりました。油で腐食するというご指摘もありましたが、購入したものが結果的に
金属品であったので、腐食に強いだろうと願っています。
それでは、大変ありがとうございました。
また、返事が遅くなり申し訳ありません。
書込番号:23845564
