HERO8 BLACK CHDHX-801-FW
- ビデオ安定化機能「HyperSmooth 2.0」を搭載したアクションカメラ。「ブースト」やアプリでできる水平維持など、多彩な安定化機能を備えている。
- アクティビティに合わせて最適な視野角に設定できるデジタルレンズを採用。狭角・ゆがみのないリニア・広角・SuperViewの4つからレンズを選択可能。
- 現実離れした映像が得られる「TimeWarp(タイムワープ)」機能を搭載し、速度は自動選択か、タップして自由に調整できる。
- ビデオカメラ 115位
- アクションカメラ・ウェアラブルカメラ 67位
最安価格(税込):¥43,000
(前週比:+88円↑
発売日:2019年10月25日
このページのスレッド一覧(全135スレッド)![]()
| 2 | 1 | 2020年10月4日 11:14 | |
| 2 | 2 | 2020年9月7日 23:09 | |
| 1 | 5 | 2020年9月8日 21:26 | |
| 6 | 2 | 2020年8月27日 12:43 | |
| 17 | 7 | 2020年8月24日 21:33 | |
| 10 | 12 | 2020年8月28日 00:59 |
ビデオカメラ > GoPro > HERO8 BLACK CHDHX-801-FW
メイン画面上の楕円の中で通常日本語で「標準」と表記されるはずですが、この前最新ファームに更新後英語表記になってしまいます。
1度リセットかけたりSDカードをフォーマットしたりするとその時は日本語表記になったのですが、最近また英語表記になります。
これってバグの一種でしょうか?
もうGoPro訳がわかりません。
書込番号:23654260 スマートフォンサイトからの書き込み
どうやら仕様のようです。
アプデ後のバグでしょうか…
自己解決です。
書込番号:23704660 スマートフォンサイトからの書き込み
お尋ねさせてください。
4K/30FPS SuperViewの時にハイパースムーズがOFF/ON/ブーストしか設定できません。
しかし公開されているモード一覧を見ると以下のように高も可能になっています。
[タジマさんのページ]
https://www.tajima-motor.com/gopro/faqs/ans/hero8/10001.html
設定を高評価のハイパースムーズ高で撮影したいのですが、みなさんも同じく表示はありますか?
(バージョンはアプリ上最新になっております。)
>まっちょんさんさん
私の個体にも 4K 30fps SuperViewでは ハイパースムーズ 高は設定できませんね
ちなみに 1080FHDでも SuperViewでは ハイパースムーズ 高は設定できません。
このことから SuperViewの最広角ではブレ補正のためのマージン余力が少ないため設定できないものと考えられます。
ブースト時は更に狭角になるためマージン確保が出来ているのでしょう。
GOPROは設定項目が比較的多い半面 排他的要素が複雑に絡み合い複雑になりますね。
どうしてもハイパースムーズ 高が必要な時は広角にまで譲歩する必要がありそうです。
なお SuperViewは左右画角に対して上下方向画角だけが大きいことから
通常の16:9モニターで視聴すると縦に圧縮され横に間延びした映像となることから
違和感のない広角の方が向いていると思っています。
書込番号:23648588
>撮らぬ狸さん
ご返答ありがとうございます。
バグではなかったようで一先ず安心しました。
仰る通り、アレをONにしたらコレが使えない組み合わせが複雑で戸惑ってしまう事が多いです。
公式の案内も勘違いをする事がありそうで、こちらで教えていただきありがとうございます。
書込番号:23648636
ホームページで探しましたが、この製品やHERO7などの、バッテリーの持ち時間、連続撮影可能時間、SDカードへの動画保存可能時間などの表記が見当たりません。
どのような性能でしょうか?
たとえば64GBのSDXCカードに、1080pの60フレーム/秒で録画する場合、どれくらいの時間録画できますか?
ここら辺りですかね。
https://photosku.com/archives/4085/
時間は使い方次第でしよう。私は2.7kで撮ることが多いですが、概ね、1時間くらいです。
電池交換が忙しいので、メモリーは出来るだけ多い方がいいです。両方交換するのは面倒でやってられません。そういう意味もあって、4kではなく、2.7kです。4kテレビで見ても、極端な違いはないので。
7が2018年9月、8が2019年10月なので、そろそろ新機種かもしれません。このセンサーサイズでは限界まできているような気がするので、そろそろ1インチですかね。ただ、それは大きくなることを意味するので、ユーザーからは非難轟々かもしれません。
私は車以外ではチェストハーネスにつけるので、次機種では上面に撮影ランプをつけて欲しいです。
書込番号:23644570 スマートフォンサイトからの書き込み
上面ランプの意味は、撮り損ない、中止忘れのチェックです。
このトラブルはかなり多く、ユーザーの悩みの種です。
撮っているつもりが撮ってなかった、意味のない撮影を続けて電池を消耗した。
DJIが出来るなら、乗り換えても良いとすら思いましたが、ざんねんながらDJIにもありません。
書込番号:23644592 スマートフォンサイトからの書き込み
>tosakamuusuさん
GOPRO 日本正規代理店 タジマモータースの公式サイトには詳しく出ています。
以下のサイトになりますが ほぼ私の利用経験とそれほど乖離はないですね。
FHD 60fpsで 約80分程度です。
なお GOPROは 4GBごとにファイルを生成していきます。(約8分)
PCに取り込みファイル名ごとに並べると時系列ではないので要注意です。
HERO8
https://www.tajima-motor.com/gopro/faqs/ans/hero8/10006.html
HERO7
https://www.tajima-motor.com/gopro/faqs/ans/hero7/10006.html
https://www.tajima-motor.com/gopro/faqs/ans/hero7/10020.html
書込番号:23644620
皆さま、ありがとうございます。
予想以上にバッテリーの持ちが短そうでびっくりしました。まあ、ハンディカムの感覚があったので、違って当然なのでしょうね。
高感度で長時間撮影可能なカメラが欲しいです。
書込番号:23649860
>tosakamuusuさん
ハンディカムの感覚で期待されると大きく裏切られると思います。
GOPROも含め昨今のウェアラブルはこれでも長時間安定的に撮れるようになりました。
また総じて高感度特性はスマホカメラのレベルに全く追いついていませんね。
ウェアラブルカメラは軽量コンパクト性 タフな扱いに長けていることを最大の要件としています。
なのでバッテリーの持ちは極ミニマム
先にリンクした数値も 最大値でありハンディカムの感覚で扱われたら1/3くらいの時間しか撮れないと思います。
私は多数のウェアラブルカメラを持ち合わせていますが
バッテリー管理は非常にシビアで常に秒単位で狙いを定めています。
また 画角についても基本超超広角(魚眼)がスタンダード
デジタルZOOMも装備してはいますが 基本的にZOOM出来るというだけで
解像度も倍率も期待されない方がいいでしょう。
よって 一般的な撮影要件に置いては昨今のスマートフォンの方が断然扱いもよく
そして描写も優れています。
ウェアラブルカメラは目的意識がはっきりしている場合(例えばエクストリームスポーツ等)
最高の能力を発揮しますが普段使いには全く向かないカメラだと思っています。
書込番号:23650005
今朝使おうと昨日の夕方に充電をして約70%ぐらいまでにしておきました。
その際うっかり電源を切り忘れたのでしょうけど、今朝電源を入れてみたら残量がゼロで全く起動しません。
ただ、本体の自動電源OFFを5分に設定してあるのでゼロになるのがちょっと考えにくいのです。
一晩ぐらいで7割ほどの充電がゼロになるものでしょうか?
長時間使うつもりはなかったのでせめて40%ぐらいは充電を保持して欲しかったです。
この件と関係あるかどうかわかりませんが、時々電源が勝手に入るという奇妙?な現象が起きることがありました。
それについては初期状態に戻して現在様子見の状態です。
ちなみに、メディアモジュラーは常時着けっぱなしです。
GoPro地味に使いづらい…
書込番号:23622797 スマートフォンサイトからの書き込み
勝手に電源入る不具合あります、特にアプリ接続後や外部電源使用後に見受けられるので、たぶん給電ポートになにかしら刺さってると不具合率は高いようです。
なので、たぶん勝手に電源が入り空になるまで待機して電池切れと推測。
使う直前までバッテリーは外しておくことを勧めます。
ちなみに長期で外すと日付が狂い、初めにセットアップしろと出ます。
書込番号:23625061
>蛙の子は鼠さん
半日で70%が0になるのはおかしいですね。
その上で GOPROのバッテリー消費についていくつかコツがあります。
例えば通信設定でブルートゥースがONになっていた場合
満充電でも約1週間から10日で残量0になってしまいます。
過去のスレッドをリンクしておきます。
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001196624/SortID=23047904/
勝手に電源ONについて
上記同様に カメラに触れなくてもスマートフォン等とのリンクが確立していたり
音声コントロール機能ONであれば 自動的に立ち上がることは考えられます。
よって ブルートゥース設定 音声コントロール機能ともにOFFで一度様子を見てみてはいかがでしょうか?
書込番号:23625104
以下のリンクの情報によればメディアモジュラーと言う別売品とmicro HDMIケーブルを揃えれば録画中のモニターは可能との事です。費用は掛かりますが特段難しい事は無いようです。
https://ehicalog.net/goprohero8-tv.html
書込番号:23613785
>awktさん
再生という意味でしょうか?
旧モデルHERO7以前ならマイクロHDMIケーブルを直接つなげられます。
他社SONY等でもHDMI端子を装備している機種があります。
もっとも 操作性や電力供給など勘案すると
あまりお勧め方法ではないですね。
それからTV側にHDMI端子があることも条件です。
書込番号:23613850
2〜3年前のTVであればUSBにカードリーダー付ければ記録フォーマットがH264であれば見れると思います。
TVが10年ほど前のモデルだと、TVにデバイスが装備されてないので本体をケーブル接続での再生になります。
SDカードを直接TVに刺すのが一番簡単です、中華アクションカムもMP4だと思うので再生は可能かと思われます。
パナソニック製3年前の4KTVでSDカードアダプターでSDカードスロットで再生は可能ですが、大体10分程度でコマ切れでファイル生成されるので、まとめたいのであればPCやスマホアプリで編集必須です。
H265だと怪しいです、最新TVであれば見れそうな気もしないでもないですが、分かりません。
もちろん4KをフルHDTVでは再生は出来ないと思いますが。
書込番号:23614589
皆様ありがとうございます。
中華アクションカメラで録画したものを
シャープのTV用ブルーレイレコーダに取り込んでDVDやブルーレイをで保存しようと思っても
できませんでした。何か方式が違うのですか?
GOPROだと普通にDVDに書き込め、TVで観れますか?
書込番号:23619950
>awktさん
ここまでで書き込まれた情報だけでは どこに問題があるのか判断が出来かねますね。
ご要望はある程度理解しましたがおそらくGOPROに変えたとしても可能性は低いと感じます。
その上で一般論として
ということですが 一旦ビデオレコーダーに取り込むことまでは出来たのでしょうか?
そもそも ビデオレコーダーの扱えるファイル形式だったのかも知る必要があります。
DVDディスクについては 基本的に一旦レコーダーのHDDに取り込み
その後DVDディスクへの書き込みになるはずです。
カメラで撮られた動画データを レコーダーで時間をかけてエンコード(DVD形式に書き換える)しています。
一言で動画データとはいいますが その種類は様々で
ファイル形式、圧縮形式、解像度、フレームレート、アスペクト比、地域特性(PAL/NTSC)など
複雑に絡み合います。よって全てを網羅した機種はまずありません。
また基本的に DVDは4K等高解像度の記録データはもとより FHDフルハイビジョンにすら対応していません。
なので仮に読み込めたとしても レコーダーのHDDに取り込み後DVDディスク用に解像度を落として記録することになります。
これは 格安のウェアラブルカメラも 最新のGOPROであっても同様というかより複雑化すると思います。
もし解像度や品質を出来るだけ落とさず記録したいのであれば
BDにする必要がありますが、それでもオリジナルよりはかなりやせ細ります。
もっとも 昨今の動画データはデータサイズも大きくDVDの4.7GB程度のメディアでは 相当解像度と品質を落とさねばなりません。
BDに至っても通常25GB、最大で100GB程度ですから
動画の保存に向きにくくなりました。
なお ここでは余談になりますが
日本に置いてはまだ光学メディアは多少生き残っていますが
海外に置いては既に過去の遺物です。(FAX同様)
国内でも10年以上前にピークを迎えた後 終焉に向かっています。
上記のことと併せて光学メディアは録再生に互換性等限界がありますし
メディアの保存耐性も当初言われたほど耐久性もなく
今後再生環境そのものがなくなる方向性でしょう。
書込番号:23620164
>中華アクションカメラで録画したものを
アクションカム側の録画規格の詳細は書かれていませんが、シャープのTV用ブルーレイレコーダは【AVCHD規格】もしくは【DVD規格】の2種【専用】では?
とりあえず、PC保存をお勧めします。
AVCHD規格のVer.2.0以降は、【家電としての難易度】が一気に上がってしまったので、気楽に使えなくなり、
また、アクションカムや多くのデジカメラではMP4系の記録仕様がメジャーになったので、【AVCHD規格】もしくは【DVD規格】とは乖離が大きくなってしまい、パナの4Kレコーダーなどように「ある程度」はMP4に対応しているメーカーもありますが、
PCの対応よりもプアです。
しかし、4K級ではそこそこの動画再生性能のPCを買う必要があったりして、PCを使ったら「コマ落ちが激しいのですが、カメラの異常でしょうか?」とトンチンカンな質問をされる人が後を絶たちません(^^;
しかし、垣根超えの連携をする能力の無いメーカーというか企業内情は、「会社間の調整の大変さの割には、目に見えて売上が伸びない、個人の査定もロクに期待できない」と思っているのかも知れませんが、
【そんな事の繰り返しが、ますます日本のメーカーの影響力を削っている】ようにしか思えません(^^;
「アフターコロナ」では、今まで躊躇していた事に取り組めないメーカーは、どんどん没落していくでしょうから、
【普通に使える家電としての環境改善】を行ってもらいたいと思います(^^;
※現状では、一旦youtubeに入れて、その変換後のファイルを再生するほうがラクなので、プライバシー対策をキチンとできる人にとっては、レコーダーの存在価値の激減が【拡大】しています(^^;
書込番号:23620282 スマートフォンサイトからの書き込み
一部メーカーの【独自仕様】により、AVCHDの動画ファイルを、DVD記録でき「は」しますが、DVD容量の都合で十数分とか20~60分と短時間に制限されます(※記録モードによる)。
なお、【かつて】DVDに短時間ながらAVCHD記録をする「家庭用ビデオカメラの規格」がありました。
これは、【8cmDVD】に記録するため、片面1.4 GBしかありませんので、記録モードによりますが、
記録時間は 20~30分ぐらいです(^^;
(参考)AVCHD方式対応“ハンディカム”(8cmDVD)の再生互換に関する注意
https://www.sony.jp/handycam/special/ux1-info.html
書込番号:23620306 スマートフォンサイトからの書き込み
【困っているポイント】
2.7Kで撮影したビデオファイルをVideo Studio 2020で編集した後のレンダリング処理の最適な方法がわかりません.単純にデフォルト設定のMPEG-4でレンダリングすると,画面に周期的なノイズ(ざらつき)が入り,見るに堪えないものとなってしまいます.全体的な画質も明らかに劣化しているように見受けられます.
ビデオファイルの詳細は下記の通りです.
・フレームサイズ:2704×1520
・データ速度:60192kbps → ビデオファイルによっては数値が微妙に変わる?
・フレーム率:59.94
・オーディオビットレート:189kbps
・オーディオサンププルレート:48kHz
【使用期間】
3か月
【利用環境や状況】
PCの環境は,
・PC本体:ワークステーション HP Z-620
・OS:Windows 10 Pro 64bit
・CPU:Intel Xeon E5-2690 ×2
・メモリー:48GB
・グラフィックボード:Quadro K4000
になりますが,肝心のモニターの解像度は,2560×1440になるため,
これが見え方に影響しているかもしれません.
【質問内容、その他コメント】
Video Studio 2020の設定を色々と探っておりましたが,一番ましな設定方法が,
「カスタム」で出力ファイル形式を「MPEG-4ファイル」か「XAVC S MP4ファイル」にして,オプションで,
・フレームレート:60フレーム/秒
・フレームタイプ:フレームベース → 意味が不明?
・フレームサイズ:2560×1440 → ビデオファイルの縦横比に近いもの
・ビデオタイプ:H.264-HIGH
・ビデオデータレート:64000kbps → Maxが65000なので,それに近いものに設定
・オーディオタイプ:PCM → AACとの違いが不明
になります.これでも,若干の周期的なノイズ(ざらつき)が画面に乗ってきます.
どのように設定することが望ましいのか,指針がわかりません.ご教示いただけましたら幸いです.
過去スレですが、はなまがりさんが提示しているリンクの内容の事を言っているのでしょうか?
https://s.kakaku.com/bbs/03409521119/SortID=7219730/
書込番号:23608258 スマートフォンサイトからの書き込み
早速、お返事下さり、ありがとうございます!
教えて下さったスレの内容で、間違いないと思います。
インターレース処理について理解しました。おそらく、私が理解していなかった謎の設定、フレームベースという設定が解決の鍵になるのかと思います。
2.7kのビデオファイルは、gopro hero8で撮影したものです。こちらのファイルについても、詳細に調べてみようと思います。
大変、参考になる情報をご提供下さり、誠にありがとうございました。また、進捗状況をご報告致します!
書込番号:23608299 スマートフォンサイトからの書き込み
>あやのうみさん
こんばんわ
Video Studio 2020を利用したことがないので
改善策を知るわけではないのですが少々書いてみます。
原因を探るには一つ一つつぶしていかなくてはいけないかも知れません。
まず PC再生とのことで 再生ソフトウェアは何をお使いでしょうか?
Video Studio 2020の ソースモニター等では問題が起きていませんか?
その上で 2.7Kという解像度は今一歩メジャーではなく対応しない機器もあったりします。
最終 書き出しは2560×1440ということなので 16:9のアスペクト比で安定した再生は可能なはず。
GOPROの場合2.7Kと変則アスペクト比は編集や再生機器を選ぶ傾向があるようです。
一旦 4Kや FHDの 16:9及び30fpsでテストを行い どのように再生されるか見てみてはいかがでしょうか?
もしこの設定で周期的なノイズ(ざらつき)があるようなら 根本的に見直さなければなりませんね。
前後しますが GOPRO カメラ設定時 シャープネス高を選ぶと
ギラつきが強調され過ぎるきらいがあります。
また カラーモードもGOPROカラーは 一見鮮やかではありますが
あまりにも彩度/コントラストが高過ぎ 不自然に感じます。
もちろんここは撮影者の意図によるところではありますが
ギラつきが誇張される原因になるかもしれません。
個人的には シャープネス低 カラーモード フラットで撮り
編集時に補正をかけています。
それから先ほどHERO8で同様の2.7Kで記録したものを
Pemiereで同様になるような設定にして書き出しテストを行ってみました。
当方の環境に置いては全く問題なく再生できています。
(画角 デフォルトの広角とリニアで検証)
あとご質問の中からいくつか
1.フレームタイプ:フレームベースは最近あまり聞き慣れない用語です。
確かにインターレース時代の名残りなのかもしれません。
個人的見解ですが PCモニターで見る上ではここは無視してもいいと思います。
インターレースで再生することはまず無いと思いますので。
2.PCM → AAC
どちらが優れているというわけではありませんが
高品質サウンド収録はPCMといった時があります。が
圧縮されていないのでデータサイズ大きくなります
AACは 後発コーデックで 5.1チャン等 幅広いサウンドの記録に向いているようです。
圧縮もされますのでデータサイズはPCMよりは小さめです。
書込番号:23609933
インターレースに直接関係していれば「フィールド」の語が登場していると思いますが、
少なくとも撮影段階は「プログレッシブ」ですよね?
ところで「エイリアシング」が関わっていそうな気がしますが、さて(^^;
書込番号:23609994 スマートフォンサイトからの書き込み
VideoStudio X10.5をたまに使うので2560x1440にしてみましたらインターレースには設定できないようです
普通 2560x1440以上ではインターレースは使われないと思います
フリーの編集ソフトでも2560x1440が可能のようですから試してみれば
書込番号:23610111
投稿して,わずか2日目にして,皆さまから多くの情報をご提供くださり,誠にありがとうございます.まずは厚く御礼申し上げます.
さて,質問内容についてですが,昨日,でぶねこさんから頂いた情報から,インターレス処理の設定を疑い,再度,Video Studio 2020の編集後の設定を見直しておりましたが,W_Melon_2さんからのご指摘の通り,どうやら,2560×1440サイズで「フレームタイプ」の設定(おそらくここでインタレース処理の設定を変更できる)を「フレームベース」以外に変更できないようです.
撮らぬ狸さんからも,ご説明いただいた通り,気にしないで良いのかもしれませんので,インターレースの設定が原因という可能性は今のところ除外致します.
また,撮らぬ狸さんからご提案くださったように,2560×1440の60fpsに固執せず,一旦,4KやFHDでのレンダリングを行ってみて,どのように再生されるかを見てみようと思います.
ありがとう、世界さんから,「エイリアシング」が原因ではないかと,ご意見を頂戴しましたので,もう少し詳しく,起きている症状を観察してみましたところ,下記のようになります.
・編集前の元のビデオファイルよりも,編集後のものの方がコントラストがやや高め.
・編集後のファイルに出るざらつきは,ある一定の幅を持っており,常時同じ場所に現れているように見える.
・ざらつき自体は,遠目で見る分にはそれほど目立つものではないが,編集前のものと比べると明らかなざらつきとして見え,違和感がある.
皆さまから頂いたご提案やご意見をもとに,もう少し検討してみます.また状況を報告いたします.どうぞ宜しくお願いいたします.
書込番号:23611917
>あやのうみさん
もしFHDや4Kでもおかしかったら・・・・・ ですが古いZ620ですからハードウエアの
不良も考えられるかと思います‥同製品を使っていますが メモリーとGPUの不良は
数年ぐらいすると増えると思います。チェックはどうされてますか?
このくらい古いWSを運用するにはある程度予備パーツの用意は必要かも
しれません。
それからレンダリング時にCPUだけ GPU使用と設定できると思うので両方でも
試してみてください
書込番号:23612278
検討結果について報告いたします.
まずは結論から申しますと,オーディオの方に少し問題があるようですが,映像のざらつきについては解決しました.
まずは,解決までに辿った道筋について記載致します.
(1) PCのメモリー,グラフィックボードの問題の可能性について
これについては,W_Melon_2さんからご指摘いただいておりましたので,念のため確認致しました.レンダリング後の動画を,別のPCで同じモニターを使って再生してみたところ,元のPCと同様に再生されました.また,元のPCのメモリーにつきましては,メモリー診断を行い,問題が検出されなかったことを確認しております.また,グラフィックボードについては,以前にcinebenchでベンチマークテストを行い,4558という数値を出しております.この数値の意味はよくわかっておりませんが...以上より,特に問題はないかと思っております.
(2) FHD(1920×1080 60fps)でレンダリングした場合
元の動画が2.7Kでしたので,事実上のダウンコンバートになりますが,これについては映像のざらつきが生じず,違和感のない状態で再生されました.レンダリングの条件については,前回の設定とフレームサイズ(2.7K→1Kに変更)の設定だけが異なるだけですが,正確には,フレームレートが微妙に変わり,60fps→59.940fpsに自動的に変わってしまいます.ちなみに,Goproで撮影した元の2.7Kのビデオファイルのフレームレートは59.940fpsになります.
(3) 解決した設定方法について
Video Studioのビデオ出力の設定については,大きく2つの設定方法があるようです.
1つは,メニューの「完了」画面で,「AVI」,「MPEG4」,「AVC/H.264」,「カスタム」等の中から,出力形式を選択し,フレームサイズ等を設定するという方法.もう一つは,この「完了」画面に入る前に,予め,プロジェクトファイル(ビデオをトリミング等して編集したファイル)の出力設定を「プロジェクトの設定」画面で設定しておき,「完了」画面において,「プロジェクトの設定に合わせる」という項目を選択するというものです.
実は解決した方法というのが,後者の方法になります.
実際に行った「プロジェクトの設定」についてですが,この設定画面の項目は「完了」画面上で行う設定項目と基本的には同じなのですが,唯一,1点だけ追加の設定があります.それは,「プロジェクトの形式」という項目になります.この項目には,「DV/AVI」,「HDV」,「DVD」,「AVCHD」,「Blu-ray」,「携帯電話」,「オンライン」という選択肢があります.ここで「携帯電話」という項目を選択し,後の設定は,前回と同じ設定でレンダリングを行ってみましたところ,不思議なことに,映像のざらつきが消えました.ざらつきが消えたとは言え,「プロジェクトの形式」という選択肢の意味が不明ですので,結局のところ原因については不明なままです.
なお,オーディオにつきましては,オーディオタイプをAAC(周波数:48000Hz,ビットレートmax値:256kbps)かAMR(周波数8000Hz,ビットレート12.2kbps)のいずれかしか選択できません.元のビデオファイル(周波数48000Hz,ビットレート189kbps)に近いAACを選択しましたところ,金属的な音が背面で聞こえるような音声になります.前回は,「カスタム」で出力ファイル形式を「XAVC S MP4ファイル」にすると,オーディオタイプをPCM(周波数48000Hz,ビットレート768kbps)を選択できたので,こちらを選択すると正常な音声になります.
非常に込み入った説明となり,恐縮です.もぐら叩きのように,オーディオの問題が新たに浮上して参りました.本日,4K 30fpsの動画を撮影しましたので,こちらの状況についても確認してみようかと思います.
書込番号:23620414
拝見しましたが 編集ソフトは変換ソフトでもあるわけですが その変換時の動作は
いろいろあるように思います。できるだけ 複数のソフトで試してみる必要があると
思います。
またここには 動画編集ソフト板もありますのでそちらでも質問してみるのはどうでしょう
https://bbs.kakaku.com/bbs/-/CategoryCD=0340/?lid=pc_pricemenu_0340_bbs
昨日 VideoStudio X10.5で FHDの動画を3つつないだだけで出力してみましたら
出力した最大サイズのカット部分はまっ黒で再生不可でした。正常終了したのですが。
書込番号:23622989
>あやのうみさん
今回のご報告より 既にW_Melon_2さんのレスの通り これは編集ソフト側でお尋ねされた方がより詳しく教えていただけると思います。
1.
お使いのPCマシンについて Quadro K4000という動画編集に向いたGPUです。
ただ Video Studio 2020を使用したことがないので定かではありませんが
レンダリング、エンコード時にこのGPUの機能を最大限利用しているか
設定する必要があるかもしれません。
また CPU単体とGPUによる支援では結果が多少異なるようです。
(Adobe PremiereではGPU支援の設定項目があります)
2.
まずはテストでFHD 30or60fpsで正常な編集が出来るか試された方がいいでしょう。
60fps→59.940fpsについては マルチカムで複数同時混載記録しない限りほとんど無視していいと思います。
3.
Adobe Premiereと同様だとした場合ですが、
Video Studio 2020でいう「プロジェクトの設定」は基本項目に当たります。
最終視聴環境(機器性能も含め)に合致した設定を行うことが基本になります。
一方 出力時の各種形式は プロジェクトの設定を基にそれぞれの機器に合わせた書き出しが選べることになります。
大雑把ではありますが プロジェクトの設定を高品位にしておくことで
書き出し時の守備範囲が広がります。
ただしプロジェクトの設定を高品位にするということは PC負荷が大きく
作業時間や容量も多大になりますし プレビューもスムーズではなくなる可能性が高まります。
今回 「携帯電話」での書き出しとありますが おそらく高品位での編集であっても 携帯電話となると通信量の少ないかなり劣化した(ビットレート小)データになっているのではないでしょうか?
素材と書き出し後のデータサイズを見ればわかると思います。
なお 動画編集ソフトの仕組みですが
例えて言うなら料理のレシピを作るのに似ています。
(ごく簡単ですが)
料理(編集)は 素材を見ながら
切り、煮炊き、焼き、調味料等、火加減温度、調理器具、盛り付け等を
料理はせずに レシピとしてメモ書きしていくことになります。
そして そのレシピメモ書きを参考に 実際料理を作るわけですが それをレンダリングといいます。
この時 ホテルや料亭のような大人数の料理を短時間で作るのか
自身のランチ一人分を作るのかが プロジェクトの設定に当たります。
もちろん前者のレシピで一人分作ることは可能ですが
後者のレシピでは前者の大人数には対応できません。
よって 最終目的に合致した計画がされるべきでしょう。
余談ですが
動画編集は奥が深く 私も理解がついていきません。
その上に慣れた頃に新規格が立ち上がり追いかけっこ状態です。
動画編集はフィルム時代から入って デジタル移行後も30年近くになります。
動画コンテンツは ファイル形式、コーデック、解像度、アスペクト比、色深度等多様なパラメータが組み合わさることから 原因を特定することが非常に難しいのが現状です。
そして 各種コーデックが乱立していることからそれらの整合性がますます難しくなっています。
編集ソフトはそれらコーデックをうまくコントロール(変換)しながら行いますが
常に最新コーデックの状態を保つのも至難の業でしょう。
ちなみに各種コーデックはそれぞれの開発元等から 有償/無償は別として配布されていますが
素人が簡単にインストールすると 以前使えていたことが出来なくなったり散々な目にあいます。
更に 無償コーデック配布先は ウィルス等がよく仕込まれていることが多く要注意です。
よって 私の場合 編集ソフトはAdobe クラウドで 常に最新のコーデックが提供される環境に頼っています。
参考 コーデック特性を説明されているページをリンクしておきます。
https://aviutl.info/ko-dekku-tigai/
書込番号:23625121
本件につきまして,コメントくださり,誠にありがとうございます.
W_Melon_2さん:
「動画編集ソフトのクチコミ掲示板」なるのがあるのですね.情報をご提供くださり,ありがとうございます.実はソフト会社に一度,問い合わせしてみようかと考えておりますが,私の浅はかな知識では馬鹿にされるのが落ちなので,もう少し理論武装した方がよさそうです(笑).
撮らぬ狸さん:
詳細にコメントくださり,ありがとうございます.大変勉強になります.
コーディックというキーワードについて,意味を理解しておりませんでした.H.264やH.265といったコーディック技術の意味が少し理解できました.ビデオと音声のコーディックはそもそも別ものなのですね.こういった基本的なことすら理解できていないので,解決することなど,無理な話かもしれません.もう少し勉強しようと思います.
コーディックについて教えて頂きましたので,処理に苦戦しているGopro hero8 の動画ファイルについて調べてみました.
・コンテナ:mp4
・ビデオのコーディック:H.265(別名HEVC)→
・音声のコーディック:AAC(たぶん)
どうやらGopro hero8のビデオコーディックはH.264(MPEG-4 AVC)より圧縮効率の優れた最新のものが使用されているようです.そして,私が使用しているビデオ編集ソフト「Video Studio 2020」はH.264まではありますが,H265にはまだ対応していないようです.根本的にはこれが原因ではないかと疑っております.
お勧めくださった検討項目で,「まずはテストでFHD 30or60fpsで正常な編集が出来るか試された方がいいでしょう。」についてですが,FHD(1920×1080) 60fpsで撮影した動画についても,2.7kの処理のときと同じ症状が出ました.先日,書き込んだのと同じような設定にするとレンダリング後のファイルにざらつきがなくなるという結果になっております.
ちなみに4k 30fpsで撮影した動画についても,状況を見ておりますが,これについては,2.7kのときに解決した方法でレンダリングしても少しざらつきが見られます.
ハードウェアーの原因は払拭されましたので,ここまでくるとソフトウェアの問題というところまでは絞れ込めているとは思いますが,設定についてはブラックボックスなので,もう少し,基本的なところを勉強してからソフト会社に問い合わせしてみようかと考えております.
また,後日,経過を報告いたします.ありがとうございました.
書込番号:23626267
>あやのうみさん
研究熱心でいらっしゃるので ご理解も早いと思います。
一部補足なのですが GOPROのコーデックは
H.265(HEVC)と H.264両方を採用しています。
具体的には
4K 60fps
4K (4:3) 30/24fps
2.7K (4:3) 120fps
2.7K以下の解像度で60fps以上のフレームレート時 H.265
それ以外のFHDの30/60fps等はH.264で記録されます。
それぞれファイル名は
GHで始まるのが H.264
GXではじまるのは H.265です。
https://community.gopro.com/t5/ja/HEVC-12398-35500-26126/ta-p/439327#
GOPROは比較的早く HERO5からH.265を採用しています。
当時はH.265のコーデックがほとんど普及しておらず編集時戸惑ったものです。
H.264から次第にH.265へとシフトしつつあり普及の兆しを感じていましたが
ここ最近の状況から 今後スタンダードになるコーデックはAV1になりそうな勢いです。
まだまだ採用事例は非常に少ないものの、スタンダードになるコーデックは気になる存在です。
あと失礼ながら 今後も動画編集を行われるならば
ある程度メジャーな編集ソフトを用意された方がよりスムーズでトラブルが少なくなるでしょう。
Mac系であれば Final Cut Pro X
WIN系なら adobe premiere / EDIUSあたりがお勧め。
これらソフトメーカーは カメラメーカーや圧縮技術とともに
互いに調整しつつ編集ソフトに反映しています。
逆に言うと 新しいコーデックや 新しいカメラは
上記ソフトウェアメーカーのお墨付きを得られなければ市場に出せません。
業務ユーザーの立場から 編集ソフト上で使えないコーデックやカメラ仕様は何の役にも立ちませんしね。
そして クラウド契約により 常に最新のコーデック等編集環境を担保してくれます。
買い切りソフトはその点 発売日以降はコーデック置き換えの保証が無くなります。
書込番号:23626398
