AQUOS 8K 8T-C60BW1 [60インチ]
- 8K画像処理エンジン「Medalist Z1」搭載の液晶テレビ(60V型)。地上デジタル放送や新4K衛星放送を超解像技術で8K情報量にアップコンバートできる。
- 「8Kスポーツビュー」映像モードを搭載。8K表示のきめ細かさに加え、倍速技術とぼやけ低減効果のある黒挿入技術で動きの速い映像もなめらかに映し出す。
- AIが視聴傾向を学習しておすすめ番組を知らせる「COCORO VISION」に対応。動画配信サービスなど各種ネットコンテンツも楽しめる。
AQUOS 8K 8T-C60BW1 [60インチ]シャープ
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2019年11月 9日
このページのスレッド一覧(全13スレッド)![]()
| 6 | 4 | 2024年12月6日 20:52 | |
| 124 | 19 | 2023年9月27日 17:47 | |
| 20 | 6 | 2021年10月25日 23:31 | |
| 0 | 4 | 2021年8月29日 21:29 | |
| 10 | 2 | 2021年5月31日 15:14 | |
| 17 | 15 | 2021年4月22日 15:13 |
液晶テレビ・有機ELテレビ > シャープ > AQUOS 8K 8T-C60BW1 [60インチ]
こちらの機種にPlayStation5proをHDMI6端子に繋いで、8K出力をしたいと思い繋いでみましたが、映像出力の解像度の所の8K出力を有効にするが薄くなっていて設定出来ません。
『接続中のHDMI機器は、8K出力に対応していません。』と表示されます。
何が原因なのかわかりません。
教えていただけると幸いです。
書込番号:25988760 スマートフォンサイトからの書き込み
https://www.playstation.com/ja-jp/support/hardware/ps5-4k-resolution-guide/#8k
「PS5 Proの8Kとは?
PlayStation®5 Proの8K出力には、8K/60HzとDSC出力に対応したディスプレイが必要です。詳細については、お使いのディスプレイのメーカーにお問い合わせください。」
と公式に書かれています。現状テレビ製品でDSCに対応しているのはLGくらいしかないと言われていますが現行のLGの8Kテレビが対応してるかはわからず、できるとすればPC用の8Kモニターになりそうです。
書込番号:25988777
>忍者の影丸さん
HDMI端子 4(3,840×2,160/24p/30p/60p対応※8、ARC対応※9)
入力3、4のみ8K対応(8K60p/4K120p対応)※10
仕様書に書いてますよ
書込番号:25988787
>meriosanさん
確かにその通り書いてありました。
書込番号:25988790 スマートフォンサイトからの書き込み
>アドレスV125S横浜さん
この機種は6のみの対応ですね。
ただしダメのようです。
書込番号:25988794 スマートフォンサイトからの書き込み
このテレビの地デジの双方向通信についてなんですが、有線でも無線でもネット環境には繋がっているのに
チャンネル選択して、dボタンからインターネット経由で情報取得しようとすると、
NHKでは、「インターネットに接続されていません」
テレビ和歌山では「DNSサーバーから応答がありません」
と出てしまいます。
プロバイダーの問題かと思い、プロバイダーを先日楽天ひかりからJ-COM光(1ギガ)に変更しましたが
状況は変わりませんでした。
ちなみに、youtubeの動画やアマゾンプライムのコンテンツは見る事が出来ます。
ファームウェアは、最新にしています。
メーカーに出張してもらって診てもらうべきでしょうか?。
同じ症状の方居られませんか?。
>H81Wさん
ネットにはつながっているのにデーター放送連動だけできないようですね。
一度テレビのコンセントを抜いて、10分程度放置して再度挿してみてください。OSが再起動するので状況が変わるかも知れません。
書込番号:25420894
再起動(コンセント抜いて10分放置)しても解決しない場合、当テレビかネットワーク機器のDNS設定に問題があると思われます。
当テレビのDNSは「設定」→「ネットワーク(通信)」→「接続方法の変更」→「詳細設定(プロ設定)」で設定できます。手動で設定している場合は、自動取得に戻して下さい。
ネットワーク機器側のDNS設定もご確認下さい。手動で設定している場合はDNSを自動取得するよう変更して下さい。
上記で解決しない場合、ネットワーク機器を再起動して下さい。それでも解決しない場合は、テレビとルーターをそれぞれ初期化してみて下さい。
どうしても解決しない場合、テレビ側の「詳細設定(プロ設定)」でDNSに「8.8.8.8」を設定して試してみて下さい。(この設定で改善しない場合は自動取得に戻して下さい)
ではでは。
書込番号:25420919
12点
拙宅もシャープテレビのデーター放送のインターネット通信機能はよくありません。
NHKの気象データー放送の雨雲レーダーを利用して正常に表示されませんか。?
この操作で大抵改善します。
これはどういう事でしょうか。?有線、無線両方を設定されているでしょうか。?
どちらかにしないと正常に動作しません。
書込番号:25420963
12点
有線で繋いでいますが、上手くいきません。
無線単独でもやってみましたが、結果は同じでした。
書込番号:25421016 スマートフォンサイトからの書き込み
後はもう一度ネット設定を初期化して再度、設定してみる。
それでもだめなら工場出荷状態にして再度、設定してみる。
改善しないなら修理依頼ですね。
書込番号:25421049
12点
家のネットワーク環境にも問題があるようにも思いますが。
書込番号:25421055
12点
>H81Wさん
スマホをお持ちなら、念のため テザリングで
試てみるのも 一手かと。(ドコモ推奨)
書込番号:25421058
この製品を持っている訳ではありませんが...m(_ _)m
>と出てしまいます。
>状況は変わりませんでした。
この時系列は正しいですか?
最初の段階で「YouTube」や「アマプラ」は視聴出来たのでしょうか?
<プロバイダを変更した時に、「ネットワーク機器(ルーター等)」の入れ替えなどは無かったのでしょうか?
テレビのDNS設定が「楽天ひかり」用のままで「J-COM光」用になっていない可能性も...
電源が入った機器が有る状態でルーター等の機器を入れ替えると、その辺の設定に不都合が出る可能性も...
「ネットは今見ていないから」と気にせず行うと..._| ̄|○
一度、ネットワークに繋がっている機器の全ての電源を落としコンセントを抜き、5分程放電した後、「外(インターネット)に近い機器(ルーターやホームゲートウェイ等)」から電源を入れ直してみては?
<「ルーター」等の電源は入れて直ぐには使えないのでじっくり時間をかけて他の機器の電源を入れて行って下さいm(_ _)m
書込番号:25421157
12点
>ハル太郎さん
>プローヴァさん
再起動行いましたが、改善しませんでした。
>次世代スーパーハイビジョンさん
工場出荷状態にして再度、設定してみましたが駄目でした。..
今、使ってるルーターがAX73(v1)なので、{1.2.6 Build 20230526アップデート済}
その上流に設置したJ-COMの.機器が怪しいと思うのですが・・・。
ちなみに今は、J-COMの機器からwifiの電波が出ているのですが、
これは、二重ルーター状態になっていると考えて宜しいのでしょうか?
.「tracert -d 8.8.8.8」と入力した結果です。
1 <1 ms <1 ms <1 ms 192.168.0.1(AX73)下流
2 7 ms 2 ms 2 ms 192.168.40.1(J-COM機器)上流
これが原因だとすると・・・J-COMの技術サポートセンターに「二重ルーターについて」問い合わせないと駄目な気が・・・。
J-COM機器だけパススルーというか、可能なんでしょうか?。
>オルフェーブルターボさん
>試てみるのも 一手かと。(ドコモ推奨)
所持しているスマホ(楽天回線)から、デザリングしたらNHKのデータ放送インターネット認識及びテレビ和歌山のデータ放送{詳細情報}読めました。
>名無しの甚兵衛さん
>この時系列は正しいですか?
機器の入れ替えは有りました。ただ、現時点では二重ルーターになってしまってる様です。
書込番号:25421452
そうですね、二重ルーターになっていると思われます。
J-COMのモデム名がわかりませんが、設定の「スイッチモード」を「ルーター」から「ブリッジ」にすれば宜しいかと存じます。
下記は適当なモデムの説明書ですが、設定方法は大体同じだと思います。
・28ページ ネットワークの設定
https://support.myjcom.jp/pdf/net/hgj310v3settingmanual.pdf#page=28
ではでは。
書込番号:25421537
>H81Wさん
二重ルーターはいろんな問題が機器によって出たり出なかったりしますね。
AX73が下流だと思うのでこちらをブリッジモードにすれば直ると思いますよ。
書込番号:25421601 スマートフォンサイトからの書き込み
>ハル太郎さん
KAON KCM3101という機器ですが、表から入る感じではあまり設定項目が有りませんでした。
>プローヴァさん
1 4 ms 1 ms 1 ms 192.168.40.1
とりあえず、二重ルーターは回避出来ました。
ただ、NHKのデータ放送インターネット認識及びテレビ和歌山のデータ放送{詳細情報}が読めませんが・・・。
(スマホのデザリングでは読めるのに)
書込番号:25421838
>H81Wさん
二重ルーターが回避できたとのことなので、ルーターの電源コンセントを抜き差しして再起動させた後に、テレビのネットワーク設定を一旦消して再度1からやり直してみてはいかがでしょうか。
書込番号:25421929
>H81Wさん
テザリングで出来たということは、ネット網に関係すると思われますので、
テレビ会社とプロバイダの関係に連絡してみれば 解決するかもしれません。
光の会社と、プロバイダは別会社に設定することもできますので、その辺りも
対応の可否を問い合わせてみるといいと思います。
書込番号:25421947
>H81Wさん
連投失礼します。
ちなみに アンテナ系は、普通のアンテナ受信で使っておられるのですよね?
ケーブルテレビでは ないですよね?
書込番号:25421957
>プローヴァさん
テレビの初期化とルーターの再起動やり直してみたんですが、状況変わらずでした。
>オルフェーブルターボさん
>ケーブルテレビでは ないですよね?
それがJ-COMなんです。(マンション物件)
とりあえず、明日午後から来てもらえる様に技術部に電凸しましたが・・・。
近所に、小さなパソコンショップが有ったので少し聞いてきましたが、有る特定の機器だけの障害となると難しいのでは・・・。と
言われました。
書込番号:25422024
>H81Wさん
J-COMの場合は、STB経由でHDMI接続が一般的なようですが、(違ったらすみません)
STBのリモコンで、データ放送を見ることもできませんか?
STBがなければ、スルーしてください。
書込番号:25422071
>オルフェーブルターボさん
>STBがなければ、スルーしてください。
今回、J-COMテレビは契約しなかったのでSTBの事に関してはちょっと分かりません。
ありがとうございます。m(_ _)m
書込番号:25422096
>オルフェーブルターボさん
>プローヴァさん
>ハル太郎さん
>名無しの甚兵衛さん
>次世代スーパーハイビジョンさん
こんにちは。先日J-COMが来てモデムを交換していきました。
結果的には、モデム交換では解決せず IPV6→IPV4に変更した所
正常に通信できる様になりました。
(NHKのデータ放送インターネット認識及びテレビ和歌山のデータ放送{詳細情報}が読めました)
ありがとうございました。m(_ _)m
書込番号:25439933
こんにちわ。
有線LANが遅いのです。
回線はベイコム光
ルーターはAterm WG2600HM4
ルーターモードでの接続です。
テレビでの回線スピードテストは計測アプリ3つ使って平均で50Mぐらいです。wifi接続で200Mぐらいです。
同じルーターのLANの差し込み口から同じケーブルを使ってPC接続してFast.comすると800Mぐらい速度でてます。
なぜテレビだけ遅いのか。。。
テレビの問題でしょうか??
テレビの設定???
ルーター初期化も試しましたが変わらずです。
同じLANでPCではめっちゃ早いのに!!
わかるかたいらっしゃいますか??
発覚した経緯はyoutubeの画質が自動設定で最高にならないのがきっかけでした。
自己解決致しました。
有線LAN仕様が
デジタル放送の双方向通信用端子(10BASE-T/100BASE-TX)
とのことです。
最大100Mでした。
無線の方がはやーい
NetflixやYouTubeでも高画質のが多い今、
何だかなーって感じです。
書込番号:24412259 スマートフォンサイトからの書き込み
LAN1系統1端子(10BASE-T/100BASE-TX)
だからじゃ?
書込番号:24412262 スマートフォンサイトからの書き込み
一応ですが、無線の方が速いですが、電波状態では有線よりは不安定です。
書込番号:24412341
>蒼和さん
ネット動画はせいぜい35Mbpsもあれば十分なので、100BASEであっても、この有線I/F部分が速度のボトルネックになりません。これで十分です。1000BASEになって速度計測アプリの数値が向上してもネット動画視聴にはメリットはありません。
ネット動画を快適に見るのに必要なのは、瞬間最大速度の速さではなく、必要な速度を途切れず持続的に出せることです。
電波利用の無線接続だとどうしても混信によるチャンネル切り替えなどの影響で一時的な速度低下が原理的に起こりますので、そういうことのない有線接続の方がネット動画配信には向きます。
瞬間最大速度は無線の方が良い数値が出たりしますが、ネット動画を快適に見るなら有線接続の方がよいですね。
書込番号:24412377 スマートフォンサイトからの書き込み
>蒼和さん
その回線速度テスト上限は意味ありません。
100Mbpsで十分です。
テレビでは動画配信も回線占有で使います。他が使う余地ありません。目先の速さより有線の安定性をとるのをお勧めします。
書込番号:24412536 スマートフォンサイトからの書き込み
>何だかなーって感じです。
「必要な速度」というのを理解して下さいm(_ _)m
こういう「スペック至上主義」的な考えは無駄な場合も良く有ります(^_^;
書込番号:24413688
有線LAN経由で急にネットが繋がらなくなりました。
ルーター→HUB→本体と繋げています。
無線LANでは繋がります。
ちなみにHUBのどこに挿しても繋がりません。
他の機器はHUBのどこに挿しても繋がっています。
本体の再起動などしてみましたが改善されません。
同じ様な現象になられた方はいませんでしょうか?
書込番号:24313593 スマートフォンサイトからの書き込み
>忍者の影丸さん
再起動というのは電源プラグを抜いて2分後差し込むことですか?
ルーターも同じことをしてはいかがですか?
書込番号:24313786
>忍者の影丸さん
先日同様な症状になり何かのタイミングで、競合が原因でした。
その時は、ルーター再起動して、立ち上がった後に、ぶら下がってる装置を全て再起動かけると
復帰しました。
書込番号:24313801
>Minerva2000さん
ルーターもやりましたが改善されませんでした。
書込番号:24314086 スマートフォンサイトからの書き込み
テレビの初期化で直りました!
書込番号:24314184 スマートフォンサイトからの書き込み
バージョンアップでHDR10に加えDolby Visionにも対応したそうですが、
仕様によると、HDR対応はHDMI端子1から4のみ、4K120Hz対応は端子5のみ。
HDRと120Hzは同時実現はできないんですかね?
だとしたらなんでこんなチグハグ設計。。持っている方、教えてください。
スペックには
https://jp.sharp/aquos/products/bw1/spec/
>※3Ultra HDブルーレイやインターネットで配信される4K動画サービスのHDRとHLG方式のHDR映像入力に対応。
>HDR映像で視聴する場合には、設定メニュー内の「HDMI対応信号モード」を「フルモード」に設定してください(HDMI全端子対応)。
って書いてあるけど。
書込番号:24164877
>次世代スーパーハイビジョンさん
教えていただきどうもです。
HDR大丈夫そうですね。
もう一つ問題発覚し、外部端末(apple TV)をサウンドバー(Sony HTZ9F)に直で繋げて音声は(dolby atmos)で実現し、
テレビへ映像のみ出力(HDMI5)しようとしてますが、ARCはHDMI2のみなんですね。
そうすると地デジやその他外部入力分はサウンドバー出力ができなさそうですね。
うう、もどかしい。。最新機種はここをクリアしてますね。。
書込番号:24164934
AndroidTVがYoutube 8k再生対応したニュースを見て期待してるのだが、何時になるのやら。。。
https://pc.watch.impress.co.jp/docs/news/1291710.html
Sharpからまだ具体的な発表も無さそうですが。。。
自社スマホからの8k再生対応も良いが、一番身近なYoutubeへの対応を急いで欲しい。
まさかのBWシリーズではスペック上無理でした、とかは無いことを願う。。。
書込番号:23967363 スマートフォンサイトからの書き込み
>gonluckさん
それはシャープって言うよりAndroidアルアルですから期待しない方が・・・
書込番号:23967503 スマートフォンサイトからの書き込み
リンクの記事を読むと、
>23日に公開されているバージョン「2.12.08」にて追加されたもので、Android 10以上を搭載するAndroid TVデバイスにおいて8Kでの再生機能がサポートされる。
と有りますが、「8T-C60BW1」は、「Android 10」以上なのですか?
https://jp.sharp/aquos/products/bw1/internet/#sub06
からアップデートされたのですか?
<https://jp.sharp/support/aquos/update/info_bw1.html
書込番号:23968753
>名無しの甚兵衛さん
こんばんは。自分はソフトウェアアップデートは自動にしているため最新のはずで、現行はAndroid 9です。
なので、Sharpから
「Android10に○月△日にアップデートを行います。」
といったアナウンスが発表されるのを待ってる感じです。
ま、するかしないかも定かではありませんが、8Kを牽引する気があるなら、実現して欲しい。
正直、独自アプリのコンテンツダウンローダーよりこちらの対応を求む!
シャープのお客様窓口にメールで質問したので、返答あり次第ここでも共有したいと思います!
書込番号:23969025 スマートフォンサイトからの書き込み
Androidは、メジャーバージョンアップすると、UIとかが変わったりするので、取扱説明書関係も変更する必要が有ったりしそうですね。
その上で、動作確認とかも必要なので、そこまで人員をつぎ込めるかどうかというのも...
<コストをかけてバージョンアップするメリットがあればするのかも知れませんが...(^_^;
まぁ、気長に待つしか無いかも知れませんねm(_ _)m
<ソニーは、結構メジャーバージョンアップもしている様なので、それ程面倒では無いのかも知れませんねm(_ _)m
書込番号:23969873
初心者質問です
シャープの8Kテレビで
Androidのバージョンアップって
どうやってするのですか
私の8Kテレビは アンテナは接続していません
Wi-Fiは接続できています
誰か教えてください
書込番号:23974896
>gonluckさん
8T-C60AX1を使用していますが、Android8です。
YouTube8Kは、4Kにダウンコンバートされますが、かなりの高画質です。
Android10への対応は難しいでしょうね。
ところで、Android10スマートTVボックスのような機器が発売されていますが、
HDMI 2.1で8K/24p出力可能なものもあるようです。
アマゾンでは15,000円程度なのでちょっと興味があるのですが、どうなんでしょうね?
書込番号:23975055
>8K 大好きさん
こちらのページから該当機種のソフトウェア更新方法を試してください。
書込番号:23976921 スマートフォンサイトからの書き込み
>mmlikeさん
ダウンコンバートしても綺麗なのは承知ですが、ネイティブ8Kで観れないと何のための8K?は否めません。
外部からHDMI2.1で許せるのはテレビチューナーだけですね。
もちろん興味はありますが、店頭でもまだ販売されてるモデルのAndroidバージョンアップデートくらい対応しろよと言いたい。
マニュアル?オンラインでいいわそんなの。
書込番号:23976931 スマートフォンサイトからの書き込み
>gonluckさん
もちろんネイティブ8Kで観られることを願っています。
テレビチューナーだけ?
PS5やPCを接続している人はいますが・・・
書込番号:23977224
>mmlikeさん
>>テレビチューナーだけ?
もちろんPS5からの接続も良いと思います。PCからの出力は、現時点ではグラボなど新しくしてまでは、と。個人PCの買い替えサイクルで8K出力搭載機種に手が届くようになった暁には当たり前のようにHDMI2.1を挿してるかもですが。
シャープ製Android TYアプリのコンテンツダウンローダーも、機種によっては対応してないということで、Android TVのメジャーアップデートは難しいのかもしれませんが、これも怠慢だなぁ、と個人的に思ってしまいます。
購入時は、この機種のロマン性に賭けたので、暖かく見守るつもりですが、AX1やBW1に搭載されてるCPUやメモリがAndroid TV 10の動作要件満たしてるなら、アップデート頑張って欲しいです。
書込番号:23977450 スマートフォンサイトからの書き込み
gonluckさん
一昨日でしたか テレビのリモコンでONにしたら
アップデートを始めました
わたしのテレビはアンテナ接続していません
WIFI接続だけです
これで最新になったのでしょうか
私はアドにプレミア編集で 8K作品を作成し
8K30p60Mbpsで書き出し USBメモリーにコピー
これをテレビのUSB入力に差し込み視聴しています
フォーマットもNTSFなので 4GBのしばりもありません
AWはフォーマットがFat32でした
USBメモリーは32GBを大量に購入したので
これを使用しています
撮影はEOSR5 でしたがα1に交換しました
ところでX500 AW1は8K作品の視聴はできないのでしょうか
シャープに聞いた話では4Kまででしたし
わたしもそう思って4Kの再生機して使用しています
でも この映像 8K画面では とても綺麗です
だから8Kテレビでの再生は4K作品でもいいのではと思っています
書込番号:23991435
>8K 大好きさん
こんにちは。良くわからないのですが、Wifi接続でもアップデートは問題ないと思います。所要時間が有線に比べて長くなるくらいでしょうか。
動画作成して視聴は自分はやってないです。4Kも綺麗ですよね。ただ、店頭のデモで流れてるプロの8K映像を自宅で再生したいですね。再生中にモニターに近づいてピクセルが識別できるか確認したい(笑)ただそれだけです。
書込番号:23992055 スマートフォンサイトからの書き込み
こんにちは。スレ主です。
遅くなりましたが、シャープお客様相談センターから回答がありました。
「〜現在のところYoutube側で8K動画が再生できるバージョンアップは未定でごさいます。」
とのこと。
詳細は、画像参照ください。
予想通りでしたが、残念な回答でした。
可能性ゼロではないですが。。。
>8K 大好きさん
>mmlikeさん
参考になれば幸いです。
書込番号:24031845 スマートフォンサイトからの書き込み
>gonluckさん
本日発表されたDW1(BW1の後継8K液晶)では、BW1になかった8Kチューナー内蔵と、youtubeの8K30P再生に対応と書いてありますね。
書込番号:24095093
【欲しいものリスト】Abc
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
液晶テレビ・有機ELテレビ
