Archer AX50
- インテル Home Wi-Fiチップセット「WAV654」を搭載した、Wi-Fi6対応デュアルバンドルーター。最大通信速度は5GHz帯が2402Mbps、2.4GHz帯が574Mbps。
- 4本の外部アンテナを装備し、ギガビット WANポート×1、ギガビット LANポート×4、Type A USB 3.0ポート×1を搭載している。
- Wi-Fiを集中的に各デバイスに送信し接続を強化する「ビームフォーミング」、各デバイスへ適切なWi-Fiバンドを割り当てる「スマートコネクト」に対応。
このページのスレッド一覧(全85スレッド)
4 | 35 | 2020年5月25日 11:05 |
9 | 4 | 2020年5月21日 00:10 |
11 | 7 | 2020年7月7日 16:01 |
3 | 12 | 2020年5月14日 10:24 |
2 | 6 | 2022年5月19日 00:49 |
5 | 32 | 2020年5月20日 21:15 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer AX50
どなたかお願いします。
DLNA接続ができなくなってしまいました。
問題ないときの構成としては、IPv4回線で
HGW→AX50→各端末
HGWはルーターとして使用せずAX50をルーターとして使用してました。
本日、IPv6回線が開通したのでAX50をブリッジモードに変更し、ネットには問題なくつながっています。
しかし、DLNAが接続しなくなってしまいました。
IGMPスヌーピングを有効にしていた時の症状です。
ブリッジモードにするとIGMPスヌーピングの設定がないのでお手上げです。
ご存知方がいらっしゃいましたら宜しくおねがいします。
>mamottyoさん
DLNAもマルチキャストについても詳しくないのでお役に立てないかもしれません。
AX50についてもわかっていません。
申し訳ありません。
ネットワーク上で
DLNAメディアサーバーとメディアプレーヤーは
どのようにつながっているのでしょうか?
IGMPスヌーピングは一般的には、
マルチキャストパケットの無駄を省く機能なので、
たとえ機能していなくてもパケットは届くように思われます。
あと、IPv6回線ですが、
IPv4への接続は、
IPv6 over IPv4ですか?
PPPoEですか?
書込番号:23412089
>mosimosidesuさん
DLNAサーバーはディーガ内蔵のWiFiでつなげ、メディアプレーヤーはテレビですがAtermを子機モードでそれぞれ1対1で2台繋げてます。(子機2台+テレビ2台)
IPv6はIPoE方式・IPv4 over IPv6です。
気になったのでルーターから有線でつないでるプリンターでプリントしてみたらプリントできませんでした。
これはルーターのブリッジモードに問題がありそうです・・・
となると、WiFi環境をもとに戻さないといけないのですがIPv6のままでもとに戻せるのでしょうか?
AX50はIPv6に対応はしてないのですが。
書込番号:23412120
>mamottyoさん
環境の説明ありがとうございました。
現在、DHCPサーバはHGWになっていますか?
それぞれの機器には正しくIPアドレスが振られていますでしょうか?
書込番号:23412136
>mosimosidesuさん
HGWを先頭にAX50が2番
それぞれの機器にIPアドレスは振られてます。
ディーガと子機は固定でIPアドレスを振ってます。
ブラウザでIPアドレスを入れるとそれぞれ設定画面が出てくるのですが、AX50の設定画面で確認するとつながっている機器が表示されません。
認識してないのでしょうか?
書込番号:23412149
>mamottyoさん
ルータがAX50からHGWに変更になったことで
ネットワークセグメントが変わったことが原因かと思いましたが
問題ないようですね。
プリンターは作り直すと印刷できないですか?
一通り機器のIPアドレス体系の間違いがないようであれば、
書きたくないのですが初期化とかですか。
書込番号:23412223
USBでつないだ、ハードディスクかなんかの中身で、「DLNAサーバー」を使うってことっすよね?
おそらくは、「ブリッジモード」にしたがために、「メディアサーバー機能」が使えなくなっているんでないのかしら。
んであれば、「AX50」の設定画面に入って、
Advanced > USB Sharing > USB Storage Device
ってたどって、
「Media Sharing」
が操作できなくなってたりしないっすか?
書込番号:23412341
おっと失礼、「AX50」のUSBでなくって、レコーダー側をサーバーとして動作させてるってことっすね。(;^_^A
んであれば、まずはっすね、IPアドレス体系が変わってしまっているんで、「トニカクぜ〜んぶの装置」の電源を入れなおすっす。
あと、使っている装置は、IPアドレス設定は、「ぜ〜んぶ自動取得」になっているっすか?
なにか、「手動設定」しているモンは、あったりしないっすか?
「IPアドレススキャナー」あたりを使ってみると、「どーんな装置があって」「どーんなIPアドレスになっているのか」がわかるっすよ。
「こーなっているはずだ・・・('ω')」
ではなくって、実際にどーなっているのかをスキャンしてみるといいっすよ。
例えばこんなの。
「Advanced IP Scanner」
http://www.advanced-ip-scanner.com/jp/
書込番号:23412351
>HGW→AX50→各端末
HGWの型番は?
AX50がルータの場合とHGWがルータの場合では、
セグメントは変更された状態ですよね。
DIGAと子機のIPアドレスはセグメントの変更を加味して再設定したのかも知れませんが、
TVのIPアドレスはどうですか。
PCなどからTVのIPアドレスに対して ping を実行すると、
応答が返ってきますか?
https://www.buffalo.jp/support/faq/detail/1465.html
またはTVの設定画面にネットワークから入れますか?
書込番号:23412456
>mosimosidesuさん
>羅城門の鬼さん
>Excelさん
色々ごちゃごちゃ触ってみました。
結果、メディアサーバーにもアクセスでき、プリントもできました。
不具合のあった時点で手動で振ってあったメディアサーバー・子機2台のIPアドレスはそのまま。
iPhoneやPCは自動取得になってます。
手動で設定したIPは192.168.1.***
自動で設定したIPは192.168.0.***
と何故か別れてしまいました。
インタネットへはIPv6のパススルー (ブリッジ)となってました。
気持ちが悪いのですが使えてるようなのでしばらくこのままにしてみます。
書込番号:23412494
>と何故か別れてしまいました。
ん?
「自動取得」に変更したってことっすか?
「ホームゲートウェイ」の型番は?
「NTT系のホームゲートウェイ」だとするとっすね、「192.168.1.なんちゃら」っす。
だったらいーんっすけど、「192.168.0.なんちゃら」は、「ホームゲートウェイ」を親ルータとしている環境だとっすね、「まっとうな」設定ではないっす。
「NTT系のホームゲートウェイ」ではないってことっすか?
ヤッパシ、「型番」を〜〜。('ω')ノ
書込番号:23412596
サブネットマスクは通常255.255.255.0 ですので、
この状態ではセグメントが異なっていて、
適正な状態とは言えません。
HGWがルータモードでAX50がブリッジモードなら、
セグメントは一つだけです。
つまり、HGWのセグメントに合わす必要があります。
再度聞きますが、HGWの型番は?
多分192.168.1.0/24 のセグメントなのでしょうから、
AX50がブリッジモードになっていない可能性が高いです。
書込番号:23412628
有線LAN接続できるノートPCとかはあるっすか?
あれば、アドレス自動取得にして、「ホームゲートウェイ直結」したときと、「AX50直結」したときで、つないで「再起動」(これ大切!)してからのIPアドレスが、それぞれいくつになっているっすか?
書込番号:23412677
>mamottyoさん
とりあえずは良かったですね。
時間のある時に、HGWのネットワークセグメントに合わせると良いと思います。
お疲れさまでした。
書込番号:23412791
>mosimosidesuさん
>Excelさん
>羅城門の鬼さん
早起きして設定し直してみました。
HGWはNTTからのRT-400MIです。
AX50をブリッジモードに設定し、すべての端末のIPアドレスは自動取得したあとに、HGW・AX50・端末すべての電源を切りHGW〜AX50〜端末と順番に電源を入れ直しました。
IPアドレスは192.168.1.***と直りましたがDLNAサーバーは繋がりません。
プリントはできるようになりましたので諦めるしかないのかなと。
書込番号:23413112
>mamottyoさん
朝から大変でしたね。
お疲れ様です。
的確な案内が出来なくて申し訳ありません。
DLNAについては、少し勉強してみます。
書込番号:23413149 スマートフォンサイトからの書き込み
これでRT-400MI配下のセグメントとして統一されたIPアドレスとなったのに、
まだDLNAサーバーは繋がらないのですね。
どうしてもDLNAをしたい場合は、
あえてAX50をルータモードにして、
うまく行っていたときの設定にIGMPをしてみてはどうですか。
但し、以下の2点に注意して下さい。
・全ての機器をAX50に接続する。
・手動設定しているIPアドレスはAX50のセグメントに合わせて再設定
二重ルータとなりますが、
RT-400MIに機器を接続しなければ特に問題とはならないはずです。
書込番号:23413187
>羅城門の鬼さん
そのやり方をしてみたら、IPアドレスが2つに分かれてしまいました。
すべてAX50に繋げてたのですが。
というかHGWに無線はないので繋げていません。
インタネットへの接続はIPv6のパススルー (ブリッジ)という設定になってました。
すべての端末を固定IPにすれば別れませんかね?
大変だ・・・
書込番号:23413205
手動設定しているIPアドレスはちゃんとAX50のセグメントに合わせましたか?
書込番号:23413210
>mamottyoさん
確かに羅城門の鬼さんの方法でも可能なのですが、
AX50がブリッジでDLNA接続ができない理由も気になります。
DLNAメディアサーバーにメディアプレーヤを許可するような設定はありませんか?
または、メディアプレーヤー側にDLNAメディアサーバーを登録するような設定とか。
もしあれば、その設定をやり直すといいかもしれません。
書込番号:23413230
本機の発熱についてです
これから暑い季節がやってくるので…
室温25°前後でも、稼働していると特に背面真ん中付近周辺でかなりの発熱があります。
試しにしばらく電源を切った後と、長時間稼働した後とでは電波の飛びが同じ場所でも10デシベルくらい変わりました。稀に通信できないパケ詰まりの様な症状も発生
対策として、アルミ製のヒートシンクを背面に張り付けて、動作としては安定はしていますがそれでも発熱が凄く、デシベル減衰は明らかでした。
そこでルーター用ファンを使い冷却したところ、減衰も治りました。
そこまで繋がっている機器の数は多く無い
(我が家は二階建ての戸建で7〜8台接続が最大で頻繁に通信するのは2台)
割と一般的な使い方だと思うのですが、どうも熱暴走してると感じます。
管理画面から見るとCPUもメモリも余裕があるのですが…
ちなみに縦置きも横置きも試しています。
過去に何個かルーター使ってきましたが、発熱量は1番ある様に思えます。
購入された方、どうでしょうか?
私の個体特有の問題であればメーカーに連絡の上交換してもらおうかと考えています。
書込番号:23406443 スマートフォンサイトからの書き込み
この子を持っているわけではないことはゴメンナサイなんすけど・・・、
いま、発売されてる「11ax対応機」は、どれも「電気食い」みたいっすねぇ。(;^_^A
結果、熱くなりやすいと。
ただっすね、だからといって、「人がふつーに暮らしていられるところ」で使う分には、「なにかを気にしなければイケないような商品」だとしたら問題っすよねぇ。
書込番号:23406518
ユーザではないですが。
ヒートシンクを付けているのなら、対策は充分なのでしょうが、
周りに物が置かれてませんか、出来れば比較的高い位置に置けば、
空気の流れもあるでしょうし、電波も飛びやすいです。
書込番号:23406547
AX50ユーザーです。
発熱に伴う、信号減衰は同様でした。
CPUもメモリも余裕があるのも確認しています。
私は、ダイソーでスチール製ジョイントラックを買ってきて、
AX50を浮かし、現状は様子見です。
書込番号:23415671
壁掛け用の穴はあるようです。
参考
Archer AX50をレビュー:1万円台でWiFi6 & 2.4Gbpsな高コスパWiFiルーター
https://chimolog.co/router-archer-ax50/
書込番号:23399173
可能です。
>WiFi6でデスクトップをワイヤレス化 (Archer AX50とAX3000e)
https://bowmiow.net/garage/wifi/
https://bowmiow.net/garage/wp-content/uploads/2019/12/Wifi09.jpg
書込番号:23399192
アンテナは、指向性の関係で「立っている」必要があります。
書込番号:23399202
上記のブログはAX10でした。
価格COMの比較表では、筐体の寸法は同じなのですが、何故か重量が違います。
https://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0001203737_K0001216027&pd_ctg=0077
書込番号:23399227
早速のご回答ありがとうございました。
今の親機も古いので前向きに考えたいと思います。
書込番号:23399388
購入して壁掛けにしました。
ビス穴位置台紙が欲しかったです。
今までの、「つなげてAOSS設定」と違って登録とか結構大変でした。
アクティベイト後は気持ちよくつながっています。
書込番号:23518121
Aterm WG2200HP PA-WG2200HPから
こちらの製品に更新しましたが
有線接続で下り上り共に低下しました
いずれもルーターモードです
訳あってAPモードは使いません
写真をアップしていますので参照していただきたいのですが
特に下りの低下が著しいです
KDDIからのホームゲートウェイに直結と
Aterm WG2200HP PA-WG2200HPでは
今まで通りの速度が出ているので
こちらの製品が原因かと思われます
設置直後は従来通りの速度が出ていたような気がしますが
今となっては確信が持てません
何か設定を変えてしまったのかもよく分かりません
けっして遅い速度ではありませんが
気になります
もし何かおわかりのことがあれば教えていただければと思います
ちなみにauひかりの戸建て1Gb
biglobeです
まずはAX50のファームバージョンを確認し、
最新でないならアップデートしてみてはどうですか。
https://www.tp-link.com/jp/support/download/archer-ax50/#Firmware
書込番号:23394539
IPv6で通信してませんか? 敢えてIPv4のみ(IPv6はOFF)で元に戻りませんかね?
私も以前は900Mbps出てたのに設定してから500Mbpsちょっとしか出ません。
書込番号:23394558
まずは、念のために、スレ主さんの環境を把握したいので、いまの状態で以下の情報をお願いするっす。
・「KDDIからのホームゲートウェイ」の「型番」と、「前面ランプ状態の画像」
・「WG2200HP」は、まだ手元にあるっすか?
つづきはそれからってことで。(^^)/
書込番号:23394777
皆様いろいろなアドバイスありがとうございます
A T E R M - 2 B E 8 2 1
IPv4 アクセスです
ランプはネット、電話、電源が緑点灯です
WG2200HPはLANケーブルを引き回し
1Fで使用中です
書込番号:23394793
レンタルのHGWのことでしょうか?
BL1000HWなどと言う型番は判りませんか?
1Fで使用中です
AX50とWG2200HPの各々にPCを有線LAN接続して交互に速度計測しても、
いつも実効速度に歴然たる差が出ているのでしょうか?
書込番号:23394816
「A T E R M - 2 B E 8 2 1」
ってちょっと機種が検索できないっすね。(;^_^A
へんな勘違いがおきないように、できれば「画像」をお願いしたいところっす。(__)
あと、「AX50」の、
・すべてのLEDが点灯するまでリセットボタンを押し続けて、ルータを工場出荷時のデフォルト設定にリセット
してから、電源入れ直しってのはすでにやってみてるっすか?
んで、「出荷時初期値」から、なにか設定変更してるところはあるっすか?
書込番号:23394826
Aterm BL900HWでした
リセットは孫達がゲームやスマホを使っているので
寝静まってから試して見たいと思います
書込番号:23394969
>Aterm BL900HWでした
少し古い機種ですが、
有線LANルータとしての性能は充分かと思います。
寝静まってから試して見たいと思います
AX50のファームは最新だったのでしょうか?
書込番号:23394985
皆様お騒がせしました
先ほどオールリセットしたら
WG2200HPに接続していた時の状態に戻りました
なぜかホームゲートウェイ直結より速くなったのが不思議ですが・・・
設定を変えた覚えがないので今後また遅くなる可能性はありますが
とりあえず問題解決です
クライアントの再登録など面倒ですが
>Excelさん
適切なアドバイスありがとうございました。
書込番号:23396121
>羅城門の鬼さん
報告が遅れました
ファームウェアは設置当初に更新して最新でした
書込番号:23396137
やはり翌日には元通り遅くなっていました
今回はクライアントの登録以外
まったく設定をいじっていない自信があります(笑)
ただいまメーカーに問い合わせています
うちだけの現象なら故障もあり得ますので
また経過報告します
書込番号:23402644
AX50にHDDを接続して家庭内NASにしようと思っています。
HDDを接続して使用している方の、感想やアドバイスをお願いします。
あと追加で知りたいのは、
・AX50にHDD接続での書き込み/読み出しスピードの例
・未アクセス時にHDDがスリープするか
・ファイルシステムはexFATが良いか
現在は2010年発売のBuffaloの無線LANルーターにHDDを接続して使っていますが、
Wi-Fi接続機器が増えたためか切断が起こるようになりました。
そこで、USBストレージが接続できる最近のルーターで、値段がお手頃な
機種を比較した結果、AX50に決めて注文しました(入荷待ち)。
https://chimolog.co/router-archer-ax50/#NAS
では、SSDを取り付け、有線LAN接続した機器で計測しても、
19.55 MB/sだったようですね。
速度はあまり期待しない方が良さそうです。
書込番号:23391731
あくまでも「簡易NAS」なんで、おおよそ20〜30Mbps程度っす。
>・未アクセス時にHDDがスリープするか
バッファローなんかだと、設定に、「省電力機能」あるっすよね。
んでも、使うハードディスクによっては、「止まってくれない・・・(:_;)」ってオハナシも聞くっすねぇ。
んで、この子には、そういった「設定」は無いみたいっす。
ただ、ハードディスク側の機能として「省電力機能」を広告でうたってるものはあるっすよね。
そういったものを選ぶって手はあるっす。
ただ、それでも、「止まってくれない・・・(:_;)」ってことはあるかもしれないっす。
こればっかりは、「実際に」やってみないと、ワカンナイっす。(;^_^A
>・ファイルシステムはexFATが良いか
なにかと扱いやすいのは「NTFS」っす。
「NTFS」でも、とくだん「制限」はないみたいなんで、「NTFS」がいーんでないかしら。
つーことで。(^^)/
書込番号:23391842
>Excelさん
>羅城門の鬼さん
情報ありがとうございました。
AX50が届き、USB2.0 HDDをつないでみたところ、無線経由ですが速度はREAD/WRITEともに6MB/Sでした。
また、HDDはスリープしませんでした。
思ったより性能が低かったのと、スリープしなかったので、あきらめてNASを注文してしまいました。
書込番号:23416924
また、HDDはスリープしませんでした。
簡易NASですので、性能を求めるのなら、
NASの方が良いのでしょうね。
書込番号:23416929
うんうん、「正しい方向」に、お進みになったんではないっすか。('ω')
書込番号:23416947
同じ部屋から無線LANでファイル転送したところ、FTP経由では、
・スマホからNASへの書き込みは約15MB/s (120Mbps)
・NASからスマホへの書き込みは約30MB/s (240Mbps)
SMB1経由では、
・スマホ→NAS:約6MB/s、NAS→スマホ:約13MB/s
SMB2経由では、
・スマホ→NAS:約3MB/s、NAS→スマホ:約6MB/s
何故かSMB2より1のほうが速かったです。
上記は5GHz_80MHz_11axで接続した場合です。 (スマホが160MHz非対応なので)
2.4GHz_40MHz_11axでは、上記の3分の2程度の速度でした。
因みにおすすめの設定は、
5GHz:チャンネル幅160MHz, チャンネル自動
(Wi-Fiアナライザーで確認したところ、チャンネルを固定したら、160MHzが維持されず80MHzに切り替わっていたため)
2.4GHz:チャンネル幅40MHz, チャンネル1または11に固定
スリープモードについては分かりかねます。ファイルシステムはNTFSにしたほうが安定しました。
書込番号:24752711 スマートフォンサイトからの書き込み
戸建ての1階にNURO光を導入し、5Gでは500M前後のスピードが出ています。
しかし2階では電波の強さが安定しないためtp-linkのRE305v3を中継器として設置し、電波の強さ自体は
フルにアンテナが建つ状況にはなりましたが、実際に複数の端末で動画を見ると中断してしまいます。
それで考えているのがNURO光のWIFIのルーター機能を使わずにAX50,A10,AX10に置き換えるか、さらに
中継器をRE650を追加するかと自分なりに考えましたが、置き換えてもあまり良い結果が期待できそうもないのか
知識がないため判断に困っています。
どなたかアドバイスいただけないでしょうか?
TP-Linkがいいんだったら
まとめてDecoにすればいいと思います
書込番号:23387365
電波の強さが良くてもそのようになるのであれば、親機からの通信速度が中継機の位置でどのくらい出ているかが分からないと中継機を変更しても意味はあまりないでしょう。
今の中継機の最大通信速度を超えているならともかく、そうでないなら上位の中継機に換えても変化は少ないかと思います。
もしかしたら親機を交換した方が効果があるかもしれません。
後は必要なところまで有線LANを伸ばしたり電力線を使うPLCを使って、有線でアクセスポイントを設置した方が通信速度と安定性ではいいかもしれません。
書込番号:23387500
「RE305」は、どのあたりに置いているっすか?
「中継機の置き場所」は、ちょっとした注意が必要っすよ。
ミナサン、良く勘違いしやすいのが、
「お部屋でWiFi使うんで、お部屋の中に置きました。(*'▽')」
・・・実はこれ、マチガイっす。
確かに、部屋の中に置くと、「部屋の中では電波最強!」ってなるんっすけど、それでは、親機からの電波を「端末で直接受信している」ってこととおんなじっす。(;^_^A
なので、
・「親機」と「最終目的地」の中間あたり、やや「最終目的地寄り」
ってあたりが正解っす。
たいてーは、途中の廊下とかあたりになるんっすけど、まぁコンセントの都合もあるでしょうから、そのへんは適当に調整ってことっすね。
書込番号:23387738
最初は2階の部屋の前の廊下に置いたのですが、動画が途切れる現象が出たので、
結果的に部屋の中にしました。
Excelさんおっしゃることはわかるのですが、
そのほうがアンテナがフルに建つ状況が見られ、廊下では2〜3本だったのが4本フルになるようになったです。
直線距離では1階のルーターに部屋の中のほうが近いからのような気がします。
書込番号:23387872
それでも、現象は解決できていないってことっすよね。
ちゅーことはっすね、そもそも、いまの中継形式では解決できないってことっす。
これはあくまでも、「人間の見た目」であって、「電波からの見た目」とは、必ずしも一致しないってことは、「よく」あることっす。
「アンテナ最強になるから」
「・・・でも親機から中継機までの電波は、最弱になる」
ってことは、しっかり認識できているっすか?
「有線を引くことはムリ〜〜」ってことならっすね、できることは、
・お部屋まで「PLC」で、有線のクチを作って、そこで「有線直結」するか、「お部屋用アクセスポイント」を置く。
・「メッシュ機」とかにして、親機、階段下、階段上、と「2段階中継」にする。
どう考えても、「部屋の中」に、中継機を置くのは、ウマくないと考えるっすよ。
あるいはっすね、インターネット回線のデータ量自体が「パンクしている」ってことも考えられるっす。
1台だとダイジョウブで、台数を増やしていくと、止まるってことならば、そもそも回線の「パンク」の可能性も十分にあるっす。
書込番号:23387917
インターネット回線要因ではないとして
不安定ならメッシュ機にすればいい
メッシュのほうが通信は安定する
今となってはメッシュ機普通に安いし
従来型の中継機なんか中途半端なだけです
書込番号:23387946 スマートフォンサイトからの書き込み
「親機」−−「RE305」−−端末
ってゆーふーに、無線区間は「RE305」を中心に考えると、「親機側」と「端末側」の「ふたつ」あるっすよね。
これをそれぞれ、
・ぜーんぶ「5GHz」
・ぜーんぶ「2.4GHz」(これは意味ないかな(;^_^A)
・かたっぽ「2.4GHz」、もうかたっぽ「5GHz」
って考えられるっすよね。
それぞれを、スレ主さんとこで「実際に」やってみてどうなるっすか?
この設定は、「RE305」の設定画面の中からでないとできないっす。
んで、「理屈」では、
がいいってよく言われるんっすけど、それはあくまでも「理屈」であって、
「実際に」やってみると、「5GHz」の、高速性、高効率があいまって、
・ぜーんぶ「5GHz」
でやったほうがよかったってオハナシも聞いたりするっす。
どうだったにしても、ヤッパシ、「現場で」「実際に」やってみたことには、カナワナイってことっすねぇ。(*'ω'*)
書込番号:23387987
Excelさんのおっしゃってる意味がよくわからないのですが、
親機からの信号もRE305からの信号もどちらも2.4GHz,5GHzの両方同時に発信されており、
親機からの信号のスピードは当然5GHzのほうが早いですが、
RE305からの信号は2.4GHzのほうが早く安定しています。
とはどのような設定を指すのでしょうか?
書込番号:23388125
中継機を使う上で、二つのポイントがあります。
(1)
中継機を置く位置は親機と子機(スマホ等)の丁度中間あたりに置くこと。
親機に偏った位置だと子機との距離が離れてしまいますし、
子機に偏った位置だと親機との距離が離れてしまい、
離れた方の区間の電波が弱くなり、その区間がボトルネックになってしまいます。
(2)
中継機は2.4GHzと5GHzを組み合わせて以下のように中継すると速度が落ちにくいです。
同じバンドで中継すると、無線LAN区間の実効速度が半減してしまいます。
親機 *** 中継機 --- 子機
または
親機 --- 中継機 *** 子機
*** : 無線LAN(5GHz)
--- : 無線LAN(2.4GHz)
ちなみに、NURO光のHGW(ホームゲートウエイ)を親機として使っていると思うのですが、
HGWの型番は?
書込番号:23388406
>羅城門の鬼さん
中継器はデlュアルバンドなので同時に2種類のバンドが出ており、
子機でどちらかを選択する形です。
それでその結果は先ほどの返事の”RE305からの信号は2.4GHzのほうが早く安定しています。”という状況です。
ルーターはZXHN F660Aです。
書込番号:23388517
・「RE305」の、「ランプ状態の画像」
・「NURO光ホームゲートウェイ」の「型番」と、「前面ランプ状態の画像」
・有線LAN接続できるノートPCとかはあるっすか?
へんな勘違いがおきないように、ゼヒとも「画像を」お願いするっす。
書込番号:23388525
「RE305」と、端末をつなぐ電波ではなくて、「F660A」と「RE305」を、2.4GHz、5GHz、どっちでつないでいるのかなぁってことっす。
んで、「画像」を上げてもらうと、そーゆーことも、よくわかるってことなんっす。
なので、ゼヒとも「画像」を〜〜。
書込番号:23388566
子機でどちらかを選択する形です。
確かに親機ともデュアルバンドで接続できるようですね。
それならば、2.4GHzと5GHzで組み合わせて中継することに関しては、
自動でやってくれそうですね。
>ルーターはZXHN F660Aです。
https://www.nuro.jp/pdf/device/manual_ZXHNF660A.pdf
で確認すると、アンテナ3本で11n(5GHz&2.4Ghz)対応です。
RE305は
https://www.tp-link.com/jp/home-networking/range-extender/re305/#specifications
によると、アンテナ2本で11ac対応です。
なので、親機と中継機間は5Ghz接続の方も2.4GHz接続の方も最大リンク速度は
300Mbpsとなります。
よって、親機と中継機間はどちらのバンドで繋がっても同じ位の速度になりそうです。
あとは子機の仕様次第なのですが、
子機の型番は何なのでしょうか?
子機は2.4Ghzで中継機に接続していると言うのでしょうか?
書込番号:23388585
>Excelさん
添付します。
あります。
それぞれ自動でつながっています。意識して接続はしていません。
>羅城門の鬼さん
>300Mbpsとなります。
添付の通り、5Ghzは867Mbps、2.4Ghzは300Mbpsです。
子機は11ac対応のWindows10ノートパソコンです。
中継器に接続の場合2.4Ghzのほうが速度が速いのです。
書込番号:23388734
スンマセン、「RE305」のランプんとこ、多少暗くってもいーんで、フラッシュ点けないで撮影してもらうことはできるっすか?
白く飛んでて、見えにくいっす。
書込番号:23388750
ランプは左から POWER SIGNAL 2.4GHz 5GHz 4か所とも点灯しています。
書込番号:23388763
RE305の仕様は5Ghzは11acで866Mbpsなのかも知れませんが、
親機ZXHN F660Aの仕様は5Ghzは11nなので、
ZXHN F660Aとの組み合わせにおいてはRE305も11nでしかリンク出来ません。
なので、RE305とZXHN F660Aが5Ghzでリンクしたら最大300Mbpsとなります。
11ac対応のノートPCを5Ghzで中継機の近くで中継機に接続すると、
リンク速度はどれほどですか?
これでノートPCのアンテナ本数が判ります。
https://ww2.frontier-direct.jp/qanda/index.php/archives/21026
11ac対応のノートPCなら、中継機とは5GHz接続した方が速そうに思われるのですが、
中継機の位置関係次第ですので、2.4Ghz接続の方が速いのですね。
コンセント直付けタイプの中継機ですので、
設置位置の自由度があまりないのがネックですね。
一応念のために、ノートPCをZXHN F660Aに有線LAN接続して、
radish等のサイトで速度計測すると、
下りの実効速度はどれほどなのでしょうか?
http://netspeed5beta.studio-radish.com/
書込番号:23388771
ワタクシね、思うんっす。
「RE305」いっこだけでは、スレ主さんの環境は、カバーしきれていないんでないのかなぁと。
なので、ワタクシからのオススメは、ヤッパシふたつ。
・お部屋まで「PLC」で、有線のクチを作って、そこに「RE305」をつなぐ。
「RE305」の紹介ページにもある、以下の機能を使うってことっす。
「ブリッジモード機能搭載
RE305はただの中継器ではありません。
LANケーブルをポートに差し込むだけで、有線のインターネット接続をデュアルバンド無線アクセスポイントに簡単に切り替えることができます。」
このふたつしかないと思うっす。
書込番号:23388772
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.23
【欲しいものリスト】予算23万程度
【みんなでランク付け】5年持つ?コスパ配慮AMDゲーミングPC構成締切:あと4日
【欲しいものリスト】イヤホン
