EX2780Q [27インチ メタリックグレー x ブラウン]
- WQHD高解像度とIPSパネルを備えた27型ゲーミングモニター。144Hzのリフレッシュレートにより、スムーズなゲーム体験が可能。
- 2.1chのスピーカーを搭載。2W×2+5Wサブウーハーにより、幅広い臨場感とパワフルな音に没入しながらHDRゲームを体感できる。
- DisplayPort1.4、HDMI 2.0×2、USB Type-Cを搭載。ゲームだけでなく、映画や動画視聴なども快適に楽しめる。
モニタサイズ:27型(インチ) 解像度 (規格):WQHD (2560x1440) パネル種類:IPSパネル リフレッシュレート(垂直走査周波数):144Hz 入力端子:HDMI2.0x2/USB Type-Cx1/DisplayPort1.4x1
- PCモニター・液晶ディスプレイ -位
- ゲーミングモニター -位
※認定販売店以外で購入された製品は、保証期間内の故障でも無償修理の対象外となる場合がございます。保証に関しては購入ショップへお問い合わせください。
EX2780Q [27インチ メタリックグレー x ブラウン]BenQ
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2019年11月22日
このページのスレッド一覧(全16スレッド)![]()
| 6 | 9 | 2022年9月29日 18:51 | |
| 7 | 4 | 2022年7月9日 12:23 | |
| 2 | 6 | 2022年4月29日 18:35 | |
| 3 | 4 | 2022年2月16日 11:49 | |
| 2 | 6 | 2022年2月12日 11:14 | |
| 14 | 4 | 2021年9月11日 20:44 |
PCモニター・液晶ディスプレイ > BenQ > EX2780Q [27インチ メタリックグレー x ブラウン]
少し前に購入したんですが、よく見てみるとモニター枠いっぱいに表示されてないんですが、これは正常でしょうか?上下5ミリ程度黒枠があります。最初は気にならなかったんですが、気になりだすと気になって仕方がありません。正常ならいいんですが、設定、その他で枠いっぱいに表示されるならそうしたいです。よろしくお願いします。
接続しているPCが自作PCならCPU、GPUの型番は? 出来たら構成も。
メーカー製PCなら、メーカー・型番は?
昔はモニターの黒枠と質問が有れば、GPUがRADEONのカードでした。
書込番号:24943747
GPUはRADEON RX570です。HDMIで繋いでます。PCはパソコン工房のLevelインフィニティでcorei7-6700kです。
書込番号:24943777 スマートフォンサイトからの書き込み
AMDとHDMI接続ですか。
でも、最近のドライバーはHDMIのスケーリングは無くなったと思います。
RADEONを避けて、GeForceのGPUに変えるか、LevelインフィニティのCore i7-6700kの内部GPUのDisplayPort端子(マザーボード側)からEX2780QへDisplayPort接続してはどうでしょうか。
書込番号:24943811
>SEREMARXさん
仕様ではないですかね?
レビューページなどの写真などもそんな感じに見えます。
https://game.watch.impress.co.jp/docs/review/1221773.html
書込番号:24943814
モニターの端っこの非表示部分(ベセルのさらに内側の)を言ってるならわりとそんなもんてす。
書込番号:24943890 スマートフォンサイトからの書き込み
Windowsの解像度 (OSの解像度とディスプレイの解像度がある) と、ディスプレイ側の認識が合っているか、それらがすべてネイティブ解像度になっているか確認。
書込番号:24944169
BenQに問い合わせたところ、仕様とのことでした。納得はしてませんが、一応解決済みにしました。皆さんのコメントをこれから色々やってみます。
書込番号:24944630 スマートフォンサイトからの書き込み
ご自分でカスタマイズしないなら、カラーモード - 標準Rec.709でよいのではないでしょうか。
「標準 Rec. 709 で優れたカラーマッチングを実現します。」
書込番号:24827435
「標準」と「Rec.709」のモードがありますが、どちらでもという意味でしょうか
書込番号:24827443
普通は見てご自分の好みになる色合いのほうを選ぶのがよいのでは?
厳密な色管理を期待ならメーカーサポートに聞くしかないです。
ただ、どちみちカラーマネージメント調整は無いので、厳密が有用なのかはわかりませんが。
書込番号:24827506
sRGB使いたいってのに、「好みの方を」って、回答にもなっていませんが。
Rec. 709は映像用に作られた規格でして。sRGBと色域はほぼ同じなのですが、ガンマ値が違うのでそのまま代用にはなりません。(709は1.9、sRGBは2.2)
ただ。PC側で709のカラープロファイルをモニターに紐付けしてやれば、sRGB的に使えるのでは?と思います。
>ドライバー
https://www.benq.com/ja-jp/support/downloads-faq/products/monitor/ex2780q/software-driver.html
ドライバーと言いつつ、zip内にカラープロファイルが入ってますので。それをWindowsのモニター設定と、画像処理に使うソフトのカラー設定に適用してみてください。
書込番号:24827524
以前、接続方法で質問したものです。
一番確実な切り替え器にしようと思い、Amazonで
https://www.amazon.co.jp/dp/B09N9812XS/ref=cm_sw_r_apan_i_GMXM6Z0TYNT8RXYMB7DD?_encoding=UTF8&psc=1
を購入したのですが、PCもPS5もシグナル検出出来ませんと出てブラックアウトしてしまいます。
相性問題でしょうか?
どちらとも、直接モニターに繋ぐと映ります。
Switchは切り替え器を通して映ります。
書込番号:24723084 スマートフォンサイトからの書き込み
製品名に「電源不要」と有りますが、まさかの電源不足かと思います。
Amazonの説明事項で、
>USB給電口が付属しており、電源不足による映像の乱れや途切れなどもUSB給電で回避できる。本製品には充電ケーブルが付属します。
カスタマーレビューを見ると、付属品にUSB Type-Cケーブルが有る場合も有るのでご注意を。
書込番号:24723142
キハ65さん
usb給電も、試しました。PS5 PC Switchどれも電源オンの状態で試しましたが。映りませんでした。
やはり相性かもですね
書込番号:24723166 スマートフォンサイトからの書き込み
>>やはり相性かもですね
前の回答も賭けと書きましたが、HDMI切替器も賭けみたいなものですね。
書込番号:24723188
キハ65さん
そうですね、どちらも賭けでした。
おとなしく諦めます。
書込番号:24723272 スマートフォンサイトからの書き込み
https://www.amazon.co.jp/gp/product/B08DNFQQSP/
これを使用中です。
PC3台からモニター1台へ切り替えています。
別電源は不使用です。 何も問題有りません。
そういえばちょうど1年ですね。。
書込番号:24723279
現在、このモニターにPC2台、スイッチを繋げています。ここにPS5を繋げたいのですが、HDMIの空きがなく困っています。切り替え機器を使うとHDRが上手く表示されない等の書き込みを見ますのでなるべく使用はさけたいと思っています。
モニターについている、USB-Cを上手く活用する事は出来ないのでしょうか?
PC1 HDMI ※rtx3080
PC2 DP
スイッチ HDMI
書込番号:24600866 スマートフォンサイトからの書き込み
モニター側USB Type-Cは(DP Alt mode, Data)仕様なので、画像も映せますが、PC側も同じようなモード出力になってればです。
「HDMI to USB Type-C」 変換のような ものあればですが、Amazon 等で検索で探してみてください。
書込番号:24600917
https://pc.watch.impress.co.jp/docs/news/1362905.html
こういうのを使ってみるとか?
きちんと使えるかはわかりませんが
書込番号:24601021 スマートフォンサイトからの書き込み
HDMI DisplayPort 変換アダプタ(又はケーブル)と双方向DispslayPort USB Type-C変換ケーブルを組み合わせる。
賭けです。
>HDMI DisplayPort 変換 HDMI to DisplayPort 変換 ケーブル HDMI オス ー ディスプレイポート オス 変換アダプタ 音声転送 4K 60Hz 対応 (HDMI to DisplayPort 変換アダプタ)
https://www.amazon.co.jp/dp/B08PCYDFST
>StarTech.com USB-C - DisplayPort 1.4 変換ケーブル/2m/双方向変換対応/8K 60Hz対応/HBR3、HDR、DSC対応/Thunderbolt 3 互換/Type-C - DP 変換ディスプレイアダプタ CDP2DP142MBD
https://www.amazon.co.jp/dp/B083V6VMNM/
書込番号:24601283
皆さん ご回答ありがとうございます。
やはり、賭けの部分が大きいのですね。
グラボにusb-cがあれば良かったのですが、3080はついていないので一度試してみるしか無いですね
書込番号:24602917 スマートフォンサイトからの書き込み
質問させて下さい。
初のゲーミングモニター(EX2780Q)購入。
ps5 で、APEX(シーズン12)楽しんでますが、
画像が波打ちます。
特に目立つのが、ゲーム開始前のメイン画面。
キャラクターの中央から上にかけて後ろのフレンド招待枠が波打って見えます。ゲーム中にも気になる場合あり。
これは、
1.モニターの不具合なのか?
2.ソフトウェアの問題なのか?
判別出来ません。
判断する方法はありますでしょうか?
調べる方法あれは、ご教授頂きたくよろしくお願いします。
ps5側のスクリーンとビデオ設定は下記。
解像度(自動)、4K映像速度(自動)、HDR(常にON)、DeepColor出力(自動)、RGBレンジ(自動)、120Hz出力を有効にする(自動)です。
以上、よろしくお願い致します。
書込番号:24594182 スマートフォンサイトからの書き込み
Office など罫線が出てハッキリわかる画面で波打つようなら、完全にモニター故障。
電源関係が怪しいです。
ゲーム内だけなら、言うまでもないです。
書込番号:24594204
下記サイトで、全面画面にし、グリッド、サークル、バーをクリックして、画面が波打つようならモニターの故障。
そうでなければ、ソフトやPC,モニターの設定の問題。
>ディスプレイ ドット抜けテスト - sachi-web
https://sachi-web.com/display_test/
書込番号:24594222
https://kakaku.com/item/K0000944341/#tab
こちらのBenQモニターで2年で故障で手放しました。
うちのは画面左下部に縞線が出て、時としてその長さが半分だったり、中央までだったり伸び縮みでした。
メーカさんに修理費用聞いたら7.5万だって(笑)
書込番号:24594240
>あずたろうさん
officeで確認してみます。仮に故障だとしても、購入日当日の投稿により保証期間内だと思います。
にしても、修理費高いですね。
書込番号:24594592 スマートフォンサイトからの書き込み
>キハ65さん
紹介頂いたサイトでテストさせて頂きます。
保証期間内につき故障なら交換手続き必要なので、
白黒ハッキリさせたいです。
また、結果返信させて頂きます。
書込番号:24594607 スマートフォンサイトからの書き込み
>あずたろうさん
>キハ65さん
調査しました。表示した罫線も画面全体で波打つ事無く、モニターの故障(初期不良)では無い事確認出来ました。ソフトウェアあるいは設定の問題となります。スッキリしました。ありがとうございました。
書込番号:24594753 スマートフォンサイトからの書き込み
発売したばかりの、MOBIUZ EX2710Qとの違いが分かりません、足の形状以外は。画質面やスピーカーのスペックが同じならば、当機種(2780)の方が断然安いのでそれを購入しようかと考えてます。
書込番号:24329559 スマートフォンサイトからの書き込み
違いは比較表のとおりです。
https://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0001364487_K0001209016&pd_ctg=0085
主な違いは、応答速度、輝度、リフレッシュレート、入力端子でUSB Type-Cの有無(それに伴うPD給電、USBハブの有無)です。
書込番号:24329577
EX2710Q リフレッシュレート 165Hz 1ms EX2780Q 144Hz 5ms
EX2710Q 250cd/m2 EX2780Q 350cd/m2 DCI-P3 95%
これからわかるのは、EX2710の方がFPS向きの応答性能重視のモニターでEX2780Qは速度はやや犠牲にしてるがHDRや画質の向上に特化してるので、そもそも、モニターの方向性が違う。
同じゲーミングモニターだがEX2780QはRPGなどに向くと思う。
ちなみにFPSをするならというかよりゲーミング向きなのは高リフレッシュレート、高応答なEX2710Qだと思う。
書込番号:24329579
ゲームを重要しない人は、EX2780Qが良いかと思います。
特にAlt ModeのUSB Type-C端子(またはThuderbolt 3、4)搭載のノートPCなら、USB Type-Cケーブル1本の接続で画面出力とPD給電が出来ます。
書込番号:24329607
他の方も仰っていますが、2710の方は応答速度1ms
(2780は5ms)、最大Hz165(2780は最大144Hz)なので動きの激しいFPS向き(2710の方が、残像感が少ない、最大フレームレートが大きい)、本機2780は、スーパー解像度機能搭載なので、画像補正機能があり、映像コンテンツ向きだと思います。(2710は付いてないと思われます。)
あと、些細な違いですが、リモコンも2780にしかついてないようですね。(2780使ってますが、意外と便利ですけどね。)
書込番号:24336634 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】安くて使い勝手重視
【欲しいものリスト】70万で盛れるだけ盛ってみる
【おすすめリスト】2026Q2
【おすすめリスト】ZEN5
PCモニター・液晶ディスプレイ
(最近1年以内の発売・登録)
