ZEN DAC
- PCやMac、スマートフォンやタブレットにUSB経由で接続する、ハイレゾDA変換テクノロジー対応USB DAC/ヘッドホンアンプ。
- ヘッドホンの駆動だけでなく、家庭のオーディオシステムでUSB DACとしても使え、ボリューム機能を有効または無効にすることができる。
- ヘッドホン、外付けアンプ、アクティブ・スピーカーのどれを接続する場合でも、シングルエンド接続とバランス接続のどちらかを選択可能。
- ヘッドホンアンプ・DAC 41位
- 据え置き型ヘッドホンアンプ 24位
このページのスレッド一覧(全59スレッド)![]()
| 0 | 3 | 2025年5月30日 10:49 | |
| 45 | 7 | 2024年7月13日 14:37 | |
| 1 | 1 | 2024年7月7日 02:32 | |
| 75 | 22 | 2024年7月5日 16:11 | |
| 6 | 8 | 2024年6月20日 23:56 | |
| 35 | 9 | 2024年3月31日 15:28 |
ヘッドホンアンプ・DAC > iFi audio > ZEN DAC
ご質問させていただきます。
無印ZEN DACとPS5の接続についてお願いします。
ファームウェアアップデートにてPS5と接続ができるとのことですが、
無印をVer7.4にアップデートしましたが、PS5に接続しても認識しません・・・
Ver7.3にて接続可能みたいですが、現在の最新は7Ver7.4になっておりました。
ボリュームつまみ部分のカラーは変更されましたが、PS5との接続ができなく悩んでおります。
DAC本体側のUSB抜き差しや、USBを純正にしても認識されませんでした。
ZEN DAC V2では認識されたとの記事は拝見しましたが、無印ではダメなんでしょうかね??
無印、V2では接続部分では変更なしと思っておりますが・・
どなたか無印で接続でき方、接続方法を教えていただければありがたいです。
ACアダプターは使用していますか?
https://downloads.ifi-audio.com/faqs/does-it-work-with-ps5/?srsltid=AfmBOoqLyQ4BKj2zHY3BC20UlQ3am9fEkm-Wcs4vAwy7npuNJ3u2BTb-
メーカーページです。
書込番号:26194813
>MA★RSさん
メーカーページのリンクありがとうございました!
確認いたしました・・・
Zen DAC v2 と Zen Air DAC はファームウェア 7.4 で動作します。
と記載ありますね・・・
やはり無印ZEN DACはPS5との接続不可と認識していいみたいですね泣
ありがとうございました。解決いたしました。
書込番号:26194819
2年ほど前からzendacを使用していますが、最近phone outのバランス4.4mmジャックを使い始めたためか、ノイズが目立つことに気づきました。
他の方のクチコミを覗いてみると、ダイヤルを回した時のガリノイズなども個体差があるようで、私が使用しているzendacはガリノイズもひどく、ハズレ個体なのかと悲しくなりました。
丸ごと買い替えは避けたいですが、もちろん一年保証はとっくにありません。
そこで公式サポートに修理を依頼した場合、どのような対応が得られるのか、どなたかサポートへの修理依頼の経験がある方はいらっしゃらないでしょうか?
書込番号:25804336 スマートフォンサイトからの書き込み
>saitoroさん
メーカーは違いますが、一般的には、症状だけで見積もりが取れる場合と
物品を送付(元払い)して見積もり(有料)をとれる場合があります。
修理となると、ガリの場合は、接点復活と接点潤滑の使用で修理されると思いますが、
問題はメーカー側の技術料です。相場はだいたい一万円から二万五千円くらいではばがあります。
この部分は、サポートに聞いてみてからになりますね。以上 参考程度に。。
書込番号:25804498
そうですね、2万円取られるとなると新しく買った方が良いのではと思いますし、この際自分で修理を試みるのもアリかもしれません。
書込番号:25804682 スマートフォンサイトからの書き込み
https://www.tocos-j.co.jp/tocos-j-wp/wp-content/uploads/2019/06/consumer.pdf
法人売りはあるようですが小売はしてないようなので、
パーツ入手は難しいかもですね。
パーツさえ入手できればDIYも可能だとは思います。
書込番号:25804707
>saitoroさん
ガリはボリュームなどの接点構造の宿命のようなもので、電源を切っておいてボリュームや接点SWなど何回も動かせば解消低減できる場合もあります。接点部の導通具合を良くする効果です。
安価な機種ほどありますので、今度買う時は良い部品を使った機種(価格は高くなります)にした方が良いです。
書込番号:25805124
この手の小型ボリュームの換装を 50回以上していますが、難易度高いので止めといた方が良いです。
まず、おおよその製品は 標準ボリュームじゃなくて何等かのカスタマイズ(軸が長い、ローレット加工)したボリューム使っていることが多いので ドンピシャの部品の入手が困難です。
長めのボリューム軸を切ったり、合う形状のツマミに変えたり と加工を考えないといけない可能性があります。
それと、ボリュームの足は6本あって 全てのハンダをきれいに抜かないといけません。
きれいにハンダ抜き取れないので引っ張ってパターンを剥がすと 基板が使えなくなります。
基板を何枚も壊して会得した この手の作業に適した道具と手順は
自動ハンダ吸い取り機
https://www.goot.jp/products/detail/tp_100
半田吸い取り線、手動ハンダ吸い取りポンプ、半田シュッ太郎 とか使いましたが、作業性が悪く、熱かけ過ぎて基板を剥がす確率が上がります。
これで あらかじめ吸っておいて
低融点ハンダ
https://shop.sunhayato.co.jp/products/smd-51
を盛り込んで 柔らかくなったところで はんだごてで熱してボリューム抜いて 最後に低融点ハンダを吸い取ると 剝がれるリスクが少なくきれいに取れます。
今後 自作を継続するなら有用な投資ですが、道具だけでZENDAC買えます。
壊しても良い覚悟があれば、ハンダ吸い取り線と低温ハンダで試すのも良いと思います。
書込番号:25805162
14点
みなさん、ご意見ありがとうございます。
ガリノイズの件は修理の難易度が高いということがよくわかりました。
修理用器具をそろえるのも金銭的に現実的ではないので、また違う機種を購入することを考えてみようかと思います。
書込番号:25809107
どこで質問したらいいのかわからないのでここで質問します
こんど買おうと思ってるDACガタイプC接続なんですケーブルどうしたらいいか悩んです 前に付属のケーブルから写真のに変えたら音良くなったので良いケーブルないかなと探しましたがタイプCだとありません
このケーブル良いよ、タイプCならどれでも良いとか意見ありましたら返信お願いします
書込番号:25801057 スマートフォンサイトからの書き込み
AtoCなら
https://shop.oyaide.com/products/d_usb_type_a_c_classb.html
CtoCなら
https://shop.oyaide.com/products/d_usb_type_c-c_classb_1m.html
とかどうでしょう。
前回と同じOYAIDEですが。
書込番号:25801068
質問です。
先日、windows10から11へアップデートを行いました。
その後、ZENDACのサウンド設定を確認したところ、以前では32bit/192kHzまで設定を上げれたですが
現在では選択できる項目が24bit/96khzまでしかなく、それ以上の音質設定が出来なくなってしまいました。
ifiの公式ページからドライバーのインストールを行ってみたのですが、変わらずで困っております。
(公式ページでは、以前のドライバーは削除して欲しいとの旨ありましたが、どれが以前のものかも分からず、以前のバージョンの削除は出来ておらずです…。)
どなたかお力添え頂けると幸いです。
デバイスマネージャー上でのドライバーはどうなってますか?
書込番号:25796926 スマートフォンサイトからの書き込み
>MA★RSさん
デバイスマネージャー上では、添付した画像の通りとなっております。
不足分があれば、また返信にて添付致しますので、仰ってください。
画像3枚目のイベント項目に「デバイスの設定が移行されておりません」
と表記されているのは、何か関係があるのでしょうか…。
書込番号:25796941
最初の画像で良いです。
最後のでも良いですが、
プロバイダーがmsなので、osの汎用ドライバーが当たってるかと。
96/24だと標準のmax
新しいドライバーを検索で、ifiドライバーの解凍場所指定して、強制的にあててみては。
書込番号:25797100 スマートフォンサイトからの書き込み
>MA★RSさん
ご指摘、ありがとうございます。
今の私のPCの状態が、私の方でも掴めてまいりました。ありがとうございます。
デバイスマネージャー → ドライバー → ドライバの更新 → コンピューターを参照してドライバーを検索
→ コンピューター上の利用可能なドライバーを一覧から選択 → 互換性のあるハードウェアを表示のチェックを外す
→ ifi からインストールしたドライバーを選択 (3種類見つかったため、全ての項目をトライ)
上記の手順でifiのドライバーを、強制的に3種全てトライし、再起動してみたのですが
互換性が認められない。かつエラーコードが表示され適応されませんでした(-_-;)
これで解決出来るかと思ったのですが、出来ないようです...。
書込番号:25797176
>MA★RSさん
大変参考になるぺージをご紹介頂き、ありがとうございます。
バージョンはv5.57となっていますね(^^;
日本語マニュアルもそのページにあったので、それを参考にしつつ
古いバージョンのv5.12も試してみたのですが、結局同じエラーで適応されませんでした...。
私がまだよく分かっていないのですが、マニュアル手順の事前準備事項にある
以前のXMOS関連ドライバーの手動によるアンインストールのやり方がいまいち分かっていなく
それを飛ばして行っているのは、結果に作用してしまっているのでしょうか...。
もし、原因の一部となってしまっている場合は出来ればそのやり方についても教えて頂ければありがたいのですが...。
知識が不足しており、恐縮であります。
書込番号:25797273
前のバージョンは、Windows10でアンインストールしる必要があるのでは、と思います。
この手のトラブルがあるので、本当はWindows11をクリーンインストールするのが無難です。
メーカーPCで、プリインストールがある場合、
Windows10でアンインストールしておくべきドライバー
Windows11にしてから、再インストール必要なドライバーの指定があるケースもあります。
Windows10で使用していたバージョンがわかりませんが、Windows11非対応で、設定が残ってアップデートされてる可能性もあります。
書込番号:25797307 スマートフォンサイトからの書き込み
https://www.reddit.com/r/iFiaudio/comments/zryag6/ifi_windows_11_driver_installation_fix/
https://www.reddit.com/r/iFiaudio/comments/1bufvyr/latest_windows_11_update_disables_ifi_usb_audio/
https://www.reddit.com/r/iFiaudio/comments/xijih0/ifi_usb_audio_device_control_panel_not/
こんな事例もあるようです。
書込番号:25797311
一度,デバイスマネージャ欄のドライバ手動削除,アプリケーション管理のドライバ項目削除を含めて,一からやり直してみたら。
削除後は一度Windows11を再起動して,メーカ提供のドライバをインストールした後に,当機をPCに接続してみる。
書込番号:25797496
>MA★RSさん
Redditの参考ページまで、教えて頂きありがとうございます。
同じような症状でお困りの方は、海外でもおられるようですね...。
一応、そのRedditの投稿にあったような解決方法を試してみたのですが
結局は、互換性なしのエラーコードが表示されて、同じ結果となってしまいました。
また、どうにもならなさそうなら、それも試してみようと思います。
ご提案、ありがとうございます...!
書込番号:25797612
>どらチャンでさん
コメント、ありがとうございます。
あれから、心あたりのあるドライバーのアンインストールを手動で片っ端からやってみたのですが
症状は変わらずじまいでした...。
書込番号:25797614
>手動で片っ端からやってみたのですが症状は変わらずじまいでした...。
アクティブじゃない,非表示デバイスも削除して試されましたか。
書込番号:25797660
>どらチャンでさん
ご指摘、ありがとうございます。
非表示デバイスの方はやっておりませんでした...!
先ほど、非表示デバイスを含むドライバーを全てアンインストールした後
ifiのドライバーをダウンロード、適応しみたのですが、
結局はエラーとなり適応出来ませんでした(^^;
書込番号:25797779
先ほど、MA★RSさんから教えて頂いたホームページを参考に
バージョン3.2まで戻ってドライバーを適応してみたのですが
結局はRedditに書かれていたように、デバイスマネージャーの項目に
赤い三角マークに!がついた状態で、結局何を試しても
この状態に行き着く流れとなってしまいました(-_-;)
書込番号:25797790
@インストーラーからのインストールでしょうか?
Aドライバーの更新での適用でしょうか?
Aの場合、
・3.2をインストーラーでインストール
・OSー設定ーアプリ で3.2をアンインストール
・ZEN DACをUSBからはずす
・5.57のインストール
・ZEN DACの電源をいれて、USBをPCに接続
で変化ないでしょうか。
書込番号:25797803
ドライバの入れ方が可笑しい。
デバイスマネージャには,ifiドライバの項目が単独で追加されなくてはなりません。
主さんが挙げたデバイスマネージャ項目には,ifiドライバの単独項目が在りませんので,もう一度削除してドライバをインストールしましょう。
書込番号:25797896
主さんが挙げたデバイスマネージャの画像ですが。
モニタ項目から下の部分が切れてデバイス構成が不明です。
純正ドライバソフトを適応させる前は,その他の項目にデバイスマネージャに載って居りますか?
書込番号:25798072
>どらチャンでさん
>MA★RSさん
返信が遅くなり申し訳ありません。
先ほど、音声ドライバーの全てのアンインストール
その後、v5.57のインストールを行いました。
その際、USBを抜いたのにも関わらず、ZENDACの電源が付いたままなのに気づき
ACアダプタを抜き、再度USB接続のみでドライバの適応をしてみると問題が解決出来ました...。
ただの仮説なのですが、AC電源の供給により
ZENDAC内の内部回路が生きたままだったのが、問題の原因だったように思われます。
ご回答頂いたお二方、長い時間お付き合い頂きありがとうございました。
私の方も大変勉強になることが多く、とても参考になりました。
このような形の解決となってしまい、恐縮ではございますが
ご対応頂き、ありがとうございました。
書込番号:25798117
無事解決よかったですね。
海外でも、問題ない人もいるようなので、
運命の分かれ目はACアダプタなのかもですね。
書込番号:25798283
主さんのパソコンは,マイクロマザーボードの自作機ですょね。
主電源がバスパワーなら,パソコンの電源が落ちたらUSB電源が停止する設定にした方が良いでしょう。
マザーボードのデフォルトは,マザーボードの電源が落ちてもUSB電源を供給続ける方になってます。
書込番号:25798406
一応、追加情報として自身の状況を整理し、ここに残しておこうと思います。
同じような症状の方が今後出てくるか分かりませんが、記載しておこうと思います。
症状
Windows10から11にアップデート後、ZENDACの音声ドライバがifi製ではなく
Microsoft製のドライバが適応されてしまい、ビットレートの上限設定が24bit/96kHzまでしか設定できなくなった。
対応
@全てのUSB機器を取り外す
Aデバイスマネージャーから音声ドライバーを全てアンインストール(非表示のデバイスも含む)
BOS→設定→アプリから音声ドライバー関連のアプリを全てアンインストールする
Cifi公式ページからドライバーダウンロードソフトを入手(このときバージョンv5.57から選択し、ダウンロードすること)
Dドライバーをインストール
EZENDACをUSBに接続 (この時、ACアダプタは取り外しておく)
Fコントロールパネル
→ハードウェアとサウンド→サウンド」の順に進み「iFi (by AMR) HD +
USB Audio(もしくは AMR HD + USB Audio)」を選択。
(私の場合、再度Microsoft製のドライバーは適応されていたたいめEは出来ず。
Gデバイスマネージャー
→ サウンド からMicrosoft製のifiオーディオを右クリック → プロパティからドライバー項目を選択
Hドライバーの更新 → コンピューターを参照してドライバーを検索 → コンピューター上の利用可能なドライバーを一覧から選択
I互換性のあるハードウェアを表示の?を外す
J製造元を「ifi」に、モデルを「ifi(by AMR) HD + USB Audio または 「ifi HD+USB Audio」を選択
K次へを選択
L「ドライバーが正常に更新されました」と表記されれば成功となります。
(基本的にはhttps://ifi-audio.jp/DL/driver.htmlのページに日本語マニュアルがあります。)
備考
ifiのドライバーインストールアプリケーションをダウンロードした場合
「ifi Audio Device Control Panel」がインストールされます。
(OS→すべてのアプリ から選択)
これを使用すると、接続されているifi製品一覧が表示されますが
私の場合は表示されませんでした。
ACアダプタを抜き、USBをはずし、もう一度USBのみで接続すると認識し、正常に動作し始めました。
上記手順にて、解決しましたので記載しておきます。
書込番号:25799262
ZEN DAC V2のボリュームダイヤルの色は黄色です。 |
ZEN DAC V2を購入して最初の接続を行ってから設定を一度も変更したことはありません。 |
ドライバV5.12をインストール。『デバイス開始されていません』文章が気になります |
ZEN DAC V2を半年程前に購入して低価格帯のヘッドホンを接続して
YouTube、Netflixの動画鑑賞を楽しんでいました。
最近、SONYのバランスケーブルとMDR-MV1というヘッドホンを購入。
もっと高音質で音を聞いてみたいと思い、こちらに
書き込みをさせていただきました。
標記の件でもあるようにZENDACのボリュームのところが黄色に点灯しています。
YouTubeでZENDACを検索すると、青色に点灯した場合、高音質?になるみたいなのですが、
私のパソコン環境では今現状が限界なのでしょうか?
ヘッドホンの使用目的はYouTubeでTHE FIRST TAKE、Netflixで映画・アニメを鑑賞するぐらいです。
音楽配信サイトで音楽を聴くことはありません。
パソコン接続の配線記載、私がわかる範囲の画像も添付させていただきます。
アドバイスをいただければ幸いです。
お手数をおかけいたしますが、よろしくお願いいたします。
パソコン→オーディオクエスト オーディオグレードUSBケーブル→
MUC-S12NB1→MDR-MV1がパソコン配線です。
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001210853/SortID=24129489/
LED の色 モード
黄 PCM 44/48kHz
白 PCM 88/96/176/192/352/384kHz
シアン DSD64/DSD128
赤 DSD256
緑 MQA
青 MQA Studio
マジェンタ MQB(MQA レンダラー )
2枚目の写真で、48kHzに設定しているようですから、
黄色で問題ないと思います。
MQA Studioだと青になりますが、
https://www.phileweb.com/review/article/201805/24/3042.html
https://www.fiio.jp/faq/q15-mqa/
このあたりで勉強されてみては。
書込番号:25780642
MQA Studioで配信されているものはないので、
これらで、青に光ることはないかと思います。
書込番号:25780647
多分勘違いされてるのでは、と思いますが、
このLEDの色はソースのフォーマットを表示しています。
所有しているということはマニュアルおもちですよね。
青にすれば音が良くなる、というものではなく、
青に相当するソースを再生すれば青になる、
というLEDです。
黄色のソースをどうにかすれば青になるというものではないです。
青に光ってる状態にしたい、というのであれば、
青のソースを再生するしかないです。
環境とか、限界とかではないです。
MQA Studioの再生をすれば青に光ります。
音をよくするインジケーターではなく、
今再生しているソースのフォーマットはなんですか、
を表してるインジケーターです。
書込番号:25780659
>MA★RSさま
返信いただき、ありがとうございます。
>というLEDです。
本当にびっくりです。
申し訳ございません。
青色に光っている状態で動画を再生すれば、音質がよくなると勘違いをしていました。
このような質問にわかりやすく説明をしていただき、本当ありがとうございます。
いまの接続環境で動画の音質をあげる場合、例えばZEN CANを購入してZEN DACとバランス接続して再生する方法等が
あるということで間違いないのでしょうか。
本当、わたしの知識不足で申し訳ないです。
書込番号:25780695
いま賃貸物件に住んでおり、大きな音量、迫力のある音質で
動画の音を聞いてみたい!という思いがあり、ZEN DACを購入、
低価格帯のヘッドホンを接続して動画を楽しんでいました。
いろいろなホームページ・YouTubeの動画を見て接続ケーブルを
バランスケーブルを購入してバランス接続にすると音質がよくなると
思い、もっと迫力のある音質で動画を楽しみたいという思いがあり、MUC-S12NB1を購入。
この機会にヘッドホンもワンランク上のものにしたいと考え
購入したのが、MDR-MV1でした。
人それぞれ音に対して聞き方、感じ方等は違うと考えていますが、
こちらのスレッドで質問をさせていただき、本当に良かったと思いました。
書込番号:25780697
再生環境をいろいろ変えて楽しんでいるとのこと。
同じように、ソースをいろいろ変えて楽しむこともありだとは思います。
MQA系だと、MQA音源の購入とか、配信サイトでMQAを再生するなど
可能です。
YouTube、NetflixだとPCMになりますので、
黄色か白くらいにしかならないかと。
配信サイトでハイレゾ音源を聞くとか、
DL購入サイトでDSDファイルを購入すると、より
高音質の色になるかと思います。
書込番号:25780732
このあたりの効果は、人によりとらえ方は様々だと思います。
ZEN DAC
出力 6.3mm(アンバランス)1V / 最大3.3V 12Ω - 300Ωのヘッドフォン
4.4mm Pentaconn(バランス):2V / 最大6.2V 12Ω - 600Ωのヘッドフォン
出力インピーダンス <1 Ω(アンバランス/バランス)
ZEN CAN
出力:6.3mmシングルエンド・ヘッドフォン出力
1000mW(4.0V)@16Ω
1600mW(7.2V)@32Ω
196mW(7.6V)@300Ω
出力:4.4mmバランス・ヘッドフォン出力
1890mW(11.0V)@64Ω
756mW(15.1V)@300Ω
385mW(15.2V)@600Ω
なので、DACとCANで2倍近く出力は違いますが、
より大きな音が出ますよ、位の違いです。
オーディオは見た目のイメージで音質が変わりますので、
見た目が立派、高い機材を目の前にしてリスニングすると
音が良く感じるという効果もあります。
そこにどれだけ費用を投下できるかも人それぞれだと思います。
https://www.youtube.com/watch?v=xpSUtxF6ozY
このあたりも参考になるかも
書込番号:25780745
>MA★RSさん
私でも、いろいろ分かりやすい説明ありがとうございます。
>より大きな音が出ますよ、位の違いです。
音量は大きくなりますが、音質はほとんど変わらない。ということですね。
すこし購入を検討しましたが、購入しません。
>音が良く感じるという効果もあります。
理解できるところが本当に多いです。
ZEN DACという商品を購入してから、もっと迫力のある音質でNetflixの映画を鑑賞したい。
いい音質でYouTubeの動画を鑑賞したい。という思いが強くなっています。
その為、SONYのMDR-MV1を購入したのも経緯の一つです。
いろいろ本当、難しく、悩ましいです。
書込番号:25780775
pcに接続して使ってるんですが色が変わりません
24ビット96で(最高)で設定すると白のままになります
48にすると黄色になります スマホ接続で聴くと色変わります 色変わらないのは何が原因だと思いますか?
書込番号:25680856 スマートフォンサイトからの書き込み
無料の音源でMQAデコードはできました
色も変わったし
書込番号:25680872 スマートフォンサイトからの書き込み
wasapi排他で再生していますか?
wasapi共有だとOSで設定したレートに固定されます。
書込番号:25680905 スマートフォンサイトからの書き込み
ちなみに、初代ではなく
zen DAC v2でしょうか?
書込番号:25680908 スマートフォンサイトからの書き込み
>MA★RSさん
V2です
設定はちゃんとなってました
書込番号:25680983 スマートフォンサイトからの書き込み
>設定はちゃんとなってました
fooberなどWasapi排他対応のプレーヤーから、
排他設定で出力している、という意味でしょうか?
https://www.ratocaudiolab.com/pcaudio/02/2-3-3.html
https://howto-it.com/fb2kwasapi.html
正しく設定して変わらないのであれば故障では。
書込番号:25680999
>RCガジェットさん
ソースはなんですかね?Amazon Music Unlimitedだと、PCで設定したビットレートに固定されてしまうようです。
https://av.watch.impress.co.jp/docs/review/review/1240288.html
書込番号:25681202 スマートフォンサイトからの書き込み
>コピスタスフグさん
アップルミュージックとYouTubeです
書込番号:25681435 スマートフォンサイトからの書き込み
サウンドの排他にチェックつけたら排他になるのではなく、
チェックつけたうえで排他で再生できるプレーヤーで再生する必要
ありますよ。
書込番号:25681465
>RCガジェットさん
PCのApple Music(Windowsアプリ)は意識したことがなかったんですけど、Amazon Music同様にPCの設定に引っ張られるようですね。(ロスレスもハイレゾも、DACの表示がPCのサウンドのプロパティ設定のサンプルレートになる。)
ストリーミングでは設定をハイレゾにして曲がハイレゾロスレスの表示でもハイレゾにはならず(曲のプロパティは256kbps/44.1kHzの表示)、ダウンロードするとハイレゾになる(4分の曲で86MB)ようです。当方のPCや設定の個別の問題なのか分かりませんが。
書込番号:25681589 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】Abc
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
ヘッドホンアンプ・DAC
