このページのスレッド一覧(全7スレッド)![]()
| 11 | 15 | 2025年2月4日 10:03 | |
| 38 | 40 | 2024年12月8日 16:39 | |
| 2 | 5 | 2023年7月18日 16:04 | |
| 10 | 19 | 2023年5月28日 13:34 | |
| 0 | 6 | 2021年1月18日 00:36 | |
| 3 | 6 | 2020年3月31日 15:18 |
先日、Ryzen5 3400GEなるcpuを買ったのですが3400Gはあっても「E」をB450GT3のサポートリストに見つけられませんでした、、、、自分の馬鹿さに腹が立っているところなのですが、そこそこ高い買い物だったのでどうにか動かせないものかと諦めきれないでいます。もう見ている方もいないかもしれませんがこのB450GT3で普通に動作したとか、こうすれば動くとか裏技的なものは無いでしょうか?ちなみに現在コロナにかかっていて作業はできません。
書込番号:26052352 スマートフォンサイトからの書き込み
>イチトーさん
多分動くとは思うけど、動かなかった際にはマザーボードの入れ替えはいかがでしょうか?
個人的にはバイオスターって良いマザーじゃないです。
一応以下のマザーはX570では安いマザーですが、メーカー的には良いメーカーです。
X570S PG Riptide
https://kakaku.com/item/K0001404716/
どちらにしても、やるしかないですね。
書込番号:26052366
ご返信ありがとうございます、動く可能性があるとのことで少し希望が持てました、、、
Ryzen5 4600GEはサポートしてるのになんで、、となっているのです、全ては自分の確認不足なのでどうしようもありませんが、、、
ちなみにサポート外のcpuを挿してファンも付けて電源オンにしたらcpuが焼け死ぬなんて事があるのでしょうか?
申し訳ありません、今一度ご教示下さませ、、、
書込番号:26052381 スマートフォンサイトからの書き込み
基本的に3400Gと3400GEは同じものです。
CPU内部のIDが違うだけです。
なので、普通に使う場合に置いて焼け死ぬと言う事は普通には無いと思います。
3400Gとして認識されてしまう可能性は有ります。
書込番号:26052399 スマートフォンサイトからの書き込み
現状のマザーで対応bios次第かとは思います
このcpuは単体では販売されてないモデルですよね!
b450 対応bios次第
b550 対応bios次第
x570 確信は無いけど動くみたい
このcpu動かすにはx570マザーが間違い無いと思います
ソケット焼けるなどは過電圧掛けないとなりませんし
その前に保護機能働きます
まぁ実験的に短時間で動作確認してみては?
書込番号:26052401 スマートフォンサイトからの書き込み
CPUサポートリストでは同チップセットだとB450NH Ver. 6.0のみ対応という事になっています。
https://www.biostar.com.tw/app/en/support/cpu_support.php?S_ID=24
書込番号:26052404
皆様、貴重なお話ありがとうございます、、
当方のパソコンの使用環境でPCをアイドルさせているときが多くこのTDP35wに惹かれたわけです、、
購入はYahooフリマからです、、、
今現在もAthlon200GEって言う35wの物を使っておりファンを流用できるなと考えた次第です、、、、
体調が戻り次第取り付けて動作させてみます
なので結果報告に少し時間がかかります、、、、
皆様ありがとうございます
書込番号:26052412 スマートフォンサイトからの書き込み
アリリンさん、お調べ頂きありがとうございます
そうなのですね、、、やはりサポート外なのですね、、、、
壊れることは無いとの事なので一応挿してみます
大変ありがとうございます
書込番号:26052415 スマートフォンサイトからの書き込み
3400GEって省電力化してクロックを少し下げたモデルじゃないですかね?
まぁ、実際の消費電力は3400GもGEも同じ用途なら変わらないと思いますけどね。
書込番号:26052585
>KIMONOSTEREOさん
そうです、なので少し本当に挿していいのかビビってます、マザーが3400gと認識したらTDP65wなので過電流で全部駄目になるんじゃ、、、と思っています、、、後、現在Athlonの35wのファンしかないのですよね、、、3400gと誤認識したら冷やしきれないですよね、、、
価格コムでB520って言うマザーが4000円台で売ってるので素直にマザー買い換えようかとゆれています、、、
書込番号:26052612 スマートフォンサイトからの書き込み
訂正です。上記はPro 3400GEの場合で、B450NH Ver. 6.0も3400GEに対応していません。
3400GE対応B450 M/Bは下記4つです。
B450GT Ver. 5.0
B450MX Ver. 6.0
B450MX-S Ver. 6.1
B450MX-S Ver. 6.0
書込番号:26052626
>ありりん00615さん
ご訂正ありがとうございます
しかしB450GTはあってもB450GT3は対象外なのですね、、、
悲しいです、、、
ありがとうございました
書込番号:26052633 スマートフォンサイトからの書き込み
諸背といっては何ですが、そもそも、CPUのサポートはマザーメーカーのリストだけじゃなくてAMDのAGESAが非常に関係してるので、動作するのかしないのかはAMD次第という感じではあるんですよね、
動作しないはずのB550で2000番代のCPUが動作したりなんてこともありますし。。。
まあ、CPUのサポートリストに載ってないので動作しなくても文句は言えないけど、ダメ元で挿してみてもいいとは思う。
書込番号:26052696
MSIのB350M MORTAR君は AGESA 1.2.0.Cc BIOS 時点ではすでに対応してますね
CPU No 3400GE
Result 7A37v1M.zip
まぁ公式で電話やメール対応しないよ、と言う点だけで動く事は動くと思います。BIOSは最新版適用をしてください
「B45AS930.BSS
Update AMD AM4 AGESA 1.2.0.Cc BIOS ( ベータ )
16384 KB
2024-09-30」
ファイルサイズ制限(16MB)で記述できなかったという可能性は低いかと
購入してしまっているのならば、取り付けても壊すような事は無いので(TDP35-45wなんて たかが知れてる)
取り付けて、グリスちゃんとぬって、クーラーとりつけて2分程度置いてみて起動しないなら諦めましょう。
TDPが低い事に関心あるいは魅力があるのであれば、BIOS設定にて CPU load line calibration の設定値を一番性能の低い設定にしてみては?CPU電圧もギリギリ不安定にならない設定を見つけるとか。
2400Gもマザーボードの設定でECO mode 45w設定なるものがありましたけど・・・(3600にも存在)
コロナに打ち勝つには、まずCPUが動作する喜びを得てからですね。 3400Gとの比較はクロックが低いだけで
3400GEもVega11個ついてるのでグラフィック性能は中々のものです(メモリの速度に依存)
5700Gが512シェーダーに対し 3400Gは704 シェーダあります(実行ユニットの差?)
第三世代Vega 第二世代Vegaの違いですね
書込番号:26053015
設計上両者に差はありません。
単にTDP 35W環境で動くものを選別しただけであり、設計上はTDP 65Wで動くものであることは変わりません。
精々CPUクーラーがTDP 35W用では放熱が追い付かないという程度です。
それより特定のマザーボードでしか起動しないという、ベンダーロックが施されたものがあるというのが懸念点です。
何処かのPCから抜き取った商品で、そのPCメーカーのマザーボードでないと起動出来ない場合、起動すらしない可能性があります。
書込番号:26053144
>uPD70116さん
>きとうくんさん
>揚げないかつパンさん
>ありりん00615さん
>KIMONOSTEREOさん
>電圧盛りすぎ注意報さん
>聖639さん
新型コロナから回復し本日実装してみました、結果は、、、、、
無事、3400GEと認識し普段通り立ち上がりました、嬉しい〜
取り替え直後は「ピッ」って音しか鳴らず画面が映らずベンダーロックで駄目かと思いましたが辛抱強く待ってると画面が映るようになり無事立ち上がりました。
これでWindows11にアップグレードできます、皆様の書き込み大変参考になり助かりました。
これにて質問を閉じます、ありがとうございました。
書込番号:26061560 スマートフォンサイトからの書き込み
自作で数年前に組み立てたディスクトップパソコンなのですが、昨日まで起動していたパソコンが、急に起動しなくなりました。
ディスプレイを見ても、画面真っ暗で、信号なしの表示がでます。
マザーボードの赤いランプがつく場所は、CPUの下の方です。
CPUは、Ryzen52400Gを使っております。
マザーボードの赤いランプがつくということは、CPUをマザーボードが検出してないということでしょうか?
CPUが壊れてしまったのでしょうか?
パソコン組み立ててから、CPUのグリスは一度も塗り替えたりしていません。
この場合、CPUグリス塗り替えたら、起動するようになるでしょうか?
それとも、CPU自体が壊れてる可能性あるでしょうか?
どうなってると考えられますか?
教えていただけないでしょうか?
書込番号:25439327 スマートフォンサイトからの書き込み
>新あおぞら号さん
グリスが原因で全く立ち上がらなくなることはまずありません。
というか、マザーボードの固定のビスが付いてないように見えるんですけど?
ちゃんと組めてます?
書込番号:25439351 スマートフォンサイトからの書き込み
A520と5600Gをセットで交換していまある資源を再利用するがいいと思います。 WIN11に2400Gは対応していません。
書込番号:25439359
固定のビスですか?
どの辺りのビスが付いてなくて固定されてないでしょうか?
初めて自作した時のままなので、ビス固定どこか抜けてたのかもしれません。
よければ教えていただけないでしょうか?
書込番号:25439360 スマートフォンサイトからの書き込み
マザー下はネジが無いですね。
接触してなければ良いんですが、スタンドオフがあるならつけた方がいいです。
取り敢えず、接触してないならCMOSクリアーする。
ボタン電池を抜いて、ACケーブルを外してしばらく放置するあたりからかな?
マザーの故障の可能性もあるけど。。。
書込番号:25439362 スマートフォンサイトからの書き込み
初歩的なこと聞いてすみません。
デュアルBIOSとはなんでしょうか?
それを使ってどうすればいいんでしょうか?
書込番号:25439366 スマートフォンサイトからの書き込み
写真がブレてるので見間違えかもしれないけど、
正しいスタンドオフだけ立ててあって、
マザーボードをネジで止めているなら問題ないです。
書込番号:25439367 スマートフォンサイトからの書き込み
何が接触してるのでしょうか?
CMOSクリアするために、マザーボードの電池抜いて入れ直した方がいいということでしょうか?
このパソコンは、初めて自作したもので、調べながらた組み立てたもので、詳しくないまま組み立ててしまいました。
赤いランプが付いてるのは、多分ROM1 LEDの所がランプついてるように見えます。
この場合、エラーの原因なにが考えられるでしょうか?
書込番号:25439373 スマートフォンサイトからの書き込み
OSは、Windows10を今も使っております。
書込番号:25439375 スマートフォンサイトからの書き込み
やはりグリスが原因ではないですよね。
そうすると、どこか不具合でエラーになってると考えられますでしょうか?
書込番号:25439376 スマートフォンサイトからの書き込み
OSは、Windows10を使っております。
書込番号:25439379 スマートフォンサイトからの書き込み
写真もう一度載せます。
やはり、ROM1 LED1のランプが点いているみたいです。
このランプが点いている場合、パソコン起動しなくてBIOS画面も表示されないのは、どんなエラーが考えられるでしょうか?
マザーボード自体故障してしまったのでしょうか?
書込番号:25439386 スマートフォンサイトからの書き込み
はい!
とりあえず一番簡単な
ボタン電池を外して
CMOSクリアしましょう
書込番号:25439396
回答くださった皆さん、ありがとうございます。
数年前パソコン自作初めてしまして、ネットで調べたりしながら組み立てたもので、ビスでマザーボード固定できてない所もあるかもしれません。
申し訳ございません。
書込番号:25439397 スマートフォンサイトからの書き込み
CMOSクリアして様子見てます。
教えてくださって、ありがとうございます。
書込番号:25439399 スマートフォンサイトからの書き込み
・数年前に自作
・昨日までは普通に起動してた
・構成などは特にいじってない
CPUやメモリが運用中に突然単体故障を起こす頻度を考えたら
真っ先に疑うのは電源周りだと思うけどね。
電源ユニットが部分死したかマザーのコンデンサが死んでるかのどっちかのような気がするけど。
書込番号:25439436
>デュアルBIOSとはなんでしょうか?
ちょっと調べればわかりますが、BIOSはWIndowsが起動する前に起動するマザーボード埋め込み型のプログラムの部分のことです。これが壊れることが多々あり、そうなると次に起動するWindowsが起動しません。通常はマザーボードは修理扱いになります。
ところが、デュアルBIOSとして2つめのBIOSを用意してある製品の場合ですと、スイッチを切り替えて予備としてあるこの2つめのBIOSから起動してWindowsを立ち上げることができます。おそらくLEDについては現在起動しているのが1つめのBIOSか2つめのものかを判別するものかと思われます。
書込番号:25439437
パソコンのスイッチ入れれば、ファンも回りますし、エラー表示だろう思われるランプはつきますのて、電源は大丈夫だとおもわれます。
BIOSが壊れたのか、それともBIOS記憶してるメモリが壊れたのでしょうか?
仕事なので、CMOSクリアのために電池抜いて、帰ったら起動できるか見てみようと思います。
書込番号:25439452 スマートフォンサイトからの書き込み
ボタン電池(CR2032)の劣化です。新しい電池に交換してください。
書込番号:25439465
写真で銀色の点で囲まれた穴がいくつか見えますが、ここにネジが刺さっているように見えないので、マザーボードが固定されていないのではないか、と指摘されています。
写真がぼけていてはっきり分かりませんが、I/Oパネルに近い1カ所はネジが付いているようにも見えますね。
そして、この穴の裏側にはマザーボードをベースから浮かせ、また固定用ネジの受け側になるスペーサー(スタンドオフ)があるはずですが、もしもそれもないとすると金属製のベースとマザーボード裏の通電部分が接触してショートしている可能性があるということです。
ちゃんとスタンドオフは付いていて、写真で見えないところでネジで固定されてるなら、それほど問題ではありません。部品の付け外し時にマザーボードが歪む可能性があるという問題はありますが。
BIOSというソフトウェアが壊れるとマザーボードは使えなくなってしまいます。
そのための対策の一種として、このマザーボードにはMainとBackupの2つのBIOSが載っていて、切り替えて使えるようになっています。それがDual BIOSです。
マニュアルによれば、点灯している位置の赤いLEDはMain BIOSが選択された状態を表しているようです。正常に動いている時にも点灯していたのではありませんか?
マザーボードの端にBIOS_SW1という切り替えスイッチが付いていると思います。
PCの電源を切った状態でこのスイッチを切り替えてから電源を入れるとSub_BIOSで立ち上げることができるはずです。
それでも立ち上がらなければ、また別の原因ですね。
ファンが回ったりマザーボード上のLEDが点灯したりしていても、電源ユニットの故障ということもあり得ます。
パーツが壊れると、予備パーツと交換して試す以外に故障箇所を調べる方法がない場合が多いです。
書込番号:25439468
ボタン電池の劣化ですか、自宅に帰ったら電池交換してみようと思います。
教えてくださってありがとうございます。
試してみます。
書込番号:25439469 スマートフォンサイトからの書き込み
しかし電源入れてもディスプレイは真っ暗なままで、最初に出てくるBIOSの画面も出てこないんです。
なので、BIOS設定さわるとかからできません。
書込番号:25439622 スマートフォンサイトからの書き込み
最小構成に近づけて、試してみましょう。
現状では壊れているのか、
組み立てが悪いのかすらわかりません。
動かないのに、同じ状態で何度もトライしても、
壊すリスク上がるだけかと思います。
ケースからマザーボードを出して、
CPUとクーラー、メモリー、そしてモニター繋げて、
スイッチジャンパーでスイッチ入れてどうなるか…
ビープスピーカーも欲しい…
なんかやり取りから思うに、
ここでのやり取りだけでは難しそう、
ショップや近くの詳しい人に相談が良さそうな雰囲気だけど…
書込番号:25439635 スマートフォンサイトからの書き込み
CPUのランプが付いてるなら起動はしないと思います。
最小構成で動作しないなら、マザーかCPUとは思いますがマザーかな?とは思いますが、はっきりとは言えないですね。
ACプラグを抜いてボタン電池を抜いてもダメなら最小構成でチェックですが、それでもダメならマザーかな?
書込番号:25439823 スマートフォンサイトからの書き込み
そういう単純なハナシなら故障判定なんて楽なんだけどねぇ。
電源入ってる気配はするけどOS起動しない時は
どっかの電力供給は不安定になってて
電源交換したら何事もなく起動したなんてよくあるハナシなんだけどさ。
書込番号:25439839
>新あおぞら号さん
ご使用のマザーボードには起動状態の異常を表示するlLEDは搭載されていませんので、起動しない原因を探るにはビープスピーカーを取り付けてビープ音を確認されてはと思います。
マニュアルを確認したところ、メモリー関連のトラブルであればビープ音が鳴り続ける、映像出力関係のトラブルであれば8回ビープ音が鳴る様です。
ビープ音が鳴らなければそれ以外が原因ですが、CPU・マザーボードの故障の判定はテスト用のパーツを用意しないと難しいと思います。
書込番号:25440250
Toccata 7さん
教えてくださってありがとうございます。
マザーボードの電池を交換してから、教えてもらったようにこのマザーボードはデュアルBIOSなので、BIOS_SW1スイッチでSub_BIOSに切り替えて電源入れたら、BIOS起動して、Delキー連打でBIOS設定画面は開くようにはりました。
ここまでは、教えてもらったことをして、なんとかできるようになりました。
しかしその後、Windows10を起動しようとしますが、クルクルは表示され少しはWindows10を起動しようとするのですが、途中で止まってしまうか、パソコン再起動させた時、ブルースクリーン画面になり、0xc0000225のエラーがでます。
スタートアップ設定にいっも、セーフモードにしようとしても、セーフモードとコマンドプロンプトを選んだとしても、起動しようとしますが、途中で止まってしまいます。
これは、SSDが不具合あるのか、Windows10のOSが壊れてしまっているのでしょうか?
USBメモリに作成したWindows10インストールメディアを使って、スタートアップ修復とかすれば、治るでしょうか?
それとも、SSDを新しい物に交換して、Windows10インストールメディアを使って、Windows10を新しいSSDにインストールするしかないでしょうか?
書込番号:25440512 スマートフォンサイトからの書き込み
パソコンはBIOS起動するようになりましたが、Windows10起動しようとしてる途中で止まるか、ブルースクリーンになり、0xc0000225のエラーが出ます。
スタートアップ設定にいって、セーフモードなどで起動しようとしても、起動途中で止まってしまいます。
やはりWindows10のOSが壊れてしまっているのでしょうか?
それだけではなく、SSDも壊れてしまっているのでしょうか?
書込番号:25440513 スマートフォンサイトからの書き込み
以下でクリーンインストールメディアを作成して
クリーンインストールですね
SSD自体は壊れていないとして?
もしクリーンインストールができないなら、
SSDの壊れもありですが
https://www.microsoft.com/ja-jp/software-download/windows10
Windows 10 のダウンロード
MediaCreationTool22H2.exe
書込番号:25440570
電池交換とBIOSの切り替えは同時にされましたか?
電池交換だけで効果があったかもしれないので、まずMain BIOSで立ち上がるかどうか確認された方が良いと思います。
立ち上がったらBIOSを最新バージョンにアップデートしてみて、それでも駄目ならクリーンインストールという手順が良いと思います。
書込番号:25440766
ボタン電池を交換した時点でCMOSメモリーの内容はデフォルトに設定されたと思います。
BIOSを開いて BOOT DEVICE 他の設定を確認してください。
残る疑問はBIOSのROM1の赤ランプです。選択された意味で点灯しているのか、エラーが発生したのか?
BIOSのROM2の横にもLEDランプが存在し、消灯しています。取扱説明書には説明がありません。
今後同様なトラブルの参考になるよう情報提供をお願いします。
書込番号:25441082
ja3gzdさん
ROM1のメインのBIOSとROM2のサブのBIOSを切り替えスイッチで、ROM2の方のランプがついたので、多分どちらのBIOS選択したかわかるようにランプがつくのだと思われます。
書込番号:25441162 スマートフォンサイトからの書き込み
Toccataさん
電池交換とBIOSの切り替えは同時にしました。
サブの方のBIOSにスイッチで切り替えたら、BIOS起動しましたが、メインの方選択では、BIOS起動しませんでした。
書込番号:25441171 スマートフォンサイトからの書き込み
了解しました。故障原因はBIOSのフラッシュメモリ(ROM1)が壊れていたという事ですね。納得。
過去の経験から「起動せず」の故障原因はボタン電池、電源の電解コンデンサ劣化が多かったのでボタン電池を疑いましたが外れたようですね。取り替えたものを使ってください。
検証として現用のMBからボタン電池を取り外し電源投入したら起動しました。(CMOS設定の指示画面が表示された)
最近のMBは進化しているってことですね。
あとは修復かクリーンインストールに頑張ってください。
書込番号:25441295
やはりメインBIOSでは動きませんか。
では、サブBIOSで立ち上げた状態でWindowsをクリーンインストールするのが良いと思います。
書込番号:25441298
BIOS を 切り換えたら、改めて設定をし直しましょう・・・
書込番号:25441788
正常動作時に、起動ドライブのクローンを一つ作っておくとwinの再インストールが必要の時に検証用として役に立ちます。
書込番号:25442096
B450GT3で、同様な起動しない現象に遭遇しましたが、
原因は電源コンセントの容量不足でした。
家庭用のコンセント(許容量1500W)に@エアコン(8畳用)、A他のパソコン(電源1200W、GPU2枚)、Bその他、とある程度すでに電源供給中の状態で、さらに本機(CPU Ryzen 65W 、メモリ4枚、玄人志向 1000W電源)を本体起動ボタン押下、一瞬CPUやシステムのファンが回ろうとするも、すぐに停止する現象でした。
結局、単純に電源供給不足であることに気づき、他の壁のコンセントで起動ボタン押下、起動しました。
書込番号:25991437
このマザーボードで、Ryzen5 2400GのCPUを搭載して使っていますが、このCPUだとWindows11にアップグレードしようとしても対応していないので、このCPUより性能よくて、6コア12スレッド以上のCPUを購入して、交換したいと思っています。
マザーボードのBIOSアップデートした場合、第何世代のRyzenのCPUまで使えるようになるでしょうか?
動画編集も重たくなくできるようにしたいと思っていますが、RyzenのGシリーズやGシリーズ以外で、中古や新品でおすすめのCPUありますでしょうか?
Gシリーズの内装グラフィック無いCPU使う場合、安くて性能いいグラフィックボードは、どんなのがおすすめでしょうか?
もう数年このマザーボード使い続けたいと思っています。
教えていただけないでしょうか?
書込番号:25349548 スマートフォンサイトからの書き込み
Ryzen 5000シリーズまで使用出来ます。
https://www.biostar.com.tw/app/jp/mb/introduction.php?S_ID=926#cpusupport
書込番号:25349594
新品ならRyzen 7 5700X BOXが人気が有るようです。
https://kakaku.com/pc/cpu/itemlist.aspx?pdf_ma=7&pdf_Spec101=69&lid=facet_suggest_0510_add_pdf_Spec101-69
RTX 3060、RTX 3060Tiはどうでしょうか。
書込番号:25349603
基本的には全てのAM4が利用可能です。
ただ、5900X以上は電源回路次第です。
個人的には5600G 5700G 5600X 5700X辺りで好きなのを選ぶ感じだと思います。
書込番号:25349617 スマートフォンサイトからの書き込み
Ryzen5000シリーズまで使えるんですね。
書込番号:25349639 スマートフォンサイトからの書き込み
おすすめは、5600G 5700G 5600X 5700X辺りですか。
教えてくださってありがとうございます。
参考にして、購入検討したいと思います。
書込番号:25349644 スマートフォンサイトからの書き込み
以前こちらの掲示板でお世話になりました。
皆様のおかげで今まで何事もなく使用してきました
今まで何度かブルー画面は出つつも何とか再起動で復旧していました。
今回 突然のブルー画面 いつもはパーセントが進んでましたが今回はブルー画面後すぐトイレに行ったため進んだか見えず、戻ってくると
いつもならパーセントが進んでいると思いきや起動できておらず。
その時の画面の状態は忘れました。記録せずです。こんなに重症になるとは予想できませんでした。
という経緯で
ついに再起動しても起動しなくなり皆様のお知恵をいただきたく投稿いたしました。
環境
CPU・マザボ・グラボは、下記になります。?MSI:GEFORCE GTX1660TI GAMING 6G [PCIExp 6GB] ?[パーツセット] AMD Ryzen 5 3600 BOX + BIOSTAR MicroATXマザーボード B450GT3
※SSDは、m.2
起動ボタンを押すと
1、
起動画面が出て、
2、
reboot and select proper boot device
or insert boot Media in selected boot device and press a key
が表示されました
起動画面にCMOS fail. press <dell>
があるので CMOS電池は交換しました。
同じ現象です
何が原因かと思われますでしょうか?
やはりSSDが突然逝ったのでしょうか?
CMOS電池は交換しましたがまさかの電池切れでしょうか?
※電池は新品ですが、たとえば古いから放電されているとか。。
biosのbootメニューには m•2 SSDが表示されていないです。
今回試したこと
CMOS電池 入れ替え 2回
グラボ差し直し
M2 SSD 差し直し
です
ん〜 かなり困ってます。
何とか
冷静に書いてますが、、、
アドバイスよろしくお願いします。
OSのクリーンインストールをしてみる。
M.2 SSDが認識されない場合は、M.2 SSDの故障を疑い、
新しいSSDを用意してクリーンインストールを行う。
書込番号:25272770
>※SSDは、m.2
型名は何ですか?
4,5年使っていますか?
寿命?
書込番号:25272779
BIOSで起動ドライブを認識しているかを確認して、認識してしてるならOSの起動エリアが壊れてるので再セットアップかな?
認識してないなら、接続状態を目視で確認、差し直しなどをしても認識しないならストレージが壊れてるから交換じゃ無いかな?
書込番号:25272785 スマートフォンサイトからの書き込み
素早い返信ありがとうございます
M2SSD がbiosで認識されていないです。
で起動時の画面でもM2SSDっぽい表記はありません
2020年に購入 3年ですね。
ほぼ起動しっぱなしです。
昔、仕事始めに起動したら立ち上がらないということが2度あり、
それ以降起動しっぱなしですね。
型名はすぐにはわかりません。
書込番号:25272788
やはりM2SSDっぽいですね
SSDポチりました。
明日
OS再インストールからやります。
ああWindows11になるのかな〜。
書込番号:25272804
マザーボードを替えれば治ると思います。 自分も2万2千時間でOSを読み込まなくなり、スタートを何度もしても真っ暗になりOSが立ち上がることはありませんでした。 A520に交換が一番安いと思います。 ときどきB550が1万3千円位で売っていることもあります。
書込番号:25272808
BIOSの設定が飛んでるんでSSDとは考えにくいんですけどね。
そっちはそっちで触っているうちに飛ばしてしまった? とか考えられなくも無いですけど。
諦めがつくなら別にいいんだけど、SSD救済したいなら、電源交換とかやってみる価値はあるかと。
あとは、SSDがハングアップしている可能性。経験値の低いSSDメーカーだと有りがちです。
電源は完全に切ってみましたか?
SSDのバグでハングアップだと電源切らないとリセットされません。
書込番号:25272936
マザーボード?
今回負荷の高い処理をしてましたね。
biosは開きます。
M2SSDを認識していない。
という理由でマザーボードではない気がします。
が、
負荷の高い処理をしていてブルー画面なら可能性ありますか?
書込番号:25272981
>お好み焼き大将さん
えっつ なんで?
起動しました。
でもこのデバイスのセキュリティ設定が変更されたため、PINが使えなくなったと。
昔の英数字パスワードを何度か試して。。。。5回目。。。
記憶を遡ってます
でも進みました。
ログインできないけど。ちょっと今から頑張ります。
書込番号:25273251
SSDは壊れてなかったのだから、もう一度スイッチを入れ替えて、CMOSクリアー
書込番号:25273366
ひとまず起動できたがログインできない
セットアップしたPINが使えなくなりました
以下の二つのログイン方法があるらしいが両方ともダメでした
A、PINをセットアップする
→PINをセットアップする→問題が発生しました。サインインするには、新しい一時アクセスパスが必要です。取得するには、管理者に連絡してください。→MisrosoftAzureにログインして一時パスを発行しようとしてもできない。
B、サイインオプション
→パスワード入力を求められる
PINを設定する前のパスワードと思われる
パスワードわからず
原因
BIOSは起動するが、マザーボードのM2SSDが起動しない
OS再インストールしかないのでしょうか?
書込番号:25273447
パスワード紛失は、基本的にはOS再インストール、
リセット試みるなら、ここが参考になるかもしれません。
Windowsでパスワードを忘れて困ったときに!リセット方法を6つ紹介します
https://togeonet.co.jp/post-14137
書込番号:25273469
SSDはそのままで、その上からクリーンインストールする。古いファイル・フォルダはWindows.oldの中に格納されるので、その中からデータ等をサルベージ。アプリのインストール情報は救えませんが・・・
書込番号:25273654
皆さま ありがとうございます。
クリーンインストールも終えて、
少しずつ必要なアプリをインストールしている状況です。
おそらくonedriveの同期で大量のファイルの処理だったのでしょう、予期せぬシャットダウンがありましたが
現在、ひとまず動いてます。
デュアルbiosに救われました。
biosが故障なんてあることを初めて知りました。
2020年2月構築したのであと2年この構成で使いたいですね。
書込番号:25274235
解決済みのところ失礼します。
頃合いを見て、Dual BIOSのうち正しい方を誤っている方にコピーして起きましょう、また再発するかもしれないので。
書込番号:25274430
Gigbyteは確かコピーできたと思いますが、BIOSTARは通常の手順でユーザーが任意にコピー出来ないかもしれません。
このケースの場合、壊れたBIOS側でも起動自体は出来るようなので、通常の手順で上書きしたら完全復活するかもしれませんが。
前提としてスイッチを切り替えると設定がリセットされるので壊れたと思われるBIOS側にスイッチを戻して症状が再現してBIOSが
壊れているのが確定すればの話ではあるのですが。
書込番号:25275671
BIOSのバージョンが恐らく購入した状態のままで、それ自体に不具合はない感じだったので、
Dualの怪しい方から順に最新にアップデート⇒動作確認などしてもいいかなとは思ったのですが、
これはマニアの発想で質問の回答としてはちょっとおせっかいすぎるかなと思って
本当にBIOS故障かは分からなかったのですが、片側が故障していたとしてもDualBIOSの
両方が壊れる事は非常にレアなので、現状のスレ主さんの対応のままでいいのかなと思って
追加で口出しするのはやめた感じではありますね。
書込番号:25275688
>uechan1さん
>お好み焼き大将さん
解決済みでのレスありがとうございます。
今後の対策を考えました。
ちなみに
もちろんというか、私が初組み立てのため
購入したまま使用してました。
今回
dual biosというものが存在すること自体知りました。
私の力量はそんなレベルです
本当にbiosなのか、2つ目のbiosで起動したら、元のbiosはどうなるのかを知りたいためにスイッチを戻して起動したら起動しませんでした。変わらずでした。
biosを元の方にコピーするということができるかもしれないということも初めて知りましたが、チャレンジはしません。
間違った方向にコピーする可能性もあるからです。
スイッチのABで切り替えるとしてもハードのAB方向とソフトのABがマッチしていることがわからないためです。
元のn biosをリセットやアップデートで復旧するとしておそらく1〜2日はかかると見込んでます
その時間は別のことに使うことにします。
ここの知識のアップデートは行いません。
今回はデュアルbiosがあったという知識のバージョンアップで十分でした。
それにしてもデュアルbiosのことを知った時には感動でした。衝撃の感動です。
お好み焼き太郎さんのおっしゃる通り2個目が近日中に壊れるのはレアなので、レアのためのbiosバックアップ?対策は行わないことにしました。
サブ機の準備をしてますからいざとなったらサブ機を使います。
スペックは低いのでガツガツは作業できませんが、
データはクラウド化してますから、組み立てのためのパーツ選びと組み立てで1-2週間は持つようにしてますから大丈夫です。
あと2年使って新しいパソコンを組み立てます。予定。
今回はデュアルbiosに助かったので次回も
その時にデュアルbiosの biostarがあればbiostarにします。
書込番号:25277591
当マザーボード等による自作を検討していますが、2点ほど質問させていただきます。
1 メーカーHPの仕様にあるSTORAGEに下記のコメントが明記されています。
https://www.biostar.com.tw/app/jp/mb/introduction.php?S_ID=926#specification
『* M.2 (32Gb/s) : The bandwidth is depended on CPU, Ryzen is 32Gb/s ; APU & CPU is 16Gb/s.』
CPUはRyzen 3 3200Gを使用する予定ですが、グラフィック機能が搭載されたCPUを使用すると最大転送速度が16Gb/sになるということなのでしょうか。
2 下記のPCケースを使用する予定ですが、当機フロントパネルにあるUSB type-Cのコネクターとマザーボード上にあるコネクターを接続するケーブルは、どのようなものを使用すれば良いのでしょうか。
PCケース SST-ML04B-C
https://www.silverstonetek.com/product.php?pid=395&area=jp
皆様、ご回答の程、どうぞ宜しくお願い致します。
USB Type-C(USB 3.1)ですから、USB3.2にでもつなげばいいでしょう。
https://www.elecom.co.jp/pickup/usb_type-c/
書込番号:23911463
2.ケースのUSB3.0ポートへのケーブルはケースに付属です。
マザーにUSB3.0 Type-Cの内部ポートが無いので厳しいですよ。
@ このようなカードを搭載する
https://www.amazon.co.jp/dp/B07PRQWMGG/
A こちらのカード + 変換器を利用する
https://www.amazon.co.jp/dp/B0832MVLRR/
Aは少し安くなるが、格好悪いし動作も不安定になりそう
書込番号:23911490
Ryzen 3 3200GはCPUが管理するPCIeはレーン制限でx8動作になるのでそうなりますね。
チップセット管理のPCIeはx16動作するはずですが。
書込番号:23911580
なんで?
B450のチップセット側のPCI-Eは2.0 x6レーンの筈ですが
RyzenはM2側に3.0 x4だから32Gbit/secでそれ以外のCPUとAPUはx2だから16Gbit/sec
Ryzen以外なのだからほぼAthronのこと
グラボはAPUの場合はx8接続
書込番号:23911717 スマートフォンサイトからの書き込み
>揚げないかつパン様
>MIF様
>あずたろう様
>けーるきーる様
皆様、早急なご回答ありがとうございます。
USB type-Cのポートが搭載されているマザーボードは極限られ、お値段もそれなりに高価ということが分かりました。
質問2の接続ケーブルですが、ケースに付属しているというご回答をいただきました。
販売店HPの商品写真を見るとケーブル類がフロントパネル裏から覗いていたので、この中に含まれているのですね。
https://www.sofmap.com/product_detail.aspx?sku=21311621
詳細はメーカーに確認しようと思います。
書込番号:23913175
古いPCケースを使ったところ、ケースUSBがショート?不具合があったようでM/Bも故障したようです。
最初は気が付かず、フロントUSB2器装備しているのですが、片方が認識せず。
ちなみに他のM/Bを試してUSBヘッダー接続すると、片方だけ認識したりしなかったりと不安定。
当ボードは使用してたら突然謎の画面真っ黒フリーズ発生。
するとすべての入力に対して反応ナシ。
電源ユニットOFFで再起動して使用してたらその繰り返し。
M/B基盤上のUSBヘッダーから全て取り外せば症状はナシで安定。
USB機器の差し込みの有無問わず(つけてなくても不具合発生)
別途、リアスロットにパーツを新しく買って取り付けて使用するも手遅れ。
完全に壊したようで、2つ買ったパーツどちらも付けてしまえば先の不具合が使用中に発生。
3つ目のUSB3.0のパーツもでした。
今、リアスロットUSBパーツは全て外して安定して作動してます。
試しにUSB2.0 or 3.0 ヘッダーにパーツ取り付けるとやっぱり先の不具合発生です。
やっぱり壊してしまったようですが、なにがどう壊れているのか知るすべなく
他の部品とかにも干渉して壊れてしまったらと?いやいやそんな事はないだろう?
私の使用環境ではUSBスロットはこのままでは足りないかもしれないし…
あなたならこのまま使用し続けますか?
修理を依頼しますか?
新しく同じものを買いますか?(コロナの影響で海外の工場が閉鎖し始めてます)
同じパーツを移植して新しいM/Bを買い替えますか?(メモリー16G✕4枚)
やっぱり、修理に出すと割高なんでしょうか?
PCケース、マザーは廃棄します。修理費用のほうが新品の何倍もします。
代わりは当然に新調ですね。
書込番号:23313529
PCケース
https://www.pc4u.co.jp/shopdetail/000000007166/
数日前にこれ買いました。
マザーボード
https://kakaku.com/item/K0001185973/
これが安定してよいと思います
書込番号:23313538
>あなたならこのまま使用し続けますか?
まあ、普通にマザーをそのまま使い続けて他のパーツがいかれても使用者の責任、なので使い続けることは無いです。
>修理を依頼しますか?
壊したマザーを修理したことは無いです。初期不良や壊れたのなら修理を依頼するかも。。。
製造者瑕疵の場合は、少額で済みますが、使用者瑕疵の場合は修理代はマザー買えますよ?
マザーを買い替えた方が無難です。
>新しく同じものを買いますか?
気に入ってるなら。。。
大抵はこちら、故障したのと同じの買うのはあまりしないですね。楽しくない。
CPUも使用用途も記載がないので何が良いかは記載しません。
書込番号:23313816
保証が切れていなければ見込みはありますが、修理にはなるでしょうから数ヶ月待つ可能性もあります。
その間使えなくても問題ないなら修理、そうでなければ買うしかないでしょう。
同じものである必要はありませんが同じものでも大丈夫です。
保証切れなら買った方がいいです。
下手をすると買うより高いですから...
書込番号:23313842
USBをつなぎたいなら買替えです。
!!・・メモリ 16GB×4枚挿し 計64GB実装
これを無事に再現するのが最大使命のようで、
ちょっと冒険ですね。
書込番号:23313932
>ZUULさん
>uPD70116さん
>揚げないかつパンさん
>あずたろうさん
みなさん、回答ありがとうございます。
やはり、他の評価の良いものを探して買い替えがベストですね。
高いのもありますが、日にちがかかるのがネックですね。
書込番号:23314921
マザーボード
