MEG X570 UNIFY
- AMD X570チップセット搭載ATXマザーボード(ソケットAM4)。ゲーミング性能とハイパフォーマンス設計を採用するハイエンドPC向けモデル。
- AMD第3・2世代Ryzenプロセッサーに対応。PCI Express 4.0×4の帯域を使用し最大64Gb/sの転送速度を実現するLightning M.2スロットを3基装備。
- 「Realtek RTL8125-CG」2.5ギガビットイーサネットを搭載するほか、IEEE 802.11ax MU-MIMO対応のWi-Fiモジュール「Intel Wi-Fi 6 AX200」を搭載。
このページのスレッド一覧(全80スレッド)![]()
| 4 | 9 | 2021年1月19日 18:53 | |
| 7 | 4 | 2020年10月22日 10:12 | |
| 10 | 13 | 2020年10月19日 00:31 | |
| 10 | 4 | 2020年10月3日 23:16 | |
| 22 | 34 | 2020年9月26日 19:17 | |
| 8 | 19 | 2020年9月26日 13:40 |
マザーボード > MSI > MEG X570 UNIFY
起動ディスクはM2のSDD、データはHDDを使用しています。以前は正常だったのですが、組みなおしてPC移動時に衝撃を与えてから、HDD、ブルーレイドライブを外すと正常起動するのですが、HDDまたはブルーレイドライブを繋ぐと、一瞬、FANが回ってから停止し、起動もしません。
電源のプラグの位置を変えたり、別のPCのブルーレイドライブやHDDを繋いでも症状は同じです。
電源SEASONIC SS760、 CPU RYZEN 7−2700X、 GPU RTX3080です。
原因は何でしょうか?
>電源のプラグの位置を変えたり
ちょっと意味不明
SATAポートがいくつかありますが、ここを変えても同じってこと?
こんなポートを壊すようなことはなかなかないと思うけど。
どこにどのような衝撃を与えたのでしょうか?
書込番号:23747270
電源が入った状態でHDDに衝撃を加えたならヘッドがシッピングゾーンに入ってない可能性が有るのでHDDの記憶面に傷が付いて起動出来ないとかなら分かりますが
そういう事ではないのですかね?
書込番号:23747493 スマートフォンサイトからの書き込み
プラグインのSATA電源ケーブルが電源付属のものではなく、別なものを使っているということはないですか?
プラグインケーブルの電源側には規格がなく形状が同じでも、製造メーカーが違うと同じメーカーでもピン配列が異なることもあります。
逆に製造メーカーが同じなら別メーカーでも同じケーブルが使えることもありますが、保証はされないので電源に付属したものでない場合は交換してください。
書込番号:23747577
原因は、SATA HDDにつなぐ電源ケーブルをCORSARのものとSEASONICのものを間違えました。外見は同じで電源側は6ピンで
すが、空いている1ピンの位置が違いました。ただしいケーブルを使用したら正常動作しました。間違った電源ケーブルにつないだHDD6〜10TBが合計3個、ブルーレイドライブ2個が反応しなくなりました。電気的障害のようです。HDDには15TBのデータが入っていますが、復旧できるでしょうか?
書込番号:23748458
>このような原因の場合、HDDを自分で修理できないでしょうか?
過電圧等で,基板が破損したのでしょう。
一般的には,同型、同ファームバージョンのHDDを入手して基板交換しても,動作するようにはなりません。
後は,専門業者に依頼ですが,目ん玉が飛び出るくらいの高額請求されます・・・・
書込番号:23748779
データー救出となるとデーター量で費用が異なることが多いです。
全データーとなると数百万円となる可能性もあります。
フォルダーやファイル限定で復旧させると安く上がります。
量にも因りますが数十万円とかに抑えられるかなと..
データー救出でなくて修理でデーター保証なしなら結構安く上がるとは思いますが、データーが壊れていても誰も保証はしてくれないでしょう。
それでも数万円は覚悟した方がいいかなと...
取り敢えず業者に相談でしょうね。
見積もりを取ってその金額で諦めるとかフォルダー限定にするとか色々と考えるといいでしょう。
素人が制御基板を交換しても動きません。
今のHDDは個体毎に調整しないとアクセスが行えないので、他の基板を使っても調整値が合わず読み取れないのです。
書込番号:23749015
価格交渉の結果、HDD1台の復旧10万円で30万円かかりました。データは完全復旧できました。依頼した会社の入り口には警察の表彰状が並べてあり、びびりました。
書込番号:23915966
30万円でしたか !!!
万が一・・・に備え,バックアップは十二分に。
書込番号:23916054
この書き込みをする時点で売れ筋一位ですね。
近々引っ越しの予定で、PCをちょっと大きなものにしても大丈夫そうなので、これを機に今のMicroATX機を組み替えようかと考えています。
といってもほとんどのパーツを流用するつもりでCPUの買い替え予定も現状なし、というところでAMDのATXマザーを見ていて1位のこの製品が当然目に留まりました。
目下購入検討中なんですが、このマザーを現時点で1位たらしめているユーザーさんたちの思う、「気合入れてレビュー書くまでもないけどここが決め手で選んでこのへんがやっぱ買って正解だったんだぜ」みたいな推しのポイントがありますか?
参考までに今の主な構成は
AMD Ryzen7 2700
Asrock B450M-Pro4
Patriot Viper Elite Series DDR4 16GB (2 x 8GB)x2 2400MHz PVE416G240C5KRD
ELSA GeForce GTX1050Ti 4GB SP VD6256 GD1050-4GERSPT
Samsung 970 PRO 512GB (MZ-V7P512BW)
WD Blue M.2 WDS100T2B0B
Pixela PIX-DT460(x2枚)
あとはHDDとBDドライブ、バックアップやデータ消去用にSATAリムーバブルベイ1つ(普段は空き)
‥‥という感じです。
価格.comの売れ筋は、根拠が提示されていないので信用できるのか?にまず疑問ですし。
3万円超えのマザーボードが販売数で実際に1位なんてことは無いと思いますし。
そもそもマザーボードは、仕様を他の製品と比較して差異の部分が自分に必要かどうかで精査して選ぶものですので。
人気だからこれを買う…なんてのは、「選ぶ」とは言わないんじゃないかなと。
定格で使う分には、安いマザーでも性能は変わりませんので。このマザーの持つ機能が自分に必要なのかどうか?で選択すればよろしいかと思います。
書込番号:23740680
X570 UNIFY は実際に人気が有り、MSI曰く実際に売れてるようです。ただし、それはX570の中ではということです。
X570 ACEとほぼ同じ基板設計で過度な装飾をやめてLANを1個にして、その他細かいところは変えてるのでしょうが、そういう事実があれば確認のため、価格.comのボタンをクリックしてしまうことはあるとは思います。
使えば問題ないことが多いので刷り込み効果は有ります。(実際に良いのですが、良いというところまで使うかは別問題です)
ただし、X570では人気があるという部分が問題でスレ主さんはX570までの機能が必要ですか?
B550の中にはこのUNIFYを超える基板設計のマザーもありますし、同等の電源回路のマザーはもっと安く買えます。
きちんとした評価ができないならUNIFY自体は良いマザーなので購入しても良いとは思います。
自分は、これも欲しいとは思ったのですが、X570の消費電力が高く、PCH側にPCI-E 4.0の必要性を感じなかったのでファンの要らないB550にしました。(価格はUNIFYよりも高いです)
書込番号:23740684
>KAZU0002さん
>揚げないかつパンさん
価格についてはこないだまで2万半ばだったので、いろいろ機能が盛ってるATXマザーの中では他社比でもお求めやすいかなと考えてました。
自分の周りの人気製品はX570 steal legendですけど、先日までの価格帯だとあまり差がなくWiFi対応とM.2スロット数、細かいこと言うとM.2の上にビデオカードが丸々は被らずヒートシンクが独立している様子、高速な有線LANなど結構充実しているなと感じたんですよね。
B550は2700動くけど一応サポート外なのでどうかなと候補から外してました。
今もっと古い世代の製品を使っていて完全新調で1台組むんだったらB550にRyzen7の3000番台を選んだかもしれません。
まぁ『今その機能がいるか?』ってことになるとそもそも2700定格じゃ『マザーもケースも買わなくていいやん』となっちゃうので‥‥
書込番号:23740805
>I//Fさん
失礼しました
そう言えばB550はZEN2非対応でしたね
今更、らB450はないでしょうし、X570 UNIFYは値段の割には内容が良いので安ければ買いかな?とは思います
基板設計がACEとほぼ同じは大きいとは思います
STEEL LEGENDは電源周りがUNIFYと比べると落ちます
まあ、定格ならどちらでもとは言えますが、満足感はUNIFYの方が大きいとは思います
5000番台のCPUが正式に動作するのは大きいですね
書込番号:23740911 スマートフォンサイトからの書き込み
教えてください。
電源から出ている8(4+4)ピン1本(ATX12V/EPS12V)を、マザボの2個ある8ピンCPU電源ポートへ接続する際、@Aどちらの接続方法を選択するのがベストでしょうか?
【機器】
マザボ:MEG X570 UNIFY
電源:NE750G
CPU:Ryzen5 3600
グラボ:RX570(8G)
【接続方法】
@8(4+4)ピンの4ピンを、それぞれのCPU電源ポートへ接続する。
A8(4+4)ピンをどちらかのCPU電源ポートへ全て接続する。
(片方のCPU電源ポートへは何も接続しない)
以上、宜しくお願いします。
電源から出ている8ピンポートが一つしかないということですね。
自分ならAにします。
電源から出ている8ピンは右左を結合して使うのものが多いのでそちらにします。
※ 挿し間違いなどを防止するため。
電気的に言えば、どちらでも同じだとは思います。
書込番号:23734725
>ネビーさん
Aですね
CPU_PWR1のほうですね。
書込番号:23734732
揚げないかつパンさん
19ちゃんさん
返信、ありがとうございます。
そうなんです。投稿してすぐ気付いたのですが、8(4+4)ピンを4ピンずつ分けて2つの8ピンCPU電源ポートへ繋ごうとすると、ピンの形状から、一つのポートへは左半分の4ピンへ、もう一つのポートへは右半分の4ピンへ繋ぐことになり何か変な感じです。
因みに、そのような繋ぎ方をしても電源として機能するのでしょうか?ATX12V/EPS12Vの構造を理解していない素人質問で申し訳ないです・・・。
書込番号:23734761
https://www.scythe.co.jp/product/power/core-sfx300
私の電源もそうですが、300Wとか450WとかですとCPUの補助の電源が4ピンしかないのもあります。
そんなに電気食わないCPUとかオーバークロックしないとかなら4ピンしか挿してなくても・・・電源が4ピンケーブルしかないから・・・
書込番号:23734807
安価な M-ATXマザーでは、今でも4pin オンリーのものがありますよ。
そもそもCPUの電源は、ATX4Pin → EPS8pin と呼ばれてたものが、最近は8pin CPU電源やATX8pinなどと呼ばれてるみたいです。
書込番号:23734821
これをご覧ください。
当方の安物750W電源ではこのようにCPU負荷をかけた際に電圧ドロップが激しいです。
このようなことになると不安定になったりしますので、良い電源、コネクターはマザーの要求通りに繋ぐことが肝要です。
負荷が軽いCPUならここまでは心配要りません。
書込番号:23734834
この手の電源回路のは全部裏で繋がってる。補助電源は上側が全部12Vで下側が全部グランドで必要なピン数を網羅できるなら4ピンを分けてしまったとしても必要電力は供給するので問題は無いと思うのですが
書込番号:23734836 スマートフォンサイトからの書き込み
そもそも、これは8ピン一個は有るわけですからどちらかに繋げば問題ないです
下位のマザーはそもそも8ピン一個しか無いマザーが殆どなので、OCした時用となってるのかも知れませんがCPUの電力はそんなに無いので、4ピン一個にするとかじゃ無ければ大抵は動作しますけどね
書込番号:23734848 スマートフォンサイトからの書き込み
というか、電源はAntecのNE750GOLDですよね?
そうなら4+4PINが2本ないですか?2本とも挿せばよいのでは?
書込番号:23734898 スマートフォンサイトからの書き込み
本当だ、確かにANTEC NEO ECO GOLD 750Wは二本ですね
550Wは確か一本ですが
書込番号:23734930 スマートフォンサイトからの書き込み
>揚げないかつパンさん
>19ちゃんさん
>kokonoe_hさん
>あずたろうさん
追加の情報、ありがとうございます。
良く理解できました。
>kiyo55さん
・・・・確かに・・・。完全に見落としてました。
>皆様、大変失礼いたしました。完全解決です。
書込番号:23734961
>ネビーさん
Mini ITXですと、そもそも8ピン1個しかありませんし、それで上位CPUつけても問題ないですから、8ピン1個でも問題ありません。
まあ、8ピン2個あるなら、両方付けといたほうが無難ですが、
書込番号:23735090
添付画像メモリスロットのすぐ下にて、赤くLEDが光っているのですが何を示すLEDなのか確信が持てずにいます。
BIOSにてA-XMPを有効にしてメモリOCさせると光るようなので、そのままOCしていることを示しているということで良いのか
それとも何かのエラーを示しているのでしょうか?
メモリはCorsairのCMW32GX4M2Z3600C18を2枚差しして、残りの2スロットにはLEDが光るだけの容量0GBのダミーメモリを挿しています。
ダミーメモリを2枚とも抜いてもLEDは光ったままでした。
またメモリは購入時最初初期不良があったため、購入店(アークオンラインストア)にて交換時XMPでのMemtest86でエラーが出ないことを確認したうえで、配送してもらっています。
マニュアルにもこのLEDについては記載がありませんでした。
情報お持ちの方いらっしゃいましたら、ご教示いただけると助かります。
マニュアルに記載のないことはメーカーや代理店に聞いた方が確実なんだけど。
一応、Redditに同じことが記載があったのでそれを載せる。
https://www.reddit.com/r/MSI_Gaming/comments/hvbgv1/x570_meg_unify_whats_the_red_led_to_the_right_of/
ここではデュアルチャネルとシングルチャネルの違いでランプが点灯するという感じの記事だったけど
自分の推測でいえば
1 メモリー電圧を上げると点灯する。 → 実装が意外と簡単で警告ランプの意味としてはつけてもおかしくはない。他と同じくBIOSで確認できるけど。
2 XMPを入れると点灯する。 → まあ、ありといえばありなんだけど、OS入れてもBIOSでも確認できるのでLEDを付ける意味があるかといわれると何とも
3 定格よりも高い周波数で動作させると点灯する。 → これもありといわれればありといえばありなんだけどBIOSで確認できるし、OS入れれば確認できる。
4 シングルチャネル時に点灯する - これはOSが入ってるならCPU-Zでチェックできるし、BIOSでも確認できる。
自分的には記載のないLEDというのは動作に問題がなければ気にしないでいい、動作チェック的なLEDが多いので気になるなら、メーカーに確認するが一番正確な答えだと思う。
XMPで点灯するならこんな感じだけど、XMPじゃなくても点灯するとかになると位置で機能を特定もできないのでということにはなります。
ちなみに上の4つの事象なら、実際に点灯するかしないかのチェックはできる。
1の場合はJEDECのまま電圧を上げれば確認できるし、2と3の場合は手動で同じタイミングにOCしてみればわかる。4も確認はソフトでできる、まあMemtsstをかければ異様に遅いからすぐわかるけど
でも推測であることに違いはないことに代わりはないんですよね。
書込番号:23700253
当方のZ490 UNIFYiでは、Power強制終了させた際に一瞬赤く点きますね。
常時点灯はしたことはないですし、BIOSの設定も何もないものです。
何かのFAILだと思いますが、詳細はメーカー問い合わせが良いと思います。
書込番号:23700631
OCの設定関連が関係しそうですが、やはりメーカーに問い合わせるのが一番のようですね。
先ほどMSIに問い合わせしました。(回答には3日程かかるようです)
動作には問題はないように思いますので、このまま使用は続けるつもりです。
回答が来ましたら、ここにも内容を記載するつもりです。
書込番号:23701155
MSIから早々に回答が来ました。
これはXMP LEDというもので、名前の通りA-XMPを有効にすると点灯するもので、心配はいらないとのことです。
これですっきりした気持ちで使用し続けられます。
皆さんご助言ありがとうございました!
書込番号:23703911
題名の通りですが、簡易水冷のROG STRIX LC 360 RGBを取り付け
アドレサブルRGB 3pinの差す場所がわからず
差せる場所なんて2か所しかないんですが、差してもなんにも光りません
3-pin RAINBOW LED connectors って所にさせばいいんでしょうか
それとも中継するなにかを用意しないといけないんでしょうか?
よろしくお願いいたします
msiのマザーなんだから、DRAGONCENTERを入れて、それでコントロール
書込番号:23684525
間違っても ASUS Armouny Crete とダブルで入れないように。。
書込番号:23684535
いやでもヘッド部のLEDも制御するのならASUSソフトも入れなきゃ無理なんじゃない?
書込番号:23684550 スマートフォンサイトからの書き込み
やってみないことにはね。
でもドライバー喧嘩してロクなことは無さそう。
何故に別メーカーで選んだかです。
書込番号:23684572
>あずたろうさん
>kiyo55さん
付属のやつで、1つにまとめてJRAINBOW1に指しましたが、特に反応ありません。
ポンプ?CPUの所にあるヘッドは光を制御できるんですが
書込番号:23684595 スマートフォンサイトからの書き込み
3つとも光らないの?
マザーの設定でLEDがOFFになっとるとかじゃない?
書込番号:23684601 スマートフォンサイトからの書き込み
>kiyo55さん
3つ全て光りません
BIOSにて確認してみます!
書込番号:23684653 スマートフォンサイトからの書き込み
マザーはUNIFYなので、LED ON/OFF などありません。
書込番号:23684663
あり得る…
だから3つとも?って聞いたんだけど3つともぶっ挿して故障しちゃったのかな…
書込番号:23684671 スマートフォンサイトからの書き込み
>あずたろうさん
最初にJRAINBOW1に差した時に、奥まで入らなくて力を入れても全然入らない。半分ほどオス端子が見える
通電していない4ピンを試しに挿した跡です…
そっちは奥まで入ったんですが
書込番号:23684676 スマートフォンサイトからの書き込み
そのマザーは LIGHTNING GEN 4 M.2 しか光らせれないよ?
書込番号:23684693
ヘッドは光っており、色とかも変えられます
書込番号:23684703 スマートフォンサイトからの書き込み
>べりーべりー初心者さん
3ピン挿す向きちゃんと合ってますか?
ピンと穴の位置しっかり合わせて
そのマザーBIOSに設定ないんですね
だったらもうmsiのソフトからだけどソフトはたぶんデフォルトでLEDはONだろうし…
書込番号:23684711 スマートフォンサイトからの書き込み
X570UNIFYをCOOLER MASTER CM694に取り付けたいのですが全然ハマってくれないです。
IOパネルを外して取り付けるしかないのでしょうか。
書込番号:23676569 スマートフォンサイトからの書き込み
前に聞いた気がするのですが、UNIFYのIOパネルはマザー下からねじ止めされてるだけなので、緩めて位置調整すれば付くとか聞きましたが
書込番号:23676574
マザボについているIOパネルの4箇所のネジを緩めて押し込んでみるということでしょうか?
書込番号:23676582 スマートフォンサイトからの書き込み
Intel Z490 UNIFYはこのように取り外せます。
が、IOパネルだけ微調整は出来るかはわかりません。
またX570 UNIFYも同じ構造かもわかりませんが。
こちらはただ、PCケースへ押し当てるだけで綺麗に嵌ってますけどね。
マザーのスタンドオフとネジ穴位置のズレはないですか?
書込番号:23676592
単純IOパネルを外してあわっせてみて合わなければケースの加工の可能性もあるし、ぴったりはまるならマザーの位置調整してみてねじ止めで競うならつくという判断で良いかと思います。
ねじの遊びの範囲で取りつかないならつかないということになるかな?とは思います。
書込番号:23676625
画像1の銀色ツメは外に出ないはず。
書込番号:23676628
IOパネルを、先にPCケースにしっかりとハメてから、マザボを取り付けてみてはどうです?
マザボのそれ外すのは、冷却に問題生じると思いますから。
書込番号:23676630
よく見たら、マザーを固定してない状態なので、それで嵌らないならIOシールドは嵌らないですね。
ということはマザーのIOシールドとケースの穴の大きさが合ってないですね。
ケースが不良品ということ?
シールドだけは一体型なので外れないですよね。
販売店に確認するしかないのでは?
書込番号:23676637
>the3815さん
画像2の左下のネジ穴見るとマザーがネジ穴より左に寄ってますね。
もしかして強引にピッタリ嵌めようとしてませんか?
基本的にですがケース側のI/O部分出口がマザーI/Oパネルにピッタリ嵌るということはなく一回り程度余白があるのが普通です。
書込番号:23676648
マザーIOパネル部の周り銀色ギザギザ部部分がケース外側から見えてる時点で取り付け方間違ってます
ケースIOパネル部開口にマザーIOパネルギザギザ部部分をひっかけるようにハマってる気がします…
ひっかけるのではなく、そのギザギザ部がケース外から見えないようにマザーIOパネルをケース開口に押し当てるようにハメれば、マザーも傾かずネジ穴も合うと思います
書込番号:23676657 スマートフォンサイトからの書き込み
このIOシールドははめるといういうより押さえつけるだけの様に見えるので単にもう少し下側に付けて押さえながら装着するだけな感じに見えます。
形状を見てもはめ込むタイプではないと思う。
書込番号:23676663
嵌め込もうとはせずに押さえつけてネジ位置を合わせる感じでやってみようと思います
書込番号:23676673 スマートフォンサイトからの書き込み
>the3815さん
ですね。
ネジ穴基準で取り付ければおそらく何ら問題の無い事のような気がします。
書込番号:23676682
>the3815さん
>少し右にずれてしまうので斜めになりながらもネジを止めるかIOシールドを外すかで迷っています
気にしすぎでしょう。
写真見るとしっかり取り付けられてますしこれといって問題があるようにも見えません。
書込番号:23676720
皆さま色々なご意見ありがとうございました。
嵌める感じではないですが、ネジを9箇所止めたのでこのまま組み立てを再開してみようと思います。19:30から悩んでいたマザボ取り付けのスレを解決という方向にさせていただきます。誠にありがとうございました。
書込番号:23676729 スマートフォンサイトからの書き込み
押し込みが不十分なだけでしょう
I/Oパネルの裏にマイナスなど押し当てて、押し込めばハマります。
画像見た限り、最後まで押し込めていないようにみえます。
書込番号:23688378 スマートフォンサイトからの書き込み
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと1日
マザーボード
