このページのスレッド一覧(全14スレッド)![]()
| 11 | 12 | 2025年2月13日 17:29 | |
| 3 | 8 | 2025年2月4日 18:48 | |
| 1 | 4 | 2024年11月16日 20:49 | |
| 8 | 4 | 2024年8月31日 12:43 | |
| 2 | 3 | 2024年8月30日 11:31 | |
| 8 | 7 | 2024年3月3日 00:41 |
オーディオインターフェース > MOTU > MOTU M2
m2、電子ピアノ(P225)、iPhone(13pro)、ヘッドフォン(HD599)を接続して、
電子ピアノの音源ではなく、iphoneアプリ(コルグモジュール)の音源で演奏を録音したいと考えています。
実際に試してみたのですが、以下のようになります。
monがoffだと、ピアノを打鍵するとm2のモニタグラフは動いていますが、ヘッドホンから音はなりません。
onにすると音はなりますが不自然に籠った音になってしまいます。
電子ピアノにヘッドホン直挿と比べると明らかに違います。
接続は以下の通りです。
iPhone→USBカメラアダプタ(MFI認証)→USB2.0ケーブル→電子ピアノ
m2
・表面のin1と2→フォンケーブル→電子ピアノのヘッドホン端子(ピアノ側1本タイプ)
・表面ヘッドフォン端子→ヘッドフォン
・裏面USB→m2付属品USBケーブル→ACアダプタ変換→コンセント
YAMAHA AG03環境では問題なく音がなりました。
お詳しい方、仕様、不具合、間違った使い方なのかご教授いただけないでしょうか。
どうぞ宜しくお願いします。
書込番号:25859884 スマートフォンサイトからの書き込み
これは正常です。
ヘッドホンの音は、MON中しか聞こえません。
本来はUSBに接続したPC出力の音を再生します。
今回電源を接続しているので、オフだと無音になります。
モニターONで楽器の音を出力します。
普通は、P-225のAUX OUT⇒IN1/2で接続します。
これをやりたいなら、最終的には、
P-225(USB)⇔(USBケーブル)⇔USBハブ⇔USBカメラアダプタ(MFI認証)⇔iPhone
MOTU M2
になるかと思います。
スマホ・iPhoneでできるのかは不明ですが、PCの方が制御はしやすいかと思います。
PCの場合だと、
MIDI INはP-225
MIDI OUTはKORGの音源
オーディオのOUTはMOTU M2
にすればOKです。
書込番号:25859918
>MA★RSさま
早速のお返事ありがとうございます。
monは正常ということで安心しました。
理解不足で申し訳ないのですが、以下もご教授いただけると幸いです。
@音がこもる要因は、P225のAUX OUTを使わずにヘッドホン用のPHONES端子を使っているからでしょうか?
Aご教授いただいた以下の接続ですが、
P-225(USB)⇔(USBケーブル)⇔USBハブ⇔USBカメラアダプタ(MFI認証)⇔iPhone↓MOTU M2
現在はP225に直接接続されているのはiphoneだけですが、m2も同時に接続する必要があるという認識でよいでしょうか?
(ケーブル類簡略) P225→USBハブ→@iPhoneAm2
BAG03だとなぜ現状のやり方でできるのでしょうか?
どうぞ宜しくお願いいたします。
書込番号:25859946 スマートフォンサイトからの書き込み
>MA★RSさま
補足です。
P225のPHONES(1本)を使っているのは、電子ピアノとAG03を接続したいとショップの店員さんに聞いたところ、賃貸でヘッドホン前提であるならば、aux out(2本)だと電子ピアノの音もなってしまうから、phonesが良いということからでした。
書込番号:25859972 スマートフォンサイトからの書き込み
>MA★RSさま
補足です。
現状の構成のままm2を通してiPhoneのコルグモジュールでも録音することはできましたが、
AG03の録音と聴き比べると、ヘッドホンで聞くのと同様にやはりこもっていました。
書込番号:25860014 スマートフォンサイトからの書き込み
>MA★RSさん
たびたび申し訳ありません。
私の勘違いで現環境下でiPhoneコルグモジュールを使って録音した音は、m2もAG03も変わりなく綺麗でした。
弾いている時にヘッドホンから聞こえてくる音がAG03は問題ありませんが、m2だけがこもっているのが現状です。
書込番号:25860021 スマートフォンサイトからの書き込み
現物さわらずに、文字データのやりとりだけでは分かりません。
一般論としては、ヘッドホン端子→ライン入力でゲイン調整が不適切だと
こもるなど発生することがあります。
電子ピアノの音を大きく、M2のゲインを小さく
電子ピアノの音を小さく、M2のゲインを大きく
などボリューム位置を変えていろいろためしてみては。
もうひとつは、ヘッドホンにしても、ローカルオフにしてないと、
電子ピアノの音をKORGの音両方がなっている状態だと思われます。
ローカルオフにしていますか?
ローカルオフにしないと、ヘッドホンでも両方なります。
店員さんのいってるのは、ヘッドホンを刺さないと、スピーカーから
KORGの音が出る、という意味だと思います。
これも設定で変更にできます。
AUXのみ出力にするのが王道です。
Aどこからどこ経由で音をだしたいかによります。
iPhoneの音をダイレクトにM2から出す場合、USBに2台接続する必要があります。
iPhoneからP225にいったん渡して、それをM2で聞きたいのであれば、
1台でも可能です。
M2を使用する意味はよく分かりませんが、P225に直接ヘッドホン刺した方が
シンプルでは。
書込番号:25860045
これは当然です。
P225を演奏するとMIDIデータがiPhoneに渡り、KORGが音を出して、
そのままiPhone内で音声が録音されます。
音がP225に渡りません。
ヘッドホンの音は、
P225で演奏したMIDIデータが、iPhoneに渡り、それによりKORGが
出した音をP225に渡し、それをM2に転送して音が出ています。
@ローカルオフの問題
AGAIN調整の問題
など発生する可能性があります。
KORGの音を鳴らすのに、iPhone(ボリュームあり)→P225(ボリュームあり)→M2(GAIN、ボリュームあり)
と、ボリューム3つ、GAIN1つ経由しています。
これらがすべて適切な値になっていないと、音は悪くなります。
AG03はたまたまではないでしょうか。
書込番号:25860053
両方の音が鳴る、というのは2つの意味があります。
■電子ピアノの音とKORGの音が混ざる
電子ピアノの設定は
ローカルオフ→KORGの音だけがP225から出てくる
ローカルオン→P225の音をKORGの音が混ざって出てくる
これは、スピーカーでもAUXでもヘッドホンでも同じです。
例えば、iPhoneでカラオケを流しながら、電子ピアノを演奏する場合、
両方出す必要があります。
DTMなどMIDI演奏をする場合は、音が混ざるのでオフにします。
■スピーカーとヘッドホンの排他
ヘッドホンを刺すと通常スピーカーは切れます。
外部機器から音を出す場合、通常はスピーカーオフにします。
例えばライブでP225を使用する場合、AUXからPAに接続します。
このケースではスピーカーから音が出てほしくない場合、
スピーカーオフにします。
今回M2から音をだして、P225のスピーカーは切りたいという
ケースだと思いますので、AUXで接続してスピーカーオフが
一般的な接続方法です。
■音量レベルのマッチング
楽器や音響機器には、音の大きさのレベルというものがあります。
AUXはラインレベルです。
ヘッドホンはヘッドホンレベルです。
マイクはマイクレベルです。
ギターなどはインストレベルです。
2つの機器でちゃんとマッチングさせないと音がひずんだり籠ったりします。
そういう意味では、AUXからラインレベルでだして、M2にラインレベルで
入力するのが普通の使い方になります。
DAPの場合、兼用のケースがありますが、ヘッドホンのほぼ最大音量が
ライン出力になります。
アンプの場合、ライン<ヘッドホンのものもあります。
レベルの一般的な話は
https://umbrella-company.jp/contents/level/
https://miya-acoustic-design.com/32_lineout_headphoneout
あたりが参考になるかと。
書込番号:25860078
>MA★RSさま
お答えいただきありがとうございました。
P225のローカルオフとスピーカーオフは設定していました。
また、P225、iPhone、m2とゲインとボリュームは色々ためしてみましたが、音がこもるというのは何をしても変わりませんでした。
m2の目的は、コルグモジュールで良い音源を購入したのをきっかけに、AG03をもともと持っていたので試しに繋いだところ、ヘッドホン直付よりも臨場感が増したので、音質をさらによくしようと思いm2を購入しました。
おっしゃるとおりこれならば直付のほうがよいと感じました^_^;
諸々ご丁寧に対応いただき、本当に助かりました。
書込番号:25860086 スマートフォンサイトからの書き込み
>MA★RSさんさま
なるほど。。。とても勉強になりました。
補足のご説明をいただき感謝しております。
書込番号:25860101 スマートフォンサイトからの書き込み
iPhoneではなくPCで同じことをする場合は、
PCに直接M2を接続することで、
ソフト音源の音をPC→M2におくりM2で聞くことが
可能です。
PCにUSBDACアンプを接続している状態になるので、
ソフト音源の音をきれいに再生することができると
思います。
iPhoneだと多分細かい設定ができないので、
P225とM2の2台接続はハードル高いかもしれません。
今回のケースは、P225の音を、アナログヘッドホンアンプ替わりに
M2を使用する、というコンセプトだと思いますが、
微妙かなと思います。
P225のヘッドホン端子に内蔵のヘッドホンアンプよりはいいかもしれませんが、
iPhoneの音をP225経由してさらにM2を経由させています。
P225のヘッドホン出力の後ろにアナログアンプを接続する、
という目的であれば、
https://www.amazon.co.jp/dp/B01MS22YWV/
こんなのでもよかったのかもしれません。
(別にこれがおすすめということではなく、たまたまひっかかったもので、
この手のアナログアンプという意味です)
もしもP225にMIDI端子がついていれば、iPhone⇔M2⇔iPhoneで
完結してシンプルだったかもしれません。
この場合、オーディオはiPhone→M2→ヘッドホンに流れ、
ボリュームもiPhone、M2の2箇所のみになります。
M2の籠りの件は
@PCにUSB接続して、PCで音楽再生し籠るかどうか
AP225以外にDAPなど接続してみて籠るかどうか
とかで切り分けしてみては。
書込番号:25860106
【困っているポイント】
MOTU M2の同梱されているusbケーブルを繋いでスピーカーから音を出すと、音が再生→止まる→再生→止まるの繰り返しで音が割れます。
【使用期間】
インターフェイス初購入の初日
【利用環境や状況】
windows11のpcにusb2.0(同梱されているケーブル)で繋いで使用
【質問内容、その他コメント】
両端がtype-cのケーブルでつなぐと普通に再生出来ます。
最初から同梱されてるケーブルに問題ががあるのでしょうか?これはMOTU M2への電源供給が足りていないか?それとも何か初期不良があるのか?またはインターフェイスでは同梱されているケーブルが役に立たないことが普通にあるのか?スピーカーは別で電源に繋いでいます。
どなたか教えてください😰
書込番号:26057778 スマートフォンサイトからの書き込み
文章を鵜呑みにするとWindowsドライバーソフトはインストールされたのですか。?
https://h-resolution.com/m2_m4-getting-started/
一般的にDAWならASIOになりますが。
書込番号:26057794
windows版のドライバーはインストール済です!書き忘れてました。
書込番号:26057797 スマートフォンサイトからの書き込み
付属品はA⇒Cケーブルですよね?
PC側のCならOK、AならNGということでPC側には問題ないのでしょうか?
どの端子に接続しても状況は同じでしょうか?
書込番号:26058031
どの端子に接続しても同じです。
付属ケーブルがusb2.0 type-c
所有しているケーブルで試したところ
type-c to type-c 再生可能
usb3.0 type-c 再生可能
付属のケーブルのみ再生できないです…
このまま使い続けて大丈夫なのか、もしくは再生できないのは本体の初期不良があるのかどうかが気になってます。
書込番号:26058047 スマートフォンサイトからの書き込み
発覚した時点で問合せはしたのですがまだ返信はありません。
書込番号:26058075 スマートフォンサイトからの書き込み
そろそろお返事がきたころでしょうか?
自前のケーブルで問題なら本体は問題ないのでは。
レアケースではあるかと思います。
前にどこかのトピで、別製品ですが、メーカーから代替えのケーブル送ってもらったというのを
みたような気もします。
あなたならどうしますか?という質問であれば、
付属ケーブル捨てて、自前ケーブルで使用するかと思います。
何台かAIFもっていますが、すべて自前ケーブルで使用しています。
中古だと、本体のみ付属品なしは結構多いですし。
特殊形状のコネクタだとこまりますが、市販の規格なので、
付属品に拘る必要はないように思います。
新品で結構な値段はらって買ったのに…ということであれば、
メーカーサポートに連絡して、代替えケーブル送ってもらうのも
良いかもしれません。
販売店だと、ケーブルだけ交換はないと思います。
書込番号:26060560
ハイ・リゾリューションサポートから替えのケーブルを送ってもらいました。
同梱されていたケーブルに不具合があったみたいです。
新しいケーブルでは無事に出力されました。ありがとうございました。
書込番号:26062061 スマートフォンサイトからの書き込み
タブレット端末で使用できるオーディオインターフェースを探してます
Androidなどタブレット端末で使われてる方いらっしゃいますか?
メーカーサポート対象でないことは知っているのですが、タブレット端末で動作するものがなかなか見つからず。
やはりパソコンにした方がいいのでしょうか。
用途は、楽器を演奏して動画で撮影するだけです。
書込番号:25959580 スマートフォンサイトからの書き込み
Android対応だとZoomは?
https://www.soundhouse.co.jp/products/detail/item/305245/
https://zoomcorp.com/ja/jp/audio-interface/audio-interfaces/ams-series/
書込番号:25960847
アドバイスありがとうございます
Zoomは今使ってるのですが、エントリーだけあって音が良くないです。
なので音が良いインターフェースを探しております。
やはりパソコン環境にするしかなさそうですね😅
書込番号:25962212 スマートフォンサイトからの書き込み
https://review.kakaku.com/review/K0001214536/ReviewCD=1662773/#tab
こちらの方はAndroidで使えてるようです。
とりあえずAndroidで使ってみて、問題あるようならPCにするとかでも
良いのでは。
問題あるとすれば、
ASIO、WASAPIが使用できないとか
192 kHzが使用できない
とかではないでしょうか。
書込番号:25962249
重ね重ねありがとうございます
購入してみました
うまくいくことをいのっています
書込番号:25963597 スマートフォンサイトからの書き込み
ぶつぶつの原因がPCであれば、
PCのスペック上げて快適環境に
変えるしかないかと。
PC変えてみて、切り分けしてみては。
書込番号:25779684
>ずんだにゃんさん
まさかとは思いますが音源に最初から入ってるノイズじゃありませんか?
書込番号:25870787
>ずんだにゃんさん
USB ONOFF付きのUSBハブで接続します。
使用後使用時にはONOFFです。
他の人には内緒ですよ。
書込番号:25872453
motu m2AIF とpcの接続に関して質問です。もともとついていたUSBを使って動画を見たり、ゲームしたりしていたのですが、じっーっとノイズが発生するようになりました。
そこで持ってるケーブルを接続して試していたところ、全くノイズがならないものもあれば、少しノイズが有るものがありました。
ノイズがならないケーブルを使ってもいいのですが、他の用途で使いたいです、、
このオーディオインターフェースとPCをつなぐケーブルでおすすめのものはありませんか?
調べたところ、オヤイデのケーブルは色があまり好みではありませんでした。
>ノイズがならないケーブル
これをもう一本購入すれば良いのでは。
検証して実績あるのですから。
書込番号:25645466
>shutyqさん
GNDループだと思います。
USBケーブルの信号はデジタルではありますが、GNDはつながっていますので、そこにノイズが乗っていればスピーカーからノイズが出ることはあるのではないかと思います。
高価なUSBケーブルが良いというものではないですし、USBアイソレータを入れるというのも対策としてはあるかなと思います。
またM2の出力はTRSに対応していますからバランス出力でモニターに接続して見るとかもあると思います。
しかしながらGNDループが原因だとすれば、ノイズの出ていないUSBケーブルを使うのが一番簡単な対策ではありますね。
書込番号:25652826
PCがノイズ出しているのでしょうね。
コードでは対応不可能でしょうね。
書込番号:25870801
オーディオインターフェースの環境でするな、と言われたらそれまでなのですが……
現在以下の環境でmotu m2を使用しております。
・AMD Ryzen7 5700G
・crucial DDR4-3200 8Gx2
・ASUS TUF GAMING B550 PLUS
・Palit GTX950
この環境で音楽制作やゲームをしているのですが、ゲームプレイ時にmotu m2からの出力音声がプツプツ途切れる、激しくゆっくりになる、音が止まるなどの症状が頻発します。ASUS製GTX750Tiでも同様の症状が起こりますが、APUのグラフィックのみを使用した際はこの症状が発生しません。
普段プレイするMinecraft、VALORANTです、ちなみに所感ではありますがDiscord併用時に本症状が起きる確率が高いように感じます。
他の方で同様の症状が発生している方はいらっしゃいませんでしょうか。特殊な環境ではあるかと思うのですが、他の方の意見を伺いたく思い、質問させて頂きました。何卒よろしくお願い致します。
書込番号:24915740 スマートフォンサイトからの書き込み
>ムアディブさん
お返事ありがとうございます、48000Hzのバッファ128で常用していますが、本症状はどの値においても発生しています……
書込番号:24917444 スマートフォンサイトからの書き込み
https://www.nichepcgamer.com/archives/amd-x570-b550-a520-motherboards-usb-problem.html
これが疑わしいんだけど、BIOS UPしてみるとか。(自己責任なので要注意)
あるいはPCIeを3.0に制限してみるとか。
書込番号:24917621
>ムアディブさん
お返事ありがとうございます。
AGESAのアップデートも済ませた状態なんですよね……その他AMD/ASUS/motu関係ありそうな所は全部最新にしております。
またwindows10とwindows11両方で同じ症状が起きることを確認しています……
書込番号:24918642 スマートフォンサイトからの書き込み
販売代理店のハイ・リゾリューションさんに問い合せたところ商品不良の可能性があるので購入店経由で送って欲しいということで、発送して確認してもらう予定です。購入から1年半経っているのですが、3年保証にしてくれたサンフォニックスさんには感謝しかないですね……。
また何かありましたらここに追記させて頂きます。
書込番号:24939440 スマートフォンサイトからの書き込み
色々調べてもらったのですが解決せず、代理店様から新品交換を受けたのですが、あれだけ悩んでた問題が解決しました……。代理店側も「よく分からない」とのことでしたが、ひとまずは以上で終わったということで……。
代理店様から「motuドライバーの左上mマークをクリックするとダイアログを出せるので、問題があればここを確認すると良い」とのことでした。参考になりましたら幸いです。
書込番号:25040380 スマートフォンサイトからの書き込み
私も同じくRyzen5700G+B550TUFの組み合わせで同じ症状が起きています。
GPUはGTX1060/RX7800XT
ただ、オーディオインターフェイスはMOTU M2もですがRorandのUA-55でも起きています。
なのでオーディオインターフェイスが問題と言うよりもCPU、マザーボード等他の部分で不具合があるものだと思って諦めています。
一応そちらにない情報でこちらが試したことはfTPMの無効ですかね
https://www.nichepcgamer.com/archives/amd-has-promised-to-fix-the-problem-of-stuttering-when-using-ftpm.html
まぁ私の場合問題解決にはなりませんでしたが…。
レビューの方でメモリチップのことをおっしゃっていましたが
私のメモリはサムソンチップでしたが解決には至っておらずオーディオインターフェイス2台が棚で眠っています。
書込番号:25644930
(ホビー)
オーディオインターフェース
