このページのスレッド一覧(全12スレッド)![]()
| 0 | 1 | 2023年12月17日 18:13 | |
| 4 | 0 | 2023年11月30日 09:40 | |
| 1 | 2 | 2023年7月22日 15:49 | |
| 4 | 7 | 2023年6月10日 19:54 | |
| 16 | 18 | 2023年1月24日 21:47 | |
| 10 | 19 | 2022年7月10日 21:30 |
オーディオインターフェース > MOTU > MOTU M2
MOTU M2についてくるPerformer Liteで2個のモノラル音源をステレオにする事は可能でしょうか? アコギに 2本のマイクを立ててステレオ音源にしたく思います。 ご指導宜しくお願い致します。
可能です。
それが出来なければDAWのミキシングになりません。
マイク1に対してPANを設定します。Lに振る。
マイク2に対してPANを設定します。Rに振る。
ステレオで出力すれば、ステレオ化可能ですよ。
書込番号:25549949
先日MOTU M2を購入しました。
MacBookAir M2にてApple純正のUSB変換プラグ使って接続してDTMや音楽鑑賞しています。
ときどき鍵盤を叩いたプラグインシンセ鳴らしたらしていたらノイズが乗って3分から5分位直りません。
なにで設定から一度出力と入力を切り替えてやります。
そしたら元通りノイズが消えてます。
オヤイデの TYPEーC USB to USB買ってみようかそれで直るならと思っています。
メーカーに問い合わせした所故障の可能性があると言うのですがオーディオインターフェースが無い生活は音楽が作れないので嫌やなぁって思ってます。
何か原因のアドバイスや改善方法など教えて頂けると嬉しいです。
ノイズは1日6時間くらい使っていたら1回か2回でるくらいです。
もちろんヘッドフォンから聴いても同じです。
書込番号:25526901 スマートフォンサイトからの書き込み
初めてオーディオインターフェースというものを購入しました。
ヘッドフォンの部分につないで、適当な音楽をyoutubeで再生したのですが、低音(特にキックは全く聞こえない)と高音?(ボーカルがかなり小さく聞こえる)という不思議な聞こえ方をしています。
M-Seriesというドライバもインストールして、いろんなサイトを見てみたりしたのですが、単純につなげば使えるという程度のことしか書いておらず、どうしたらよいのか困っています。
何をどうしたらよいのか全く分からないので、助けていただけたらありがたいです。
ヘッドフォンジャックを抜き差ししてみたところ、最後までしっかり差さずに抜ける直前のところで止めるとボーカルもキックやベースも比較的まともに聞こえるようになりました。
が、これはこういうものなのでしょうか?よく意味がわかりません…
書込番号:25353822
コネクターの極数か配線かチリがあってないんですかね。
ステレオミニブラグは本来インチなんですけど、mmで作っちゃう国内メーカーもあったりするし。
書込番号:25354819
ヘッドフォンにて、PCで音楽(例えばyoutubeで流れている曲等)を流しながら、キーボード(鍵盤)を演奏したいと考えています。
音質にも評判が良いことから、この機種を購入しました。
[PC]→USB→[M2] →ヘッドフォンにて、PCの音がBluetooth経由で聴くよりも格段に音質がよくなったことは確認できました。
[キーボード]→前面IN1, IN2にバランスケーブル接続→[M2] →ヘッドフォンでキーボードの音を確認すると、
キーボードに直接ヘッドフォンを接続する場合と比べて、音が若干歪み音質が悪いです。
M2のIN端子には、MIC/LINE/GUITARと印字されているので、ここにキーボードを接続できるものと思っておりましたが、
この端子は、そもそもMICかGUITAR専用なのでしょうか。
接続マニュアルを参照すると、M2のINには、MIC/GUITAR、キーボードはMIDI接続的な図になっており、
M4では、追加で背面のLINE端子にキーボードが接続されるような図になっておりました。
いろいろと試してみたのですが、そもそもいろいろと試せるほどボタンや設定もなく、
やりたい事を実現しようとすると、
1.M4に買い替える。
[PC]→USB→[M4]
[キーボード]→背面LINE→[M4]
[M4] →ヘッドフォン
2.M2は残しつつミキサーを追加購入する。
[PC]→USB→[M2] →LINE→[ミキサー]
[キーボード]→LINE→[ミキサー]
[ミキサー] →ヘッドフォン
3.M2に変わるオーディオインターフェースに買い替える。
[PC]→USB→[買い替えたオーディオインターフェース]
[キーボード]→LINE→[買い替えたオーディオインターフェース]
[買い替えたオーディオインターフェース] →ヘッドフォン
4.キーボードのオーディオインを利用する。
[PC]→USB→[M2] →LINE→[キーボード]→ヘッドフォン
2.の場合は、YAMAHAのMG10のようなものになるでしょうか。できれば場所も狭く機材は最小限にしたいところなのですが。
3.の場合は、YAMAHAのAG06mk2だと、PCからUSB接続した音声は、やはりM2に比べると落ちるのでしょうか。
4.キーボードの電源を入れないとPCの音が鳴らず、キーボードの電源を入れっぱなしにすることはしたくなく、
用途に合わせてヘッドフォンを抜き差しして変更しないといけないのでこれはやりたくないと考えています。
オーディオインターフェース初心者で申し訳ありませんが、ご意見頂けないでしょうか。
配信とかは考えていません。
AIFは通常、MIC/LINE/GUITARになっていますので、LINEとして
キーボードを接続できます。
メーカー機種によっては、プッシュボタンでGAIN切り替えをするものもあります。
MOTUの場合は、GAINノブで調整になるかと思います。
ステージピアノでしょうか?通常はキーボードにバランス出力ついてないので、
どのようなケーブルを使われているのか…。
フォン→フォンケーブルを使うのが一般的だと思います。
>音が若干歪み音質が悪いです。
GAINが高すぎるのではないでしょうか。
キーボードのボリュームを最大にして、MOTUのGAINを低めにしてみては。
キーボードを弾いて、MOTUのレベルメーターが赤にぎりぎりならないところで
GAIN調整をします。
書込番号:25293964
文字化けしていますが、 XNUMX/XNUMXは6.3mm(1/4インチ)だと思います。
『プリ付きマイク/ライン/楽器入力amps
マイク、ギター、またはライン レベルのアナログ入力を、標準のマイク ケーブルまたは XNUMX/XNUMX インチ プラグ付きのバランス ケーブルを使用して、XLR/XNUMX/XNUMX インチ コンボ ジャックに接続します。
+4 (ライン レベル) XLR ケーブルを入力に接続しないでください (プリamps)。 代わりに XNUMX/XNUMX インチ入力を使用してください。』
ラインをXLR接続しないでください、とのことです。
XLR接続すると、マイク専用のプリアンプを通る、ということだと思います。
通常はフォンプラグを使用します。
マイクプリアンプにラインをいれると音がゆがむと思います。
書込番号:25294020
ご返答ありがとうございます。
キーボードはkorg社のkronosを使用しており、
アウトプットはバランス対応しております。
XLRケーブルではなくTRSケーブルを使用して
いますので、接続におかしいところはなさそう
ですよね。
後はGAINが怪しいということですね。
M2の前面モニターでは、赤になるというよりは、
INPUTの音量が少なかったように思います。
m2を接続しない場合でも、ヘッドフォンやスピーカーでは
十分な音量でしたので、キーボード側のボリュームを
そこまで上げておりませんでした。
今夜、試してみたいと思います。
書込番号:25294318 スマートフォンサイトからの書き込み
LINE入力はTRSを使用してくださいなので、ケーブルは問題ないかと思います。
音量は通常MAXで使用します。
MIDI音源の場合、マスターボリューム127。
ミキシングは、チャンネルボリュームでいじります。
一般的には、ヘッドホンボリュームが別にあるので、そちらで
調整することが多いかと思います。
送り出しの音量が小さく、AIF側で増幅しすぎても音は悪くなると
思います。
書込番号:25294346
GAINの問題のようでした。
キーボード側の音量を上げて試したところ、期待する動作となりました。
貴重なご指摘、ありがとうございました。
書込番号:25295104
よかったです。
ちなみにkronosですが、マスターアウトはヘッドホンと連動、
インディビアウトは非連動で常にMAXのようです。
グローバルで出力先変更して、インディビで接続する手もあるかと。
書込番号:25295244
追加で情報ありがとうございます。
独立output1,2で試してみました。
マスターボリューム0の状態でも問題なく音出ました。
m2のGAINは最低でも問題なく、
マスターボリュームをいじらないで済むので、
キーボード電源オフ時にマスターボリュームを
0に戻さなくていいので楽ですね。
スピーカーはキーボードから直接接続し、
ヘッドフォン用にm2を使う事にします。
kronosのヘッドフォン端子はキーボードの前面にあり、
キーボードカバー掛ける時とかヘッドフォンが
邪魔だったり、端子壊しそうで気になってたんですが、
これで解決できそうです。
重ねてありがとうございました。
書込番号:25296126 スマートフォンサイトからの書き込み
モニタースピーカー(ADAM AUDIO T7V)を購入したためMOTU M2に接続したところ音が出ず困っています。
スピーカー側の電源やスピーカーケーブルの接続は正常にできているためMOTU M2側の問題だと思われます。
ヘッドホンアウトに接続しているHD600は問題なく使用できるため、M2のスピーカーアウトに問題があるのでしょうか...
どなたか解決方法を教えてほしいです。
>855太郎さん こんにちは
まず、M2へ48V電源が要るかと思いますが、接続されてますか?
M2のモニターLRへヘッドホンつないで出るようならT7V(Unbal in)へつないで出るはず。
書込番号:25111250
>855太郎さん
マスターボリュームは上げてますよね。
あとはMOTUとスピーカーそれぞれのどの端子を接続したのか教えてください。
書込番号:25111271
>里いもさん
M2への48V電源というのはUSBでの給電ですか?
USBであれば接続しています。
ヘッドホンはモニターLRではなく前面の6.3mmステレオ標準に接続して使用していました。
スピーカーの方をxlr-trsのケーブルでバランス接続しているのですが現状音が鳴らないといった状況です。
(分かりづらい文章ですみません)
書込番号:25111273
>あさとちんさん
マスターボリュームは上げています。
また接続に関してはXLRオス−TRSフォンのケーブルを使用し、スピーカー側にXLRコネクタ、MOTU M2の背面のモニターLRにTRSコネクタを接続しています。
書込番号:25111278
M2のモニターボリュームは問題ないですよね?
ADAM AUDIO T7V側のボリュームも問題ないですよね?
M2の背面と、T7Vの背面の接続部あたりの写真をアップしてみては。
書込番号:25111290
>MA★RSさん
現在外出先のため後でそれぞれの背面の写真をアップしますね。
書込番号:25111302
xlr-trsのケーブルは購入したサイトのアドレスとか型番とかはわかりますか?
家にRCAケーブルはありませんか?
近くにダイソーとかあれば、100円なのでチェック用に1本あると良いかも。
RCAなら音が出るのか、RCAでも音が出ないのかチェックしてみては。
書込番号:25111306
スピーカーの裏に、XLRかRCAか選択スイッチありますが、
購入してからXLR側に切り替えてますか?
一般的にはデフォルトはRCAになってるのでは、と思います。
シルク印刷的には、+4dbがXLRで、ー10dbがRCAです。
書込番号:25111317
>MA★RSさん
xlr-trsケーブルはサウンドハウスで購入した CANARE ( カナレ ) / SPC02-B2 PURPLE というものです。
サウンドハウスの商品リンク https://www.soundhouse.co.jp/products/detail/item/23901/
RCAケーブルは家にないのでダイソーで買ってみます。
書込番号:25111319
>MA★RSさん
>スピーカーの裏に、XLRかRCAか選択スイッチありますが、購入してからXLR側に切り替えてますか?
選択スイッチがあるんですね!
存在を知らなかったのでおそらく切り替えてないです。
xlrに切り替えてみます。
書込番号:25111333
ケーブルは問題なさそうですね。
ヘッドホンから出力されてるので、PC→M2間は問題なさそうです。
スイッチというオチであれば一番良いのですが…
書込番号:25111337
M2の前面パネル、背面パネル共に赤く48Vと表示があるので、電源が必要か?日本語取説があれば確認されてください。
48V電源はサウンドハウスには1980円でありますが、XLRへ載せるようです。
https://www.soundhouse.co.jp/products/detail/item/287695/
XLRのピン接続はアースと信号が各社違う場合もあるので、テスターで確かめるか、プラグを分解して確かめるのが一番です。
USBは5Vです。
書込番号:25111341
48Vの電源はファンタム電源といって、コンデンサーマイクを使用するときに、
マイクに電力を供給する機能で、M2がマイクに対して流す電源です。
この電源はUSB5Vにつないでいれば、作られるものなので話はスルーされた方が
良いです。
今回の件にまったく関係ないです。
書込番号:25111349
>里いもさん
パネルに表示されている48Vというのはおそらくコンデンサーマイクなどに使用するのファンタム電源ですよね。
そちらはM2側から給電するものですので外部電源は必要ないかと思います。
書込番号:25111353
RCA OUTが-10dbで、XLRが+4dbであることは、48Vで作動するアンプが内蔵されてる可能性があります。
ファンタム電源はコンデンサーマイクだけが必要な訳ではありません。
再度取説確認です。
書込番号:25111360
>里いもさん
コンデンサーマイク以外にもファンタム電源を使用するものがあるのですね。
説明書を確認してみようと思います。
書込番号:25111362
M2へ信号が入ってる時はINのバーへ、OUTのバーも表示されてますか?
書込番号:25111369
>MA★RSさん
背面のスイッチを切り替えたとこと正常に音が鳴りました。
よかったです。助かりました。
他の方も返信での情報ありがとうございます。
スレッドを解決済みに変更しておきます。
書込番号:25111918
PCのボリュームもブラウザもすべて最大にしていますが、音量が今一つ大きくありません。
大体音量つまみは80%あたりの部分で使っていますが、
YouTubeの動画によっては最大限にしても少し小さいかなって思う時もあります。
同じように悩んでいる方とかいらっしゃいますでしょうか。
PC直付けだと普通に大きさも出てますしスピーカーは家に転がってた2つで試してみましたが音量に変化はないのでおそらくオーディオインターフェースのせいかなって思ってます。
>nagashi1165さん
どういう機器をどうのように接続しているのかが分からないと、誰も答えられないでしょう。
書込番号:24826412
ヘッドフォン端子につないでないですよね?
スピーカー側のVolumeは?
そっちで調整しているなら、MOTUのボリュームは全開で。
書込番号:24826457
>あさとちんさん
ご指摘いただきありがとうございます。
CPU Ryzen 7 3700X
マザー B550M STEEL LEGEND
メモリ CORSAIR DDR4-3200MHz DOMINATOR PLATINUM
GPU ZOTAC GTX1660ti amp
電源 CORSAIR 800w gold
給電は背面ポートよりUSB2.0にて供給しています
スピーカーはSONY NAS-D50HDのスピーカー部分だけ、先バラ×フォーンケーブルにて接続しています。
お試しで赤白端子接続でオーム電子製の安物スピーカーで試聴してみましたが音量は変わりませんでした。
>ムアディブさん
スピーカーに調節はないタイプになります。PC自体の音量は調べられる限り全て最大にしてあります。
なのであとはM2のツマミだけで調節したいと思っている所です。
書込番号:24826811 スマートフォンサイトからの書き込み
>nagashi1165さん
M2のフォーン端子は、前面のヘッドホン端子と後面のモニター端子ですが、どちらもスピーカー接続用ではありません。
NAS-D50HDの本体があるなら、RCAケーブルでM2と接続し、スピーカーは本体と接続してください。
書込番号:24826993
>あさとちんさん
背面のmonitorのTRSもスピーカー用ではないという事でしょうか
元々モニタースピーカーではないものを無理やり付けたので出力しただけ良しとしていましたが、そろっとヘッドホンの購入も視野に入れて既存のパーツで改善しなければスピーカーの買い替えも考慮していました。
ただ、RCAに別スピーカーを接続しても音量に変化はなかったので無駄使いになるのもなと悩みどころです。
書込番号:24827571 スマートフォンサイトからの書き込み
>nagashi1165さん
正確に言えば、アンプを内蔵していない、単体のスピーカー用ではありません。
書込番号:24827635
MOTUはスタジオ寄りの仕様で、ホームオーディオとは違います。
SPをドライブできるパワーアンプは内蔵されてないので、スピーカーではなくモニター (パワードスピーカー) をつなぐ必要があります。
スタジオモニターとは一般的には、パワードスピーカーを指します。
この出力特性は、ホームオーディオでいうライン出力とほぼ同等ですので、コネクターの変換だけでRCA端子につないで構いません。
イマイチわかんない文章なんですが、買うのがヘッドフォンなら、MOTUは600Ωでもそこそこの出力があります。電源が5Vなんでお勧めはしませんけど。
スピーカー買い換えるのにRCA入力があるものが無駄になることはありません。
理解して正しく使わないと、何買っても無駄にはなりますけどね。
書込番号:24827926
ちなみに、ノイズとかGND取り回しとかその辺も気にするなら、TRSにはTRS(バランス)入力があるパワードスピーカーの方がいいです。もちろん。
書込番号:24827927
一応念のためですが、、、NAS-D50HDにもRCA端子があるようなので、音質はともかく、音が出ればいいならそこにつなげばよいのではと思うんですが。
書込番号:24827934
さまざまなご教授いただきありがとうございます
コンポ本体と接続して音を流してみましたがノイズだらけで使い物になりませんでした
潔くアンプ付きのスピーカーの購入を考えてみます
そこで改めて質問なんですが、机上を圧迫しない程度の小型のスピーカーで何かオススメはありますでしょうか
書込番号:24828359 スマートフォンサイトからの書き込み
>nagashi1165さん
RCAケーブルで接続したのでしょうか。
それでノイズだらけになることは考えにくいので、なにか問題があるのでしょう。
各機器のボリュームはどうなっていますか。
PCとMOTUボリュームを、音が割れない範囲で最大にして、コンポで調整するのが良いのですが。
書込番号:24828769
>あさとちんさん
RCAケーブルで接続してみました。音楽自体は聞こえますが、ブーというようなハムノイズというのでしょうか、それが乗っかっている状態で音を流そうが流すまいがずっと続いてる感じですね。
本体も場所をかさばるので諦めようかなと思ってる所です。
Amazonプライムデーもあるので色々探してみたいと思います。
書込番号:24828864 スマートフォンサイトからの書き込み
>nagashi1165さん
そうですか、本体の故障かもしれませんね。
アンプ内蔵スピーカーにはPCスピーカーもありますが、MOTUと接続するならモニタースピーカーが適していると思います。
各種あるので、サイズや価格が合うものがあるでしょう。
https://www.soundhouse.co.jp/search/index?s_maker_cd=&s_category_cd=1106&s_mid_category_cd=1105&s_large_category_cd=10002&s_product_cd=&search_all=&sSeriesCd=&sPriceFrom=0&sPriceTo=9999999&s_spec=&s_zaiko=&i_type=s&i_sub_type=&i_page=&i_sort=&i_page_size=32&i_ListType=type2&tag=
おすすめは、ヤマハ HS5です。
ケーブルは付属しないので、バランス接続用のフォンケーブルを2本用意してください。
書込番号:24829024
GNDがなんかうまくいってないんでしょうね。
ケーブルの結線のせいかな?
https://www.soundhouse.co.jp/search/index?s_category_cd=1106&i_type=c
安いのだとYAMAHAは良く買われているようです。
お金出していいならADAMとか評判いいですね。
スピーカーは聞けるものは聞いた方がいいですよ。
人によって驚くほど聞いている音が違います。
書込番号:24829027
あ、まさかまさかですが、TRS→赤白RCAとか使ってないですよね。
配線が違いますんで合わないですよ。
M2はRCAも出てるんで、RCA→RCAでつなぐのがいいと思いますが、TS→RCAでもOKなハズ。
書込番号:24829037
両方とも赤白の端子なので接続は間違いないはずです
家族が使っていたのを地下室から引っ張り出してきたものなので色々と腐食してたかもしれません。
URLもありがとうございます!値段とサイズを加味して選んでみようと思います
書込番号:24829133 スマートフォンサイトからの書き込み
https://www.amazon.co.jp/dp/B01824BXQ0/
こういうスピーカーだとパッシブタイプになります。
SONYもパッシブタイプです。
MOTUに接続できるのはアクティブスピーカー(パワードスピーカー)になります。
スピーカーにアンプを内蔵していないのがパッシブで、アンプ内蔵してるのが
アクティブスピーカーになります。
モニター用スピーカーは通常アクティブです。
LINE出力をパッシブに繋いでも小さい音しかでません。
書込番号:24829377
>MA★RSさん
コメントいただきありがとうございます。
先の方々のコメントにもある通り、根本から間違った機材を接続していたようですね。
無知なまま音質が良くなるならと無勉強なまま初の自作PCの周辺機器を適当に選んでしまった結果です。
書込番号:24829596 スマートフォンサイトからの書き込み
音質は良くなるので大丈夫ですよ。(^_-)
書込番号:24829611
【欲しいものリスト】PCカレン
【欲しいものリスト】タフなやつ
【欲しいものリスト】はぁじぃめぇとぇのじさぁくぴぃいしぃ
【欲しいものリスト】252
【欲しいものリスト】252
(ホビー)
オーディオインターフェース
