Archer A10
- デュアルバンド&MU-MIMOに対応した高速無線LANルーター。5GHzで最大1733Mbps、2.4GHzで最大800Mbpsを実現。
- 4本の高性能アンテナにより広い範囲をカバー。ビームフォーミング技術により効率的な無線接続を構築する。
- 接続されたデバイスのスループットを向上するエアタイムフェアネスや自動的に最適なWi-Fiバンドを割り当てるバンドステアリング機能を搭載。
このページのスレッド一覧(全37スレッド)
7 | 17 | 2021年2月13日 18:23 |
2 | 23 | 2021年1月24日 01:07 |
9 | 23 | 2021年1月4日 06:32 |
2 | 19 | 2020年12月9日 19:48 |
6 | 19 | 2020年12月5日 15:14 |
6 | 26 | 2020年12月5日 17:01 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer A10
フレッツ光のモデムで、何回やってもLEDが赤に点灯してつながりません。
色々調べましたが全く分かりません。
引越しする前は何事もなく無事に使えていました。
引越し前もフレッツ光です。地球のマーク?のことがオレンジというより赤で有線も何も繋がらなくなりました。解決方法わかる方いらっしゃったら教えてください;;;;
書込番号:23963946 スマートフォンサイトからの書き込み
リセットしてもう一度設定のやり直しがいいと思います。
書込番号:23963974
まずはっすね、へんな誤解がおきないように、念のため以下の情報をお願いするっす。
・「Archer A10」と、「フレッツ光のモデム」が、どうつながっているかがわかるような、後ろ側の「画像」
・「フレッツ光のモデム」ってなってるモンの、「型番」と、「前面ランプ状態の画像」
・契約プロバイダー
つづきはそれからってことで。(^^)/
書込番号:23963977
モデムの型番は?
モデムにもしもPPPランプがある場合は、PPPランプの状態は?
プロバイダはどこですか?
ひかり電話を契約していますか?
フレッツ光ならインターネットとはPPPoE接続が基本ですので、
以下参照して本機にPPPoEの設定を行えば、インターネットにアクセス出来るようになるはずです。
https://www.tp-link.com/jp/support/faq/2415/
但し、PPPoE接続には事前にプロバイダから連絡されている
ユーザIDとパスワードの入力が必要です。
しかし、プロバイダによってはPPPoEよりも高速なIPv4 over IPv6を
サポートしている場合があり、必要に応じて申し込めば、
本機でIPv4 over IPv6接続可能な場合があります。
なのでプロバイダがどこなのか確認しました。
書込番号:23963984
んで、とりあえず、やってみるとすればっすね、
「リセットボタン長押し初期化」
「側面のリセットボタン5秒以上押し続けると、ルーターが工場出荷時のデフォルト設定にリセットされます。」
ってしてから、「PPPoE設定」なり、「ブリッジモード(アクセスポイントモード)」設定なりを、もっかいやってみるってことになるっすね。
どうでしょうか。('◇')ゞ
書込番号:23963992
んで、マニュアルを見る限りはっすね、一番上のランプは「青」「オレンジ」「消灯」の、「みっつの状態」しかないっす。
なので、「リセットボタン長押し初期化」しても、「赤」ってことならばっすね・・・おそらく「故障」しているっす。(:_;)
書込番号:23964024
モデムは画像のです。
プロバイダ?は多分SO-NETってやつだと思います。
PPPランプはありません。PPPoE接続をずっとやっているのですが全然出来ません;;;;
書込番号:23964039 スマートフォンサイトからの書き込み
「回線側装置」は、いわゆる「単純ONU」っすね。
「ソニーネットワークコミュニケーションズ株式会社(So-net)」
だと、「v6プラス接続」ができるみたいっすね。
「v6プラス接続」は、「申し込み済み」っすか?
「プロバイダー」からの「PPPoE設定」書類は、手元にあるってことっすね。
一番上のランプは、「赤のよーに見えるオレンジ」ってことはないっすか?
書込番号:23964056
そうですね。
添付画像は単なるONUですので、ルータ機能はないので、
PPPランプがはないです。
so-netの場合は、
https://support.so-net.ne.jp/supportsitedetailpage?id=000011874
に書かれている入会証(登録内容通知書)に
PPPoEに必要な情報が書かれています。
接続用IDがユーザIDに相当します。
xxxx@xxx.so-net.ne.jpの全てをユーザIDとして入力してみて下さい。
それでPPPoE接続できませんか?
書込番号:23964058
以下の申し込みはしてたりするっすか?
「So-net 光 プラスの次世代通信 v6プラス」
https://www.so-net.ne.jp/access/hikari/v6plus/
書込番号:23964062
PPPoEの接続が完了したら、
次は高速なIPv4 over IPv6での接続を検討してみて下さい。
so-netならIPv4 over IPv6はv6プラスと言うサービスです。
so-netにまずv6プラスを申し込んでみて下さい。
so-netのマイページからでも申し込めます。
v6プラス自体は無料です。
本機A10はv6プラスに対応していますので、
v6プラス開通の通知が来たら、
下記参照してA10でv6プラス接続を試みて下さい。
https://www.tp-link.com/jp/support/faq/2466/
それでPPPoE接続時よりも高速になります。
書込番号:23964084
PPPoEの設定をしようと思って何回もやっているのですが、ここの画面で止まります;;;;
SO-NETのv6は今申し込みしました!
書込番号:23964097 スマートフォンサイトからの書き込み
>ここの画面で止まります;;;;
ん?
「画像」がないっす。(;^_^A
了解っす。(^^)v
んであればっすね、
「お申し込みから1~2日後、So-netメールアドレス宛に『ご利用開始のご案内』メールが届きます。」
ってなってから、
・「Archer A10」のファームウェアが、「200928」であることを確認する。
・以下の方法で、「v6プラス接続」する。
「TP-Linkルーターではどのようにv6プラス方式のインターネット通信を設定しますか?」
・以下の方法で、「確認」する。
「「v6プラス」が利用できているか確認する方法を知りたい」
https://support.so-net.ne.jp/supportsitedetailpage?id=000013894
どうでしょうか。('ω')ノ
書込番号:23964117
急にWiFi設定でてきて行けそうです!
後日v6が利用開始になったらまた再度やってみます!ありがとうございます;;;;
書込番号:23964181 スマートフォンサイトからの書き込み
>WiFiに接続できてないのでそもそもこのページが開けないのです;;;;
本機の底面にSSID名と暗号化キー(パスワード)が書かれているはずです。
それらの情報をWi-Fi接続画面で入力してもWi-Fi接続できませんか?
ちなみに子機(スマホ等)の型番は?
書込番号:23964194
v6プラスの接続設定は、
PPPoEの時のようなユーザIDとパスワードの
入力が不要なので、比較的簡単です。
書込番号:23964202
>急にWiFi設定でてきて行けそうです!
うんうん、どうっすか?
イケたっすか。(・・?
ウマくいかなかったらば、ヤッパシ、そこんとこの「画像」があると、伝わりやすいっすよー。(^^)/
書込番号:23964284
フレッツ光+BIGLOBE
モデム pr-500ki
8年使っていたルーターを今回Archer A10に買い換えたのですが速度が遅くIPv4接続になってしまいます。
BIGLOBEのIPv6オプションは契約済みで
ルーター設定はv6プラスに設定しています。
接続状況を調べるサイトでは
「IPv4で通信しています。IPv6プラス使っています」と表示されて
IPv6では通信されていません。
どのように設定すればよいか教えていただけますでしょうか
IPv6オプションとv6プラスとは全く別々のIPv4 over IPv6サービスです。
IPv6オプションはbiglobeが提供しています。
v6プラスはjpneが提供しています。
しかし、
https://www.tp-link.com/jp/support/faq/2679/
を見ると、IPv6オプションでもv6プラスを選択するようですね。
両方ともmap-e方式ですので、やり方は同じなのかも知れません。
https://test-ipv6.com/index.html.ja_JP
でテストすると、IPv6に関してはどのような判定となりますか?
書込番号:23923659
https://faq.support.biglobe.ne.jp/faq_detail.html?faq_id=12748
で判定を行うと、「v6プラス使ってます」が表示されますか?
書込番号:23923717
>はい。v6プラス使っていますになっています
了解です。
ところで何故IPv6接続に拘るのでしょうか?
書込番号:23923742
IPv4 IPv6 両方で通信していますかつIPv6プラスを使っています。
と表示されるのが正常だと思っていたのですが..そうでもないんでしょうか
また速度が出ていないので関係あるのかもしれないと思っていたのですが違うのでしょうか?
書込番号:23923763
まずbiglobeなので、v6プラスではなく、IPv6オプションですね。
IPv4 over IPv6は。
はい、正常にIPv6オプション(v6プラス)が使えていたら、
通常はIPv6接続も出来ているはずです。
と言うのも、IPv6オプション(v6プラス)はフレッツ網内では
IPv6パケットしかつかっていませんので。
つまりまともにIPv6通信が出来て初めてIPv6オプションが使える訳です。
PCをA10に有線LAN接続した上で、radishで速度測定すると、
下りはどれほどの速度になっていますか?
http://netspeed5beta.studio-radish.com/
書込番号:23923778
テストに使っている「端末」の、「型番」は何になるっすか?
接続は、「無線」「有線」どっちでやっていますか?
あと、へんな誤解がおきないように、以下の情報をお願いします。
・「Archer A10」の、「前面ランプ状態の画像」
・「PR-500KI」ホームゲートウェイの、「前面ランプ状態の画像」
つづきはそれからってことで。(^^)/
書込番号:23923779
>羅城門の鬼さん
下り回線
速度 187.3Mbps
(23.41MByte/sec)になっています
書込番号:23923800
そして、「PR-500KI」ホームゲートウェイのLAN端子に、「PC有線直結」して再起動してから、インターネットはできますか?
書込番号:23923802
>下り回線
>速度 187.3Mbps
夜間にPPPoEでこれだけの速度が出るのはないでしょうから、
ちゃんとIPv6オプションで接続されているようですね。
IPv6オプションの目的は夜間などの混雑している時間帯でも
PPPoEのように速度低下しないことだと思いますが、
一応はその目的は果たせていると思います。
何故IPv6接続と判定されないのかは不思議ですが。
IPv6オプションの目的は果たせているようですので、
IPv6接続出来ていないこと自体はあまり気のしなくても良いのでは。
ちなみに端末のIPv6アドレスの先頭の4文字はどのような値になっていますか?
それとその端末の型番は?
書込番号:23923811
すみません、色々自分で設定を弄っていたんですけど
ルーター設定画面のアドレス指定タイプというところがSLAACというものになっていたのでAutoにしたら
IPv4 IPv6両方で接続されるようになったみたいです…
ただスマホはIPv4のままです
書込番号:23923813
SLAACは比較的最近できた規格ですので、
対応していない機器も多いかと思います。
それは良かったですね。
>ただスマホはIPv4のままです
スマホの型番は?
家族全てのスマホで同じ現象となるのでしょうか?
書込番号:23923823
うん、標準だと「AUTO」になっているみたいっす。
ほかにも、「いろいろさわっていて」ってことならばっすね、いっそのこと、いったん、側面の「リセットボタン長押し初期化」をしたほうがいいかもしれないっす。
書込番号:23923827
>再起動してきました繋がっているようです
んん?
「PR-500KI」ホームゲートウェイにPC有線直結で、「価格コム」とか、ふつーに表示できるってことっすか?
んであれば、「PR-500KI」が「v6なんちゃら」接続をまかされていて、「親ルーター」として動いてるってことになるっすよ。(;^_^A
書込番号:23923839
>羅城門の鬼さん
スマホはファーウェイP10ライトの古いスマホです
対応してないという落ちですかね…
iPadがあったので確認してみたら両方で繋がるようになっていました
書込番号:23923841
>Excelさん
すみません、全然知識がなく違うことしてるかも知れません
モデムに線つないでネット開けば良いんですよね??
書込番号:23923853
>対応してないという落ちですかね…
逆にAndroidはSLAACがないと、
環境によってはうまくIPv6通信できないようです。
他の端末がIPv6通信できているのなら、
気にしなくても良いのでは。
IPv4通信していても、IPv6オプションの高速性は享受できますので。
書込番号:23923860
買ったのは随分前なのですが、最近になってwi-fiが遅い事でスマホゲーの更新に時間が掛かり、
やってられないという事で本機を使い始めました。
ネットで見ると設定する記事とか出てるんですが、
実際LAN繋いだだけでネット出来たのでそのまま使ってました。(速度もまぁまぁ出るし)
ただ、それだとインターネットに接続出来ないというトラブルが起こる様になって、
繋がる時は繋がってるんですが、スマホニュースでページが開かないと上記のエラー画面が出ています。
PCでも商品説明程の速度が出てる気がしませんし、やはり設定を弄らないと性能は出ないんでしょうかね?
一応LANケーブルだけは新しいCAT8で使ってはいますが、A10を使う前から別段速いとも思えないのが実情。
契約が最大1GBですし、今後5GBや10GBが始まったらまた変わって来るのでしょうけど。
当方昔からwi-fiとかのIPvなんちゃらとかPPPoEなんちゃらとかIEEEなんとかがさっぱり意味不明でして、
その所為でAOSSでしたっけ?、ボタン一つで出来る小さな機械が出る迄無線接続とか出来なくて、
任天堂のDSのショップが使えず、SONYのPSPもPS3経由でしかネット関連は使えなかったんですよね。
これだけはやっておけとか、これやれば速度出るよって設定を教えて頂けるとありがたいです。
使ってるモデムが「AtermWH862A/O」ってので、
モデムに直接光ケーブルが繋がってる以上、そこを変えるという事は出来ないのでA10を足しました。
AtermWH862A/Oでは5Gでスマホに繋いでもネット接続がほぼ出来ない程不安定。(電波強度は非常に強い)
スマホはXPERIA XZ PREMIUMでダメなのが、泥タブのVANKYO S30では5Gで接続安定してます。
A10でも2.4Gで接続してるので、単純にスマホが型落ちで古いってのもありそうですが…。
スマホの回線計測サイトで見ると、AtermWH862A/Oが最高でも480Kbps程度、A10が最高で3.8Mbpsととにかく遅い。
まずはっすね、へんな誤解がおきないように、念のための確認ってことで、以下の情報をお願いするっす。<(_ _)>
・「Archer A10」の「前面ランプ状態の画像」
・「Archer A10」の「INTERNET端子」の先にある、「回線側装置」の、「型番」と、「前面ランプ状態の画像」
・「回線側装置」のLAN端子に、「PC有線直結」して再起動してから、「価格コム」は、正常に表示できますか?
・契約プロバイダー
・契約回線の種類
・「ひかり電話」は使っていますか?
・端末の、IPアドレスは、いくつになっていますか?
ご面倒でも、「ちょっとしたすれ違い」がおきないよーに、ゼヒとも「画像」をお願いするっす。
つづきはそれからってことで。(^^)/
書込番号:23878226
この状態であればArcher A10はアクセスポイントモードに設定する必要がありますが、その辺は設定変更されているのでしょうか?
それ以外は変更しなくてもあまり通信速度には影響は無いはずです。
ほかにあるとすれば「バンドステアリング」と「エアタイムフェアネス機能」を無効にして安定するかどうか位でしょうか。
あと、AtermWH862A/Oは無線LANの電波を飛ばさないように設定するくらい。
ただ、AtermWH862A/Oに無線LAN接続しての通信速度が遅すぎるので、インターネット回線やAtermWH862A/Oに問題があったように思えるのですが。
設定以外にも現状の環境で段階を踏んで通信速度を確認してください。
AtermWH862A/OにPCをLANケーブルで接続してどのくらいの通信速度が出るかにもよるので、まずは無線では無く有線での通信速度を確認された方が良いでしょう。
これで遅ければインターネット回線とかAtermWH862A/Oに問題がありそうなので、インターネット回線会社に相談されることをお勧めします。
有線で十分な通信速度が出るなら、LANケーブルでArcher A10を接続すればArcher A10までは十分な通信速度が出るはずですので、Archer A10とLANケーブルでPCを接続して通信速度を確認しましょう。
ここでも有線で十分な通信速度が出てアクセスポイントモードになっていれば、無線でもそこそこ安定してそこそこな通信速度が出るはず。
XPERIA XZ PREMIUMが古くても2017年の製品ですから5GHzにおいてもそう問題は無い機種です。
他のところで無線LANルーターに5GHzで接続して問題が無ければ、XPERIA XZ PREMIUMとは関係ないところに問題があると思います。
とりあえず現状の状況確認や情報が必要です。
Excelさんの書かれている内容の情報があればアドバイスがしやすいでしょう。
書込番号:23878276
回線はコミュファなのでしょうか?
確かの遅いですね。
インターネット回線側の要因なのか、LAN側の要因なのかを切り分けるために、
PCをWH862A/Oに有線LAN接続してradishなどで速度計測してみて下さい。
下りと上りはどれ位の速度になっていますか?
XPERIA XZ PREMIUMは親機からどれ位の距離で使っていますか?
またXPERIA XZ PREMIUMのリンク速度(実効速度ではなく)はどれ位の速度で
A10にリンクしていますか?
https://www.wifi-lesson.net/wifispeed.html
WH862A/Oがルータとして機能していますので、
二重ルータ状態を避けるためにA10はブリッジモードに設定した方が良いです。
下記参照してブリッジモードに設定してみて下さい。
もしかしてこれで改善しませんか?
https://www.tp-link.com/jp/support/faq/2066/
書込番号:23878759
WiFiの状況だけ悪いなら、電波環境の悪化では?
書込番号:23878983
>Excelさん
契約プロバイダはコミュファ光で、1Gホームという物に入ってます。
IPアドレスは115.37.192.138
光電話は契約してますが、電話を繋げて無いので使用してません。
光テレビの方はたまに見るので繋いでます。
AtermWH862A/Oの型番、PA-WH862A
A10の型番、Archer A10(JP) Ver 1.0
>EPO_SPRIGGANさん
現状でA10の設定は一切弄ってません。
設定が必要なのかと思ってましたが、LANケーブルを繋いでそのまま使えたので。
ただ、それだと速度が出ていないように感じたので、オススメの設定を教えていただきたくて質問してます。
>羅城門の鬼さん
そうですコミュファ光です。
今スマホで見てみたらAtermWH862A/Oの5Gに198Mbpsで繋がってました。
一応有線で繋いだ状態での計測結果も載せます。
殆ど変わって無いように見えますが、A10の有線ってこんな程度の物なんでしょうか?(元の契約速度が1Gだとこんな物?)
ブリッジモードやってみます。
>ムアディブさん
以前、一度だけ無線の遅さが気になってプロバイダに連絡して少し改善した事は有ります。
それが再発したって事ならもう一度電話して直してもらう?方が良いのかなと考えたりもします。
書込番号:23883875
なんかね、いろーいろと、気になるところがあるみたいっすねぇ。
まずっすね、このアドレスはおかしいっすよ。(;^_^A
アドレス、違っていないっすか?
なんの端末のIPアドレスですか?
正常であれば、「192.168.なんちゃら.なんちゃら」ってなるはずっす。
無線ルーターに接続前のアドレスでないでしょうか。
もっかい確認してみてくださいね。
「WH862A」の、「AIRランプ」が点いてるんで、いまは、「Archer A10」と、「両方から」電波が出ているっす。
これ、ウマくないっす。(*_*)
以下を参考に、「WH862A」の電波は止めるべきっすよ。
「無線LAN設定-無線LAN基本設定」
https://www.aterm.jp/function/wh862a/model/wh862a/n/guide/wireless/wl_web_f.html
書込番号:23883901
これに関してはっすね、「WH862A」に、「PC有線直結」して計ってみるっす。
それが、インターネット回線の、「ホントーの速度」ってことになるっすよ。
そして、「WH862A」に、「PC有線直結」したときの「IPアドレス」と、
「Archer A10」に、「PC有線直結」したときの「IPアドレス」が、それぞれいくつなのかを教えてくださいね。
どうでしょうか。(^^♪
書込番号:23883903
あと、そもそも論になってしまうんっすけど・・・、
このあたりは、「WH862A」のスグそばでってことっすか?
んであれば、「WH862A」の無線の具合が悪いってことはないっすか?
レンタルしているんっすから、「文句を言えば」「点検」「交換」してもらえるんでないでしょかー。
書込番号:23883913
>Excelさん
適当にIPアドレスで検索して出たのでhttps://www.cman.jp/network/で見てみたのですが、
グローバルIPアドレスとは違うのでしょうか?
別のサイトhttps://www.geolocation.co.jp/learn/program/04.htmlでも同じ様に出るのですが。
スマホの方でAtermWH862A/Oからの無線から見てみたら、192.168.0.4と出ました。
書込番号:23883918
>Excelさん
AtermWH862A/Oに有線で接続時のIPアドレス「192.168.0.10」
A10で有線接続時のIPアドレス「192.168.1.101」
一応双方有線接続時の計測画像は載せてあると思いますが、何か違うでしょうか?
書込番号:23883929
これが正解です。
だけんども、「192.168.0.なんちゃら」と、「192.168.1.なんちゃら」ってことはっすね、いまは、
・「2重ルーター状態」
ってことになるっす。
「Archer A10」が、キチンと、「ブリッジモード」になっていないっす。
以下を参考に、「ブリッジモード」にしてみるっす。
「ブリッジモード(アクセスポイントモード)への動作モード切り替え方法」
正常に「ブリッジモード」にできれば、「有線」で、「WH862A」「Archer A10」どっちにつないでも、
・「192.168.0.なんちゃら」
になるっす。
ただ、「2重ルーター」状態でも、速度には、「ほぼカンケー無い」っす。
トラブル防止のためには、なにかと「ブリッジモード」にしたほうがいいってことっすよ。
書込番号:23883933
あとは、「WH862A」の無線は止めたほうがいいっすよ。
そして、「WH862A」の無線止めたあとは、「周囲の電波環境」が変わるんで、
・「Archer A10」の電源入れなおし。
ってして、「電波の再スキャン」をさせたほーが、安定するっすよ。
書込番号:23883934
>Excelさん
A10をブリッジモードにして、AtermWH862A/Oの無線を止めました。
一応TP-Linkのサイトの方で再起動もしたので大丈夫かなと思ってます。
スマホを見ていて接続先が無いとか出た時は困りましたが、それも今は表示されてません。
ただ、今迄A10が不安定になった時と同じなんですよね、接続先が無いって警告文。
それがちょっと引っ掛かりますが、少しすると直るので問題無いのかなと考えてます。
後、AtermWH862A/Oの設定の方でIPv6機能ってのがチェック入って無いんですが、
これは契約先の回線で使えないって事なんでしょうか?
これを使えるようにすると、有線での速度が上がるとか恩恵があるのでしょうか?
それともIPv4で十分なのでしょうか?
書込番号:23883951
へんなすれ違いがおきないよーに、そこんところの「画像」をお願いするっす。('ω')
書込番号:23884217
あと、「WH862A」の「AIRランプ」は、「2.4GHz、5GHz」両方とも、消えました?
書込番号:23884224
そうそう、以下の「IPアドレスの認」は、キチンとできたっすか。(・・?
いえね、よっくあるんでございますよ。
設定した「つもり」が、「最後の保存」がウマクいってなくって、
・「電源入れなおしたら、元に戻ってましたー(;^_^A」
ってことが。
・「192.168.0.なんちゃら」
になるっす。
書込番号:23884230
1Gbpsの回線であっても、実際に実効速度が1Gbps出る訳ではないですし、
ベストエフォートなのですから、約200Mbps出れば充分ではないでしょうか。
少なくとも通常の使い方だとこれ以上速度が出ても、
体感速度は変わりません。
192.168.xx.yy の xx の部分がことなっていると、
別々のセグメントに属していることになり、
A10がルータモードで稼働していると言うことです。
コミュファだとIPv4でもIPv6でも実効速度は変わりませんので、
あまり気にしなくても大丈夫です。
書込番号:23884637
>Excelさん
無事に無線のライトは消えてます。
スマホの方でもAtermWH862A/Oからの電波は受け取れてません。
A10の方で電灯が一個消えてるんですがこれは何でしょう?
>羅城門の鬼さん
確かに1Gも出ないのは分かってるんですが、少し期待し過ぎだったかもしれません。
Steam等のクライアントアプリからのゲームのダウンロードが少し遅い時があるのが気になってた物で、
もう少し早くなれば良いなと思ってました。(最近のゲームは容量が数十GBあるのが多いので)
IPv6でも変わらないんですね、ありがとうございます。
書込番号:23885508
IPoEのIPv6やIPv4 over IPv6で速くなるのは、
NTTのフレッツ網だけの特殊事情です。
コミュファでは関係ないです。
書込番号:23885533
ん?
ひょっとして、「WH862A」と、「LAN端子」でつないでいないっすか?
青い「INTERNET端子」とつなぐんっすよ。
書込番号:23885539
「IPv4 over IPv6(DS-lite)」に対応したルーターですよね?
Archer A10というルーターでDS-lite対応ですか?
https://hikari.faq.rakuten.net/faq/show/1164?site_domain=default
これで、設定済みです。
再起動も、初期化もフォームの最新アップデートも試しましたが、
DS-lite接続で25MBしか出ません。
下記で確認すると
https://hikari.faq.rakuten.net/faq/show/1167?category_id=198&site_domain=default
IPV6アドレスは確認されませんでした
と出ます。
楽天ひかりで、IPV6接続出来ている方おりますか?
書込番号:23836108 スマートフォンサイトからの書き込み
まずはっすね、へんな誤解がおきないように、念のために、以下の情報をお願いするっす。
・「Archer A10」の、「INTERNET端子」の先につながっている、「回線側装置」の、「型番」と「前面ランプ状態の画像」
これは、「Archer A10」に、「有線直結したPC」での速度っすよね?
あと、「確認した端末」の型番は何になるっすか?
つづきはそれからってことで。(^^)/
書込番号:23836169
https://www.tp-link.com/jp/support/faq/2383/
によると、楽天ひかりのクロスパスに対応していますね。
>下記で確認すると
>IPV6アドレスは確認されませんでした
>と出ます
IPv4アドレスの方は
133.32.xxx.yyy
のような値になっているのでしょうか?
書込番号:23836191
そうそう、それからっすね、「楽天ひかり」の契約は、「プロバイダーの変更」とかしていないっすか?
「【楽天ひかり】IPv6に関するよくある質問」
「・ 他社IPv6サービスの契約が残っている場合」
https://rmisp.force.com/ispc/s/article/ISPC110
「・ IPv6利用有無の確認方法」
https://rmisp.force.com/ispc/s/article/ISPC111
書込番号:23836268
133.32のアドレスになってました。IPV4接続です。
書込番号:23836431 スマートフォンサイトからの書き込み
133.32.xx.xx はds-lite専用に割り当てられたIPv4アドレスでしょうから、
ds-liteで接続できているようにも見えますね。
A10の設定画面の中で現在のステータスを確認できる画面があれば、
そこでIPv6アドレスが割り振られているかどうか確認できませんか?
何となく推測は出来ますが、本当は25MB/secではなく、
25Mbpsですよね。
BはByteで、bはbitですので、意味が違って来ます。
そして単位は略さずに書いて下さい。勘違いのもとですので。
radishで計測すると、下りと上りは各々どれ位ですか?
書込番号:23836686
>こんなもんです。詳細に説明不足で申し訳ございませんでした。やはり遅いです。
下り25Mbps出ていれば、実用上は問題ない速度ですが、
ds-liteとしては物足りないですね。
しかし、IPv4 PPPoE接続設定していないのに、
価格.comなどIPv4しか対応していないサイトにもアクセス出来ているのですよね。
それならば、ds-liteでIPv4 over IPv6にてIPv4通信も出来ていると言うことだと思います。
何故IPv6通信が出来ないのかは、tp-linkに問い合わせてみてはどうですか。
書込番号:23838039
これは、「有線」で測定していますか?
「無線」で測定していませんか?
念のために、以下の情報を、再度お願いします。
・「確認した端末」の型番は何になりますか?
書込番号:23838043
>Excelさん
遅くなりました。回線機の型式はTA06005-B156です。
無線接続しかしてません。 確認端末はAndroidのOPPO A5 2020です。
>羅城門の鬼さん
確かにIPV4接続の設定はしてませんが、インターネット接続は問題ないです。IPV4接続は出来てます。
書込番号:23838111 スマートフォンサイトからの書き込み
もしかして、PCなど他の端末なら
でIPv6アドレスを検出されるのではないでしょうか。
そして実効速度ももっと速かったりして。
書込番号:23838129
うん、「回線側装置」は、いわゆる「単純ONU」っすね。
「有線接続できるノートPC」とかはないっすか?
「OPPO A5 2020」は、「11ac対応」っすね。
「Archer A10」のSSIDは、キチンと「_5G」付いてるのと、付いてないのと、「ふたつ」見えていて、
・「なんちゃら_5G」
ってなってる、「5GHz」のほーに接続してあるっすか?
書込番号:23838154
>羅城門の鬼さん
他のレス読みました。有線PC接続は試してみます。LANケーブルが無いので買ってきます
書込番号:23838155 スマートフォンサイトからの書き込み
>Excelさん
5Gの無線LAN接続したら、バラツキはあれどかなり速度上がりました。ありがとうございます。
ただしIPV4接続のままです。
書込番号:23838200 スマートフォンサイトからの書き込み
うんうん、今までは、「2.4GHz接続」だったみたいっすね。(^^)/
んで、「Archer A10」の設定は、
・「新品購入」から、「DS-Lite」の設定をしただけ
で、なにかほかに「初期値から設定を変えたとこ」はないっすか?
書込番号:23838211
>Excelさん
ありません。念の為、初期化して設定し直しました。
書込番号:23838219 スマートフォンサイトからの書き込み
違うかもしれないっすけど・・・、
「Archer A10」の設定画面で、IPv6−>インターネット接続タイプ−>パススルー
って、設定すると、どーなるっすか?
書込番号:23838221
んで、「楽天ひかり」のサポートページでも、
・「一般のインターネット上で見えるあなたの IPv4 アドレスは」
のとこだけ確認すれば、いーですよーって言ってるってことなんで、
・「IPv6 アドレスが検出されませんでした」
ってなってても、「気にしなくってもダイジョウブ(^^)/」ってことなのかもしれないっすね。
実際には、端末側は、「IPv4でしか、通信していないつもり」になっていても、
・変換は、すべて、「Archer A10」くんが、やってくれていて、
・「キチンと、DS-Liteの速度」は出ているし、
・「夜間の速度低下も起きていない」
ってことも、あるのではないのかなぁと。
書込番号:23838235
>有線接続したら解決しました!! 本当にありがとうございました。
解決できて良かったですね。
やはりOPPO A5側の問題だったようですね。
書込番号:23839552
先日この商品を購入したのですが、
ネットには、接続したのですが 15分ぐらい経つと切れてしまいます。 リセットも数回行ったのですがされませんでした。 ネットにどうしたら通常で接続がしりたいです。よろしくお願いします。
BIGLOBEを、つかっています。
書込番号:23829996 スマートフォンサイトからの書き込み
特定の子機(PC等)だけでその症状が起こるのでしょうか?
それとも複数の子機でも症状が起こっているのでしょうか?
もしも複数の子機で症状が起こっている場合は、
症状が起こるタイミングはほぼ同じなのでしょうか?
まずはファームのバージョンを確認し、
最新でない場合はアップデートしてみてはどうですか。
https://www.tp-link.com/jp/support/download/archer-a10/#Firmware
>BIGLOBEを、つかっています。
フレッツ系回線ですか?それともau系回線ですか?
本機のインターネット側に接続している機器の型番は?
また本機はルータモードですか?それともブリッジモード(APモード)ですか?
書込番号:23830132
基本的にIPv4やIPv6などインターネット回線の接続設定をしてしまえば、インターネットには接続したままになります。
IPv4のPPPoEでも接続モードは初期設定で「常時接続」になっているはずです。
一応初期値で 「最大アイドル時間」という物がありますが、その通知を変更して切れる時間が変わるのであれば設定に問題が有るのかもしれません。
IPv6の方では特に細かい設定はないので、機器的に接続を切るような制御はしていません。
スマホなどの子機とArcher A10の接続が切れているだけということではないですよね?
完全にArcher A10がインターネット回線から接続が切れ、本体にあるランプの手前から4つめが消えているもしくはオレンジになっているということですね?
ほかインターネット回線の会社からレンタルしている機材はないですか?
あるのであればそちらにも問題が有るかもしれないので、「型番」やLEDのランプの状態の写真など上げてもらえると他の方もアドバイスしやすいと思います。
書込番号:23830134
まずはっすね、接続しているのは、「有線」ですか? 「無線」ですか?
「有線直結」できるノートPCとかがあれば、切れているときに、
・「有線直結も切れているのか?」
を確認してみるっす。
つぎに、接続している端末の「IPアドレス」はいくつになっているっすか?
「192.168.0.なんちゃら」になっていたとすればっすね、「切れている時」に、
・端末のブラウザに、「192.168.0.1」
って入れてみて、「Archer A10」の「設定画面」は出てくるっすか?
・出てくれば、「インターネット回線側」が切れている。
・出てこなければ、「自宅内」が切れている。
ってことになるっす。
あと、
・「正常なとき」
・「切れているとき」
の、「Archer A10」の「前面ランプ状態の画像」をお願いするっす。
つづきはそれからってことで。(^^)/
書込番号:23830182
まずはっすね、接続しているのは、「有線」ですか? 「無線」ですか? →無線です。
・「有線直結も切れているのか?」
を確認してみるっす。
って入れてみて、「Archer A10」の「設定画面」は出てくるっすか? →でます!
・出てくれば、「インターネット回線側」が切れている。 →接続してる時は、でません!
ってことになるっす。
あと、
・「正常なとき」
・「切れているとき」
→お待ちください
書込番号:23830349 スマートフォンサイトからの書き込み
→スマホだけしか使っていないためわかりません。
まずはファームのバージョンを確認し、
→アップデートをしたのですが回線が突然切れました。
>BIGLOBEを、つかっています。
docomo光なんですが、フレッツ系ですかね?
この違いがわかりません。
書込番号:23830356 スマートフォンサイトからの書き込み
>EPO_SPRIGGANさん
ルーターの方を見ると表示は繋がってるって表記されています。オレンジ色には変わりません
書込番号:23830361 スマートフォンサイトからの書き込み
いまは、「5GHzのSSID」につないでいるっすか?
ためしに、「2.4GHzのSSID」につないでみるとどうなるっすか?
書込番号:23830405
そうそう、いろーんな確認は、念のために、「Archer A10」のスグそばで、やってくださいね。
書込番号:23830410
>Excelさん
今繋いだところなんですが5分ぐらい経つますが切れません。
添付した画像なんですが、Wi-Fiが切れてもこの画像になります
書込番号:23830412 スマートフォンサイトからの書き込み
この違いがわかりません。
本機のインターネット側に接続している機器の型番ぐらいは判りますよね。
どのような型番になってますか?
本機はルータモードで、接続が切れている時にも設定画面が出ると言うことは、
本機のインターネット側が切断しているようですね。
これは接続していると必ず起こるのでしょうか?
書込番号:23830413
>羅城門の鬼さん
この違いがわかりません。
どのような型番になってますか?
f GE-PON-なんとか?ってやつですか?
今二日ぶりに接続したんですが、切れてません。
ゲストがくるときれます
書込番号:23830421 スマートフォンサイトからの書き込み
「有線PC」をつないでみたってことっすよね?
それとも、「2.4GHz」(?_?)
うん、「ランプ状態」は、正常っすね。
そして、切れたときも、「このまんま」であると・・・。
書込番号:23830422
それとも、「2.4GHz」(?_?)
→有線pcではなくそちらでやりました!
うん、「ランプ状態」は、正常っすね。
ゲストが来ると必ず切れますが…
ゲーム機繋いでみますね
書込番号:23830427 スマートフォンサイトからの書き込み
無線で、他の携帯やゲーム機などを接続するとやはり切れてしまいます。私自身繋げると調子はいいみたいななですが、
書込番号:23830436 スマートフォンサイトからの書き込み
ナノパンさん
引用している個所とご自分が書いている個所が切り分けられるように
引用している個所には'>'などの引用符を付けて貰えないでしょうか。
どこがスレ主さんの書いている個所なのかが非常に判り難いです。
これのLANポートは一つだけですか?
ゲストがくるときれます
今まで何日ほど使っていて、
何回ほど「切れた」のでしょうか?
書込番号:23830450
>→有線pcではなくそちらでやりました!
「そちら」ってのは、「2.4GHz接続」ってことでいいっすか?
まぁ、そうだとは思うんっすけど、あーんまし”はしょりすぎると”誤解が起きるっす。(;^_^A
この時も、「有線」か、「2.4GHz接続」かが、わかんなかったんで、念のために、聞きなおしてみたってことっす。
・「他の携帯やゲーム機など」
これらの型番と、「2.4GHz」「5GHz」どっちに接続したのかを教えてくださいね。
んで、あらかじめ「なにかの端末」を「2.4GHz接続」にして安定してるのを確認してから、
・「他の携帯やゲーム機など」を、接続すると、
・あらかじめ「なにかの端末」を「2.4GHz接続」にして安定してたのも、「一緒に切れる」
ってことっすか?
こーいったところを、
・「現場にいない人が誤解しないように」
・「省略しないで」
・「詳しく教えてもらう」
っちゅーことが、「解決の早道」につながるっすよ。
どうでしょうか。('◇')ゞ
書込番号:23830521
>Excelさん
>羅城門の鬼さん
すみますせん。うまく説明出来なくて…ごめんなさい
書込番号:23830531 スマートフォンサイトからの書き込み
>うまく説明出来なくて…ごめんなさい
うんうん、ダイジョウブっすよー。('◇')ゞ
んで、
って切れてるときでも、「切れている端末そのもの」で、「192.168.0.1」ってすると、「A10の設定画面」出てくるんっすもんね。(・・?
書込番号:23830553
これらの型番は?
「私自身がその携帯やゲームを繋げる」と調子が良いのでしょうか?
それとも「私自身の端末を繋げる」と調子が良いのでしょうか?
書込番号:23830710
お願いします。
楽天ひかりIpv6開通済
モデムはONU
Archer A10
PPPoE接続は出来るのですが、DS-Liteに変更したら切断されます
今日1日楽天、TP-Link、問い合せ解決しなかったです。
時間無かったです、
モデムからPC直付けしてとか言われたんですけど何をすれば良いやら
詳しい方教えて貰えないでしょうか
書込番号:23807008 スマートフォンサイトからの書き込み
ds-liteの設定は
のようにds-liteを選択し、
FTR名に 「dgw.xpass.jp」 入力していますか?
またA10のファームは最新にアップデートされていますか?
書込番号:23807058
ファームウェアは最新です
AFTR名もdgw.xpass.jpです
保存してしばらく、切断しましたになります。
ここに書かれている事は全てやったつもりです。
楽天側にコマンドプロンプトで何かやってもらいたかったそうですが、仕事時間になり泣く泣く諦めました。
早く解決したいです、よろしくお願いします
書込番号:23807113 スマートフォンサイトからの書き込み
うん、なーんか「楽天ひかり」は、こーいった接続トラブルがおこりがちのような気がするっす。(;^_^A
んで、まずはっすね、念のためにってことで、
・「ONU」ってなってるモンの「前面ランプ状態の画像」をお願いします。
TP-Linkのホームページでは、以下のような記載があるっすね。
「TP-LinkルーターではどのようにDS-Lite方式のインターネット通信を設定しますか?」
https://www.tp-link.com/jp/support/faq/2262/
あと、ファームウェアは「190624以降」になっているっすか?
書込番号:23807128
おっと、ニアミスしたっすね。('◇')ゞ
ファームウェアの確認は、できている様っすね。
あと、念のためにってことで、
・初めに、「横側にある」リセットボタン、電源ランプ点滅まで長押しして初期化
してから、設定作業に入ったほうがいいかもしれないっす。
どうでしょうか。('ω')ノ
書込番号:23807139
リセットボタン長押しで初期化してみてから、
再度接続設定してみて下さい。
書込番号:23807145
>リセットからの再設定も
>既に行いました。
>解決できなかったです。
了解です。
>DS-Liteに変更したら切断されます
は、切断されたことをどのように確認したのでしょうか?
書込番号:23807183
>羅城門の鬼さん
アドレスバーにhttp://192.168.0.1を入力して
PPPoEaからDS-Liteに接続した時に確認しました。
書込番号:23807202 スマートフォンサイトからの書き込み
「接続タイプ」が、「動的IP」になっているっすよ。
おそらくは、
・「リセットボタン初期化」が、キチンとできていない
・設定が、キチンと「DS-Lite」を選んでいない
あたりっす。(;^_^A
リセットボタンは、爪楊枝なんかで、電源ランプ点滅まで、シッカリと長押しできているっすか?
あと、「有線接続できる」ノートPCとかはあるっすか?
書込番号:23807216
>DNS手動で設定とありますが、構っていいものなのでしょうか?
通常のIPv4/IPv6の設定とは異なる
適切なパラメータの設定がds-liteには必要ですので、
手動設定でどうこうできるものではないです。
残念ながら。
接続タイプが動的IPとなってしまっていますが、
もともとds-liteを選択しているのでしょうか?
書込番号:23807225
「どーしてもウマクいかない(T_T)」
ってことならばっすね、
・設定画面で、「AFTR名」を入れようとしているところの「画像」
を、上げてみてくださいね。('ω')ノ
書込番号:23807241
ノートパソコンは購入してきました(T_T)
DS-Liteを保存しても動的IPになっちゃうのは問題ありですよね
書込番号:23807313 スマートフォンサイトからの書き込み
有線LAN接続できるノートPCとかはありますか?
「A10」の、後ろ側の画像を上げてみてください。
今の状態で、端末側も、いっかい電源を入れなおしてから、設定画面を開いて、「DS-Lite」にキチンとなっていますか?
そして、電源を入れなおしても、「インターネット」できないですか?
書込番号:23807317
そこんところは、「IPv6」のとこなんで、今んところは、考えなくってもいいっすよ。
んで、ぜーんぶ電源入れなおしてから、ノートPCを「A10」のLAN端子につないで再起動して、インターネットできないですか?
「A10」の、「後ろ側画像」「前面ランプ状態の画像」もお願いするっす。
書込番号:23807324
>インターネットは利用できます>Excelさん
ん?
んであれば、これでオッケーってことでないっすか?
書込番号:23807352
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.23
【欲しいものリスト】予算23万程度
【みんなでランク付け】5年持つ?コスパ配慮AMDゲーミングPC構成締切:あと3日
【欲しいものリスト】イヤホン
