Archer A10
- デュアルバンド&MU-MIMOに対応した高速無線LANルーター。5GHzで最大1733Mbps、2.4GHzで最大800Mbpsを実現。
- 4本の高性能アンテナにより広い範囲をカバー。ビームフォーミング技術により効率的な無線接続を構築する。
- 接続されたデバイスのスループットを向上するエアタイムフェアネスや自動的に最適なWi-Fiバンドを割り当てるバンドステアリング機能を搭載。
このページのスレッド一覧(全37スレッド)
0 | 6 | 2020年11月20日 14:21 |
7 | 8 | 2020年9月29日 07:52 |
4 | 4 | 2020年9月26日 10:24 |
0 | 15 | 2020年10月15日 22:57 |
21 | 46 | 2022年4月15日 23:14 |
7 | 8 | 2020年8月7日 17:17 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer A10
こちらかC9かどちらで聞こうか迷いましたが、こちらで質問させていただきます。
先日、知人より当機(Proではない方)を譲り受けたのですが、当機にはUSBポートがありません。
今まで使っていたArcher C9にはUSBポートがありましたので、余っていたHDDを簡易NASとして利用していたのですが、それが出来なくなってしまいました。
v6プラスで接続したいので今後もA10の方を使い続けたいのですが、これにC9を何らかの形で接続(ブリッジ接続?)して簡易NASの為だけに利用すると言う事は出来ますでしょうか?
Digizoでも出来る様ですが、折角余っているC9があるのでそれを使えないかと思った次第です。
Archer C9を有線でのブリッジモードにするか、無線で中継機にするかして使用すれば、簡易NASは可能です。
有線でのブリッジモードにする場合は、2.4GHzと5GHzの電波は飛ばさないようにしておいたほうが良いです。
ただ、IPアドレスがArcher C9が親機だったときと異なっています。
簡易NASにアクセスしていたPCはそのままではアクセスできなくなっているので、IPアドレスを打ち込んでアクセスできるようにし直す必要があります。
書込番号:23798853
マニュアルを、さら〜っと見た感じでは、「ブリッジモード」でも使えるみたいっす。
まずは、せっかく手元に「実機」があるんですから、あとはモー、実際にやってみてはいかがっすか。(^^)/
ただ、「ブリッジモード」だと、「C9」のIPアドレスが変わるのがふつーなんで、アクセスするには、
・「IPアドレススキャナー」を使って、「C9」の「ブリッジモードの時のIPアドレス」を把握して、「\\IPアドレス」ってアクセスする。
・「C9」に今も設定されているであろう、サーバー名「\\TP-Share」ってアクセスする。これだとアドレスがどーであっても関係ないっす。
ってことになるのかしらね。
「Advanced IP Scanner」
http://www.advanced-ip-scanner.com/jp/
どうでしょうか。('ω')
書込番号:23798917
「どのように簡易NAS機能を利用しますか?」
https://www.tp-link.com/jp/support/faq/1696/
「ブリッジモード(アクセスポイントモード)に設定したルーターの時刻表示を正しくするためには」
https://www.tp-link.com/jp/support/faq/1903/
あと、「C9」は、チョコっとクセがあるみたいなんで、以下は、参考っす。('◇')ゞ
「V5」モデルっすか?
んであれば、
「ブリッジモード(アクセスポイントモード)への動作モード切り替え方法」
https://www.tp-link.com/jp/support/faq/2066/
「V5」でなければ、
「【旧モデル専用】ブリッジモードの設定方法(タブ型管理画面の機種の場合)」
https://www.tp-link.com/jp/support/faq/1199/
書込番号:23798931
>EPO_SPRIGGANさん
>Excelさん
ご回答いただきありがとうございます!
ブリッジで出来る感じですね。
本当言えば簡易ではないNASが欲しい所ですが、折角C9があるので連休にでも実際に試してみようと思います(^^♪
書込番号:23799060
>ブリッジで出来る感じですね。
うん、「感じ」っすよ。
この子を使ってるわけではないんで、「ゼッタイの保証」はできないことはゴメンナサイなんっすけどね。(;^_^A
「バッファロー」なんかだと、「ブリッジモード」でも、USBハードディスクがキチンと使えるっすね。
書込番号:23799092
海外のちょっとクセのある機種ですからねえ。
まあダメ元で試してみます!(^^♪
書込番号:23799168
最近、動画鑑賞でネットワークの遅さを痛感して、なんとかIPV6での利用が可能になりました。
環境は
PR-400NE
Archer A10(ブリッジ設定)
プロバイダはwakwak
IPV6接続は確認できてます。
折角なので、IPV4 over IPV6を設定できないかとA10をルーター設定にし、DS-Lite を選択しました。
PR-400NE側は、いろいろ調べながらPPPoEブリッジでよいのではと、使用するにチェックしてあります。
この設定では不十分で、ルーターがダブルになってしまったのか、インターネットがうまくいきませんでした。
IPV4 over IPV6環境にするにはPR-400NEの設定をどうすればよいでしょうか?
(wakwakのtransix 対応ホームゲートウェイ対応に400NEが記載されてないのが若干気にはなりますが。)
ご指導いただければ、幸いです。
何も設定しないことです。初期化する。
ひかり電話の有無は?
https://www.wakwak.com/prl/support/ipv6/
https://www.mfeed.ad.jp/transix/dslite/dslite.html
書込番号:23692921
何も設定しないことです。初期化する。
ひかり電話の有無は?
特に何もしてないんです。
ひかり電話は使っています。
書込番号:23693076
>特に何もしてないんです。
■IPv4 over IPv6の提供条件
5上記1〜4に加えて、IPv4 over IPv6対応ルータを準備すること。
* 「IPv4 over IPv6」に対応した通信機器はこちらをご参照ください。なおリンク先のサイトではNTT東日本・NTT西日本のホームゲートウェイの記載がございますが、WAKWAKではNTT東日本・NTT西日本のホームゲートウェイのみでのIPv4 over IPv6通信はご利用いただけません。別途、IPv4 over IPv6対応ルータが必要です。
* WAKWAKでは「IPv4 over IPv6」に対応した通信機器のレンタル提供はしておりません。
* WAKWAKでは通信機器のサポートは行っておりません。通信機器の設置、ご利用方法につきましては、メーカー等にお問合せください。
から引用。
「、WAKWAKではNTT東日本・NTT西日本のホームゲートウェイのみでのIPv4 over IPv6通信はご利用いただけません。別途、IPv4 over IPv6対応ルータが必要です。」
Archer A10はIPoE対応(v6プラス、transix、フレッツ光ネクスト)と書いてあります。
https://www.tp-link.com/jp/home-networking/wifi-router/archer-a10/
ホームゲートウエイはひかり電話以外の設定を初期化してArcher A10は
「IPV4 over IPV6を設定できないかとA10をルーター設定にし、DS-Lite を選択しました。」
これで接続できるはずですが。?
書込番号:23693102
>次世代スーパーハイビジョンさん
ご指導ありがとうございます。
初期化、DS-Lite 設定でつながるようになりました
IPv4 PPPoE で wakwak のユーザー設定しなくていいんですね。
書込番号:23693148
以下のページの「【IPv4 over IPv6方式による通信】」ってところを参考にするっすよ。
「提供条件」てところをよーく読んで、スレ主さんとこの「適応」を確認したうえでの「申し込み」は完了しているっすか?
「WAKWAK IPv6接続機能」
https://www.wakwak.com/prl/support/ipv6/index.html
んで、「ルーター」は、おんなじページの、以下のリストから選ぶっす。
いちおー「TP-Link」側では、「A10」は、対応機種になってはいるみたいっすね。
「「IPv4 over IPv6」に対応した通信機器はこちらをご参照ください。」
「WAKWAKではNTT東日本・NTT西日本のホームゲートウェイのみでのIPv4 over IPv6通信はご利用いただけません。別途、IPv4 over IPv6対応ルータが必要です。」
https://www.mfeed.ad.jp/transix/dslite/dslite.html#transix-ipv4%E6%8E%A5%E7%B6%9A-ds-lite-%E5%AF%BE%E5%BF%9C%E6%A9%9F%E7%A8%AE
書込番号:23693261
あら・・・ニアミスしたみたいっすね。(;^_^A
まずは、ウマクいったってことっすね。(^_^)v
書込番号:23693264
A10でtransix(DS-Lite)接続するために、
PR-400NEで必要となる要件はIPv6パケットを通すことだけです。
IPv4 PPPoEの設定は不要です。IPv4 PPPoE設定されていても構わないですが。
IPv4 PPPoEの設定がPR-400NEになされているかどうかは関係がないです。
A10でtransix(DS-Lite)接続出来ていれば、
LAN側のIPv4パケットはA10を通過する時に
IPv6パケットとなりますので。
無事に繋がったようで、良かったですね。
書込番号:23693426
皆さん
いろいろアドバイスありがとうございました。
以前より、快適にダウンロードできるようになりました。
書込番号:23693983
製品WEBページより各種ダウンロード可能ですが、日本語版マニュアルが落とせません。
https://www.tp-link.com/jp/support/download/archer-a10/
Archer A10(JP)_V1_User Guide
これだと思い、「JP」となるので日本語版と思いますが、英語表記のマニュアルにリンクしています。
日本語版はないのでしょうか。
他の簡易版等のマニュアルは日本語版が上記サイトよりダウンロードできるのですが。
>日本語版はないのでしょうか。
ないっす。('ω')
右上にある「Translate」っちゅーボタンで、「ページごとに翻訳」させるしかないっす。
「イマはまだ、日本語版無いけど、翻訳させて読んでねー。(*^_^*)」
ってことでしょうね。
このあたりは、「型番ごと」に、いろいろあって、その理由は、「メーカーのみぞ知る」ってことっすねぇ。
おそらくは、「売れ筋」「価格」なんかの理由で、違ってくるんでないのかなぁと。
書込番号:23687888
製品に付属するので簡易マニュアル(かんたん設定マニュアル、Quick Installation Guideなど)は日本語になっていますけど、詳細なマニュアルは日本語は無かったはずです。
インターネット回線や子機との接続について簡易マニュアルに記載しているので、それ以上のことをしたければ設定画面でヘルプを確認するか、メーカーに問い合わせするか、他の人の設定の仕方をネットで検索するか、すればいいとメーカーが思っているのでは?
あまり不用意に設定を変更されてもトラブルの素になると思って・・・
購入したTP−LINKの3機種は、詳細なマニュアルが無いか、英語のしか無かったです。
設定画面でヘルプを確認しながら設定するというのがいつものパターンになってます。
個人的にはあんまり設定を変える項目がないし、必要なところは覚えているので気にしていないと言うところなのですが。
書込番号:23687952
>日本語版はないのでしょうか。
tp-linkの他の大抵の機種も同様ですね。
JPと付記されているので日本語版かと思うと、
実際には英語版にリンクしています。
やはりコストを削っている関係で翻訳されていないのだと思います。
つまり価格とサポート力のトレードオフなのでは。
簡易版なら日本語版があるので、それでしのいで下さいということなのでしょう。
既に購入済みなのでしょうか?
購入済みならば、必要なページを機械翻訳するしかないのではないでしょうか。
書込番号:23688001
皆様ありがとうございました。
IP固定など設定したかったのですが、表現が独特の箇所があったのでマニュアルを見ようと思いました。
何となくでも分かりそうなのでやってみます。
書込番号:23688021
回線業者:楽天ひかり
ひかり電話ルーター:PR-400mi
屋内Wifi:wzr-1750dhp2(アクセスポイント) 以上の状況で
インターネット速度が
有線:200mbps位
無線:130mbps位
ところが、ブラウザでのウェブ表示が非常に遅いんです。 ipv6で接続されているか検証したところ、どうも接続されているようです。
以前はドコモ光でプロバイダぷららを使用していた時は、 PR-400miの設定画面にipv6接続メニューがあり、接続した途端、 撃破屋になりました。
しかし、楽天ひかりの場合は、 PR-400miの設定画面はあるものの、保留状態が続いています。 楽天ひかりのサポートに確認したところ、PR-400miの設定画面は 無視してかまわないとのことでした。
最近、ds-lite を知り、改善策になるかもと、購入を検討しております。
書込番号:23686006 スマートフォンサイトからの書き込み
わびすけ246さん、こんにちは。
現在、こちらをアクセスしての表示を確認してみてください。
IPv6テスト
https://test-ipv6.com/index.html.ja_JP
楽天ひかりのDS-Liteにするには、対応ルータが必要です。A10でも良いですね。
IPv6で接続しているといっても、IPv4はPPPoEのままですと、混雑時間帯での速度低下は
大きいでしょう。
ただ、読み込みが遅いというのは別な要因がありそうですね。
書込番号:23686058
「Archer A10」は、
・「メーカーホームページ」では、「楽天ひかり」対応機種になっている。
「IPv6(IPoE/IPv4 over IPv6)対応確認済みリスト」
https://www.tp-link.com/jp/support/faq/2383/
ってことなんで、まぁ、ダイジョウブだとは思うっすよ。
んでも、「ゼッタイの保証」を求めるんであれば、「楽天側で、動作確認できているもの」にしておいたほーが、「いいかも」ってことはあるっすね。
・「楽天の確認機種」には入っていない。
「【楽天ひかり】IPv4 over IPv6(DS-lite)に対応しているルータ一覧を教えてください」
https://rmisp.force.com/ispc/s/article/ISPC104
どうでしょうか。(^^)/
書込番号:23686077
あと、「プロバイダー変更」した場合にはっすね、以下を確認してみるっす。
「【楽天ひかり】IPv6に関するよくある質問」
「・ 他社IPv6サービスの契約が残っている場合」
https://rmisp.force.com/ispc/s/article/ISPC110
「・ IPv6利用有無の確認方法」
https://rmisp.force.com/ispc/s/article/ISPC111
書込番号:23686089
ぷららのIPv4 over IPv6の実体は幾つかありますが、
PR-400MIで接続されていたのなら、OCNバーチャルコネクトだったのだと思います。
しかし、楽天ひかりのIPv4 over IPv6はxpass(DS-lite)が使われており、
xpass(DS-lite)ではHGWでの接続は不可です。
単にIPv6でインターネットに繋がっているのと
IPv4 over IPv6でインターネットに繋がっているのとでは、
IPv4の速度が違います。
もしもA10にxpass(DS-lite)の接続設定をまだしていないのなら、
IPv4はPPPoE接続されているはずです。
これではIPv4は遅いままです。
まだ設定していないのなら、
https://rmisp.force.com/ispc/s/article/ISPC108
を参照して、xpass(DS-lite)の接続設定をして下さい。
もしもxpass(DS-lite)の接続設定をしても、
まだウェブ表示が遅い場合は、
PC等の端末のDNSの設定をgoogle public DNSを試しに設定してみて下さい。
https://applica.info/google-dns
https://atentblog.hatenablog.com/entry/dns/smartphone/20150727
書込番号:23687098
>Excelさん
>羅城門の鬼さん
以前のプロバイダに残契約の有無を確認したところ、全て解約済みとの事でした。
楽天ひかりのxpass接続がpr-400miのHGWに対応していないということは、pr-400miのルーター機能を停止して、A10若しくはA2600などの対応機器でxpass設定を行う必要があるのでしょうか?
A10は購入検討段階で、現在はWZR-1750HP2を利用してます。
書込番号:23687667 スマートフォンサイトからの書き込み
明確に、「ルータ機能の停止」ってことは必要ないっすよ。
設定画面に入って、「PPPoE接続」を、「切断」、もしくは「削除」すればいいだけっす。
そーすると、イマ点いている「PPPランプ」が消えるっす。
こんだけっす。
以下は、「接続設定」のガイドっすけど、参考にしてみてくださいね。
ここんところで、「切断ボタン」操作をするっす。
「NTTモデム設定方法(PPPoE接続 RT-400MI,PR-400MI,RV-440MI)」
https://h2-g.co.jp/connect/config/setting_01.html
どうでしょうか。(^^)/
書込番号:23687905
pr-400miとLANケーブルで接続した
WZR-1750HP2(アクセスポイント)に有線接続したPCは
サイト表示がスムーズでした。
そうなると、WZR-1750HP2の
無線機能が原因のようです。
この機器に入れ替えてみます。
書込番号:23687908 スマートフォンサイトからの書き込み
>サイト表示がスムーズでした。
うん、電波は目に見えないんで、「まずは切り分け」って考え方で変えてみてもいいんではないでしょうかね。
「色々メンドーなこと抜きで」ってことならば、その結果をみてから、「次の手を考える」ってことで。
接続は、「5GHz接続」なんっすよね?
「WZR-1750HP2」のスグそばでも、おんなじなんっすよね?
書込番号:23687934
>サイト表示がスムーズでした。
あとこれって、「おんなじPC」で、「無線」と「有線」で違うってことっすか?
書込番号:23687940
PR-400MIのPPPoE接続を切断することは必須ではないです。
もしもPR-400MIに直接接続してインターネットにアクセスしたい場合は、
そのままでも構いません。
>そうなると、WZR-1750HP2の
>無線機能が原因のようです。
>この機器に入れ替えてみます。
ひかり電話は使っているのでしょうか?
ひかり電話を使っているとPR-400MIは必須です。
WZR-1750HP2はxpass(DS-lite)には対応していませんので、
xpass(DS-lite)対応機を購入するまでは特に構成を入れ替える必要はないと思うのですが、
何をしたいのでしょうか?
書込番号:23688017
>羅城門の鬼さん
家のwifi 環境でスムーズにインターネット接続したいのです。
pr-400miでは、ひかり電話も使用しております。
原因切り分ける為、同じPCで
pr-400miに有線接続
pr-400miと有線接続のWZR-1750HP2(アクセスポイント機能)に無線接続
結果、WZR-1750HP2の無線接続にすると、表示速度が遅くなる事が分かりました。
書込番号:23697878 スマートフォンサイトからの書き込み
それならば、xpass(DS-lite)接続用の無線LANルータを購入しても、
pr-400miは残したままで、pr-400miに無線LANルータを有線LAN接続し、
無線LANルータでxpass(DS-lite)接続することになります。
pr-400miでのPPPoE接続の設定は無効にしても良いですが、
有効のままでも構わないです。
>原因切り分ける為、同じPCで
>pr-400miに有線接続
pr-400miに有線接続時に比べてWZR-1750HP2に無線LAN接続時の
PCのブラウザの表示が遅いのなら、
無線LANルータを替えて、xpass(DS-lite)接続すれば改善出来る可能性は高いとは思います。
しかし、現状でも無線LAN接続で130Mbps程度の実効速度が出ているのなら、
インターネット回線自体はそれほど遅くはないように思われます。
現状でもPCのDNSサーバの設定を下記参照して google public DNSの8.8.8.8にしたら、
表示速度も改善しませんか?
https://did2memo.net/2018/04/06/windows-10-dns-8-8-8-8/
書込番号:23698164
>羅城門の鬼さん
>Excelさん
有難うございました。
改善されました。
結局、pr-400miはそのままで、
ルーターをDS-lite設定しただけでした。
書込番号:23727355 スマートフォンサイトからの書き込み
「TP-Link Archer A10」を、買ってつないだってことっすよね?
うん、「TP-Link Archer A10」は、以下のリストから、「楽天ひかり」に対応してるってことになるっすね。
速度もいいあんばいになったってことっすね。(^_^)v
書込番号:23727407
>結局、pr-400miはそのままで、
A10を購入してxpass(DS-lite)で接続設定したのですよね。
>改善されました。
改善出来たようで、良かったですね。
書込番号:23728625
【困っているポイント】
WiFiルーターには繋げられたけど判定テストでipv4のみで繋がっていると出ました。
ipv6でも繋げたい。
【使用期間】
本日より
【利用環境や状況】
フレッツ光、プロバイダとくとくBBから
楽天ひかり(プロバイダ楽天ブロードバンド)
に転用、開通済。
【質問内容、その他コメント】
楽天ひかりのマイページ的なとこでipv6の申し込み済みで、ipv6開通しましたとメールも来ています。
DS-liteでセットアップしましたが、ipv4でのみ繋がっています。
初心者で説明不足かもしれませんがよろしくお願いします。
書込番号:23636024 スマートフォンサイトからの書き込み
「楽天ひかり」の「対応一覧」には含まれていないっすね。
「TP-Link」の、ホームページでは、「楽天株式会社【rakutenひかり】 xpass」対応ってなっているっすね。
「Archer A10 V1 ファームウェア 190624以降 (A,B,C,Eのみ)」
以下のよーにしてみるっす。
・へんな設定が残っていて、悪さをしないよーに、「リセットボタン5秒以上長押し」で初期化する。
・以下の手順で、設定しなおしてみる。
「【IPv6】TP-Link製ルータの接続設定方法」
設定自体は、問題なくいくっすか?
あとは、以下で確認っすね。
「【楽天ひかり】自身の回線がIPv6に接続してるか知りたい」
んで、ヤッパシ、ダメ・・・ってことならばっすね、へんな勘違いがないよーに、以下の情報をお願いするっす。
・「Archer A10」の、「インターネット端子」の先にあるであろう、「回線側装置」の、「型番」と、「前面ランプ状態の画像」
・「回線側装置」に、「PC有線直結」して再起動して、「ヤフー」「価格コム」が表示できるか?
どうでしょうか。('ω')
書込番号:23636076
を参照して再度設定してみて下さい。
特には
「6.AFTR名に 「dgw.xpass.jp」 入力し、保存をクリックします。」
を実行していなかったのではないでしょうか。
書込番号:23636124
>Excelさん
ご丁寧にありがとうございます。
順にその通りやってみました。
普通に設定は完了して繋がるのですが、やはりipv6には接続できていないようです。が、
Excelさんがリンク先を貼ってくれた、
>あとは、以下で確認っすね。
こちらを見てみると下部に表記されている
【「一般のインターネット上で見えるあなたの IPv4 アドレスは」の後に以下のいずれかのIPアドレスが表示されましたら、IPv4 over IPv6で接続されている状態となります。
120.51.xx.yyy
xx : 41〜48のいずれかの値
yyy: 0〜255のいずれかの値】
こちらの値が当てはまるので、私は【IPv4 over IPv6で接続されている状態となる】
ということなのでしょうか。
判定結果には反映されないが、どちらにも接続されているのでしょうか。
一応、他の判定テストもしてみましたが、添付画像のようになります。
以前とくとくBBのv6プラスで接続していた時は、ipv4 ipv6どちらも通信できています、と出ていました。
書込番号:23636131 スマートフォンサイトからの書き込み
>Excelさん
ごめんなさい、今ちょっと調べたら、
とくとくBBの時は『IPv6』+「IPoE」 での接続(v6プラス)
で、
DSliteである現在は
『IPv6』+「PPPoE」での接続
であってv6プラスとは違うんですね(><)
先程の楽天ひかりの文章のように、判定テストには出ないけど私はipv6 over ipv4に接続できている、ということになるんでしょうか。。
書込番号:23636169 スマートフォンサイトからの書き込み
添付画像を見ると、どうもv6プラスを確認するためのページのようですが、
楽天ひかりのIPv4 over IPv6はv6プラスとは方式が異なるため、
そのページではうまく判定出来ないのかも知れません。
ちなみに、GMOはv6プラスなので、そのページで確認可能でしょうが。
>【こちらの値が当てはまるので、私は【IPv4 over IPv6で接続されている状態となる】
ということなのでしょうか。
そのようですね。
つまりPv4 over IPv6でインターネット接続出来ているようです。
書込番号:23636193
>とくとくBBの時は『IPv6』+「IPoE」 での接続(v6プラス)で、
>DSliteである現在は
>『IPv6』+「PPPoE」での接続
勘違いされているようです。
v6プラスもDS-liteも IPv4 over IPv6と言う点では同じで、
IPv4 over IPv6とは、まずIPoEでIPv6にてインターネット接続した上で、
IPv4パケットをIPv6の経路を通してインターネット接続します。
なので、IPv4 over IPv6はPPPoEとは関係がないです。
書込番号:23636206
>羅城門の鬼さん
そうなんですね、なんかいろいろ難しいですけど違うんですね。。
ネットで調べて個人の方が書いてたことをコピペしたのですが誤った情報もあるのですね、気をつけます。
あとはちなみに、やはり私は設定上手くいっていないようで、
本来ならば添付画像1枚目のように【あなたはipv6に対応していて】と出るそうです。
私はipv6検出されませんと出るのでやはり繋がっていないようで。。
お手上げ状態です。
書込番号:23636251 スマートフォンサイトからの書き込み
二重ルータ状態になっているのではないでしょうか。
http://test-ipv6.com/
を実行した端末からインターネット接続用のレンタル機器に至る経路上にある
全ての機器の型番を順番に書いてみて下さい。
書込番号:23636278
ちなみに添付画像のような状態で、端末自体はIPv6通信出来ていいなくても、
IPv4 over IPv6であるDS-Liteでインターネット接続されている可能性は充分にあります。
書込番号:23636286
>羅城門の鬼さん
そうなんですね!有り得るんですね!
二重ルータΣ(゚д゚;)
初めて聞きました。。
NTTのモデムの型番がよく分からなくて。。
SCM-GE-PONと書いてます。
TPLinkのArcher A10(モデムと線で繋がってます)
テストしたのはHuawei p 30 lite(ルータとは無線です)
この回答でいいのでしょうか(*´`)
書込番号:23636301 スマートフォンサイトからの書き込み
>SCM-GE-PONと書いてます。
SCM-GE-PONはルータではないので、
ルータはArcher A10だけのようですね。
つまり二重ルータ状態ではなさそうです。
Archer A10の設定画面に入り、
インターネットとの接続状態を表すページがあれば、
スクリーンショットを取って、提示してみて下さい。
グローバルIPアドレスやMACアドレス等は一部を消して下さい。
書込番号:23636315
うん、「判定ページ」が違っているっすね。(;^_^A
以下で確認っすね。
>ということなのでしょうか。
そーゆーことっす。(^^)/
これは違うっす。(;^_^A
ココでゆーところの「あなたはipv6に対応していて」っちゅーのはっすね、
・「単純、純粋IPv6」
のことであって、スレ主さんが求めている、
・「IPv4 over IPv6で接続されている」
ってこととは、ちょっと違ってくるっすよ。
「楽天ひかり」の場合には、あくまでも、ホームページに書いてある、
下部イメージの「一般のインターネット上で見えるあなたの IPv4 アドレスは」の後に以下のいずれかのIPアドレスが表示されましたら、IPv4 over IPv6で接続されている状態となります。
ってことを、基準としなければイケナイっす。('◇')ゞ
書込番号:23636316
んで、へんな勘違いがないよーに、
・「Archer A10」の、「インターネット端子」の先にあるであろう、「回線側装置」の、「前面部分の画像」
を、お願いするっす。('ω')
書込番号:23636317
>Excelさん
そうなんですね、では繋がっているということで大丈夫そうですね(*^^*)
めちゃめちゃスピードテストが遅かったのでipv4のせいかと思っていました。。
回線側装置ってNTTに借りているモデムですか?
違ったらすみません。
とりあえず載せておきます。
書込番号:23636366 スマートフォンサイトからの書き込み
>とりあえず載せておきます。
オッケーっす、いわゆる「単純ONU」っすね。(^_^)v
んで、これは、
・どこの計測ページで、
・「Archer A10」に、「PC有線直結」で、
・どんくらいだったっすか?
書込番号:23636384
>Excelさん
うち、パソコンもう持っていなくて確認できるのがスマホ(無線)だけでして(><)
スマホアプリのスピードテストっていうものです。
下りが今は24でした。よく1とか5とかもあります。
書込番号:23636398 スマートフォンサイトからの書き込み
>この部分で良いでしょうか?
はい。
A10はWAN側とはちゃんとIPv6でインターネット接続出来ているようです。
端末の状態を確認したいです。
PCでコマンドプロンプトを起動して、
以下のコマンドを入力すると、各々どのような結果となりますか?
ping www.google.com
ping -6 www.google.com
またコマンドプロンプト上で
ipconfig
と入力すると、IPv6アドレスの最初は2001:で始まるアドレスですか?
PCをA10に有線LAN接続して、radishで計測すると、
下りはどれ程の速度になっていますか?
http://netspeed5beta.studio-radish.com/
書込番号:23636403
単位は、「24Mbps」ってことっすか?
「Archer A10」の、「スグそば」で計ってるっすか?
書込番号:23636413
ひかり電話の解約に伴い、ブリッジモードとして使用していた本製品を
ルーターモードで起動したところ回線速度が大幅に低下してしまい、原因を調査しています。
before
ONU>RT500KI(ホームゲートウェイ)>ArcherA10(ブリッジモード)
after
ONU>ArcherA10(ルーターモード)
上記構成では下り40、上り90ほど出ていたものが
下記の構成に変更してからは同時間帯で下り10、上り50程度の速度しか出なくなっています。
製品の性能や設定の不足など、いくつか想定すべき問題があると思うのですが見当がつかず
どのような項目にあたりをつけて調査してみればよいのか、詳しい方にご教授いただけましたら幸いです。
プロバイダーはどこっすか?
「Archer A10」は、以下の「IPv4 over IPv6」に対応しているっす。
設定で、キチンと、「v6なんちゃら」に設定してあるっすか?
書込番号:23572527
んで、「v6なんちゃら」の設定は、以下を参考にねー。
「プロバイダーの方式」の違いによって、適当に、読みかえてくださいねー。
「TP-LinkルーターではどのようにIPv6オプションのインターネットを設定しますか?」
https://www.tp-link.com/jp/support/faq/2679/
書込番号:23572530
そうそう、「Archer A10」のファームウェアを最新版にしておくことも、忘れずにねー。(^^)/
書込番号:23572534
>before
>after
IPv4 over IPv6 でインターネット接続されているかどうかの違いではないでしょうか。
従来のPPPoEに比べて IPv4 over IPv6 は夜間などユーザで混む時間帯でも
速度は低下せずに高速なままです。
そして、RT-500KIなら大抵の IPv4 over IPv6 には対応していますし、
自動で IPv4 over IPv6 接続するようになります。
A10もいくつかの IPv4 over IPv6 には対応していますが、
手動で接続設定が必要です。
IPv4 over IPv6はプロバイダにより対応しているかどうか違いますし、
どの IPv4 over IPv6 なのかも違って来ます。
プロバイダはどこなのでしょうか?
書込番号:23572728
>Excelさん
こちらおそらく解決できましたのでご報告いたします
プロバイダはSonetで、フレッツ光を利用しています
結論としてはV6プラスが適用されておらず、
返却前のルーターをつなぎ直してArcherA10はブリッジモードとして使用しV6プラスを適用すると以前と同じ速度が出ました。
質問時にはArcherA10をルーターモードとしてpppoeで接続していました。
ただ、ArcherA10をルーターモードで使用しつつV6プラスの設定をしようとするととV6プラスの回線を認識せず設定をすることが出来ない状態でした。
あおの原因を調べていたところ下記記事を発見しました。
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001059859/SortID=23219685/
先日解約を申し込んだ時に、プロバイダからは8月中旬ごろまでは電話回線が残り引き続き使用できるという旨の連絡を受けています
おそらくそれに関係してV6プラスの回線がまだ切り替わっておらず、ひかり電話に対応していないルーターのArcherA10ではV6プラスの設定を行うことが出来ていないのだと想像しています。
ルーターの返却の期限がくるまでは貸与されているルーターを使用してIPV6を使用しながら、回線が切り替わるのをまとうと思います
ともかく、V6プラスというキーワードをいただけたことにより解決できました
書込番号:23572731
うんうん、いろーいろと、契約を渡り歩くと、こういったことも「おこりがち」っすよねー。(^^)/
んでわ〜。
書込番号:23572752
v6プラス等の IPv4 over IPv6 は、フレッツ・ジョイントと紐づいています。
なので、プロバイダ変更等の種々の変更があった場合は、
一旦フレッツ・ジョイントに係る契約を解除して新しくフレッツ・ジョイントを契約する必要があります。
ただ、最近はフレッツ・ジョイントはプロバイダが代行して行ってくれるので、
ユーザからは見えにくくなってはいますが、
IPv4 over IPv6 がらみでは気を付けなければならい点です。
書込番号:23572753
>羅城門の鬼さん
今日回線切替が行われたようなのですが、
IPV6とIPV4それぞれでしか接続できず困っていて質問しようとしたところでした。
先回りした回答をしていただいて非常に助かりました。
書込番号:23584533
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.23
【欲しいものリスト】予算23万程度
【みんなでランク付け】5年持つ?コスパ配慮AMDゲーミングPC構成締切:あと3日
【欲しいものリスト】イヤホン
