ThinkCentre M75q-1 Tiny 価格.com限定 AMD Ryzen 5 PRO 3400GE・8GBメモリー・256GB SSD搭載 パフォーマンス 11A4CTO1WW
Lenovoの直販サイトで購入するメリット
- アフターサポートは100%国内対応!修理も100%国内で実施
- 即納モデルは最短当日出荷。カスタマイズ可能な受注生産モデルもご用意!
- Amazon Pay対応!Lenovo Rewardポイントで買えば買う程お得
ThinkCentre M75q-1 Tiny 価格.com限定 AMD Ryzen 5 PRO 3400GE・8GBメモリー・256GB SSD搭載 パフォーマンス 11A4CTO1WW の後に発売された製品
ThinkCentre M75q-1 Tiny 価格.com限定 AMD Ryzen 5 PRO 3400GE・8GBメモリー・256GB SSD搭載 パフォーマンス 11A4CTO1WWLenovo
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2019年12月12日
ThinkCentre M75q-1 Tiny 価格.com限定 AMD Ryzen 5 PRO 3400GE・8GBメモリー・256GB SSD搭載 パフォーマンス 11A4CTO1WW のクチコミ掲示板
(888件)このページのスレッド一覧(全91スレッド)![]()
| 2 | 3 | 2026年1月1日 19:59 | |
| 1 | 12 | 2025年10月13日 18:15 | |
| 49 | 20 | 2024年12月25日 08:36 | |
| 4 | 7 | 2024年4月21日 13:32 | |
| 2 | 4 | 2023年1月31日 20:00 | |
| 0 | 7 | 2022年3月25日 08:14 |
デスクトップパソコン > Lenovo > ThinkCentre M75q-1 Tiny 価格.com限定 AMD Ryzen 5 PRO 3400GE・8GBメモリー・256GB SSD搭載 パフォーマンス 11A4CTO1WW
ACアダプターをコンセントにさすと電源ボタンを押していないのに勝手に起動してしまいます。
OS(Win10)の方で何か設定を変えれば改善できるのでしょうか?
BIOSをデフォルトしてみたんですが変化なし、そのかわり起動時に左下に「To interrupt normal startup,press Enter」という表示がでるようになってしまいました。
これは数秒表示された後消えてそのままOSは起動します。
この表示も消せる方法が分かりません。
これらの症状を改善できる方法を教えてください、よろしくお願いします。
下記のユーザーガイドは参考にならないでしょうか。
>自動電源オン機能の有効化または無効化
https://download.lenovo.com/pccbbs/pubs/m75q-1/html_ja/index.html#t=ja%2FEnable_or_disable_the_automatic_power-on_feature_(topic)_JA_T0000693651-JA.html%23d3zeddasi1002713
書込番号:26314588
コメントありがとうございます。
教えていただいたユーザー・ガイドを見ていろいろ試してみましたがダメでした。
なんとなく、マザーボードの不具合・故障のような気がしています。
まぁ、普通に使用することはできるのでこのまま使用します。
書込番号:26316808
長文をお許しください。
私も数日前から同じ事象が発生しました。
Chat -GPTにこの問題の解決方法を質問した結果、回答の中に
「 CMOS バッテリーの電池切れが原因で電源挙動がおかしくなるケースがある」
と書かれていました。
実は、私のPCでは、少し前に、システム時計がおかしくなっていたことから、CMOS バッテリー切れが原因の可能性が高いと考え、CMOS バッテリー(CR2032)を交換した結果、見事に問題が解決しました。
CMOS バッテリーの交換方法は、
https://pcsupport.lenovo.com/jp/ja/products/desktops-and-all-in-ones/thinkcentre-m-series-desktops/m75q-1/solutions/ht509593
を参照願います。
なお、CMOS バッテリーの交換直後は、電源が自動的に立ち上がってしまいましたが、その後に、UEFI BIOS の Automatic Power Onが無効になっていることを確認した上で、システムをシャットダウンした後は、電源が自動的に立ち上がる現象は無くなりました。
この情報がお役に立てれば幸いです。
書込番号:26379244
【困っているポイント】電源投入時に To interrupt normal startup,press Enter というメッセージが10秒位表示されるようになったもの。
【使用期間】約4年
【利用環境や状況】自宅でメール、ユーチューブやエクセル、ワードの作成など。WIN11にしています。
【質問内容、その他コメント】データなど消失したくないのでバイオスを初期状態にして解消できるかを試してみたく、その方法をご存じの方がいらっしゃいましたら、教えてください。
教えて頂いた方法を試しましたが残念ながらメッセージが出てしまいます。
有難うございました。
書込番号:25689004
電源投入後BIOS(F2だったかF1連打だったか?は調べてみてください)に入る方法はムリなのでしょうか?
入れた後は、
https://www.youtube.com/watch?v=g8WkyX0dan0
(How To Fix Lenovo Boot Loop, Restarting, Stuck Loading, Stuck Diagnosing PC)
のように、ひとつずつ探っていくことになります。
書込番号:25689136
F1で設定には入れます。
そのあとの動画ついては英語がわからないのでさっぱりわかりません。
すみません。
書込番号:25689259
で検索すると、質疑応答では「リカバリーしてください」みたいですね。
おそらく、Windowsの一部が壊れていて「一応聞きますが普通にスタートでいいですね?」ってパソコンが確認してるんだと思います。
リカバリー(工場出荷時状態)にする方法はマニュアルにあると思います。
当然、すべてのデータは消えますから、USBメモリなど外部に保存しておく必要はありますが・・・。
書込番号:25689404
とゆーことについては以下のように考えます。
BIOSはwindowsとPCとの接続状態を確認し、「windowsを起動させる役割」を果たしています。
BIOSを初期化してもユーザーが作成したデータの消失や改変はないと思います。
なお理解しているとは思いますが、BIOSの初期化とPCを工場出荷状態にすること、PCをリカバリーすること等はまったく異なるもののはずです。
質問に関するわたしなりの回答(考え)は以上です。
書込番号:25689581
以下蛇足です。
BIOSに入れるのであれば、使ってるPCにふさわしいBIOS初期化の方法を調べて設定すれば済むことです。
ドライブの起動順序などが何かの原因で変更されていたとしても「初期化」されます。
(当初のドライブを移設している場合は別)
紹介した動画では、はじめに、
BIOS上の日付時刻が正しいか確認しろ と言っています。
これが誤っていると、windowsに影響することがあるためです。
修正したのち正常に起動するなら、原因はBIOSの日付時刻管理が原因だった とゆーことになります。
ただし、たびたびBIOS上の時刻が狂うようであれば、マザーボードのボタン電池の取替えが必要だ と言っています。
書込番号:25689582
次に、問題がBIOSの日付等の狂いではない場合ですが、
>電源投入時に To interrupt normal startup,press Ente・・・
ENTERキーを叩くとwindows11が起動する ということでよろしいですか?
起動するのであれば、わたしなら以下の手順で解決を探るかと思います。
1 USB接続している機器などはすべて外した状態で再起動してみる。
2 電源を抜き差ししてみる。
3 不調の直前にインスコしたソフトがあればアンインストールしてみる。
4 同じく、windowsのアップデートをしていれば、windows11の機能で更新前の状態に戻してみる。
5 windowsの機能の「チェックディスク」を実行して、システムファイルを修復して再起動してみる。
6 windows11の機能「スタートアップ修復」を実行して再起動してみる。
(これはユーザーが「復元ポイント」を設定している場合に限られたかもしれません。)
7 電源を抜いた状態で、PC内部のストレージなメモリを抜き差ししなおしてみる。
そのほかフリーソフトでストレージに不良個所がないかを調べたり、いろいろやってみるかと思います。
なおここまでの方法では作成したデータが消失等する可能性は低いとは思います。
そのほか半日ほどあれこれ調べてみて、
一晩寝かせてそれでもだめなら、最終手段でwindows11の機能「このPCを初期状態に戻す(出荷状態)」になる のがこの30年のわたし自身の流れです・・・
またスタートアップ修復とPCを初期状態に戻す機能はwindowsが起動しない場合でもBIOSから呼び出せたと思います。
書込番号:25689585
蛇足の解説をご丁寧に有難うございます。
確認したところ時間の狂いはありませんでした。
一応画面の映像を添付しましたが、現在は電源投入したら何もしないで10秒ほど放置していたら
普通にWIN11が立ち上がっています。
最終手段はリカバリーになると思いますがデータの保存も面倒なのでこのままで使用しようかなとも。
皆様方いろいろ有難うございました。
書込番号:25690030
その画面でF1押したらBIOSに入れるって書いて有ります。
書込番号:25690037 スマートフォンサイトからの書き込み
あれから少し時間が経過しました。
現在は表示が無くなりました。
何だったのでしょうか?
何かのアップデートで解消されたのか?
Lenovoは回答をくれるのか?
期待しないで待ってるよ〜。
書込番号:26315267
Lenovo公式サイト(Lenovo USB Recovery Creator)から、リカバリーメディアをUSBメモリに作成しました。
UEFIで、USBメモリから起動させてリカバリーをしたいのですが、USBが認識されません。
また、別途PCから作成した回復ドライブのUSBも認識されません。
USBの中身を見ると、それぞれ「RECOVERY(G:)」や、「回復」名のリカバリーメディアが存在するのですが、
UEFIではなぜかUSBが認識されないため、UEFI上で、
USB:(BUFFALO 32GB ◯◯◯の表示がない)です。
PC購入時は、M.2 128GBを選択しました。
SATAには2.5Samusung SSD 860 EVO 500GBを別途購入して入れており、
それぞれ、UEFIでも認識されています。
UMEIにて、「Primary Boot Sequence」を開くと以下の通りです。
ーーーーー
M.2 Drive 1: WDC PC SN520 SDAPMUW-128G-1001
IーwindowsBoot Manager
SATA 1:Samsung SSD 860 EVO 500GB
USB HDD:
ーーーーー
色々試行錯誤しているのですが、どうやってもUSBの機種がUEFIで認識されません。
空欄なのです。
最終的に、SATA 2.5から起動させたいのですが、可能でしょうか。
どなたかご教授頂けますと非常に幸いです。
真夜中に乱文失礼しました。宜しくお願い致します。
・ブートするデバイスを選択する - ideapad, ThinkPad, ThinkStation, ThinkCentre, ideacentre
https://support.lenovo.com/lu/ja/solutions/ht104668
書込番号:23474002
UEFIの設定でStart UPでLegacy Deviceがデフォルトでは無効(UEFI only) になってますが、有効にする設定があります。
そこを直してからF12でUSBを選択でいけますか?
書込番号:23474094
>どん29さん
StartupではBoot Modeが「UEFI Only(白字で固定)」となっています。
ここが白字で固定されており、プルダウンメニューが表示されないので変更できません…。
Legacy Deviceを有効にするためには、どうすればよいのでしょうか。。
現状のままのため、F12からはUSBが選択肢に表示されない状態です。
初歩的な質問でしたら申し訳ありません。。
書込番号:23474506
現在、SSD M.2 2242 128GB から起動しているもの(購入時のまま)を、
SSD:SATA 2.5500GB から起動するつもりだったのですが、
SSD:M.2 2280 500GB から起動しようと思います(2280を別途購入予定)。
どちらにせよ、今のところUEFIでUSBメモリが認識しないので、2280にも換装することができないのですが。。
因みに、届いてからネットにも繋げず、UEFIを開いているだけなのです…。
書込番号:23475042
USBメモリを装着した状態で、電源ON + [F12]キー連打していますか?
未装着だと表示されませんよ。
USBブートできなくても、M.2 SSDをSATA SSDにディスククローンし、
クローン完了後にBIOSで Windows Boot Manager の起動ディスクを
SATA SSDに変更すれば起動できます。
クローンソフトは、EaseUS Todo Backup Free をどうぞ。
書込番号:23475354
>猫猫にゃーごさん
>未装着だと表示されませんよ。
装着しております。。
追記で書かさせていただきましたが、最終的にM.2ブートにしたいので、
@クローンソフトをダウンロードしてM.2をSATA SSDにディスククローンし、
A起動ディスクをSATA SSDに変更し、
BさらにそこからディスククローンでSATA SSDを別のM.2にディスククローンして、
C起動ディスクをM.2に変更するのでしょうか。。
USBブートを行いたいのですが、どなたかご知見を伺えますと幸いです。
m(__)m
書込番号:23475653
>どん29さん
Security → Secure Boot → Secure Boot → EnabledをDisabledに変更
Startup → CSM → DisabledをEnabledに変更
Startup → Boot Mode → AutoをLegacy Onlyに変更
以上の操作をするとBoot ModeをLegacyに変更できたのですが、
UEFIでは、USBが認識されないままです。。
書込番号:23475733
CSMを有効化
後は必要に応じてSecure Bootを無効化
書込番号:23475743
Windowsを起動した状態で、USBメモリは認識しますか?
認識しない場合は、別のUSBポートでも試してください。
※SSDの増設を行ったときにフロント用USBコネクタが
抜けたか、抜けかけで接触不良になっているかも。
ブートさせたいUSBメモリの内容は、どうなっていますか?
画像と比較してください。
あと、ブートモードをレガシー・オンリーにすると、現在の
M.2 SSDに入っているOSも起動できなくなりますよ。
※Legacy:MBR、UEFI:GPT
クローンは複数回繰り返しても問題はありません。
私が今使用している環境は、↓のようにクローンを繰り返しています。
HDD 500GB MBR → HDD 2TB MBR → SSD 480GB MBR → SSD 480GB GPT
元々は Legacy ブート、現在は UEFI ブートにしています。(クローン時に変換)
書込番号:23475829
画像にスペルミス発見。
×:Lefacy 専用
○:Legacy 専用
書込番号:23475867
>猫猫にゃーごさん
ご丁寧に参考画像までありがとうございます。
USBは認識しており、USB内を画像(汚くてすみません)で添付します。
せっかくクローンのご説明頂きましたが、
現在のところクローンのクローンではなく、当該現象につき解決したく考えております。
「USBからブート」は出来ないのでしょうか。
書込番号:23475875
USBメモリは両用ですね。
では、↓のインストールメディアでUEFIブートできるか試してください。
USBメモリと相性が悪くてブートできないこともあるようですので、
別のUSBメモリでも試してください。
・Windows 10 のダウンロード
https://www.microsoft.com/ja-jp/software-download/windows10
メディア作成ツールで8GB以上のUSBメモリにインストールメディアを作成。
作成するのは、日本語・Windows 10・64bit を。
あと、外付けの光学ドライブをお持ちなら、DVD-Rにインストールメディアを
作成し、それからUEFIブートできるか試してください。
いずれでもUEFIブートできない場合は、BIOSかハードウェアに問題があるかも知れません。
サポートに問い合わせしてください。
2020年5月6日付けでBIOSがリリースされていますので、旧いならアップデートしても良いと思います。
ただし、基本的にアップデートは自己責任になりますので、サポートの指示で行ってください。
・フラッシュ BIOS アップデート - ThinkCentre M75q-1
https://support.lenovo.com/jp/ja/downloads/DS541724
書込番号:23475913
>猫猫にゃーごさん
何度もありがとうございます。
USBの相性もあるのことでしたので、手持ちのTranscendのUSBに変更したところ、無事に認識されました。
認識不可【×】Buffalo16GB(RUF3-K16GA-BK/N)・32GB(RUF3-K32GA-WH/N)
因みに、以下のインストールメディアも、
BuffaloのUSBでは認識されませんでした。
>・Windows 10 のダウンロード
お手数をお掛けしました。
ご丁寧にご説明頂きまして大変感謝しております。
m(__)m
書込番号:23476752
実は自分もよく似た状態です。
Windows10をクリーンインストールしたくて、USBメモリにインストールメディアを作ったのですが、PC起動時に全く認識できないです。
他のPCに挿すと認識してくれるので、データには問題ないはずなのですが、M75q-1では無理です。
で、yonesamaさんのBuffaloのUSBでは認識されないという書き込みをみて、ハッとして確認したら…同じでした。
自分のは、BuffaloのRUF3-WB16G-BKです。
こんなことってよくあることなんでしょうか? それとも、BuffaloのUSBメモリ特有なのでしょうか。
余裕がある時だから良かったものの、本当に困りものです。
書込番号:23477256
>せかいいさん
投稿拝見しました。
せかいいさんもBuffaloのUSBが認識されないとのことでしたので、
おそらくPC個体の不具合ではなく、M75q-1 TinyとBuffalo USBとの相性が問題の様ですね。
初期不良だとしたら非常に面倒なので、凡その原因が分かりほっとしました。
書込番号:23477311 スマートフォンサイトからの書き込み
>yonesamaさん
原因はUSBメモリの相性でしたか。
これで先に進めますね。
たぶん、USBメモリのコントローラーチップの相性が悪いんでしょうね。
うちでもバッファローのUSBメモリ(16GB 2.0規格)を使用していますが、
うちの環境(Lenovoではありません)で相性問題は出たこと無いです。
昔持ってた無印USBメモリは、微妙に動作電圧が高く、PCによって
認識したり、しなかったり困ったものがありました。
書込番号:23477849
この書き込みですごく助かりました。
バッファローのRUF3-K16GAで同じ状況でした。
サンデスクのものに変えて、リカバリーもうすぐ終わりそうです。ありがとうございました。
書込番号:23519003 スマートフォンサイトからの書き込み
>yonesamaさん
私はThinkCentreM93p Tinyを使っているのですが、似たような現象に出くわしています。
>y_a_sさん
>猫猫にゃーごさん
>せかいいさん
>空気抜き(レビュ〜用)さん
>どん29さん
何か、アドバイス頂けるとありがたいです。
PCに、USBメモリやUSB-HDDを接続して書き込むと、ストレージ製品によって周期的に極端に書き込み速度が止まる現象が発生します。
恐らくPC側の問題だと睨んでおり、原因調査と解決を行いたいと思っています。
1 発生する現象
周期的に書き込みが止まる。
USBメモリに50GBのファイルを書き込む
数十秒はxxxMB/秒程度の速度が出る
だんだん速度が低下する。
数秒間0MB/秒になる。
また数十秒xxxMB/秒程度の速度が出る、、、を繰り返す。
USBメモリから起動しない
現象が発生するUSBメモリからは起動できない。
(EaseUS TodoBackupの起動ディスクで試しました)
2 特徴
USBストレージ製品によって、この現象が発生するものとしないものがある。
発生するもの
シリコンパワーの64GB USBメモリ(Jewel J80 SP064GBUF3J80V1TJA)
UGREENのストレージケース(50743JP)に収めたSAMSUNGの860QVO 1TB SSD
キングストンのUSBメモリ(DTKN/128GB)
発生しないもの
シリコンパワーの64GB USBメモリ(Jewel J80 SP064GBUF3J80V1T)
バッファローの1TB 外付けHDD(HD-NRPCF1.0-BB)
ウェスタンデジタルの 8TB外付けHDD(WDBBGB0080HBK-JESN)
サンディスクの128GB USBメモリ (SDCZ73-128G-G46)
3 現象が発生するPC
Lenovo ThinkCentre M93p Tiny
OS Windows 10 Pro 20H2
CPU Core i5 4570T
メモリ 16GB
ディスク 860QVO 1TB SSD
4 これまでに試したこと
OSの再インストール(改善せず)
ドライバーの更新(LenovoUpdate 改善せず)
ストレージデバイスのフォーマット(NTFS、exFAT 改善せず)
他のPCで同じストレージデバイスを利用する
HP SpectreX360 再現せず(どのデバイスも速度低下しない)
ThinkCentre M92p 一部再現(シリコンパワーの64GB USBメモリ(Jewel J80 SP064GBUF3J80V1TJA)知人宅だったので、これしか試せず)
iMac 再現せず(どのデバイスも速度低下しない)
その他、この現象に気づくきっかけとなったのがシリコンパワーだったのでサポートに連絡しました。
その結果、上記の現象が発生する型番のものと、発生しない型番のものでは内部の設計が変わっていると言う回答までは得られましたが、何が異なるかまでは教えてもらえませんでした。(相性問題なのでサポートできないとのこと)
5 所感
現象に気づいたのは1年前くらいなので、PC購入当初から発生していたかどうかはわかりません。
知人宅でThinkCentre M92pがあったので試させてもらったら、一応同じような現象が出たので、ThinkCentre特有の問題なのかもしれません。
なんとなく古い設計のストレージ製品では現象が出ず、新しいめの設計のストレージ製品では現象が出るような気がしますが、根拠はありません。
現象が発生しているところをWireSharkでUSBパケットキャプチャをしたところ、BULK inとところで応答がなくなっているところまでは確認できました。
書込番号:23810546
Windows11をクリーンインストールするのに、USBがUEFIで認識されずに
半日以上悩み、検索でこちらの書き込みに辿り着いたのですが大変助かりました!
機種は第8世代i5が載ったNEC Mateなのですが、マザーボードがLenovo、
USBメモリが同様のバッファローだったので、これはこちらに書かれている
不具合と同じに違いないと思い、すぐさま新たなUSBメモリ(KIOXIA)を購入し
無事認識されました。
もう解決済みの問題ですが、Mateでの事例が見当たらなかったので
自分のように検索で来られる方のために書き込みさせて頂きました。
書込番号:25308508
同じ症状でググっていたらこちらにたどり着きました。
PCはThinkCentre M75q Tiny Gen2 (先月購入)
Amazonで購入した
・バッファロー USBメモリ 16GB USB3.2(Gen1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0 RUF3-K16GA-WH/N
・BUFFALO USB3.0/2.0用 キャップレス USBメモリー グロスピンク 16GB RUF3-JW16G-GP
はBIOSで認識しません。
手持ちで認識したのは
・【8GB】 東芝/TOSHIBA USBフラッシュメモリ(TransMemory) USB2.0 Windows7/Mac対応 UHYBS-008GH
・グリーンハウス PicoDrive Dual GH-UFD8GD (8GB)
なのでUSB起動で使用している全BUFFALO→東芝(KIOXIA KLU301A032GHに)にメディア作り変え中w
情報ありがとうございました。
書込番号:26012453
こんにちは。今メモリを16GBx2で運用中なのですが、32GBx2に変更したいと思っています。公式(?)では最大32GBまでのサポートということは承知していますが、64GBで運用できているという情報も聞いたことがあり、できれば64GBでの運用に変えたいと思っています。もちろん自己責任での運用となりそれは承知の上ですが、メモリタイミングで合う合わないとかもあると思うので、すでに動作できているという情報があれば、当方でも同じモデルのメモリを試してみたく、教えていただきたいです。どうぞよろしくお願いいたします。
X
>ThinkCentre M75q-1 Tinyを実質2万円で64GBメモリ化に成功
https://twitter.com/gekiyasu/status/1315187852951470081?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1315187852951470081%7Ctwgr%5Ee58095b22ffe8d88ca4d50b47f3a0a0ccfbb5e33%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=http%3A%2F%2Fbuy.livedoor.biz%2Farchives%2F51600582.html
http://buy.livedoor.biz/archives/51600582.html
書込番号:25699149
>Lenovo ThinkCentre M75q-1 Tinyに浮かれている
>メモリ 64GB, 40000円
>32GBでいいんじゃねという気がした。しかしMacbook Proですら32GBが載るのに、いまさら32GBなんて、何が楽しいんですかね。あればあるほどよい、あればあるだけ使う、それがメモリ。上限積載量は32Gとカタログにあるけど、64GBも動くという情報に賭けた。チキンなので確実そうなCrucialにした。チキンなので99さんの交換保証を付けた。
https://sasasin.hatenablog.com/entry/2020/05/30/025705
書込番号:25699155
ThinkCentre M75q-1 Tiny公式サイトのレビューから。
>最小32120円から購入できるのに、最新CPUでOS付きでカスタマイズもできてメモリ8GBからという、とんでもないお化けコスパマシンでした。 筐体はTinyゆえストレージとメモリ以外の拡張性は皆無ですが、M.2 SSDと2.5Inchのベイがあるのでストレージ構成は自由度高し。メモリも最大64GBまでと必要十分。 素でもその爆速具合を実感できますし、さらに135wACアダプタにつなぐと本領を発揮するという“子羊の皮を被った化け物”仕様という。 文句なしです。
>いいつくされた感はあるが、下馬評通りコストパフォーマンスが高い VESAマウントは、マウント単体でVESAのモニターとスタンドの間につくのかと思ったが、アダプタを介してスタンドに背負わせるような仕様なので注意 後付けでモニター出力の追加難しいため、はカスタマイズでHDMIを追加しておくことを推奨する 仕様ではメモリ32GBとなっているが、32GBx2の64GBで問題なく使用できている。
https://www.lenovo.com/jp/ja/p/desktops/thinkcentre/thinkcentre-m-series-tiny/thinkcentre-m75q-1/11tc1mtm73q?orgRef=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F&bvstate=pg:4/ct:r
書込番号:25699160
書込番号:25699165
>キハ65さん
早速ありがとうございます。4年近く前の記事とかだったので最近の情報があればと思っておりましたが、リンク先の記事のリンクで今も購入できそうなものがありましたので、試してみたいと思います。ありがとうございました。
書込番号:25699174
価格COMで登録された [SODIMM DDR4 PC4-21300 32GB 2枚組]メモリの一覧
https://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0001326713_K0001365818_K0001211815_K0001294939_K0001331480_K0001381805_K0001358865_K0001376204_K0001431905_K0001222812_K0001533969&pd_ctg=0520
64GBのメモリ容量が実際に必要かは分かりかねますが、自己満足のロマンの世界で、かつ自己責任で、また相性保証のあるショップからの購入をお勧めします。
書込番号:25699286
Crucialのサイトで、
https://www.crucial.com/compatible-upgrade-for/lenovo/thinkcentre-m75q-1-tiny
DDR4-3200 が互換ありとの表示がありましたので、せっかくなので DDR4-2666 ではなく、
https://kakaku.com/item/K0001259110/
CT2K32G4SFD832A [SODIMM DDR4 PC4-25600 32GB 2枚組]
を購入して換装しました。
結果、特に問題なく動作しました。ご報告・ご参考まで。
ちなみに当方は簡易サーバー的に使用しており、仮想マシンをいろいろ同時稼働させておりまして、メモリ容量は大きいほうが何かと便利で、これからも長く使うことができそうです。コンパクトだし良い機種です。
書込番号:25708538
質問
m75q-1にryzen5 2400Gを載せることはできるのでしょうか?
メイン機で使用しているCPUがスッポンからの、ピン折れで使用不可になってしまったので、m75q-1から3400GEを拝借してメインで使用中です。
m75q-1も使用したいので、2400Gを載せることが可能ならオークション等で購入しようと思っています。
ご存知の方又は、試せる方教えて下さい。
書込番号:25120935 スマートフォンサイトからの書き込み
ご存じの人がいるとも思えないけど。
メインPCのCPUの方を買い直しては?
書込番号:25121023
それもそうなんですが用途的に安く済ませたいなと思いまして…笑
書込番号:25121318 スマートフォンサイトからの書き込み
southcloudさん、こんばんは。
この機種を保有しているわけでもなく実際に試すこともできないのですが、、、
こちら↓からBIOS(M2FKT30A)をダウンロードして中を覗いてみた感じでは「Ryzen 5 2400G(CPUID=810F10)」も認識してくれそうな感じではあります。
https://pcsupport.lenovo.com/jp/ja/products/desktops-and-all-in-ones/thinkcentre-m-series-desktops/m75q-1/11a4/11a4cto1ww/downloads/driver-list/component?name=BIOS%2FUEFI
ただ、サービス部品として「Ryzen 5 PRO 2400GE」はあるものの「Ryzen 5 2400G」は登録されていませんでした。
https://pcsupport.lenovo.com/jp/ja/products/desktops-and-all-in-ones/thinkcentre-m-series-desktops/m75q-1/11a4/11a4cto1ww/parts/display/model
あと、TDPが35Wから65Wに増加するので冷却面に不安があります。
また、ACアダプターが標準では65Wのようなのでおそらく電力不足になります。
別途用意されている135Wのものが必要になるでしょう。
TDP35WのCPUがお安く調達できるのであればチャレンジするのも面白いかもしれませんが、TDP65WのCPUではちょっとためらいますね。
書込番号:25121567
べーたんmkUSR以降さん
BIOSのデータから対応を確認できるんですね。分かりやすく画像添付までありがとうございます。
発熱や電力問題に関しては、主にサーバーとして使っている事もありなるべく省電力で動いて欲しいので、調達コストを含めると65wの2400Gに電力制限をかけて対応するのが私にはベストですかね。
何はともあれ対応している事が分かって満足ですありがとうございました。勉強になりました。
書込番号:25121608 スマートフォンサイトからの書き込み
質問です。
ディスプレイ出力は標準のままなため、HDMIとDPが一つずつだけなのですが、
4Kモニタの使用を検討しております。
モニタは4Kで安価なHP V28を考えているのですが、
このモニタを4Kで使用することは出来ますでしょうか。
もしご存じの方がいらっしゃいましたらおおしえいただきたく、
DisplayPort/HDMIとも4K出力出来ます。
HP V28 4K ディスプレイとは、DisplayPortまたはHDMI接続して下さい。
書込番号:24665448
スペック表から、
>デジタル出力 ※8 DisplayPort/HDMI: 4096x2160ドット (1677万色) *詳細解像度は別枠に記載
https://www.lenovo.com/jp/ja/static/catalog/dt-2019-m75q_1_cf_1203
書込番号:24665460
このPCは標準のままだと、使用できるメモリーは8GBのうち6GBとなってると思います。
かなり窮屈な使用環境になるので、メモリー増設されることをお勧めしますよ。
https://kakaku.com/item/K0001010909/
これ1枚追加しましょう。
書込番号:24665480
2GB少なくなるのは神様への分け前・・とかファンタジーではなく、単なるAMDの搾取です。
書込番号:24665501
>suga0524さん
OKですね。
4kはDPポートで60Hz, HDMIで30Hzでいけるみたいですよ。
書込番号:24665532
お世話になっております。
皆様ご回答ありがとうございます。
使用できるのですね。
ではモニタが値下がったのを見計らって購入しようとおもします。
ちょっと古いパソコンで後継機種も出ていることから、
短時間でこんなにご回答いただけると思っておらずびっくりしています。
やはり人気で愛用されている方が多いからでしょうか。
>あずたろうさん
そうですね。グラボで2GB使用されるんでしたね。
4GB×2枚なので、使用できるのは6GBですね。
私は1GBHDDを選んでおり、一時期全てが遅くて耐えられなく、メモリ増設を検討していたのですが、
SSDに変えたところ、起動はもちろん全ての動作が快適になったので、
増設が遠のいてしまいました。
次のプライムデー辺りで変えても良いかもしれません。
書込番号:24667157
最安価格(税込): 価格情報の登録がありません 発売日:2019年12月12日
【欲しいものリスト】安くて使い勝手重視
【欲しいものリスト】70万で盛れるだけ盛ってみる
【おすすめリスト】2026Q2
【おすすめリスト】ZEN5
デスクトップパソコン
