ProLite XB3270QS-2 XB3270QS-B2 [31.5インチ マーベルブラック]
- WQHD(2560×1440ピクセル)の31.5型ワイド液晶ディスプレイ。上下左右178度の広視野角を実現するIPSパネル方式を採用。
- 応答速度は4ms(GtoG) とコントラスト比8000万:1(ACR時)により、なめらかで鮮明な表現が可能。
- 10bitカラー(約10.7億色)表示に対応(HDMI/DisplayPort接続時)。豊かな画像表現を生かしたクリエイティブ作業に最適。
ProLite XB3270QS-2 XB3270QS-B2 [31.5インチ マーベルブラック]iiyama
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2020年 1月上旬
このページのスレッド一覧(全6スレッド)![]()
| 10 | 5 | 2022年6月15日 22:28 | |
| 3 | 2 | 2021年11月14日 09:15 | |
| 3 | 2 | 2021年10月31日 15:40 | |
| 2 | 3 | 2021年9月22日 04:51 | |
| 10 | 4 | 2021年2月27日 12:44 | |
| 4 | 12 | 2020年10月27日 11:26 |
PCモニター・液晶ディスプレイ > iiyama > ProLite XB3270QS-2 XB3270QS-B2 [31.5インチ マーベルブラック]
【使いたい環境や用途】
テレワークで使う予定です。今は23インチのフルHDを2面使ってます。モニタが古くてチラついてきたので買い替えをしたい状況です。
新旧2つの資料の差分を見つける内容が多く31.5インチの領域が広い4Kにするか本製品のようなワイドモニタにするか悩んでます。
おすすめはどちらでしょうか?
【重視するポイント】
文字サイズは100%か125%で150%の拡大はあまり考えてません。
フルHDの縦の領域が狭いので1440以上が現実的かなと考えてます。
パソコン側、場所の制約から4K2面とかおけないので4K1面かワイドモニター1面で検討してます。
書込番号:24793668 スマートフォンサイトからの書き込み
私なら2画面使いに慣れてるなら、同じようにモニター2台か
ウルトラワイドが良いと思います。
このような・・・ https://kakaku.com/item/K0001425758/
31.5インチでも4Kだとスケーリングは125%は必ずでしょう。
文字サイズより、全体的に各画像が大きく拡大されて4kの意味が薄らぎます。
当方はメインの31.5インチWQHDと、21インチの2台使いで、事務作業時は使用です。
書込番号:24793696
スレ主さんの言う「ワイドモニター」ってWQHDのことでいいんでしょうか?
4Kも16:9だからワイドっちゃワイドだし。
文字数的な表示領域でいうと、4Kでスケーリング150%とWQHDでスケーリング100%が同等(1画面に表示される文字数がおおよそ一緒になる)です。
4Kだとスケーリング125%にするとWQHD表示よりちょっと多めの文字数を一度に画面に表示させられます。
スケーリングで拡大させて見るのは簡単ですが縮小させるのはできないので、どっちがつぶしが効くかといえば4Kですけど、ここらへんを理解しない人って多いんだよなぁ、どうでもいいけど。
書込番号:24793726
40インチの4Kモニターならともかく、27から31.5インチでスケーリング100%は文字の大きさが小さすぎるので、通常は150%の設定で使用しており、画面情報量はWQHD(2560x1440)相当になります。
そうであれば、WQHDのPCモニターで良い話になりますが、4Kの長所は緻密さが故にフォントが滑らかになります。
解像度の高い静止画、動画は綺麗に映ります。
それで27インチ4Kモニターを使用しているのですが、4Kモニターの特徴はスケーリングを自由に調整することによって、画面の情報量を調整出来ることです。
なので、4Kのお勧めかな。
書込番号:24793728
4Kもワイドと言えばワイドだけど、WQHDよりももっとワイド(縦横ともに)になるとは思う。
見え方で言えばWQHDも4Kも16:9だからワイドさは同じ4Kの方が情報量が多いだけ。
ただ、情報量は多い方が何かとやりたいことができることが多いのも事実だし。。。
ただ自分も1枚の画面でやるならUWQHDみたいな21:9のモニターの方が使い易いとは思う。
最近はプライベートも仕事もUWQHDを使ってるので3440x1440のように横に広い方が並べた時には比較しやすいとは思う。
個人的には横に並べる用途というならUWQHDに行くとは思う。
まあ、画面分割機能があるディスプレイマネージャがあると便利かも
※ 個人的にはそういうソフトは使わないけど、画面に出すときに起動位置を設定できるアプリはこういう用途では便利な気がします。
書込番号:24793777
皆さま、ご返信ありがとうございました。
>あずたろうさん
125%でも画像が大きく目立つのですか。少し想定外でした。
具体的なモニタもご紹介いただきありがとうございました。
>クールシルバーメタリックさん
4Kもワイドモニターの分類に入るのでしたね。失礼しました。
確かに縮小はしないですね・・・。
そうなると、WQHDより予算上げてインチ数が大きい4Kも考えないと、でしょうか。
>キハ65さん
>なので、4Kのお勧めかな。
4Kとの比較詳細情報、ありがとうございました。勉強になりました。
>揚げないかつパンさん
>UWQHD(3440x1440)
こちらは自分の調査不足でした。
確かに横にするならこの横の解像度は資料を横並びにしても見やすそうですね。
皆様のご返信から
・4Kにし、スケーリングする
・UWQHD(3440x1440)にする
のどちらかで考えます。
書込番号:24795290
表題の通りなのですが、そういうものなのでしょうか。
スピーカーをミュートするとヘッドフォンもミュートになってしまいます。
メニューを一通り見ましたが、特に設定もなさそうです。
故障ではないのですね。
あきらめてPC本体のヘッドフォンジャックを使うことにします。
書込番号:24444876
>100mm×100mm(VESA規格対応)
とありますので。使えるアームがあるのならモニター側には制限は有りません。
ただまぁ。写真見れば分りますが。取り付け位置が中心からずれているので、縦置きではアーム側の軸固定が甘いとモニターが傾くかも。
書込番号:24422677
>>アームに設置して縦画面で使用する事は可能でしょうか?
可能です。
設定 → システム → ディスプレイの向き → 画面の向き → 縦
と設定して下さい。
書込番号:24422686
テレビをまったく観なくなり処分したのですが、その際にうっかりBlu-rayレコーダーも処分してしまいました。
映画やライブDVDを観たいと思って色々と調べたのですが、当機種とPanasonic DMP-BD90-Kを購入しようと思っています。
この組み合わせならHDMIケーブルで繋げば観れるのでは?と思ってるのですが、AV機器に詳しくないので少々不安なのです。
詳しいどなたか、これでいいのかダメなのかを教えて下さいませ。
書込番号:24355497 スマートフォンサイトからの書き込み
観るという目的の達成だけなら大丈夫ですが、電源連動などの機能は使えませんよ
プレーヤーの電源を入れて、モニターの電源も入れるというふた手間必要です
書込番号:24355504
観れれば大丈夫なので安心して購入出来ます。ありがとうございました。
書込番号:24355511 スマートフォンサイトからの書き込み
音響システムを別途用意するなら問題ないですが、32インチのテレビを購入したほうが音質は良いと思います。
5万円以下で音がいいモニタとなると、下記ぐらいしか無いと思います。
https://kakaku.com/item/K0001209016/
書込番号:24355573
意味が分かりません。IPSはIPSパネルを使わなければIPS方式でもありません。字面の問題です。
大雑把にパネルにはIPS VA TNがあり駆動方式はそれに準拠します。
ただし、大別されるだけで、IPSにはIPS ADSなど亜流もありますそNano-IPSなどの改良版もあります。
そもそも、パネルの性能は方式だけではないので何が知りたいのでしょうか?という感じになります。
書込番号:23991372
一応、「IPS」というのはジャパンディスプレイとLGディスプレイの登録商標と聞いたことがあり、厳密に言えばそれ以外のメーカーはIPSを名乗ってはいけないので、それを避けるために「IPS方式」と名乗ってお茶を濁している可能性はありますが、液晶の形式(種類)のスペック欄まで登録商標の効力が発生するか私はわかりませんし、他のメーカーもそこはあんまり気にしていないと思います。EIZOもDELLもIPSって書いてるしw
どちらかというと、IPSでも改良などでいくつか派生形式がありますので、それを一々明記していると逆にわかりにくくなるためまとめて「IPS方式」と表記している可能性が高いと思います。
書込番号:23991405
>揚げないかつパンさん
どうもありがとうございました。車と同じで同じ機能でも別名で呼ぶ必要があるのかもしれませんね。参考になりました。
書込番号:23991488 スマートフォンサイトからの書き込み
>KS1998さん
どうもありがとうございました。表記に関してもメーカーはいろいろ気を使うようですね。参考になりました。
書込番号:23991504 スマートフォンサイトからの書き込み
ProLite XUB2390HSを縦に回転して使用しています。
解像度がフルHDの為ヤフーなどので画面の端まで表示しきれないサイトがあり、
4Kまでいかなくても高解像度のこの製品を考えています。
その際いくつか気になったことがあり質問させて下さい。
@付属のスタンドは縦画面に対応しますでしょうか?
添付画像は今使っているXUB2390HSのメーカーHPのものです。
メーカー HPを見た限りでは画面回転の機構がなさそうに見えました。
VESA穴ブラケットに別売のスタンドを付けることなく使用できたらと思っています。
A解像度的に縦画面でヤフーニュースなどの記事のサイドまで切れることなく表示できますでしょうか?
説明書をDLして読んだ限りでは
スタンドは90°回転するけどこのモデルは画面の回転は利用できないと書いてあるので
縦画面では使えないように読み取れるんですけどね。
価格.comのスペック表にもピボットに○ついてないですし。
書込番号:23749315
メーカーの製品ページにはピボット機能について何も書かれていないので
縦画面には対応していないと思います。
書込番号:23749322
私が使っている別のWQHDモニタで縦画面にした時の画像を参考にして下さい。
書込番号:23749347
取扱説明書12ページで、
>画面の回転方向
>このモデルでは利用出来ません。
https://www.mouse-jp.co.jp/iiyama/support/download/manual/lcd/XB3270QS-B2-usermanual-j-revB.pdf
と有ります。なので、回転できないので縦画面は無理です。
書込番号:23749364
注意書きを見ると、「縦画面や画面が極端に傾いた状態でご使用された場合は、保証の対象外となります。」と有りますな。
と言うことは自己責任で縦画面での使用はOKと言うこと?
書込番号:23749429
キハ65さん
4K スケーリングで100%にすると
表示が小さくなり過ぎになるのでしょうか。
書込番号:23749472 スマートフォンサイトからの書き込み
キハ65さん
どうもありがとうございます。
表示領域はさすがですね。
書込番号:23749521 スマートフォンサイトからの書き込み
>BLUELANDさん
>キハ65さん
>MIFさん
早速のご回答ありがとうございました。
WQHDと4Kでの比較大変参考になりました。
WQHDで十分横幅も足りて良そうですが、4Kはかなり魅力的ですね。
PCの能力はあっても私の環境では持て余しそうです。。。
また、画面回転は残念ながら対応せず・・・しかも説明書で釘を刺されているとは
縦にすると自重で寿命が短くなるのでしょうかね・・・
Windowsやインテルなどの画面機能とスタンドで使うのは自己責任との事で
調べ切れていなかったので、これも大変参考になりました。
質問ついでになって申し訳ありませんが、もう2〜3点、相談に乗って頂けると助かります。
私の机の天板の後ろ8pは配線などが収納できる様にガラス板が開閉するタイプになっています。
その為、よくある万力で挟むタイプのスタンドが使えず、そのまま純正・付属スタンドを使いたく
WQHDで縦回転可能なスタンドのディスプレイはありますでしょうか?
またこのような机でも使用可能な、VESAスタンドは無いでしょうか?
書込番号:23749862
31.5インチサイズなら、
https://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0001016736_K0001071734_K0001235382_K0001020128&pd_ctg=0085
27インチなら、
https://kakaku.com/pc/lcd-monitor/itemlist.aspx?pdf_Spec015=1&pdf_Spec101=16&pdf_Spec301=27-30&pdf_so=p1
書込番号:23749889
>キハ65さん
価格コムのメニューで「ピボット機能(画面回転)」での機種検索ボタンが無かったので
一覧表にして頂きありがとうございます。
31.5インチが良いなと思っていましたので
発売から3年近くになりますがお財布にも優しい、フィリップスの「328P6AUBREB/11」が気になりました。
(レビューで色味設定やドライバが要るとの事ですが・・・)
MAX消費電力が166 Wと飛びぬけていたので!?と思いメーカーHPを確認したら、USB Type-C(60W)が搭載されているからですね。
ECO モード:31.9 W、通常動作時:23.72 W、スタンバイモード:0.5 W 未満と記載がありますので、むしろ優秀ですね。
初めは今使っている「ProLite XUB2390HS」がVESAのスタンドタイプとなっていますので
このスタンドを引き継いで「XB3270QS-B2」に自己責任(?)で置き換えできるかな思っていましたが
私にはフィリップスの「328P6AUBREB/11」で十分ですね。
いろいろご相談させて頂いて、縦回転機能付きスタンドはマイナーなのですね。。。
今回とても参考になりました、皆さまありがとうございました!
書込番号:23750962
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
【欲しいものリスト】生成AI用
PCモニター・液晶ディスプレイ
(最近1年以内の発売・登録)
