AirStation WSR-2533DHP3-WH [ホワイト]
- 複数端末の同時通信を可能にする「MU-MIMO」に対応するWi-Fiルーター。最大4台の端末が同時通信でき、快適な通信ができる。
- 子機側の位置や距離を判別し、電波を適切に届けることで転送速度・安定性を向上させる「ビームフォーミング」に対応。
- 4本のアンテナがいろいろな向きや角度の端末を広くカバー。スマホを縦でSNS、横にして動画視聴をしても電波が途切れにくい。
AirStation WSR-2533DHP3-WH [ホワイト]バッファロー
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2020年 1月下旬
このページのスレッド一覧(全77スレッド)
61 | 29 | 2020年4月29日 19:59 |
15 | 13 | 2020年4月25日 18:00 |
1 | 7 | 2020年4月24日 20:44 |
6 | 15 | 2020年4月23日 14:13 |
11 | 7 | 2020年5月14日 13:44 |
5 | 18 | 2020年4月18日 11:56 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHP3-BK [ブラック]
【使いたい環境や用途】
木造2階建て、4LDK
5人家族
スマホ5台、switch2台
【重視するポイント】
ゲーム(スプラトゥーン等)と、スマホゲーム、動画を同時に繋いでも遅くなったり途切れたりすることを改善したい
【予算】
1万円くらいまで
【質問内容、その他コメント】
現在auひかりホームを使っています。無線ルーターは10年くらい前のNEC Aterm WR8165Nと言うものを繋いでます。MUーMIMOと言う機能つき、また国内メーカーといいことで、バッファローのこの機種にたどり着きました。
現在スマホで動画を見る分には問題ないのですが、switchのゲームをすると遅かったり途切れたり接続しにくかったりします。また、Wi-Fiミエルというアプリで速度を図りました。ルーターのすぐそばでも70%くらい。2メートル離れると50から70%とブレがあり、階段を登ろうとしたら40から50%と速度が落ちてしまいます。
この改善をしたいのです。
初心者です、どうぞ宜しくお願いします。
書込番号:23368018 スマートフォンサイトからの書き込み
まずはっすね、こんなお値段タッカイもんにしても、「インターネット速度」には、ほぼほぼ「関係がない」って認識は問題ないっすか?
たしかにあるっすよね、「5GHz帯は最大1733Mbps、2.4GHz帯は最大800Mbpsの高速通信が可能。」
なぁんてメーカーのうたい文句になっているっすけど、インターネット速度に関しては、「ほぼ意味のない」スペックっすよ。
いわゆる「アンテナ4本機」とかの「高価格親機」の本当の意義を理解して買ってる人って、ほとんどいないような気がするっす。
「アンテナ本数」は、2本機より上は実使用上あんまし意味がないっす。
NASを使っているとか、端末同士でよくコピーをするとかで、
「中継機を経由した家庭内ネットワークの速度を落としたくないっ!」
って場合であれば、おんなじアンテナ4本機同士を中継機接続すると本領を発揮するんすけど、インターネット速度に関しては、ほぼほぼ、かんけー無いんで、親機としてだけ使っていると、能力を生かしていないってことっす。
メーカーでは、「よりお値段の高い機種」を、いかに購入欲をそそらせるかとゆーことに一生懸命なんっす。
メーカーのうたい文句で「何階建て対応!!」ってゆーのはっすね、ほぼほぼアテにはなんないってことが悲しいかな現実っす。
実はっすね、ものすごーくザックリというと、ルーターの価格差ってもんは、
「アンテナ本数」
「オマケ機能の多彩さ」
がイチバン影響が大きくって、みなさんがよく勘違いすることの多い、
「電波の到達範囲」
「インターネット回線の速さ」
ではないってことなんっす。
まぁ、そういったことをわかったうえで、予算に問題がなければ、「より高級機にしておく。!(^^)!」ってことは、
「あとで後悔することを少なくする」
ってみかたからはいいんすけど、
「このぐらいタッカイのにしておけば、きっと無線も早くなるんだろーなー、遠くまで届くんだろーなー」
ってことは、「ない」ってことっす。
書込番号:23368044
ってことをふまえてっすね、まずは、スレ主さんの「インターネト回線の速度」がどんくらいなのかを計ってみるっす。
そうすると、「ムダなお買い物」を避けられるっすよ。(^^)/
有線LAN接続できるノートPCとかはあるっすか?
あれば、「auひかり」の親ルーターに「有線直結」して、速度を計ってみるっす。
「んじゃぁ、なにがいいのさー( `ー´)ノ」
・・・はい、ワカリマシタ。
ワタクシからは、迷うことのないように、「ズバリの」1台を紹介するっす。
・NEC WG1200HS3
これ、一択でいくっす。
性能、値段、取り扱いのしやすさなど、総合的に考えて、コストパフォーマンスサイコーの1台でございまっす。(#^.^#)
・・・あっ、モッチロン、「予算に問題はないんで、できるだけ高級にしておけば問題ないでしょー('ω')」ってことを否定はしないんで、「WSR-2533DHP3」でも、いいっちゃぁいいっすよ。
ただ、「1000円でも安いほーがいいんですぅぅ・・・(:_;)」ってことならばってことっす。
書込番号:23368060
ASUSのほうがいいです。
2社(B社、P社)は月1回ハングアップしてましたが、ASUSは4年以上経ちますが、まったくノートラブルです。
書込番号:23368063
んでこれに関してはっすね、
一般的にはっすね、無線電波の強度が弱いということならば、最終目的地まで、
・屋内有線LAN配線ができれば、最終目的地まで有線LAN配線をして、そこにアクセスポイントを置く。
・屋内有線LAN配線がムズカシイなら、親ルーターから最終目的地までPLCコンセントLANでLAN端子を伸ばして、そこにアクセスポイントを置く。
・最終目的地との中間あたりに中継器を置く。
「高速性」「安定性」をかんがみて、上から順に検討するのがおススメです。
「簡便性」では、下から順に検討するのがおススメです。
PLCは100Mbpsまでの対応ですが、まぁ一般的には十分かなと。
無線中継よりはずっと安定する可能性があります。
屋内配線状況によっては、性能が出ないこともありますんで、メーカーで無料貸出しとか、返金対応していることが多いですね。
「価格.comマガジン 家じゅうで有線LAN、今さらながらPLCが便利」
https://kakakumag.com/pc-smartphone/?id=10105&lid=exp_114407_pc_article
書込番号:23368108
ってことで、まずは親機を買ってみて、変えてみて、使ってみて、中継が必要かどうかは、それから考えるってことでいいと思うっすよ。
なーんにもしないうちから、あれこれ考えてもハジマンナイっす。
ひょっとしたら、親機を変えるだけで、ジュウブンかもしれないっす。
こればっかりは、相手は電波ですんで、スレ主さんとこで実際にやってみないとワカンナイっす。
だーれも保証できないんっす。
書込番号:23368109
>現在auひかりホームを使っています。
auひかりなら、フレッツ回線のようにユーザが混む夜間などに
速度低下が激しいということはないでしょうから、
そう問題にはならないと思います。
WR8165Nは
https://www.aterm.jp/product/atermstation/product/warpstar/wr8165n-st/spec.html
を見れば判りますが、2.4GHzの11nに対応しています。
2.4GHzは干渉の影響を受けやすいので、
実効速度は出にくいです。
子機(スマホ等)は11ac対応機が増えて来ていますので、
11ac対応機の親機に替えるのは効果があると思います。
但し、大抵の子機はアンテナ2本以下ですので、
WSR-2533DHP3のようなアンテナ4本の親機でなくても、
アンテナ2本の親機でも充分です。
アンテナ4本の親機だから、電波強度が強いと言う訳ではないですので。
アンテナ2本の親機としては、
WSR-1166DHP4かWG1200HS3あたりが良いのでは。
もしも親機から距離が離れていて、電波が弱い位置で、
通信速度が遅い場合は、
中継機を追加すれば良いです。
WSR-1166DHP4とWG1200HS3がともに中継機に転用可能です。
中継機を置く位置は親機と子機の中間あたりに設置するようにして下さい。
その位置が最も中継機の効果が出る位置です。
書込番号:23368111
スレ主です。
短時間にアドバイスありがとうございます。
難しいことがよく分からないのですが
ひとまず、価格がここまで高くなくても、11ac対応のルータに買い換えれば十分と言うことでしょうか。
それから、家に使っていないドコモ光ルーター01という、おすすめされたNECのものと似たようなルーターがあります。auひかりの前にドコモ光をひいた時に貰ったものです。が、あまりに繋がらなく、ドコモに問い合わせを何度もして、指示された通り、ドコモ01を中継器にして、階段や二階に置いたりして改善を測ったのですがイマイチ変わらず、結局解約金を払ってauひかりに乗り換えました。
ちなみに、ドコモ光01を中継器にした理由は、いまも使っているNEC?のものが中継器に出来ない?とのことでその使い道になりました。
そのドコモ光01ルーターを使ってみるのも、アリですか?
書込番号:23368152 スマートフォンサイトからの書き込み
auひかりを契約で今写真のBL1000HWを使ってんであればそのルータを無線契約に変更してはいかがですか?
金額は忘れましたが、確か月額500円だった思います、もし携帯がauならスマートバリューで無料ですよ
我が家は回線速度に困ったことがありません(iPhoneだと常に800Mくらいの速度で、その他に同時に娘がパソコンで大学の授業を遠隔でし、一度も固まったことがありません)
ちなみにこのルータは最新のWiFi6に対応した優れものですよ
すいません検討違いかも知れませんが参考までに
書込番号:23368160 スマートフォンサイトからの書き込み
あるんだったら、使ってみてもいーとは思うっすよ。
使うとしたら、「WR8165N」と交換して、「無線親機」として使ったほうがいいでしょうねぇ。
ただっすね、「が、あまりに繋がらなく、」ってことだったってことなんで、具合が悪いのかもしれないってことを考えると、腕に自信のある人以外には、「積極的」にはオススメはできないっすねぇ。('ω')
以下の情報をお願いするっす。
書込番号:23368165
動画見る程度は問題ないんです
switchのスプラの等の高速プレー?がカクついたりバグったりするようで。。
そして、有線接続できるノートパソコンかがわかりませんがノートパソコンはあります
が、これも古い東芝製のものです。
ちなみに接続出来るものだったとして、
ケーブルは何を使えばよいのですか?
ほんと無知ですみません
書込番号:23368170 スマートフォンサイトからの書き込み
「dynabook BX/353K」っすね。
LANは、「100Mbps」っすけど、いちおー「有線直結」で計ってみてください。
>ケーブルは何を使えばよいのですか?
「LANケーブル」を使ってつなぐっす。
ふつーにお店で売っている「Cat5e」か、「Cat6」くらいのLANケーブルでいいっすよ。
書込番号:23368182
小型のトラベルルータでなく、
通常の据置き型の無線LANルータなら充分です。
トラベルルータはアンテナ1本の機種もありますので。
ドコモ光ルーター01は、
https://docomo-hikari.net/column/44/
を見れば判りますが、アンテナ2本で11acに対応していますので、
WR8165Nの替わりに親機として使えば良いです。
一旦中継機として使おうとしていたのなら、
RESETボタン長押しで初期化しておいた方が良いです。
書込番号:23368183
>Excelさん
わかりました!ただ、家に余分なLANケーブルがないので、今
NECルータに繋がっているケーブルをパソコンに差し込めば大丈夫ですかね?
いま他の家族がWi-Fi使っているので、終えたらやってみます。
>羅城門の鬼さん
実はさきほど、投稿する直前にドコモ光01を繋げてリセットしてみたのですが、Powerとoption以外点灯も点滅もせず、スマホのWi-Fi画面にもドコモ光01のアドレスが出てこず、うまく繋がっていないのかなーと思い諦めたんです、、
書込番号:23368194 スマートフォンサイトからの書き込み
んで、「使ってみるー!(^^)!」ってことならっすね、こうするっす。
・「WR8165N」につながっている線を「ドコモ光ルーター01」の、「WAN端子」につなぐ。
・「ドコモ光ルーター01後ろスイッチ」を、「BR」にする。
・リセットボタン電源ランプ点滅まで長押ししてから電源を入れなおす。
ってするっす。
どうでしょうか。('ω')
書込番号:23368232
>Excelさん
あっ、確かに今CNVってところにスイッチがあります。これをBRにするべきだったのですね。
こちらもWi-Fi利用が終わり次第、やってみます。
また追記します、ありがとうございます(^o^)
書込番号:23368237 スマートフォンサイトからの書き込み
おっけーっす。
ウマクいったらば、念のために、「ドコモ光ルーター01」の、「前面ランプ状態の画像」もお願いするっすね。!(^^)!
書込番号:23368274
WR8165Nは入門機でワンルームマンションのように1部屋程度で使うことを想定して設計されていて、中級機に比べると電波強度はやや弱い。
それと無線LANの親機と子機は「二人三脚」の関係にあり、親機がいくら高速であってもそれに比べ子機が遅い場合、親機は子機の速度に合わせて通信する。このあたりはオリンピックのマラソンランナーが小学生とペアで走る場合を考えれば分かると思う。
現状無線接続している端末群がなにか不明だから、それらの無線規格と最大速度を自分で調べ、その中の最高速度と同等か一ランク上の無線親機を買えばいい。
一般的な解として11ac端末を接続するならBuffaloのWSR-1166DHP3あたりで十分だと思う。
https://www.buffalo.jp/product/detail/wsr-1166dhp3-bk.html
https://kakaku.com/item/K0000960654/
※多くの端末が同時接続すると屋内の有線/無線LAN環境だけではなくネット接続している回線の速度も影響してくるから注意。
書込番号:23368290
モードスイッチをBRにセットして、電源オフオンしても、
Activeランプは点灯しませんか?
ランプの詳細は、
https://www.nttdocomo.co.jp/binary/pdf/support/manual/docomo-Hikari-Router01_J_syousai_FV3.pdf
P27以降を参照下さい。
書込番号:23368299
スレ主です。
アドバイス貰ったので
まず、パソコンに有線接続して、auの速度チェッカーで速度を計りました。
東京と仙台の間くらいなので
まずは空いてる仙台で計りました。
書込番号:23368604 スマートフォンサイトからの書き込み
機械に弱いので分かりにくいかもしれませんが助けていただければ幸いです。今までソフトバンクのWiFiルーターを使っていて、バッファローのルーター(WSR-A2533DHP3)を新たに購入し、WiFiの接続は出来たのですが、インターネットのランプが点灯せずもちろん携帯でもインターネットを使えませんでした。説明書ではモデムから直接繋いでいますが、うちはなんかよく分からない機械が間にないと使えないみたいでどうすればいいか分からず困っています。オンライン授業のためにWiFi強化したいのですがこれじゃ使えないです。助けて下さい!!!!!!
書込番号:23357391 スマートフォンサイトからの書き込み
>probably00さん
バッファローのWi-Fi機種は簡単接続と書いてますが 最初の設定がインターネットの会社や 環境によってかなり難儀な所があります。
私の場合はeo光なんですが 毎回複雑すぎてメーカーに問い合わせして 話をしながら設定をやっています。
2時間以上かかったこともありました(泣)
今まで簡単スムーズに設定出来た試しはないので メーカーに問い合わせるのが一番早いですよ。
書込番号:23357401 スマートフォンサイトからの書き込み
NTTのルーターRT-500KIの「PPP」のランプが点灯していませんが、IPv6のサービスを受けているのでしょうか?
インターネットの回線会社やサービス名を記載された方が良いかと思います。
WSR-2533DHP3の背面のスイッチについてですが、「MANUAL」「AP」にされていますか?
ルーター機能はNTTのルーターRT-500KIで行っているはずですので、APモードでいいはずです。
インターネットのランプについては、WSR-2533DHP3で接続処理を行っていないはずですので点灯しなくても基本的に問題はありません(NTTのルーターRT-500KIで行っているはず)。
WSR-2533DHP3でIPv6に接続するように処理するなら設定画面で設定を変更する必要があるでしょう。
書込番号:23357402
言われた通りにmanualでapにしてみましたが、インターネットは使えませんでした。そうした場合はどうすればいいですかね??本当に機械音痴なので教えていただきたいです。
書込番号:23357414 スマートフォンサイトからの書き込み
>EPO_SPRIGGANさん
書込番号:23357429 スマートフォンサイトからの書き込み
WSR-2533DHP3は電源を入れ直しましたか?
書込番号:23357447
probably00さん、こんにちは。
RT-500KIのランプで初期状態が橙ですので、ルータの管理画面に
アクセスしたことはありませんね。
パソコンはお持ちでしょうか?
また、契約しているところ(インターネットプロバイダ)はどちらでしょうか。
そこから接続ユーザID、接続パスワードといったものが掛かれた書類が
届いているはずですが、それはありますか?
パソコンが無ければWSR-2533DHP3を接続していますので、スマホからも
設定は可能です。
まず、上記についてお書きください。
書込番号:23357448
まずっすね、画像の後ろに、「光BBユニット」のよーなものが見えるんっすけど、いまは「ソフトバンク光」ではないんっすか?
いまのプロバイダーはどこっすか?
つづきはそれからってことで。('ω')
書込番号:23357463
WSR-2533DHP3の電源を入れ直してだめなら、有線LAN接続できるパソコンはありますか?
有るならWSR-2533DHP3に繋いでいるLANケーブルを外してPCに接続してインターネットに接続できるか確認してみてください。
無い場合はスマホのブラウザから直接NTTのルーターRT-500KI(中央)の設定画面にアクセスしてPPPoEやIPv6関連の接続設定がされているか確認する位しか現状手が思いつきません。
IPv6関連は変な設定にしていなければそう問題はなく接続できると思うのですが、設定されていなければ設定する必要があります。
やはりインターネットの回線会社名とサービス名を記載してください。
的確に説明できる人がいると思いますので。
書込番号:23357469
んで、いまも「ソフトバンク光」なんだけど、
「光BBユニットの電波が弱いんで、これに交換すれば、強くなると考えたんですぅ〜〜(:_;)」
ってことはあったりはしないっすか?
書込番号:23357507
>probably00さん
EXCELさんの指摘で、ご質問を再確認して、書かれていますね。
この場合は、各機器の接続順が
光コンセント
ONU
RT-500KI
(インターネット回線)
光BBユニット
(INTERNET)
WSR-A2533DHP3 ← MANUAL、APでアクセスポイントモードとする
スマホ等機器
こうなります。RT-500KI、光BBユニットは基本的に設定不要ですが、
IPv6高速ハイブリッド(IPv6 IPoE + IPv4)の場合は、RT-500KIの
下記設定をご確認ください。
IPv6パケットフィルタ設定の変更
http://ybb.softbank.jp/support/connect/hikari/router/ipv6packet.php
光BBユニットを外す際には、PPPoEの設定が必要となります。
WSR-A2533DHP3に設定して使っても良いのですが、PPPoEの接続ですと、
混雑時間帯での速度低下が顕著です。
IPv6高速ハイブリッドでの接続とすることをお勧めします。
書込番号:23357511
主さん「ソフトバンク提供の写真後ろにある白い光BBユニットの代わりに今回の購入したやつをくっつけたい」
整理
一番左の白くて小さいGE-PONっぽいのがあって(ONU,あるいはモデム相当)
NTTのロゴの黒いやつがRT-500KIで無線LANカードがないからNTT契約ではないので
光電話アダプタとしてもルーターとしても動作していない
今回の購入したやつが 「 ソフトバンク独自のIPv6接続方式 に 対応していない 」
ので「助けてください」ってことでOK?
であれば簡単。新規に購入したWIFIルーターをAPモードにして
GE-PON ==== NTT機器(RT-500KI) ==== 写真後ろの(光BBユニット) ====購入したWIFIルーター
こうですね。これで動きます。
ソフトバンク光の(独自のIPv6高速ハイブリッド方式)に対応した市販ルーターは存在しないようです。
故にソフトバンク光契約を続ける以上、光BBユニットを外す事はできません
そこらにあるIPv6 (IPv4 over IPv6 やv6プラス等)とは互換性がないようです。
ウチの電力系光は ONU-無線LANルーター(もしくは光電話アダプタ搭載無線LANルーターのレンタル)
と非常にシンプルです
書込番号:23357722
IPv6高速ハイブリッドを契約していて、
光BBユニット(E-WMTA2.1/2.2/2.3)があるのなら、
高速になりますので光BBユニットを使った方が良いです。
https://webledge-blog.com/softbank-bb-unit/
IPv4 over IPv6サービスであるIPv6高速ハイブリッドは、
光BBユニットでしか接続出来ませんので、
光BBユニットは外せないです。
但し、無線LAN親機機能まで光BBユニットを使う必要はないです。
また光BBユニットはルータとして機能しますので、
光BBユニットを使えば、二重ルータ状態を避けるため、
WSR-2533DHP3のモードスイッチはMANUAL & AP で良いです。
構成は以下の通り。
ONU === RT-500KI === 光BBユニット === WSR-2533DHP3 --- 子機(PC等)
=== : 有線LAN
--- : 無線LAN
書込番号:23358102
私も先日同じルーターを購入して、設置する際に同じ現象に陥りました。
有線で繋げる場合は、有線で繋げてから、底面にあるRESETボタン(小さな穴)を爪楊枝で押して初期化をしてみてください。
私の場合は、電源の抜き差しはしていたのですが、初期化をしなかったので、つながりませんでした。
初期化したら繋がりましたので、一度試してみて下さい。
書込番号:23359806
現在WHR-600DとWHR-1166DHPを中継して使用しているのですがWSR-2533DHP3を親機としてこの2台を中継器として使用することはできますのでしょうか?
書込番号:23357331 スマートフォンサイトからの書き込み
中継可能な段数は1段(親‐子)、1台のみとなります。 と書いてあるので中継器2台はできないと思います。 もっといいものに替えた方がいいと思います。 11AX対応のものに。
書込番号:23357368
WHR-600DとWHR-1166DHPは中継機モードにするとメーカー固定のIPアドレスになるので、並列や直列での中継は難しいですし、基本的に2台を中継機にすることについてメーカーが動作保証をしていません。
この製品では、どちらか片方を中継機にするのが妥当です。
複数台中継機にして環境を作りたいのであればNEC Atremか、根本的に変えてメッシュWiFiの製品の方が良いように思います。
書込番号:23357411
結論からいくっす。
どっちも、「WSR-2533DHP3」からの「中継機」として使えるっすよ。(^^)/
・・・んでもっすね、「3台使って」「2段階中継」はできないっす。
「1段階」だけっす。
それと、「WHR-600D」は、「無線規格」がムカシの物になっているんで、もー引退していただいて、
使うとすれば、「WHR-1166DHP」だけにしたほうがいいと思うっすよ。
どうでしょうか。('ω')
書込番号:23357477
>Excelさん
>EPO_SPRIGGANさん
>からうりさん
みなさんありがとうございます
内容把握しました
メッシュWi-Fiと言うものに興味が有るのですがなるべく安価でオススメな物はありますか?
ちなみに現在nuro か楽天ひかりに変更を検討中でしてどちらにでも使用できる物がいいなと思ってます
木像2階の5LDK となります
書込番号:23357522 スマートフォンサイトからの書き込み
んであれば、ワタクシからは、迷うことのないように、「ズバリの」1台を紹介するっす。
・NEC WG1200HS3
これ、一択でいくっす。
書込番号:23357530
んで、ふつーはっすね、「WSR-2533DHP3」こんなタッカイ物は、いらないってあたりは、認識できているっすか?
ハナッから、「中継機」を使わないといけないことがハッキリとわかっていて、
おうちで、NASってもんを使っているとか、端末同士でよくコピーをするとかで、
って場合であれば、「WSR-2533DHP3」なんかの、アンテナ4本機同士を中継機接続すると本領を発揮するんすけど、インターネット速度に関しては、ほぼほぼ、かんけー無いんで、いっくらお値段高くっても、「親機としてだけ」使っていると、能力を生かしていないってことっす。
書込番号:23357543
https://www.buffalo.jp/support/faq/detail/15997.html
のタイプ3ですので、各々中継機としては使えますが、
使えるのは1台だけです。
>並列接続、2段以上の接続は不可
WHR-1166DHPは11ac対応で、WHR-600Dは11n対応ですので、
どちらか一方を中継機として使う場合は、
WHR-1166DHPを中継機として使った方が良いです。
価格を気にするのなら、通常の親機に中継機を組み合わせた方が良いです。
複数の中継機を使いたい場合は、
NECのWi-Fiデュアルバンド中継対応機が良いです。
複数の中継機を直列にも並列にも構成可能です。
https://www.aterm.jp/product/atermstation/topics/warpstar/relay.html
そして親機と中継機のアンテナ本数は揃えた方が、
互いに性能を引き出せます。
つまりコストパーフォーマンスが良くなります。
アンテナ2本の場合は、WG1200HS3が良いです。
直列に並べたらこんな感じ。
WG1200HS3(親機) *** WG1200HS3(中継機#1) *** WG1200HS3(中継機#2) *** 子機(PC等)
*** : 無線LAN
アンテナ3本の機種だと各ノード間がアンテナ3本でリンク出来るようになり、
ノード間のリンク速度は向上します。
アンテナ3本だとWG1800HP4あたりが良いのでは。
なお、親機・中継機・子機は互いの距離が同じ程度になる位置に、
中継機を置いた方が中継機の効果が出てくるようになります。
書込番号:23358060
本日so-netのv6プラス契約分の工事を行ったんですが、この機種を接続したところ無線接続が出来ません…。
NTTのPR-500KIのLAN1からこの機種のinternetにLANケーブルを挿したんですが添付写真の状況が続いて途方に暮れてます。
工事業者に連絡したんですが、繋がっていたの一点張りで対応してもらえません。
有線ではネットに繋がるのですが…。
どなたかご教授願います。
書込番号:23354566 スマートフォンサイトからの書き込み
ひかり電話を契約していたら、
v6プラスが開通すると、自動でPR-500KIがv6プラス接続します。
PR-500KIのPPPランプは消灯していたら、
v6プラスでインターネットに繋がっています。
PR-500KIにPCを有線LAN接続して確認してみて下さい。
その場合は、WSR-2533DHP3はルータモードでなく、
二重ルータ状態を避けるためAPモード(ブリッジモード)の方が良いです。
WSR-2533DHP3の後面のモードスイッチを
MANUAL & AP にセットして、電源オフオンすれば、
APモードになります。
書込番号:23354589
>羅城門の鬼さん
PR-500KIとの有機LAN接続ではインターネットに繋がっています。
PR-500KIと本機をLANにて接続し無線にてネット接続が出来ません…。
ご教授のとおりAPモードにしましたが状況は変わりません。
wifiの状態は添付写真の通り通信はしてるようなのですが…。
書込番号:23354663 スマートフォンサイトからの書き込み
添付画像ではインターネット接続出来ているようですが、
何かおかしいですね。
PCを無線LAN接続した状態で、
コマンドプロンプトを起動し、
ipconfig
と入力すると、Wireless LanのIPv4アドレスはどのような値になっていますか?
https://www.pc-master.jp/sousa/ipconfig.html
次に同じくコマンドプロンプトで
tracert 8.8.8.8
と入力すると、
1段目に192.168.xx.xx のようなIPアドレスが表示されますか?
最終段に 8.8.8.8 が表示されますか?
書込番号:23354679
まずはっすね、スレ主さんの環境を把握したいので、いまの状態で以下の情報をお願いするっす。
・「WSR-2533DHP3」の、「後ろ側スイッチの状態画像」と、「前面ランプ状態の画像」
・「PR-500KI」の、「前面ランプ状態の画像」
つづきはそれからってことで。('ω')
書込番号:23354709
あと、「有線」と「無線」でやっている端末は、「おんなじ1台のノートPC」とかっすか?
それの「型番」は?
有線はPC、無線はスマホとかってことではないっすよね?
書込番号:23354723
>Excelさん
同じPCです。
品番はLenovoのP51です。
スマホでは行ってません…。
書込番号:23354744 スマートフォンサイトからの書き込み
えっとっすね、
「MANUAL」「ROUTER」になっているにもかかわらず、「ROUTERランプ」がついていないっちゅー状態すね。
なので、まずは、いっかい初期化してみましょー。
・「WSR-2533DHP3」後ろスイッチを、「MANUAL」「AP」にする。
・「WSR-2533DHP3」底面リセットボタン電源ランプ点滅まで長押ししてから、電源入れなおし。
・PCを再起動して、もっかい「ipconfig」してみる。 んで画像をお願いするっす。
まずはここまで、どうでしょうか。(^^)/
書込番号:23354768
そりゃそうだ。
スレ主さんがご自身でルーターを増設したんでしょ。
増設する前段階までが業者の仕事だったんでしょ。
この段階でつながっていたんだから、工事業者に非はありませんから。
工事業者にルーターの増設も依頼していたなら別ですが。
書込番号:23354929
ちなみにこのルーターに有線接続したらネット出来るの?
できるなら、無線部分の設定ミス・故障かも。
できないなら、ルーター自体の故障かも。
書込番号:23354931
>扱った事がない機能なので正しいかは分かりませんが、下記の添付写真のように出てきました。
ipconfigでデフォルトゲートウエイが 192.168.11.1 になっています。
つまりWSR-2533DHP3がルータモードになっています。
v6プラスが開通していれば、PR-500KIがルータモードで稼働しているはずですので、
WSR-2533DHP3はブリッジモードで良いです。
ルータモードではなく。
[23354749] の添付画像では スイッチが ROUTER なのか AP なのかが判り難いですが、
ちゃんとAPにセットされていますか?
ちゃんとAPにセットされている場合は、
WSR-2533DHP3をリセットで一旦初期化した方が良いかも知れません。
底面のRESETボタンを約3秒以上長押ししてリセットしてから
やり直してみて下さい。
それでもうまく行かない場合は、
WSR-2533DHP3の故障の可能性があります。
tracert 8.8.8.8
ではWSR-2533DHP3自身が上位のPR-500KIと繋がっていないと
認識していますので、この証拠をバッファローに伝えて下さい。
書込番号:23355188
>羅城門の鬼さん
ご指摘の通り設定を変更して初期化から一つ一つ設定したら無事繋がりました!
本当にありがとうございました。
途方にくれてたので感謝です。
書込番号:23355509 スマートフォンサイトからの書き込み
うんうん、ウマクいったっすね。(^^♪
んで、念のための「確認」ってことで、「無線端末」で、おんなじように「ipconfig」での画像をあげてみてもらうと、「完璧!」だと思うっすよ。
書込番号:23355521
何度もやらないと駄目ですよ。OKが画面に出るまで。この機種はちょっと不具合が多いと思います。ちなみにwifiはいいけど、LAN接続も途切れますよ。その都度同じ動作、再起動、この画面でOKを確認出来るまでNETつながりません。
書込番号:23355580 スマートフォンサイトからの書き込み
デスクトップとスマホに繋いでいるのですがデスクトップの方だけ接続が駄目になることが多々あります。特にデスクトップの電源をつけた時は高確率でインターネットなしの状態です。ルーターを再起動すれば直ることもあるのですが原因がわからないため解決策を教えて下さい。
書込番号:23344276 スマートフォンサイトからの書き込み
デスクトップPCのLANドライバの再インストール(もしくはアップデート)とか、LANケーブルの交換とかは試してみましたか?
書込番号:23344290
不具合とか相性の類かな?
ルーターのファームウェアとかLANのドライバー入れ替え。
特にLANはチップメーカーを見てみるですね。
書込番号:23344320 スマートフォンサイトからの書き込み
起動直後には、たまにある症状っす。
その表示のままでも、インターネット始めるとふつーにできたりはしないっすか?
できないとすると、そん時のPCの「IPアドレス」は、いくつになっているっすか?
んで、インターネットできるときの「IPアドレス」は、いくつになっているっすか?
あと、念のためにってことで、以下の情報をお願いするっす。
・「WSR-2533DHP3」の、「後ろ側スイッチの状態画像」「前面ランプ状態の画像」
・「WSR-2533DHP3」の、「INTERNET端子」の先につながっているであろう、回線側装置の、「型番」と「前面ランプ状態の画像」
どうでしょうか。('ω')
書込番号:23344427
まずはLANケーブルを交換してみてはどうですか。
それでもダメな場合はその時にPCのコマンドプロンプトを起動し、
ipconfig
を入力して下さい。
https://www.pc-koubou.jp/magazine/40
イーサネットアダプタのIPv4アドレスはどのような値になっていますか?
192.168.xx.xx のような値になっていますか?
192.168.xx.xx のような値になっている場合は、
tracert 8.8.8.8
を実行してみて下さい。
https://network-beginners-handbook.com/tracert/
ちなみに電源投入時は必ずその現象が発生するのでしょうか?
書込番号:23344765
先月この機種を購入しました。
他のクチコミでも相談されていますが、この機種は有線LANが使えないです。スイッチを自動にするとなかなか接続されず、マニュアルでも頻繁に切断されます。
サポートに連絡しても埒があきません。ファームウェアのアップデートを待っている人もいますが一向にアップデートされる気配もなく。。。なぜこの事象が長期間放置されたままなのか理解に苦しみます。
類似事象は、
【解消】有線LANだけ頻繁に切断される不具合
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001223553/SortID=23346926/#tab
ネットの断線について
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001223553/SortID=23371821/#tab
書込番号:23401290
こちらのクチコミも同じ事象ですね
何度も有線だけネットが切れる原因がわからない
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001223553/SortID=23292420/#tab
とはいえWiFiが安定しているかというとそうではなく、この有線LANが切断されるタイミングで1〜2分間WiFiも切断されます。
Buffaloさん、早くこの欠陥対応お願いします。
書込番号:23402008
こちら、Amazon向けに専用の型番になっていますが、実質的には同じ機種と思われますが、多数同様の事象でお困りのようです。
https://www.amazon.co.jp/%E3%80%90Amazon-co-jp-%E9%99%90%E5%AE%9A%E3%80%91BUFFALO-WSR-A2533DHP3-BK-%E3%80%90iPhoneXS-%E3%83%A1%E3%83%BC%E3%82%AB%E3%83%BC%E5%8B%95%E4%BD%9C%E7%A2%BA%E8%AA%8D%E6%B8%88%E3%81%BF%E3%80%91/dp/B082W9XLWX
これだけこの欠陥で困っている人が多いのに、バッファロー社内の情報共有はどうなっているのか。
サポートにログや画面キャプチャを送付していますが、いまだ返金してもらえません。
これ以上被害者が増えませんように。。。
書込番号:23402959
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHP3-WH [ホワイト]
au以外のスマホでwifiを使うにはルーターが必要と言われました。
こちらのルーターにしようかなと思っているのですがこれで大丈夫ですよね?
ちなみに利用人数は3人、デスクトップとノートパソコン、iPhone2台とiPad一台です。
集合住宅の3DKに住んでいます。
十分すぎるでしょうか?
DHP2とさほど値段が変わらないので新しい方がいいのかなと思うのですが、どうでしょうか?
今までWiMaxを使っていたのでルーターを買うのは初めてなので教えていただければと思います。
>十分すぎるでしょうか?
ジュウブンすぎるっす。(;^_^A
モッチロン、「予算に問題なし!」ってことであれば、許す限りタッカイもんにしておくことは止めはしないっす。
だけんども、ふつーはっすね、5000円くらいよりも高いもんにしても、「まったく!」って言っていいほど、「カワンナイ」っす。
「アンテナ本数」
「オマケ機能の多彩さ」
「電波の到達範囲」
「インターネット回線の速さ」
ではないってことなんっす。
「あとで後悔することを少なくする」
ってみかたからはいいんすけど、
ってことは、「ない」ってことっす。
書込番号:23342068
ってことを、ふまえたうえで、オススメってことであれば、へんに迷うことのないように、ズバリ!でいくっすよ。
・NEC WG1200CR 部屋の間取りが「1階」だけで、有線は使ってもいっこあればじゅうぶんって場合
・NEC WG1200HS3 有線は、テレビ、レコーダー、プレステくらいはつなぐかもって場合
性能、能力、使い勝手、コストパフォーマンス、総合的に見て、サイコーのもんだと考えるっすよ。
どうでしょうか。!(^^)!
書込番号:23342069
auひかり契約時に回線会社からルーターのレンタルはないのでしょうか?
「auスマートバリュー適用で永年無料!」の無線LANルーターがレンタルできるみたいですけど。
単純にPPPoEでインターネットに接続するならどこの無線LANルーターでも問題はないですけど、IPv6のサービスを受けるならレンタルのルーターの方が確実なのですが。
レンタルのルーターの仕様が明確ではないですけど、PCやスマホ5台ぐらいは十分な性能があると思いますけど。
書込番号:23342071
Almond Peakさん、こんにちは。
auひかりではホームゲートウェイ(HGW)が設置されます。
このHGWでは無線LANはオプションで、auスマートバリューを適用して無料に
するためにauの携帯が必要という話なのでしょう。
月額払うことでもよいですが、ご質問のこの機種でもよいですが、市販の
無線LANルータをアクセスポイント(ブリッジ)モードで接続してつかうことで
HGWの無線LANの代替とすることができます。
なお、ほとんどの子機(スマホ等)は、IEEE802.11ac 5GHzでも最大867Mbpsの
対応です。4千円くらいの製品で十分というところでしょうか。
書込番号:23342080
あれ?
auスマホは、「契約していない」ってことっすよね?
書込番号:23342093
あれ?
だから、「抱き合わせ契約」の割引が受けられないんでー、ってことっすよね?
書込番号:23342095
auの一体回線(回線もプロバイダもau)だったらルーター機能内蔵のホームゲートウェイ(HGW)がレンタル設置され、オプションの無線LAN契約をすればHGWで無線LANも利用できるようになっている。
月額払いのHGW無線LAN機能と自腹購入の無線親機のどちらを選ぶかは自由だが、スマホ・PCの11ac内蔵無線LANは最大速度が866Mbps止まりなので、1733Mbps親機は速度だけを見ればオーバークオリティに思える。
量販店などでは1733Mbps機が売れ筋ということになっているが、それは「利益率が高い」からで客のニーズというより店にとって売りたい機種だということ。
書込番号:23342145
>Excelさん
正直なところのお話、ありがとうございます。
おススメの機種、検討してみます。
そうなんです。スマホは格安SIMにしているので、割引はないです。
>jm1omhさん
半額の製品で十分なんですね。
ちなみにスマホは買い替え検討中のiPhoneSEを使用しています。
スピードが活かしきれない?のはノートパソコンとiPhone(去年買ったので新しいです)でも同じでしょうか?
>EPO_SPRIGGANさん
オペレーターに問い合わせたところ、auひかりのホームゲートウェイ(HGW)は月々500円なので、市販のものを買った方が安いと聞きまして。
他の方のアドバイスも参考にして安めのルーターで考えてみようと思います。
書込番号:23342156
>Hippo-cratesさん
詳しくないとそういう謳い文句に惑わされますね。
ここで質問してよかったです。
NEC WG1200CRで十分みたいなのでそうしようかなと思います。
書込番号:23342167
性能的には他の方がお勧めしている製品で十分で1年程度で元は取れるのですけど・・・
出費的には個人で購入した無線LANルーターの方が安いのですが、回線会社のサポートが悪くなるのである程度知識をお持ちでないとあまりお勧めは出来ません。
書込番号:23342173
auひかりのホームゲートウェイ(HGW)の無線LAN機能を使う場合、マンションタイプのHGWはBL900HWになり、、11acが無いIEEE802.11n/a/b/gとなります。
https://www.au.com/internet/service/auhikari/wifi-connect/wireless-lan/list/auhikari-mansion-giga/
書込番号:23342198
あれ?
デスクトップは「有線」っすか?
んだと、LANのクチ、あと無くなるっすよー。
書込番号:23342221
iPhone SEですと、IEEE802.11ac 5GHzは最大433Mbpsのリンクとなります。
パソコンはメーカ、型番をお書きください。
新しいiPhoneですが、最新のIEEE802.11ax(Wi-Fi6)で2ストリームサポート
だったとしても、WSR-2533DHP3での接続では、IEEE802.11ac で2ストリーム
となりますので、最大867Mbpsのリンク速度にしかなりません。
IEEE802.11ac 4ストリーム 1733Mbpsは親機ばっかり速いのですが、子機が
無いので実際のところ無駄です。ただ、上級機は無線LANだけでなく、ルータ
としての機能を使うためのCPUやメモリなどリソースが大きくなっていますので、
接続台数が増えているという環境には有利です。
書込番号:23342229
>EPO_SPRIGGANさん
そうなんですか・・・でも2年、3年と使うとかなり高額になってくるので考えものです。
映画を見たりYouTube見るくらいで、ネットでゲームしたりはしないので普通に使えればそれでいいのですが、問題なく使えることを祈って購入しようと思います。
>キハ65さん
今見たらBL902HWと書いてあります。
>Excelさん
LANのクチは4つあるみたいです。
>jm1omhさん
デスクトップは主人が自分で組み立てたもので、ノートパソコンはEliteBookと書いてあります。これもアメリカでRebuiltされたものを購入していて(主人はアメリカ人です)型番がわからないのですが、確か一昨年買ったものだったと思います。
最大433Mbpsとありますが、いつもそのスピードではないですよね?用途としては例えば3日連続して映画を見るときに途切れず見えたら十分なんですが。以前のWiMaxは7GBのしばりがあって急に遅くなることがあり、今回引っ越しを機会に光ネットに加入しました。
書込番号:23342330
WSR-2533DHP3はアンテナ4本ですが、
大抵の子機(PC等)はアンテナ2本以下ですので、
アンテナ4本の親機でもアンテナ2本の子機と通信する時は
アンテナ2本でしかリンク出来ませんので、
アンテナ2本の親機でも基本的には充分です。
HGWとしてBL902HWを使っているのなら、
BL902HWにはLANポートが4ポートありますので、
用意する無線LANルータはLANポートが1ポートだけでの、
WG1200CRであっても良いかも知れません。
なお、BL902HWはルータとして機能していますので、
追加する無線LANルータは二重ルータ状態を避けるため、
ルータ機能を無効にしたブリッジモード(APモード)の方が良いです。
WG1200CRをブリッジモードに設定する方法は、
後面のモードスイッチをBRにセットして、
電源オフオンすれば良いです。
https://www.aterm.jp/function/wg1200cr/guide/internet_bridge.html
書込番号:23342923
ダイジョウブっす。
容量のシバリはないっすよー。(^^)/
書込番号:23343041
>羅城門の鬼さん
WG1200CRで大丈夫そうなんですね。
ブリッジモードについてはオペレーターの方も言ってました。
ご丁寧にリンクもありがとうございます。
>Excelさん
しばりなしと聞いて安心しました。
WG1200CRで決定しようと思います。
たくさんの方からアドバイスをいただき本当にありがとうございました。
BAは商品名を提案してくださったExcelさんに決定したいと思います。
書込番号:23343459
>Almond Peakさん
youtube見る位ならbookoffやhardoffにある中古でも十分使えますよ
千円くらいのでも見れます
書込番号:23345490
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
