AirStation WSR-2533DHP3-WH [ホワイト]
- 複数端末の同時通信を可能にする「MU-MIMO」に対応するWi-Fiルーター。最大4台の端末が同時通信でき、快適な通信ができる。
- 子機側の位置や距離を判別し、電波を適切に届けることで転送速度・安定性を向上させる「ビームフォーミング」に対応。
- 4本のアンテナがいろいろな向きや角度の端末を広くカバー。スマホを縦でSNS、横にして動画視聴をしても電波が途切れにくい。
AirStation WSR-2533DHP3-WH [ホワイト]バッファロー
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2020年 1月下旬
このページのスレッド一覧(全77スレッド)
0 | 10 | 2020年4月1日 01:05 |
10 | 6 | 2020年4月10日 18:05 |
53 | 27 | 2020年6月8日 00:44 |
60 | 3 | 2020年1月18日 13:50 |
18 | 5 | 2020年1月16日 13:34 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHP3-BK [ブラック]
iijを利用しているのですが週末の夜などの回線が重く、遅ればせながらですがIPoEオプションというものがあるのを知り、申し込んでみました。
その流れで本機を購入して以下の通り設定してみたのですが、IPv6で接続できていないような??気がするのですが、同じような環境の方のご意見を伺えればと思います。Windows10で、IPoEオプションが開通するまではPPPoEで接続していました。
@ルーター本体裏のハードウェアスイッチをマニュアル&ルーターに設定
AブラウザからAirstationの設定画面にログインし、Internet→Internet→transixを選択して【設定】を押す
BInternet→IPv6→NDプロキシを使用するを選択して【設定】を押す
(これはわざわざ設定しなくても接続できましたが、ネットを調べた際ここにもチェックをつけたほうがよいという記載をみたので念のためつけています。オフにして試したりもしましたが、C以降の結果はかわりませんでした)
Cしばらく待つとインターネットに接続。ステータス→システムで確認してみると、以下のような感じでした。
▼Internet:
IPアドレス取得方法:transixを使用する
▼IPv6
IPv6接続方法:NDプロキシ接続
D無事設定できたかな?と思い、試しにIIJのサイト(https://www.iijmio.jp/)に行くとHPの上部に現在IPv4、IPv6、どちらで接続しているかというステータスがあるのですが、そこには【connected via IPv4】と表示されていた。
これはやはり、設定をうまくできていないのでしょうか?
一度PPPoEで接続していたルーターなので初期化してみようかとおも思ったのですが、MACアドレスなど登録しなおすのが手間なのでまだ試しておりません。そもそもtransixというものをちゃんと理解できていないというのもあるので、ご助言いただけると幸いです。
IIJの場合には、「DS-Lite」でないのかしら。
まずはっすね、へんな誤解をさけるためにも、以下の情報をお願いするっす。
・「WSR-2533DHP3」の、「前面ランプ状態の画像」
・「WSR-2533DHP3」の、「INTERNET端子」の先につながっているであろう、回線側装置の「型番」と、「前面ランプ状態の画像」
つづきはそれからってことで。('ω')
書込番号:23315635
> ▼Internet:
> ▼IPv6
> IPv6接続方法:NDプロキシ接続
設定方法も正しいですし、
ステータスとしてもOKだと思います。
まずPCでコマンドプロンプトを起動してみて下さい。
https://eng-entrance.com/cmd-usage
ipconfig と入力すると、
IPv6アドレスの最初の4文字はどのような値になっていますか?
またWSR-2533DHP3を電源オフオンした後で、
PCを再起動しても改善しませんか?
書込番号:23315639
>唐揚げにはレモンかけたい派さん
設定自体は間違っていないように思います、http://kiriwake.jpne.co.jp/にアクセスして試験1〜4までがOKになるか確認してみてください。他の試験の結果は無視して結構です、最終的に試験結果表示が「IPv4/IPv6ともに利用可能です」となるか教えてください。
transixでアクセスできている場合はIPv6でアクセス中ですの文字と試験結果にIPv4 アドレスとIPv6 アドレスが表示されるはずです。
別のメッセージが出ましたらその結果を教えてください。このサイトは本来v6プラス用ですので他の試験でNGが出ても全く気にする必要はありません、ただIPv4とIPv6が検出できるかを試す目的でアクセスしてもらってます。
書込番号:23315647
>唐揚げにはレモンかけたい派さん
試験結果を教えていただく場合に注意点があります、IPv4 アドレスとIPv6 アドレスは書き込まないでください。試験結果の下に表示されるクリップボードにコピーを使用するとIPアドレスもコピーされてしまいますので使用せずに試験結果表示のコメントのみお知らせください。
書込番号:23315670
>Excelさん
iijはtransix(DS-Lite方)だそうです。
ルーターの前面ランプですが、POWER、WIRELESS、INTERNET、ROUTERの4つが黄緑に点灯、
回線側装置の型番はge-pon-onuで、この全面ランプは、認証、光回線、電源が黄緑に点灯、UNIという項目が黄緑に点滅になっております
>羅城門の鬼さん
ルーターのONOFF及びPCの再起動も試してみましたが、iijのHPでのステータスはIPv4のままのようです。
ちなみにipconfigの結果ですが、IPv6アドレスの最初の4文字は【2409】になっています
>−ディムロス−さん
・試験1〜6は「OK」、7、8は「---」、9〜10が「NG」、
・試験結果は「IPv4/IPv6ともに利用可能です」
になっています。
ちゃんと機能している、と思ってよさそうなのでしょうか??
書込番号:23315674
>・試験1〜6は「OK」、
試験3と試験4がIPv6に関する試験です。
IPv6でインターネットアクセス出来ているようですね。
書込番号:23315685
>唐揚げにはレモンかけたい派さん
試験の結果から接続は正常に行われているものと推測されます。iijトップページの表示ですがPCのインターネットプロトコルバージョン6(TCP/IPv6)のプロパティで優先DNSサーバー2001:4860:4860::8888、代替優先DNSサーバー2001:4860:4860::8844に設定してから表示してみてもらえますか?
もし表示が変わらなくても切り分け試験で接続が確認できていますので通常使用に問題は無いと思います。
書込番号:23315696
IPoE開通の際、IIJからサービスの詳細な情報を「https://www.iijmio.jp/」で確認するようにという文言があったので、
そちらで確認してみて「connected via IPv4」と表示されたため本件を質問させていただいたのですが、
【https://www.iij.ad.jp/】や、【https://www.kddi.com/】等で確認してみると「connected via IPv6」と表示されるようです。
若干腑に落ちない面もあるのですが、設定、接続ともに問題なさそうですので安心して使っていきたいと思います!
書込番号:23315698
>−ディムロス−さん
イーサネットのプロパティからIPv6のDNSサーバーをご指定のアドレスに変えてトライしてみましたが、やはりhttps://www.iijmio.jp/では「IPv4」と表示されてしまうようです。
一瞬、このサイトがそもそもIPv6に対応してないのかな??と疑いもしましたが、サポートが指定してきたアドレスなのでそんなわけもないですよね・・・。わざわざステータスがあるくらいですし^^;
書込番号:23315710
>唐揚げにはレモンかけたい派さん
一応私もDS-Lite形式なのでアクセスしてみているのですがIPv6と表示されます、他のページや切り分け試験の結果でIPv6が使用出来ているのが確認できていますのでこのまま使用して問題無いと思います。
もし気になるようでしたらサポートの方に指定のページでは表示されないが、他のページでは表示される旨伝えてみたら良いかと思います。
指定したDNSはGoogle Public DNSというもので、そのまま使用しても問題がありませんし、元に戻しても結構です。
書込番号:23315721
設定時に必要な暗号化キー・ユーザー名・パスワード等のセットアップ情報が、本体に記載されていない機器でしょうか?
メーカー製品情報ページの取説を読んだところ記載されてなさそうですが、教えて頂けませんか?
>ららるぅんさん
SSIDと暗号化キーは、本体の裏面・底面・側面のいずれかに明記されていると思います。
また、管理画面では、
ユーザー名「admin」、パスワード「password」
を入力してください。
書込番号:23298402
この製品の場合、本体にSSIDやパスワードの記載は無く、付属のセットアップカードの方に記載があるようです。
このメーカーの過去の製品も確かカードが付属していて、そこに記載されていました。
書込番号:23298480
早々に返信をくださりありがとうございます^ - ^
過去の製品も記載無しなのですね!!
今まではエレコムの2014年製を使用していましたが、
スマホの使用台数が増えて繋がりにくい時があるので、
買い替えを検討中です。
書込番号:23298609
本体にも記載されていますよ。底面にセットアップカードも付いています。
あと、設定用のログインのパスワードはpasswordではなくなっています。セットアップカードか本機でご確認下さい。
書込番号:23310896 スマートフォンサイトからの書き込み
Goodアンサーを貰っておきながら、嘘を書いていたようです。
申し訳ありません。
製品の型番とか記載されているシールをは見ていたはずですが、SSID等の記載は全然見えてなかったようです。
書込番号:23313251
返信が遅くなってしまい申し訳ございません。
>kjitjpn様、>papic0様
情報をありがとうございます。
>EPO_SPRIGGAN様
丁寧な対応をしてくださりありがとうございます。
まだ買い替えはしていません。
再度、購入を検討したいと思います。
書込番号:23331341
こちらのルーターに中継機 バッファロー製 WEX-1166DHP2を使用しネットを繋いでいます。
無線LANは、ルーター・中継機共に途切れる事なく繋がるのですが、有線LANが何度もネットが切れルーターの再起動を繰り返し使用している状況です。
3月15日に、こちらのルーターに入れ替えたばかりなので故障は考えにくいのですが、何か対処方わかる方いらっしゃいますか?
書込番号:23292420 スマートフォンサイトからの書き込み
15点
一応初期不良ということもあるので、購入店に相談しておいたほうが良いでしょう。
有線LANのポート全てで起きるのでしょうか?
別のポートに差し換えて改善されるなら、そのポートに不具合があるかと思います。
LANケーブルも長く使用しているのであれば不具合があるかもしれず、替えて試してみるのも良いかもしれません。
書込番号:23292456 スマートフォンサイトからの書き込み
>入れ替えたばかりなので故障は考えにくい
なんで?
有線LANだけだから?
全体的な故障のみならず、部分的な故障なんて普通にあること。
いつ購入したかなんてことは関係ないこと。
買ったばかりなら、初期不良で、さっさと交換・返品だね。
書込番号:23292554
>きゅう02さん
有線だけならケーブルとポートが怪しいですね。
ケーブルのカテゴリー違いとか、長すぎる可能性もあります。
書込番号:23292581 スマートフォンサイトからの書き込み
一般的には無線LANより有線LANの方が安定しているのに不思議ですね。
まずはWSR-2533DHP3とWEX-1166DHP2のファームが最新か確認し、
最新でなければアップデートしてみて下さい。
https://www.buffalo.jp/product/detail/software/wsr-2533dhp3-bk.html
https://www.buffalo.jp/product/detail/software/wex-1166dhp2.html
有線LAN接続でネットが切れるのは、WSR-2533DHP3に接続時と
WEX-1166DHP2に接続時の各々でどうなのでしょうか?
WSR-2533DHP3でOKで、WEX-1166DHP2でNGだと、
WEX-1166DHP2の有線LANが怪しいです。
WSR-2533DHP3でNGで、WEX-1166DHP2でOKだと、
WSR-2533DHP3の有線LANが怪しいです。
WSR-2533DHP3でNGで、WEX-1166DHP2でNGだと、
有線LAN接続している機器(PC?)が怪しいです。
また別のLANケーブルを使ってみるとどうなりますか?
それと、別の有線LAN機器で試すとどうなりますか?
書込番号:23292645
>有線LANが何度もネットが切れ
この「有線LAN」に接続しているのは、デスクトップPCってことっすか?
んで、「WSR-2533DHP3」に、「有線直結」しているってことでいーっすか?
念のために、以下の情報をお願いするっす。
書込番号:23292676
返信ありがとうございます!
明日とりあえず、ランケーブルが古いのも確かなので引き直して見ます。
それでも改善されなければ、購入店と相談してみようと思います。
書込番号:23292825 スマートフォンサイトからの書き込み
「WSR-2533DHP3」の、「ROUTERランプ」が点いているんなら、「切れている」って時に、その端末のブラウザに「192.168.11.1」って入れると、「WSR-2533DHP3」の設定画面は出てくるっすか?
出てくるんであれば、少なくとも、「WSR-2533DHP3」までは繋がっているってことがわかるっす。
書込番号:23292836
もしかしてLANケーブルは非常に長いのでしょうか?
Ethernetの物理レベルのエラーが発生しているかどうか以下で確認してみて下さい。
PCを有線LAN接続して、コマンドプロンプトを起動します。
netstat -e
を入力すると、エラーパケットや破棄パケットのパケット数が判ります。
https://www.atmarkit.co.jp/fwin2k/win2ktips/311netstats/netstats.html
書込番号:23293690
WEX-1166DHP2( WSR-2533DHP3 × 2台 )WSR-2533DHP2、相性がいいと思いました( この機種は記号が変化が難いです )2台くらいが変化しません『 3台以上 』可能でも、ロックがありコンセント解除があります。
書込番号:23295996 スマートフォンサイトからの書き込み
私も3月10日より使っておりますが全く同じ症状でした。私の解決方法は。デバイスマネージャー → ネットワークアダプター → RealtekPCleGbEFamilyController → プロパティ → ドライバーを元に戻す で今の所切断しなくなりました。
書込番号:23298838
返信下さった方ありがとうございます🙇♂
まだ全てについて対応しきれていないです。
20日にランケーブルを全て引き直した所、22日の夕方までは切断なかったのですが、夜になったらまた切断される症状が出てきました。
ランケーブルは、最も長い所で25m程引いてます。
ルーター交換した方がいいですかねぇ。
書込番号:23300941 スマートフォンサイトからの書き込み
一般家庭としては結構長いですが、
規格上は1000BASE-TならCat 5e以上のケーブルを使えば、
100m までならOKです。
但し、LANケーブルの余剰部分をグルグル巻きにするなどしていると、
ノイズを発生しやすいです。
netstat -e
の結果はどうでしたか?
>ルーター交換した方がいいですかねぇ。
もう少し要因の切り分けをした方が無難だと思います。
個別不要はありえますが、WSR-2533DHP3は比較的新しい機種ですし。
書込番号:23300964
「メンドクサイ・・・」ってことならば、もー様子見なんかしていないで、初期不良期間が終わんないうちに、とっとと購入元に連絡っすー。('ω')ノ
書込番号:23301038
こちら、私も同機種で全く同じ症状が発生しています。
通信不可の現象が発生したときには、MACアドレスレベルで有線LAN端末からWSR-2533DHP3が見えない状態になっているようです。
書込番号:23315282
私も同機種で同じ事象が発生しています。
パソコン・スマホ・タブレット類を無線、PS4とNasneを有線で利用していますが、有線の2機が頻繁にネットワークから切断され、認識されなくなります。(自動で再接続もしていないです。)
ネットワークインフラに明るくないので原因がわからず、プロバイダで提供しているIPv6プラスサービスを利用しているせいもあるのかな、などと漠然と考えたりしていたのですが、、、バグか何かなのでしょうか。
書込番号:23316837
3月上旬に本機に買い替えたのですが、
私の機器でも同様に、有線LANに接続した機器のみ、
接続が切れる事象が時々発生しております。無線LAN接続機器は正常。
発生頻度は1日数回〜週に1回。
私の環境は、
無線LANに、iPhone、iPad、switchなど5台
有線LANに、PS4、テレビ、HDDレコーダー、PCなど5台程度
が繋がっています。
本機の背面有線LANポートは全て使用してます。
有線/無線共にインターネット接続が正常な状態だったのが、
突然、有線LANの機器のみ繋がらなくなっています。
事象発生時、
背面有線LANポート接続機器全て接続不可。
TVやPS4などの有線LAN接続機器で接続診断したら本機DHCPからIPアドレスが取得できない。
無線接続のiPadやiPhoneからはインターネット接続可。
本機の管理画面で接続機器情報を見ると、有線LANは0台になっている(無線LAN機器の表示は正常)
本機の電源OFF ONをすると解消します。
書込番号:23317314
一昨日から使用していますが、同様の症状が生じています。
どのポートに繋いでも同じです。
電源OFFの状態でケーブルを繋ぎ、電源ONした場合は接続されますが、時間が経過すると切断されます。
電源ONで接続した場合は認識されません。
何度も電源OFF,ONを繰り返すのも面倒なので、有線優先接続(ドアホン)は諦めました。
無線の方は全く問題はありません。
書込番号:23321587
初期不良としてサポートセンターに連絡しようかどうかweb検索していたら、
以下のようなブログを見つけたので、
https://somarin.net/buffalo/
初期化して、「引っ越し機能」を使用せず設定し直してみました。
その結果、有線接続は今のところ問題は生じていません。(まだ半日程度ですが)
以前は、電源ONの状態でLANポートに接続した場合は認識しませんでしたが、
現在は問題なく接続できるようになっています。
とりあえず様子見という状況です。
書込番号:23322199
うんうん、ヤッパシ「リセットボタン出荷時初期化」は大切っすねー。(^^)/
んで、「引越し機能」なんてもんは、使わないほうがいいっすよ。
トラブルの元になるオハナシをよく聞くっすからねぇ。
2.4GHz、5GHz、どっちか片っぽしか設定ならなかったり、いろーんな設定が、「中途半端」な状態になっていたりと、まぁあんばい良くないってことだと思うっすよー。
使用する端末が、5、6台程度だったら、引越し機能でSSID、暗号化キーおんなじにしたりしないで、本体のシールに書いてあるものに、「新しく」したほうが、セキュリテイ的にも「あんばいいい」っすよー。
これがあるってことは、ひょっとしたら、「中古購入」だったりはするっすか?
書込番号:23322235
まぁ、サラッと仕様をながめた感じでは、おんなじっすねぇ。
価格下落対応のための型番変更とか、カラーリングをなにかと一緒にすることでコストを調整するとか、どこかの作りをちょっと変えて強度を上げたとか、・・・
まぁいろいろっすね。(^^♪
んでも、ファームの更新なんかは、中身が一緒だとしても、どーしても古い機種から切り捨てられるって傾向はあるんで、旧型がずっと安く入手できるってことならば、わかったうえで、あえて旧型をえらぶって手もあるっすね。
書込番号:23175884
12点
>メーカーページでも同等と書いてあるし、それなら安い方がいいと思いまして…。
https://www.buffalo.jp/support/faq/detail/16442.html
ではWSR-2533DHP2と同じくくりでまとめられていますので、
仕様的にも機能的にもWSR-2533DHP2と同じなのでしょうね。
但し、
https://www.buffalo.jp/product/detail/wsr-2533dhp2-cb.html
と
https://www.buffalo.jp/product/detail/wsr-2533dhp3-wh.html
とで消費電力は、
WSR-2533DHP2 : 13.8W
WSR-2533DHP3 : 13.7W
と同じではないです。
多分部品レベルでコストダウンさせて新しい型番で出したのではないかと推測します。
まだ出たばかりなので、値段は下がってはいないかも知れませんが、
その時点で安い方を買えば良いのではないでしょうか。
書込番号:23175894
質問場所が違うと思うのですが、教えてください。
ぷらら光にプロバイダーを変更したいと思っています。
この機種がOCNバーチャルコネクトに対応しているので買う予定ですがぷららのページに別途機器利用料330円(税込)と有ります。この別途機器とはなんですか?
教えてください。
書込番号:23170905 スマートフォンサイトからの書き込み
自前ルーターで「v6なんちゃら」接続をしないで、ホームゲートウェイをレンタルする場合ってことなんでないのかしら。(・・?
書込番号:23170951
ぷらら光は使っていないですが、
https://www.plala.or.jp/p-hikari/
では、Wi-Fiルーター無料レンタルと書かれてますので、
ぷららv6エクスプレス接続のための無線LANルータの代金ではないですから、
残るレンタル機器としてはONUぐらいでしょうか。
書込番号:23171044
>V-o-Vさん
今現在HGWを使用していますか?もし使用しているのなら2019年12月1日以降にぷらら光・ドコモ光をお申し込みの場合はHGWだけでIPv4 over IPv6接続できる可能性がありますので、ルーターを購入するのはぷららのサポートに確認してからの方が良いと思います。
その時に別途機器利用料330円の事も確認してはどうでしょうか?
書込番号:23171070
画像に写ってるもんは、いわゆる「ONU」+「ホームゲートウェイ」っすね。
「PR-400KI」って書いてあるっすね。('ω')
んで、
・「ホームゲートウェイ」をレンタルして、
・「v6なんちゃら」の接続、認証なんかはそれにまかせて、
・「WiFiオプション」は契約しないで、
・そこに自由に選んだ「ブリッジモード無線親機」をつなぐ
ってことが、もっとも「安定」で、「確実」で、「高速」であるということにはなると思うっすよ。('ω')
ほぼすべての無線親機が、「v6なんちゃら対応」とかを気にしないで、使用できるっすよ。
書込番号:23171789
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
