AirStation WSR-2533DHP3-WH [ホワイト]
- 複数端末の同時通信を可能にする「MU-MIMO」に対応するWi-Fiルーター。最大4台の端末が同時通信でき、快適な通信ができる。
- 子機側の位置や距離を判別し、電波を適切に届けることで転送速度・安定性を向上させる「ビームフォーミング」に対応。
- 4本のアンテナがいろいろな向きや角度の端末を広くカバー。スマホを縦でSNS、横にして動画視聴をしても電波が途切れにくい。
AirStation WSR-2533DHP3-WH [ホワイト]バッファロー
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2020年 1月下旬
このページのスレッド一覧(全77スレッド)
4 | 8 | 2020年5月16日 21:01 |
1 | 22 | 2020年5月14日 19:18 |
11 | 7 | 2020年5月14日 13:44 |
5 | 47 | 2020年5月14日 12:46 |
7 | 9 | 2020年5月9日 00:38 |
7 | 52 | 2020年5月2日 09:01 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHP3-BK [ブラック]
パソコン、ネット関係初心者です。
質問させていただきます。
ドコモ光、GMOとくとくbbでWi-Fiルーターを無料レンタルできるのですが、ルーターを
BUFFALO WSR-2533DHP3
NEC Aterm WG2600HS
のどちらにするか迷っています。
現在、4LDKに住んでおり、ルーターはリビングに設置する予定です。
1番離れたリビングにもWi-Fiが利用できればと思っています。
上記2機種のルーターでどちらを選んだ方がよいか、理由を含めてご教示をお願いいたします。
書込番号:23406929 スマートフォンサイトからの書き込み
>NEC Aterm WG2600HS
親機としての仕様はどちらも同じです。
アンテナ4本の11ac対応。
有線LANもLAN側が1Gbps対応ポートが4ポート。
なので、どちらでも良いと思います。
あえて言えば、
https://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0001120912_K0001074908&pd_ctg=0077
ではWSR-2533DHP3の方が価格が高いので、お得感があります。
書込番号:23406948
羅城門の鬼さま、お返事ありがとうございます。
どちらの方が障害物に強いとか、遠くまで届くなどといった違いはあるものなのでしょうか。
書込番号:23406982 スマートフォンサイトからの書き込み
>違いは
カタログスペック上はない
厳密に全く差がないということはあり得ないので
持ってる人に言わせれば差はあるのかもしれないが
持ってない価格コムの回答者に言わせればないという回答しか返ってこない
書込番号:23406988
電波強度の上限は電波法で規制されており、
どちらも上位機種ですので、大差はないと思います。
それよりも実際の設置場所の環境の方が重要です。
周りに障害物がない場所に置いた方が良いです。
出来れば高い位置の方が障害物が少ないです。
また出来るだけ家の中心に置いた方がカバーするエリアは広く取れます。
書込番号:23407019
>775167さん
私もWSR-2533DHP3を使っていて問題ないのですが
こちらをルーターとしてIPV6接続すると不具合がでる
ケースがあるようです(特に有線)
ブリッジモードやIPV4なら問題ないと思いますが
一応、留意しておいた方が良さそうです。
https://review.kakaku.com/review/K0001223553/ReviewCD=1328527/#tab
https://review.kakaku.com/review/K0001223553/ReviewCD=1321024/#tab
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001223553/SortRule=2/ResView=all/Page=2/#23346926
書込番号:23407499
こるでりあさま、お返事ありがとうございます。
使ってみないと分からない部分がありますよね。
だからこそ悩んでしまっています。
書込番号:23407907 スマートフォンサイトからの書き込み
>家電スキー316さま
不具合があるのですね。
NECよりこちらの方が発売されて間もないので、バッファローの方にしようかとも思っていましたが、また悩んできました。
書込番号:23407914 スマートフォンサイトからの書き込み
>775167さん
よほど奇特な方でないと、同時期に発売されている
複数メーカーの無線LANルーターを購入して比較することは
無いと思うので、カタログスペック以上の違いを知りたい場合は
実機で比較しているサイトを探して確認するしかないです。
ただ、比較サイトもほとんどは、スペックでの比較なので実機で
試してるとこは見つからないと思います。
タイミングが良いと、企業系のサイト(ITmediaとかPCwatch)でやるケースも
ありますが、それも稀かと・・・
なので、通常はカタログスペックを信用するしかありません。
書込番号:23407953
初めまして
私はパソコンにそこまで詳しく無いのですが
どうかお手柔らかにお願い致しますm(_ _)m
自宅のネット回線はeo光です
ipv6回線でインターネットをしたくて調べたら
eo光の多機能ルーターが必要だと知りました。
そしてそのルーターを注文して届いたので取り付けました。
(eoの多機能ルーターは有線バージョンです。)
(無線ルーターに出来るのも知ってますが有線ルーターにしました。)
尚且つ
その有線ルーターからバッファローのWSR-300HPを取り付けてAPモードでWi-Fiで携帯に接続してます。
回線終端装置↓
eo多機能ルーター↓
WSR-300HPのルーター↓
APモードでWi-Fiから携帯に接続
この順番で取り付けました
(説明書通りに接続しました)
調べるとインターネットの接続が
ipv4で繋がってます。
ipv6のIPアドレスも表示されてます。
しかし『ipv6インターネット アクセスなし』と表示されます。
これは単純にバッファローの無線ルーターが
ipv6に対応してないからipv4で接続されてるということですか?
それか接続が、間違ってるのでしょうか?(^_^;)
そうかなと思ってこの商品を購入しようと考えてます。
因みにLANケーブルはカテゴリー6aを使用してます。
説明下手で申し訳ございません(^_^;)
宜しくお願い致しますm(_ _)m
書込番号:23401097 スマートフォンサイトからの書き込み
タイトル間違ってます(^_^;)
ipv6でインターネットが正解です
申し訳ございません(^_^;)
書込番号:23401102 スマートフォンサイトからの書き込み
何で調べたんですか
https://test-ipv6.com/
https://ipv6-test.com/
こういうテストサイトでエラーが出なければ問題ないですが
書込番号:23401125
>ネット回線はeo光です
とりあえず、対応確認済みリスト にはないようです。
https://www.buffalo.jp/support/other/network-ipv6.html
書込番号:23401144
まずはっすね、念のために、スレ主さんの環境を把握したいので、いまの状態で以下の情報をお願いするっす。
・「WSR-300HP」の、「後ろスイッチの画像」と、「前面ランプ状態の画像」
・「WSR-300HP」の「INTERNET端子」の先につながっているであろう、「eo多機能ルーター」の「型番」と、「前面ランプ状態の画像」
・「eo多機能ルーター」の先につながっているであろう、「回線終端装置」の「型番」と、「前面ランプ状態の画像」
・有線LAN接続できるノートPCとかはあるっすか?
へんな勘違いがおきないように、ゼヒとも「画像を」お願いするっす。
つづきはそれからってことで。(^^)/
書込番号:23401147
そして、「IPv6 IPoE」と、「IPv4 over IPv6」なんかのいわゆる「v6なんちゃら」とがごっちゃになっている勘違いはないっすか?
「IPv6 IPoE」なんかの「単純、純粋IPv6」ではっすね、「IPv6」に完全対応しているホームページは、まだまだ少なくって、「Google」「YouTube」あたりぐらいっす。
ほかの、ほとんどのホームページは「単純、純粋、IPv6」では表示できないっす。(;^_^A
夜間に速度が落ちる対策としての「v6なんちゃら」とは別物っすよ。
そういったところの認識は、心配ないっすか?
書込番号:23401155
ただっすね、eo光多機能ルーターの「eo光ネット」のランプが緑に点いていてってことならば、eo光はPPPoEデュアルスタックってことで、また状況は変わってくるっすけど・・・。
書込番号:23401167
まずはこの二つのテストサイトにアクセスしてエラー吐くか試してみてください
それでエラー吐かなければほぼ間違いなくおかしなことにはなってません
なお
は問題ないはずでもまれにエラー吐きますのでテストは必ず複数回どうぞ
https://support.eonet.jp/setup/speed/speedtest.html
の
以下のページはeo光ネットからのアクセスでのみご利用いただけます。
※mineo回線からは利用できません。
のスピテスへのアクセスを試してもいいかもしれません
異常があればおそらくここにもアクセスできませんので
それで何かあれば初めてスレヌシさんのネット環境になんか問題があるんでしょうということになります
書込番号:23401170
あとっすね、これは、どこでなにをどーやって、「表示される」ってことなのかを、第3者にもわかるように書いてみてくださいね。('ω')
書込番号:23401185
>虎ンジスタラジオさん
AirStation WSR-2533DHP3はIPV6対応していますが
ブリッジで使う場合、IP6処理はルーター側(eoの多機能ルーター)に
依存するので、関係ないです。
(IPV6非対応のルーターでもブリッジで使えば関係ない)
なので、eoの多機能ルーターの方でIP6の設定が出来ていない
可能性が高いです。
まずは、eoの多機能ルーターに有線直結ないしは無線接続して
IPV6の接続が出来るか確認してください。
※こるでりあさんが提示しているサイトなど。
繋がっているのであれば、別途購入しているルーターをブリッジにすれば
使えるはずです。
繋がっていないのであればeo光のサポートへ連絡し、ルーターを
IPV6通信できる設定を確認して対応した後に、購入したルーターを
ブリッジモードで繋げばOKです。
書込番号:23401265
あと、そーいったこととは別にっすね、「WSR-300HP」は、イマドキの「無線親機」としては、もー引退させてあげたほうがいいっすよ。
んで、「IPv6うんぬん」とゆーことはとりあえずおいといても、「WSR-2533DHP3」こんなタッカイ物は、ふつーは「ムダ」が多いっす。
・バッファロー WSR-1166DHP4
・NEC WG1200HS3
あたりで、「必要にして、ジュウブン」っすよー。(^^)/
書込番号:23401274
まあスレヌシさんがなんでこれを選んだのかは知りませんが
高性能機ならともかく5000円のルーターなんかわざわざ買うくらいなら
105円でeoからレンタルしたほうがサポート的にもいいしコスパもいいし
余計な物が増えないからそっちのほうがいいのではという話だと思うけど
おススメは何ですかなんてスレではないのであまり深入りはしませんけど
書込番号:23401318
そーそ、eo光の多機能ルーターで、無線対応させるって方法もアリっすね。
こるでりあさんが書かれてるっすけど、月105円なんすよねぇ。
おそらく、「WSR-300HPもってるからー」ってことなのかしら。
んであれば、「WSR-300HP」は、もー引退させた方がいいんでないかなぁと。
書込番号:23401334
以前eo光を使っていました。
>自宅のネット回線はeo光です
まず何を期待してipv6で接続したいのでしょうか?
よく IPv4 over IPv6 にすると、回線が速くなると言われていますが、
eo光では IPv4 over IPv6 はサポートしていませんし、
もともと IPv4でもIPv6でも速度はほぼ同じでした。
さほど速度向上は期待出来ませんが、
通信経路がIPv4とIPv6の2種類出来ることは、
障害などがあった時に迂回路として機能することも期待できますので、
IPv6通信もできるに越したことはないです。
ただ、IPv6にしか対応していないサイトはほぼないので、
IPv4だけであっても困ることはないですが。
表示されたIPv6アドレスはfe80で始まる値でしょうか?
それとも2で始まる値でしょうか?
前者の場合は、近隣にIPv6ルータがいないことになります。
まず多機能ルーターの設定画面に入り、
IPv6でインターネット側と繋がっているかどうかを確認ください。
IPv6で繋がっていなかったら、eo光に連絡する必要があります。
IPv6で繋がっていたらWSR-300HPがルータモードになっていて、
IPv6パケットを通していない可能性が高いですので、
WSR-300HPが本当にAPモードになっているのか確認下さい。
IPv6アドレスが2で始まる値の場合、
グローバルなIPv6アドレスを取得できているようです。
この場合は、もう少し情報が欲しいです。
他のネットワーク機器(PCやスマホ)でも同じ現象となるのでしょうか?
https://test-ipv6.com/index.html.ja_JP
でIPv6の接続性を確認するとどうなりますか?
また『ipv6インターネット アクセスなし』と表示する機器の型番は?
どのような方法でこの表示となったのでしょうか?
書込番号:23401627
あと、eo光はっすね、「NTTフレッツ網」ではないんで、そもそもふつーの接続でもジュウブンに早いっす。
eo光の場合は、その「IPv6」が、ホントーに必要なのかってとこは考えないとイケナイっすよ。
本質的には、「IPv4」なのか、「IPv6」なのかってことは、「直接、速度に関係しているわけではない」仕組みでございます。
そこんところをシッカリ押さえておかないと、「v6なんちゃら」にさえすれば、「必ず!」速くなるって勘違いをしてしまうっすよね。
このあたりは、宣伝の仕方に問題があると感じているっす。(;^_^A
「なーんかみんな、v6、v6、っていってるからさー。やっぱし流行りなのかなぁ」
ってことなんであれば、スレ主さんのとこでは、「IPv6」のことは、考えなくてもいーのかもしれないっすよ。(^^)/
書込番号:23401860
>Excelさん
>羅城門の鬼さん
>こるでりあさん
>家電スキー316さん
>けーるきーるさん
皆様、本当にありがとうございましたm(__)m
無事繋がりました
皆様のパソコンスキルは素晴らしいです(;^ω^)
僕ももっと勉強したいと思います
書込番号:23401899
>無事繋がりました
結局何が原因だったのでしょうか?
書込番号:23401963
分かりません(^_^;)
一度全てコンセント外して
入れ直したら繋がりました(^_^;)
多分皆様なら原因が分かると思いますが
素人の私には全く分かりません(^_^;)
本当にご迷惑おかけ致しましたm(_ _)m( ̄▽ ̄;) ハハハ…
書込番号:23401981 スマートフォンサイトからの書き込み
>一度全てコンセント外して
>入れ直したら繋がりました(^_^;)
原因が判らないとまた再発する可能性もありますが、
取り敢えずは解決できて良かったですね。
書込番号:23401989
>入れ直したら繋がりました(^_^;)
うんうん、まーそーゆーこともあるってことっすよね。
んでわ〜。(@^^)/~~~
書込番号:23401991
とりあえずは安心しました(^_^;)
本当にご迷惑おかけ致しました(^_^;)
書込番号:23401996 スマートフォンサイトからの書き込み
デスクトップとスマホに繋いでいるのですがデスクトップの方だけ接続が駄目になることが多々あります。特にデスクトップの電源をつけた時は高確率でインターネットなしの状態です。ルーターを再起動すれば直ることもあるのですが原因がわからないため解決策を教えて下さい。
書込番号:23344276 スマートフォンサイトからの書き込み
デスクトップPCのLANドライバの再インストール(もしくはアップデート)とか、LANケーブルの交換とかは試してみましたか?
書込番号:23344290
不具合とか相性の類かな?
ルーターのファームウェアとかLANのドライバー入れ替え。
特にLANはチップメーカーを見てみるですね。
書込番号:23344320 スマートフォンサイトからの書き込み
起動直後には、たまにある症状っす。
その表示のままでも、インターネット始めるとふつーにできたりはしないっすか?
できないとすると、そん時のPCの「IPアドレス」は、いくつになっているっすか?
んで、インターネットできるときの「IPアドレス」は、いくつになっているっすか?
あと、念のためにってことで、以下の情報をお願いするっす。
・「WSR-2533DHP3」の、「後ろ側スイッチの状態画像」「前面ランプ状態の画像」
・「WSR-2533DHP3」の、「INTERNET端子」の先につながっているであろう、回線側装置の、「型番」と「前面ランプ状態の画像」
どうでしょうか。('ω')
書込番号:23344427
まずはLANケーブルを交換してみてはどうですか。
それでもダメな場合はその時にPCのコマンドプロンプトを起動し、
ipconfig
を入力して下さい。
https://www.pc-koubou.jp/magazine/40
イーサネットアダプタのIPv4アドレスはどのような値になっていますか?
192.168.xx.xx のような値になっていますか?
192.168.xx.xx のような値になっている場合は、
tracert 8.8.8.8
を実行してみて下さい。
https://network-beginners-handbook.com/tracert/
1段目に192.168.xx.xx のようなIPアドレスが表示されますか?
最終段に 8.8.8.8 が表示されますか?
ちなみに電源投入時は必ずその現象が発生するのでしょうか?
書込番号:23344765
先月この機種を購入しました。
他のクチコミでも相談されていますが、この機種は有線LANが使えないです。スイッチを自動にするとなかなか接続されず、マニュアルでも頻繁に切断されます。
サポートに連絡しても埒があきません。ファームウェアのアップデートを待っている人もいますが一向にアップデートされる気配もなく。。。なぜこの事象が長期間放置されたままなのか理解に苦しみます。
類似事象は、
【解消】有線LANだけ頻繁に切断される不具合
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001223553/SortID=23346926/#tab
ネットの断線について
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001223553/SortID=23371821/#tab
書込番号:23401290
こちらのクチコミも同じ事象ですね
何度も有線だけネットが切れる原因がわからない
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001223553/SortID=23292420/#tab
とはいえWiFiが安定しているかというとそうではなく、この有線LANが切断されるタイミングで1〜2分間WiFiも切断されます。
Buffaloさん、早くこの欠陥対応お願いします。
書込番号:23402008
こちら、Amazon向けに専用の型番になっていますが、実質的には同じ機種と思われますが、多数同様の事象でお困りのようです。
https://www.amazon.co.jp/%E3%80%90Amazon-co-jp-%E9%99%90%E5%AE%9A%E3%80%91BUFFALO-WSR-A2533DHP3-BK-%E3%80%90iPhoneXS-%E3%83%A1%E3%83%BC%E3%82%AB%E3%83%BC%E5%8B%95%E4%BD%9C%E7%A2%BA%E8%AA%8D%E6%B8%88%E3%81%BF%E3%80%91/dp/B082W9XLWX
これだけこの欠陥で困っている人が多いのに、バッファロー社内の情報共有はどうなっているのか。
サポートにログや画面キャプチャを送付していますが、いまだ返金してもらえません。
これ以上被害者が増えませんように。。。
書込番号:23402959
昨日、ルーターをWSR−2533DHP3に変更しました。
このサイトで相談してWSR−1166DHP4でよいというアドバイスでしたが、結局こちらを買い、設定もルーターの「無線引っ越し機能」は使わないほうが良いということでしたが、十数台の設定も大変なのと、ものは試しで「無線引っ越し機能」を使いました。
パソコン、スマホ、プリンター、ゲーム機など問題なく接続できましたが、ネットワークカメラがWifi環境では見ることが出来るのですが、外出先から4G回線を使ってみることが出来なくなってしまいました。
IODATEのサポートに相談したところ、2重ルーターを解消する必要があるとの回答でした。
しかし、ルーターはAUTOモードになっているので、仮に2重ルーターの場合自動でアクセスポイントモードになるのではないか?
また、そもそもIODATEのネットワークカメラ(TS−WRLP)は、「リモートリンク3機能」で、2重ルーターの状態でも外出先からLAN内に接続できると思うのです。
すると、2重ルーター以外の原因が考えられるのではないかという、疑問が生じてきたわけです。
現に、いままで、WZR−1750DHP2を初期設定状態で利用し、ネットワークカメラについては問題なく使えていたわけですし。
引っ越し機能を使うと、外部Registrarが使用できないとありました。これが何か全く承知していませんが、「外部」という言葉と「使用できない」という言葉が引っ掛かりました。これは関係しますか?
一応、今週末、アクセスポイントモードで試したり、もう一度ルーターをリセットして、今週末、コツコツ設定し直したりしてみるつもりではありますが、素人なので、いままでできたことが出来ないことはおかしいという程度しかわからず。お知恵を拝借したい次第です。
出勤前の短い時間で書いてますので、言葉足らず、説明足らずがあろうかと思いますがよろしくお願いします。
カメラの型番は?
宅内のネットワークの構成は?
二重ルータの可能性があるのですよね。
つまり、インターネットの入り口であるレンタル機器からカメラに至るまでの経路について
どのような型式の機器が有線LAN/無線LANのどちらで繋がっているのかを順番に書いて下さい。
往々にして自動判定は失敗することもありますので、
WSR-2533DHP3の設定画面に入り、
ステータス状態でモードを確認してみて下さい。
PC/Macにエアステーション設定ツールをインストールするか
Android/iOSにStationRadarをインストールして検索すると、入り易いです。
https://www.buffalo.jp/support/other/airset.html
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.buffalo.stationradar&hl=ja
https://apps.apple.com/jp/app/stationradar/id695078961
関係ありません。
http://iso6club.com/wp/wp-content/uploads/2019/01/35021279-04.pdf
P33にはWPS関連で外部Registrarの説明として
「WPS機能を使用する際に、外部Registrarからのconfigure要求を受け付けるかどうかを設定します。AOSS接続を行うと、外部Registrarの要求を受け付けなくなります。」
と書かれています。
これはWPSで子機と無線LAN接続する時の機能ですので、
インターネットとの通信には関係しないです。
書込番号:23387029
>羅城門の鬼さん
まずは、追加情報を記載いたします。またご指導願えればと思います。
>カメラの型番は?
ネットワークカメラの型番は、TSーWRLPになります。
>宅内のネットワークの構成は?
宅内のネットワークの構成ですが、宅内にはプロバイダなどから提供を受けているモデム等はなく、マルチメディアポートなるところにLANの回線が引かれておりまして、ただいま出先のため詳細は記憶してませんが、機器らしきものはスイッチングハブ程度だと思います。
そこから、自分で購入したルーターを設置しております。
メディアポート→WSR−2533DHP3(ルーター)→ネットワークカメラ、パソコン、スマホ、ゲームなどの各種子機を無線LAN接続
ちなみに、ルーターにはIODATEの簡易NASを有線で接続もしています。
あと、テレビは部屋のLANポートから有線でINTERNETにつなげています。
なお、二重ルーターの件につきましては、ルーター設定画面等に記載されているIPアドレスを伝えたところ、二重アドレスであると診断されました。
具体的にサポートに伝えたのは、Internetというところに記載のあるIPアドレス、LANというところに記載のあるIPアドレス、ネットワークカメラのIPアドレスです。
また、IODATEの「QWATCHVIEW」というアプリでネットワークの状況をチェックでき、これで調べても2重ルーターと判断されます。
>WSR−2533DHP3の設定画面に入り、ステータス状態でモードを確認してみて下さい。
設定画面の動作モードのところのことでよいでしょうか?
今朝、見たところでは、ルーターモード(AUTOスイッチ)となっていました。
確かに、アクセスポイントにはなっていませんでした。
書込番号:23387119 スマートフォンサイトからの書き込み
やめるべきっす。('ω')
まずは、いまスグにでも「リセットボタン長押し」で初期化して、設定を「手動で」やり直すべきっす。
設定することは、そんなにはないっすよー。
2.4GHzと、5GHzの、「SSID」「暗号化キー」を、「前とおんなじ」にするだけっす。
「だからダイジョウブなはず・・」って根拠はっすね、「一切!」ないっす。(; ・`д・´)
書込番号:23387159
んで、この先のアドバイスを続けるためにはっすね、まずは、念のために、スレ主さんの環境を把握したいので、いまの状態で以下の情報をお願いするっす。
・「WSR-2533DHP3」の、「後ろスイッチの画像」と、「前面ランプ状態の画像」
・「WSR-2533DHP3」の「INTERNET端子」の先につながっているであろう、「回線側装置」の「型番」と、「前面ランプ状態の画像」
・契約プロバイダー
・ひかり電話は使っているっすか?
つづきはそれからってことで。(^^)/
書込番号:23387161
あと、トニカク、後ろスイッチ「AUTO」はダメっす。(;^_^A
環境に応じて、
・「MANUAL」「ROUTER」
・「MANUAL」「AP」
の、どっちかにすべきっすよ。
スイッチ動かしたら、「必ず!」電源入れなおさないとイケナイっすよー。
書込番号:23387164
>Excelさん
>まずは、いまスグにでも「リセットボタンを長押し」で初期化して設定を「手動で」やり直すべきっす。
やはり、引っ越し機能は弊害があるのでしょうか?
引っ越し機能を使ったら、SSIDが旧ルータ分や新ルーター分と増え、さらに枝番までふられたのも含めいっぱいできてしまいました。そんなにSSIDいらないのに。
あと、引っ越しモードが原因かわかりませんが、パソコンでWIFIのアクセスポイントを探すとクロームキャストがヒットしたりしました。
実は、以前もネットワークカメラの設定の際に、スマホから4G回線経由だと映像が見ることができず、試行錯誤しているうちに見られるようになった経緯があったので、ルーターの設定が完全コピーできればすんない行くと思ったんですけどそうではなかったです。
それに、グーグルホームやクロームキャストとかの設定方法とか良く覚えてなくて、この辺も引っ越し機能でルーターが完全コピーできればと思った理由なんですよね。
基本、まずは今週末に手動で設定し直します。
ただし、手動で設定しても外出先からスマホでカメラの映像が見られるようになるとは限らないので、一応、いろいろお教えください。
>「WSR−2533DHP3」の「後ろのスイッチ画像」と「前面ランプ状態の画像」
これについては、出先のため画像を添付できませんが、後ろのスイッチは、上の方は現在「AUTO」にしております。ちなみに下の方は「ROUTER」になってます。
ルーターの設定画面では、ルーターモード(Autoスイッチ)と表示されています。
前面ランプ状態については、「POWER」、「WIRELESS」、「INTERNET」、「ROUTER」の「4つ」のランプすべて「緑色」で点灯しています。
>「WSRー2533DHP3」の「回線側装置」の「型番」と「前面ランプ状態の画像」
これにつきましては、羅城門の鬼さんへも回答しましたが、プロバイダ等からモデム等を提供されていませんので、何もありません。
>環境に応じて・「MANUAL」「ROUTER」・「MANUAL」「AP」
二重ルーターなら「AP」、そうでなければ「ROUTER」ということでしょうが、今のところ調べた限りでは、二重ルーターぽいのですが、確実にしらべるのはプロバイダに確認するのでしょうか?
上にも書きましたが、宅内にはモデム等の機器はないようです。マンションのためマンション共有のルーターとかがあるということになりますか?
記憶が曖昧なのですが、昨晩、たしか「MANUAL」「AP」での時だったように思うのですが、電源入れ直したら、WIFIが切れてしまい、パソコンでWIFIのアクセスポイントを探しなおして再度接続しようとしたらたら、5㎓帯のSSIDが見つからなくなってしましました。とにかく、一時的に5㎓帯のSSIDが見つからなくなったのは事実です。
この辺も引っ越し機能の弊害なんでしょうかね?
書込番号:23387269 スマートフォンサイトからの書き込み
プロバイダーに確認しても。むこうではワカンナイっす。
書き込みでは伝わらないことも、「画像」を見ると、「イッパツで分かる!」ってことがあるからなんすよー。
なので、ゼヒとも「画像を」お願いするっす。
書込番号:23387711
中途半端で、どーなっているかわからない状態からでは、アドバイスのしようがないっす。(;^_^A
なので、まずはっすね、「リセットボタンで初期化」して、スタート地点をハッキリさせないといけないんっすよー。
どうでしょうか。
書込番号:23387719
>ももたろ3さん
ルータの電源を切って、
スイッチを「MANUAL」と「AP」にして、
情報コンセントから本体の「LAN1〜LAN4のどれか」に接続して、
ルータの電源を入れるとつながりませんか?
書込番号:23388563
WSR-2533DHP3のインターネット側が良くは判らないのですが、
どういうインターネット回線を契約しているのでしょうか?
WSR-2533DHP3のインターネット側にルータがあることは確定で良いのですか?
WSR-2533DHP3のインターネット側にルータがあるのなら、
WSR-2533DHP3はAPモード(ブリッジモード)で良いので、
WSR-2533DHP3の後面のモードスイッチを MANUAL & AP にセットして、
電源オフオンしてみて下さい。
書込番号:23388635
まず、初めに確認してほしーことがあるっすよ。
有線LAN接続できるノートPCとかがあると、確認がスッゴク簡単になるっす。
この「マルチメディアポート」に、PCを「有線直結」して、再起動して、
・「PCのIPアドレス」が、いくつになるのか。
・ヤフーのホームページ表示とか、インターネットはできるのか。
を教えてほしいっす。
スレ主さんのそばにいることのできないワタクシは、ここからのスタートにしたいと思うっすよ。
どうでしょうか。('ω')
書込番号:23388665
>ももたろ3さん
書いてある通りでAPならアクセスポイント、ROUTERならルーターとして機能します。
なので、本当に二重ルーターの状態になっていて、それが、問題の原因ならば、WSR2533をAPにすれば、解消するはずです。
大元のルーターがどこにあるのか不明ですが、マルチメディアポートが下記のURLのようなものならば、その中にONUやルーターが
入っているのかもしれません
https://www2.panasonic.biz/ls/densetsu/haisen/internet/product/mansionhaisen.html
とは言え推測なのでマンションの管理会社に確認するのが間違いないです
(共用設備のルーターがあるかも?)
SSIDは新旧それぞれの5G(A)と2.4G(G)の計4つが表示されているはずです。
https://www.buffalo.jp/support/faq/detail/15959.html
引っ越し機能で引き継げるのはSSIDとパスワードだけなのでWZR1750をルーターとして使用していた場合、ルーターの設定は引き継げません
https://www.buffalo.jp/support/faq/detail/15672.html?concierge
本来、各端末に新しいSSIDとパスワードを設定する必要がありますが、引っ越し機能を使うと古いSSIDとパスワードも
WSR2533で利用できるようになり、端末側の設定が不要になるはずですが、上手く行かないケースもあるようです。
そもそも、WZR−1750DHP2をルーター、APどちらで使っていたか文脈からは不明ですが、オートで設定を
していたらたまたまAPとして動いていたので、上手く行っていた状況だったのでしょうか?
正確に確認、解決するのであれば、他の方が説明している通り、
WSR2533をネットワークから外して、マルチメディアポートのコネクターへ
有線でPCを接続し状況確認など切り分けをする必要がありますが、まずは、WSR2533をマニュアルのAPモードに
切り替えて問題が解消するか確認するのも1つの方法です。
書込番号:23388780 スマートフォンサイトからの書き込み
1.まず、もう一度旧ルーターを設置してみました。
スマホから4G回線で確認可能でした。
QWATCHVIEWとうネットワークカメラのアプリでネットワークの状況を確認すると、外出先から映像が見られるという判断がされ、特に多段階ルーター(2重ルーター)との診断はされませんでした。
このときのWZR−1750DHP2ですが、ランプの状況等は「写真1」「写真2」のとおりです。
このランプ状況は、アクセスポイントの状態ですか?ルーターモードのように思うのですが。
2.次に、WSR-2533DHP3をリセットして、すべての子機をつなぎ直しました。
モードは「AUTO」の状態です。
QWATCHVIEWとうネットワークカメラのアプリでネットワークの状況を確認すると、外出先から映像が見られないという判断がされ、多段階ルーターと診断されました。
ネットワークカメラが4Gからでは映りません。
写真撮り忘れましたが、この時のランプは「4つ」全部ついてました。
3.そこで、次に、「MANUAL」で「AP」に設定して試してみました。
QWATCHVIEWとうネットワークカメラのアプリでネットワークの状況を確認すると、外出先から映像が見られるという判断がされ、特に多段階ルーターとの診断はされませんでした。
このときのランプの状況等は、「写真3」「写真4」のとおりです。
これなら映ると思ったのですが、やはり映りませんでした。
くり返しで恐縮ですが、ルーターの先はマルチメディアポートです。写せないものが入り込むので写真は勘弁願います。
壁からでているLANケーブル(幹線)をルーターのinternetのポートに差し込み、ルーターからスイッチングハブを経由して、各部屋へLAN配線がされているんだと思います。
ちなみに、奥の黒いのは、簡易NASです。
あと、3の状態(アクセスポイント)にしたところ、スマホから簡易NASにアクセスできなくなりました。新たな不具合発生です。
それと、ルーターの設定画面が出てこなくなってしまいました。
あぁ〜どうしよう。
この手のことに関しては素人なもので、なかなか皆様からのアドバイスを受けて的確に対応できず、歯がゆい思いです。
もう少しあがいてみたいと思いますが、無理ならネットワークカメラの外部からの映像確認を諦めれて、普通にルーターをautoの状態で使うことにするか、旧ルーターを使うかしようと思います。
ちょっと違う質問ですが、WSR−2533DHP3をAPモードで使って、仮にこの機器の先にルーターがない場合は、セキュリティ上問題ありですか?
書込番号:23388814
「ROUTERランプオレンジ」なんで、「AUTO(ルーター機能ON/OFF自動設定)で動作中」ってことっす。
なので、これだけでは、判断できないっす。
>モードは「AUTO」の状態です。
「AUTO」はダメっす。
どう判断して、どう動作しているのかの「コントロール」ができないんで、やめるべきっすよ。
まずはっすね、「モードがどうなのか」ってことではなくって、「どういうモードで使わなくてはならない環境なのか」ってことを、「シッカリと理解」しないとイケナイっす。
そのためには、
写っていけないものは、隠して画像を上げてくださいね。
「それが、ホントーにどんなもんなのか」ってことが、書き込みだけで判断できないっす。
情報をもらわないことには、なーんもできないっすよー。(ーー;)
ワタクシは、スレ主さんのそばにいるわけでもないし、環境をジブンの目で見ているわけでもないんで、基本に立ち返って、ひとつづつ確認していくしか、すべがないんでございますよ。(;^_^A
書込番号:23388839
いま、いろいろいじくって、いろいろおかしくなっていることは、いまのところは「無視」してくださいね。
んで、はじめに確認したいことが、
・あれば、「マルチメディアポート」に、PCを「有線直結」して、再起動して、
を教えてほしいっす。
書込番号:23388841
>ももたろ3さん
WZR−1750DHP2の背面スイッチがAP、ルーターランプ(上から3つめ)がオレンジなのでルーターとして機能しているはずです。
であれば、WZR−1750DHP2を外してWSR2533の背面スイッチをMANUAL、ROUTERにしてエアステーション設定ツールから
ネットワークの設定をしてみて改善しませんか?
また、最悪、WZR−1750DHP2をルーターとして利用し、WSR2533をAPとして使う方法もあります。
その場合、引っ越し機能は使わす、各端末にWSR2533のSSIDとパスワードを入れる必要がありますが…
書込番号:23388842 スマートフォンサイトからの書き込み
>Excelさん
WZR−1750DHP2のルーターランプオレンジはオートモードなんですね。失礼しました。
>ももたろ3さん
WSR2533をマニュアル、APでインターネット接続出来ないのであれば、他にルーターは無いような気もしますが、Excelさんのおっしゃるとおりマルチメディアポートの先にルーターがあるのか無いのか不明なので
切り分けが難しいですね。有線接続で確認するか、マンションの管理会社にマルチメディアポート内、もしくはその先にルーターがあるのか確認するかでしょうか。
貸出ルーターならプロバイダへ確認でもわかるかもですが…
書込番号:23388851 スマートフォンサイトからの書き込み
>家電スキー316さん
えっとっすね、ちょっと違うっす。
「オレンジ」は、「AUTOですよー」っていってるだけで、「ルーターモード」なのか、「APモード」なのかは、ワカナインっす。('ω')ノ
書込番号:23388852
あるいはっすね、「WZR-1750DHP2」をつないだ状態で、「WZR-1750DHP2」の設定画面に入って、以下の画面を上げてみるっす。
「詳細設定画面」−>ステータス−>システム
「MACアドレス」とか、「暗号化キー」とかは隠してくださいね。
ほかは、あんまし隠さないでくださいね。
書込番号:23388855
>ももたろ3さん
Excelさんのおっしゃるとおり、オレンジはオートなのでこれだとルーターとして動いて上手く行っているのか、
ブリッジ(アクセスポイント)になって上手く行っているのか不明です。
WZR−1750DHP2のルーターランプは青がマニュアル、ルーターの状態、消灯がマニュアル、アクセスポイントの状態です。
書込番号:23388856 スマートフォンサイトからの書き込み
失礼します。バッファロー 無線LANルーターについてです。wzr-1166dhp2からwsr-2533dhp3に引っ越しについてです。AOSSで引っ越しをし、接続成功とはなるものの、いざWi-Fiに接続するとインターネット接続が不安定となり接続できません。何度か引っ越しをやり直してみましたが改善しません。諦めて以前のルーターで接続していますが、せっかく新しいルーター買ったのに…プロバイダーはぷららです。モデムは15、6年前の物です。私は素人なので詳しくは解りませんが、どなたかアドバイスしてください。
書込番号:23383823 スマートフォンサイトからの書き込み
まずっすね、「ルーターのお引っ越し機能」は、使わないほうがいいっす。
トラブルの元になるオハナシをよく聞くっすからねぇ。
実は、「かんたんに!」なんて書かれていながら、よく仕組みを理解していないと、よけーにヤヤコシクなるってことが「よく」あるっす。(;^_^A
2.4GHz、5GHz、どっちか片っぽしか設定ならなかったり、いろーんな設定が、「中途半端」な状態になっていたりと、まぁあんばい良くないってことっすよー。
なので、ワタクシからは、「基本に立ち戻って」「メンドーくさがらずに」、「WSR-2533DHP3」を、リセットボタン長押しで初期化してから、「お引越し機能」は使わないで、設定しなおすことをオススメするっす。
書込番号:23383841
そもそも、「お引越し機能」なんて使おうと思った、切実な理由ってあるっすか?
SSIDとかは、今回を機会に、「WSR-2533DHP3」のシールに書いてあるものを、新しく登録しなおしたほうが、「セキュリティ的」にもおススメっすよ。
「いやぁ、端末が20台もあってさぁ、大変なんだよなぁ・・」
ってことならば、なーんにもいえないっす。(*_*)
書込番号:23383850
引越しは全てのSSIDを完全にコピーしてくれるとは限りません。
なので、WSR-2533DHP3をRESETボタン長押しで初期化しておいた上で、
WZR-1166DHP2側の設定画面で各SSIDの設定内容を確認し、
WSR-2533DHP3の設定画面に入って、手動で設定した方が確実だと思います。
コピーする項目は5GHzと2.4GHzの各々のSSID1に対して以下の項目です。
・SSID名
・認証方式
・暗号化方式
・暗号化キー
多分認証方式と暗号化方式は同じなので、
SSID名おt暗号化キーをコピーするだけで良い筈です。
設定画面に入るには、
StationRadar(Android/iOS) か エアステーション設定ツール(Win/Mac)
を使うとツールが探してくれます。
書込番号:23383857
引っ越し機能は正直使えない機能だから、 WSR-2533DHP3の底面にあるリセットスイッチを長押しし初期化してから手動設定する。
書込番号:23383858
んで、「設定方法を、アドバイスしてー。(*'ω'*)」ってことならっすね・・・、
・「WSR-2533DHP3」の、「後ろ側スイッチの状態画像」と、「前面ランプ状態の画像」
・契約プロバイダーはどこっすか?
・プロバイダーからの、「PPPoE接続ID」「接続パスワード」の、書類は、手元にあるっすか?
つづきはそれからってことで。(^^♪
書込番号:23383897
>takakimo317さん
引っ越し機能で引き継げるのはSSIDとパスワードのみです。
そのため、WSR2533をルーターとして利用する場合は、インターネット接続するための設定については手動でやり直す必要があります。
AP(ブリッジ)として使っているのであれば、ネットワーク設定は不要なはずなので、羅城門の鬼さんがおっしゃるとおり
手動でWZR1166の設定をコピーするか、WZR1166のSSIDは諦めて、各端末にWSR2533の新しいSSIDを設定し直すかの何れかで改善すると思います。
書込番号:23388797 スマートフォンサイトからの書き込み
皆様のおかげで無事接続出来ました。ありがとうございました。
書込番号:23389567 スマートフォンサイトからの書き込み
あら・・。
「手動設定」でウマクできたってことっすかねー。
んでわ〜。(@^^)/~~~
書込番号:23389615
手動コピーなのでしょうかね。
解決出来て良かったです。
書込番号:23391089
NIFTYのIIPv6プラス回線を添付の図のようにして使用しています。
NTTのルーターはPR400NEで「PPP」のランプは消灯した状態で使っています。
wifiは調子がいいのですが、TVに接続したネットとセコムに行っているネットが
いつも同時に切断されているようで、その都度セコムから「ネットが断線してします」と連絡が来ます。
TVのネットとセコムが断線している間もwifiとPCのネットは使用できています。
こちらの機種のレビューで「IPV6の有線接続で致命的な欠陥がある」という投稿を見たのですが、
同じような症状な気がします。
何かアドバイス等ございましたらよろしくお願い致します。
まずっすね、スレ主さんの環境を把握したいので、いまの状態で以下の情報をお願いするっす。
・「PR-400NE」の、「前面ランプ状態の画像」
セコムは、前から使っているんっすか?
それとも、今回「v6プラス」と同時っすか?
セコムは、「IPv4 PPPoE接続」を求めていないっすか?
んであれば、「IPv4 PPPoE接続」用に、別ルーターを置いたりしないと、ダメなんでないのかしら。(・・?
書込番号:23371840
>woopwoopさん
ルーターはPR400NEを使っているので、本機はアクセスポイントとして使っていると思います。
その場合、有線トラブルもあまり関係無いはずです。
私も同じような構成で、有線でネット動画を見ていますが回線断は発生していません。
背面のスイッチはMANUAL、APになっていますか?
AUTOになっているのであれば、スイッチを切り替え、電源を切って再起動してみてください。
それでも改善しない場合、底面のリセットボタンを押してリセットをしてみてください。
書込番号:23371856 スマートフォンサイトからの書き込み
夜分にもかかわらず早速のお返事ありがとうございます。
>Excelさん
お返事ありがとうございます。
画像を添付致しました。ご確認お願い致します。
セコムは以前から使っており、V6プラスだけ最近切り替えました。
セコムから断線の電話が来たとき、このルーターを再起動すると
「回線が復旧しました」と言われます。
詳しくないので、「IPv4 PPPoE接続」を求めているか否かについては確認できておりません。
>家電スキー316さん
お返事ありがとうございます。
現在は画像を添付した通り、Manual+ROOTERで使っております。
書込番号:23371867
PR-400NEでv6プラス接続出来ているようですね。
要因の切り分けのために、以下を確認してみて下さい。
TVのネットワークが切断した時に、
PCを部屋2に持って行き、TVの替わりに有線LAN接続して下さい。
そして、PCでコマンドプロンプトを起動し、
ping -n 1000 8.8.8.8
と
ping -n 1000 www.google.com
を実行してみて下さい。
各々損失率は何%になっていますか?
https://michisugara.jp/archives/2014/ping.html
ちなみにどれ位の頻度でその現象は発生するのでしょうか?
書込番号:23371869
このあたりはっすね、「この場で」聞くよりも、「セコムに直接」問い合わせてもらったほーがいいと思うっすよ。
んで、それとは別にっすね、「WSR-2533DHP3後ろ側スイッチ」は、「MANUAL」「AP」にしてから、電源入れ直しってしたほうがいいっすよ。
そーすると、「INTERNETランプ」「ROUTERランプ」が消えるはずっす。
んで、それでもキチンと、インターネットはできるはずっす。
それが、「PR-400NE」で「v6プラス」しているときの、「まっとうな」使い方っすよ。
書込番号:23371876
ひょっとしたら、「MANUAL」「AP」電源入れ直しってすると、セコムもオッケーに・・・ならないか。('◇')ゞ
ヤッパ、セコムに、聞いてみてみて〜〜。
書込番号:23371880
「WSR-2533DHP3」に、「PPPoE設定」が入っていて、いま、セコムはそれでつながっているとすると、「AP」モードにすることで、「PPPoE接続」は無くなるかしら。
んでも「v6プラス」生かすには、「APモード」にしないと・・・。
まぁ、セコムの回答次第っすねぇ。
書込番号:23371891
>羅城門の鬼さん
夜分にお返事ありがとうございます。
頻度としては1日1回決まって17-18時の間に発生致します・・・。
明日発生しましたら、教えて頂いたものを試したいのですが、
移動可能なPCがmacbookのみなのですが、コマンドプロンプト出来ないですよね!?
>Excelさん
お返事ありがとうございます。
MANUAL+APがまっとうな使い方なんですね・・・。
無知でお恥ずかしい限りです・・・。
早速スイッチを変えて再起動したいと思います。
セコムに「V6に変えた」と言ったところ「え?V6ってなんですか?」
見たいな感じでした・・・。明日セコムの詳しい方に聞いてみます・・・。
書込番号:23371907
>Excelさん
今、設定画面を確認したところ「PPPoE接続先リスト」が「なし」になっておりました。
ずっとこの状態でセコムは使えておりました。(断線するまでは)
書込番号:23371917
まだ、「ROUTERランプ」点いてる状態っすよね。
んであれば、「PR-400NEホームゲートウェイ」のほーに登録されていたのかもしれないっすよ。
書込番号:23371924
MacBookの場合は、ネットワークユーティリティを使って下さい。
http://inforati.jp/apple/mac-tips-techniques/application-hints/how-to-use-ping-in-mac-network-utility-app.html
アドレスは8.8.8.8を指定し、回数は1000回程度。
それで何%のlossですか?
書込番号:23371929
>Excelさん
お返事ありがとうございます。
先ほどMANUAL+APにして再起動したのですが、
ネットに接続できなくなりました。。。
仕方なく今、再びMANUAL+ROOTERに戻してネットしています。。
どうしたもんでしょうか。。。
「PPPoE接続先リスト」が「なし」は再起動前のROOTERランプが点灯中に確認してました。
>羅城門の鬼さん
お返事ありがとうございます。
代替手段をありがとうございます。
今現在はTVもセコムも正常なのですが、断線した時にやればいいんですよね?
書込番号:23371937
>ネットに接続できなくなりました。。。
ルータモードに戻して、
http://kiriwake.jpne.co.jp/
にアクセスし、テストを実行してみて下さい。
試験10の結果はどうなりますか?
書込番号:23371947
>羅城門の鬼さん
お返事ありがとうございます。
MANUAL+ROOTERの状態で試験10は「OK」と出ました。
書込番号:23371950
v6プラスで接続できているようですね。
MacBookを直接PR-400NEに有線LAN接続すると、
インターネットにアクセス出来ますか?
書込番号:23371954
>羅城門の鬼さん
お返事ありがとうございます。
PR400NEとPCを直接LANケーブルで接続した状態でネットには繋がりました。
ただ、見れるページ見れないページがあり、体感的には見れないページが多かったです。
yahooや価格コムは見れなくて、GoogleやYOUTUBEは見れました。
書込番号:23371962
>ネットに接続できなくなりました。。。
あればっすね、「PR-400NE」のLAN端子に、「有線直結」して再起動して、インターネットできるっすか?
書込番号:23371965
あと、ひょっとして、「WSR-2533DHP3」は、プロバイダーからの「レンタル品」だったりってことはないっすか?
書込番号:23371968
どうもIPv6サイトは見れるものの、IPv4サイトは見れないようですね。
MacBookをPR-400NEに有線LAN接続した状態で、
のテストを実行すると試験1と試験2の結果はどうなりますか?
書込番号:23371970
>Excelさん
お返事ありがとうございます。
2533DHP3は自分で購入したものです。
今気づきましたが、MacbookにLANケーブルつけられませんでした・・・。
先ほど優先でデスクトップとPR400NEつないだところ、ネットは出来ましたが、
yahooは見れなくて、GOOGLEとYOUTUBEは見れるといった状態でした。
書込番号:23371971
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.22
【欲しいものリスト】NEW PC
【Myコレクション】からあげU20例
【欲しいものリスト】あつおくん新PC
