AirStation WSR-2533DHP3-WH [ホワイト] のクチコミ掲示板
2020年 1月下旬 発売
  • 複数端末の同時通信を可能にする「MU-MIMO」に対応するWi-Fiルーター。最大4台の端末が同時通信でき、快適な通信ができる。
  • 子機側の位置や距離を判別し、電波を適切に届けることで転送速度・安定性を向上させる「ビームフォーミング」に対応。
  • 4本のアンテナがいろいろな向きや角度の端末を広くカバー。スマホを縦でSNS、横にして動画視聴をしても電波が途切れにくい。
無線LAN規格:Wi-Fi 5 (11ac) 接続環境:3階建て(戸建て)/4LDK(マンション)/18台/6人 周波数:2.4/5GHz IPv6:○ セキュリティ規格:WPA/WPA2/WEP AirStation WSR-2533DHP3-WH [ホワイト]のスペック・仕様
  • AirStation WSR-2533DHP3-WH [ホワイト]の価格比較
  • AirStation WSR-2533DHP3-WH [ホワイト]のスペック・仕様
  • AirStation WSR-2533DHP3-WH [ホワイト]のレビュー
  • AirStation WSR-2533DHP3-WH [ホワイト]のクチコミ
  • AirStation WSR-2533DHP3-WH [ホワイト]の画像・動画
  • AirStation WSR-2533DHP3-WH [ホワイト]のピックアップリスト
  • AirStation WSR-2533DHP3-WH [ホワイト]のオークション
AirStation WSR-2533DHP3-WH [ホワイト]バッファロー
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2020年 1月下旬
クチコミ掲示板 > パソコン > 無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHP3-WH [ホワイト]
(1271件)
このページのスレッド一覧(全77スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「AirStation WSR-2533DHP3-WH [ホワイト]」のクチコミ掲示板に
AirStation WSR-2533DHP3-WH [ホワイト]を新規書き込みAirStation WSR-2533DHP3-WH [ホワイト]をヘルプ付 新規書き込み
ナイスクチコミ53
返信27
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHP3-BK [ブラック]
こちらのルーターに中継機 バッファロー製 WEX-1166DHP2を使用しネットを繋いでいます。
無線LANは、ルーター・中継機共に途切れる事なく繋がるのですが、有線LANが何度もネットが切れルーターの再起動を繰り返し使用している状況です。
3月15日に、こちらのルーターに入れ替えたばかりなので故障は考えにくいのですが、何か対処方わかる方いらっしゃいますか?
書込番号:23292420 スマートフォンサイトからの書き込み
ナイスクチコミ!15
クチコミ投稿数:11468件Goodアンサー獲得:3058件
2020/03/19 04:56(1年以上前)
一応初期不良ということもあるので、購入店に相談しておいたほうが良いでしょう。
有線LANのポート全てで起きるのでしょうか?
別のポートに差し換えて改善されるなら、そのポートに不具合があるかと思います。
LANケーブルも長く使用しているのであれば不具合があるかもしれず、替えて試してみるのも良いかもしれません。
書込番号:23292456 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:6777件Goodアンサー獲得:1074件
2020/03/19 07:53(1年以上前)
>入れ替えたばかりなので故障は考えにくい
なんで?
有線LANだけだから?
全体的な故障のみならず、部分的な故障なんて普通にあること。
いつ購入したかなんてことは関係ないこと。
買ったばかりなら、初期不良で、さっさと交換・返品だね。
書込番号:23292554
クチコミ投稿数:13672件Goodアンサー獲得:2857件
2020/03/19 08:18(1年以上前)
>きゅう02さん
有線だけならケーブルとポートが怪しいですね。
ケーブルのカテゴリー違いとか、長すぎる可能性もあります。
書込番号:23292581 スマートフォンサイトからの書き込み
殿堂入り金メダル クチコミ投稿数:42533件Goodアンサー獲得:9361件
2020/03/19 09:17(1年以上前)
一般的には無線LANより有線LANの方が安定しているのに不思議ですね。
まずはWSR-2533DHP3とWEX-1166DHP2のファームが最新か確認し、
最新でなければアップデートしてみて下さい。
https://www.buffalo.jp/product/detail/software/wsr-2533dhp3-bk.html
https://www.buffalo.jp/product/detail/software/wex-1166dhp2.html
有線LAN接続でネットが切れるのは、WSR-2533DHP3に接続時と
WEX-1166DHP2に接続時の各々でどうなのでしょうか?
WSR-2533DHP3でOKで、WEX-1166DHP2でNGだと、
WEX-1166DHP2の有線LANが怪しいです。
WSR-2533DHP3でNGで、WEX-1166DHP2でOKだと、
WSR-2533DHP3の有線LANが怪しいです。
WSR-2533DHP3でNGで、WEX-1166DHP2でNGだと、
有線LAN接続している機器(PC?)が怪しいです。
また別のLANケーブルを使ってみるとどうなりますか?
それと、別の有線LAN機器で試すとどうなりますか?
書込番号:23292645
Excelさん
クチコミ投稿数:23300件Goodアンサー獲得:2840件
2020/03/19 09:43(1年以上前)
>有線LANが何度もネットが切れ
この「有線LAN」に接続しているのは、デスクトップPCってことっすか?
んで、「WSR-2533DHP3」に、「有線直結」しているってことでいーっすか?
念のために、以下の情報をお願いするっす。
・「WSR-2533DHP3」の、「前面ランプ状態の画像」
・「WSR-2533DHP3」の、「INTERNET端子」の先につながっているであろう、回線側装置の「型番」と、「前面ランプ状態の画像」
書込番号:23292676
2020/03/19 12:05(1年以上前)
返信ありがとうございます!
明日とりあえず、ランケーブルが古いのも確かなので引き直して見ます。
それでも改善されなければ、購入店と相談してみようと思います。
書込番号:23292825 スマートフォンサイトからの書き込み
Excelさん
2020/03/19 12:11(1年以上前)
「WSR-2533DHP3」の、「ROUTERランプ」が点いているんなら、「切れている」って時に、その端末のブラウザに「192.168.11.1」って入れると、「WSR-2533DHP3」の設定画面は出てくるっすか?
出てくるんであれば、少なくとも、「WSR-2533DHP3」までは繋がっているってことがわかるっす。
書込番号:23292836
2020/03/19 22:31(1年以上前)
もしかしてLANケーブルは非常に長いのでしょうか?
Ethernetの物理レベルのエラーが発生しているかどうか以下で確認してみて下さい。
PCを有線LAN接続して、コマンドプロンプトを起動します。
https://eng-entrance.com/cmd-usage
netstat -e
を入力すると、エラーパケットや破棄パケットのパケット数が判ります。
https://www.atmarkit.co.jp/fwin2k/win2ktips/311netstats/netstats.html
書込番号:23293690
クチコミ投稿数:338件Goodアンサー獲得:3件 AirStation WSR-2533DHP3-BK [ブラック]のオーナーAirStation WSR-2533DHP3-BK [ブラック]の満足度5
2020/03/21 00:22(1年以上前)
WEX-1166DHP2( WSR-2533DHP3 × 2台 )WSR-2533DHP2、相性がいいと思いました( この機種は記号が変化が難いです )2台くらいが変化しません『 3台以上 』可能でも、ロックがありコンセント解除があります。
書込番号:23295996 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:24件
2020/03/22 11:15(1年以上前)
私も3月10日より使っておりますが全く同じ症状でした。私の解決方法は。デバイスマネージャー → ネットワークアダプター → RealtekPCleGbEFamilyController → プロパティ → ドライバーを元に戻す で今の所切断しなくなりました。
書込番号:23298838
2020/03/23 12:44(1年以上前)
返信下さった方ありがとうございます🙇♂
まだ全てについて対応しきれていないです。
20日にランケーブルを全て引き直した所、22日の夕方までは切断なかったのですが、夜になったらまた切断される症状が出てきました。
ランケーブルは、最も長い所で25m程引いてます。
ルーター交換した方がいいですかねぇ。
書込番号:23300941 スマートフォンサイトからの書き込み
2020/03/23 12:55(1年以上前)
一般家庭としては結構長いですが、
規格上は1000BASE-TならCat 5e以上のケーブルを使えば、
100m までならOKです。
但し、LANケーブルの余剰部分をグルグル巻きにするなどしていると、
ノイズを発生しやすいです。
netstat -e
の結果はどうでしたか?
>ルーター交換した方がいいですかねぇ。
もう少し要因の切り分けをした方が無難だと思います。
個別不要はありえますが、WSR-2533DHP3は比較的新しい機種ですし。
書込番号:23300964
Excelさん
2020/03/23 13:41(1年以上前)
「メンドクサイ・・・」ってことならば、もー様子見なんかしていないで、初期不良期間が終わんないうちに、とっとと購入元に連絡っすー。('ω')ノ
書込番号:23301038
クチコミ投稿数:24件
2020/03/28 17:18(1年以上前)
追:モデムのリセットもしました。
書込番号:23309620
snn50さん
クチコミ投稿数:2件Goodアンサー獲得:1件
2020/03/31 20:37(1年以上前)
こちら、私も同機種で全く同じ症状が発生しています。
通信不可の現象が発生したときには、MACアドレスレベルで有線LAN端末からWSR-2533DHP3が見えない状態になっているようです。
書込番号:23315282
2020/04/01 19:42(1年以上前)
私も同機種で同じ事象が発生しています。
パソコン・スマホ・タブレット類を無線、PS4とNasneを有線で利用していますが、有線の2機が頻繁にネットワークから切断され、認識されなくなります。(自動で再接続もしていないです。)
ネットワークインフラに明るくないので原因がわからず、プロバイダで提供しているIPv6プラスサービスを利用しているせいもあるのかな、などと漠然と考えたりしていたのですが、、、バグか何かなのでしょうか。
書込番号:23316837
tom(^^)さん
2020/04/02 00:31(1年以上前)
3月上旬に本機に買い替えたのですが、
私の機器でも同様に、有線LANに接続した機器のみ、
接続が切れる事象が時々発生しております。無線LAN接続機器は正常。
発生頻度は1日数回〜週に1回。
私の環境は、
無線LANに、iPhone、iPad、switchなど5台
有線LANに、PS4、テレビ、HDDレコーダー、PCなど5台程度
が繋がっています。
本機の背面有線LANポートは全て使用してます。
有線/無線共にインターネット接続が正常な状態だったのが、
突然、有線LANの機器のみ繋がらなくなっています。
事象発生時、
背面有線LANポート接続機器全て接続不可。
TVやPS4などの有線LAN接続機器で接続診断したら本機DHCPからIPアドレスが取得できない。
無線接続のiPadやiPhoneからはインターネット接続可。
本機の管理画面で接続機器情報を見ると、有線LANは0台になっている(無線LAN機器の表示は正常)
本機の電源OFF ONをすると解消します。
書込番号:23317314
mito_310さん
クチコミ投稿数:9件
2020/04/04 22:33(1年以上前)
一昨日から使用していますが、同様の症状が生じています。
どのポートに繋いでも同じです。
電源OFFの状態でケーブルを繋ぎ、電源ONした場合は接続されますが、時間が経過すると切断されます。
電源ONで接続した場合は認識されません。
何度も電源OFF,ONを繰り返すのも面倒なので、有線優先接続(ドアホン)は諦めました。
無線の方は全く問題はありません。
書込番号:23321587
mito_310さん
クチコミ投稿数:9件
2020/04/05 10:54(1年以上前)
初期不良としてサポートセンターに連絡しようかどうかweb検索していたら、
以下のようなブログを見つけたので、
https://somarin.net/buffalo/
初期化して、「引っ越し機能」を使用せず設定し直してみました。
その結果、有線接続は今のところ問題は生じていません。(まだ半日程度ですが)
以前は、電源ONの状態でLANポートに接続した場合は認識しませんでしたが、
現在は問題なく接続できるようになっています。
とりあえず様子見という状況です。
書込番号:23322199
Excelさん
2020/04/05 11:16(1年以上前)
うんうん、ヤッパシ「リセットボタン出荷時初期化」は大切っすねー。(^^)/
んで、「引越し機能」なんてもんは、使わないほうがいいっすよ。
トラブルの元になるオハナシをよく聞くっすからねぇ。
2.4GHz、5GHz、どっちか片っぽしか設定ならなかったり、いろーんな設定が、「中途半端」な状態になっていたりと、まぁあんばい良くないってことだと思うっすよー。
使用する端末が、5、6台程度だったら、引越し機能でSSID、暗号化キーおんなじにしたりしないで、本体のシールに書いてあるものに、「新しく」したほうが、セキュリテイ的にも「あんばいいい」っすよー。
これがあるってことは、ひょっとしたら、「中古購入」だったりはするっすか?
書込番号:23322235
この後に7件の返信があります。
ipv6 およびv6プラスで接続できない
2020/06/04 22:43(1年以上前)
スレ主 hootanさん
クチコミ投稿数:8件
以下情報をまとめます。
ドコモ光 GMOトクトクBB マンション・タイプA/東
届いたONU: GE-PON <0>F GE-PON-ONU タイプD<1>
無線LANルーター: WSR-2533DHPL2/NB
@ : ONUを設置してwin10のPCに有線接続して設定
A : ルーターを設置してONUと有線接続
B : win10のPCと無線で接続しルーターの設定画面(http://192.168.11.1/)でIPアドレスの取得を試みる
C : 取得できなかったのでPPPoE接続で試してみる→無事取得できた
D : ルータの設定画面からIPV6, V6プラスを使う設定に変更しIPアドレスの取得を試みる→取得できず。。。
どなたか知恵をお貸しください。
書込番号:23448013
Excelさん
2020/06/04 22:55(1年以上前)
まずはっすね、以下の情報をお願いするっす。
・「WSR-2533DHP3」は、GMOからの「レンタル品」っすか?
・「WSR-2533DHP3」の「後ろスイッチの状態画像」、「前面ランプ状態の画像」をお願いします。
・有線LAN接続できるノートPCとかはあるっすか?
つづきはそれからってことで。(^^)/
書込番号:23448038
Excelさん
2020/06/04 23:01(1年以上前)
あれ?
使っているのは、「WSR-2533DHPL2」っすか?
そーするとっすね、ここは型番が違うっすよ。
できれば、こっちのスレは閉じていただいて、ほんらいの場所で仕切り直していただくことはお願いできないっすか?<(_ _)>
書込番号:23448053
2020/06/04 23:32(1年以上前)
v6プラスはいつ申し込んだのでしょうか?
v6プラスなどの IPv4 over IPv6 は、IPoEが開通してから、
暫く時間がかかることがあります。
WSR-2533DHPL2ならば、v6プラスには対応していますので、
v6プラス接続出来ないと言うことはまだv6プラス自体が開通していない可能性があるのでは。
もう暫く待ってみて下さい。
それと念のために以下参照して再度v6プラス接続を試みて下さい。
https://www.buffalo.jp/support/faq/detail/16422.html
書込番号:23448114
クチコミ投稿数:23151件Goodアンサー獲得:4966件
2020/06/04 23:39(1年以上前)
IPv6接続方式に対応するため、一部のBuffalo無線親機では一番最初の設定で使う管理画面アドレスが変更されている。
WSR-2533DHPL2/NB背面スイッチを[Router]にしてから一度リセットし、PCで無線接続して"ttp://86886.jp/set/"にアクセスしてみる。
※入力するアドレス先頭に”h”を付けることを忘れないよう。
書込番号:23448126
スレ主 hootanさん
クチコミ投稿数:8件
2020/06/05 00:22(1年以上前)
>Excelさん
コメントありがとうございます。
レンタルではなく購入したものです。
状態は写真で、とのことでしたが文章で失礼します。
ランプは Power wierless internet router 全て点"灯"していました。
背面はRouter or AP のスイッチしかなく、Routerモードになっていました。
ノートPCもあります。
そうですね、型番が間違っていました。
この返信を送信した後に同様の質問を本来のところでします。ご指摘ありがとうございました。
>羅城門の鬼さん
コメントありがとうございます。
そうなんですね、いただいたURL通りにやってみてできないようなら
しばらく待ってみるのもありですね。
>Hippo-cratesさん
コメントありがとうございます。
背面スイッチが「Router」であることを確認し、電源を抜いてリセットしました。
すると、自動的に無線でつながらなくなったのでまたPPPoEで接続しました。(IPV6はつながらず)
その後提示していただいたURLを踏んだら「接続成功」との赤い文字が。
書込番号:23448199
返信19
ルーター機能と中継器モードについて
2020/06/03 21:46(1年以上前)
質問です(-_-;)
あまり通信関係には詳しくないのでよろしくお願いします。
今ドコモ光でプロバイダーをGMOとくとくBBに変更したばかりです。
ひかり電話を契約してるので、HGW PR500KIを設置しています。 WIFIカード?でWIFIもとばしています。
無料レンタルでWSR2533DHP3があり、さらにもう一台同じのを購入済みです。 と言うのは、HGWは一階の居間に設置して使用してますが、 同じ一階の離れた部屋や、二階は電波が届きにくいので、一階の寝室と二階の部屋にAPとして設置しようと思い購入していました。
いざ設置しようととしてから気付いたのですが、この機種は中継機能として使う時は親機→中継器の一段でしか使えないみたいです。 当初はHGWから有線で一階の寝室、二階の部屋に繋いで使う予定をしてましたが、並列?も駄目なので二台は使えないのでしょうか? HGWを設置している壁面に、各部屋に繋がるランケーブルの差し込みがあります。
いい方法がありましたらご教授よろしくお願いしますm(_ _)m
HGWはルーターモードです。
書込番号:23445839 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:13049件Goodアンサー獲得:2442件
2020/06/03 21:50(1年以上前)
HGWと差し込み口を有線で繋いで
別の部屋の差し込み口から有線でこの機種をつなぐだけですけど
書込番号:23445853 スマートフォンサイトからの書き込み
2020/06/03 21:57(1年以上前)
中継機と親機(AP)は機能が異なります。
中継機とは上位側も下位側も無線LANで接続する機器です。
上位側は有線LAN接続で、下位側が無線LANの場合は親機と言います。
無線LANで繋ぐ中継機の場合は1段という制約がありますが、
有線LANで繋ぐ親機の場合は何台でも接続可能です。
PR-500KIと有線LAN接続するのなら、親機として追加する訳ですから、
2台でも3台でも拡張可能です。
書込番号:23445869
Excelさん
2020/06/03 22:03(1年以上前)
ってことはっすね、「有線LANのクチ」は、配線済みってことっすね。
んであればっすね、「アクセスポイントモード」なら、「LANのクチがあるだけ」置くことができるっすよ。
「中継機モード」とは、事情が違うっす。
ただし、そのまんまだと、「SSID」は、「アクセスポイントごとに別々」ってことになるっす。
「SSID」は、「別々のまんま」、端末に追加録するもよし、設定で「親機とおんなじ」にするもよしっす。
どっちにしても、基本的には「自動切換え」っす。
ウマク「自動切換えなんない〜。(T_T)」ってことならばっすね、「別々SSID」にしておいて、「手動切換え」ってことでもいーんでないのかしら。
書込番号:23445892
クチコミ投稿数:18件
>こるでりあさん
早い返信ありがとうございます。
できればSSIDとパスワードをHGWと同じ設定をしたいのですが、その場所によって強い電波を自動で受信してくれるようになるのでしょうか?
あと、もうひとつすみません。 HGWのルーター機能より2533DHP3のほうがいいと思うのですが、ひかり電話を使用してても2533DHP3を無線LAN親機にできるのでしょうか? もし出来たら、例えばそれから部屋全部に有線接続するというのも理論上可能なんでしょうか??
書込番号:23445894 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:18件
2020/06/03 22:07(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
>Excelさん
お返事ありがとうございます。
もやもやしてた部分がスッキリしました(^-^)
最近ずっとネットワークの構築についてほんの少し勉強してましたが、ここの掲示板よくみてたので、
このお二人に返事貰えるのはうれしいです。ありがとうございます!
書込番号:23445900 スマートフォンサイトからの書き込み
2020/06/03 22:09(1年以上前)
無線AP…親機とはLANケーブル接続
中継機…親機とは無線接続
WSR-2533DHP3を中継機として使用する場合は1台のみ。
各部屋にLAN配線がされているなら、中継機ではなく無線APとして電波が届きにくい部屋に設置すればいい。無線APなら台数制限はない。
HGW====(有線)====無線AP/1
  ======(有線)====無線AP/2
書込番号:23445908
クチコミ投稿数:18件
2020/06/03 22:11(1年以上前)
>Hippo-cratesさん
お返事ありがとうございます。無線APっていうことなのですね! 勉強になりました(^-^)
書込番号:23445914 スマートフォンサイトからの書き込み
2020/06/03 22:15(1年以上前)
元々接続していた親機の電波が充分減衰すれば、
移動先の親機に接続が切り替わります。
しかし、必ずユーザの思い通りに切り替わるとは限りません。
WSR-2533DHP3のルータ機能の方が良いと言うのでしょうか?
WSR-2533DHP3でルータモードの時にしか使えない機能で
どうしても使いたいものがある場合を除き、
基本的にはインターネットに最も近いHGWをルータとして使った方が良いと思います。
HGWのLANポートに有線LAN接続しても使える訳ですし。
HGWをルータとして使い、WSR-2533DHP3はルータ機能を無効にして、
ブリッジモードで単なる親機として使うことは可能です。
その場合は、WSR-2533DHP3の後面のモードスイッチをMANUAL & AP にセットして
電源オフオンすればブリッジモードとなります。
有線LANで接続すれば可能です。
書込番号:23445925
Excelさん
んなこたぁないっす。
「PR-500KI」は、リッパなもんっすよー。
ふつーはっすね、
・「ホームゲートウェイ」を「親ルーター」として動かして、
・そこに、自前の「ブリッジモード(アクセスポイントモード)」無線親機をつなぐ。
って形が、もっとも「安定」「確実」ってことなんっすよー。
ただっすね、この「ホームゲートウェイ用の無線カード」だけは、ちょっとホメられたもんではないっす。(;^_^A
なので、
・プロバイダーの「WiFiオプション」は解約して、
・「ホームゲートウェイ用の無線カード」は、引っこ抜いて、
・「ホームゲートウェイ」は、「親ルーター」としてだけ動かして、
って形が、もっとも「オススメ」っすよー。
どうでしょうか。(^^)/
書込番号:23445927
Excelさん
2020/06/03 22:38(1年以上前)
そうそう、「複数アクセスポイント」の場合にはっすね、ひとつ気をつけないといけないことがあるっすよ。
「アクセスポイントモード」にすると、この子の「IPアドレス」は、「192.168.11.100」になるっす。
このまんまだと、「アドレス重複」になるんで、ウマクないっす。
なので、
・いっこだけ「アクセスポイントモード」でつなぐ。
・「IPアドレス自動取得」に設定変更する。
以下参照っす。
「本製品のIPアドレスを変更する」
http://buffalo.jp/support_s/guide2/manual/wsr-2533dhp3/99/ja/pc_index.html?Chapter4#h3anc15
これを、「アクセスポイント」ぶん、繰り返すっす。
「IPアドレス」を自動にするか、手動にするかは・・・使う人の考え方しだいっす。
いちおー、マニュアルでは、
・自動取得(かんたん)
・手動設定(上級者・管理者向け)
ってはなっているっすね。
どうでしょうか。
書込番号:23445984
クチコミ投稿数:18件
2020/06/03 22:41(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
>Excelさん
ほんと何日も悩んでたことが一瞬で晴れました(^-^)
ほんとうに助かりました!
ありがとうございました(^-^)
書込番号:23445993 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:18件
2020/06/03 22:47(1年以上前)
>Excelさん
その方法でやってみます!
今日はもう出来ないので、近い内にやってみてまた投稿いたします(^-^)
書込番号:23446006 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:18件
2020/06/03 22:55(1年以上前)
>Excelさん
すみません(^_^;)
一個だけ繋ぐっていうのは、HGWと繋いでmanual、APとして本体再起動というのをして、ルーターが二個あるのでそれぞれそれを行いそのあとは普通に部屋にあるLANの口と繋ぐってことですか?
書込番号:23446016 スマートフォンサイトからの書き込み
Excelさん
2020/06/03 23:02(1年以上前)
そーゆーことっす。
IPアドレス設定するまでは、「ふたつ以上」つないではイケナイってことっす。
書込番号:23446028
クチコミ投稿数:18件
2020/06/03 23:27(1年以上前)
>Excelさん
ssid.パスワードを親機HGWと同じに設定するための引っ越し設定?はどのタイミングで行えばいいのでしょうか? ホント無知ですみません(^_^;)
書込番号:23446086 スマートフォンサイトからの書き込み
Excelさん
2020/06/03 23:35(1年以上前)
いつでもいいっすよ。
有線で設定するほーが、なにかと楽になるっす。
書込番号:23446106
Excelさん
2020/06/03 23:36(1年以上前)
しいていえば、「IPアドレス設定」した後が、らくちんかもー。(^^)/
書込番号:23446110
クチコミ投稿数:18件
2020/06/03 23:45(1年以上前)
>Excelさん
IPアドレス設定後にPCで有線接続してやってみます(^-^)
書込番号:23446118 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:18件
2020/06/04 20:09(1年以上前)
みなさんいろいろありがとうございました!
また質問することがあると思いますので、その時はよろしくお願い致します(^-^)
書込番号:23447649 スマートフォンサイトからの書き込み
返信19
IPv6インターネット接続
2020/06/02 21:05(1年以上前)
クチコミ投稿数:458件
これはIPv6インターネット接続になっているということですか?
書込番号:23443555
jm1omhさん
クチコミ投稿数:7317件Goodアンサー獲得:955件 flickr
2020/06/02 21:28(1年以上前)
ハレー彗星さん、こんばんは。
フレッツ光(コラボ光を含む)のフレッツ光ネクスト(NGN)は、IPv6でできた
ネットワークですので、IPv6で接続しています。画面は、NGN網内での
テスト結果です。
インターネット接続側のテストが最初にあったかと思いますが、そちらは
インターネットプロバイダを介しての、IPv4、IPv6でのテスト結果です。
現在、NTT東日本のサービス情報サイトでNGN IPv6で速度測定をすると、
そのRBBのテストになります。
http://www.syutoken-speed.flets-east.jp/
書込番号:23443602
jm1omhさん
2020/06/02 21:33(1年以上前)
IPv6でインターネット接続ができるかは、こちらに接続してみてください。
確認できます。
IPv6テスト
https://test-ipv6.com/index.html.ja_JP
また、Fast.comですと、IPv6で接続できる場合には、IPv6での速度測定と
なります。
詳細をクリックすると、レイテンシ、アップロードのテスト結果の下に自身の
IPアドレスが表示されますが、IPv6アドレスとなってることを見てください。
書込番号:23443616
2020/06/02 21:42(1年以上前)
フレッツ網内に置かれたサーバーで計測した速度ですので、
IPv6でインターネット接続できているかどうかは別問題です。
ちなみにフレッツ網の境界に置かれたプロバイダやVNEの機器
経由でインターネットに接続されます。
インターネットとIPv6で接続出来ているかどうかは
で確認ください。
書込番号:23443634
クチコミ投稿数:291件Goodアンサー獲得:32件 AirStation WSR-2533DHP3-BK [ブラック]のオーナーAirStation WSR-2533DHP3-BK [ブラック]の満足度5
2020/06/02 21:46(1年以上前)
>ハレー彗星さん
IPV6での接続は出来ていると思いますが
IPV4 over IPV6になっているかはわかりません。
IPV6なら速いというわけではありません。
https://internet-connect.net/isp-glossary/ipv6/
書込番号:23443647
クチコミ投稿数:458件
2020/06/02 22:02(1年以上前)
皆様有難うございます。
プロバイダはOCN光でルーターはNTTのPR400NEで光電話使用です。
特にIPv6にした訳でも設定を変えたわけでもありませんが早い方が良いです。
書込番号:23443690
2020/06/02 22:14(1年以上前)
OCN光の IPv4 over IPv6 は v6アルファです。
https://www.ntt.com/personal/services/internet/hikari/ocnhikariv6.html
結構速度が速いようですが、
v6アルファ パッケージを申し込み済みなのでしょうか?
申し込んでいれば、PR-400NEでv6アルファ(実態はOCNバーチャルコネクト)で
接続されているのだと思います。
書込番号:23443730
Excelさん
2020/06/02 22:26(1年以上前)
ひょっとして、「IPv6 IPoE」と、「IPv4 over IPv6」なんかのいわゆる「v6なんちゃら」とがごっちゃになっている勘違いはないっすか?
「IPv6 IPoE」は、夜間に速度が落ちる対策としての「v6なんちゃら」とは別物っすよ。
なので、念のために、スレ主さんの環境を把握したいので、以下の情報をお願いするっす。
・「PR-400NE」の、「前面ランプ状態の画像」
・「PR-400NE」の「LAN端子」に、PCを「有線直結」して、インターネットできるか?
・「IPv4/IPv6接続判定ページ」の結果はどうなるか?
http://kiriwake.jpne.co.jp/
書込番号:23443780
クチコミ投稿数:458件
2020/06/02 22:46(1年以上前)
皆様有難うございます。
ご参考までにアップしました。
PR-400NEのLAN端子にPCを有線直結」して、インターネットできますというかそうしてます。
書込番号:23443841
クチコミ投稿数:458件
2020/06/02 22:49(1年以上前)
皆様有難うございます。
ちなみにv6アルファは申し込んでないです。
書込番号:23443853
jm1omhさん
2020/06/02 22:50(1年以上前)
>ハレー彗星さん
Fast.comでその値ですと、ちゃんとスピードは出てますね。
Google検索でスピードテストとするとGoogleのスピードテストが最初に出てきますが、
それと比較してみてください。
書込番号:23443855
jm1omhさん
2020/06/02 22:52(1年以上前)
インターネットプロバイダはOCNですか。
現在の接続方式はこちらで確認できます。
https://v6test.ocn.ne.jp/
書込番号:23443860
2020/06/02 22:53(1年以上前)
PR-400NEのPPPランプが点灯していますので、
IPv4 over IPv6であるv6アルファでは接続されていないようです。
しかし、夜間でもそれなりの実効速度が出ているようですので、
v6アルファは申し込まなくても良いかも知れませんね。
書込番号:23443865
クチコミ投稿数:458件
2020/06/02 22:58(1年以上前)
皆様有難うございます。
googleでスピードテストしてみました。
書込番号:23443881
Excelさん
2020/06/02 23:00(1年以上前)
うんうん、「PR-400NE」の「PPPランプ」が点いているんで、
・「PR-400NE」に、「PPPoE設定」が入っていて、「親ルーター」として動作している
・夜間速度低下対策の「v6なんちゃら」にはなっていない。
ってことがわかるっすね。
ただ、スレ主さんのとこでは、夜間でも「ジュウブンな速度」なんっすよね?
ある人のところでは、
「日中は300Mbpsなんだけど、夜になると5Mbpsしか出なかったんです。それが夜でも200Mbpsになりましたっ。(^_^)v」
ってこともあれば、
「日中でも夜でもだいたい200Mbpsくらい。v6なんちゃらにしたら500Mbpsになるのかなと思ったんだけどあんまし変わんなかった。」
って方もいらっしゃいます。
なので、いま「IPv4 PPPoE接続」していて、そういう速度低下が起きていないんであれば、「v6なんちゃら」の恩恵は少ないかもってことにはなるっすよー。
書込番号:23443887
Excelさん
それと、
・「PR-400NE」が、「親ルーター」として動作している
ってことなんで、「WSR-2533DHP3」の後ろスイッチは、「MANUAL」「AP」にして電源入れ直しってやっていて、「アクセスポイントモード」になっているっすよね?
それが、「WSR-2533DHP3」の「まっとうな」使い方っすよ。
書込番号:23443889
Excelさん
2020/06/02 23:02(1年以上前)
「WSR-2533DHP3」が、マチガイなく「アクセスポイントモード」になっているかどーかは、
「WSR-2533DHP3」の、「後ろスイッチ画像」と、「前面ランプ状態の画像」を、上げてもらうとわかるっすよ。(^^)/
書込番号:23443896
クチコミ投稿数:458件
2020/06/02 23:13(1年以上前)
皆様有難うございます。
おっしゃるとおりマニュアルでアクセスポイントとしております。
書込番号:23443930
Excelさん
2020/06/02 23:21(1年以上前)
いいあんばいでないっすか。(^_^)v
書込番号:23443955
jm1omhさん
2020/06/02 23:22(1年以上前)
>ハレー彗星さん
Googleでも十分良い数値が出ていますね。
その状態であれば問題なく活用できる状況です。
書込番号:23443958
新規の接続方法について
2020/06/01 21:48(1年以上前)
初めて投稿させて頂きます。
今までWiMAX2+を使用しておりましたが、新たに楽天ひかりを契約し、本日接続工事を行いました。
NTTよりレンタルされた「GE-ONU」と本機を繋いだ所、インターネットのランプが点灯せず、スマホのwi-fiもマークは付きますが、閲覧が出来ない状態です。
何時間もこの状態で前に進まずで困っております。
本機を介したWi-Fi環境でのインターネット接続について、ご教授頂けますでしょうか。
書込番号:23441510 スマートフォンサイトからの書き込み
ぽきぞさん
2020/06/01 22:25(1年以上前)
こんばんは!
無線LANルーターの接続設定はされましたか?
管理画面に接続してユーザ名やパスワードを入れると思うのですがもしかしたら入れ間違ってるとか?
書込番号:23441646
2020/06/01 22:26(1年以上前)
WSR-2533DHP3がインターネット接続出来ていないようですね。
以下に楽天ひかりでバッファロー製無線LANルータでDS-Lite接続する手順が書かれていますので、
良く読んでDS-Lite接続設定してみて下さい。
https://rmisp.force.com/ispc/s/article/ISPC106
URLにも書かれていますが後面のモードスイッチは MANUAL & ROUTER にセットして、
電源オフオンしてみて下さい。
書込番号:23441654
2020/06/01 22:34(1年以上前)
ぽぎぞ様
羅生門の鬼
早速のご連絡、有難うございます。
右も左も分からず、設定画面すら知りませんでした。
これよりやってみます。
有難うございます。
書込番号:23441675 スマートフォンサイトからの書き込み
2020/06/01 22:36(1年以上前)
WSR-2533DHP3 セットアップガイド
http://manual.buffalo.jp/buf-doc/35021886-01.pdf
設定画面を開きプロバイダのID/パスワードを入力する。
楽天ひかり:&#160;インターネット接続方法
https://hikari.rakuten.co.jp/hikarisupport/manual_internet/
書込番号:23441680
Excelさん
2020/06/01 22:40(1年以上前)
後ろスイッチ「AUTO」は、色々とウマクないっすよ。(;^_^A
まずはっすね、以下のようにやってみるっす。
・「WSR-2533DHP3」の「後ろスイッチ」を、「MANUAL」「ROUTER」にする。
・「WSR-2533DHP3」の「RESETボタン電源ランプ点滅まで長押ししてから、電源を入れなおす。
・「楽天ひかり」むけの設定をやり直す。
「【IPv6】バッファロー製ルータの接続設定方法」
どうでしょうか。('ω')
書込番号:23441700
2020/06/01 22:49(1年以上前)
皆さま
色々とアドバイス有難うございます。
初歩的な事をお伺いさせて下さい。
URLをつけて頂いてる楽天ひかりのバッファロー設定ですが、これはスマホの4G回線で進めて宜しいのでしょうか…
パソコンもネットが繋がらない状態です。
本当に初歩的なご質問で申し訳ありません。
書込番号:23441731 スマートフォンサイトからの書き込み
2020/06/01 22:56(1年以上前)
スマホをWSR-2533DHP3のSSIDに無線LAN接続してから設定作業を行ってください。
そして、ユーザ名とパスワードを入力する画面では、
モバイル用設定画面を選択してください。
書込番号:23441757
Excelさん
2020/06/01 23:01(1年以上前)
ダメっす。(;^_^A
>パソコンもネットが繋がらない状態です。
設定自体は、「インターネット接続」とは無関係っすよ。
有線LAN接続できるPCっすか?
んであれば、「WSR-2533DHP3」に、「有線直結」して再起動してから、ブラウザに「192.168.11.1」って入れると設定画面には入れるっすよ。
それとも、「無線PC」しかないっすか。('ω')ノ
書込番号:23441775
2020/06/01 23:08(1年以上前)
皆さま
色々とアドバイス有難うございます!
ご指導のもと進めまして、接続する事が出来ました。
本当に有難うございました!
書込番号:23441789 スマートフォンサイトからの書き込み
Excelさん
2020/06/01 23:31(1年以上前)
うんうん、ランプ見ると、いーあんばいでないっすか?
有線直結での速度は、どんくらいになってるっすか?
書込番号:23441848
2020/06/01 23:40(1年以上前)
Excelさま
色々とアドバイス有難うございました。
パソコンは閉じてしまいましたので、スマホの速度をお伝えします。
5GHZですが、今までのWiMAX2+とは比べ物にならないくらい早いです!
書込番号:23441867 スマートフォンサイトからの書き込み
返信19
ルーター買い替えを検討してます
2020/05/30 13:30(1年以上前)
現在のwifi環境が不安定なので、これを機会にルーター買い替えを検討しています。家はマンション4LDKで、5人家族(全員がスマホで動画をよく見ます)、プロバイダーはマンションの共通でJcomと契約しています。
Jcomのモデムの位置の関係で、ルーター(WSR-1166DHP3)を家の間取りの端っこに設置しており、対角線にある部屋がかなり厳しいので、途中に中継器(WEX-733DHP)を入れてます。1166DHP3購入前に300HPを使用していたので、SSIDが3つ(2.4GHz×2つ、5GHz×1つ)を使い分けてるのですが、家族五人でスマホやPCの動画を各々見たりしてるせいか、読み込みに時間がかかったりインターネット改善が途切れたり、と家族の不満が爆発してるので、この度「WSR-2533DHP3」への交換を検討しています。
この対応で、wifi環境の改善は期待できるのか、また現在の中継器をそのまま使うか、それとも現在使用している 「WSR-1166DHP3」を中継器で使用した方がいいのか、よくわからなくて困っております。
どなたかアドバイスをいただけたら嬉しいです。よろしくお願いいたします!
書込番号:23435977
2020/05/30 13:37(1年以上前)
WSR-1166DHP3とWSR-2533DHP3との差異は、
アンテナが2本か4本かの違いですが、
大抵の子機(PC等)はアンテナ2本以下ですので、
親機を変えてもあまり改善しない可能性が高いです。
WEX-733DHPは5GHzのアンテナが1本ですので、
親機WSR-2533DHP3と中継機WSR-1166DHP3の組み合わせなら、
改善すると思います。
親機と中継機間がアンテナ2本でリンクするようになりますので。
但し、中継機は親機と子機の中間あたりに置くのがベストです。
書込番号:23435993
Excelさん
2020/05/30 14:09(1年以上前)
まずっすね、基本的なところなんすけど、「電波環境的」問題だとしたらっすね、そして、「こんくらい高いもんにしておけば大丈夫だろーなー」って、考えは、外れることが多いっす。
「WSR-2533DHP3」のような、いわゆる「アンテナ4本機」にしても、インターネット速度は「おおもと回線」以上の速度にはならないし、「電波の到達範囲」も、変わらないってことの、認識は、心配ないっすか?('ω')ノ
あれば、まずはっすね、「WSR-1166DHP3」のLAN端子に、「有線直結」して、インターネット回線の「ホントーの速度」を知っておいたほうがいいっす。
計ってみて、十分な回線速度が無かったら、どーにかしなければいけないのは、「回線」であって、「電波環境」ではないってことっす。
計ってみて、十分な回線速度ってことがわかったら、ハジメテ、自宅内の無線環境を考えるって、順番のほうがいいっすよ。
書込番号:23436053
Excelさん
2020/05/30 14:13(1年以上前)
んで、まず初めに検討することはっすね・・・、
お部屋のどこかに、「有線LANのクチ」があったりはしないっすか?
あるいは、中継区間の、どこか1区間だけでも、「有線接続」にすることはできないっすか?
これだけでも、かなりの「電波環境改善」になるっすよ。
・・・ムリかしら。(-.-)
書込番号:23436056
Excelさん
2020/05/30 14:19(1年以上前)
あと、へんな勘違いがないように、念のためにっすね、いま「WSR-1166DHP3」の「INTERNET端子」には、「Jcomのモデム」がつながっているんっすよね?
それの、「前面ランプ状態の画像」をお願いするっす。
書込番号:23436069
2020/05/30 14:45(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
アドバイスありがとうございます。
中継器は現行のルーターにする方向で検討してみようと思います。
書込番号:23436110
2020/05/30 14:53(1年以上前)
Jcomのモデムです
>Excelさん
アドバイスありがとうございます。
他の部屋での有線LANが使えないもので・・・
ちなみに、「WSR-1166DHP3」のLAN端子に有線直結して、インターネット回線の速度を測ってみようと思いますが、速度はどこで見られるのでしょう?また、適切な速度はどのくらいなのでしょう?
モデムの写真を添付しました。
書込番号:23436124
クチコミ投稿数:14806件Goodアンサー獲得:3060件
2020/05/30 15:00(1年以上前)
JCOMだったら120M契約かな?
ぶっちゃけ3000〜5000円くらいのルーターでも環境、設定さえちゃんとしてれば5人が同時に動画を見たとしても途切れる云々ってのは無いけどね
家の間取り(広さ)とか詳しい環境は分からないけど、一般的なマンション(4LDKとかそんな感じ)だったら中継とか無くても問題ないと思うんだけどねぇ
JCOMのモデムの位置が決まってるからルーターはその横にしか置けないってことなのかな?って思うけど、簡単なところだとルーターの向きを変えてみる、他にルーターを高い位置に壁掛けするとか、長めのLANケーブル買ってきてルーターのみ部屋の反対側に置くとかいろいろ方法はあるけどね
今、中継機を使ってるってことだけど逆に中継機の置き場所とかミスって自ら環境を悪くしちゃってる可能もあったりするかもしれない
書込番号:23436139
uPD70116さん
クチコミ投稿数:33789件Goodアンサー獲得:5776件
普通に「インターネット 速度測定」で検索してください。
密閉されるクリーンルームでもないので薄いLANケーブルくらい通りそうですが...
書込番号:23436141
Excelさん
2020/05/30 15:21(1年以上前)
「中継機」までを、一部だけでも「有線接続」にすることは・・・ムリですね(;^_^A
ワカリマシタ。
んであればっすね、いますでに、そーんなに中継していて「マンゾクならん!"(-""-)"」ってことならっすね、
チマチマとメンドクサイことをするよりも、いっそのこと、「メッシュ機」っちゅーもんにいってみてはどうっすか。
・TP-Link Deco M5(3-pack) V2
なんてどうっすか?
んで、いま使っているモンは、ぜ〜んぶとっぱらって、「完全入れ替え」ってするっす。
どうでしょうか。('ω')
書込番号:23436189
Excelさん
2020/05/30 15:28(1年以上前)
「インターネット 速度測定」とかで、「検索」してみるっす。
「検索」してみることを、怠ってはイケないっす。( `ー´)ノ
たとえば、
「BNRスピードテスト」
https://www.musen-lan.com/speed/
ザンネンながら、それはっすね、スレ主さんのところがどーなのかってことにつきるっす。
「5Mbpsしかでないいんですぅぅ。(:_;)」ってことはないっすよねぇ。
計ってみてくださいねー。
書込番号:23436201
2020/05/30 16:49(1年以上前)
>Excelさん
>uPD70116さん
直結して速度測ってみました。
ダウンロードは39.6Mbps、アップロードは4.45Mbpsでした。
そもそも速度が遅いんですかね。
書込番号:23436353
Excelさん
2020/05/30 16:55(1年以上前)
これって、「有線直結」速度っすよね。
夜になると、さらに遅くなったりってことはないっすか?
時間帯をかえて計ってみてもいいかもしれないっすね。
書込番号:23436366
2020/05/30 16:59(1年以上前)
適正かどうかは契約しているプランによります。
120Mのプランを契約しているのでしょうか?
速度計測はradishが色々な統計データも見れて便利です。
http://netspeed.studio-radish.com/
下りの最悪値が10Mbpsを超えていたら、何とか使えます。
30Mbpsを超えていたら、充分使えるレベルだと思います。
書込番号:23436371
2020/05/30 17:04(1年以上前)
>そもそも速度が遅いんですかね。
j:comなら夜間でもそれほどは速度低下しないと思いますので、
充分な速度かと思います。
大家族で同時に通信することがなければ、
これ以上実効速度が速くても体感速度的には変わらないです。
書込番号:23436381
Excelさん
2020/05/30 17:05(1年以上前)
で、「5人で動画」ってなるとっすね、まぁ「完全同時に」ってことはないとは思うっすけど、「回線速度が、夜にはさらに遅くなる」ってなると、ちょっと厳しくなるかもって気はするっすねぇ。('_')
書込番号:23436382
Excelさん
2020/05/30 17:22(1年以上前)
>羅城門の鬼さん へ
うん、そうっすよね。
ケーブルテレビ系だと、あんましそーゆーことはないっすよね。('◇')ゞ
>馬耳西風さん へ
いちおー計ってはみてくださいね。
あんまし変わらなければ、それでオッケーってことで。
書込番号:23436414
Excelさん
2020/05/30 17:26(1年以上前)
そうそう、ほかのかたも聞かれているっすけど、ケーブルとの、「回線契約」は、どんくらいかを確認してみてくださいね。
書込番号:23436420
2020/05/30 17:59(1年以上前)
地域によって特殊なプランがあるのかもしれないけど、JCOMは基本40M、120M、320Mなので39M出てるってことは120Mということになる(39M出てるんだったら40M?とかなるかもだけどさすがにそんな出ないだろうし、40Mプランは確か上りが2Mだったはずなので)
まあ、プランはどうであれコンスタントに40M出てるとすれば5人同時使用でそうそう問題にはならないはずだけどね
ちなみにあくまで簡易的な計測にはなるんだけど、一旦中継機のコンセントを抜いてルーターからの電波(のみ)にスマホを接続、画面の上に出てるWi-Fiマークがルーターの横でMAX状態(4つだっけ?)になるのを確認してからルーターから離れていきWi-Fiマークの本数の減り具合をチェックする
4つが2つとかになったくらいの場所で家の人にルーターの向きを動かしてもらって電波の入り(マークの数)が上下するかとか一番遠い場所ではどこまでマークが少なくなるか(1か0?)とかをチェックして本当にやるべき対処法は何かを考えるのが結果的に問題解消の最短コースになるんじゃない?
書込番号:23436492
2020/06/01 20:30(1年以上前)
回線契約は120M、そして夜間も昼間と同等のスピードがあることを確認しまして、
どうなるさんに頂いたアドバイスで、中継器をオフにしてルーターの向きを変えたら
改善が見られて、更に中継器を設置したらかなり快適になりました。
ルーター買い替えの前に、しばらく様子見してみようと思います。
どうなるさん、ありがとうございました。
そして皆様、無知な私に分かりやすく様々なアドバイスを頂きまして、ありがとうございました。
書込番号:23441268
バッファロー
AirStation WSR-2533DHP3-WH [ホワイト]をお気に入り製品に追加する <99
