Speed Wi-Fi NEXT WX06 [ライムグリーン] 発売日以降の新しいモデル
このページのスレッド一覧(全23スレッド)![]()
| 0 | 2 | 2023年11月29日 21:59 | |
| 2 | 2 | 2023年3月18日 10:32 | |
| 2 | 3 | 2023年2月15日 12:03 | |
| 9 | 12 | 2022年2月9日 00:00 | |
| 4 | 7 | 2022年1月28日 19:24 | |
| 27 | 5 | 2021年11月5日 23:18 |
データ通信端末 > NEC > Speed Wi-Fi NEXT WX06 [ライムグリーン]
初投稿のうえネットワークはまるっきり分からん爺さんですのでよろしく。 現在はWX06 をBroad WiMAX2+ ギガ放題プラン1でネットを楽しんでおるです。 最近PCに入れた映画と音楽を自宅内wifi経由でiPhoneで視聴する便利さに味をしめました。 この次はiPhoneを外出先から家のPCに繋げたいなと欲を出していろいろネットを覗いてグローバルIPアドレスがいるようだと分かりました。しかし、WX06は自宅内に置くしかないのでスタバなどの公衆WIFIを使って接続するしかないと考えました。
ところがUQWIMAXサイトのグローバルIPアドレスオプションの注意事項には【公衆無線LAN接続時は本オプションの対象となりません。接続先サービスの仕様によります。】とあるのが気がかりです。 意味がよくわからないので、この方式で繋げることができるのかイマイチ確信がなくご意見をお願いします。
取扱説明書に
「ポートマッピング機能とは、あらかじめ固定的に使用するポート番号とパソコンを結びつける機能です。グローバルネットワーク側からの特定ポートの通信を指定したパソコンに送信できます。必要に応じて NATエントリ設定することで、外部のサイトから特定のパソコンへ直接アク セスすることが可能です。」
とあるので可能ではないでしょうか
「公衆無線LAN接続時は本オプションの対象となりません。接続先サービスの仕様によります」
というのは、場所によっては接続を制限している所があったりするので、したいサービスが出来ないかもしれませんと言う事でしょう
接続には基本的にはポートと言われる番号が必要で、プライベートネットワーク上ではこれらのポートは気にすることがほとんどありませんが、外部からの接続となると基本的にはこのポートは閉じていますので、開ける必要があります。
接続される側だけではなく、接続する側にも設定できるので、それを制限している所があるって事です。
開けるとそのポートから誰でも接続できるようになるかもしれませんので、そのポートを接続される側にはセキュリティが必要になります。
開ければ開けるほど不正アクセスされやすくなり、家庭内でつながってるネットワークがすべて危険になってきます。
そのポートを使ってPCを乗っ取り、そこから他のポートを開けることも可能でしょうし、犯罪に使われる可能性もあるでしょう。
十分ご理解の上設定してください。
参考まで
書込番号:25525908
方向性が正しいということが分かりとても安心しました。 月をまたぐと2ヶ月分請求されるので12月にグロバルipアドレスオプションをゲットするつもりです。 またよろしくサンキュー>テキトーが一番さん
書込番号:25526448
毎日12:00〜13:00に起動するようにスケジュール機能を設定しているのですが、
たまに起動時刻になっても、起動しないときがあります。
ファームウェアは、1.4.0にしてあります。
切り忘れ防止タイマー機能は使用していません。
解決法がわかる方、おしえてください。
どうやら、「ECO設定」の中の「自動省電力設定」の「切り忘れ防止タイマー」をオンにすると、スケジュールがうまく起動しないときが
あることを発見しました。
この「切り忘れ防止タイマー」は一定時間(約60分固定)で休止状態にする機能で、未接続のときだけ休止状態などに切り替える「省電力切り替え機能」とは違って、たとえ通信中であっても強制的に休止状態にする機能で、その後のスケジュールへの影響があるみたいです。
書込番号:25155253
自己レスですがUQモバイルのWX04の説明書の中に解決法を見つけました。
機種は違うけどきっとこれですね。
スケジュール機能の自動起動機能は、
※完全電源OFF状態では自動電源ONには切替わりません。
(ウェイティング/休止状態で自動電源ONとなる。)
とあります。なぜauの詳細説明書にはこの重要な説明がないのか・・・。
書込番号:25185432
格安SIM運用しようと、クイック設定webからAPNの設定を試みたのですが、「Internet」を「no setup」に変更したいのですが「no setup」が出てきません。
パソコン、スマホアプリ、本体からも試しましたがダメでした。
何か問題があるのでしょうか?
書込番号:25142465 スマートフォンサイトからの書き込み
プロファイルリスト→Internetが表示され取扱説明書と同じように「記号」がでていれば選択ができると思います
P87 工場出荷時の状態にリセットを試されたらどうでしょうか?
取扱説明書P49
PC用クイック設定Web
[詳細設定TOPへ]→[ネットワーク設定]→「接続設定」で「プロファイル選択」でAPNの選択と追加ができます
プロファイル設定→プロファイルリスト→Internet(横の記号で選択)→no setup
ttps://support.necplatforms.co.jp/wimax/manual/pdf/wx06_torisetsu_shousai.pdf
書込番号:25142514
アドバイスありがとうございます。
昨日、工場出荷状態にリセットしてプロファイルからAPN設定を試みましたが、結果は同じで「no setup」が出てきません(泣)
帰ってからもう一度教えて頂いた方法でやり直ししてみます。
また結果報告させて頂きます。
書込番号:25142574 スマートフォンサイトからの書き込み
昨日カナヲさんのアドバイスお願い通りに初期化してやってみた所、開通に成功しました。
お騒がせしてすみませんでした。
そしてありがとうございました(^^)
書込番号:25143997 スマートフォンサイトからの書き込み
こちらのサイトでpovo2.0 設定が可能ということで、wimax2+wx06を購入しました。が、APN設定ができません。ユーザー名とパスワードでつまずきます。
アプリで設定をと思いましたが、wifi設定用QRコードが表示できなくて、設定適用までたどりつきません。
設定できた方は、どのように設定されたのでしょうか。お手数ですが、初心者にもわかるように教えていただきたいです。自宅にはwifiはなく、楽天モバイルでテザリングで試みてみました。よろしくお願いします。
書込番号:24587825 スマートフォンサイトからの書き込み
書込番号:24412554
この辺の説明読んでやればできそうですけどね。
書込番号:24587873
はい。その書き込みをみて、何度も設定を試みましたがwebでログインできません。基本的なことが欠落してるかもです。
書込番号:24587893 スマートフォンサイトからの書き込み
パソコンからは「http://192.168.179.1/」
スマホからはアプリから設定となります
各種設定→プロファイル設定
NEC WiMAX 2+ Tool for Android
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.nec.android.necwimax2plustool&hl=ja&gl=US
書込番号:24588085
WX06にpovo2.0のSIMを入れる
APNは「新規」→設定したら→「保存」→通信モード設定:ハイスピードプラスエリアモードにする→ルーター再起動→数分待つ
アンテナが立つのを確認する→スマホとWi-Fi設定」する
APN(接続先情報):povo2.0だけで良いという情報もあります
プロファイルリスト:povo2.0
プロファイル名:povo2.0
APN(接続先情報):povo2.0
ユーザー名:user
認証タイプ:CHAP
IPタイプ:IPv4&IPv6
書込番号:24588192
先ほどAPN(接続先情報):povo2.0は誤りです
こちらが正解です
APN(接続先情報):povo.jpを設定
ユーザー名とパスワードは空欄
プロファイル名:povo2.0
プロファイル名を適当に入力しないと保存出来ない
書込番号:24588228
>カナヲ’17さん
丁寧にありがとうございます。
webで詳細設定をしようと試みましたが、ダメでした。初期化してアプリでpovoの設定保存をしましたが、それもダメでした。このルーターはあきらめ、買い直そうかと思い始めでましたが、今回、ご教示いただいた方法に挑戦しようかと思います。わからないことがありまして、webでも新規の欄が見当たらなかったのですが。アプリもなかったのですが。テンパって見落としてるのかもしれません。
書込番号:24588292 スマートフォンサイトからの書き込み
>カナヲ’17さん
やっぱり、ダメでした。
ルーターの端末情報もpovoに変わらず、再起動してもアンテナはたたず、APN設定の確認のメッセージがでます。
諦めて、自動設定するルーターを買い直します。
色々とありがとうございました。
書込番号:24588320 スマートフォンサイトからの書き込み
https://www.necplatforms.co.jp/support/wimax/wx06/manual.html
つなぎ方ガイドと取扱説明書詳細版があります
ルータにSIMを入れてルータの電源を入れてルータ本体の設定「SSID情報」を見て、手動でスマホとWi-Fi接続する
スマホのアプリまたはスマホのブラウザが指定されたアドレスに接続してルータの管理画面にログインする
取扱説明書詳細版に
115ページ スマートフォン用クイック設定Web
プロファイルリストから「no setup」を選択し「選択」をタップ、設定した「設定」をタップと書いてあります
P48 プロファイル「povo2.0」を選ぶ(「no setup」)で設定したもの
書込番号:24588438
>カナヲ’17さん
諦めきれず、色々ググって、設定しましたが、1度目はダメでしたが、povoのサイトに設定できないときに追加で入力するように記載があり、追加で入力したところ、無事、設定できアンテナもたちました。
本当にお世話になり、ありがとうございました。
(すぐに返信をしたのですが、再度おくります。)
書込番号:24588570 スマートフォンサイトからの書き込み
データ通信端末 > NEC > Speed Wi-Fi NEXT WX06 [クラウドホワイト]
先日、中古のWX06を手に入れたのですが、現在スマホで使っているデータsim(biglobeモバイル Aタイプ SNS付)を入れてANPの設定もしたのですが… WX06本体では、アンテナもたちデータ通信の上下矢印も動いているのですが、インターネットに接続できません・・・本体で接続状況確認しても、接続できませんと・・・PCでログを確認するとwanが接続と切断を繰り返していました。
biglobeのsimだと運用は難しいのですかね・・・どなたかこの機種でbiglobeモバイルで使えてる方いらっしゃいますかね?
ちなみにAPNの設定は通常スマホとかに設定するものをそのまま使っております。
通信モードの切り替えはしていますか
auのLTE回線しか使えないためモードの切り替えが必要です
切り替え後端末を再起動します
ハイスピードプラスエリアモード(HS+A)に切り替える
通信モード切り替え済みなら分かりません
書込番号:24566854
>カナヲ’17さん
返信ありがとうございます。両方のモードを試してみましが、ダメでした・・・
書込番号:24566861
Speed Wi-Fi NEXT設定ツールでプロファイルが「biglobe」になっていますか
Speed Wi-Fi NEXT設定ツール→プロファイル設定
APN:biglobe.jp
ユーザー:user
認証タイプ:CHAP
IPタイプ:IPv4&IPv6
上記設定後保存
Speed Wi-Fi NEXT設定ツール→接続設定→プロファイルリスト→biglobe
3秒後設定プロファイルが更新されbiglobeに接続されます
W06でdonedone(プロファイルはbiglobe typeAと同じ)でauLTE回線を掴みます
書込番号:24567057
>カナヲ’17さん
お世話になります(^^;)
APN設定はそのようになってます。パスワードは 0000 ですよね。
simフリーのスマホ使っているので、APN設定はそちらと同じ設定使っているんですけどね…
家に帰ったら、もう一度設定見直してみます。
書込番号:24567119
donedoneはパスワードの指定がないので「未設定」です
本機の接続先の機器の接続設定を削除して再設定して見てはどうでしょうか
本機とパソコンをUSBケーブルで接続すればインターネットに接続されそうな気がします
Speed Wi-Fi NEXT設定ツール→接続→接続ステータス:接続
「接続」になっていればOKです
WAN IPアドレス、IPv4、IPv6等が設定されていれば本機の設定はOKで相手側の機器の問題となります
書込番号:24567207
>カナヲ’17さん
いといろとありがとうございます。
今、手元にないので家に帰ったらもう一度設定してみます。
書込番号:24567270
>カナヲ’17さん
お世話になります。
帰宅後、設定しなおして、再起動したらすんなりインターネット繋がりました。
なにが原因か…いまいち理解できてないですが…
ありがとうございました
書込番号:24567495
povo2.0で使えました。
モードはHS+A、PC接続の詳細設定でAPNを追加。APN設定はandroid用で大丈夫
ですが、ユーザー名とパスワードは空欄だとAPN追加出来ないので、適当(どっちもpovoで登録)に入力しました。結構大変でした。SIM有効化後じゃないと認識しませんので気をつけてください。
書込番号:24412554 スマートフォンサイトからの書き込み
>かかわやさん
ご回答いただきありがとうございます。
技術的にはできそうだけど、この手のものはできないかもと思い悩んでいました。
これで安心して購入できそうです。
書込番号:24413449
>ダルシンさん
>かかわやさん
ありがとうございます。お蔭様で、povo2.0 で無事使えることとなりました。
WX06 にpovo2.0 のSIMを入れてもアンテナが立たなく、きっとAPNの設定に問題が
あるのだろうなと思いつつも、APNの設定方法が判らず、ここに辿り着きました。
かかわやさんのヒントと下記手順を参考にして、povo2.0に合わせたAPN設定ができました。
https://www.uqwimax.jp/wimax/support/faq/pages/000007559/
https://www.uqwimax.jp/wimax/support/faq/pages/000007415/
確かに結構ややこしいですね。
詳細手順は、当方が誤ったことやミス・リードさせてしまうようなこと等を掲載してしまって、ご迷惑をお掛けしたら取り返しがつかないご迷惑をお掛けしてしまう可能性も否定できませんので、上記ヒントのみにさせてください。
開示されている手順ですから問題は無いとは考えますが、一応、全て自己責任でお願い致します(為念)。
書込番号:24429612
>kaikan_copyさん
コメントありがとうございます。
自分も中古屋当日、設定しましたが、苦戦しました。
まず、ディスプレイをスマホのようにスワイプ・タップして操作することに気づかず四苦八苦。
無事初期化し、管理画面のアクセスの仕方が分からず苦戦。
ただ管理画面まで行けてしまえば、新規のプロファイルを設定し、
教えていただいた通りにユーザー名・パスワードを入力すればいけました。
自分がネットの情報を見る限りではファーウェイ製W06など、
ファーウェイ製の方が簡単らしいですし、対応バンドの多さなどそちらの方が優れているそうなので、
私のようにファーウェイ製に抵抗があってどうしてもとかでなければ、そちらの方が良いかもしれないですね。
povo 2.0をモバイルルータで使ってみる
https://msm72341.seesaa.net/article/483806593.html
YouTube 【チャレンジ】povo2.0はガラケー・ポケットWiFi・デュアルSIMで使えるの?検証やってみた。
https://www.youtube.com/watch?v=3O69hG0DhxU
書込番号:24431601
>ダルシンさん
コメントありがとうございます。
povo2.0開通、おめでとうございます。
WX06 の大変良いところは、電池パックが自分で取り換えられて、かつ、未だ電池パックが入手しやすい点でしょうか。
スマホも電池パック派なのですが、古い機種ばかりになってしまいましたorz
話が逸れてしまい失礼しました。
このスレを立てて頂いてありがとうございました。助かりました!
書込番号:24431653
【欲しいものリスト】Abc
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
(モバイルデータ通信)
データ通信端末
