Swim 2 010-02247-40 [Slate]
水中心拍計を搭載したスイミング用GPSスマートウォッチ
Swim 2 010-02247-40 [Slate]ガーミン
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2020年 1月30日
Swim 2 010-02247-40 [Slate] のクチコミ掲示板
(14件)このページのスレッド一覧(全4スレッド)![]()
| 6 | 4 | 2023年12月20日 22:22 | |
| 8 | 4 | 2020年9月6日 10:55 | |
| 3 | 1 | 2020年6月30日 08:19 | |
| 10 | 1 | 2020年4月17日 17:20 |
スマートウォッチ・ウェアラブル端末 > ガーミン > Swim 2
質問です。
競泳とオープンウォーターを趣味でやってます。
トレーニング効果の確認とモチベーションを上げるためにスマートウォッチでの記録を考え、機種選定で悩み中です。
こちらの機種は水泳に特化しているようですが、発売から時間がたっていて、別の新しい機種で本機種同様に水泳トレーニングに適したものがあればオススメお願いします。
アンドロイドユーザーです。
比較検討し、楽しい水泳ライフの相棒を見つけたいと考えています。
書込番号:25551828 スマートフォンサイトからの書き込み
Forerunnerシリーズでいいのでは?
https://www.garmin.co.jp/products/compare/wearables/smartwatch/010-02810-40/010-02641-62/010-02641-42/010-02247-40/
軽めの255sが良さそうです。
書込番号:25552191
Fow swimmerみたいな製品名はないんですね(笑)
265Sという新製品もあるようですね。
ハイ、軽いのが望ましいです(*^^*)
255S,265Sともに水泳機能はswim2をカバーしていると考えていいのでしょうか。水中で心拍計測や泳ぎの種類クロールと平泳ぎとかの判別など、公式HPから読み取れず。。。
書込番号:25553018 スマートフォンサイトからの書き込み
上記のリンクから「泳法の識別 (プールスイムのみ)」には、どの機種も対応していることがわかります。
書込番号:25553175
swim2を購入して2ヶ月ほど経ちましたので感想を書きます。
大きさや軽さ、使用感や見やすさ、どれもとても満足しています。
水泳中にタイムや心拍を確認することはしませんが、インターバルや休憩時には水中でもハッキリと数値が見えます。
今まで別のメーカーの水泳対応のヘルスウォッチを持っていましたが、やはり心拍値は水中では精度がでませんでした。
Swim2はさすがにそれを一番にうたっているだけあって正確ですね、購入した甲斐がありました。
その中でも不満点が2つあります。
@ ラップタイムが計測されません
インターバル(一旦休止)からのタイムは集計されますが、一度に25mプールを3ターン(100m)や7ターン(200m)した際の各25mまたは50m毎のラップは記録されません。 トータルの時間と距離と平均ペース(100m)だけとなります。
A IQストアからウォッチフェイスをDLした場合にハートレートの表示がオリジナルの表示値と合いません。
恐らく更新タイミングが違うようで2〜5分位して変化します(使い物にはなりません)
これはS2に適合していないウォッチフェイスなのでしょうか?
もしどなたかご存知の方はいればお教えください。
Aに関してはオリジナルを使えば良いのですが、数値サイズが小さいのとデザイン的にも変えたくなります。
ショックなのは@ですね、ラン計測のように1Km毎とかラップが集計されるものと考えていただけに残念です。
以上、現在購入検討をされているスイマーの参考になればと思います。
@のラップタイムですが、これは記録されています。プールアクティビティ終了後、スマホ経由でガーミンコネクトと同期します。で、スマホのガーミンコネクトで見ると、インターバルのタイムしか出ません(ただ、横画面にすると縦画面よりたくさんの情報が出ます)。しかし、あまり知られていないことなのかもしれませんが、PCでガーミンコネクトにアクセスすれば見ることができます。ガーミンコネクトにアクセスして、確認したいプールアクティビティを表示し、心拍数のグラフのすぐ下にある「統計 インターバル 各ゾーンの時間」の「インターバル」をクリックします。すると、インターバルがずらっと表示されます。そして、インターバルの番号の左に「右向きの三角マーク」があるのでそこをクリックします。すると、インターバルがラップに分解されてラップごとの数値が出てきます。ラップに分解すると、25m単位の泳法、ストローク数などを確認できます。
Aはご推察のとおり、タイミングの問題でしょう。心拍数は途切れることなく計測されていますが、その値はウォッチフェイス上でリアルタイムに確認することはできません(歩数なども同様です)。しかし、心拍数のウィジェットに切り替えれば確認できると思いますよ。
SWIM2も完璧なスマートウォッチではありませんが、水泳メインの方には使いやすいよいスマートウォッチだと思います。
書込番号:23642293
>実家は中華料理屋さん
ご教示いただきありがとうございます。
早速@の件、PCで試してみました。
クリップ画像も載せましたが、まさかこのような機能が用意されていたとは驚きました。
この時は「自動休息」機能を使っていなかった為かインターバルが1本になりトータルの時間と距離と平均ペースだけのスマホでの記録でしたが、ご指摘の操作で25m毎のラップタイムや泳種・ストローク数他多数の情報が確認できました。
できればこれをスマホでも見られればGoodですが、、
ただどうしてもラップと判断するにはターン動作しかないと思われるので精度は出ませんね、手動ボタンにはかなわないでしょう。
いずれにしても内部ではこれだけ多くのデータが収集できているので、あとはアプリ側の問題ですね〜
今後を期待したいと思います。
実家は中華料理屋さん、大変参考になりました、ありがとうございました。
ちなみに他のForeAthlete(スイム対応モデル)でも同じなのか気になります。
書込番号:23643729
お役に立てたようでうれしい限りです。
古いモデルでは、自動休息機能がなかったので、インターバル毎に泳ぎ出す前にボタンを押してスタートし、泳ぎ終えたらボタンを押してストップするというのを繰り返していました(手動計測)。そうすると、インターバルが多数作成されるので後から「あのときのタイムは。ストローク数は。」と確認しやすいです。しかし、これを怠ると全体が一つのインターバルとなってしまって、後から確認しずらくなります。
そこで、今回新たに導入された自動休息機能の出番です。これをONにすると、手動計測せずとも、泳ぎだしたら自動でそれを感知してスタートし、泳ぎ終えたら自動でそれを感知してストップしてくれます。すると、インターバルが多数作成されて見やすくなります。なので、自動休息機能をONがおすすめ設定と言えます。
ただ、泳ぎ出しや泳ぎ終わりの判定のタイミングに揺らぎがあり、あとから「こんなに速かったっけ?」とか「こんなに遅かった?」となることもあります。なので、なるべく正確なタイムを知りたい場合には、毎回同じタイミングでボタンを押すことができる手動計測がおすすめです。手動計測にしていると、肝心な時にボタンを押し損ねて計測できないことが多々ありますが。
ForeAthleteは水泳仲間が持っていますが、上に述べたことやガーミンコネクトの問題は同様です。
あと、ドリル記録機能も役に立ちますよ。キックで50を4本いくとすると、最初の50のところでドリル記録を開始して最後の50を終えてドリル記録を終了し、上下ボタンで距離を200を選択すれば50x4が一つのインターバルとして記録されます。ドリル記録の場合は、ラップごとに分解することはできません。そこで、50のキックの度にドリル記録の開始、終了、距離を50と入力を繰り返せば、50のインターバルを4本行ったような記録が残ります。キックのペースを記録として残せるので参考になるかもです。若干面倒に感じるかもしれませんが、慣れればなんてことはありません。
あと、休息時には休息画面というのが表示されていますが、これを上下ボタンでスクロールして別の画面を呼び出すことができます(ドリル記録機能を呼び出すのもこの方法です)。ここで呼び出す画面に表示される内容は自分でカスタマイズできるので、例えば、心拍が気になるのであれば、現在の心拍数、アクティビティ中の最大心拍数、直近インターバル中の最大心拍数の三つを一つの画面に表示されるように設定しておいて随時確認することができます。画面が足りないようなら追加することもできます。いろいろいじってみてください。
書込番号:23644022
>実家は中華料理屋さん
なるほど、他のForeAthleteもスイムラップに関しては同じなのですね。
先日、ForeAthleteの上位機種を持っているスイム仲間からロングディスタンスなのにラップ経過をスマホで見せられたので、自分のS2(本機)よりは断然高価なだけあって羨ましく思っていました。 その彼は毎回ターンの度にラップボタンを押していたのですね、、(笑)
確かにその仲間はインターバル練習とかでもスタート・ストップに合わせてラップボタンを押すのが面倒だとも言っておりました。
その点はこのS2であればインターバルに関しては自動休息を使えば有利ですかね。
ただインターバル時間が例えば5sec程と短い場合はセパレートされるかどうか、今後検証してみたいと思っております。
実家は中華料理屋さん が書かれているように、「自動休息」「ドリル記録」が本機に特化した機能でそれ以外はほぼ同じといったところでしょうか??
いや、一番大事な機能(性能)として水中での正確な心拍計測がありました。 自分はこれが今回の一番の購入理由ですから...
今後更に使い込んでいって、日々のエクササイズの記録・成果を分析してレースに繋げていきたいと考えています。
(コロナでどの大会も中止ですが・・・)
最後にもう一点、先月の海(OWS)でのラップ記録がPCからでも展開できないようです。
アウトドアに関してはラン同様にGPSでの一定距離(100m?)ごとのラップだと認識していましたが。
何か設定上のミスかもしれません、再度機会があったらこちらも検証してみたいと思います。
書込番号:23645054
「 現状は。。。アップデートに期待」という口コミを書いたものです。
やっと、スポーツクラブの休業要請が解除されプールで泳げるようになりましたので、ソフトウェアバージョンv2.3となったGarmin SWIM 2を試してきました。
v2.1では、AutoRest(自動休憩判定機能?)と泳法判定の精度が低かったのですが、
この問題点がv2.3で期待通りに解消されていました。
これで実用上の問題はなくなったと喜んでいるところです。Garminさん、アップデートありがとう。
水中心拍計測を目当てに購入しましたが、やはり水中心拍が取れると自分の練習の強度が分かるのが良いです。水中心拍を取れる商品は少ないのでおすすめします。
プールスイムの休憩時の画面表示ですが、vivoacitive3(va3)では休憩時間と前回のインターバルのタイムと距離くらいしか表示されませんが、SWIM2はスイム特化モデルだけあって非常に充実しています。
va3同様の休憩画面のほか、データ表示画面を4つまで表示できます。データ画面ですが、それぞれ3種類までのデータ項目を設定できます。例えば、総距離+インターバル距離+インターバルタイムとか、インターバルのストローク回数+インターバルのSWOLF+インターバルの泳法とか、いっぱいあるので自分がチェックしたいデータ項目を設定すればよいと思います。
データ表示画面以外にも、ドリルログ記録画面や心拍数表示画面や時計画面を表示できます。
そして、邪魔なものは任意に削除することができます。気が変わればまた追加することもできます。
このあたりは地味ですが使い勝手が良いです。
書込番号:23502566
Garmin Swimの元ユーザーで今はvivoactive3(VA3)のユーザーです。
VA3をスイムメインで使っていますが、水中心拍がとれないのが不満でした。
そこに、水中心拍がとれるGarmin Swim2(S2)が発売され非常に期待して購入しました。
また、AutoRest(自動休憩判定機能?)が正確だという英語記事のレビューがあったのでそこも期待していました。
まず、水中心拍ですが、これは問題なくとれるのでそこは満足しています。
が、AutoRestは、VA3の手動操作で計測したタイムより大幅に遅かったり早かったりで現状全くあてにできません。泳法判定の誤認識も増えています。
うーん、と思って検索してたら、ガーミンが運営する製品別のフォーラムでもこれらの問題が指摘されていて、いくつかの問題を改善したソフトウェアがすでにリリースされていました(v2.30、もっとも、このアップデートにも別の不具合があるようです)。
https://forums.garmin.com/sports-fitness/running-multisport/f/garmin-swim-2
https://www8.garmin.com/support/download_details.jsp?id=15263
僕のS2のソフトウェアバージョンはまだv2.10のままだったのでどうにかしてアップデートしたいのですが、日本版は用意できていないのかまだGarminExpressやGaminConnect経由ではアップデートしてくれません。調べてみると、v2.30とほぼ同内容のv2.20というベータ版が公開されています。
https://www8.garmin.com/support/download_details.jsp?id=15243#Instruct
これは手動でアップデートできます。方法はダウンロードしたファイルを指定のS2内のフォルダに入れるだけなので簡単です。元に戻す方法もダウンロードしたファイルの中に公開版のファイルが入っているので今度はこれを指定のS2内のフォルダに入れるだけで簡単です。しかし、ダウンロードしたファイルの中にある公開版のファイルというのは、日本版S2のv2.10と同じ内容であるかは非常に疑問です。このベータ版のアップデートを強行してしまうと、日本版S2が米国版S2になってしまいそうで、保証を受けられなくなったり、スマホ通知の日本語が文字化けしたり、最悪、以後の日本語版のアップデートが正常にできなくなる可能性もあります。そういうわけで、今のところ自重しています。
Garminさん、日本語版のアップデートをよろしくお願いします。その節には、グッドなレビュー記事も書きますので。
今日になってやっとv2.3へのアップデートが来ました。首を長くして待っていたのでうれしいのですが、如何せん緊急事態宣言で泳げるところが皆無でどのように改善されたかチェックできません。泳ぎたいよー。世界中が同じ問題を抱えていますので、この時点で泳げるのは海くらいでしょうかね。
書込番号:23344111
[スマートウォッチ・ウェアラブル端末]
【欲しいものリスト】外付けHDD
【欲しいものリスト】a
【Myコレクション】pc
【Myコレクション】メインアップグレード最終稿
スマートウォッチ・ウェアラブル端末
(最近1年以内の発売・登録)
