FIO-BTR5
- USB DAC機能を強化し、バランス出力に対応するフラッグシップモデルのBluetoothアンプ。Qualcomm製「CSR8675」を採用した高い接続安定性が特徴。
- ESS Technology製のDAC+アンプ統合型チップ「ES9218P」を2基、左右独立構成で搭載し、低ノイズ・低ひずみと高出力を両立している。
- FPGAを搭載し正確な音声信号処理と高精度なクロックマネージメントを実現。AAC/apt X/apt X HD/LDACなどのワイヤレスオーディオコーデックに対応。
このページのスレッド一覧(全8スレッド)![]()
| 7 | 4 | 2021年6月29日 19:18 | |
| 2 | 4 | 2020年10月31日 20:54 | |
| 11 | 7 | 2020年7月25日 00:12 | |
| 13 | 3 | 2020年6月14日 07:01 | |
| 9 | 1 | 2020年6月16日 10:14 | |
| 24 | 9 | 2020年5月22日 06:21 |
ヘッドホンアンプ・DAC > FiiO > FIO-BTR5
この度本機を購入しました。
まだ届いてはいないのですが、Bluetoothレシーバー機能以上にUSB DACとしての使用も楽しみにしております。
市販のUSB-C to Lightningのケーブルは所持しておりますが、これだけで接続できるのでしょうか。
どなた様かご教示できる方がいらっしゃいましたらよろしくお願いいたします。
※iPhoneはSE(2nd)です。
そのUSB-C to LightningケーブルがUSBカメラアダプタ互換でOTG機能アリの物ならば動作します
Type-Cの付いたPCとiPhoneとでデータ通信をする為のケーブルでは駄目です。
例えばApple純正のUSB-C to Lightningケーブルや同等品では動作しません。
確実なのはFiiOのLT-LT1を使う事です
これは公式にBTR5とiPhoneの組み合わせでの動作を謳っています。
書込番号:24213617
>Akito-Tさん
以前のスレでUSB3.0カメラアダプタを使って…、という書き込みを見ましたので
一つアダプタを購入して付属のUSB CtoAのケーブルに接続してみたら音は出ました。
が、これがハイレゾ相当のものなのかが分かりません。
アプリ上ではAACの文字が点灯したままです。
このような仕様なのでしょうか?
Bluetoothでも十部良い音だとは思いますが、やはりハイレゾ感を味わいたいのですがいかがでしょうか。
書込番号:24213626
iPhoneのBluetoothを無効にした状態で繋いでもBTR5から音が出るなら
USB DACモードで繋がっています
その場合BTR5のディスプレイにはサンプリングレートが表示されます
Bluetoothを無効にすると本体から音が出てしまうなら
非対応のケーブルかアダプタを使っているということになります
自分はiPhone12 Pro MaxとBTR5をLT-LT1で接続してUSB DACモードが利用できる事を確認しています
書込番号:24213755
>Akito-Tさん
改めてBluetoothを接続した上で付属ケーブル+USBカメラアダブタ接続したところ間違いなく認識して音が出ました。
やはりBluetooth接続より繊細な鳴りだと思いました(Bluetoothでも充分良い音ですが)。
本当にありがとうございました。
書込番号:24213782
現在PCとBTイヤホンを接続するため、Bluetoothレシーバーを探しているのですが、そんな中で高音質のコーデックを使用できるこちらの商品にたどり着きました。
USB-DACとして使用できるという点が魅力的で購入を検討しているのですが、こちらPCに有線でつなぎ、レシーバーとして使用することは可能でしょうか?
公式サイトを見ても商品区分がBluetoothアンプと記載されており、確信が持てなかったので、どなたかご教授いただければ幸いです。
(家庭で据え置いて利用するならもっと良いレシーバーがある…というお話も、もし2万以下か前後で思い当たるものがありましたらよろしくお願いします!)
>瀬川つるなさん
見当違いな返信だったらご容赦下さいm..m
1)BTR5とPCをUSB-CのOTGケーブルで繋ぎ、BTR5と何らかのプレーヤーをbluetoothで繋ぐのですか?
2)それともBTR5とPCをフォンアウトで繋ぐのですか?
3)または、BTR5とPCをUSBOTGケーブルで繋ぎ、BTR5のフォンアウトにイヤホンを繋ぐのですか?
1)はPCのスピーカーから音を出そうとすることを意味しますが、PCにUSB-DAC機能はないと思われるのでどこからも音は出ません。
2)これもPCのスピーカーから音を出そうとすることを意味しますが、まぁ出るっちゃ出るんですがあまり意味はない、、、
3)これは普通のUSB-DAC機能ですね。本機種のUSB-DAC機能は評判良い面有りますが、あくまでもスマホなど携帯性を重視したものとの接続前提であろうかと思いますのでご留意ください
BTR5は文字通りレシーバーなので、PCの再生音をbluetoothで飛ばし、BTR5のフォンアウトにイヤホン繋いで聴くことは出来ます。やりたいのは此ですかね?
長々失礼しました
書込番号:23758125 スマートフォンサイトからの書き込み
>瀬川つるなさん
>TK@のぶさん から返信がありますが、「レシーバー」の言葉で理解するとここで書かれているとおりなのですが、もしかして
「現在PCとBTイヤホンを接続するため」がやりたいことだとすると、必要なのは
「BTトランスミッタ」
です。PCにBluetoothが搭載されていないんですよね?
BTトランスミッタは、USBだと
https://kakaku.com/search_results/bluetooth%20usb%83A%83_%83v%83%5E/?act=Suggest&lid=ksearch_suggest_top
ここにあるようなものです。
私は自作PCに
https://kakaku.com/item/K0000339123/?lid=pc_ksearch_kakakuitem
これをくっつけてBTイヤフォンを使ってます。
さらに、若干でも音質を向上させるなら、
https://kakaku.com/search_results/bluetooth%20usb%83A%83_%83v%83%5E%20aptx/?act=Input&lid=pc_ksearch_searchbutton_top
このへんのaptXというのに対応した機種がよいかもしれませんが、私が知っているメーカーのものは出てこないですね、、、
メジャーなものだと
https://jp.creative.com/p/speakers/creative-bluetooth-audio-bt-w2-usb-transceiver
https://kakaku.com/item/K0001229409/?lid=pc_ksearch_kakakuitem
このへんかと思います。
PC以外からも音楽を送信できるものだと、
https://kakaku.com/item/K0001064484/?lid=pc_ksearch_kakakuitem
こういうやつで、これはBTR5と同じ「レシーバー」としても使えるので混乱しそうですが、
「Bluetooth非対応のパソコンやテレビ、携帯電話、オーディオ機器などと接続することで、音楽をワイヤレスで伝送できるBluetoothアダプター」
と書いてありますね。
私はBTイヤフォンは音が悪いので電話会議など専用として、有線イヤフォンで音楽聴くときはBTR5を愛用しています。
ご参考になれば幸いです。
書込番号:23758291
>だくおさん
>TK@のぶさん
ご回答ありがとうございます!
現在PCにBluetooth環境がなく、エレコムのUSBアダプターを購入してきてPCに導入し、BTイヤホンを接続していたのですが、高音質低遅延のためにAptX LLやLDACに対応したアダプターがないか探していた次第です。(FPSやってると微妙な音ずれに気づいてしまい…)
普段は有線派なのですが、昔試したBTver2.1環境での試聴したときと比べて随分マシになっていたのと、せっかく買ったイヤホンやヘッドホンをDAPだけで使うのももったいなく感じてしまって…w
今までほぼノータッチの分野だったので首をひねっておりました。
レシーバーとトランスミッタを混同していたようで、混乱させてしまって申し訳ないです……。丁寧に教えてくださり恐縮です。
こちら参考にさせて頂きまして、別途トランスミッタで探してみようと思います!
書込番号:23759564
パッと調べてみましたがLDACを送信できる機器ってだいぶん少ないんですね…自分の使用用途ならFiioさんが噂のBTA30を発売してくれたら解決しそうなので楽しみにすることにします!
書込番号:23759636
iPad11インチにてゲームをする際にも使用したいのですが、遅延があるのか気になります。使用ヘッドフォンはdt 990pro です。ご返答よろしくお願いいたします。
書込番号:23553251 スマートフォンサイトからの書き込み
私は普段、BTR5をイヤホン(ROSE BR5Mk2)とiPhone7plusで使っています。
ゲームはしませんが、動画を見ている分には、特に遅延は感じません。
遅延があるとして、コンマ数秒でしょうか。声と像がズレて気になるということも特にないです。
ゲーム、特に動きのあるアクション系なら、コンマ数秒でも違和感が、、ということもあるのかもしれませんが。
普通に動画みるくらいなら、問題ないと思います。
書込番号:23554641
とても参考になりました!ありがとうございます!もうひとつ質問なんですが、イヤホン→btr5→(usb-c to usb-c接続)iPad11インチに接続したら遅延は全くなくなるでしょうか?無知な質問ですいません
書込番号:23554716 スマートフォンサイトからの書き込み
USB-DACとして、有線接続なら遅延はありませんが、iPhone、iPadが有線接続で、BTR5をちゃんと認識してくれるかどうかは、ご確認された方が良いと思います。
Q1 Mark II FIO-Q1MK2は、Apple MFi認証を取得しているとかで、Appleデバイスとの親和性がすごく良いのですが、
BTR5はそうじゃないので、例えば、僕のiPhone7plusでは、ライトニング端子にカメラアダプターをつけて、認識してくれるかどうかです(すみません、これもまだ試してません。BTR5は無線接続ばかり使っていますので)
iPadも10.5inchを使っていて、こちらもLightning端子なので、USB-CのAppleデバイスを持っていないので、こちらでは確認できません。
どなたかのレビュー、レスなどの確かな情報があると心強いんですけどね。
書込番号:23554933 スマートフォンサイトからの書き込み
先程帰宅して、カメラアダプターで動作確認しました。
iphone、ipadともに問題なく、BTR5と接続して聴けています(USBのCharge機能をOFFにするのがポイントでしょうか)。
USB-Cのiphone11でも問題ないと思いますよ。
カメラアダプター、便利ですね。ACRO L1000も、問題なく接続できました。もっと早く買っていればよかったです(^^ゞ
書込番号:23555657
ありがとうございます!とても丁寧に検証までしてくださって参考になりました(^^)良い音でゲームや音楽聴けると思うとワクワクします
o(^o^)o ヒュ〜♪
書込番号:23555790
BTR5、比較的リーズナブルな値段で、性能も良く、とても良いポータブルアンプだと思います。
据え置き型は、電源に余裕があるためか、音圧と解像度が圧倒的なのですが、家でしか使えません。
スマホと共に気軽に持ち出せるポタアンは、利便性と音質向上のバランスが良く、こちらもとても魅力的ですよね。
良い音に包まれて、ゲーム、音楽、存分に楽しみましょう♪(^-^)/
書込番号:23555876
fiiok5proと言う据え置き型も検討してたので参考になります笑据え置き型はまた別格の様ですね(゚д゚;)今度余裕が出来たら購入しようと思います!音楽ライフ存分に楽しみましょう( 'ω' )イェア!何から何までありがとうございました( ^ω^)
書込番号:23556101
当方、Galaxy note 10+にて、Amazon music HDを再生して、当機種に飛ばしていますが、24bit 48kHzになります。機種としては、LDACで繋いでるので、24bit 96kHzにならないのでしょうか?
書込番号:23467024 スマートフォンサイトからの書き込み
そのブルートゥースDACアンプは利用していませんし、Amazon music HDのLDAC送受信機器におけるサポートもAmazon自体はしてないと思いますが…
Galaxyの開発者向けオプションのセッティングでLDAC送信でLDAC受信可能なブルートゥースDACアンプでAmazon music HDのハイレゾストリーミングをLDAC品質で楽しむ事自体は可能ですね。
写真は、Galaxy A20→LDAC送信→TEAC UD505(LDAC受信)+ヘッドホンのハイレゾストリーミングの様子です。
(Amazon music HDのイーグルスのホテル カルフォルニアのハイレゾストリーミング)
書込番号:23467436 スマートフォンサイトからの書き込み
追記…
そのブルートゥースDACアンプで出来るかどうか試してみて下さい。
もしかすると、出来ないかもしれませんが…
やり方は、そのGalaxyの設定→端末情報→ソフトウェア情報→ビルド番号→ビルド番号を7回タップで開発者向けオプションを使える様になると思います。
戻って、一番下に開発者向けオプションの表示が出ていれば、開発者向けオプション→Bluetooth オーディオコーティング→LDAC
Bluetooth オーディオサンプルレート→96.0KHz
サンプルあたりのBluetooth オーディオ ビット→32ビット/サンプル、もしくは、24ビット/サンプル。
Bluetooth オーディオLDACコーティング:再生音質→音飛びしない程度のものを選択
音質重視で最適化(990kbps/909kbps)を選択すると私のGalaxy A20では、音飛びするので、ベスト エフォート(アダブティブビットレート)を選択してAmazon music HDでハイレゾストリーミングしています。(先程の写真は…)
特にその設定(ベスト エフォート)では、私のGalaxy A20のLDAC送信でUD505のLDAC受信では音飛びする事は有りません。
この辺りをお手持ちのGalaxyで弄ってみてれば、もしかするとLDAC品質でハイレゾストリーミングが、そのBluetoothDACアンプで出来るかもしれません。
Amazon非公式のやり方なので、試すなら自己責任の範疇でお試し下さい。
特にGalaxyが壊れる事は無いとは思いませんが…
書込番号:23467468 スマートフォンサイトからの書き込み
訂正
特にGalaxyが壊れる事は無いとは思いませんが…→特にGalaxyが壊れる事は無いとは思いますが…
書込番号:23467482 スマートフォンサイトからの書き込み
この機種に興味があり質問します。
当方、campfireaudioのandromeda sというイヤフォンを持っていますが、
インピーダンスが低く感度が異常に高い為、使用するdapによってはvolゼロの無音時でもホワイトノイズがのり聴くに耐えません。
本機種は無音時のホワイトノイズはございますでしょうか?
出来れば、andromeda をお持ちの方で使用した感想を教えて頂けますと幸甚です。
自己レスです。
BTR5の数量限定Titaniumモデルが先週発売されたので、ついポチりました。
Andromeda Sとの相性ですが、2.5mmバランス接続しましたが目立つようなホワイトノイズはありませんでした。
良かったです。
音質も良く大満足です。
これから愛用していきます。
書込番号:23472486
【使いたい環境や用途】
NW-WM1Aとmdr-z7があります。
20000円以下で中古でも構いませんので、
優秀なポタアンが欲しいです。
【重視するポイント】
今後キンバーケーブルも視野に入れ、アイテムを増やしたいので、キンバーケーブルが無駄にならないポタアンが、大事なポイントです。
【予算】
20000円までで考えてます。
【比較している製品型番やサービス】
Fio-btr-5
oppo digital ha-1
XDuoo xd-05等です。
予算を越えれば、pha-3やpha-2aも興味有りますが。
【質問内容、その他コメント】
上記の3機のポタアンに合うキンバーはない様なので、軌道修正すべきか、はたまた勘違いであってキンバーケーブルが無駄にならない方法があれば教えて頂きたいです。
書込番号:23416706 スマートフォンサイトからの書き込み
予算をケチらず、まだAmazonで購入出来るPHAー2Aが後悔の無い買い物でしょうね。
程度の良い中古が専門店等で有れば、それでも良いですが…
1Aウォークマンでも、4.4mmのSONYキンバーのバランスケーブルも使えますからね。
予算内では、ifi hip dacくらいでしょうかね。4.4mmバランス駆動は可能なので、SONYキンバーのバランスケーブルは無駄にはならないでしょう。
但し、キチンと手持ちの機器で接続出来るかは、専門店等で試してみるしかないでしょうね。
音質は、最近のDAC搭載ポタアンですが最近の機種では値段なりか、ちょっとコスパが良いくらいでしょうかね。
よって、音質的、接続的に同社互換を利用出来るPHAー2Aの新品をお金を貯めてAmazonで購入するか、専門店等で程度の良い中古のPHAー2Aを購入した方が無難だと思いますよ。
後は、御自身で緊急事態宣言が解除されてから専門店等で試してみるしかないでしょうね。
書込番号:23416920 スマートフォンサイトからの書き込み
こーんな高級プレイヤー持ってて、2万円以内じゃ出力足りない以外じゃ劣化しちゃいますよ(笑)
書込番号:23417079
>組紐屋の竜.さん
丁寧な解説で、解りやすかったです。
ゆっこんさんも、コメントありがとうございます。
補足で、mdr-z7は室内でしか聴かないので、
据え置き型のアンプでも安くて良いのがあれば、
検討してます。
DENONのDA310USBは、感覚的に
デザインとか、ネットの情報だけで判断すると
かなりいけてるかなと、推測してます。
40000円ほどで購入できますが、他にお勧めのアンプ
(据え置き型)があれば教えてください。
書込番号:23417171 スマートフォンサイトからの書き込み
他にお勧めの機種は、やはりSONY TA-ZH1ESでしょうね。
4.4mmバランス駆動も可能です。高いですけど…
予算、4万円くらいならDENON DAー310USBがお勧めですね。私もDAー310USBも所有していますが…
出力的にも、70mmドライバーの元SONYのフラッグシップモデル MDRーZ7をドライブするのに全く不足は有りませんね。
書込番号:23417180 スマートフォンサイトからの書き込み
追記…
下記の様にSONYキンバーケーブル (アンバランス)も有るので、ミニー標準変換プラグを利用してDENON DAー310USBでリケーブルしてドライブさせる事は可能です。バランス駆動に拘らなければ…
https://s.kakaku.com/item/K0000707816/
書込番号:23417185 スマートフォンサイトからの書き込み
>組紐屋の竜.さん
コメントありがとうございます。
DENON のDA310USBが有力候補ですね。
SONYのpha-2aも捨てがたいですが、今の時点で、
58000円以上しますので、
中古で、バッテリーの状態さえ良ければ30000円くらいならと思いますが。
あと70ミリドライバーユニットは、
どのように使うのか解りません。笑
教えてください。
少しずつオーディオに詳しくなろうと、家電批評や、モノ・マガジンなどで情報も集めてますが、
知らないことだらけで、新鮮です。笑
書込番号:23417766 スマートフォンサイトからの書き込み
大口径70mmドライバー採用の元フラッグシップモデル MDRーZ7のリファレンスDAC搭載ヘッドホンアンプは、元SONYのフラッグシップポタアンPHAー3です。
リファレンスヘッドホンアンプは、そのヘッドホンに対して出力も音質も最適化されたヘッドホンアンプの事です。
その当時のSONYストアのプラカードです。
まだ、SONYがTAーZH1ESをリリースする前ですね。
当時のフラッグシップモデルMDRーZ7の推奨ヘッドホン出力は、PHAー3の320mW+320mW(バランス接続時、32Ω、歪率1%)です。
なので、4.4mmバランス接続可能なPHAー2Aをお勧めした次第です。お手持ちの1Aウォークマンでも使えるので。
PHAー2Aのメーカーホームページの仕様を見れば納得されると思います。
書込番号:23418256 スマートフォンサイトからの書き込み
追記…
因みにDAー310USBの定格出力は、380 mW + 380 mW(32 Ω、1 kHz、T.H.D 0.7 %)ですね。
書込番号:23418410 スマートフォンサイトからの書き込み
PCオーディオ(再生アプリ foobar2000 DSD ASIO、有料ハイレゾ再生アプリ Jriver mediaceuter)→オルトフォン DGIーK2 Silver 1m→DENON DAー310USB→SONYキンバーケーブル(アンバランス)フルテック 金メッキ ミニー標準変換プラグ→MDRーZ7
上述したオルトフォンのオーディオグレードのUSBケーブルは、ハイ(高音域)も出るので程良く高音域から低音域迄のレンジ感も出てPCオーディオでは良い塩梅で聴ける感じですかね。
一応、オーディオグレードのノイズ対策された手持ちのUSBケーブルを3種類程度試しましたが…
ご参考まで…
書込番号:23418981 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】これどうかな
【欲しいものリスト】東芝炊飯器
【欲しいものリスト】象印炊飯器
【おすすめリスト】妹用
ヘッドホンアンプ・DAC
