58S6E [58インチ]
- ノイズを抑えて質感まで繊細に再現する「NEOエンジン」を搭載した4K液晶テレビ(58V型)。細やかな映像解析や輝度調節でクリアで高精細な映像を表現。
- BS/CS 4Kチューナー内蔵で新4K衛星放送受信を可能。従来の地デジ、BS・110度CSのそれぞれ3波に3チューナーが搭載されている。
- 「バックライトブーストフィルム」で遮光を抑制し輝度を最大限にアップ、画面の明るさを引き上げ美しい映像を実現。「低遅延ゲームモード」を搭載。
このページのスレッド一覧(全58スレッド)![]()
| 9 | 7 | 2021年4月8日 09:44 | |
| 4 | 4 | 2021年3月9日 08:47 | |
| 12 | 7 | 2021年3月10日 00:03 | |
| 5 | 4 | 2021年2月18日 19:21 | |
| 5 | 5 | 2021年1月19日 13:48 | |
| 15 | 7 | 2021年1月10日 19:31 |
液晶テレビ・有機ELテレビ > ハイセンス > 58S6E [58インチ]
10年前の液晶TVより今一画質が悪く感じます。調整の問題かと思いますが、上手い具合に調整できませんのでやり方を教えて下さい。
ケーブルテレビNHKニュースの映像でマスクや白い花や額の照明当たる服が白とびします。
逆に黒髪や服の影などは黒一色になります。
またモーターの回転映像等ではブロックノイズが発生します。
書込番号:24066543 スマートフォンサイトからの書き込み
>10年前の液晶TVより今一画質が悪い
前のテレビより画面が大きいならその分離れて観ないと・・・。調整でどうなるものではありません。
ブロックノイズが出るなら倍速を一つ落としましょう・・・
書込番号:24066593 スマートフォンサイトからの書き込み
>Mr.9230さん
バックライトだけ少し高めに私は設定しております。
書込番号:24066606
この製品を持っている訳ではありませんが...m(_ _)m
取扱説明書の97ページを良く読んで、「映像メニュー」の項目の設定を変えて、「自分の好みに近い設定」を先ずは探して下さい。
その上で、
が改善出来ているかどうかになってくると思いますm(_ _)m
「ブロックノイズ」は、映像そのものの「ビットレート」に起因する事なので、設定で改善する事は不可能です。
<映像の情報容量に対して、変化する箇所が多大なため、情報を全て送る事が出来ず映像モザイク状に欠如する。
なので、撮影したときや放送するときの「ビットレート」の制約でモザイクになってしまう場合が有ります。
地デジで最大17Mbps。BS/CSで24Mbps。
外的要因としては、「電波状況」の悪さから発生する場合も有ります。
取扱説明書の24,25ページを良く読んで「アンテナレベル」を確認して下さいm(_ _)m
アンテナレベルが問題無ければ、
https://youtu.be/jZkOR1LF-9I
<ライブ映像の様なので、時間帯によっては暗くて見えない可能性も有りますm(_ _)m
この動画で海面のきらめきや波がモザイクになるならテレビの問題と思われますm(_ _)m
<インターネット接続環境が悪いと、同様にビットレートが低くなって、「4K」の動画が再生出来ないカモ知れませんm(_ _)m
試しに、「480p」「720p」とかに落としてみると、モザイクがはっきりと出てくると思います(^_^;
書込番号:24066672
>Mr.9230さん
スレ主さんの画質の好みがわかりませんので、原画質に忠実な設定にしたいなら、下記参考にされてください。
映像メニュー=自動にしていると、画質パラメータを手動調整しても上書き自動調整されて値が決まりませんので、まず自動は解除する必要があります。
映像メニュー=スタンダードや映画を起点にしてください。
そのうえで、
・明るさ検出:オフ
・オートガンマ:オフ
・低遅延モード:オフ
この後、下記をお好みで調整
・バックライト:部屋の明るさに合わせて好みの明るさに設定
・色詳細調整(色温度):手動にして、温かみ(0)ークール(10)の間で好みに調整
・色の濃さ:お好みで。シネマモードは自然な色合いですが、今までどぎつい色に慣れている場合は、物足りなく感じる可能性があります。そういう場合はお好みで少し上げて見てください。
あとはオプションで。
・ガンマ調整:中間階調が暗く感じる場合はガンマ調整をいじってみてください
・黒レベル:黒が浮いていると感じる場合は少し下げて見てください。下げると全体に潰れますのでほどほどに。
調整は数ステップずつで十分です。一度に大きく動かすと何やってるかわからなくなります。
こんなところです。
書込番号:24066770
>プローヴァさん
低遅延モードが見当たりませんでしたが、その他は仰せの通り設定しましたが、結論解決しませんでした。
平たく言うとソラリゼーション(過剰露出又は狭小色階調)状態になっており、登場人物の顔のホクロが見えていた薄化粧がこちらのTVだと蝋人形の様な厚化粧状態になっているという印象なのです。
また一本ごとの髪の毛などのシャープさは再現されています。
前回質問しました速い動きの映像が今は無かったのでブロックノイズは解りませんでした。
あとこのモデルの非光沢パネルですが、自分の映り込んだ顔もボヤけていますがそれと映像との関係は無いでしょうか?10年前モデルは光沢パネルでした。
他にも5~6年前の80インチSHARPクワトロンと比較しても、こちらのモデルは自然で鮮明な発色が全く無いんです。
書込番号:24067734 スマートフォンサイトからの書き込み
>Mr.9230さん
お教えした設定方法は余計な画作り、へたな化粧をなくす方向の設定になります。おっしゃっているソラリやろう人形が本機の性能なのかなんらかの不具合なのかの判断は現時点では付きません。
気になるシーンの写真でもアップされればもっとレスも付くと思います。
心配ならサービスを呼んで不具合かどうかみてもらうのが確実でしょう。
数年前の80型クワトロンはシャープと言えども当時同社のハイエンド高級機種ですが、本機は中国メーカーのエントリーモデルです。数年前の高級機の画質の品位を本機に期待してもかなえられない可能性は高いです。
もちろん関係はありますよ。スレ主さんの画質の不満と直結はしないかも知れませんが。
4K液晶テレビはほとんどの機種がハーフグレアといってグレアパネルに拡散剤を混ぜた表面処理です。映り込みの反射率は下げられませんが、輪郭をぼかす意図があります。
昔のようなノングレアではないのでPCモニターの様にあからさまには白っぽくなりませんが、少量とはいえ拡散剤が入っているので、精細度は落ちますし、色々な方向からの光源を受けてぼやっと白っぽく光りますので、完全なグレアと比べると明るい場所で視聴した場合の白っぽさは否めないですね。
ただとにかく映り込みが気になって仕方ない人は一定数いるので、反射率が低くできない液晶としては、妥協案としてハーフグレア処理を採用しているのではないかと思います。
こういう部分が気になるなら完全グレアで反射率も低い有機ELを選ぶしかないですね。
今テレビは全世界的に低価格化がいきつくところまで来ていますので、各社テレビ事業は利益の上がらないお荷物事業です。高いモデルと安いモデルは中身が全然違いますので、安いモデルに品質を期待してもかなえられません。
書込番号:24068007
>プローヴァさん
>名無しの甚兵衛さん
>オルフェーブルターボさん
>mn0518さん
皆様、有益なご回答ありがとうございました。私の思い込みで液晶パネルは日進月歩で、画質価格とも10年前とは比較にならない程の進化だと侮り、安物を買ってしまった事を後悔しております。重量も大分軽いので音質を心配してましたが、そちらは低音もバランスよく聞こえ問題ありませんでした。寝室用の毎朝のニュースチェック用なので仕方ないと諦めます。
書込番号:24068153
液晶テレビ・有機ELテレビ > ハイセンス > 65S6E [65インチ]
【使いたい環境や用途】
4KテレビをHDDに保存して、外部 MacやiPhoneで操作視聴したい。
【重視するポイント】
外部操作、視聴
【予算】
30000
【比較している製品型番やサービス】
現在の環境
テレビ ハイセンス65SE 6E
【質問内容、その他コメント】
4KテレビをHDDに保存して、外部 MacやiPhoneで操作視聴したい。その場合追加で購入するついか機器、NASなど、ありますか?また裏技てきな事があれば教えてほしいです。
書込番号:24009513 スマートフォンサイトからの書き込み
https://www.digion.com/sites/diximplay/
↑↑仕組みとしてはこれで見れるんだけど、スマホ版(Android/iOSとも)はDR(標準録画モード)を再生できないからDR録画しか出来ないTVだと見れないね
レコーダーに録画したやつは見れるから少し予算オーバーだけどレコーダーを買う(もしく持ってるならそれに録画したやつを見る)のがいいと思う
https://kakaku.com/item/K0001249932/
https://kakaku.com/item/K0001232531/
書込番号:24009601
>shinya5153さん
ハイセンスには持ち出し機能自体がないですね。
パナソニックには、ありますが
書込番号:24009619
著作権の問題があるので裏技はありませんね。レコーダーを購入してリモート視聴するのが一番簡単だと思います。
書込番号:24010780
>shinya5153さん
テレビによる4K録画物を4KのままHDDに書き出しして外部機器で再生する手段はないと思います。
SeeQVaultのHDDにコピーして専用ソフトで再生するのが最も近いとは思いますが、こちらは4K非対応です。
テレビでもレコーダーでもパナソニックなどは、持ち出しではなくネット越しの録画物試聴が可能なのですが、テレビは4K番組視聴は非対応、レコーダーは対応しています。解像度等再生時の画質はそれなりに落とされます。
書込番号:24010867 スマートフォンサイトからの書き込み
現在SONY 48W730Cを使用しています。
外付けハードディスクによる録画・視聴がことのほか利用頻度が高く重宝しています。
本商品(ハイセンス 65s6e)にかなり興味があり買い替えを考えています。
本商品の場合裏番組のW録画とチャプター機能があると公式HPに書いてありましたが使い勝手はどうでしょうか?
また48W730Cではできている録画番組での字幕表示などもできますでしょうか?
是非感想・使い勝手を教えていただけたらと思います、どうか宜しくお願い致します。
(追記いたします)
外付けハードディスクですが、以前のテレビでは同時期には1台しか接続できなかったのですが65s6eでは2台以上の同時接続という離れ業はできますでしょうか?
書込番号:23991358
AQUOSの録画機能は使ったこと無いけど、ハイセンス/東芝のチャプターはかなり精度いいよ
チャプターが正確に切れていればスキップボタンでCM飛ばしが可能だけど、ハイセンスのTVには30秒送り、10秒戻しボタンがないのが人によっては使いにくいと感じるだろうね(前TVで多用している人は特に)
HDDは4台まで同時使用出来るんだけど今はHDDが大容量化してしかも安いから3台4台同時に繋ぐってのはあんまし無いんじゃない?あと字幕も大丈夫だね
書込番号:23991415
>KN178さん
今売られているテレビの全てにオートチャプター機能がついているわけではなく、ソニー・シャープ等にも付いてませんので、機能がついているハイセンス、東芝、パナソニック等は基本機能充実という意味で良いと思います。
ただ、各社ともにオートチャプターの精度は完璧ではないのでその点は仕方ないかと。
字幕表示は可能、ハブ使用のパラ接続も可能です。ただ、IODATAの適合表などを見るとハブ非対応のHDDもあるようなので、HDDを選ぶ際は注意されてください。
https://www.iodata.jp/pio/maker/hisense/hdd/hisense.htm
書込番号:23991753 スマートフォンサイトからの書き込み
>どうなるさん
ご親切なご回答本当にありがとうございます。
チャプター機能がかなりの精度で使えると聞きましてさらに購入したいと思いました。
外付けハードディスクですが4台も拡張できると聞きまして本当に安心致しました。現在4TBの外付けHDDが余っていましてそれを使用して溢れるようでしたら増設したいと思います。
ますます欲しくなりました、本当にありがとうございます。
>プローヴァさん
ハイセンス、東芝、パナソニック等にオートチャプター機能がついているとお聞きして安心致しました。
パナソニックのDIGAを所有しているのですが本当に時々ですがチャプターがつかない時がありますがほぼ正確にチャプターをつけていただけるのでハイセンスの本商品も8割・9割くらいでつけていただければ本当に助かります。(ありがとうございます)
字幕機能がありまして安心いたしました、HDD増設に関してのURL本当にありがとうございます。増設の際の参考にしたいと思います(ありがとうございます)。
どうなる様、プローヴァ様の貴重なコメントを拝見してさらに欲しくなりました。本当にありがとうございます!!
書込番号:23991814
>どうなるさん
>プローヴァさん
ハイセンス65s6eの外付けハードディスク録画について教えていただきましてありがとうございます。
非常にためになりました、画面サイズが急激に大きくなるのが喜びと同時に不安ですがいいタイミングで購入に踏み切れればと思います。ありがとうございました。
書込番号:23992033
>どうなるさん
>プローヴァさん
先日3月8日(月)に無事65S6Eのほう納入されました。
早速外付けハードディスクをつけてW録画・チャプタースキップなどを試しましたが素晴らしいです。(アドバイス本当にありがとうございました)
その他にも4Kテレビ65型のポテンシャルをいかんなく発揮しています、あまりにも大きいのでテレビ裏の配線などは一度決めたら変更するのに勇気がいりますが(笑)
もっと使い込んでいずれはレビューなども載せようかと思っています、このたびは本当にありがとうございました。
書込番号:24011669
何故かAQUOSって書いちゃってるけどSONYの録画機能が貧弱っていうのは割と常識的な感じになってるし、BRAVIAからの買い替えだとかなり使い勝手上がるんじゃないかな?
うちもDIGAはあるんだけどチャプターがちゃんと付くときと付かないときの落差が激しいなぁって感じで、VIERAは持ってないからTVの方のチャプターがどんなもんか知らないけど最初に書いたとおり東芝/ハイセンスのチャプターは精度よくて大外しすることもほぼないからこれも使い勝手はいいと思う
配線に関してはハイセンスのTVは基本全部横からなんで挿し替え時に裏に回らなくて済むってのはあるけどどうしてもケーブルが偏ってしまうからねぇ
そいやHDDを何台か繋ぐ件は、ハブを使えば普通に4台まで使えるのとこれも最初に書いたとおり容量の大きいHDDを使ってるなら複数台繋ぐこともそうそう無いとは思うけど、[録画リスト]を押して出てくる画面、これはHDDごとに分かれててでHDDを切り替える(青ボタン)ともう一つの方のHDDに録画されてる番組一覧に切り替わるようになってる
書込番号:24012365
>makun0721さん
電源オフ後の テレビは、番組表の取得やファームの確認作業で
しばらく電力を使います。
どのテレビも同じ現象があります。
書込番号:23971545
電源を切っても、裏の基盤に電気が流れています。
完全に流れなくするには電源コードを抜くしかありません。
電源を切っても、直ぐ最小にならないのは個々の部品の電源を段階的切っていくためです。
一気に切ると、記憶している部品だと、データの破損の可能性があります。
電源を切っていても、急に裏で通電されることがあります。
機種によってはカチッとか、ブーンとか音がすることもあります。
番組表取得や製品用アップデートを貰うためです。
番組表取得はメーカーによって取得時間は違うこともあるようです。
取得が終われば、また静かになります。
書込番号:23971555
>makun0721さん
ネット動画配信サービス接続機能を持つスマートテレビは、多かれ少なかれそんなもんです。
TV自体がOSの上で動いており、電源を切っても内部的にはすぐにスリープに移行できないからです。
機種によっては、録画機能、ネット接続機能、ネットからの番組表取得等便利な機能をすべて無効にすれば、早期に1Wに移行できると思います。
書込番号:23971677
>プローヴァさん
>MiEVさん
>オルフェーブルターボさん
皆様ありがとうございました。変な放電が起きていないか心配で質問させていただきました。
書込番号:23974517
添付する画像を見てください。画面上部に変な箇所(横に長く変になっている)があります。これは無料保証対象内でしょうか?購入して1ヶ月経ってないのですがメーカー保証のギリギリまで使用してから保証の申請をしたほうが得ですかね?
書込番号:23915245 スマートフォンサイトからの書き込み
>よっくん4432さん
いろいろなチャンネルのいろんな番組で、このようなシミ状のむらが見えるのであれば、パネル不良の可能性が高いと思います。
購入して間もないなら、できるだけ早く、購入された販売店に初期不良交換を依頼してください。
初期不良交換期間を過ぎているなら、保証期間内に都合の良いタイミングで早めにメーカーに修理を依頼してください。
ぎりぎりまで待つ意味はないと思いますが、どういう考えでそう思われたのでしょうか?
書込番号:23915251
ムラはどの画面でも出ます。エディオンで買ったんですけど、もし無料保証が1回までだとしたら(何回無料保証か知らない)今のテレビで我慢しておいたら今すぐ保証してもらうより、のちに受け取ったほうがテレビが新しくいられる、みたいな考えです。
書込番号:23915279 スマートフォンサイトからの書き込み
>よっくん4432さん
>>受け取ったほう
初期不良で丸ごと交換になる期間は量販店購入でもせいぜい1か月までで、それ以降は普通に修理になりますよ。新しいテレビを受け取れる可能性があるのはせいぜい購入後一か月以内です。
また、初期不良交換を受けたとしても保証期間は最初に購入した日付からの起算のままです。
書込番号:23915295
エディオンの長期保証は修理金額合計が購入金額になるまでかな?
10万のテレビ3万の修理が3回?
では10万のテレビの修理が11万なら不可能?
よー分からんですね。
年会費払わないと切れるみたいだし…
書込番号:23915429 スマートフォンサイトからの書き込み
メーカー保証の期間内(ハイセンスは3年)でユーザー側に問題がない不具合の修理はメーカー保証での修理だから基本無料でこれに関しては回数制限とかないから買ったばかりであれば遠慮なく修理依頼するべきだね
回数制限があるとするならメーカー保証が切れた後、販売店の延長保証を使う場合で金額の上限だったり(1回の修理は購入金額までとか)、修理代金の合算だったり(合算が購入金額まで、10万円で買って1回目の修理が5万円だったら後5万円分保証が残る、1回目の修理代金が10万円ならそれで延長保証終了など)とかそういうやつのことね
書込番号:23915678
>画質はどちらが上でしょうか?
画質は好みの部分が多いので、「こっちが上」というのは難しいですm(_ _)m
少なくとも、メーカーは、「上位モデルを上に並べる」傾向にあります。
https://www.hisense.co.jp/tv/?select=size-60v#sort
>同じ値段なら皆さんどちらを選びますか?
https://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0001229319_K0001131732&pd_ctg=2041
型の古いモデルと比べて価格的にも性能的には「65U7E」が上なんじゃ無いのでしょうか...
とはいえ、同じ価格だからと言って、「65S6E」を選ぶ理由がどこに有るかは、人それぞれになるでしょうm(_ _)m
<掃除するのにちょっと動かす事が有るので重いテレビが嫌な人も居るだろうし、「2画面」機能を重視する人も居るだろうし...
https://help.kakaku.com/bbs_guide.html?id=MR006
書込番号:23879813
U7EとS6EだとU7Eの方がグレードが上なので画質でいうとU7Eの方が上
ただS6Eの方が新しい機種でVIDAA(スマートTVの部分)のバージョンが上がって有名どころだとプライムビデオ、アベマTV、Huluとかに対応したから使い勝手でいえばS6Eの方が上
こんな感じじゃない?
書込番号:23879959
>たまみ12さん
画質で言えば、エッジ型バックライトで部分駆動がついているU7Eの方が、部分駆動のないS6Eよりコントラストが上ですね。
この差は暗い部屋で映画を見るようなシーンが多ければ黒浮きが少なくて印象がいいと思います。
逆に明るい部屋でしかテレビを見ないなら差はほとんどわからないと思いますので、その場合はネット動画アプリの対応が多少広く、アマゾンプライムビデオにも対応しているS6Eを選ぶ選択肢もあるかと思います。
書込番号:23879999 スマートフォンサイトからの書き込み
ドンキの初売りで65U7E+BDレコーダー(DMR-BRW1060)+LGサウンドバー(SK1D)が10万円(税抜)ですね。
https://www.donki.com/chirashi/
書込番号:23880344
65u7eに決めました!
書込番号:23884171 スマートフォンサイトからの書き込み
ほぼ変わらないと思います。値段でえらぶなら、S6E。デザインはU7Fのが上ですかね。
書込番号:23899784
自分はS6Eにしました。理由は、U7Eのがモデル的に古いのでアマプラ等リモコンに無いので、見れない。あとレビューで故障が多そうでした。
書込番号:23899793
【欲しいものリスト】a
【欲しいものリスト】PCカレン
【欲しいものリスト】タフなやつ
【欲しいものリスト】はぁじぃめぇとぇのじさぁくぴぃいしぃ
液晶テレビ・有機ELテレビ
