Tapo C200
- 水平方向360度、垂直方向114度の可動域で、隅々まで見渡せる首振り機能を搭載したパンチルト対応ネットワークWi-Fiカメラ。
- 1080pの高画質で細かな点まで撮影する。また、ナイトビジョン対応で夜間や薄暗い場所でも映像の視聴や録画ができる。
- 動作や音声を検知するアクティビティ通知機能を搭載し、アプリを通じてスマホに通知する。録画映像は音声も録音しており、双方向間通話が可能。
このページのスレッド一覧(全111スレッド)![]()
| 14 | 3 | 2024年2月1日 10:44 | |
| 0 | 5 | 2021年12月8日 12:07 | |
| 142 | 12 | 2024年4月2日 21:53 | |
| 1 | 2 | 2021年10月19日 05:12 | |
| 40 | 8 | 2021年9月24日 10:36 | |
| 1 | 3 | 2021年8月11日 07:18 |
ネットワークカメラ・防犯カメラ > TP-Link > Tapo C200
【困っているポイント】TP-Iink C200の動作検知はスマートフォンにしか通知されないのでしょうか。
【使用期間 2021年12月14日、15日
【利用環境や状況】
【質問内容、その他コメント】昨日amazon echoshowとの同期完了したのですが
動作検知がスマートフォンのみでechoshowからは通知が届きません。
(alexcaのアプリ内のスマートデバイスにもTP-Iink C200 アナウンスの表示がありません。)
alexca対応ということで声による通知を期待したのですがこの機能はechoshowには対応して
いないという事でしょうか。
因みに動画は観れています。
使っていらっしゃる方がおりましたら御教授お願い致します。
Echo show5とshow10使ってます。
残念ですがAlexaには、ライブ動画を映す以外の機能はないと思います。
AlexaスキルのTapoにも下記記載しかありません。
>Tapoカメラをお持ちの場合、かんたんな音声コマンドで、Tapoカメラの動画を
Amazon Echo ShowやFire TVにストリーミングできます。
https://www.amazon.co.jp/TP-Link-Tapo/dp/B07TFDRB34
今後の対応も難しいと思います。
多分、操作が煩雑になるので、スマートスピーカーには向かないんでしょう。
その機能が必要なら、別の機器を検討された方が良いと思います。
書込番号:24496079
>ひまJINさん
早急な御連絡感謝します。
やはり駄目だったんですね。
いままでAtom cam2と同期して使用しており、動作検知時もアレクサが音声通知しくれていたのでそれが普通に感じておりました。
まさに素人考えの浅はかさで買ってしまいました。
(同じくらいの価格でもメーカーも生産国も違いますから 今考えたら当然能力も違いますよね。)
御回答下さり有り難うございました。
C200も悪い製品ではないので置く場所と用途を考えてこれから
大事に使って行こうと思います。
書込番号:24496219
2023年1月現在
出来るようになっています!
「玄関に人が来た時に、アレクサに映し出して、誰か来ましたよ!と通知させる」ためのセットの仕方をご紹介します。
★アレクサの定型アクションのセット
実行条件は
タポカメラのモーション検知したとき
(最新の機種は複雑なのか対応してなかったが
室内用の数年前買った機種、屋外用の510は対応している)
検知した場合の動作として
カスタムを選び
「アレクサ、玄関を見せて」と入力しておく
おしゃべりで
「玄関に誰かきました」
→玄関前に人が来ると
アレクサが「わかりました」と言って、タポの映像が映し出される。
続けて「玄関に誰か来ました」と言う。
こんな感じです。
ただ、アレクサの定型アクションを設定していなくても、モーション検知した時に「玄関で動きがありました」とアナウンスされることがありました。定型アクションとタポからの直接の音声通知が、重なる時がありました。
この辺、まだ研究不足ですが、タポカメラには、モーション検知をアレクサに通知する機能が追加されているのかもしれません。
モーション検出を条件にできるかどうかの判断は
アレクサの定型アクション
実行条件→スマートホーム→カメラなどの一覧
から任意の機種をクリックした時に、
●一定時間検出されない時
●検出されたとき
という選択肢がでるかどうかです。
対応してない機種だと、サポートされていませんとでます。
今後の更新で対応していくのかもしれません。
以上、参考になれば幸いです。
タポとアレクサ連携、本当に便利です。
古い機種こそ>ぽんぽこリーナさん
可能かもしれないので、もう一度挑戦してみてください。
書込番号:25605772 スマートフォンサイトからの書き込み
C200を2台・同じIDでAndloidとiPhonから利用しています。
設定してしばらくは順調ですが何らかの理由でiPhonのみアプリ内からカメラ表示が消えてしまいます。
この状態でもAndloid側からは問題なく見られるのでiPhon側の問題かと思いますが直し方がわかりません。
アプリからデバイスを探す=毎回リセットをかける事になり、とても困っています。
原因がお分かりになる方はいらっしゃいませんでしょうか?宜しくお願いします。
ありきたりの回答で恐縮ですが、iPhoneのOS、Tapoアプリのバージョンは最新ですか。
C200のファームウェアも最新に更新されてますか。
iPhoneをご自宅のWiFiに接続した状態でも、現象再現しますか。
出来れば、別のiPhoneでも試せれば良いのですが。
取りあえず、メーカーサポートにメール問い合わせもされては如何でしょう。
https://www.tp-link.com/jp/support/contact-technical-support/#E-mail-Support
書込番号:24479043
・iPhoneのOS、Tapoアプリのバージョンは最新ですか。
→最新です
→更新しています
→自宅Wifiでも同じです
iPhonは該当の1台しかないので比較できません。
同じ症状が出る方はいらっしゃらない様ですね…
なるべく早めにサポートへ連絡してみたいと思います。
書込番号:24480265
>にゃがたろさん
質問です。
これはどの画面の事でしょうか?
アプリ起動時の「マイホーム」画面のデバイスが消えるという意味でしょうか?
それとも、カメラ選択後の映像表示が消えるという意味でしょうか?
私の場合はAndroidもiPhoneも問題は無さそうです。
同じネットワーク(Wi-Fi)配下の場合と別ネットワーク(スマホ類はモバイル回線経由)の両方ともです。
ちなみに、iPhoneはiOS14.8.1(15にはしていない)です。
書込番号:24480581
>亜都夢さん
はい、そうです。
オフラインではなく、カメラ表示そのものがなくなってしまっていました。
その後ですが、自己解決(?)しましたのでご報告です。
C200のファームウエアを更新した後でアプリを削除し再インストールした所、カメラ表示が復活しました。
お騒がせしてしまい申し訳ありません。
ひまJINさんも亜都夢さんもどうもありがとうございました、御礼申し上げます。
書込番号:24482882
>にゃがたろさん
解決して良かったですね。
原因がよくわからないのが気持ち悪いですけど。
書込番号:24483597
スマホのWiFiリストには「Tapo-Cam-513D」のSSIDが保存されていますが、接続しようとすると 「インターネットネットに接続されていません」の表示が出ます。従いまして、スマホとTapoのペアリングができない状況です。他の方とのやり取りを参考にいろいろ試し 果ては ルーターを最新式にもしましたが解決に至っていません。ルーターの暗号化をAESに設定を試みるも、「インターネットにつながっていない」との表示。Tapo/スマホ/ルーターと3つの機器メーカーにも問い合わせましたが、アドバイスは難しいようです。
一番に知りたいのは、スマホのWiFiにSSIDが認識され「保存されているのに 接続できない」現象には、どのような原因がありうるのか?です。
・スマホ 富士通製 F41A
・ルーター Baffalo WSR−5400AX6S
を使用しています
>taro.taro.taroさん
「Tapo_Cam_XXXX」はセットアップ時に利用するもののはずです。
ご質問はセットアップができないって事でしょうか?
セットアップが正常に完了しているなら「Tapo_Cam_XXXX」とは別のSSID(ご利用のルータなど)に接続するはずです。
セットアップが未完了または何らかの理由でカメラがルータに接続できていない状態なのでしょうか?
いずれにしても、「Tapo_Cam_XXXX」に接続した際に「インターネットネットに接続されていません」は当然だと思います。
カメラとスマホが1対1で接続しているだけなので。
書込番号:24443708
25点
TAPO-CAM-xxxとはそういう意味だったのですね。改めて試してみましたが、、TapoをWIFIに接続する際に ネットワーク名とパスワードを聞かれ、(ルーターに記載されている)SSIDとKeyを打ちこみましたが「ネットワークに参加できません」と表示され、それ以上進みません。WIFIのパスワードを確認してください とありますが、ルーターの表示とは違うのでしょうか?
SSIDとしては、Buffaloの2.4gHのSSIDも表示されていますが、こちらもインターネットに接続されていないので セットアップ用なのかなと思います。
書込番号:24443785
22点
>taro.taro.taroさん
C200の初期設定(C200をルーターに繋げる作業)ができないということなんでしょうか?
https://www.tapo.com/jp/faq/51/
再度、手順を確認しながら、初めからやり直したらどうでしょう?
書込番号:24443802
>taro.taro.taroさん
本スレ、PCからのようなので、確認ですが、PCをBuffaloの各受け口に繋ぎなおしてインターネットに
アクセス出来るかを確認してみて下さい。多分、どの受け口でもインターネットに繋がるとおもいますが。
C200は2.4GHz帯のみでしか繋がりませんので、そこも確認を。
書込番号:24443834
>taro.taro.taroさん
セットアップができないという意味で良いのですよね?
ルータの機種は不明ですが、一般的には2.4GHzと5GHzの両対応だと思います。
入力したSSIDは2.4GHzのものですよね?
このカメラは2.4GHzのみの対応なので5GHzのSSIDを入力しても繋がりません。
>SSIDとしては、Buffaloの2.4gHのSSIDも表示されていますが、こちらもインターネットに接続されていないのでセットアップ用なのかなと思います。
一般的にはルータにはセットアップ用のSSIDは無いと思います。
ルータは何らかのインターネット回線に接続されているのですよね?
またスマホ等で「インターネットネットに接続されていません」のメッセージはWi-Fi接続(ルータまでの)が完了したがインターネットには繋がらない時に表示されるはずです。
2.4GHzのSSIDに接続してもインターネット接続できないという意味でしょうか?
ちなみに、スマホはルータ経由でインターネット接続できているのですよね?
書込番号:24443853
私はこの手のデバイスのWiFi設定をスマホからやる場合は、必ずモバイル通信を一旦OFFにしてます。
モバイル(ドコモ等の通信)がONだと、WiFi接続がうまく行かない場合が多いからです。
モバイルのON/OFFは、画面のスワイプダウンにあるボタンか、設定からも操作出来ます。
モバイルOFF後スマホを、WSR-5400AX6Sの2.4GHz SSIDに接続して、インターネット通院が確実に出来る事を確認して下さい。
スマホを既に5GHz SSIDに接続済みなら、一旦5GHz接続は削除した方が良いと思います。
その後再度、TapoアプリでC200の追加をしてみて下さい。
WiFiパスワードをメモアプリ等に保存して、それをコピー&ペースト出来る状態にしとくと作業がスムーズです。
C200の接続設定が終わった後は、スマホはTapo-Cam-513DからWSR-5400AX6Sへ変更する必要があります。
変更しないとC200の設定が終わらないので注意して下さい。
設定が終わったら、モバイル通信を再度ONにする事をお忘れなく。
書込番号:24444276
16点
>taro.taro.taroさん
失礼しました。
最初に使用機種が書いてありましたね。
ルータのマニュアルを見ると、既定値ではSSIDは周波数毎に2つ有効になっているみたいですね。
でも、セットアップカード(たぶん本体貼付のシール)にはSSIDは1つづつの記載に見えます。(マニュアル上では)
マニュアルでは2.4GHzのSSIDはBuffalo-G-C3E0とBuffalo-G-XXXX(MACアドレスから生成されたものらしい)となっています。
マニュアル上のセットアップカードの表記は後者になっているように見えます。
今回接続する機器に関係あるかどうか分かりませんが、念の為書いておきます。
他の方も記載されているような対策でも解決しない場合は、ダメ元で試してください。
XXXXの方の無線認証の既定値はWPA3になっているようです。
通常なら下位のWPA2対応機が接続する場合は、ルータ側もたぶん自動対応すると思います。
しかし、一般論としてWPA3設定のWi-Fi(ルータ)にWPA3未対応のiPhoneなどは接続できない事例が報告されています。
C200はWPA3は未対応です。(F41も)
Buffalo-G-C3E0(既定値でWPA2)に繋ぐか、XXXXの方の設定をWPA2に変更したら状況は変わりませんか?
書込番号:24444400
インターネットの回線を確認してみてどうでしょうか?私が一番疑っているのはIP接続です。
光であるならONUの設定をブラウザで開いてIPv4ノセッションがそれ以上設定できないようにグレーになっているのはIP+v6が働いているためのようです。
とりあえず加入プロバイダーに電話でIPv6+を止めて貰えばカメラはインターネットを介してスマホで見られるのではと、NTTやniftyやdocomoで言っています。v6が消えるには数日かかるようです。
これ今日午前中サポートを頂いていたんです。自分も部屋に置きたい理由があって
それでNTTに問い合わせをした所月リース3000円くらいでギガ楽カメラという商品があるようです。
アプリを使用するに中国に映像や個人情報を送ることを了承しなければアプリが使えません とでるらしいですが日本人としては嫌ですよね。
幸運を祈ります
書込番号:24491939
私は日頃思っていることをストレートにはっきり伝える努力をしていますのでいいます。
ケーブルでルーターに繋げないカメラはあぶないです、他人に自分の部屋を覗かれますから。
でも高価なものしか日本ではだめですね
今は安くてもそのうちクラウド料金は発生してくる
自然に繋がらなくなる
は中国にあるクラウドにつながっているためであると推測できます
私はオーバーだからこのような言い方しかできない人間です
やめたほうがいい すぐ捨てなされ
書込番号:24491952
IPV6対応カメラで検索するとAMAZONではこの商品が確かに表示されます。
IODATAのホームネットワークチェッカーというのがあってアドバイスしてくれます
https://www.iodata.jp/product/app/network/homenetworkchecker/
試してみればいいんじゃないんでしょうかね。
書込番号:24492374
光ONUに無線LANカードスロットがあるならカメラと直接つないでも
回線がv6で通信している時
カメラはv6に対応している必要がある
回線がv4でルーターとデバイスで変換してv6通信する時
ルーターをONU無線につなぐ
パソコンを無線ルーターに繋ぐ
カメラをONUの無線LANに繋ぐ
やはり最新のAX対応の子機アダプターが欲しくなる
書込番号:24494935
ここの書き込みを見に来る方のために、うまく接続できたのでその方法を書いときます。
「TapoをWIFIに接続する際に ネットワーク名とパスワードを聞かれ、(ルーターに記載されている)SSIDとKeyを打ちこみましたが「ネットワークに参加できません」と表示され、それ以上進みません。」
私もここで詰まってしまいました。どうもカメラに以前接続していた時の情報が残っていて繋がらないようです。
Tapoカメラの初期化でうまくつなぐことができました。
この初期化が曲者で、マニュアルにはリセットボタンを5秒押すと書いてますが、これではうまくいかず10秒以上押していると突然大きな音が出て初期化が始まることがわかりました。
書込番号:25684482
19点
PCで録画ファイルを見ると「xxxxxxxx_000000_tp00001.MP4」というような名前になっていて
開いてみることが出来ないので、検索したところ「録画した映像が含まれるファイルは以下
のように変化します。」と書かれていますが、その変化はどのように起こるのでしょう?
一部ファイルは何故か、変化してみることが出来ましたが、殆どのファイル名はそのままで
見ることが出来ません。
SDカードに記録されたファイルをPCで見る方法をお教えください。
参照先(https://www.tapo.com/jp/faq/94/)
>エゾカンゾウさん
先ずは、参照先に記載されている事を理解して下さい。
xxxxxxxx_000000_tp00001.MP4は録画場所を予め確保しているだけで、
空のファイルです。
録画されるとxxxxxxxxの部分が日付に書き換わります。
日付に変わったファイルをPCのHDDなどにコピーして動画再生ソフトで
再生します。
書込番号:24402199 スマートフォンサイトからの書き込み
C200ですが、再生しようと思っても録画がありませんと表示され何も映りません…
SDなどのフォーマットのやり直し等もしてみたけどダメでした。
動作感知などは正常に反応しているのですが。
解決はありますか?
ご存知の方おられましたらよろしくお願いします。
書込番号:24357876 スマートフォンサイトからの書き込み
26点
SDカードは何GBの物をお使いですか。
容量によっては使えないものもありますので。
書込番号:24357971
因みに、2GBなどの少量SDカードは使えません。
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001229534/SortID=23436040/#tab
あと、アプリの設定で、microSDカードに録画はONになってますよね。
書込番号:24358029
SDは、class10の128を使っています。
今は、何も表示されず録画されていませんと出ます…
書込番号:24358569 スマートフォンサイトからの書き込み
128GBのSDだと、購入時のフォーマットはexFATだと思います。
FAT32でないと、C200では使えない可能性があるかと。
https://www.tp-link.com/jp/support/faq/2749/
一旦パソコンにSDカードさして確認してみて下さい。
FAT32でないなら、そのままパソコンでフォーマットすれば良いと思います。
書込番号:24358610
パソコンでフォーマットする場合は、念の為、下記の公式フォーマッター使用をお勧めします。
https://www.sdcard.org/ja/downloads-2/formatter-2/
書込番号:24358651
パソコン修理中でして…( •́ㅿ•̀ )
友人に借りて試してみます。
貴重なアドバイスありがとうございます!
書込番号:24358683 スマートフォンサイトからの書き込み
>夢よんさん
録画スケジュールは正しく設定されているでしょうか?
別機種(C100)では、確か初期設定では録画スケジュールは設定されていなかったように思います。
書込番号:24358704
スケジュールも設定済みです。
今朝カスタマーセンターに問い合わせをしました。
SDカード自体の問題だったようで、違うカードを入れました所、ひとまず正常に再生出来るようになりました!
これで暫く様子をみようと思います(*´꒳`*)
ご親切にありがとうございました!
書込番号:24359663 スマートフォンサイトからの書き込み
こちらの製品の質問ではないですが、該当ページが見当たらないので・・・
こちらに投稿させて頂きます。
コメント頂けたら嬉しいです。
アプリが変わってから利用できなくなりました。
私の操作が悪いのか、機器の不良なのか分からないので投稿します。
ちょっと長くなるのですが、経緯を書いていきたいと思います。
◆商品
商品ページそのものが無くなってしまっているので、SSを載せておきます。
購入ページの画面です。
◆経緯
1.ショップへ「IP360」「PC540」の製品で接続不良が起きていることを連絡。
2.「新しいアプリが出ている」
⇒ 「Victure Home」で試してみてほしいと返事をもらう
3.デバイスを登録しようとしたところ、認識エラー連発で進めない
⇒ デバイス登録画面が進められない
4.しばらく日数が経過してから再ログイン ⇒ アプリが初期画面に戻っている。
⇒ 現在はログインさえできない
⇒ 同じアカウント名とパスワードを使用してもエラーが出る
5.ショップに問い合わせ
⇒ 「アカウントやパスワードをもう一度確認してほしい」
「機器の不良であれば交換対応する」
と返事をもらう
6.メールアドレスを頂いて、接続状況を撮影した動画を送信
「デバイス登録時のカメラ本体のLEDが見えずらいので再撮影してほしい」
という返事をもらう。
撮影し直す前に、ちょっと状況を整理したいと思って投稿しました。
ショップも日本人ではないようなので、それもあって心配ですが。
誠実さは感じるので何とか片付けようと思っています。
◆以前使用していたアプリ
・アプリ名/カメラ本体
「IPC360」 「PC540」
・接続方法、住宅環境
⇒ Wifi接続
⇒ 鉄筋住宅
・設置場所や環境
⇒ 現在2台利用
※3台目の設置
⇒ 1階の居間、2階の廊下に設置
※正常に稼働
※1階の書斎でセットアップを行ったが、完了できた
・3台目の製品がまだセットアップが完了しておりません。
⇒ 接続テスト、デバイスの登録
⇒ 1階の書斎、2階でもテストを行ったが、接続できなかった
◆現在出ているアプリ
・アプリ名
「Victure Home」
・接続方法
⇒ 初回と変わっている
⇒ アプリに表示されるQRコードを読み取らせる仕様に変わっている
経緯を書かせて頂きましたが、今回のVictureのIPカメラですが。
購入時期によって、使用できるアプリが異なるようです。
1年以上前に購入した製品では、今でも正常に稼働しております。
同じように、Victureのカメラを利用していたことがある方がいれば。
コメントを頂きたいと思います。
f-masahiroさん、こんにちは。
Victureのカメラは使った事無いですが、経験的には何社かのネットワークカメラ使ってます。
デバイス認識でエラーとなる場合、スマホの設定で、モバイル接続を一時的にOFFにすると良い場合があります。
モバイルOFF、WiFi接続のみにして、再度試して見ては如何でしょう。
書込番号:24278035
>ひまJINさん
説明書には、Wifiをオフにて4Gなどで試してほしいと書かれておりましたが。
こういったことは、何か違いがあるんでしょうか?
書込番号:24280268
【Myコレクション】メインアップグレード最終稿
【Myコレクション】自作パソコン
【Myコレクション】SUBPC 2025 WHITE
【欲しいものリスト】a
ネットワークカメラ・防犯カメラ
