Tapo C200 のクチコミ掲示板
2019年12月19日 発売
Tapo C200
  • 水平方向360度、垂直方向114度の可動域で、隅々まで見渡せる首振り機能を搭載したパンチルト対応ネットワークWi-Fiカメラ。
  • 1080pの高画質で細かな点まで撮影する。また、ナイトビジョン対応で夜間や薄暗い場所でも映像の視聴や録画ができる。
  • 動作や音声を検知するアクティビティ通知機能を搭載し、アプリを通じてスマホに通知する。録画映像は音声も録音しており、双方向間通話が可能。
¥3,980
(前週比:±0 ) 価格推移グラフ
価格帯:¥3,980¥3,980 (1店舗) メーカー希望小売価格:¥―
タイプ:ネットワークカメラ 見守り:○ 無線LAN(ワイヤレス):IEEE802.11b/g/n Tapo C200のスペック・仕様
  • Tapo C200の価格比較
  • Tapo C200のスペック・仕様
  • Tapo C200のレビュー
  • Tapo C200のクチコミ
  • Tapo C200の画像・動画
  • Tapo C200のピックアップリスト
  • Tapo C200のオークション
Tapo C200TP-Link
最安価格(税込):¥3,980 (前週比:±0 ) 発売日:2019年12月19日
  • Tapo C200の価格比較
  • Tapo C200のスペック・仕様
  • Tapo C200のレビュー
  • Tapo C200のクチコミ
  • Tapo C200の画像・動画
  • Tapo C200のオークション
Tapo C200 のクチコミ掲示板
(848件)
このページのスレッド一覧(全111スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「Tapo C200」のクチコミ掲示板に
Tapo C200を新規書き込みTapo C200をヘルプ付 新規書き込み
ナイスクチコミ10
ポート番号変更
2021/08/03 09:36(1年以上前)
ネットワークカメラ・防犯カメラ > TP-Link > Tapo C200
スレ主 シュワ3さん
クチコミ投稿数:14件
通常544を使用しているのですが
もう一台カメラが増えた為
別のポート番号に変更したいのです。
けれど、どうやって変更するのか解らず困っています。
何か良いソフトやアプリでもあるのでしょうか?
書込番号:24270617
クチコミ投稿数:1512件Goodアンサー獲得:284件
2021/08/03 10:00(1年以上前)
これを持ってるわけではありませんのであしからず。
高度な設定の中にありませんか?
また、なぜ2台になるとポートを変更するのでしょう?
書込番号:24270641
クチコミ投稿数:19988件Goodアンサー獲得:1251件
2021/08/03 10:14(1年以上前)
>シュワ3さん
機器ごとにIPアドレスが異なると思いますけど。
何のためにポート番号を変更する必要があるのでしょうか?
書込番号:24270652
スレ主 シュワ3さん
クチコミ投稿数:14件
2021/08/03 10:27(1年以上前)
ポート開放で同じ番号が使用できないからです。
554は使用済み。
カメラの方をなんとか変更したいのです。
他のメーカーですとそれができるのですが
このメーカーはIPもポートも変更できないのですか?
2台目はどうやってモバイルデータから見ることができるのだろうか。。
勿論、tapo以外のアプリからの接続です。
今使用しているのはIP Cam Viewerです。
書込番号:24270668
2021/08/03 11:38(1年以上前)
IPはDHCPで自動取得だと思います。
ポートは競合しても問題はないでしょう
80ポートはhttpですが、それを競合しても他の機器が使えるのと同じです。
高度な設定は何があるのでしょう?
IP Cam Viewerでしたら、カメラのIPアドレスの指定でカメラの切り替えができるので問題ありません。
ポートはどの通路を使うかだけなので、NATとかで設定してない限り特に問題はありません。
参考まで
書込番号:24270763
スレ主 シュワ3さん
クチコミ投稿数:14件
2021/08/05 01:06(1年以上前)
固定グローバルipなので、ポートを変えないといけないかと思うのですが…?
因みに高度設定はIDとPWしか変えられません。
書込番号:24273234 スマートフォンサイトからの書き込み
2021/08/05 09:37(1年以上前)
>シュワ3さん
ローカルのポート番号は初期値の544の設定でもいいと思いますが、
グローバルのほうのポート番号を任意のポート番号に変更され、
外出先からは変更したポート番号で映像を確認されるといいかと思います。
なので、ルータでのIPv4のポート開放を手動で設定すると問題は解決出来るかと思います。
書込番号:24273511
2021/08/05 09:56(1年以上前)
なるほど。
外から見るわけですね
そういう時はルーターのNAT、もしくはNAPTの設定ですね。(アドレス変換、ポート変換)
私のはバーチャルサーバという設定があってポートもIPアドレスも設定できます。
例えば
接続先:カメラ2(事前に登録しておく) LAN側ポート:444 WAN側ポート:555 プロトコル:TCP
と設定しておくと、グローバルIP:555でアクセスすると、カメラ2の444に接続されます。
参考になれば幸いです。
書込番号:24273522
tanettyさん
殿堂入り クチコミ投稿数:6184件Goodアンサー獲得:488件
2021/08/05 11:50(1年以上前)
>シュワ3さん
Tapo C200もIP Cam Viewerも使ったことがないので、的外れな回答だったら申し訳ありません。
すでに、おかめ@桓武平氏さん、テキトーが一番さんがご指摘なさっているとおり、
ルータ側でのポート変換機能(NAPT)を利用すれば、うまくいける気がします
具体的な手順は、こんな感じでしょうか。
1. ルータのもつDHCPサーバの手動割当機能にて、次のとおりカメラ2台のプライベートIPを(事実上)固定。
・「カメラ1には、P1を手動割当してね」
・「カメラ2には、P2を手動割当してね」
2. ルータのもつNAPT機能にて、次のとおりポート変換設定
・「固定グローバルIP(G1)に1554/TCPのパケットが来たら、P1宛の554/TCPに変換してね」
・「固定グローバルIP(G1)に2554/TCPのパケットが来たら、P2宛の554/TCPに変換してね」
3. 出先のIP Cam Viewerからは、次のとおりカメラに接続
・カメラ1には、G1宛に1554/TCPで接続
・カメラ2には、G1宛に2554/TCPで接続
※ 上記1,2は、たとえばバッファローのルータの場合、次の項目あたりを探せばあると思います。
・1は、[LAN] - [DHCPリース]
・2は、[セキュリティ] - [ポート変換]
※ 1の手動割当は、2とのズレを未然防止するためにおこないます。
書込番号:24273675
スレ主 シュワ3さん
クチコミ投稿数:14件
2021/08/10 15:50(1年以上前)
yamahaで静的IPマスカレードを登録してますが
一度使用している554はもう使えません。
皆さんが言っている事は過去に経験がなく
ネットでググってもさっぱりわかりませんでした。
前に使用していたカメラはカメラ本体でIPとポート番号を変えられて便利でした。
このカメラはそれが出来ず困り果てました。
メーカー側は不親切なのでお答えしません。
書込番号:24282287
スレ主 シュワ3さん
クチコミ投稿数:14件
2021/08/10 16:21(1年以上前)
あ。出来ました!
ポートの部分を***=554にしてみました。
***(別番号)
まさか=554が必要だとは知りませんでした。
みなさんありがとうございました!
書込番号:24282334
xrazaさん
2025/03/28 22:14(8ヶ月以上前)
>シュワ3さん
覚えていたら教えてください。
***(別番号)はポートを指しているのか
もしくはアドレスのことを言っているのか教えください。
書込番号:26126852
ナイスクチコミ24
自動再起動でカメラ方向が移動
2021/07/30 17:31(1年以上前)
クチコミ投稿数:50件
最新ファームですが、午前3時の再起動後、カメラの方向が全然違う向きになってしまいます。
何が原因でしょうか?
通常の位置をマークで登録しているのですが、再起動後、マークで戻そうとしても動かず、少しパンしてから
マーク位置に戻すと、再起動後の間違った位置に戻ってしまいます。
皆さんは、このような症状はないでしょうか?
書込番号:24265203
殿堂入り銀メダル クチコミ投稿数:20454件Goodアンサー獲得:3423件 Tapo C200のオーナーTapo C200の満足度4
2021/07/30 19:21(1年以上前)
かずくんよさん、こんにちは。
私のC200も最新ファームですが、そのような挙動は無いですね。
試しに手動で再起動してみましたが、微妙な角度の違い(パン1メモリ以下)があるくらいです。
マーク位置に限らず、手動でパン&チルトした位置にも戻ります。
ホコリが溜まって動きにくくなってるとかは無いですか。
何度も再発するようらなセンサーなどの故障では無いかと思います。
書込番号:24265366
クチコミ投稿数:50件
2021/07/30 19:58(1年以上前)
すいません。
午前3時の再起動 → 午前3時の自動再起動
でした。
私も手動での再起動は、特に問題ありませんでした。
過去の録画を見ると自動再起動にしていても大丈夫な日もあるのですが、
方向が変わるときは、毎回ランダムに変わるようです。
前回のときは、今回の写真とは全く逆の回転をしていました。
なぜ、自動再起動後にわざわざ動くのか。ほんとに困ります。
自動再起動をオフにするしかないでしょうか?
いちおうアプリからフィードバックしておきます。
書込番号:24265415
クチコミ投稿数:50件
2021/08/02 11:45(1年以上前)
再度確認したところ、手動の再起動でも位置がずれました。
再起動直後の録画を見てみると、定位置よりも左から右にパンされて、おそらく右の限界まで行った後、さらに左にパンされて、
定位置よりも少し右のところで止まり、次は上にパンされて、上限まで行くとまた下にパンされて戻る状況が録画されておりました。
とりあえず、自動再起動をオフにして使用してみます。
書込番号:24269356
クチコミ投稿数:2193件Goodアンサー獲得:66件
2021/08/02 16:44(1年以上前)
再起動後にカメラが上下左右に動くのは、いわゆるキャリブレーションというやつではないでしょうか。
その際、なぜ再起動前と異なる向きに落ち着くのかは分かりませんが。
キャリブレーションする度に異なる結果が出るということでしょうかね。
ちなみに我が家では自動再起動をONにしていますが、気づくほどの向きのずれはありません。
書込番号:24269668
クチコミ投稿数:33件
2021/08/09 00:14(1年以上前)
私もC200を2台利用していますが、1台だけ、再起動後に右によってしまいます。
書込番号:24279374
クチコミ投稿数:22件Goodアンサー獲得:1件 Tapo C200のオーナーTapo C200の満足度4 Senri's Portal Site
2021/11/03 05:31(1年以上前)
当方でも同じ現象が発生しましたが、以下の方法で解決しましたので、やってみて下さい。
・再起動後、正しい位置へ手動でカメラの位置を変更する
カメラの位置がおかしくなった場合、アプリからの補正は
せずに、手動で調整すれば大丈夫です。
再起動後のカメラ位置が正しい位置と認識しているようなので、その位置を手動で正せばリセットされます。
書込番号:24426676 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:268件Goodアンサー獲得:2件
2022/01/22 03:15(1年以上前)
本日地震の関係で目が覚めてしまってテレビを見てたのですが、3時頃突然TAPOが勝手にぐるーっと回転しだしビックリして検索をしたところこのページにたどり着きました。
誰かに操作されてるかと心配になりましたが、自動再起動の設定があって、再起動後ぐるーっと回るものだったんですね。
安心しました。
書込番号:24556249 スマートフォンサイトからの書き込み
ナイスクチコミ29
外出先からの接続方法は?
2021/07/23 03:30(1年以上前)
スレ主 材木さん
クチコミ投稿数:25件
外出先からスマホなどで映像を見るときの接続方法について教えてください。
接続はクラウド(TP-Linkのサーバ)経由になりますでしょうか?
その場合の利用料はどのような設定でしょうか。また、映像はTP-Linkのサーバにアップロードされ、見られるリスクは覚悟しないといけないということになりますかね。
サーバを経由せず、外から直接接続するようなことは可能でしょうか?
静的IPはあり、接続ポートの設定はできます。
ご存じの方、よろしくお願いします m(_ _)m
書込番号:24253306
ナイスクチコミ!15
亜都夢さん
クチコミ投稿数:2668件Goodアンサー獲得:490件 Tapo C200のオーナーTapo C200の満足度4
2021/07/23 07:48(1年以上前)
>材木さん
スマホアプリでは同一アカウントを利用していれば接続回線に関わらず映像確認は可能です。
アカウント確認でクラウドを経由しているのは確かです。
でも、たぶん映像自体はアップロードされてない(保存という意味では)と思います。
少なくともクラウドストレージには未対応で、保存は基本的に本体のSDカードです。
今のところは利用料の設定も無いです。
ONVIFプロトコル(Profile S)に対応しているので可能です。
但し、サポート対象外であることと、クラウド経由(アプリ)よりセキュリティ面で優位だとは思えません。
設定方法等を含めFAQをご確認ください。
https://www.tapo.com/jp/faq/66/
書込番号:24253410
スレ主 材木さん
クチコミ投稿数:25件
2021/07/23 14:27(1年以上前)
詳細な回答ありがとうございました m(_ _)m
教えていただいたFAQのページで直接の接続方法も調べられそうです。
クラウドの利用料は無料なのはよいですね。セキュリティ面も過度な心配は無用そうなのでまずは普通にクラウド経由の接続を検討しようと思います。
書込番号:24254013
ナイスクチコミ22
クチコミ投稿数:24件
実家の母親が一人住まいの為tapo c200 を5台を順次導入しました。
防犯、母親見守り様です。 最初数日?はfire tv やエコーショー5にて視聴出来ましたが急に見れなくなりました。
アレクサに呼びかけるとその名前のデバイスが見つけられませんとの返答。アレクサアプリにはきちんと5台のカメラが認識されています。 しかし、それぞれのカメラの下に”Tapo- ライブ映像には対応していません”の文字が出ています。
Tapoアプリでのカメラ再起動は試しました。どなたかご教授いただければ助かります。
書込番号:24189729
2021/06/15 15:27(1年以上前)
WiFiルーターの再起動は試されてますか。
まだなら一度お試しください。
WiFiルーターは普通電源スイッチが無いので、電源コードの抜き差しで良いと思います。
ONUなど周辺の回線装置があれば同時に再起動されると良いと思います。
書込番号:24189826
クチコミ投稿数:24件
2021/06/15 17:51(1年以上前)
ひまJinさん、ご教授ありがとうございます。
ルーター他再起動しましたが変わりませんでした(T . T)。
書込番号:24190014 スマートフォンサイトからの書き込み
2021/06/17 21:34(1年以上前)
我が家の使用例でAlexaアプリ画面を添付します。
白枠はちょっと見せられない名称なので失礼。
複数メーカーありますが、それぞれShow5から、「xxxを見せて」「xxxのカメラを見せて」の指示でライブ視聴出来てます。
カタカナ名称でなく漢字でもしっかり認識してくれます。
「ライブ映像には対応していません」はデフォルト表示みたいで、問題無く視聴できます。
ちょっと気になったのが、モーレーさんの設定で、先頭のCameraという名称です。
これ無くても、Alexaのデバイスタイプでカメラと認識するので不要だと思います。
一度、Cameraを抜いて、シンプルに名称設定してみては如何でしょう。
書込番号:24193693
Goodアンサーナイスクチコミ!5
クチコミ投稿数:24件
2021/06/29 10:23(1年以上前)
ひまJinさん、
いつも丁寧にありがとうございます!
試してみます!また、報告しますね!
書込番号:24212996 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:24件
2021/06/30 06:36(1年以上前)
ひまJinさん、おはようございます。
画像のように変更再起動しましたがうまくいきません。
他注意点ありますでしょうか?
書込番号:24214502 スマートフォンサイトからの書き込み
2021/06/30 11:59(1年以上前)
うまくいかないと言うのは、「その名前のデバイスが見つけられません。」との返答ですか。
私の設定との違いは、名称が全てカタカナという事ぐらいじゃないかな。
たとえば試しに、「ゲンカン」を漢字で「玄関」と設定し直しても同じでしょうか。
書込番号:24214876
クチコミ投稿数:24件
2021/06/30 12:18(1年以上前)
ひまJinさん、いつもありがとうございます。
おっしゃる通り "その名前のデバイスが見つけられません。"となります。
漢字で試してみます。
書込番号:24214912 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:24件
2021/06/30 15:51(1年以上前)
ひまJinさん、お世話になります。今回tapoアプリ側の登録を漢字にしましたら、アレクサアプリ側は
自動的に一部だけ漢字になり、カタカナのままの箇所もできました。が、なんとエコーショーでも反応するようになりました。ほんと感謝の一言です、ありがとうございました。今tapo c200,tapo c310.合わせて9台つけていますがあと2台ほど増設しようかなと思います。また、ご教授よろしくお願いします。本当にありがとうございました!^ ^
書込番号:24215221 スマートフォンサイトからの書き込み
スマホに直接続で使用できますか?
2021/06/07 15:59(1年以上前)
離れた場所から使えるネットワークカメラを
探しております。
当方スマホが2台あり、1台は母の監視用カメラと
して接続させ、自宅から私のスマホで離れた場所から
の映像を見る事が出来るのか、そのような仕組みの
カメラはございますでしょうか?
書込番号:24176857 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:7件Goodアンサー獲得:1件
2021/06/07 16:03(1年以上前)
TP LINKのアカウントでログインすれば離れた場所でもどちらでも見られますよ。同時ログイン可能です。
書込番号:24176865 スマートフォンサイトからの書き込み
gakikoさん
クチコミ投稿数:25件Goodアンサー獲得:1件
2021/06/07 16:21(1年以上前)
wifi環境がないところに、ネットワークカメラとスマホを置いて、もう一台のスマホで監視 と理解しました。それは、無理と思われます
書込番号:24176900 スマートフォンサイトからの書き込み
2021/06/07 17:00(1年以上前)
この手のネットワークカメラは、常時インターネット回線接続のWiFiルーターがある事が前提となります。
カメラ機器をWiFiルーターに接続して、ネットワーク経由でスマホで見る形になります。
スマホが2台とかあっても、同じID、パスワードで設定すれば同時にカメラが見れます。
初期設定も比較的簡単だと思います。
使用するWiFiルーターのSSIDとパスキーを事前に確認しとけば良いです。
書込番号:24176942
2021/06/07 17:22(1年以上前)
一応、お母さまのスマホのテザリングを常にONにできるなら、スマホとカメラだけで完結は出来ます。
ただ、家を離れたり、スマホのテザリングをOFFにすると、その時点で使えなくなります。
あまり現実的では無いですね。
別途モバイルルーターなどを用意された方が確実と思います。
書込番号:24176974
クチコミ投稿数:22件
2021/06/07 17:32(1年以上前)
母は動けませんので、問題なさそうです。
テザリングならカメラと接続出来て、
こちらのスマホに専用アプリを入れたら、
アプリを介してリアルタイム動画が
見れると言う事ですね?
書込番号:24176995 スマートフォンサイトからの書き込み
2021/06/07 19:54(1年以上前)
常時テザリングONに出来るなら、まず問題無く使えると思います。
専用アプリを、画像を見る側のスマホのみに入れて下さい。
テザリングしたWiFiに接続した状態で、アプリで初期設定して下さい。
テザリング使うと、それなりにパケット消費されるので、回線プランなどの見直しは必要かも知れません。
あと、テザリングはスマホの設定で、未接続が続くと自動OFFになる場合があります。
自動OFFにならない設定にも出来ると思うので、その辺も良く確認して下さい。
書込番号:24177184
クチコミ投稿数:22件
2021/06/07 21:04(1年以上前)
大変助かりました。
色々とアドバイスありがとうございましたm(__)m
書込番号:24177300 スマートフォンサイトからの書き込み
動体検知時録画時間
2021/04/26 17:57(1年以上前)
クチコミ投稿数:13件
動体検知時の録画時間は何秒位でしょうか?
時間は固定でしょうか?
動体検知の前後何秒位を録画するのでしょうか?
お分かりの方、よろしくお願い致します。
書込番号:24102449 スマートフォンサイトからの書き込み
2021/04/26 18:06(1年以上前)
ただいま実機確認したところ80秒でした。動態変化があればさらに長い時間記録されます。記録時間の設定変更は出来ません。
書込番号:24102458 スマートフォンサイトからの書き込み
2021/04/26 19:12(1年以上前)
回答足りませんでした。
記録される動画は検知点の2〜3秒前が多いですが、少し遅めの時もあります。この手のカメラを複数所有しましたが、検知性能はかなり良いほうと思います。
センサーライトがある場所ではライトのオンオフでは検知録画されませんでした。あくまでも動体があった時に記録されるようです。
C200 オススメです。
書込番号:24102585 スマートフォンサイトからの書き込み
2021/04/26 19:21(1年以上前)
我が家はリビングで使ってます。
選択がスライダー式で、何秒とか分かりにくいですが、動きがあればかなり長く録画されると思います。
他機種のような、動体検知のサムネイル一覧表示では無いので注意して下さい。
目的の録画が探しにくいのが難点です。
この方式が嫌なら、他機種を検討して下さい。
参考の為、スクリーンショットを添付します。
書込番号:24102609
2021/04/26 20:00(1年以上前)
サムネイル一覧のある機種だと、添付(ATOM Camの例)のような画面表示になります。
動体検知ポイントの画像が表示されます。
Tapoのような、サムネイルの無い機種は逆に珍しい気がします。
書込番号:24102673
クチコミ投稿数:13件
2021/04/26 22:12(1年以上前)
ケンジマンさん様、>ケンジマンさん
御丁寧な回答ありがとうございます。80秒でしたら結構長い録画時間ですね。私はプラネックスのCS-W60HDを使用しておりまして昼は検知10秒前からの録画で夜間は30秒前からの録画で、共に録画時間は約60秒です。センサーライトのある場所に設置しており、頻繁に動体検知録画をするので、ライトオンオフで検知録画がされないのも、御教示頂きましてありがとうございました。
書込番号:24102944 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:13件
2021/04/26 22:20(1年以上前)
ひまJINさん様、御丁寧な回答ありがとうございます。スクリーンショットまでありがとうございます。確かに一覧表で無ければ、探しにくい感じが致しますね。私が使用しております、プラネックスのCS-W60HDはサムネイル一覧がありますので。御教示頂きましてありがとうございます。購入の参考にさせて頂きます。>ひまJINさん
書込番号:24102959 スマートフォンサイトからの書き込み
2021/04/26 23:05(1年以上前)
同じようなモデルで、今私が試そうとしてるのが下記です。
https://kakaku.com/item/K0001304278/
https://www.amazon.co.jp/dp/B08CB4T5GS
メーカーとしては、Amazonでは結構有名なAnkerです。
Tapo C200と比べると、色々な面で優れてて使いやすそうです。
ただ、ユーザーレビューなどが少なめなのが心配ですが。
書込番号:24103061
Tapo C200
TP-Link
Tapo C200
最安価格(税込):¥3,980発売日:2019年12月19日 価格.comの安さの理由は?
Tapo C200をお気に入り製品に追加する <368
