Tapo C200
- 水平方向360度、垂直方向114度の可動域で、隅々まで見渡せる首振り機能を搭載したパンチルト対応ネットワークWi-Fiカメラ。
- 1080pの高画質で細かな点まで撮影する。また、ナイトビジョン対応で夜間や薄暗い場所でも映像の視聴や録画ができる。
- 動作や音声を検知するアクティビティ通知機能を搭載し、アプリを通じてスマホに通知する。録画映像は音声も録音しており、双方向間通話が可能。
このページのスレッド一覧(全111スレッド)![]()
| 5 | 2 | 2020年9月1日 08:13 | |
| 3 | 4 | 2020年9月21日 20:04 | |
| 14 | 4 | 2020年8月27日 20:24 | |
| 12 | 2 | 2020年8月20日 14:42 | |
| 8 | 5 | 2020年8月16日 14:58 | |
| 13 | 6 | 2020年10月11日 15:51 |
ネットワークカメラ・防犯カメラ > TP-Link > Tapo C200
実家に一人でいる高齢の父親のために購入しました。
月〜金曜は仕事のため離れた所に住んでいるので
願ったりの物と思い購入しました。
ところが、使い物になりません。
購入して一度目は設定完了後、外に出て確認しようとすると、
アプリが立ち上がり、瞬間的に設定したアイコンが表示されるも、
さっと消え”+をタップしてデバイスを追加”の画面になってしまいました。
再度設定し直し、2回目は実家近くの外出先では1日使えてましたが、
200km離れた職場に月曜出勤時立ち上げると同じ状態に。
3回目は職場でも昨日一日は使えていましたが、本日朝、同じ状態に。
離れているため週末帰るまでは再設定もできず、困っています。
同じ症状がでて改善された方は居ないでしょうか?
取りあえずは、電源抜いて再起動が順当だと思います。
その後つながるようなら、アプリから設定開いて、自動再起動をセットしましょう。
自動再起動は、毎朝1回再起動して、システムが不調ならリセットされます。
これで正常に使えそうなら、しばらく様子見られると良いと思います。
書込番号:23620985
いわれる通りの設定にしてみました。
(実家に帰り、再接続後、毎日再起動する設定)
現在5日経ちましたが問題なく使えております。
今まで最長が4日だったので、それを超えました。
しばらく様子をみます。
書込番号:23634844
このカメラを使い自宅一階の軒下につけたく奮闘中です。
コンセントは屋外コンセントからPF菅(外径:23.0 内径:16(近似))を使用して雨水からコンセントを隠して駐車場を監視したいのですがカメラを隠すウォールボックスがなかなか見つかりません…似たような環境で設置している先輩方のご指導をいただきたく投稿しました。
屋内用は分かっているのですが…雨に濡れない場所で防水対策をして簡易監視カメラを行いたいのです。
よろしくお願い申し上げます。
ガジェット好きなヒコマロさん
こんなのはいかが?。
https://www.amazon.co.jp/%E6%9C%AA%E6%9D%A5%E5%B7%A5%E6%A5%AD-%E3%82%A6%E3%82%AA%E3%83%AB%E3%83%9C%E3%83%83%E3%82%AF%E3%82%B9-%E9%80%8F%E6%98%8E%E8%93%8B%E3%83%BB%E5%B1%8B%E6%A0%B9%E7%84%A1%E3%83%BB%E3%82%BF%E3%83%86%E5%9E%8B-%E6%9C%89%E5%8A%B9%E3%83%95%E3%82%AB%E3%82%B590-CWB-1AOJ/dp/B01DNRT6N8/ref=pd_vtp_60_7?_encoding=UTF8&pd_rd_i=B01DNRJZ8E&pd_rd_r=32c18e06-b78d-4225-b446-04d1ef0bdd43&pd_rd_w=1ddFz&pd_rd_wg=Gcwd4&pf_rd_p=05f59e30-4603-4ebd-85b3-79cae2c9661a&pf_rd_r=2Y241EQ7NR8XGRTAPD87&refRID=2Y241EQ7NR8XGRTAPD87&th=1
とか。
https://www.amazon.co.jp/LeMotech-%E3%83%97%E3%83%A9%E3%82%B9%E3%83%81%E3%83%83%E3%82%AF-%E3%82%B8%E3%83%A3%E3%83%B3%E3%82%AF%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%B3%E3%83%9C%E3%83%83%E3%82%AF%E3%82%B9-%E3%83%97%E3%83%AD%E3%82%B8%E3%82%A7%E3%82%AF%E3%83%88%E3%82%A8%E3%83%B3%E3%82%AF%E3%83%AD%E3%83%BC%E3%82%B8%E3%83%A3%E3%82%B1%E3%83%BC%E3%82%B9-%E3%82%AF%E3%83%AA%E3%82%A2%E3%82%AB%E3%83%90%E3%83%BC%E4%BB%98%E3%81%8D%EF%BC%88160mmx110mmx90mm%EF%BC%89/dp/B07BPQGZFN/ref=pd_vtp_60_1/358-6432942-3701323?_encoding=UTF8&pd_rd_i=B07BPNT1SK&pd_rd_r=32c18e06-b78d-4225-b446-04d1ef0bdd43&pd_rd_w=1ddFz&pd_rd_wg=Gcwd4&pf_rd_p=05f59e30-4603-4ebd-85b3-79cae2c9661a&pf_rd_r=2Y241EQ7NR8XGRTAPD87&refRID=2Y241EQ7NR8XGRTAPD87&th=1
長い。
書込番号:23618361
別のカメラですが、100均のクリアケースを使って、ちょっと工作してみました。
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0000688733/SortID=23496666/#tab
同じようなセリアのケースで、C200にぴったりサイズのケースがありました。
100円なので、ダメ元で試してみては如何でしょう。
ただ、ケースに入れると、赤外線機能は使えないと思います。
あとサイズがぴったりなので、放熱性はゼロです。
スリットをつけるなり工夫が必要だと思います。
あと、あまぶんさん、Amazonのリンクは下記のような形式がスマートです。
商品サイトのシェアするボタンを使うと、簡単にリンクが取れますよ。
https://www.amazon.co.jp/dp/B01DNRT6N8/
書込番号:23618970
>あまぶんさん
一つ目の製品と三つ目のリンクにあるのがいいですね!
ただc200がぴったり入って下からコンセント出したり出来るのかわからないのでちゃんと悩んで試して見たいと思います!
>ひまJINさん
放熱問題も大事ですよね…検討させて頂きます。
書込番号:23620292
すでに設置されてるかもしれませんが同じ使い方をしてます
同じ価格帯の別商品(屋内用PTZカメラ)ですが、ボックス等には収めてません
最悪故障すること承知でやってますが約3年間ノートラブル
こんな使い方じゃ半年もたないかと思いきや意外とタフです
ちなみにマイクやスピーカー、SDカード挿入口等、水の入りそうな部分は防水テープやパテで養生してます
ボックスに入れてるのは電源の接続部だけ
台風や横殴りの雨では少し濡れることもあるけど今のところ問題なし
ボックスに入れたら恐らく反射してしまって暗視できないと思いますが、もともと夜でも多少の灯りがある場所を監視するならそれもOKかと思います
書込番号:23678480
【困っているポイント】
1.毎晩再起動する設定にしてるのでIPアドレスが変わってしまいます。
再起動後にもIPアドレスが変わらないように出来ないのでしょうか?
2.win10 PCからの場合ですが自宅の同じLANでは見れるのですが、外出時は見れません。
自分で調べてみたのですが、「ポート開放」という作業が必要みたいなのですが、良く分かりません。
android携帯からは外出時公式アプリ経由で見れます。
申し訳ございませんが御教授お願い致します。
【使用期間】
半年
【利用環境や状況】
Windows10 android携帯
WiFiルーターで、特定の機器に毎回同じIPアドレスを割り当てる方法はあります。
下記はバッファローのルーターの例なので参考にして下さい。
https://www.buffalo.jp/support/faq/detail/15917.html
外出時、スマホの場合はメーカーのサーバー経由してるので見れます。
win10 PCの場合は、同じ通信経路が使えないので、普通は無理ですね。
Androidエミュレーターで同じTapoアプリ使われては如何でしょう。
http://site.oukasei.com/?p=1138
書込番号:23613401
>じょじょ077さん
カメラのMACアドレスを調べる。
ルータに該当MACに固定IPを振る設定とする。
ポートフォワーディングという言葉を調べてみてください。
ルーターの外部アドレスがのみ調べておく。
ポート指定でアクセスする。
これで行けそうな気がします。
本機器のアクセス方法知らずに一般的な考えで書いてます。
書込番号:23613412
>じょじょ077さん
1. IPアドレスの固定はルータの設定で可能です。
NEC(Aterm)だとDHCP固定割当ですが、他メーカでも類似した名称の機能があるはずです。
設定にはC200のMACアドレスが必要で、設定したアプリの「カメラの設定」で確認可能です。
2. PCではどのように画像確認されていますか?
iSpy等のrtspを利用した仕組みを利用しているならLAN外からアクセスするには設定が必要です。
但し、いくつかの条件があります。
自宅(通常はルータ)のWAN側アドレスがグローバルであること
接続方法によってはWAN側アドレスがプロバイダのプライベートアドレスになっているケースがある
自宅のグローバルアドレスが分かること
固定IPアドレスを契約する(可能かどうかは契約先次第)
または、DDNS(ダイナミックDNS)を利用する
C200と直接通信が出来ること
ルータのVPNサーバ機能(メーカによる:バッファローにはあるがNECには無い)を利用する
または、別途VPNサーバを構築する
自宅アドレスがグローバルなら頑張れば出来ますが、結構面倒って事です。
書込番号:23614413
お世話になっております。
返信が遅くなり申し訳ございません
皆様の御回答を拝見致しまして、一番簡単そうなAndroidエミュレーターを入れてみることにしました。
PCにNoxPlayerというエミュレーターをインストールしエミュレーター上にTAPOのアプリを入れたところ
自宅のLAN外でも問題なく見れました!近々フリーwifiからアクセスしてみたいと思います!
>ひまJINさん
>kockysさん
>亜都夢さん
書込番号:23625835
TP-LINK Tapo C200の購入を検討しています。
ネットで調べると、初期設定で位置情報を登録しないといけないようですが、これはなぜなのでしょうか。
カメラを設置している場所が位置情報で特定でき、また映像で室内に人がいない(留守である)ことがわかるというのは不安です。
中国製品ということもあります。心配しすぎでしょうか。
設定手順には下記記載があります。
>注意: 位置情報へのアクセスを許可していただく必要があります。
設定に使用するだけなので、設定完了後に無効化しても問題ありません。
恐らくアクセスするサーバーの設定などで必要なのかと。
ご心配なら、記述通り、設定完了後に無効化すれば良いと思います。
書込番号:23610747
>ひまJINさん
無効にすることができるのですね。
それでも位置情報はサーバー上に残ってる気もしますが、そこまで気にしてると5G時代を生き抜くことができませんね。
ひまJINさん、ありがとうございました。
書込番号:23610960
夏休み期間の防犯対策として購入しました。かなりチンチンに熱くなるので、そのうち発火するのではないかと心配ですが、皆さまいかがでしょうか。 ハズレならば、交換を申し出ようと思うのですが、お願いします
レスが遅くなるかもしれませんが、その際はどうかご容赦ください
書込番号:23595502 スマートフォンサイトからの書き込み
設置場所、動作条件によると思うんですが...
どこに置いてて、録画条件はどうなってますか。
動体検知による録画に設定されてますか。
動作感度、アクティビティゾーンの絞り込みなどされてますか。
初期設定のままだと、かなり録画が多くて熱くなるかも知れませんね。
書込番号:23595769
5/24に購入し、
24時間連続録画、動体検知有り
SDカード128GB
過酷なカーポートの炎天下状況にて
本日時点では動作に不具合は認められないです。
ご参考まで
書込番号:23601054 スマートフォンサイトからの書き込み
私もカーポートに設置してますが、外気31℃でさわって暖かいかなぐらいです。 直射日光があたりだすとどうなるかわかりませんが。
設定: LED: OFF, 動体検出のみ+通知,動作感度ノーマル, SDカードに録画(検出時のみ), RTSPで常時録画。
ドライブレコーダーの方が熱いです。
書込番号:23602922
>超メガ盛りさん
ここで回答もらっても、「熱い」とかの程度は人によっても設置環境によっても違うし、交換可能かどうかは結局メーカや販売店との交渉で決まるので、早く解決したければ、メーカ窓口へ電話することをお勧めします。
以前2度電話で問い合わせしたことがありますが、的確な対応で、某国内メーカと違って、好感を持ったことを覚えています。(人によるかも?)
書込番号:23603474
皆さんありがとうございます。色々モードを確認しましたが必要な時だけプライバシーモードを解除して屋内で使用していたため思い当たる条件がありませんでした。
その後数日したら、何故か発熱しなくなりました。ファームウェアのバージョンアップは一度行いましたが、その影響? とりあえずこの状況で少し利用してみようと思います。お知恵をいただき本当にありがとうございました。
書込番号:23603652 スマートフォンサイトからの書き込み
先日、Tapo C200を購入して設置しました。
設置して1日目は動体検知出来ていたのですが、2日目になって動体検知の履歴が残らなくなっていたので、
アプリで設定を確認したところ動体検知がOFFとなっていました。
何か原因をご存知の方がいらっしゃいましたら教えて下さい。
また、同じ様な経験がある方はいらっしゃいますか?
経験的には、SDカードの状態不良で検知が止まる事があると思います。
一度、SDカードをフォーマットして様子見られては如何でしょう。
念のため、ループ録画も設定しましょう。
自動再起動も有効にした方が良いと思います。
書込番号:23578573
>ひまJINさん
ご返信ありがとうございます
質問を投稿後は現象発生していませんが、
ご教示頂いたSDカードのフォーマットと再起動を実施するようにして様子を見てみます。
お時間頂きありがとうございました。
書込番号:23590851 スマートフォンサイトからの書き込み
お世話になります
追加で質問させて下さい。
SDカードをフォーマットして、再起動するように設定して様子をみました。
そうしたところ、今度は動体検知が有効なのに、あまり検知しなくなったので、設定を再度確認したところ、検知レベルが低、検知範囲が撮影範囲の左上の小さい範囲になっていました。
フォーマット等をした際にファームアップデートも実施したので、この時にデフォルトに戻ったのかと思うのですが、動体検知の検知レベルは低がデフォルトでしょうか?
また、動体検知の範囲はデフォルトで全体ではないのでしょうか?
何度もすいませんが、ご存知のかたがいらっしゃいましたら教えて下さい。
書込番号:23608923 スマートフォンサイトからの書き込み
>ぽくぽく777さん
アプリの動体検知は未使用なので一時的に有効にしてみました。
動作感度はノーマル、アクティビティゾーンは全体になっているので、これが規定値だと思います。
書込番号:23608950
>亜都夢さん
調査して頂きましてありがとうございます。
規定値の動体検知がノーマル、アクティビティゾーンが全体とのこと了解しました。
設定が何故変わっているのか不明ですが、もう少し使ってみます。
書込番号:23619957
>亜都夢さん
>ひまJINさん
ご回答頂きましてありがとうございました
現象再現はしていませんが、何とか使用しております。
遅くなりましたが、解決済みとさせて頂きました
書込番号:23719512 スマートフォンサイトからの書き込み
【Myコレクション】SUBPC 2025 WHITE
【欲しいものリスト】a
【欲しいものリスト】PCカレン
【欲しいものリスト】タフなやつ
ネットワークカメラ・防犯カメラ
