Tapo C200
- 水平方向360度、垂直方向114度の可動域で、隅々まで見渡せる首振り機能を搭載したパンチルト対応ネットワークWi-Fiカメラ。
- 1080pの高画質で細かな点まで撮影する。また、ナイトビジョン対応で夜間や薄暗い場所でも映像の視聴や録画ができる。
- 動作や音声を検知するアクティビティ通知機能を搭載し、アプリを通じてスマホに通知する。録画映像は音声も録音しており、双方向間通話が可能。
このページのスレッド一覧(全111スレッド)![]()
| 130 | 5 | 2025年3月4日 23:30 | |
| 4 | 3 | 2022年8月25日 10:11 | |
| 2 | 1 | 2022年5月27日 17:30 | |
| 10 | 3 | 2022年4月29日 00:32 | |
| 11 | 15 | 2022年4月30日 01:58 | |
| 10 | 9 | 2022年3月30日 17:56 |
ネットワークカメラ・防犯カメラ > TP-Link > Tapo C200
書き込みを見ると、有料プランみたいなものがあるのですが
使い方は自宅の犬を外出先からiphoneで見たいのですが
何か有料プランに入らないといけないのでしょうか
やりたいことはリアルタイムで見たいのと、数時間巻き戻してスマフォで見ることです
あと、アカウントを同じにすれば、二人同時に見ることも出来るようですが
これは一人が巻き戻し再生みたいなのをすればもう一人も勝手にそうなるのでしょうか
28点
>くろろろん1980さん
インターネット利用料など以外は月額料金などは一切かかりません。
https://goodoneas.com/tplink-tapo-c200-review/
1つのカメラに対して2つまではアカウントが作れるので機能制限なくスマホアプリを使うことができます。
3つ以上の共有になると操作の制限がかかるようです。
https://gomenii.com/tapo-c200_kyoyu/
書込番号:24822897 スマートフォンサイトからの書き込み
17点
基本的な動作は、SDカードさえさせば、無料で使えます。
スマホ2台で使えますが、録画された動画の視聴は同時には出来ません。
1台で再生中は、2台目は「上限に達しました」でエラーとなります。
ライブ視聴は同時でも可能です。
有料プランはTapo Careで、違いは下記をみれば分かります。
一番の違いは、30日間のクラウド録画保存とAI検知だと思います。
https://www.tapo.com/jp//tapocare/
書込番号:24822913
27点
因みに、アカウントに関しては、同じアカウントで複数のスマホで使えます。
スマホごとに別のアカウントを作る必要はありません。
書込番号:24823041
19点
あと、自宅の犬を外出先からiphoneで見たいとの事ですが、標準だと自動追尾には対応してません。
パン&チルトしますが、スマホからの手動操作です。
自動追尾に対応させる為には、Tapo Care登録が必要です。
無料で自動追尾まで対応した製品では下記などがあるので、参考にして下さい。
https://www.amazon.co.jp/dp/B08CB4T5GS
書込番号:24823206
27点
広告だけで買ったが 利用金額の事は一切なくて
使おうとして作業を進めると
1か月は無料で その後 440円/月の有料だって
あとで思えば 最初にホームページを見るべきだった
書込番号:26098297
12点
現在持っている同じく中国製IPカメラが故障したため、本機の購入を考えています。
ただ、中国へのクラウドサービス経由のアクセスには抵抗があるため、
カメラに割り当てたローカルIPからWAN側へのアクセスと逆方向のアクセスをルータで遮断して利用しようと考えています。
(保持していた同じく中国製IPカメラを当初正規のクラウド経由にしていたところ、
まったくカメラアクセスをしてないうえに、クラウド保存機能がないにもかかわらず特定のドメイン向けに大量のデータを送っていたことがあったため。)
そこで質問です。
1.本機をLAN内のみで使用することは可能でしょうか?
2.LAN内使用の場合、カメラ画像の視聴はブラウザにIP入力でしょうか?それとも専用アプリがローカル環境でも使えますか?
3.通話機能についてはLAN環境から利用可能でしょうか?
外部からのアクセスは
自宅に立てたVPNサーバを経由して同一LAN内の機器としてアクセスする予定です。
閲覧に使用するデバイスは
MacbookAirとiPhoneです。
>むささびおやじさん
機能を限定しても良いなら、可能だと思います。
但し、正常稼働している環境で全ての機器の外部接続を切断して確認しました。
つまり、セットアップ時などはクラウド接続が必要かもしれません。
RTSPライブストリーミングを受信できるなら、アプリでもブラウザでも利用可能だと思います。
1と2に関しては、下記を参照してください。
https://www.tp-link.com/jp/support/faq/2680/
前述の方法はストリーミングなので一方向のはずです。
双方向(会話)ができる方法が存在するかどうかはわかりません。
クラウドサービスへの抵抗があるのは理解できますが、今どきのスマートホーム機器では避けて通れないと思います。
特定の国だけなら、それ以外の国のサービスを利用すれば良いと思います。
でも、それが本当に信用できるのかどうかはわかりませんけど。
書込番号:24809350
>亜都夢さん
ありがとうございます!大変参考になりました。
まぁ、IPアドレスから住所の特定はできないので
あんまり神経質になっても仕方がないのですが
現有しているカメラは当初クラウドサービス経由で使用していたところ
誰も操作していないのにカメラが勝手に動いたり
アカウント保有者が誰も閲覧していないのに大量のパケットをインターネット上に放出していたり(誰かが閲覧していた?)
といったことがあったので
気分的に中華製のクラウドサービスは信用していないのです。
万が一クラウドサービスを利用する場合は、隔離したSSIDを使用することにいたします。
とりあえず海外にいる不在時の8日間だけフル機能使えればいいので
その後はVPNで教えていただいたストリーミングで利用します。
クラウドでしか利用できない製品だと無駄買いになるのが気になっていましたが
大変助かりました。
書込番号:24812281
画像の監視は、専用のアプリのほか、ONVIF、rtspも使用できます。RTSPの場合、スマホのアプリIPCam Viewerなどでは、製造元をGeneric URL、モデルを Generic RTSP over TCP などに設定して、URLをrtsp://IPアドレス:554/stream1 などと指定することでリアルタイム画像を参照できます。
カメラを動かす必要がある場合、ONVIFを使用します。製造元にONVIF、モデルにはONVIF Cameraを指定し、HOST/IP にはカメラのIPアドレス、ポートには2020を指定します。
私の環境では RaspberryPiと組み合わせて、中国サーバーへの接続を排除した形で運用しています。設定方法をまとめたページがここです。ご参考までに。
https://qiita.com/BUBUBB/items/b7f3eb0e16a1c1a938b2
ただし、いずれにしても設定の変更などについてはアプリケーションからしか実行できませんので、その時には一時的にブロックを解除する必要があります。
書込番号:24892694
「Dすが」って,みっともないですね,申し訳ありません。
「ですが」と読んでいただきたいです。
手元に128GBがないので,手元にある200GBが使えればいいな,と思っての質問です。
どうぞよろしくお願いします。
書込番号:24765384
スレ違いですが、TC70の質問です、すみませんです
ネット環境が無い家で使おうと思い、楽天のポケットWiFiを契約しようと思っているのですが
1か月1ギガで足りるものなのでしょうか???
1日に2,3回スマホで確認する程度と思います。
どのくらい使うものなのか、全くわからずです(;^_^A
動態感知はオフにしたいと思っています。
初めて使うので、分からないことばかりで、こちらに質問させて頂きました、
ご詳しい方、教えて頂けたら助かります、よろしくお願いいたします。
下記情報を信じれば、lQモードで通信量は1分間2.8MBです。
1日3回30日で252MBになります。
HQモードの7.2MBでも648MBですね。
https://digibako.com/tapo-c200/#%E9%80%9A%E4%BF%A1%E9%87%8F%E3%81%AF%EF%BC%9F
書込番号:24722070
>ひまJINさん
早速教えて頂いて、ありがとうございます。
知りたかった事、ズバリのなので、感謝です!!
書込番号:24722087
この機種とATOM CAM2の2台で、日曜以外ほぼ毎日2回、軽く見る程度で画像のような消費量です。
単純計算で足りるはずですが、ファームのアップデートが何度もあったり、何かあった際にSDカードの録画を再生とかすると厳しいでしょうね。
無料範囲内で収めようと考えておられるのであれば、980MBあたりでの通信停止設定必須ですな。
書込番号:24722150
LAN内のPCで見る場合はVLCメディアプレイヤーやiSpyでRTSPライブストリームで見れますが、プライベートネットワークなので同じルーター上でなくては駄目だと思うのすが、外部のネットーワーク上のPCから見る方法はありますか?
スマホから利用すればいいかと思います。PCの場合、Androidエミュレーターが必要になります。
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tplink.iot&hl=ja
あとは、Synology NASを利用する方法もあるようです。
https://internet.watch.impress.co.jp/docs/column/shimizu/1383842.html
書込番号:24684612
エミュレータも良いですが、Chrome OS使う手もあると思います。
USBメモリにインストールして起動も可能です。
https://atmarkit.itmedia.co.jp/ait/articles/2202/28/news027.html
書込番号:24684811
>takato0516さん
カメラが設置されているネットワークに依存しますが、方法はあります。(セキュリティ等を無視すればですが)
WAN(インターネット)側にグローバルアドレスが付与されているなら、ルータでポート開放(たぶんHTTPとRTSP)すれば良いと思います。
但し、グローバルアドレスは変化すると思うので、別途DDNSを併用するなどの対応が必要だと思います。
ポート開放できない場合は、クラウド経由の(直接接続できないので)リモートアクセス手段が利用できる可能性があります。
この場合は別のPCをLAN内に設置してカメラ映像をモニターさせておいて、宅外からは別PCに対してリモートアクセスすれば良いと思います。
当然ですが映像の遅延や劣化は発生すると思います。
ご存知かもしれませんが(本件とは無関係)、iSpyの会社からAgent DVRが公開されています。
iSpyと違ってWindows以外でも動作するのと、ビューワーはブラウザで済みます。
ブラウザの一つのタグで動作させておけば、LAN内ならばアプリ(VLCやiSpyのような)の起動を待つこと無く映像確認ができて便利です。
書込番号:24685451
>ありりん00615さん
>ポート開放したとしても、月額料金の支払いが必要になりませんか?
私への質問ですよね?
iSpyにクラウドサービスがあるのですね、知りませんでした。
当然ですけど殆どのクラウドサービスは課金制だと思います。
スレ主さんは無料との条件は付けてないので、iSpyで考えるならご案内頂いたクラウドサービスでも良いのかもしれません。
ポート開放の意味は単にストリーミングパケットをWAN側にも通るようにするだけです。
iSpyがRTSPのアドレスで使用可否を判定する仕組みなら、VLC等の一般的なものを利用すれば良いと思います。
ちなみに、第2案のクラウド経由での別PCへのリモートアクセスも課金制になるはずです。
書込番号:24686111
Synologyの場合はNASを購入する必要があるものの月額は無料です。
Synology NASにはquickconnectというクラウドサービスがあります。Windowsの場合はブラウザ以外にもSynology Surveillance Station Clientアプリが用意されているようです。
https://kb.synology.com/en-br/DSM/tutorial/Which_services_support_QuickConnect
書込番号:24686151
補足すると
Synologyを利用した方法の場合、カメラとNAS側のネットワークをプライベートアドレス割り当ての格安SIMで運用した場合、ポート規制掛けられることがあるので、
もしそのような運用を考えておられる場合は御留意下さい。
私はIIJとマイネオでやられました。
書込番号:24686274 スマートフォンサイトからの書き込み
quickconnectでも制限が生じるということですか。とはいえ、今はプラベートIPアドレスが終了になりつつあります。
https://www.ntt.com/about-us/information/info_20211020.html
書込番号:24686348
>ありりん00615さん
>まぐたろうさん
すみません、話がよく理解できません。
Synologyの仕組みを利用すると、スレ主さんの要望(LAN外のPCでC200の映像を見る)が実現できると理解して良いのですか?
その前提で…
>まぐたろうさん
プライベートアドレスが割り当てられるネットワークでは、Synologyのクラウドサービスは制限される場合があるという意味ですか?
>ありりん00615さん
単純ミスだと思いますが、終了するというのはグローバルアドレスの方ですよね。
書込番号:24686483
Surveillance StationをSynologyNASにインストールすることで、SynologyNASによるC200監視システムが構築できます。C200はSynologyの推奨カメラの一つです。
https://www.synology.com/ja-jp/compatibility/camera/35168
また、quickconnectはSynologyアカウントを通して自宅のSynology NASへ直接アクセスすることが出来きるポートの概念が不要なシステムです。
Winodowsからquickconnect経由でNASにアクセスする手段としてはブラウザを利用するか、専用アプリであるSynology Surveillance Station Clientアプリを利用するかのどちらかとなります。
「終了」は「主流」間違いでした。ぜんぜん違う意味になってました・・・
書込番号:24686636
>ありりん00615さん
>亜都夢さん
そうです。NASのポートを塞がれてデータ通信がのっぴきならない状況になります。ポート番号を変えればしばらく動きますが、すぐにまた封鎖されます。
丁度、一昔前にwiinnyやshareへのポート制限が行われたのと同じような状況です。
終了しつつあるのはグローバルIPの配布だと思いますが、プライベートIPでも同様なことが起きるという話ですわ。P2Pでの容量の大きな通信に対して厳しいようですな。
固定回線だとそんなことはないはずなので、SIMで簡単な監視システムを検討している場合と言う話で、情報を寄せました。
書込番号:24686696
quickconnectに関しては、ログインの手続きでポート設定が必要ないというだけで、
実際の通信に使われているのは設定時にDSM設定したポート番号が使われているようです。デフォルトだと5000と5001。ふつうはセキュリティーの為に変えます。
個別にquickconnectの詳細設定でも変えることが出来るようですが、私はそこまではしていません。どちらにせよ制限されてしまえば無意味なので。
書込番号:24686725
>ありりん00615さん
>まぐたろうさん
ご説明ありがとうございます。
常時稼働しているNASが監視するって考え方は良いですね。
探してみたら私が利用しているNetgearにも以前は同じ様な仕組み(別売)があったみたいです。
まあ、既にホームNAS事業から撤退しているので、NASを更新する事になったらSynologyを第一候補にしたいと思います。
ただ、利用するネットワークによっては、連続した通信に対して制約が課せられる可能性があると理解しました。
C200の標準のスマホアプリを利用しても同じような気もしますが、実際の通信は全く異なるのかもしれませんね。
ちなみに、それがプライベートアドレスの制限か回線そのものの制限(P2Pと同じ扱いなら)かまでは読み取れませんでした。
法人契約できるならグローバルアドレスが利用できるケースも複数あって検証できそうですが、個人だと厳しいですね。
書込番号:24686757
外部から専用ポート(5000/5001)にアクセスするにはONU(もしくはルーター)のポート開放が必要です。
これを行っていない場合の外部接続は、クラウド経由でのアクセス(リレーサービス)となります。
https://internet.watch.impress.co.jp/docs/column/shimizu/1154324.html
QNAPの類似サービスも同社のSurveillance Stationに対応しています。
https://support.myqnapcloud.com/faq/_faq_q_why-some-of-the-applications-and-stations-cannot-be-launched-when-using-cloudlink-connection-to-my-qts-desktop?lang=ja
書込番号:24686801
外部にrtspのポーツ晒すの?
危なくね?
普通、外部から繋ぎたいならvpnで繋ぐとかしない?
なんかvpn違法の国の人? ロシアはvpn違法
まぁ、個人の自由なので好きに晒せばいいが
書込番号:24723938 スマートフォンサイトからの書き込み
検索しても分からなかったので、ご存じの方がいたら教えて下さい。
スマホを2台もっています。いずれもsimはUQです。1台のスマホのテザリングでTapo C200とカメラと接続し、遠隔地からもう1台のスマホを使って映像を確認できるでしょうか。
Wi-Fiのない田舎の実家です。
テザリングするスマホは、スイッチボットプラグ(これもテザリングで動くという前提ですが)で2日おきくらいに充電すればいいかなと考えています。もともと、スイッチボットのハブminiを持っていてエアコンon-offもしていました。
(はじめはsimの1枚でWN-CS300FRを使っていたのですが数日で途切れるため、再起動できるというAterm PA-HT100LN-SWを買ったがうまく接続できずという状態です。これらの代わりに余っているスマホのテザリングで繋げないかと考えました。初期投資がかさみ後悔しています。WiMAXみたいな据え置きルーターを買えばよかったです)。
自己レスです。
「Tapo C200とカメラと」は間違いで「Tapo C200と」でした。
すみません。
書込番号:24643662
https://jp.norton.com/internetsecurity-mobile-android-tethering.html
この辺をヒントに頑張ってください
書込番号:24643910 スマートフォンサイトからの書き込み
>ぬちゃさん
どうもありがとうございます。読んでみます。
書込番号:24643965 スマートフォンサイトからの書き込み
スマホのテザリングは、どうしても不安定になりがちだと思います。
やはり一番確実なのはモバイルルーターでしょう。
もし、まだ楽天モバイルをお使いで無ければ、Rakuten WiFi Pocket 2Bが実質ゼロ円です。
https://network.mobile.rakuten.co.jp/product/internet/rakuten-wifi-pocket-2b/
通信量を1GB以下に抑えれば、毎月の通信量もゼロ円で使えると思います。
下記スレを参考にどうぞ。
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001229534/SortID=24584648/#tab
書込番号:24644019
御免なさい、Rakuten WiFi Pocket 2Bは入荷待ちになってますね。
Rakuten WiFi Pocket 2Cで良いと思います。
https://network.mobile.rakuten.co.jp/product/internet/rakuten-wifi-pocket-2c/
書込番号:24644030
>ひまJINさん
ブルートゥースは不安定なのですね。やめときます。楽天は田舎すぎて無理とのことだったので、UQにしたという経緯です。何とか今ある機器で頑張ってみます。また、疑問が生じたらお願いします。どうもありがとうございました。
書込番号:24645840 スマートフォンサイトからの書き込み
>ひまJINさん
まちがえました。ブルートゥースではなくてテザリングでした。申し訳ないです。
書込番号:24645842 スマートフォンサイトからの書き込み
>楽天は田舎すぎて無理...
楽天モバイルの通信エリアも日々拡大してます。
通信エリア圏外でも、現状パートナーエリアが利用できます。
https://network.mobile.rakuten.co.jp/faq/detail/00000886/
監視カメラの接続だけなら、速度なども要求されないので、取りあえず申し込んでみては如何でしょう。
書込番号:24647349
auの電波が届いていて、コンセントがある状況なら、Speed wifi Home L02の中古を買うのはいかがでしょうか?
初期設定だけ頑張れば、あとはテザリングよりも安定してWifi確保できます
メルカリとかで2000円前後で手に入ると思いますよ
書込番号:24676411 スマートフォンサイトからの書き込み
【Myコレクション】メインアップグレード最終稿
【Myコレクション】自作パソコン
【Myコレクション】SUBPC 2025 WHITE
【欲しいものリスト】a
ネットワークカメラ・防犯カメラ
