Tapo C200
- 水平方向360度、垂直方向114度の可動域で、隅々まで見渡せる首振り機能を搭載したパンチルト対応ネットワークWi-Fiカメラ。
- 1080pの高画質で細かな点まで撮影する。また、ナイトビジョン対応で夜間や薄暗い場所でも映像の視聴や録画ができる。
- 動作や音声を検知するアクティビティ通知機能を搭載し、アプリを通じてスマホに通知する。録画映像は音声も録音しており、双方向間通話が可能。
このページのスレッド一覧(全111スレッド)![]()
| 5 | 4 | 2020年6月25日 17:12 | |
| 6 | 1 | 2020年6月23日 19:22 | |
| 0 | 1 | 2020年6月15日 07:14 | |
| 6 | 1 | 2020年6月13日 05:51 | |
| 9 | 1 | 2020年6月11日 08:40 | |
| 42 | 21 | 2020年5月26日 11:19 |
ネットワークカメラ・防犯カメラ > TP-Link > Tapo C200
遠方の実家の様子をモニターするために、購入しました。
田舎へ帰省した際に、カメラを設置し家族で共有するために、各スマホアプリ同じアカウントで入れるように設定し、戻ってきました。
値段の割に画像が綺麗で満足しております。
私は仕事柄、出張が多く、防犯の意味で、もう一台C200を購入し、設置までは良かったのですが、、、。
まてよ。。同じアカウントだ。。。部屋が丸見えになってしまう事に気がつきましたw
そこで、ご質問なのですが、、アプリでカメラを選択し見る際に、カメラ個別にパスワードを設定することはできますでしょうか?
ご存じの方おられましたら、ご教示いただけないでしょうか?
パスワード設定は出来ないと思います。
全てTP-Link IDに紐づけされます。
よって、TP-Link IDを新規で作成すれば良いと思います。
メールアドレスで設定するので、Gmailなどで良いのでアカウントを追加作成してください。
https://www.tp-link.com/jp/support/faq/1439/
書込番号:23492186
既に新しいC200を設定済みなら、一旦アプリをアンインストールされた方が良いと思います。
その後、C200をリセットして、再度新しいTP-Link IDで再設定するのが簡単と思います。
リセットボタンはSDカードスロットのすぐ右側にあります。
https://www.tp-link.com/jp/support/faq/2624/
書込番号:23492209
ご注意ですが、別IDで登録すると、当然ログインしたIDに紐づけされたC200しか見れなくなります。
切り替える場合は、アプリ内で一旦ログオフして、見たいC200の登録IDで再度ログインする形になります。
ちょっと面倒ですが、その辺は仕様なので仕方ないですね。
まあ、スマホのID記録を残せば、ワンタッチでIDは選べると思います。
書込番号:23492221
>ひまJINさん
早速のご回答ありがとうございます!
ご教示頂いたように新しいアカウントを追加作成して、登録したほうが良さそうですね!
毎回、ログイン/ログアウトの手間は増えそうですが、、筒抜けになるよりマシですwww
早速のご教示ありがとうございます!
書込番号:23492222
離れて住んでいる祖母のために購入しようと思っていますが
複数の子供や孫がいるのですが
アプリを入れれば複数の人間でもカメラに接続して
祖母の状態を見ることができるのでしょうか?
それともこの機種1台につきスマホ1台しか
カメラに接続できないのでしょうか?
宜しくおねがいします
質問してから過去の質問に同じような質問があることに気が付きました
ということで終了します
書込番号:23470153
価格とレスポンスの良さから国内メーカー品から乗り換えた者です
@5,000を切る価格だったので1台目をパソコン専門店で買って按配みてから
追加で3台購入しました
2台目の設定も問題なく完了したのですが
3台目以降、設定終了後、
映像上部に「このTapoデバイスはローカル操作のみできます」の青帯に白文字がでて
3種類の対処方法が紹介されています
ルーターがネットに接続されているかの確認
コンセントを一度抜いて再度挿入
ルーターのDNSを8.8.8.8にする
当方、ケーブルテレビのネット環境でWi-Fi親機をアクセスポイントモードで使用して
DNS/IP関係は自動割り振りにしてまして
3番目の対処方法がイマイチ???です
どなたか対策ご存知の方おりませんでしょうか?
(ちなみに やはり3台目以降は宅外からアクセスできませんでした)
ごめんなさい、自己解決した感じです(;^_^A
Wi-Fi親機ファームウェアのLAN拡張設定で空欄になってた
DNSサーバーアドレスのプライマリーに3番目の対策の通り8.8.8.8を入れ、
処理がしばらく続いたので30分ぐらいしてほっといてました
まだ処理中だったので、しびれを切らしファームウェアを強制終了させ
ふとスマホの画面をみたら「ローカル操作」の表示が消えてました
詳細はよくわかりませんが 結果オーライでございます
お騒がせしました
書込番号:23465102
購入1日目は、アプリから閲覧できたのですが、なぜか2日目から、アプリを立ち上げてから1分〜2分は画面が真っ暗でその後ゆっくり動画が表示されます。故障でしょうか。またスピーカーの声も割れて聞き取りにくいです。
書込番号:23461200 スマートフォンサイトからの書き込み
WiFiの電波強度が十分でない気がします。
設定画面で電波強度が見れるので確認してみて下さい。
カメラの設定開いて、一番上のカメラ名タップすると状態確認できます。
後はカメラを再起動してみるくらいでしょうか。
書込番号:23461323 スマートフォンサイトからの書き込み
Androidのtp-link tapoアプリから
カメラのWiFiの設定をすると
「スマートデバイスをWiFiに接続中です」
と表示され、暫くするとカメラから音が出て
「ネットワークが不安定です。後ほど再度お試しください」
と表示されて設定できません。
何かポイントがあれば教えてください。
書込番号:23348931 スマートフォンサイトからの書き込み
16点
Androidは同じネットワーク(SSID)のWiFi(2.4GHz)に繋いでますか?
ダイソンなんかも同じですが、端末が別ネットワーク(同じルータの5.0GHzなど)だと設定できません。初期設定時だけ同じ2.4GHzに接続する必要があります。
書込番号:23349016
早速のレスありがとうございます。
WiFiの設定は、アプリによって端末から直接ネットワークカメラにWiFiで接続した状態で行われるので、設定したいWiFiとは別になります。
書込番号:23349031 スマートフォンサイトからの書き込み
私も同じで、TP-Link デバイス検索状態が続きました。
その時は、Tapo Cameraアプリ使ったら、すんなり認識しました。
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001229534/SortID=23247373/#tab
ただ、現在Tapo Cameraアプリは使用出来なくなってるようですね。
下記設定手順を再度良く確認して見て下さい。
スマホの位置情報のアクセス許可とかはされてますか。
https://www.tp-link.com/jp/support/faq/2710/
書込番号:23349237
>ひまJINさん
過去に投稿されてたのですね?
見逃してました。失礼しました。
過去投稿に記載のtapo cameraアプリのリンク先は「見つかりません」になりますね。
インストールしたtp-link tapoへは
Google Storeで検索してもヒットせず、
商品の箱のQRコードから行ってインストールしました。
投稿のtp-link tapoのリンクにアクセスしましたが
インストール済みと表示されるので
今使ってる、WiFi設定ができないアプリですね。
バージョンの違いがあるかもしれませんが。
tp-link tapoアプリでは初期設定ができないと投稿されてますが
現時点でも改修されてないようですね。
tp-link tpcameraというアプリを見つけたので
試してみたら結果を投稿します。
これがダメならメーカーのサポートの問い合わせ探してみます。
ご回答感謝します。
書込番号:23349281
tp-link tpcameraはNCシリーズの選択肢しか表示されませんでした。
tapo c200には使えませんね。
書込番号:23349285
念のため、カメラをリセットして、TP-Link Tapo アプリで最初からやり直してみてください。
書込番号:23349315
>ボルキャンサーさん
TP-Link Tapoアプリの利用で設定できました。
但し、設定時にはネットワーク側の設定も変更しました。
日常はDHCPは現存する接続数分のみ有効、MACアドレスフィルタ、ステルスなので。
また、UPnPは有効でプライバシーセパレータは無効になっています。
もし、何度試しても駄目なら念のためネットワーク側の設定も確認した方が良いと思います。
書込番号:23349345
>亜都夢さん
なるほど。
現在のカメラのネットワークアドレスと
接続したいルーターのネットワークアドレスが異なってるので
カメラのネットワークアドレスを変更できない現状では
ルーターの方を一度カメラの方に合わせて
ネットワークアドレスを変更しておいて、
端末からカメラにルーター経由でアクセスできるようにしてから
カメラのDHCPの設定か何かで
ネットワークアドレスを変更することで
ルーターの設定を元に戻しても
カメラがルーターにWiFi接続できるようになる。
こういうことでしょうか?
書込番号:23349396 スマートフォンサイトからの書き込み
>ボルキャンサーさん
>現在のカメラのネットワークアドレスと接続したいルーターのネットワークアドレスが異なってるので
この意味が理解できませんでした。
もしかして、設定している端末が接続するルータとカメラが接続するルータが異なると言う意味でしょうか?
そうだとして、この製品はマニュアルが無いに等しいので、可能なのかどうか分かりません。
一般的な機器だと同一ネットワーク上に設定端末と対象機器が存在する必要があると思いますけど。
設定完了後はネットワークが異なっても問題ないと思います。
>カメラのネットワークアドレスを変更できない現状ではルーターの方を一度カメラの方に合わせてネットワークアドレスを変更しておいて、
カメラが接続するルータに設定端末を接続する事は出来ないのでしょうか?
機器に合わせてネットワーク(ルータ)のアドレス体系を変更するのは普通はやらないと思います。
また、カメラは単純なDHCPクライアントなので細かい設定(アドレス変更など)は出来ないと思います。
書込番号:23349859
>亜都夢さん
追加の投稿ありがとうございます。
返事が大変遅くなってすみません。
私の解釈、間違えでしたね。
大変失礼しました。
カメラ側はDHCPということであれば
ルーターのネットワークアドレス等の変更は不要ですね。
ルーターは1台だけで
2.4GHzと5GHzの2系統で受けられるよう設定しており
2.4GHzの方のSSIDに端末を接続した状態で
このSSIDでのWiFi設定を行っています。
ルーターは
Any接続許可で
VPNやProxy等の設定なしにして
行っております。
同時に、メーカーサポートにも質問して
回答をいただき
SIMカードを挿入していない状態のAndroid端末で
指示どおりに行いましたが、結果変わらず
初期不良の可能性ありとのことで
交換ということになりました。
交換品が届き次第またやってみてご報告させていただきます。
皆さん、大変親切にご対応いただきありがとうございました。
書込番号:23356235
途中入場で、失礼します。
「Tapoc200」をAmazonで購入したのですが、やはり接続ができません。
カメラを初期設定すると、左右上下に回転(ウォーミングアップですかね)してから、LEDが赤・緑に点滅します。
アプリ「tp-link tapo」で、カメラに接続をやるのですが、何度やっても接続できません。
LEDは、赤・緑の点滅のままです。
ルーターの設定に関する口コミや記事がいくつかあるのですが、ルーターの設定はあまりいじりたくないですね。
ちなみに、ルーターは、Buffalo社の「WXR-1750DHP2」です。
Q&Aで、「ルーターのDHCPサーバーを確認し、有効になっていることを確認します。」とありますが、
NTT西から提供されたONU内蔵のルーターがDHCPサーバーになっているようで、「WXR-1750DHP2」はONUから引っ張っているため「DHCPサーバー」にはなっていないと思います。
一応メーカーにメールで問い合せていますが、今の状況ではなかなか返事は来ないのではと心配しています。
初期不良なのかどうかの見極めができずに、返品もできず。困っております。
なにか良い手立てがあったら、教えてください。
書込番号:23376909
>たじパパですさん
記載された情報だけではよくわかりません。
LED点滅は設定モードなので、ここまでは正常に見えます。
アプリの表示にもありますが、設定端末を直接C200に接続(端末の設定からC200のSSIDに接続)します。
これが出来ないって事でしょうか?
書込番号:23377094
>亜都夢さん
投稿、ありがとうございます。
設定端末というのは、私の場合はスマホ(iPhone8)と考えてよろしいでしょうか。でしたら、Wifiの設定画面で「Tapo_Cam_XXXX」
を設定して、接続はうまくいっているようです。
その後、「tp-link tapo」で、カメラを検索しますが、何度やっても「カメラが見つかりません」となってしまうと言うことです。
c200のリセット、スマホの再起動等、いろいろやってみましたが、変わりません。
言葉足らずで、失礼しました。
書込番号:23377757
>たじパパですさん
メーカーのメールサポートから問い合わせできます。
GW前に問い合わせしたところ翌日に返事があり、
その後も返信後翌日には回答来ました。
の「お問い合わせ」画像をクリックすると
サポートページが表示されるので
「メールサポート」をクリックすると
問い合わせの入力ページが表示されます。
書込番号:23377896 スマートフォンサイトからの書き込み
>ボルキャンサーさん
投稿ありがとうございます。
メーカーにも問い合わせてみます。
ボルキャンサーさんは、初期不良で交換品をお待ちのようですが、どこから購入されましたか。
さし障りなければ、教えてください。
ちなみに、私は「Amazon」から直接購入したようです。(^^♪
ネットで購入すると、どこから買ったのかわからなくなりますね。
書込番号:23377952
>たじパパですさん
Amazon.co.jp primeの下記商品です。
https://www.amazon.co.jp/dp/B07YG7RNF2/ref=cm_sw_r_apa_i_eoQREb4HPNM9Y
今だとさらに1,000円引きで買えるんですね。
書込番号:23378145 スマートフォンサイトからの書き込み
>たじパパですさん
確認が遅くなりました。
カメラへ直接接続しWi-Fi情報の入力も完了しWi-Fi接続されているはずなのに、同じWi-Fiに接続されている端末のアプリからカメラが発見できないって事なのですね。
可能性としては…
1. Wi-Fi情報が間違っている
2. ルータの設定に問題がある
3. その他
たぶん1は何度も確認済みですよね?
2は同時接続数超過、Wi-Fi接続端末間の通信禁止(プライバシーセパレータ)、MACアドレスフィルタによる接続拒否など。
それ以外では可能性は低いと思いますが、設定をiPhoneではなくAndroidで試せませんか?
機器は違いますが以前iPhoneで設定できずダメ元でAndroidで設定したら一発OKだった事があるので、ネットワークがらみはAndroidの方が相性が良いのかもしれないと、余り根拠のない話ですけど。
書込番号:23381029
>亜都夢さん
投稿ありがとうございます。
結論から言うと、家内のスマホ(Aquos)を借りて、すんなりと接続、設定できました。
亜都夢さんのアドバイス、グッジョブでした。
ルーターとかなんか、イジりたくらなくてすみました。
家内のスマホは、Wifiオフになっていたりとかで、結構いじりたくりましたが・・・。
家内には、「こんなもの、なん使うねん。」(関西ではありませんが)と、ちょっと白い目で見られました。
今回、特に用途を決めていたわけではないのですが、犬小屋の定点監視とか、孫のお守りとか使ってみたいので、
動作の確認をしていきたいと思います。
しかし、iPhoneで設定できないというのは、困りものですね。
とにかく、使えるようになったので、ありがとうございました。
書込番号:23382232
>たじパパですさん
無事に設定できて良かったですね。
設定済みのカメラならiPhoneのアプリでも利用可能だと思います。
理由は良く分かりませんがiPhoneには何かの違いがあるのでしょうね。
最近はこの手の機器の初期設定はAndroidを利用していますがスムーズに完了してます。
家の中にカメラは見守りではなく監視や盗撮と感じる人がいるでしょうね。
お気をつけて。
書込番号:23382944
自分Androidしか持ってなくてダメでした。
AQUOSはタブレット持ってますがメーカー回答がスマホだけというので試す前にメーカーに商品送ってしまいました。
今日、メーカーから交換品が届くので週末に時間取れれば再挑戦の予定です。
書込番号:23389653
【欲しいものリスト】PCカレン
【欲しいものリスト】タフなやつ
【欲しいものリスト】はぁじぃめぇとぇのじさぁくぴぃいしぃ
【欲しいものリスト】252
【欲しいものリスト】252
ネットワークカメラ・防犯カメラ
