Tapo C200
- 水平方向360度、垂直方向114度の可動域で、隅々まで見渡せる首振り機能を搭載したパンチルト対応ネットワークWi-Fiカメラ。
- 1080pの高画質で細かな点まで撮影する。また、ナイトビジョン対応で夜間や薄暗い場所でも映像の視聴や録画ができる。
- 動作や音声を検知するアクティビティ通知機能を搭載し、アプリを通じてスマホに通知する。録画映像は音声も録音しており、双方向間通話が可能。
このページのスレッド一覧(全111スレッド)![]()
| 3 | 10 | 2024年6月24日 18:08 | |
| 3 | 2 | 2024年6月4日 10:43 | |
| 3 | 2 | 2024年6月1日 21:35 | |
| 10 | 18 | 2024年6月1日 12:26 | |
| 142 | 12 | 2024年4月2日 21:53 | |
| 19 | 27 | 2024年3月3日 13:25 |
ネットワークカメラ・防犯カメラ > TP-Link > Tapo C200
有料のプランに入っています。
時々突然、動体検知での録画ができなくなります。
動体検知の通知もこなくなります。
再起動しても変わりません。
動作トラッキングは動きます。
また手動での録画もできます。
どうしたら直りますか?
またなぜ突然録画できなくなってしまいますか?
書込番号:25781766 スマートフォンサイトからの書き込み
そういった内容はメーカーサポートが行うべき範疇ですし
有料プランに加入してるならなおさらそっち(サポート)に問い合わせすべきでしょう。
書込番号:25781793
考えられないと思います。
涼しい部屋で使用しており、また本体等も熱くなっていません。
書込番号:25781840 スマートフォンサイトからの書き込み
ネットワークが不安定になって通信途絶かな。
再起動でリセット復帰しますが、また不安定に陥って通信途絶か。
その要因は分かりかねます。
書込番号:25781860
ネットワークは安定しており、通信自体はできています。
色々考えて下さりありがとうございます。
書込番号:25781863 スマートフォンサイトからの書き込み
>初心者なのでよくわかりませんさん
毎日の自動再起動は設定されてますか。
通信できなくなった時にWiFiルータの再起動も試し見て下さい。
お住まいは一戸建てですか、アパートなど集合住宅ですか。
アパートなどでは周辺の部屋のWiFiルータとの混信で不安定になる確率が高いです。
その場合、ある程度の不安定さは避けられないと思います。
書込番号:25782119
>初心者なのでよくわかりませんさん
>動体検知
ネットワークを使用しない環境では、問題はないですか。
問題がなければ、ネットワーク環境の改善和
書込番号:25782260
通信自体は出来ており、再起動もやってますが動体検知での録画のみ出来ません。
一軒家なので通信も安定しています。
スマホでカメラを動かすことも、手動で録画を開始することも出来ています。
動体検知での録画のみが出来ない状態です。
書込番号:25782398 スマートフォンサイトからの書き込み
通信など問題無いのなら本体の不良でしょう。
3年保証なので、修理又は交換対応してもらえると思います。
https://www.tp-link.com/jp/support/replacement-warranty/
書込番号:25783797
サポートセンターに電話しましたが、いっこうに繋がらずです。
また自動音声からの音楽の途中で切られてしまいます。
諦めるしかなさそうですね💦
親身になっていただきありがとうございます。
書込番号:25785601 スマートフォンサイトからの書き込み
電源は常にコンセント繋いだ状態で、プライバシーモードのオンオフ切り替えをして使っています。
プライバシーモードをオンにしている状態(つまり電源オフと同じような状態)のときたまに赤いランプが一回だけ点灯するのですがこれは何なのか分かる方いますか?頻度はかなり少ないですがおそらく1時間に1回くらいかな?と思います。
書込番号:25754399 スマートフォンサイトからの書き込み
>ぺんこすさん
プライバシーモードにしても、通信と録画が停止するだけで、カメラ自体は動作してると思います。
電源OFFの状態からだと復帰にかなり時間がかかるので、いわゆるスタンバイ状態ですね。
赤ランプはおそらく一応動いてますよというサインだと思います。
もしかして設定でステータスLEDをOFFにすると点灯しないかも知れません。
書込番号:25760044
以下が私の現在のルーターです。
TP-Link WiFi 無線LAN ルーター 1900AC規格 1300+600Mbps MU-MIMO ビームフォーミング iphone SE 対応 3年保証 Archer C80/A
以前バッファロールーターでTapoc100と接続したのですがうまく認識できず、バッファローに問い合わせたらバッファローの暗号?を下げないといけないといわれたのです。
バッファローがつぶれたので上記ルーターに変更したのですが暗号のレベル変更なしで
使用できますか?
購入検討中で機械音痴なので今一つ使えるのか不安です。
Tapo C200の無線暗号化レベルはWPA2-PSKです。
Archer C80/AはWPA3ですが、WPA3は本来下位互換があるので、そのままでつながるはずです。
ネット検索しても、特にWPA2の接続不良ケースは見つからないので、大丈夫じゃないでしょうか。
私の環境では、WiFiルーターはWPS2対応のみですが、C200設定に関しては1点注意があります。
C200設定時は、スマホのモバイル通信を一時的にOFFにして、WiFiのみにした方が無難です。
確かモバイル通信がONだと、C200を検出できなかったと思うので。
参考にしてみて下さい。
書込番号:24500501
tapoc200を購入し、
別の端末のように接続設定しても
繋がらず、、30分ほど粘って待ちきれず
検索かけたらこちらの回答を発見しました。
書いてあるとおりにしてみると接続できました!!
本当にありがとうございます!!
書込番号:25756892 スマートフォンサイトからの書き込み
【使いたい環境や用途】
・畑に来る害獣用に使いたいと思いますが周囲に電源がないのでバッテリー式の監視カメラが欲しい。
・SDカードに24時間録画をしたい。(センサーが反応しないものも撮りこぼしたくないので)
【重視するポイント】
・電源。
・24時間録画。
【予算】
・特に考えていません。
【比較している製品型番やサービス】
・Tapo C425も使っていますが、おそらく害獣の撮りこぼしがあると思われます。
・車庫(電源あり)ではTapo C200も使っています。24時間録画が素晴らしいです。
【質問内容、その他コメント】
・バッテリー式ではSDカードに24時間録画ができないという記事を読んだことがあります。
何か名案がありましたら重ねてアドバイスお願いいたします。
「トレイルカメラ」を検討されては?
トレイルカメラの選び方│トレイルカメラとは?
https://www.choujuhigai.com/c/TrailCamera
書込番号:25754759 スマートフォンサイトからの書き込み
ついでに。
https://smartagri-jp.com/news/629
https://smartnogyo.com/archives/2297.html
>トレイルカメラを使って、野生動物の動きをモニタリングするエピソードも収録。
>大型獣用箱罠の使い方
>箱罠を設置する場所の選定
書込番号:25754770 スマートフォンサイトからの書き込み
アドバイスありがとうございます!
トレイルカメラも数台持っていますが24時間録画できるものは無いようです。
罠ガールも全巻持っています。漫画に登場するシステムを組むと何十万円もかかる(百万円?)と聞いて諦めました。
監視アプリの便利さから言ってもTAPO製品の方が使いやすいと感じています。
ご回答ありがとうございました。参考にさせていただきました。
書込番号:25754784
>toflowereskyさん
標準消費電力 2.0W
最大消費電力 4.5W
ということで、24時間だと100Whくらいの電源が必要ですね。
ポータブル電源なら色々あると思います。
自動車用バッテリーだと、40B19が12V 28Ah なので300Whくらいです。
12V→9Vのコンバーターを使えば安くすみます。
書込番号:25754791
>toflowereskyさん
24時間録画するのでしたら、一般的なビデオカメラやアクションカメラとモバイルバッテリーを組み合わせるのが手っ取り早いと思います。
ただし録画品質にもよりますが、FHD-30Pで撮影した場合、24時間で256GB〜512GBのメモリーカードがいっぱいになるかと思います。
ドラレコのように順次上書きする設定であれば撮影可能と思いますが、その辺りはいかがでしょうか?
またモバイルバッテリーについてもあさとちんさんが書かれているようにかなりの大容量が必要です。
基本的には商業電源を接続しないと難しいのではないかと。
書込番号:25754818
>toflowereskyさん
24時間録画して、早送りで全部見ているのですか?
トレイルカメラを幾つも持っているなら、試験的に外部電源の接続端子を付けて(これは多少器用な中学生でも出来る)、
外部電源の電圧変換⇒外部電源の接続端子に接続で。
※防水対策については、例えば塩ビ管のエルボ利用でも、暴風雨以外は利用可能でしょう。
【事後確認】しても、あまり意味が無いのでは?
害獣保険とかあれば、その請求用の証拠でしょうか?
>罠ガールも全巻持っています。
それはそれは(^^)
検知⇒通知機能の話が興味深かったですが、
そのような対応をするつもりは無いのですね?
書込番号:25754891 スマートフォンサイトからの書き込み
>toflowereskyさん
>バッテリー式で24時間録画できるタイプを探しています
400-CAM095-1はACアダプタを使用しているので、たぶん12V以下では電源を変更すれば可能では。
外付けHDDで10TBまで出来そうですよ。
https://direct.sanwa.co.jp/ItemPage/400-CAM095-1?utm_medium=affiliate&utm_source=vc
書込番号:25754919
質問の意図がわからない。
24時間常時録画機ですか。
それを毎回チェックするのですか。
センサーが作動して、動態物の録画をチェックでは不満ですか。
不審者や盗難者の録画ならわかるのですが、害獣を24時間録る意味がわかりません。
不審者の撮影なら、動態センサーで事足りるでしょう。
電源が心配なら、太陽パネルが付いた防犯カメラでいいのでは。
自宅と撮影地が近いなら、Wi-Fiで飛ばすこともいいでしょう。
ま、色々やってみては。
書込番号:25754937
ATOM Cam2はいかがですか。
電源がUSBタイプなので、モバイルバッテリー等が使えます。
WiFi接続しなくても録画が可能です。
https://kakaku.com/item/K0001466142/
https://info.atomtech.co.jp/support/faq/453/
書込番号:25755408
>あさとちんさん ご回答ありがとうございます!
なるほど、バッテリー容量を考えると自動車用を使うことも視野に入りました。
アドバイスありがとうございました!
書込番号:25755900
>ダンニャバードさん
ご回答ありがとうございます!
>ドラレコのように順次上書きする設定
これはTAPOのアプリだと設定できるので、対応したカメラがあればいいなと。
参考にさせていただきます^^
書込番号:25755907
>ありがとう、世界さん
ご回答ありがとうございます!
カメラが検知したしたポイントとその周辺の録画をチェックしたいのです。
これはTAPOのアプリですと割と簡単なので、あとは24時間録画に対応したバッテリー式のカメラがあればいいな〜と。
動体を感知して録画のトリガーがひかれるわけですが、僕はこれをあまり信用していないのです。
参考にさせていただきます! アドバイスありがとうございました。
書込番号:25755910
>湘南MOONさん
ご回答ありがとうございます!
そのモデルだと24時間録画できるのですね!すばらしい^^
スマホで確認できればさらに良かったのですが・・
参考にさせていただきます。アドバイスありがとうございました!
書込番号:25755911
>MiEVさん
ご回答ありがとうございます!
はい不満です。往々にしてトリガーが遅く、また検知ミスで録画されていないことがありますので。
動画確認はクラウドSIM(外部バッテリーに接続)を使ってスマホに飛ばすので、Wi-Fi環境はクリアしています。
アドバイスありがとうございました!
書込番号:25755916
>ひまJINさん
ご回答ありがとうございます!
よさそうな機種ですが、24時間録画に対応しているのでしょうか?
商品説明だけではその点がわかりませんでした。
アドバイスありがとうございました。参考にさせていただきます!
書込番号:25755920
>toflowereskyさん
どうも(^^)
今後も、電源問題は「永続」しますので、ポータブル電源の利用は不可避かと思います(^^;
12vバッテリーを使う場合、雨よけ対策次第ではドラレコも使えますね。
(連続再生手段によりますが。なお、DC-DCコンバータを使えば、元の電圧の自由度は上がります・・・DC-DCコンバータでの損失がありますが)
書込番号:25756117 スマートフォンサイトからの書き込み
>toflowereskyさん
ATOM Camは24時間録画に対応してます。
ただ、使うモバイルバッテリーはかなり大容量の物が必要になると思います。
その辺は実測値が無いので、試して見るしか無いですね。
本体が安く、安価なモバイルバッテリーが使えるので、敷居は低いと思います。
書込番号:25756181
>toflowereskyさん
夜間の赤外線撮影能力を軽視し始めているのでは?
なお、Atom Cam 2で、下記では「約120Wh」との事。
https://dokodaka.com/solar-cam-monitoring/
書込番号:25756215 スマートフォンサイトからの書き込み
スマホのWiFiリストには「Tapo-Cam-513D」のSSIDが保存されていますが、接続しようとすると 「インターネットネットに接続されていません」の表示が出ます。従いまして、スマホとTapoのペアリングができない状況です。他の方とのやり取りを参考にいろいろ試し 果ては ルーターを最新式にもしましたが解決に至っていません。ルーターの暗号化をAESに設定を試みるも、「インターネットにつながっていない」との表示。Tapo/スマホ/ルーターと3つの機器メーカーにも問い合わせましたが、アドバイスは難しいようです。
一番に知りたいのは、スマホのWiFiにSSIDが認識され「保存されているのに 接続できない」現象には、どのような原因がありうるのか?です。
・スマホ 富士通製 F41A
・ルーター Baffalo WSR−5400AX6S
を使用しています
>taro.taro.taroさん
「Tapo_Cam_XXXX」はセットアップ時に利用するもののはずです。
ご質問はセットアップができないって事でしょうか?
セットアップが正常に完了しているなら「Tapo_Cam_XXXX」とは別のSSID(ご利用のルータなど)に接続するはずです。
セットアップが未完了または何らかの理由でカメラがルータに接続できていない状態なのでしょうか?
いずれにしても、「Tapo_Cam_XXXX」に接続した際に「インターネットネットに接続されていません」は当然だと思います。
カメラとスマホが1対1で接続しているだけなので。
書込番号:24443708
25点
TAPO-CAM-xxxとはそういう意味だったのですね。改めて試してみましたが、、TapoをWIFIに接続する際に ネットワーク名とパスワードを聞かれ、(ルーターに記載されている)SSIDとKeyを打ちこみましたが「ネットワークに参加できません」と表示され、それ以上進みません。WIFIのパスワードを確認してください とありますが、ルーターの表示とは違うのでしょうか?
SSIDとしては、Buffaloの2.4gHのSSIDも表示されていますが、こちらもインターネットに接続されていないので セットアップ用なのかなと思います。
書込番号:24443785
22点
>taro.taro.taroさん
C200の初期設定(C200をルーターに繋げる作業)ができないということなんでしょうか?
https://www.tapo.com/jp/faq/51/
再度、手順を確認しながら、初めからやり直したらどうでしょう?
書込番号:24443802
>taro.taro.taroさん
本スレ、PCからのようなので、確認ですが、PCをBuffaloの各受け口に繋ぎなおしてインターネットに
アクセス出来るかを確認してみて下さい。多分、どの受け口でもインターネットに繋がるとおもいますが。
C200は2.4GHz帯のみでしか繋がりませんので、そこも確認を。
書込番号:24443834
>taro.taro.taroさん
セットアップができないという意味で良いのですよね?
ルータの機種は不明ですが、一般的には2.4GHzと5GHzの両対応だと思います。
入力したSSIDは2.4GHzのものですよね?
このカメラは2.4GHzのみの対応なので5GHzのSSIDを入力しても繋がりません。
>SSIDとしては、Buffaloの2.4gHのSSIDも表示されていますが、こちらもインターネットに接続されていないのでセットアップ用なのかなと思います。
一般的にはルータにはセットアップ用のSSIDは無いと思います。
ルータは何らかのインターネット回線に接続されているのですよね?
またスマホ等で「インターネットネットに接続されていません」のメッセージはWi-Fi接続(ルータまでの)が完了したがインターネットには繋がらない時に表示されるはずです。
2.4GHzのSSIDに接続してもインターネット接続できないという意味でしょうか?
ちなみに、スマホはルータ経由でインターネット接続できているのですよね?
書込番号:24443853
私はこの手のデバイスのWiFi設定をスマホからやる場合は、必ずモバイル通信を一旦OFFにしてます。
モバイル(ドコモ等の通信)がONだと、WiFi接続がうまく行かない場合が多いからです。
モバイルのON/OFFは、画面のスワイプダウンにあるボタンか、設定からも操作出来ます。
モバイルOFF後スマホを、WSR-5400AX6Sの2.4GHz SSIDに接続して、インターネット通院が確実に出来る事を確認して下さい。
スマホを既に5GHz SSIDに接続済みなら、一旦5GHz接続は削除した方が良いと思います。
その後再度、TapoアプリでC200の追加をしてみて下さい。
WiFiパスワードをメモアプリ等に保存して、それをコピー&ペースト出来る状態にしとくと作業がスムーズです。
C200の接続設定が終わった後は、スマホはTapo-Cam-513DからWSR-5400AX6Sへ変更する必要があります。
変更しないとC200の設定が終わらないので注意して下さい。
設定が終わったら、モバイル通信を再度ONにする事をお忘れなく。
書込番号:24444276
16点
>taro.taro.taroさん
失礼しました。
最初に使用機種が書いてありましたね。
ルータのマニュアルを見ると、既定値ではSSIDは周波数毎に2つ有効になっているみたいですね。
でも、セットアップカード(たぶん本体貼付のシール)にはSSIDは1つづつの記載に見えます。(マニュアル上では)
マニュアルでは2.4GHzのSSIDはBuffalo-G-C3E0とBuffalo-G-XXXX(MACアドレスから生成されたものらしい)となっています。
マニュアル上のセットアップカードの表記は後者になっているように見えます。
今回接続する機器に関係あるかどうか分かりませんが、念の為書いておきます。
他の方も記載されているような対策でも解決しない場合は、ダメ元で試してください。
XXXXの方の無線認証の既定値はWPA3になっているようです。
通常なら下位のWPA2対応機が接続する場合は、ルータ側もたぶん自動対応すると思います。
しかし、一般論としてWPA3設定のWi-Fi(ルータ)にWPA3未対応のiPhoneなどは接続できない事例が報告されています。
C200はWPA3は未対応です。(F41も)
Buffalo-G-C3E0(既定値でWPA2)に繋ぐか、XXXXの方の設定をWPA2に変更したら状況は変わりませんか?
書込番号:24444400
インターネットの回線を確認してみてどうでしょうか?私が一番疑っているのはIP接続です。
光であるならONUの設定をブラウザで開いてIPv4ノセッションがそれ以上設定できないようにグレーになっているのはIP+v6が働いているためのようです。
とりあえず加入プロバイダーに電話でIPv6+を止めて貰えばカメラはインターネットを介してスマホで見られるのではと、NTTやniftyやdocomoで言っています。v6が消えるには数日かかるようです。
これ今日午前中サポートを頂いていたんです。自分も部屋に置きたい理由があって
それでNTTに問い合わせをした所月リース3000円くらいでギガ楽カメラという商品があるようです。
アプリを使用するに中国に映像や個人情報を送ることを了承しなければアプリが使えません とでるらしいですが日本人としては嫌ですよね。
幸運を祈ります
書込番号:24491939
私は日頃思っていることをストレートにはっきり伝える努力をしていますのでいいます。
ケーブルでルーターに繋げないカメラはあぶないです、他人に自分の部屋を覗かれますから。
でも高価なものしか日本ではだめですね
今は安くてもそのうちクラウド料金は発生してくる
自然に繋がらなくなる
は中国にあるクラウドにつながっているためであると推測できます
私はオーバーだからこのような言い方しかできない人間です
やめたほうがいい すぐ捨てなされ
書込番号:24491952
IPV6対応カメラで検索するとAMAZONではこの商品が確かに表示されます。
IODATAのホームネットワークチェッカーというのがあってアドバイスしてくれます
https://www.iodata.jp/product/app/network/homenetworkchecker/
試してみればいいんじゃないんでしょうかね。
書込番号:24492374
光ONUに無線LANカードスロットがあるならカメラと直接つないでも
回線がv6で通信している時
カメラはv6に対応している必要がある
回線がv4でルーターとデバイスで変換してv6通信する時
ルーターをONU無線につなぐ
パソコンを無線ルーターに繋ぐ
カメラをONUの無線LANに繋ぐ
やはり最新のAX対応の子機アダプターが欲しくなる
書込番号:24494935
ここの書き込みを見に来る方のために、うまく接続できたのでその方法を書いときます。
「TapoをWIFIに接続する際に ネットワーク名とパスワードを聞かれ、(ルーターに記載されている)SSIDとKeyを打ちこみましたが「ネットワークに参加できません」と表示され、それ以上進みません。」
私もここで詰まってしまいました。どうもカメラに以前接続していた時の情報が残っていて繋がらないようです。
Tapoカメラの初期化でうまくつなぐことができました。
この初期化が曲者で、マニュアルにはリセットボタンを5秒押すと書いてますが、これではうまくいかず10秒以上押していると突然大きな音が出て初期化が始まることがわかりました。
書込番号:25684482
19点
こちらの商品を親から譲り受け、子どもが寝てからリビングでスマホやタブレットから見守る用に使用しています。
が、毎時”10分”になると、30分間繋がらなくなります。
画面の中央で読込中のグルグルが回り、「タップして更新」を押してもグルグルが回るだけで、それまで映っていたものが映らなくなります。
30分間何度も「タップして更新」を押し続け(設定の変更等は特にせず)、45分くらいになるとようやく普通に流れます。
しかし、また”10分”になると、画面が止まってしまう・・・の繰り返しです。
以下情報です。
・ネットはNURO光を使っている。
・2.4GHzのWi-Fiを使っている。
・その他の機器は5GHzのWi-Fiにしか繋がらないようにしている。
・新築戸建。
・賃貸アパートで使っているときは特に問題は起きなかった。
・止まってしまってから、部屋に入りプラグを抜き差しすると復旧する。
・19時頃にコンセントに挿し、20時頃から子どもを寝かし、親が寝る1時頃にプラグを抜いている。
・自動アップデートは18時-20時、カメラの自動再起動は19時半-20時に設定している。
・ネットワーク接続は-47程度。(ただし止まっている間はそれを見ることもできないためわかりません。)
あまりにも困って、アカウントを作成して質問させていただきました。書かれている基本的なことは試したつもりです。
どうぞ宜しくお願いします。
書込番号:25639954 スマートフォンサイトからの書き込み
いちごえのきさん、お困りですね。
一旦全て初期化してみては如何でしょう。
カメラ本体の初期化、アプリ再インストール、TP-Link IDの再作成などです。
あと、電源を毎夜切られてるようですが、電源は入れたままにしてみて下さい。
消費電力は大したことないので、電源入れたままの方が動作は安定しやすいと思います。
夜間LEDが眩しいようなら、アプリから常時消灯もできます。
赤外線も邪魔なら日中モードにすれば消せます。
日中モードでも、ある程度明かりがあれば監視は出来ると思います。
自動再起動などはデフォルトの早朝で良いと思います。
書込番号:25640359
>ひまJINさん
コメントありがとうございます!!!
おっしゃられたとおりに、初期化、インストールし直し、ID作成し直してみましたが、また”10分”に止まってしまいました・・・。
打つ手無し、でしょうかね。。(泣)
書込番号:25641324 スマートフォンサイトからの書き込み
>いちごえのきさん
Wi-Fiの強度は充分なのですよね?
なんらかの外的要因疑いたいのですけど、
その10分から30分動作している家電や機器ってないですか?
ってないですよねぇ
電子レンジ、コードレス電話、Bluetooth機器なども考えるとエアコンやら冷蔵庫やら、Wi-Fiルーターと同じ2.4Ghz帯の電波が使用されている機器の干渉を疑ってみたのですけど、一応考えてみてください。
書込番号:25641463 スマートフォンサイトからの書き込み
>いちごえのきさん
一度、カメラをルーターと同じ部屋に置いて試してはどうでしょう?
書込番号:25641465 スマートフォンサイトからの書き込み
>いちごえのきさん
今回の原因かどうかは断定はできませんが、設定を変更した方が良いと思います。
現在の運用は毎日手動で再起動しているので、自動再起動は不要なので無効化して下さい。
まずは、これで変化の有無を確認して下さい。
アップデートも殆どないと思われる機種なので、自動アップデートも不要だと思いますが、本件への影響は無いような気がします。
書込番号:25641588
カメラ本体などを初期化してダメなら、WiFiの2.4GHz通信に何か問題があるのでしょう。
試しに同じ2.4GHzにスマホなどをつなげて通信状況を見てみて下さい。
直接接続しなくてもWiFiアナライザー等のアプリで状況確認できると思います。
例>https://play.google.com/store/apps/details?id=abdelrahman.wifianalyzerpro&hl=ja&gl=US
書込番号:25641660
あと、WiFiルーター等ネットワーク機器の再起動は試されてますか。
WiFi接続に問題なくても、C200は常時ネット接続必要なので、接続不良の可能性もあります。
書込番号:25641664
>まきたろうさん >ひまJINさん
昨夜からひまJINさんのおっしゃるとおりに寝る際にプラグを抜かずにつけっぱなしにしています。
現在、10時、11時と”10分”で止まっていません。
そこでまきたろうさんの返信をふまえて考えたのですが、我が家はダイニングと寝室でTORIGOのLED電球を使っており、寝室の電気は子どもを寝かせるときに、スマホからアプリで照明に付いている4つの電球のうち3つを消灯しています。1つはかなり小さい明かりで付けています。このアプリでのコントロールにはWi-Fiの2.4GHzを使っています。
朝になると電気を消すので、このTORIGOの電気を使っていない時間帯は安定し、夜に電気をつけると干渉して不安定になる、、ということかもしれません…!
…と思い、あえて夜と同じ状況にするため電気をつけてみましたが、”10分”になっても12時、13時と止まりませんでした…
夜になって止まるかどうか、また様子を見たいと思います。。(泣)
ちなみに、2.4GHzでも普通にYoutubeなども見れます。10分で止まっているときでも、スマホでは問題なしです。
書込番号:25641818 スマートフォンサイトからの書き込み
>亜都夢さん
コメントありがとうございます!
もともと、自動アップデート、自動再起動は設定していませんでしたが、止まるようになり、こちらの掲示板を拝見して自動アップデート、自動再起動を設定するようにした、という経緯があります。設定していなくても設定していても止まっているため、あまり関係なさそうですね・・・
書込番号:25641830 スマートフォンサイトからの書き込み
TOLIGOの間違いですかね。
https://www.amazon.co.jp/dp/B08C7HQM36/
基本LED電球が同じ2.4GHzでも、同一SSIDに接続してる限りは干渉は無いと思います。
干渉する可能性があるのは、電子レンジ、隣家のWiFiなどです。
電話の子機などでも製品によっては干渉するケースがあるようです。
アドバイスに従い連続起動ありがとうございます。
この手の機器は普通電源入れっぱなしで使うので、取りあえず様子見たいですね。
それにしても毎時10分ってのは、何かトリガーがありそうですが。
書込番号:25641921
>いちごえのきさん
そうであれば無関係ですね。
ただ、Wi-Fiの問題だとしても毎時10分というのは説明できません。(Wi-Fiは問題なしという意味ではない)
一般的にWi-Fiで問題が発生するならランダムになる可能性が高いです。
記載されている情報から推測するとWi-Fi(2.4GHz帯固有)に問題がありそうに見えますが、本当にそうなのか切り分けた方が良いと思います。
いくつか質問させて下さい。
このとき、スマホは2.4GHz帯に接続していてC200と近い位置にあるのでしょうか?
それともスマホは5GHz帯への接続でしょうか?
最初の書き込みではC200以外は5GHz帯を利用しているとの記載がありました。
スマホも含めたそれ以外は5GHz帯への接続と読めるので念のための確認です。
(TOLIGOの電球は2.4GHz帯を利用しているとの追加情報がありました。)
差し支えなければ、他の機器とはどんなものが何台存在するのか教えてください。
そして、それら(5GHz帯接続の機器)は同時間帯になんの問題は発生していないのですよね?
ちなみに、C200が接続できない時にTOLIGOの電球には接続可能なのでしょうか?
同時間帯に2.4GHz帯が全滅なのか(C200の問題というより上位のルータ等の問題)、そうではない(C200固有の問題)のかの切り分けは必要だと思います。
可能ならスマホ等を2.4GHz帯で運用して問題発生時の状態を確認した方が良いかもしれません。
書込番号:25641965
>ひまJINさん
すみません、TOLIGOでした(汗)
LED電球は関係ないのですね。。
レンジは夜に使いますが、使い終わった22時以降も昨日までは止まっていました。
固定電話は設置しておりません。
とりあえず今日はまだ止まっていないので今晩はこの状態で様子をみたいと思います。
今晩の状況によってネットワーク機器の再起動、
また、まきたろうさんのおっしゃった「カメラをルーターと同じ部屋に置く」を明日実施したいと思います。
どうなるか・・・
書込番号:25642058 スマートフォンサイトからの書き込み
>亜都夢さん
いろいろとありがとうございます!!!
分かりづらくすみません。止まったときに試しに何度か2.4GHz帯にスマホを繋いでみていましたが、普通に動画視聴などは出来たという意味です。カメラの近くでも同じ状況でした。
普段は5GHz帯に自動接続されるようにし、2.4GHz帯には自動接続されないようにしています。
Wi-Fiに接続している機器は、スマホ2台、iPad1台、テレビ1台で、いずれも5GHz帯に接続し、問題がある時間帯には特に異常なく使用できることを確認済です。
カメラが止まっているときも、TOLIGOの電気の消灯はできました。
書込番号:25642073 スマートフォンサイトからの書き込み
>亜都夢さん
すみません、給湯器もWi-Fiに最近接続しました。接続する前からカメラは止まるようになっていましたが、念の為追記しておきます。
書込番号:25642099 スマートフォンサイトからの書き込み
>いちごえのきさん
問題発生時間帯にスマホ(2.4GHz接続)もTOLIGOの電球も問題なく動作したのですね。
但し、最初の記述(下記)から、問題発生後に(再)接続した場合は問題は発生しないと読めます。
従って、スマホでの確認(下記)が問題発生後に接続変更の意味なら検証としては不十分かもしれません。
また、TOLIGOの電球の操作は専用リモコンではなく、スマホアプリで行ってますか?
詳細仕様は不明ですが、たぶん専用リモコンは操作の度に電球と直接無線接続している(ルータ経由していない)気がします。
給湯器のリモコンの接続も2.4GHzだと思いますが、問題発生時に切断はされたりしてませんか?
たぶん、問題が発生していなければ台所リモコンの液晶画面にWi-Fi接続マークがあると思います。
>・ネットワーク接続は-47程度。
接続されているときのRSSIが-47dBmであるならWi-Fiとしては全く問題なしだと思います。
仮に他の2.4GHz帯の電波があるとしても、この値なら殆ど影響は受けないと思います。
それくらい強い信号が受信できているという意味です。
但し、C200の表示が正しいならの話です。
私の環境で確認してみました。
C200は-44で、それより少しだけルータに近い位置のスマホは-60前後の値になりました。
dBmは対数表示なのでC200はスマホの40倍の強い電波を受信していることになります。
機器が違うので同じ値にはならないと思いますが、スマホよりC200が劇的に優れているとは思えません。
もしかするとC200の表示は必ずしも正しくないのかもしれません。
C200の設置位置でスマホがどの程度で接続できるのか確認した方が良いと思います。
その結果、-70dBm程度より小さい(マイナスが大きい)環境なら、設置位置の再検討をした方が良いかもしれません。
ただ、もしWi-Fi接続に問題があるとしても、毎時10分の謎は残りますね。
書込番号:25642322
>亜都夢さん
非常にご丁寧に、ありがとうございます!
確かに、10分を超えて接続を確認したことはありませんでした…!!止まってしまってからでした。
22:10にC200が止まり、まだ亜都夢さんの投稿を読んでいなかったので、試しに給湯器の電源を消して付けたら22:13にすぐ復旧しました。
まだ検証が甘かったので、23時台も確認しました。
23:08頃からスマホを2.4GHz帯につなげてYoutubeを見てみました。23:10にiPadのC200の映像は止まり、スマホのYoutubeはそのまま視聴可能でした。
また、さらに別のスマホを使ってWi-Fiアナライザーでも23:08頃から確認してみました。-43ぐらいだったのが、C200の映像が止まった瞬間、-50弱くらいにはなりましたが、大きな落ち込みはありませんでした。(画像、一番上の紫の線です)
給湯器を消してまた付けてみましたが、C200は動きませんでした。よって22時台は何か別の要因だったのかなと考えます。
23:30にC200が復旧したのですが、その際、Wi-Fiアナライザーでは特に大きく波形が上がったりもしていませんでした。
まず上記をリビングで確認してみました。
スマホアプリで行っております。
上述のとおり、いろいろとチェックしたあとで、23:13くらいに給湯器を見に行ったのですがWi-Fi接続はされていました。そのあと電源を消して付けて…の流れを行いました。
このあと、就寝時か起床時にC200の近くでアナライザーをみてみたいと思います。
それから、日中と、止まるようになった22時台とで寝室内で違う点を考えたのですが、”エアコンがついている”という点があります。これは関係あるでしょうか。(21時台はまだエアコンをつけておらず、C200も普通に映像が見られました。)
皆様、本当にありがとうございます。。謎解きみたいです・・・
書込番号:25642428 スマートフォンサイトからの書き込み
情報を掲載しておきます。
就寝時、1:15ごろ確認するとカメラの映像は見られず。Wi-Fiは-43。
4:12ごろ、カメラの映像が見られる。
8:20ごろ、カメラの映像が見られる。Wi-Fiは-55。
書込番号:25642696 スマートフォンサイトからの書き込み
>いちごえのきさん
>謎解きみたいです・・・
本当にそうですね。
毎時10分の謎は解けませんが、少し気になったことがあります。
それはC200の受信するWi-Fi電波強度の値の変化です。
私の環境では数値は変化しません。(-44)
但し、環境として変化していないとは思えないので、同じ位置にスマホをおいて確認したら若干の変化はしていました。
スマホ(AndroidとiPhoneで確認)の値は-60前後でした。
C200を移動すると変化するので、スマホアプリのように細かな変化には追従していないのだと推測します。
それが、いちごえのきさんの環境だと大きく変化しているのだとしたらWi-Fi環境としては安定していないのかもしれません。
ちなみに、-44dBmと-50dBmの比は4倍(-44が強い)、-55dBmだと約13倍(同左)です。
仮に私の環境と同じ様にC200の値が大きく乖離している(40倍表示)だとしたら…
-55dBm表示だと1/40は約-71dBmとなり、ビデオストリーミングのWi-Fi環境としては少し良くないと思います。
実際には私のC200固有の問題があるかもしれないので断定はできません。
それでもC200の表示で大きく変化しているので、影響を与えている何かが存在するのはほぼ確実だと思います。
原因が特定できて除去可能なのが理想ですが、外的要因(他の家など)だと無理だと思います。
Wi-Fiの受信電波が大きく変化するのが原因だと仮定するなら、他の電波の影響を受けにくくする回避策が有効かもしれません。
例えば、C200の部屋に中継機(アクセスポイント)を設置するとか、ルータの位置変更が可能ならC200との距離を縮めるとかです。
これで問題の回避や頻度減少などの変化が見られるなら良いのですが。
それにしても、毎時10分に影響を与えるものは何なのでしょうか…
書込番号:25642901
>いちごえのきさん
とりあえず、一度、カメラをルーターと同じ部屋に置いて試すのが先決かと。
これである程度の切り分けができると思うのです。
ただし、電子レンジのようなノイズ元が近くにあるならこの限りではないですが・・・
毎時10分にノイズの発生するものってあるのかなぁ。
私ならダメだったら部屋を変えてやってみますね。
それでもダメだったら、本体疑って、
もう一台購入して試しちゃうかな?
それでもダメなら、他所の家、あるいはデザリングを使用して、家以外のところで試すと思います。
このカメラですが、私は、玄関とガレージと〇〇に設置しています。
それと実家に見守りとして使用しています。
家のは、電子レンジ使用中のみダウンしています。
書込番号:25643471
皆さん、ありがとうございます。
本日、日中と夕方と寝室で確認しましたが、スマホアプリのWi-Fiアナライザーと、C200のアプリに出るWi-Fi強度の数値はほぼ一緒(±2程度)でした。
実は、はじめは”10分50秒”くらいで止まっていたのですが、日を追うごとに52秒,54秒…と遅くなり、昨日は”11分02秒”くらいで止まりました。一応補足です。
そして。。
本日、驚いたことに、まだ一度も止まっていません。少しバタバタしていまして、いろいろ試すことができないままだったのですが、23時10分まで、なぜか止まっていません・・・
一つあるとしたら、23時10分の時間までは、今日は寝室のエアコンはついていません。子どもが寝るのが遅くなり、部屋も暖かかったので2時間後の入タイマーをつけました。そろそろエアコンがつくかなという感じです。
昨日は少し寒かったので21時半頃につけました。それで、22時−1時の”10分”で止まっていました。(21時10分は問題なし)
でもエアコンが関係あるとしたら、朝までつけっぱなしなので、4時や8時の”10分”も繋がっていないはずですよねぇ。。
日中はずっと繋がり、夜も繋がらなくなるタイミングがまだわからないので、”カメラをルーターと同じ部屋にする”も、繋がるときにやっても意味がないかなと思い、どのタイミングで行えばいいかな…と考えあぐねています。
書込番号:25643546 スマートフォンサイトからの書き込み
【Myコレクション】メインアップグレード最終稿
【Myコレクション】自作パソコン
【Myコレクション】SUBPC 2025 WHITE
【欲しいものリスト】a
ネットワークカメラ・防犯カメラ
