Tapo C200
- 水平方向360度、垂直方向114度の可動域で、隅々まで見渡せる首振り機能を搭載したパンチルト対応ネットワークWi-Fiカメラ。
- 1080pの高画質で細かな点まで撮影する。また、ナイトビジョン対応で夜間や薄暗い場所でも映像の視聴や録画ができる。
- 動作や音声を検知するアクティビティ通知機能を搭載し、アプリを通じてスマホに通知する。録画映像は音声も録音しており、双方向間通話が可能。
このページのスレッド一覧(全111スレッド)![]()
| 2 | 2 | 2022年9月6日 14:30 | |
| 4 | 3 | 2022年8月25日 10:11 | |
| 58 | 10 | 2022年6月19日 21:59 | |
| 2 | 1 | 2022年5月27日 17:30 | |
| 11 | 15 | 2022年4月30日 01:58 | |
| 10 | 3 | 2022年4月29日 00:32 |
ネットワークカメラ・防犯カメラ > TP-Link > Tapo C200
TAPO C200を使っています。アプリで歯車マークからカメラの設定に入りますが更新にならず「失敗しました」
と表示されます。
カメラを一旦削除して設定しなおしたり、再起動してみましたが変わりません。
SDカードも入っていますが反応しません。
これ以上どうすればいいかわからないので教えてください。
お返事遅くなりすみません。もう一度リセットしたら解決しました。ありがとうございました😊
書込番号:24910954
現在持っている同じく中国製IPカメラが故障したため、本機の購入を考えています。
ただ、中国へのクラウドサービス経由のアクセスには抵抗があるため、
カメラに割り当てたローカルIPからWAN側へのアクセスと逆方向のアクセスをルータで遮断して利用しようと考えています。
(保持していた同じく中国製IPカメラを当初正規のクラウド経由にしていたところ、
まったくカメラアクセスをしてないうえに、クラウド保存機能がないにもかかわらず特定のドメイン向けに大量のデータを送っていたことがあったため。)
そこで質問です。
1.本機をLAN内のみで使用することは可能でしょうか?
2.LAN内使用の場合、カメラ画像の視聴はブラウザにIP入力でしょうか?それとも専用アプリがローカル環境でも使えますか?
3.通話機能についてはLAN環境から利用可能でしょうか?
外部からのアクセスは
自宅に立てたVPNサーバを経由して同一LAN内の機器としてアクセスする予定です。
閲覧に使用するデバイスは
MacbookAirとiPhoneです。
>むささびおやじさん
機能を限定しても良いなら、可能だと思います。
但し、正常稼働している環境で全ての機器の外部接続を切断して確認しました。
つまり、セットアップ時などはクラウド接続が必要かもしれません。
RTSPライブストリーミングを受信できるなら、アプリでもブラウザでも利用可能だと思います。
1と2に関しては、下記を参照してください。
https://www.tp-link.com/jp/support/faq/2680/
前述の方法はストリーミングなので一方向のはずです。
双方向(会話)ができる方法が存在するかどうかはわかりません。
クラウドサービスへの抵抗があるのは理解できますが、今どきのスマートホーム機器では避けて通れないと思います。
特定の国だけなら、それ以外の国のサービスを利用すれば良いと思います。
でも、それが本当に信用できるのかどうかはわかりませんけど。
書込番号:24809350
>亜都夢さん
ありがとうございます!大変参考になりました。
まぁ、IPアドレスから住所の特定はできないので
あんまり神経質になっても仕方がないのですが
現有しているカメラは当初クラウドサービス経由で使用していたところ
誰も操作していないのにカメラが勝手に動いたり
アカウント保有者が誰も閲覧していないのに大量のパケットをインターネット上に放出していたり(誰かが閲覧していた?)
といったことがあったので
気分的に中華製のクラウドサービスは信用していないのです。
万が一クラウドサービスを利用する場合は、隔離したSSIDを使用することにいたします。
とりあえず海外にいる不在時の8日間だけフル機能使えればいいので
その後はVPNで教えていただいたストリーミングで利用します。
クラウドでしか利用できない製品だと無駄買いになるのが気になっていましたが
大変助かりました。
書込番号:24812281
画像の監視は、専用のアプリのほか、ONVIF、rtspも使用できます。RTSPの場合、スマホのアプリIPCam Viewerなどでは、製造元をGeneric URL、モデルを Generic RTSP over TCP などに設定して、URLをrtsp://IPアドレス:554/stream1 などと指定することでリアルタイム画像を参照できます。
カメラを動かす必要がある場合、ONVIFを使用します。製造元にONVIF、モデルにはONVIF Cameraを指定し、HOST/IP にはカメラのIPアドレス、ポートには2020を指定します。
私の環境では RaspberryPiと組み合わせて、中国サーバーへの接続を排除した形で運用しています。設定方法をまとめたページがここです。ご参考までに。
https://qiita.com/BUBUBB/items/b7f3eb0e16a1c1a938b2
ただし、いずれにしても設定の変更などについてはアプリケーションからしか実行できませんので、その時には一時的にブロックを解除する必要があります。
書込番号:24892694
本体との位置関係を確認してみようと、本体に付属の台座を取り付けると取り外せなくなってしまいました。(まだ設置前です)
後でネットで調べて台座部分の写真を見ると、本体とのはめあい部分に”でっぱり”があり外しにくくなっているようです。たぶんしっかりと固定するためだと思うのですが、台座を使用して設置された方は後で本体取り外し出来ていますか?台座を使用して設置した後故障したらどうするんでしょうか?
無理やり外すと”でっぱり”部分が割れてしまい台座が使用不可能になりそうなので試していません。外し方などご存じの方いれば教えていただきたいです。やはり無理やりでしょうか?よろしくお願いいたします。
16点
それ、私もやっちゃいました。
とりあえず合体してみたいですよね。
本体の下の方の可動部分じゃないとこ持って、
慎重にジワジワと台座を強引に回すしかないかと。
ポッチはそんなに大きくないので大丈夫そうですが、
実際、私は大丈夫でしたがこればかりはなんとも。
画像のような手袋をすると良いかと思います。
書込番号:23736267 スマートフォンサイトからの書き込み
途中でした。あくまで私の場合ですが、
設置したあとは、ちょっと固いな、程度で
苦労することもなく取り外せました。
書込番号:23736289 スマートフォンサイトからの書き込み
>まきたろうさん
早速のご回答ありがとうございます!!
横からの写真で”でっぱり”高さが低めなのでなんとかなりそうですね。じんわりとゆっくり無理やりやってみようと思います。
書込番号:23736420
久々に、口コミをします。
Tenvisからリプレース中です。
遅かったかな?
私も同じでしたので、「治具」を作りました。
手の力では無理ですね。
鱒寿司の竹に、串焼の串を差したものです。
書込番号:23772374
>まるき55さん
なるほど〜、治具があればしっかり安定して回せそうですね。
参考になります。ありがとうございました。
書込番号:23781225
ベビーサンダーの刃を交換するときに使う工具を使うと簡単に外せます。
工具屋さん、ホームセンターに普通に売ってます。
僕もこのカメラを台座に固定したら外しづらくなったので困ってました、この工具を台座の裏側のセンターからズレた「くぼみ」に引っ掛けて外しました。
書込番号:24055969 スマートフォンサイトからの書き込み
そのものズバリのような汎用工具ですね。サンダーも使用されてる方なら1本あれば便利ですね。
書込番号:24056233
私も外すのに苦労しました。ラジオペンチを広げて先をネジ穴に入れてやっと外れました。
今後のために出っ張り部分を少しナイフで削っておきました。
書込番号:24259479
左手にゴム手袋、右手にラジオペンチ。ラジオペンチを広げて外れなくなったステーにかまして半時計周りに回して左手でクルクル本体をしっかり止める。外れました!
書込番号:24801574 スマートフォンサイトからの書き込み
「Dすが」って,みっともないですね,申し訳ありません。
「ですが」と読んでいただきたいです。
手元に128GBがないので,手元にある200GBが使えればいいな,と思っての質問です。
どうぞよろしくお願いします。
書込番号:24765384
LAN内のPCで見る場合はVLCメディアプレイヤーやiSpyでRTSPライブストリームで見れますが、プライベートネットワークなので同じルーター上でなくては駄目だと思うのすが、外部のネットーワーク上のPCから見る方法はありますか?
スマホから利用すればいいかと思います。PCの場合、Androidエミュレーターが必要になります。
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tplink.iot&hl=ja
あとは、Synology NASを利用する方法もあるようです。
https://internet.watch.impress.co.jp/docs/column/shimizu/1383842.html
書込番号:24684612
エミュレータも良いですが、Chrome OS使う手もあると思います。
USBメモリにインストールして起動も可能です。
https://atmarkit.itmedia.co.jp/ait/articles/2202/28/news027.html
書込番号:24684811
>takato0516さん
カメラが設置されているネットワークに依存しますが、方法はあります。(セキュリティ等を無視すればですが)
WAN(インターネット)側にグローバルアドレスが付与されているなら、ルータでポート開放(たぶんHTTPとRTSP)すれば良いと思います。
但し、グローバルアドレスは変化すると思うので、別途DDNSを併用するなどの対応が必要だと思います。
ポート開放できない場合は、クラウド経由の(直接接続できないので)リモートアクセス手段が利用できる可能性があります。
この場合は別のPCをLAN内に設置してカメラ映像をモニターさせておいて、宅外からは別PCに対してリモートアクセスすれば良いと思います。
当然ですが映像の遅延や劣化は発生すると思います。
ご存知かもしれませんが(本件とは無関係)、iSpyの会社からAgent DVRが公開されています。
iSpyと違ってWindows以外でも動作するのと、ビューワーはブラウザで済みます。
ブラウザの一つのタグで動作させておけば、LAN内ならばアプリ(VLCやiSpyのような)の起動を待つこと無く映像確認ができて便利です。
書込番号:24685451
>ありりん00615さん
>ポート開放したとしても、月額料金の支払いが必要になりませんか?
私への質問ですよね?
iSpyにクラウドサービスがあるのですね、知りませんでした。
当然ですけど殆どのクラウドサービスは課金制だと思います。
スレ主さんは無料との条件は付けてないので、iSpyで考えるならご案内頂いたクラウドサービスでも良いのかもしれません。
ポート開放の意味は単にストリーミングパケットをWAN側にも通るようにするだけです。
iSpyがRTSPのアドレスで使用可否を判定する仕組みなら、VLC等の一般的なものを利用すれば良いと思います。
ちなみに、第2案のクラウド経由での別PCへのリモートアクセスも課金制になるはずです。
書込番号:24686111
Synologyの場合はNASを購入する必要があるものの月額は無料です。
Synology NASにはquickconnectというクラウドサービスがあります。Windowsの場合はブラウザ以外にもSynology Surveillance Station Clientアプリが用意されているようです。
https://kb.synology.com/en-br/DSM/tutorial/Which_services_support_QuickConnect
書込番号:24686151
補足すると
Synologyを利用した方法の場合、カメラとNAS側のネットワークをプライベートアドレス割り当ての格安SIMで運用した場合、ポート規制掛けられることがあるので、
もしそのような運用を考えておられる場合は御留意下さい。
私はIIJとマイネオでやられました。
書込番号:24686274 スマートフォンサイトからの書き込み
quickconnectでも制限が生じるということですか。とはいえ、今はプラベートIPアドレスが終了になりつつあります。
https://www.ntt.com/about-us/information/info_20211020.html
書込番号:24686348
>ありりん00615さん
>まぐたろうさん
すみません、話がよく理解できません。
Synologyの仕組みを利用すると、スレ主さんの要望(LAN外のPCでC200の映像を見る)が実現できると理解して良いのですか?
その前提で…
>まぐたろうさん
プライベートアドレスが割り当てられるネットワークでは、Synologyのクラウドサービスは制限される場合があるという意味ですか?
>ありりん00615さん
単純ミスだと思いますが、終了するというのはグローバルアドレスの方ですよね。
書込番号:24686483
Surveillance StationをSynologyNASにインストールすることで、SynologyNASによるC200監視システムが構築できます。C200はSynologyの推奨カメラの一つです。
https://www.synology.com/ja-jp/compatibility/camera/35168
また、quickconnectはSynologyアカウントを通して自宅のSynology NASへ直接アクセスすることが出来きるポートの概念が不要なシステムです。
Winodowsからquickconnect経由でNASにアクセスする手段としてはブラウザを利用するか、専用アプリであるSynology Surveillance Station Clientアプリを利用するかのどちらかとなります。
「終了」は「主流」間違いでした。ぜんぜん違う意味になってました・・・
書込番号:24686636
>ありりん00615さん
>亜都夢さん
そうです。NASのポートを塞がれてデータ通信がのっぴきならない状況になります。ポート番号を変えればしばらく動きますが、すぐにまた封鎖されます。
丁度、一昔前にwiinnyやshareへのポート制限が行われたのと同じような状況です。
終了しつつあるのはグローバルIPの配布だと思いますが、プライベートIPでも同様なことが起きるという話ですわ。P2Pでの容量の大きな通信に対して厳しいようですな。
固定回線だとそんなことはないはずなので、SIMで簡単な監視システムを検討している場合と言う話で、情報を寄せました。
書込番号:24686696
quickconnectに関しては、ログインの手続きでポート設定が必要ないというだけで、
実際の通信に使われているのは設定時にDSM設定したポート番号が使われているようです。デフォルトだと5000と5001。ふつうはセキュリティーの為に変えます。
個別にquickconnectの詳細設定でも変えることが出来るようですが、私はそこまではしていません。どちらにせよ制限されてしまえば無意味なので。
書込番号:24686725
>ありりん00615さん
>まぐたろうさん
ご説明ありがとうございます。
常時稼働しているNASが監視するって考え方は良いですね。
探してみたら私が利用しているNetgearにも以前は同じ様な仕組み(別売)があったみたいです。
まあ、既にホームNAS事業から撤退しているので、NASを更新する事になったらSynologyを第一候補にしたいと思います。
ただ、利用するネットワークによっては、連続した通信に対して制約が課せられる可能性があると理解しました。
C200の標準のスマホアプリを利用しても同じような気もしますが、実際の通信は全く異なるのかもしれませんね。
ちなみに、それがプライベートアドレスの制限か回線そのものの制限(P2Pと同じ扱いなら)かまでは読み取れませんでした。
法人契約できるならグローバルアドレスが利用できるケースも複数あって検証できそうですが、個人だと厳しいですね。
書込番号:24686757
外部から専用ポート(5000/5001)にアクセスするにはONU(もしくはルーター)のポート開放が必要です。
これを行っていない場合の外部接続は、クラウド経由でのアクセス(リレーサービス)となります。
https://internet.watch.impress.co.jp/docs/column/shimizu/1154324.html
QNAPの類似サービスも同社のSurveillance Stationに対応しています。
https://support.myqnapcloud.com/faq/_faq_q_why-some-of-the-applications-and-stations-cannot-be-launched-when-using-cloudlink-connection-to-my-qts-desktop?lang=ja
書込番号:24686801
外部にrtspのポーツ晒すの?
危なくね?
普通、外部から繋ぎたいならvpnで繋ぐとかしない?
なんかvpn違法の国の人? ロシアはvpn違法
まぁ、個人の自由なので好きに晒せばいいが
書込番号:24723938 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ違いですが、TC70の質問です、すみませんです
ネット環境が無い家で使おうと思い、楽天のポケットWiFiを契約しようと思っているのですが
1か月1ギガで足りるものなのでしょうか???
1日に2,3回スマホで確認する程度と思います。
どのくらい使うものなのか、全くわからずです(;^_^A
動態感知はオフにしたいと思っています。
初めて使うので、分からないことばかりで、こちらに質問させて頂きました、
ご詳しい方、教えて頂けたら助かります、よろしくお願いいたします。
下記情報を信じれば、lQモードで通信量は1分間2.8MBです。
1日3回30日で252MBになります。
HQモードの7.2MBでも648MBですね。
https://digibako.com/tapo-c200/#%E9%80%9A%E4%BF%A1%E9%87%8F%E3%81%AF%EF%BC%9F
書込番号:24722070
>ひまJINさん
早速教えて頂いて、ありがとうございます。
知りたかった事、ズバリのなので、感謝です!!
書込番号:24722087
この機種とATOM CAM2の2台で、日曜以外ほぼ毎日2回、軽く見る程度で画像のような消費量です。
単純計算で足りるはずですが、ファームのアップデートが何度もあったり、何かあった際にSDカードの録画を再生とかすると厳しいでしょうね。
無料範囲内で収めようと考えておられるのであれば、980MBあたりでの通信停止設定必須ですな。
書込番号:24722150
【Myコレクション】メインアップグレード最終稿
【Myコレクション】自作パソコン
【Myコレクション】SUBPC 2025 WHITE
【欲しいものリスト】a
ネットワークカメラ・防犯カメラ
