Tapo C200
- 水平方向360度、垂直方向114度の可動域で、隅々まで見渡せる首振り機能を搭載したパンチルト対応ネットワークWi-Fiカメラ。
- 1080pの高画質で細かな点まで撮影する。また、ナイトビジョン対応で夜間や薄暗い場所でも映像の視聴や録画ができる。
- 動作や音声を検知するアクティビティ通知機能を搭載し、アプリを通じてスマホに通知する。録画映像は音声も録音しており、双方向間通話が可能。
このページのスレッド一覧(全49スレッド)![]()
| 3 | 3 | 2026年3月23日 06:01 | |
| 2 | 3 | 2026年2月8日 14:03 | |
| 1 | 4 | 2025年11月19日 14:26 | |
| 1 | 3 | 2025年8月4日 10:25 | |
| 0 | 5 | 2025年2月21日 14:12 | |
| 2 | 2 | 2025年1月18日 19:23 |
ネットワークカメラ・防犯カメラ > TP-Link > Tapo C200
室内防犯用に購入を考えています
入口から入って来た人を動態検知で自動録画したいのですが
・1回の録画時間はどの位でしょうか?
・SDカード(64Gを予定しています)には何回(実際は何人)位録画可能でしょうか?(だいたいで良いです)
・SDカードが一杯になってしまたら古いものから自動で上書きしてくれたりしますか?
すいませんがよろしくお願い致します
>anitoさん
実際に室内の人検知で使っているので、分かる範囲で回答します。
@人を検知している間は撮り続けます。
いなくなってから何秒で停止するかは分かりません。
A21秒の動画で2MBでした。ざっくり10秒1MBなら64000秒かと。
B古いのから上書きされていくので録画が停止することはありません。
参考になれば幸いです。
書込番号:26438435 スマートフォンサイトからの書き込み
大変ありがとうございます
参考になりました
エントランスに置けば結構な人数を録画できそうです
書込番号:26438627
パソコンで、VLCプレイヤーでSDカードの録画ファイルを再生しましたが、音が聞こえません。C200アプリの「ストレージ&録画」の「録音」は、有効にしています。
同じ質問をメーカーにしたら、アプリで音が聞こえるか確認して音が聞こえたら、他のプレイヤーで確認してというようなことでした。
そこには、アプリでSDカードの録画の見る方法も書かれていませんでした。また、他のプレイヤーって、いったいどのプレイヤー?
回答を期待していただけに残念な回答でした。以前の価格COMの同様の質問に、VLCプレイヤーで音声が聞こえるという内容があったので、VLCプレイヤーをダウンロードしてみたのですが、駄目でした。また、Windowsのエクスプローラでのファイルのプロパティ詳細のオーディオのビットレートは0と表示されています。
SDカードの録画内容をWindowsで音声が聞こえている方は、どのように実現されていらっしゃいますか?
また、音が聞こえるようになる解決策を教えてください。よろしくお願いします。
@Tapoアプリのマイク・録音設定
スマホのTapoアプリを開く。
該当するカメラ(C200)のライブビューを表示。
スピーカーアイコン(音量)が「消音」になっていないか確認する。
「カメラ設定」→「カメラの管理」→「マイク」がオンになっていることを確認する。
録画データの場合は、「録画のスケジュール」→「音声」もオンにする
AVLCの音声設定確認
VLCの音量バーがミュートになっていないか確認。
メニューの「オーディオ」→「オーディオトラック」で「トラック1」が選択されているか確認。
「オーディオ」→「オーディオデバイス」で適切な音声出力デバイスを選択
Bハードウェアバージョンによる音声の不具合
Tapoアプリの「カメラ設定」→「ファームウェアのアップグレード」から、最新のファームウェアにアップデートする
CストリームURL(ストリーム1 vs ストリーム2)の変更
VLCのネットワークストリームURLの末尾を stream1 から stream2 に変更して再読み込みする
D同時接続ストリーム数の上限
スマホアプリや他の接続機器のライブ映像を完全に閉じてから、VLCのみで接続を試す
チェックリスト
Tapoアプリでライブ映像を流し、音声が聞こえるか確認
VLCの音量はPC自体とアプリ内、両方で最大になっているか
RTSP URLのカメラアカウント(カメラ設定>高度な設定)が正しいか
これらを順に試して改善するか確認してください。
書込番号:26408214
早早に、返信をいただきありがとうございます。しかも、ボリュームがありうれしかったです。
しかし、手順の最初の段階で、つまづいてしましました。
スピーカーアイコン(音量)が「消音」になっていないか確認する。→★ビデオカメラのアイコンと電話のアイコンの間のアイコンは「消音」
になっていませんでした。
「カメラ設定」→「カメラの管理」→「マイク」がオンになっていることを確認する。→★「カメラ設定」とか「カメラの管理」を探すことができませんでした。
録画データの場合は、「録画のスケジュール」→「音声」もオンにする→★「録画のスケジュール」を選ぶと、時刻を設定できる画面はありましたが、「音声」を選択する画面はありませんでした。
書込番号:26408375
大変ありがとうございました!!
「オーディオ」→「オーディオデバイス」で適切な音声出力デバイスを選択のご指示で、デバイスをデフォルトからスピーカに変更すると見事に音が聞こえました!!
書込番号:26408647
今月、プロバイダを新しいところにしました。
その加減なのか、カメラの接続をしてみても設定ができません。
カメラの近くでtapo camの接続をしようとしても設定→Wi-Fiのネットワークにtapo camの表示がでません。
原因がわからないので教えてください。
>akm_wingbirthさん
これに伴ってカメラの接続先情報(SSIDなど)変わっていますか?
変わっているならカメラを初期化して再設定すれば良いです。
初期化後でもこの状態って意味でしょうか?
書込番号:26342453
カメラの初期化ってカメラ本体にあるリセットボタンを押すだけで大丈夫でしょうか?
書込番号:26342462 スマートフォンサイトからの書き込み
>akm_wingbirthさん
リセットボタンをLEDが赤く点滅するまで長押ししてください。
書込番号:26342719
リセットボタン長押ししたら無事接続できました!
書込番号:26344019 スマートフォンサイトからの書き込み
1年くらい前から、tapoで撮影した動画をダウンロードし、iPhoneで切り取り(長さではなく大きさ)が出来なくなりました(iPhone14 最新OS)
純正の写真アプリ上で切り取りを行うと!マークのエラーが出て再生できません(添付参照)動画の長さや音を消すなどの編集は大丈夫です。
メーカーに問い合せても再起動やアップデートわしろというコピペ返信、さらに問い合わせてもうちの検証機ではそんな問題は無いからappleに問い合わせろ、と切り捨てられて困っています。ちなみに、他に持っているSE2やipad miniでも同じ状況です(最新OS、最新アプリ)
よく使う機能なので、他のアプリでやるのも手間です。前までは出来ていたのですが…皆さんはできますか?
書込番号:26246448 スマートフォンサイトからの書き込み
・可能性1
SDカードの劣化などで、元の動画が部分的に破損してて、エンコードに失敗する
→動画の長さや音を消すなどの編集は大丈夫とのことなので、元の動画が壊れてる可能性は低いかも。確認は後回し。
・可能性2.
ダウンロードした動画は問題ないが、ソフトウエアのエラーによりエンコード処理ができなくなってしまっている
→他の端末でもエンコードエラーが起きるとのことなので、この熱さのせいなのか、ソフトウェアがおかしいのか。エンコードツールを変えてエンコードしてみて確認する。確認は後回し。
・可能性3
実はエンコードは上手く行っているが、再生プレイヤーが読み込めていない。再生プレイヤーを変えて再生してみる。
可能性3から遡って確認して、原因の可能性を潰していくしか無いのではないかと。
ちなみTapo C200の撮影動画はH.264で、既に圧縮率は高いです。
書込番号:26246571
ありがとうございます。色々試した結果、ダウンロードしたデータをiOS純正の写真アプリで長さを調整して新規保存し、その新規ファイルならば純正アプリ内で切り取りしてもエラーにならなくなりました。
しばらくは面倒ですが、不具合が直るまではこちらの方法で対処します。
メーカーと複数回やり取りしても、こちらでは再現できないと言われ困っていましたので、他にも同じ方の参考になればと思います。
書込番号:26254991
家のネット環境は楽天モバイルのsimカードを入れたポケットwifiです。
用途は夜に別室で寝ている赤ん坊をスマホでモニターするだけです
tp-linkカスタマーに問い合わせると下記回答でした
「Tapoカメラは、光回線を経由したインターネットができるWi-Fiルーターの電波で作動する作りでございます。
結果としてポケットWi-Fiに対応するかは保証対象外であることをご了承下さい。」
この回答からして設定しても動作しない?または使える可能性はあるが保証出来ないと言う事?
詳しい方宜しくお願いします。
動作します。
私はMVNOの格安回線で使っています。
反応は光回線に比べると流石に悪いですが、一応使えてます。
メーカーの回答は、普通に使えるだろうけど、サポートはしないよ、と言う意味です。
書込番号:26082460
>toto家さん
基本、ポケットWiFiでもネットワークカメラは使えるはずです。
下記サイトなどが参考になると思います。
https://safie.jp/article/post_14243/
Tapoの別モデルですが、楽天ポケットにつないだ例があるので参考にして下さい。
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001587782/SortID=26011400/#tab
因みに、ポケットWiFiの機種によってはプライバシーセパレータ機能があります。
これが有効だとカメラなどの接続が出来ない場合があるので注意して下さい。
https://www.rental-store.jp/faq/column/006.html
ネットワークカメラは決して光回線などの高速回線が必要ではないはずです。
実際速度をモニタリングして見ても、最高300KB/s程度で推移します。
メーカーサポートは余計な問い合わせが増えないよう回答を制限してるだけではと思います。
書込番号:26082483
>まぐたろうさん
返信ありがとうございます
宜しければ、お使いのルーターを教えてもらえますでしょうか?
書込番号:26083415
>ひまJINさん
詳細全部見させてもらいました、参考になりました。
書込番号:26083418
>toto家さん
この辺ですね。
「この辺」という言い方をするのは、ちょいちょい入れ替えているためです。
https://review.kakaku.com/review/K0001346414/ReviewCD=1822091/#tab
https://review.kakaku.com/review/K0001195412/ReviewCD=1822088/#tab
https://review.kakaku.com/review/K0000983054/ReviewCD=1551793/#tab
書込番号:26083436
>>野外用を選択したほうが良いのでしょうか?
どちらがより良いかと問われると、屋外対応のものを選択した方が良いとは思います。
が、
・水に濡れない
・風の吹きっさらしで砂などが内部に入りこまない
・半年で目の細かい埃が薄く掛かる程度
・夏場は灼熱地獄にならない
上記を満たしていれば簡単には壊れることはなさそうです。
私もそのような状況の山奥の倉庫で利用しているので。
書込番号:26041547
>まぐたろうさん
詳しいご回答ありがとうございます。
野外用を選択したいと思います。
今、Tapo C310を設置してます。
同じのを追加設置したいと思います。
書込番号:26041773 スマートフォンサイトからの書き込み
【おすすめリスト】妹用
【欲しいものリスト】新PC再構成!!
【Myコレクション】............0.0
【その他】26.05.11 コラボPCとの値段比較
【欲しいものリスト】PC変更2026/05/10
ネットワークカメラ・防犯カメラ
