Tapo C200
- 水平方向360度、垂直方向114度の可動域で、隅々まで見渡せる首振り機能を搭載したパンチルト対応ネットワークWi-Fiカメラ。
- 1080pの高画質で細かな点まで撮影する。また、ナイトビジョン対応で夜間や薄暗い場所でも映像の視聴や録画ができる。
- 動作や音声を検知するアクティビティ通知機能を搭載し、アプリを通じてスマホに通知する。録画映像は音声も録音しており、双方向間通話が可能。
このページのスレッド一覧(全47スレッド)![]()
| 0 | 6 | 2023年2月20日 12:31 | |
| 27 | 2 | 2023年1月20日 16:57 | |
| 2 | 3 | 2022年10月22日 11:08 | |
| 130 | 5 | 2025年3月4日 23:30 | |
| 11 | 15 | 2022年4月30日 01:58 | |
| 10 | 9 | 2022年3月30日 17:56 |
ネットワークカメラ・防犯カメラ > TP-Link > Tapo C200
Pixel 4aでTapo C200、C100を使ってます。
昨年Android13にアップして以降だと思うのですが、ライブ画面で低画質だと添付画像のような帯が入ります。
高画質にすれば解消しますが、勝手に低画質になる場合が多く、いちいち高画質にしてます。
そのうち治るだろうと高をくくってたんですが、未だに解消されません。
因みに、Pixel 6aは同じAndroid13ですが、こちらは現象が出ません。
Androidのパッチ、アプリのバージョンなどは常に最新にしてます。
TP-Linkにメール質問投げてますが、回答は届いてません。
解決方法など、何か情報お持ちの方みえたら教えて下さい。
Android13にアップしたのは9月頃で、実際は12月のセキュリティパッチがあたった後に現象が出てます。
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001277919/SortID=25044597/#tab
もしかしたら開発者オプションなどで改善出来るのかも知れませんが、知識が無く手を出せてません。
書込番号:25142572
>ひまJINさん
C200、Android12ユーザーです。
アプリは最新バージョンとのことですが、ファームウェアバージョンはいかがですか?
ひょっとしてアップデートで解決するかもしれませんので確認してみてはどうでしょう。
私の場合は、下記のとおりです。
ハードウェアバージョン:2.0
ファームウェアバージョン:1.1.19
書込番号:25142613
geomacさん、ありがとうございます。
ファームウェアバージョンも最新です。
ハードウェアバージョン:1.0
ファームウェアバージョン:1.1.18
書込番号:25142717
>ひまJINさん
Android13搭載のスマホは持っていませんが、C200のハードウェア及びファームウェアバージョンが全く同じなので…
私の環境ではこれは無い(少なくとも意識して画質切替をしたことはないです)と思います。
ただ、勝手に再起動を繰り返すなど不安定になり再起動の頻度が上がって最後は赤ランプ点灯状態で電源を落として諦めてました。
時期的にはたぶん昨年末頃だったと思います。
久しぶりに電源投入&リセットしてみたところ、とりあえず復活したみたいです。(勝手に再起動する様子なし)
OSが違うので意味は無いですが、Android12、iOS15と16では同様の現象(緑色の帯)はありません。
今回は特定のスマホのみの現象みたいなので、スマホ側あるいは組み合わせの問題の可能性が高いとは思います。
それがスマホのOSに関連する問題なのかは分かりません。
原因追求ができなくなる可能性がありますが、ダメ元でC200のリセットを試すのもありだと思います。
私の場合は設置環境の問題(窓際で短時間ですが直射日光が当たる)が大きいとは思いますが、やはり耐久性は価格相応なのかもしれませんね。
書込番号:25142871
亜都夢さん、レスありがとうございます。
結論から言うと、何もしなくても治りました。
確認できたのは本日ですが、どうやらTapoアプリの更新があったようです。
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tplink.iot&hl=ja&gl=US
2/8付けで更新があり、Pixel 4aで更新されたのが3日前、本日端末再起動したら治ってました。
更新内容はFixed some bugs and improved stability。
発生から2か月ほどかかりましたが、これで全回復です。
ちゃんと対応してくれるTP-Linkに感謝。
引き続き愛用したいと思います。
書込番号:25150903
>ひまJINさん
解決されて良かったですね。
私のスマホ(Android)には更新来てませんがiPhoneには来ました。
現在はAndroidが2.12.705でiPhoneが2.14.202になりました。
更新してくれるのはありがたいのですが、更新内容が定型文(毎回同じ)なのは頂けないですね。
Googleとかのアプリでも多いですけど。
書込番号:25150981
セットアップはwifiありの環境で行いますが、設置場所はwifiがありません。
SDカードを差して単純な録画のみの防犯カメラとして利用できないでしょうか?
書込番号:25104961 スマートフォンサイトからの書き込み
23点
過去スレを参考にどうぞ。
基本的に正常な使用は無理そうです。
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001229534/SortID=24630347/#tab
書込番号:25105131
ATOM Camなら一応使えそうです。
https://kakaku.com/item/K0001466142/
https://kakaku.com/item/K0001403945/
下記などを参考にして下さい。
https://www.2x6satoru.com/atom-cam-2
https://community.atomtech.co.jp/t/topic/2137
書込番号:25105750
このカメラに限らずアプリについてお聞きします。
やりたい事は自宅にカメラ設置WiFi環境あり、同じように実家にカメラ設置WiFi環境あり。
この場合同じアカウント(スマホ1台)で違うネットワークのカメラを切り替えて見ることは出来ますでしょうか?
先ではまた違うネットワークが増える可能性もあります。
アカウントを複数取れば可能なのは分かりますが、ログアウト→違うアカウントでログインは面倒なので1つのアカウントで管理できるか知りたいです。
どなたかご存知であれば教えていただければ思います。よろしくお願いします。
書込番号:24974419 スマートフォンサイトからの書き込み
ネットで検索すると、1台の端末(スマホなど)で複数のカメラを一括管理出来るようです。
2台は出来ますが、何台まで出来るかはわかりません。
書込番号:24974503
複数のネットワーク環境に置いても、同じメーカーのカメラなら、同じアカウントで使えるはずです。
私自身、自宅と事務所に別々にカメラ置いてますが、同じアプリで一覧表示できてます。
ただ、個人的には、Tapoは自宅設置のみ、ATOM Camを自宅と事務所に置いてます。
アカウントは一旦設定すれば、同じアカウントで別のスマホでも同時利用可能です。
書込番号:24974527
なるほど、できそうですね。貴重な意見ありがとうございます。試しにやってみようと思います。
書込番号:24975543 スマートフォンサイトからの書き込み
書き込みを見ると、有料プランみたいなものがあるのですが
使い方は自宅の犬を外出先からiphoneで見たいのですが
何か有料プランに入らないといけないのでしょうか
やりたいことはリアルタイムで見たいのと、数時間巻き戻してスマフォで見ることです
あと、アカウントを同じにすれば、二人同時に見ることも出来るようですが
これは一人が巻き戻し再生みたいなのをすればもう一人も勝手にそうなるのでしょうか
28点
>くろろろん1980さん
インターネット利用料など以外は月額料金などは一切かかりません。
https://goodoneas.com/tplink-tapo-c200-review/
1つのカメラに対して2つまではアカウントが作れるので機能制限なくスマホアプリを使うことができます。
3つ以上の共有になると操作の制限がかかるようです。
https://gomenii.com/tapo-c200_kyoyu/
書込番号:24822897 スマートフォンサイトからの書き込み
17点
基本的な動作は、SDカードさえさせば、無料で使えます。
スマホ2台で使えますが、録画された動画の視聴は同時には出来ません。
1台で再生中は、2台目は「上限に達しました」でエラーとなります。
ライブ視聴は同時でも可能です。
有料プランはTapo Careで、違いは下記をみれば分かります。
一番の違いは、30日間のクラウド録画保存とAI検知だと思います。
https://www.tapo.com/jp//tapocare/
書込番号:24822913
27点
因みに、アカウントに関しては、同じアカウントで複数のスマホで使えます。
スマホごとに別のアカウントを作る必要はありません。
書込番号:24823041
19点
あと、自宅の犬を外出先からiphoneで見たいとの事ですが、標準だと自動追尾には対応してません。
パン&チルトしますが、スマホからの手動操作です。
自動追尾に対応させる為には、Tapo Care登録が必要です。
無料で自動追尾まで対応した製品では下記などがあるので、参考にして下さい。
https://www.amazon.co.jp/dp/B08CB4T5GS
書込番号:24823206
27点
広告だけで買ったが 利用金額の事は一切なくて
使おうとして作業を進めると
1か月は無料で その後 440円/月の有料だって
あとで思えば 最初にホームページを見るべきだった
書込番号:26098297
12点
LAN内のPCで見る場合はVLCメディアプレイヤーやiSpyでRTSPライブストリームで見れますが、プライベートネットワークなので同じルーター上でなくては駄目だと思うのすが、外部のネットーワーク上のPCから見る方法はありますか?
スマホから利用すればいいかと思います。PCの場合、Androidエミュレーターが必要になります。
あとは、Synology NASを利用する方法もあるようです。
https://internet.watch.impress.co.jp/docs/column/shimizu/1383842.html
書込番号:24684612
エミュレータも良いですが、Chrome OS使う手もあると思います。
USBメモリにインストールして起動も可能です。
https://atmarkit.itmedia.co.jp/ait/articles/2202/28/news027.html
書込番号:24684811
>takato0516さん
カメラが設置されているネットワークに依存しますが、方法はあります。(セキュリティ等を無視すればですが)
WAN(インターネット)側にグローバルアドレスが付与されているなら、ルータでポート開放(たぶんHTTPとRTSP)すれば良いと思います。
但し、グローバルアドレスは変化すると思うので、別途DDNSを併用するなどの対応が必要だと思います。
ポート開放できない場合は、クラウド経由の(直接接続できないので)リモートアクセス手段が利用できる可能性があります。
この場合は別のPCをLAN内に設置してカメラ映像をモニターさせておいて、宅外からは別PCに対してリモートアクセスすれば良いと思います。
当然ですが映像の遅延や劣化は発生すると思います。
ご存知かもしれませんが(本件とは無関係)、iSpyの会社からAgent DVRが公開されています。
iSpyと違ってWindows以外でも動作するのと、ビューワーはブラウザで済みます。
ブラウザの一つのタグで動作させておけば、LAN内ならばアプリ(VLCやiSpyのような)の起動を待つこと無く映像確認ができて便利です。
書込番号:24685451
>ありりん00615さん
>ポート開放したとしても、月額料金の支払いが必要になりませんか?
私への質問ですよね?
iSpyにクラウドサービスがあるのですね、知りませんでした。
当然ですけど殆どのクラウドサービスは課金制だと思います。
スレ主さんは無料との条件は付けてないので、iSpyで考えるならご案内頂いたクラウドサービスでも良いのかもしれません。
ポート開放の意味は単にストリーミングパケットをWAN側にも通るようにするだけです。
iSpyがRTSPのアドレスで使用可否を判定する仕組みなら、VLC等の一般的なものを利用すれば良いと思います。
ちなみに、第2案のクラウド経由での別PCへのリモートアクセスも課金制になるはずです。
書込番号:24686111
Synologyの場合はNASを購入する必要があるものの月額は無料です。
Synology NASにはquickconnectというクラウドサービスがあります。Windowsの場合はブラウザ以外にもSynology Surveillance Station Clientアプリが用意されているようです。
https://kb.synology.com/en-br/DSM/tutorial/Which_services_support_QuickConnect
書込番号:24686151
補足すると
Synologyを利用した方法の場合、カメラとNAS側のネットワークをプライベートアドレス割り当ての格安SIMで運用した場合、ポート規制掛けられることがあるので、
もしそのような運用を考えておられる場合は御留意下さい。
私はIIJとマイネオでやられました。
書込番号:24686274 スマートフォンサイトからの書き込み
quickconnectでも制限が生じるということですか。とはいえ、今はプラベートIPアドレスが終了になりつつあります。
https://www.ntt.com/about-us/information/info_20211020.html
書込番号:24686348
>ありりん00615さん
>まぐたろうさん
すみません、話がよく理解できません。
Synologyの仕組みを利用すると、スレ主さんの要望(LAN外のPCでC200の映像を見る)が実現できると理解して良いのですか?
その前提で…
>まぐたろうさん
プライベートアドレスが割り当てられるネットワークでは、Synologyのクラウドサービスは制限される場合があるという意味ですか?
>ありりん00615さん
単純ミスだと思いますが、終了するというのはグローバルアドレスの方ですよね。
書込番号:24686483
Surveillance StationをSynologyNASにインストールすることで、SynologyNASによるC200監視システムが構築できます。C200はSynologyの推奨カメラの一つです。
https://www.synology.com/ja-jp/compatibility/camera/35168
また、quickconnectはSynologyアカウントを通して自宅のSynology NASへ直接アクセスすることが出来きるポートの概念が不要なシステムです。
Winodowsからquickconnect経由でNASにアクセスする手段としてはブラウザを利用するか、専用アプリであるSynology Surveillance Station Clientアプリを利用するかのどちらかとなります。
「終了」は「主流」間違いでした。ぜんぜん違う意味になってました・・・
書込番号:24686636
>ありりん00615さん
>亜都夢さん
そうです。NASのポートを塞がれてデータ通信がのっぴきならない状況になります。ポート番号を変えればしばらく動きますが、すぐにまた封鎖されます。
丁度、一昔前にwiinnyやshareへのポート制限が行われたのと同じような状況です。
終了しつつあるのはグローバルIPの配布だと思いますが、プライベートIPでも同様なことが起きるという話ですわ。P2Pでの容量の大きな通信に対して厳しいようですな。
固定回線だとそんなことはないはずなので、SIMで簡単な監視システムを検討している場合と言う話で、情報を寄せました。
書込番号:24686696
quickconnectに関しては、ログインの手続きでポート設定が必要ないというだけで、
実際の通信に使われているのは設定時にDSM設定したポート番号が使われているようです。デフォルトだと5000と5001。ふつうはセキュリティーの為に変えます。
個別にquickconnectの詳細設定でも変えることが出来るようですが、私はそこまではしていません。どちらにせよ制限されてしまえば無意味なので。
書込番号:24686725
>ありりん00615さん
>まぐたろうさん
ご説明ありがとうございます。
常時稼働しているNASが監視するって考え方は良いですね。
探してみたら私が利用しているNetgearにも以前は同じ様な仕組み(別売)があったみたいです。
まあ、既にホームNAS事業から撤退しているので、NASを更新する事になったらSynologyを第一候補にしたいと思います。
ただ、利用するネットワークによっては、連続した通信に対して制約が課せられる可能性があると理解しました。
C200の標準のスマホアプリを利用しても同じような気もしますが、実際の通信は全く異なるのかもしれませんね。
ちなみに、それがプライベートアドレスの制限か回線そのものの制限(P2Pと同じ扱いなら)かまでは読み取れませんでした。
法人契約できるならグローバルアドレスが利用できるケースも複数あって検証できそうですが、個人だと厳しいですね。
書込番号:24686757
外部から専用ポート(5000/5001)にアクセスするにはONU(もしくはルーター)のポート開放が必要です。
これを行っていない場合の外部接続は、クラウド経由でのアクセス(リレーサービス)となります。
https://internet.watch.impress.co.jp/docs/column/shimizu/1154324.html
QNAPの類似サービスも同社のSurveillance Stationに対応しています。
https://support.myqnapcloud.com/faq/_faq_q_why-some-of-the-applications-and-stations-cannot-be-launched-when-using-cloudlink-connection-to-my-qts-desktop?lang=ja
書込番号:24686801
外部にrtspのポーツ晒すの?
危なくね?
普通、外部から繋ぎたいならvpnで繋ぐとかしない?
なんかvpn違法の国の人? ロシアはvpn違法
まぁ、個人の自由なので好きに晒せばいいが
書込番号:24723938 スマートフォンサイトからの書き込み
検索しても分からなかったので、ご存じの方がいたら教えて下さい。
スマホを2台もっています。いずれもsimはUQです。1台のスマホのテザリングでTapo C200とカメラと接続し、遠隔地からもう1台のスマホを使って映像を確認できるでしょうか。
Wi-Fiのない田舎の実家です。
テザリングするスマホは、スイッチボットプラグ(これもテザリングで動くという前提ですが)で2日おきくらいに充電すればいいかなと考えています。もともと、スイッチボットのハブminiを持っていてエアコンon-offもしていました。
(はじめはsimの1枚でWN-CS300FRを使っていたのですが数日で途切れるため、再起動できるというAterm PA-HT100LN-SWを買ったがうまく接続できずという状態です。これらの代わりに余っているスマホのテザリングで繋げないかと考えました。初期投資がかさみ後悔しています。WiMAXみたいな据え置きルーターを買えばよかったです)。
自己レスです。
「Tapo C200とカメラと」は間違いで「Tapo C200と」でした。
すみません。
書込番号:24643662
https://jp.norton.com/internetsecurity-mobile-android-tethering.html
この辺をヒントに頑張ってください
書込番号:24643910 スマートフォンサイトからの書き込み
>ぬちゃさん
どうもありがとうございます。読んでみます。
書込番号:24643965 スマートフォンサイトからの書き込み
スマホのテザリングは、どうしても不安定になりがちだと思います。
やはり一番確実なのはモバイルルーターでしょう。
もし、まだ楽天モバイルをお使いで無ければ、Rakuten WiFi Pocket 2Bが実質ゼロ円です。
https://network.mobile.rakuten.co.jp/product/internet/rakuten-wifi-pocket-2b/
通信量を1GB以下に抑えれば、毎月の通信量もゼロ円で使えると思います。
下記スレを参考にどうぞ。
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001229534/SortID=24584648/#tab
書込番号:24644019
御免なさい、Rakuten WiFi Pocket 2Bは入荷待ちになってますね。
Rakuten WiFi Pocket 2Cで良いと思います。
https://network.mobile.rakuten.co.jp/product/internet/rakuten-wifi-pocket-2c/
書込番号:24644030
>ひまJINさん
ブルートゥースは不安定なのですね。やめときます。楽天は田舎すぎて無理とのことだったので、UQにしたという経緯です。何とか今ある機器で頑張ってみます。また、疑問が生じたらお願いします。どうもありがとうございました。
書込番号:24645840 スマートフォンサイトからの書き込み
>ひまJINさん
まちがえました。ブルートゥースではなくてテザリングでした。申し訳ないです。
書込番号:24645842 スマートフォンサイトからの書き込み
>楽天は田舎すぎて無理...
楽天モバイルの通信エリアも日々拡大してます。
通信エリア圏外でも、現状パートナーエリアが利用できます。
https://network.mobile.rakuten.co.jp/faq/detail/00000886/
監視カメラの接続だけなら、速度なども要求されないので、取りあえず申し込んでみては如何でしょう。
書込番号:24647349
auの電波が届いていて、コンセントがある状況なら、Speed wifi Home L02の中古を買うのはいかがでしょうか?
初期設定だけ頑張れば、あとはテザリングよりも安定してWifi確保できます
メルカリとかで2000円前後で手に入ると思いますよ
書込番号:24676411 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】PCカレン
【欲しいものリスト】タフなやつ
【欲しいものリスト】はぁじぃめぇとぇのじさぁくぴぃいしぃ
【欲しいものリスト】252
【欲しいものリスト】252
ネットワークカメラ・防犯カメラ
