REGZA 43M540X [43インチ]
- クラウド連携により高画質処理を実現する映像処理エンジン「レグザエンジンCloud」を搭載した4K液晶テレビ(43V型)。
- 新4K衛星放送を楽しめる4Kチューナーを2基、地上/BS・110度CSデジタル放送チューナーを3基内蔵。
- 見たい番組をすぐに探し、将来放送される番組をレコメンドする 「みるコレ」を搭載し、YouTubeをはじめとするさまざまな動画配信サービスに対応。
このページのスレッド一覧(全220スレッド)![]()
| 14 | 7 | 2021年2月7日 12:09 | |
| 48 | 9 | 2021年2月5日 05:34 | |
| 14 | 4 | 2021年2月1日 19:39 | |
| 23 | 13 | 2021年1月31日 23:37 | |
| 16 | 7 | 2021年1月25日 22:23 | |
| 7 | 7 | 2021年1月24日 23:26 |
液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 50M540X [50インチ]
各受信アンテナ状況
屋外アンテナタイプ
マンション屋外アンテナタイプ
ケーブルテレビタイプ
4KBSアンテナタイプ
これらの設置状況でテレビ画面の起動時間は変わってくるのでしょうか?
テレビ番組を4KBS放送で電源をONにした場合と地デジ放送で電源ONにした場合、どちらも同じ起動時間なのでしょうか?
M540Xの画面起動時間は、約何秒が正常範囲なのですか?
番組表受信時間はわからないのでお願いします。
書込番号:23949719 スマートフォンサイトからの書き込み
起動時間っていうのが電源オフ→電源オンでTVが映るまでのことだったらどれでも一緒だと思うけど
(ケーブルTVなんかで再送信してるんだったら少し遅れるかもしれない)
勝手な想像だけど、TV(M540X)を買ったのはいいんだけど電源入れて画面出てくるまで自分が思ってるより時間がかかる、自分ちのアンテナ(見てる方法)が原因なのか?TVが悪いのか?とかそういうことなのかな?って思うけど、今のTVって電源オンして画面出てくるまでけっこう時間掛かるもんだよ
書込番号:23949747
>PONTA 20さん
4kの方が多少出画遅いと思います。但し、変わっても1秒以内では?
書込番号:23949765
>PONTA 20さん
アンテナ形態には依存しません。
BS4Kの方が地デジより出画はやや長めと思います。
起動時間は、裏で基板やOSが動いている時(裏録画中や電源切ってすぐなど)は早く、スリープから起動する時は遅めです。前者で5秒程度、後者では10秒程度です。
正常範囲等はメーカーからは公式情報はありません。
書込番号:23949780 スマートフォンサイトからの書き込み
アンテナには関係はないと思います。
映像データから画像として映し出すのに地デジや4K等のコンテンツの容量で変動は若干あるとは思いますが。
因みにバックグランドでテレビ本体が動いている時(録画中や番組情報取得など)は5秒程度で映りますが、完全に停止中の場合はもう少し長くなり8~10秒ほど掛かってます。
それでもソニーのテレビで省電力モードよりは早いですが。
書込番号:23949813 スマートフォンサイトからの書き込み
電源を入れると、NHK BS4kで3秒で絵が出ます、音が2.5秒
チャンネル変更で地デジ 2秒、4kが3秒、55A9Gですが
書込番号:23949937 スマートフォンサイトからの書き込み
この製品を持っている訳ではありませんが...m(_ _)m
アンテナ接続よりも「USB-HDD」や「HDMI機器」の接続有無の方が影響すると思いますm(_ _)m
<レコーダーだと変わらないけど、ホームシアタースピーカーだと変わるかも...
レコーダーは、同時に電源入りませんが、ホームシアタースピーカーは、同時に電源入る必要が有ります。
書込番号:23950943
>どうなるさん
>kockysさん
>プローヴァさん
>MS−ズゴックさん
>f_n_t_さん
>名無しの甚兵衛さん
皆様の解答参考になりました。
リモコン電源ボタンを押してからテレビ画面点灯は約3秒一定でした。地デジチャンネル変更時は約2秒でした。
受信アンテナ系統の不具合や100Vコンセントの電圧降下などテレビが正常かどうか、素人ですが、判断できればよいのですが、故障らしき原因などあった場合お力をお貸し頂ければと思います!
お手数おかけ致しました。
書込番号:23951691 スマートフォンサイトからの書き込み
液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 55M540X [55インチ]
REGZA55M530Xを先日購入しました。
私はAmazonプライム会員なので、テレビのみるコレでAmazonプライムを繋ごうとしたら、エラーを出され繋がらない…
YouTubeもサムネの一覧までは行くのですがいざ動画を開こうとするとこちらもエラーが出て何も見れなくなる…
しかし、AbemaTVは観れるというよくわからない状況でした。
Wi-Fiから有線LANに切り替えたりして色々試してみたのですがダメでした。教えて頂きたいです。。。
書込番号:23945656 スマートフォンサイトからの書き込み
22点
>藤林さんさん
テレビの電源プラグを抜き、二分後差し込んではいかがでしょう?
書込番号:23945664
>「REGZA55M530Xを先日購入しました。」
REGZA 55M540Xの口コミです。
回答は定番で決まっています。
電源プラグを抜く。は出ているので
電源ボタン長押しです。説明書170ページです。
次はソフトのアップデートの確認。
最後は工場出荷状態にしてみる。
改善しなければメーカーサポートへ。
書込番号:23945811
それなら、
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001150432/#tab
に書き込んだ方が良いと思いますm(_ _)m
https://help.kakaku.com/bbs_guide.html?id=BR004
先ずは、「電源リセット」からでしょうか...
<「電源OFF」→「コンセントから抜く」−(5分程放置)→「コンセントに挿す」→「電源ON」
それでも改善しないなら、ちょっと面倒ですが、「初期化2」をして下さい。
<取扱説明書155ページ
コレを行うと、「チャンネル設定」なども消えてしまうので、購入時に行ったセットアップをもう一度する必要が有りますm(_ _)m
それでも改善しないとなると「故障」の可能性が高くなります。
その場合は、
「量販店での購入」なら、購入店に連絡して下さい。
「通販での購入」なら、通販会社の「故障時の対応」をご確認下さい。大抵自分でメーカーに連絡する事になると思います。
書込番号:23945986
Abemaが試聴出来て他がダメ、という症状はネットワーク環境が IPV6接続になっているためと予想します。AbemaはIPV6対応ですが prime videoなどは IPV6に対応していません。ルータの設定などでIPV4で動画配信サービスに接続する設定にしてください。
書込番号:23946089 スマートフォンサイトからの書き込み
Minerva2000さん、コメントありがとうございます!
試してみたのですがダメでした…。
書込番号:23946944 スマートフォンサイトからの書き込み
次世代スーパーハイビジョンさん、コメントありがとうありがとうございます!
バージョンは最新になってました。
出荷状態に戻してみたのですが、改善せず…やはり初期不良だったのでしょうか。
書込番号:23946949 スマートフォンサイトからの書き込み
名無しの甚兵衛さん、コメントありがとうございます!
全て試してみました。
やはり治らずでした…故障なのでしょうか…。
書込番号:23946968 スマートフォンサイトからの書き込み
kobatankeiさん、コメントありがとうございます!
IPV6になっていたので無効にしてみました。
やはりダメだったのですが操作方法に間違いがあったのでしょうか…。
書込番号:23946970 スマートフォンサイトからの書き込み
>藤林さんさん
初期不良のようです。販売店に連絡しましょう。
書込番号:23947107
スカパーがたまに無料放送をしていますが、左下に加入を促すメッセージが出ます。前のREGZAは録画すると出なくなったのですが、この機種は録画してもでてしまいます。これを消す方法はありますでしょうか。
書込番号:23939658 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主さん
おそらくスレ主さんの思い違いではないかと思います。
以前のレグザでもスカパー!無料放送のテロップは録画しても消えません。
Z8000、ZP3で確認済です。
一度2週間お試し視聴をすると以降は消えるのではなかったでしょうか?
(このあたり不明確です。)
なお、早見再生するときえるので、てっとり早く試してみてください。
ちなみにBS1など無料放送のテロップは録画すると消えます。
書込番号:23939682
ディーガだと無料放送で使用したB-CASを刺すと消えるよ
他にもB-CASを抜いとくと消えるらしいお
そのテレビはA-CASなのかお?
書込番号:23939839 スマートフォンサイトからの書き込み
2週間お試し体験サービスはお済みでしょうか
2週間お試し体験サービスを利用するとメッセージは消えます
メッセージ入りの録画もメッセージが消えます
有料契約→解約済みでもメッセージは消えます
https://helpcenter.skyperfectv.co.jp/articles/knowledge/AID1184
書込番号:23939898
アドバイス有難うございます。前のREGZAの時はスカパーを契約していた時期があったので、二週間お試しが済んでいたのかもしれません。試してみます!
書込番号:23940700 スマートフォンサイトからの書き込み
年末に購入していろいろと試しておりますが、4Kモード放送が、同時に放送しているBS生放送と見比べて、暗く映り、4K放送の鮮やかさが感じられません。
東芝サポートダイヤルに電話して聞きましたが、例えば4K放送モードだけ画質を明るくする等の調整はできないそうです。
そのサポートダイヤルでは、同じ番組でも4Kに強引に変換して放送しているものもあり、その場合は暗く映る場合があると言う返事でしたが、例えば平日20時頃のBS TBSやフジのニュースの討論番組は生放送ですし、そういったことはないと思います。
したがって、BS放送ばかりで常に暗めな4K放送は見る気が薄れてしまいました。
皆さんも同じ状況でしょうか?
改善策をご存知であれば教えてください。
4K放送の一部が暗いのはテレビ側の問題ではなく放送局側の問題なのですよ。
4K規格は今までのフルハイ規格よりも何十倍も光を表現出来る上限が広がってるので
フルハイ規格で撮影された番組を4K放送すると4K規格でいうところの「明るい部分」がない映像なので
全体的に暗い映像になってしまうそうで。
書込番号:23929827
>MIFさん
早速のアドバイスありがとうございます。
そんな様なことも東芝サポートに言われました。
4K規格で撮った番組とそうでない番組とどこかに判別できるように表示されているのでしょうか?
また4K規格で撮った番組は、4Kチャンネルから流れてくる放送のうち、どれくらいでしょうか?
一割程度とかでしょうか?
書込番号:23929834
BS4K放送のネイティブ4K番組は番組表に4Kマークがありますよ。
書込番号:23929907 スマートフォンサイトからの書き込み
>ミコノスファミリーさん
番組表で[4K]と書いてあるのがネィティブ4K番組です。
民放にネィティブ4K HDRの番組は殆どありません。夜のニュースくらいです。
NHKは多くのネィティブ4K番組をやっており、HDRとSDRが混在しています。
NHK BS4Kで[4K][HDR]と書いてある番組を表示しながら下記調整をやってみてください。
・明るさ検出オフ
・画質モード:あざやか
・バックライト:100
これで明るく見えなければ機器の性能なので対処のしようはありません。HDR時の明るさはバックライト性能に強く依存し、ハイエンドモデルとローエンドモデルではピーク輝度は倍以上異なります。
ハイエンドモデルで4K HDR番組を見ると、これまでのSDRの地デジ等と比べてハイライトはより明るく、暗部もぐっと沈み、色彩も鮮やかな非常に高品位な映像が楽しめます。
書込番号:23929919
一時期多く報道された大問題だと思います。以下のリンクなどに原因が詳しく載っていますが、残念ながらユーザー側ではどうしようもないようです。(私自身この機種を持っていますが(問題のない番組で)最初はすごいと思って見たものの4K自体見なくなってしまいました)
https://toyokeizai.net/articles/-/311180
https://av.watch.impress.co.jp/docs/series/avt/1221847.html
書込番号:23929936
>ミコノスファミリーさん
取説138ページのHDR復元をオフにしてはいかがでしょう?
書込番号:23930644
HDR復元はSDR映像に対してON/OFFが可能なので、常にHDRで垂れ流している民放4K放送ではグレーアウトして設定できません。
書込番号:23930897 スマートフォンサイトからの書き込み
>ミコノスファミリーさん
>ずるずるむけポンさん
グレーアウトして設定出来ないのですか?
それは失礼しました。
書込番号:23930997
邪神ちゃんさんは4Kチューナーと2Kテレビを繋いで見てるけど
設定変えるのが面倒だからNHKはちょいまぶしくて民放がちょい暗いぐらいの明るさにして
色調整をちょい赤みを強くして見てるんだお
NHKは赤ら顔だし民放は死斑が出たゾンビくんだお(o^−^o)
そうゆえば最近4Kチューナー触った事がないわ(笑)
書込番号:23931050 スマートフォンサイトからの書き込み
IODATAにはFAQが用意されていますね。
https://www.iodata.jp/support/qanda/answer/s30459.htm
問題が発生することがわかっていて、HLGで実用化してしまった点が残念です。
書込番号:23931233
皆さん、ありがとうございました。
4K放送が始まってしばらく経ちますが、未だに問題があるんですね。
詳細に教えていただき、ありがとうございました。
今度の週末に一度NHKの4K放送を見てみます。
(東芝サポートダイヤルでも、皆さんのようなことを教えて欲しいですね)
書込番号:23931466
皆さん、いろいろとアドバイスありがとうございました。
今回皆さんの声を聞きながら試してみましたが、細かい操作や設定不要の従来BS放送がいいですね。
但し、今回8年前のREGZAからの買い替えですので、この商品はBS放送や地上波放送、録画可能となる起動時間、番組表表示等々素晴らしい進化があります。
この商品を購入して良かったです。
皆さん、アドバイスありがとうございました。
書込番号:23938625
BS4Kであれば基本的にLCDのハイエンド機種でないとむしろ暗くなります
そういうのを避けるためのHLGを謳っていたはずなんですがね。
局もメーカーもユーザーも、使う側が理解してないとこうなるよね、という良い見本です。
解決は案外簡単で、st2084で出力できるチューナーを経由させることですね。
書込番号:23939384
東芝テレビ。?M540Xを含めドット抜けなど製造検査で許容範囲内と判断され市場に流されてる?と思うのですが、4Kテレビの場合ドット抜けなどは、何個以上で返品交換できるのですか?
所有されている方々でも、ドット抜けがあっても交換されにくい理由で使用されていると思われますが画面にどのくらいドット抜けありますか?
あと、テレビのスタンドの真ん中付近から端まで微妙なU字に歪みがあるのは皆さんも同じでしょうか?
書込番号:23927162 スマートフォンサイトからの書き込み
取説によると0.01%以下なら故障ではないと記されてますので4k→3840*2160ピクセルで約830万画素として、その0.01%以下なら830個です。とすると約830個以上なければ故障じゃないと言う事でしょう。
書込番号:23927181
>PONTA 20さん
公式にはカタログの裏に小さい字で書いてあります。たとえば総画素数の0.0008%未満の点欠陥は正常範囲とか。でもそれ、計算すると普通100個を超えます。
これとは別にCS(顧客満足)観点で、正常範囲でも交換に応じてくれる場合が多いです。
このサイトのクチコミ実績からすると、目立つ輝点は一個でも多くの場合交換してくれます。とても薄い輝点や滅点が最周辺にある様な場合はケースバイケースの様ですね。
通販ショップ購入だと初期不良交換期間も短いし、いちいちメーカーサービスに判定依頼になります、その上返品の際は元箱に入れて自分で送ったりする必要があります。箱の保管が必要ですね。
という事で、テレビの通販購入はお勧めできません。
書込番号:23927182 スマートフォンサイトからの書き込み
問答無用で交換とかだったら10個以上とかは無いとダメだろうね(一般的なメーカー基準だと10個くらいだと十分基準内になってるけど)
後は場所だったり大きさ(10個でもバラバラの10個と10個ひとかたまりで黒く抜けてるでは全然違う)でも違ってくるだしろうし、最終的には販売店とかメーカーの好意の部分で交換してもらえることもあるって感じだろうね
ドット抜けゼロが一番いいに決まってはいるんだけどドット抜けゼロでしか製品を出荷しないとかすると今の値段じゃ到底買えないようになっちゃうし、TVまるごと、パネルだけ交換するとなっても交換品がドット抜けゼロであるかどうかは分からないからねぇ
書込番号:23927195
>JTB48さん
<約830個以上なければ故障じゃないと言う事でしょう。
830個以上は無かったので我慢します。
5年使用したらハードオフに売り新たにテレビを購入したいですね。
>プローヴァさん
輝点、滅点などケースバイケースで交換がされるとはしりませんでした。
Joshin店舗で購入しても、レシートの保管と初期不良交換は7日以内ですよね?
Joshin webでも似たような感じですが初期不良の場合7日以内にアフターサービスに電話かメールで連絡するようですが、店舗購入だと初期不良交換日数が長いお店もあるということなのですかね。
アマゾンだと30日返品交換可能な商品もあるようですが…
今回はJoshin webで購入し配送設置もJoshinさんにお任せしました。
液晶画面割れで届いた時に作業員の方がいるのと自分一人で設置ではアフターサービスの対応も変わるのではと思い、自分で組み立てたかったですが…気持ちを抑え、設置して頂きました。
箱はJoshinさんが、持ち帰ってありません…
初期不良の場合どうなるのかわかりません…
修理の場合は、メーカーさんがタブレットを持って来て保証期間と個人情報を確認するので自身で保証書と明細書は提示しなくていいことは言われたことはあります。
家電量販店なら保証情報をメーカーさんに共有してるのかな…わかりませんが…
価格競争がある都会ではないのでネットショップに頼るしかない状態です。
書込番号:23927545 スマートフォンサイトからの書き込み
>どうなるさん
そうですよね…交換品もドット抜けだけですめばよいですが…目をつぶる所はつぶってた方がよいのかな…
テレビが正常に機能してるだけ運が良かったと思うであります。
2Kテレビは比較的にドット抜けが少ないように見えます。
書込番号:23927573 スマートフォンサイトからの書き込み
>PONTA 20さん
実店舗購入の場合は通常初期不良交換は1ヶ月以内が多いです。少なくともヤマダ、ケーズ、ヨドバシ、ビック等はそんな感じです。
個人的にジョーシンの実店舗でテレビを購入した事はないのでジョーシンについての詳細は聞かれてもわかりません。
ジョーシンの通販は初期不良交換期間一週間とのことですが、実店舗は違う可能性はありますよ。
量販店系でも実店舗と通販は通常別部門です。
ただジョーシンは通販で購入したものでも(初期不良交換ではなく)通常修理の際には実店舗で受け付けてもらえると思います。
初期不良交換の手筈に関しては、ご自身でジョーシンの通販窓口に聞いてみればいかがですか?
書込番号:23927576 スマートフォンサイトからの書き込み
>プローヴァさん
初期不良交換についてJoshinweb事務局にて確認します
Joshin web 訂正>初期不良交換7日以内
訂正後>初期不良交換2週間以内のようでした。
TVゲーム関連商品・自転車・バルク商品・音楽/映像ソフト
初期不良交換は1週間以内です。
書込番号:23927622 スマートフォンサイトからの書き込み
液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 65M540X [65インチ]
これかハイセンスの65かアイリスの65の購入を考えているのですが
どれも似たり寄ったりですか?
この中では一番こちらが高いのですがやはりとりあえず日本のメーカーということで第一希望です
これにレコーダーはパナソニックの一週間数番組を撮れるものを考えていますが、レコーダーとテレビはメーカー同じ方がいいですか?
ちなみにTVerはみることができますか?
今のテレビは32型の15年くらい前のものでデジタル放送が始まったと同時に購入したものですがケーブルはやはり買わないとダメですか?
ネットで購入してみようかとも考えてますがやはり家電量販店行った方がいいでしょうか?
最後にこちらの質問って違う商品の特価情報など載ってますがこんなんでしたっけ?
質問ばかりですみません
書込番号:23913015 スマートフォンサイトからの書き込み
>どれも似たり寄ったりですか?
https://kakaku.com/specsearch/2041/?st=2&_s=2&LstMaker=744%2c3790%2c80&DispNonPrice=on&Sort=price_asc&DispSaleDate=on&Monitor=65&Monitor=65&
機種が多くて良く判りませんm(_ _)m
「テレビの番組表から、レコーダーに録画予約がしたい」なら、メーカーを揃える必要が有りますが、気にしないのであれば問題有りません。
メーカーの製品ページを見れば載っていますよ?
<https://www.toshiba.co.jp/regza/lineup/m540x/netvideo.html
それくらいの初歩的な事は自分で調べて下さいm(_ _)m
<https://help.kakaku.com/bbs_guide.html?id=QR001
「BS4K」の視聴・録画をするかどうかに依ります。
<そもそも「BSアンテナ」が従来のパラボラアンテナしか無いのであれば、気にする必要は有りません。
「全てのBS4Kが見たい」ので有れば、「パラボラアンテナ」も買い換えが必要です。
https://kakaku.com/kaden/article/4k8k-broadcast/#lid=guide_2041_sec01_txt_01
自分で何でも出来るなら、通販でも良いと思います。
<初期不良交換は、実店舗の「サービス」なので、購入時点で不良品だった場合、自分でメーカーに「修理依頼」する必要が有ります。
意味が分かりませんでしたm(_ _)m
実際の「書込番号」などを書いて貰えると、具体的な情報が判るのですが...
書込番号:23913057
REGZAがいいかハイセンスがいいかは別にして、レンジとか比較的小物類は問題ないかもだけどなにかあったときの情報収集とか対応とか考えるとアイリスとかは止めておいた方がいいかもしれないね
せめてヤマダで売ってるフナイとかその辺まででしょう
書込番号:23913104
>ゆうこう7777さん
私もM540Xに賛成ですね。
東芝とハイセンス機は同じようなチップを使っていると思いますが、画作りは多少の差はあり、店頭で見ても色合いなど細かい点は異なります。多くの日本人により受け入れられやすいのは東芝の方かなと思います。ハイセンスでも画質調整できる腕があれば似たような線にもっていくことは可能かもしれません。
ハイセンスだと東芝ブランドと同じものが安く買えるといった意見を言われる方もいらっしゃいますが、個人的にはそうは思いません。他にもリモコンのコードの問題(殆どのレコーダーのリモコンはハイセンスを設定不可)、LANダビングができない問題等細かい相違点はあります。
レコーダーはパナソニックの全録機のことをおっしゃってますか?よい選択と思います。
テレビとレコーダーが同じメーカーだとテレビの番組表からレコーダーに予約できるとか、テレビの外付けHDD録画物がLANダビングできる(BS4Kは不可)といったメリットはありますが、東芝のレコーダーはBS4K非対応なので設計が古めかしいままでお勧めできません。レコーダーはパナソニックの方がいいと思います。レコーダーの番組表やメニューはメーカー違いでもワンタッチで飛べますので、実用上問題はありません。
東芝のテレビはTVer非対応です。TVer対応のテレビはソニー、パナソニック、シャープですね。
ケーブルですがアンテナケーブルはそのままでおそらくOKです。HDMIケーブルはレコーダーを買うタイミングで同時購入必要です。BS4Kチューナー内蔵機を買うなら、18Gbps対応のプレミアムHDMIケーブルが必要です。
テレビのネット・通販購入はお勧めできません。初期不良時のリスク、延長保証のリスクがありますので。
地域によりますが、価格コム最安値付近なら量販店でも交渉次第で出ます。
クチコミは同じシリーズの違うインチはまとめられるので、55型と思って開いたクチコミに65型の価格情報が見えることはあります。
書込番号:23913610
まとまりのない文にお付き合いくださいましてありがとうございます
返信遅れましてすみません
>どれも似たり寄ったりですか?
調査不足ですみません こんなにあるとは思ってませんでした
ありがとうございます 今のところ65m540xとパナソニックのハードディスクを考えております
実機見てきましたソニーでしたが画質が悪くて候補から外しました
ケーブルテレビ入ってまして月々3〜4百円で4k可能とのことで検討しています
ヨドバシ、小島、ケーズ、山田、見てきました。どちらもサービスは細々とあるみたいですね
ネットで設置依頼して5年保証入れるところを探しております
意味が分かりませんでしたm(_ _)m
こちらの口コミで同じグループ?ここには65M 540x商品以外の他の商品も一緒に表示されてて まえはそうだったけかなっと? こちら利用するのが久しぶりだったのであれ?っとなりました
私の書き込みの後すぐ返信いただいていたのですね
遅れてすみませんありがとうございました
高い買い物なので一歩前進しました
書込番号:23923980 スマートフォンサイトからの書き込み
>どうなるさん
とりあえずレグザ一本で検討しておりますが
なかなか高い買い物なので慎重になりますね
書込番号:23923983 スマートフォンサイトからの書き込み
>プローヴァさん
私もM540Xに賛成ですね。
安い割に?画質は良く感じました ELと比べるとなんとも言えませんが
その通りですこちらは最初からなぜかパナ一択になってます
TVer見てきましたが画質がビミョーでした
4k対応高いので今のところ未検討です
一応ネットで設置依頼して5年保証で考えておりますがまだまだ悩んでおります。
そうなんですよねこうだったかなー?って久しぶりにこちらにきたもので
書込番号:23923990 スマートフォンサイトからの書き込み
引用の仕方がおかしいので読み難いですm(_ _)m
スマホからの書き込みなので面倒だと思いますが、引用する内容の各行の前に「>」を付けて頂けると、どこから ゆうこう7777さんの書いた内容なのかが見易くなりますm(_ _)m
そのケーブルテレビの契約では、「BSをテレビで受信して視聴出来る」というモノなのでしょうか?
大抵のケーブルテレビの場合、
「地デジは、直接テレビで受信して視聴出来るけど、BSは、レンタルするSTBでしか受信出来ず、テレビにはHDMI入力に切り替えて「レコーダー」と同じ様な使い方でしか視聴出来ない」
という会社が多いと思いますが...
サイズ毎のクチコミでは無いって事ですね。
確かに、以前は、それぞれのサイズでクチコミがありましたが、今は「モデル毎」のクチコミで統一されて居ます。
これは、多分、同じ製品の情報や質問なのに、別のサイズのユーザーには見つかり難い事になり、同じ製品としては情報を共有した方がメリットは大きいと思います。
また、どのサイズのモデルのクチコミに書いているかは、スレ主さんの最初の書き込みの上にモデル名がしっかりと載っています。
なので、慌てなければ、どのサイズのモデルの書き込みなのかは認識出来ると思いますm(_ _)m
特に「特価」情報の場合は、そこを見る必要が有ると思います。
しかし、「質問」の場合は、別に画面サイズは関係無いと思いますm(_ _)m
希に、「特定の画面サイズの不具合」が発生する場合も有りますが、別のサイズの方が気付いてくれたりするきっかけになる事も有ると思いますm(_ _)m
<別のモデルの話で既に終了している話、
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0000579677/SortID=19090008/
は、「42J8」と「47J8」の不具合における、無償修理保証期間の延長の情報ですが、「J8」には「55J8」もあります。
それでも「42J8」だけののクチコミに書いた場合、「47J8」の所有者には気付かれない可能性を減らせると思います。
当然「55J8」の所有者が、この情報から対象になると思ってしまうかも知れませんが、書き込み内容やメーカーのサイトを良く読めば対象外だと分かるとは思いますm(_ _)m
書込番号:23926042
液晶テレビ・有機ELテレビ
