eKクロス スペースの新車
新車価格: 165〜220 万円 2020年3月19日発売〜2023年4月販売終了
中古車価格: 77〜206 万円 (329物件) eKクロス スペースの中古車を見る
※ランキング順位と満足度・レビューは最新モデルの情報です
モデルの絞り込みモデル別にクチコミを絞り込めます。
| モデル(フルモデルチェンジ単位) | クチコミ件数 | 投稿する |
| eKクロス スペース 2020年モデル | 220件 | |
| eKクロス スペース(モデル指定なし) | 64件 |
このページのスレッド一覧(全14スレッド)![]()
| 6 | 6 | 2025年4月10日 21:06 | |
| 18 | 4 | 2024年11月28日 12:21 | |
| 5 | 2 | 2024年11月17日 09:58 | |
| 3 | 1 | 2024年10月10日 10:15 | |
| 6 | 4 | 2024年8月26日 10:38 | |
| 20 | 27 | 2024年5月14日 10:32 |
自動車 > 三菱 > eKクロス スペース 2020年モデル
MI-PILOT非装着車です。
レーンキープアシストを自動的にONにしたく、「スイッチ押したろう」などという製品を、レーンキープアシストスイッチの配線に取り付けたいと考えています。
取り付けにあたり色々調べまして、添付画像一番手前の黄色が信号線だと結論づけたのですが、合ってますでしょうか。
書込番号:26133854 スマートフォンサイトからの書き込み
スイッチにピンアサインも何もないんじゃ?
書込番号:26133860
ごめんなさい。
書き方が悪かったですね。ですが添付画像見ていただいたらわかると思います。
スイッチにつながっている配線のカプラーのことです。
書込番号:26133863 スマートフォンサイトからの書き込み
検電テスターではどうなってますか
三本あるなら
イルミネーション 本線 グランド かと
テスターで電位を計れば モスハイインピーダンス かと
書込番号:26133883
>ひろ君ひろ君さん
私は検電テスターを所持していないため質問しています。
ピンNo.1.4.6.8にそれぞれ配線されております。
アイドリングストップOFFスイッチに接続されているカプラーでは、No.1.4の線はイルミらしいので、レーンキープアシストスイッチのNo.1.4もイルミ、残りのNo.6.8が信号に関わる線だと結論づけたわけです。
書込番号:26133891 スマートフォンサイトからの書き込み
皆様回答ありがとうございました。
無事装着できました。
結果を申しますと、No.6(黄)が信号線、No.8(黒)がアースでした。
またIG電源が必要だったため、アイドルストップスイッチに接続されている、No.5(緑)から拝借しました。
マイナーな案件ですが、参考になれば幸いです。
改めて、ありがとうございました。
書込番号:26141950 スマートフォンサイトからの書き込み
ek X space T Plus Edition 2WDモデルオーナーです。
2WDモデルに165/60R15のタイヤは干渉せず取り付けられますでしょうか。GEOLANDAR C/V 165/60R15を取り付け計画中です。
実際に取り付けられた方がいらっしゃいましたら、返答頂きたいです。
またその際、タイヤ銘柄、ホイール仕様(インセットなど)、車検の合否等も併せて教えていだだけたらと思います。
書込番号:25976996 スマートフォンサイトからの書き込み
>s.mitaniさん
>タイヤサイズ変更について
165/55R15から165/60R15変更ですよね
周長が1767 mmから1819 mmで、+52 mm (+3%)
増えますが車検などには大丈夫かと。
不ファン折りには問題はないですが、
多分大丈夫だと思いますが、目いっぱい切った時に
あたるかも。
https://tire-calc.com/ja/comparison/165-55-r15-and-165-60-r15/
書込番号:25977026
>s.mitaniさん
外径が約17mm(半径8.5mm)UPですよね
この車はタイヤチェン装着可能でしょうか
可能ならOKだと思います
但しタイヤチェンの使用は出来なくなるかもしれません
書込番号:25977057
タイヤサイズを変更した場合、車検が通らないことがあるので熟知している業者だと交換はできないと断られます。
書込番号:25977080
s.mitaniさん
先ず純正サイズと165/60R15というサイズのタイヤの外径は下記の通りです。
・165/55R15:外径563mm程度
・165/60R15:外径579mm程度
上記のように165/60R15というサイズのタイヤは純正サイズに比較して直径で16mm程度、半径で8mm程度大きくなります。
ここはご自身でステアリングを目一杯切った時等のタイヤとタイヤハウス内のインナー等との隙間を確認される事をお勧め致します。
つまり、半径で8mm程度大きくなるのだから、指が入る10mm以上の隙間が開いていれば、165/60R15というサイズのタイヤを装着してもタイヤハウス内のインナー等と接触しない事になります。
次に速度計ですが、外径が16mm(約3%)大きくなる事でeKクロス スペースの速度計は約3%遅く表示されるようになります。
ただ↓の速度計の基準より3%程速度計が遅く表示されても車検には通ります。
https://www.goo-net.com/magazine/knowhow/drive/27849/
書込番号:25977272
新車で購入後2年半が経過し、走行距離が約3万km程になっております。
車両はN/Aなのですが1年程前より低速走行時に助手席周り辺りから「M/T車の回転数が合っていない時の様な」軽微な振動を伴うブウォーンと言う様な共振音?が出る時がある事が続いております。
発生に気付いた頃はそれ程確認出来る回数ではなかったのですが、メカニックの方にECU・CVT関連のプログラムアップデートを対応して頂けています。
それからも良くも悪くもならずでしたがなんとなく最近回数が増えている様な気がして、再度お世話になっているディーラーに相談後メカニックの方に試乗して貰い症状を確認をして頂くことが出来たのでCVTオイル交換やベルト周りを点検頂くも症状が改善しない状況です。
整備の方の話では「ECU関連のプログラム制御のアップデートが出てくれれば・・・」とコメントを頂くも最近は更新もなく現状最新版です。
よく症状が出るシュチュエーションとしては
@住宅街を20〜30Kmでアクセル一定で走行している時
A流れの悪い通勤時間帯を前車に追走する時の再加速時
Bある程度走行した(エンジンの水温が上がった後)に発生する事が多いですが、近所周りを走行する場合でも発生します。
比較的音楽を消して走行する事が多く、アクセルを踏んだり緩めたりすると症状が止まる事は分っているのですが低排気量になる程よく見られる症状なのでしょうか?。皆様の車両で同じ様な症状がある方や改善した事例が有ればお聞かせ頂きたく宜しくお願いします。
ディーラーでの診断や対策での対応で改善がないようですね。
走行中の共振音などは難しく考えず、ミッションなどの駆動系やエンジン本体内部以外から発生する場合もあります。
eKクロス スペースの兄弟車である日産 ルークスでは、低速時の共振音の発生源はエキマニの遮熱板が原因だった書き込みもあります。
締め付けても治らず遮熱板の交換で異音は出なくなったようです。
https://s.kakaku.com/bbs/K0001236966/SortID=23759767/
一度販売店で聞いてみてはいかがでしょうか。
書込番号:25964024 スマートフォンサイトからの書き込み
>kmfs8824さん
書き込み頂き有難うございます!
私もこの書き込みがある事に気が付き、自車を確認したら同じ様にガタ付く部分が有ったので一度相談しています。
その時はたまたまディラー所有車に同一エンジンを搭載する車両があり、同じ様にガタ付きかある事から問題なしと説明を受けました。
(締付は緩んでおらず、きつく締めていないのは熱膨張による逃がらしい?です)
書込番号:25964067 スマートフォンサイトからの書き込み
最近こちらの車を2wdターボで買いました。
冬場2wdでスタッドレスを履いてEKクロススペースで冬を過ごした方に聞きたいのですが、スタッグすると、グリップコントロール画面の時、タイヤ部分の画面が青色になるんでしょうか?これは4wdのみ画面に表示されるのでしょうか?
上りで止まると雪の日は空転するので、4wdがいいなと思ったのですが、予算的と上りで止まる以外はスタッドレスをはいていれば困る事はなかったので、2wdでもグリップコントロールがついたこの車は魅力的でした。
しかし、グリップコントロール画面にしていても、何も起きません。色も変わらないので、不安になってきました。どなたか2wd所有されてる方教えていただきたいです。
書込番号:25920700 スマートフォンサイトからの書き込み
グリップコントロールとは、トラクションコントロールを指しているのでしょうか?この機能が作動しないので、本当に装備されているのか、故障していないか、不安を感じておられるということでよろしいでしょうか?
道路が乾燥している状態や軽く濡れている状態で普通に運転する限り、これらの機能は動作致しません。
雪上や氷上で多少乱暴にアクセル操作を行ってみて動作確認してください。
乾燥した路面では、ブレーキを左足で強く踏んだままアクセルを全開にして、その後でブレーキを急に離してみてください。(別の電子制御が働いて上手くいかないかもしれません。)
あるいは、ハンドルを思いっきり切っておき、突然アクセルを全開にするとか、コーナーでタイヤがキーキー音を立てるまでスピードを上げた状態でアクセルを全開にするとか。
乾燥路での動作確認は危険が伴うのでサーキット等の閉鎖環境で実行ください。極限状態で作動して車両の安全性を向上させるのがこの手の電子制御ですから。
書込番号:25920968 スマートフォンサイトからの書き込み
下肢麻痺で車椅子に乗っています。
そこで車椅子から運転席に乗り移る時の参考に、運転席のシートの高さが分かる方がいましたら教えて頂きたいです。
地面からシートの座面までの高さです。よろしくお願いします。
書込番号:25865243 スマートフォンサイトからの書き込み
ありがとうございます!こういう図面も見つからなかったのでとても助かります。
本当にありがとうございました!
書込番号:25865311 スマートフォンサイトからの書き込み
>issei0922さん
https://kei-model.com/slid_noriori/
兄弟車のルークス、ekスペースの数値ですが、シート高(地面からシート座面までの高さ)690mmとあります。
ご参考になれば幸いです。
書込番号:25865433 スマートフォンサイトからの書き込み
更に詳しい資料をありがとうございます!
本当に助かります。調べても中々見つからなくて困っていました。ありがとうございました!
書込番号:25865527 スマートフォンサイトからの書き込み
今年の10月上旬に半年点検を受ける際に気になる事象を担当者に伝えた所、メカニックさんとの相談で更新プログラムの適用を頂きました。
その帰り道なんとなく違和感を感じるもあまり気にせず乗っていたのですが数日後「アイドリングストップが動作しない」事に気が付きました。気になって再度担当者に確認したところ「寒くなってきたのでバッテリーが弱くなってきているかもしれません」との回答。
平日にはほとんど毎日往復45kmの通勤に使用しているのですが確かに朝は10℃を下回るし、納車後1年半が経過しているから「世に言うアイドリングストップはバッテリーに負担が掛かる」はこの事かとその時は納得しました。(人生初のアイドリングストップ車保有)
その後も始動性等の問題がないので交換せずそのままなのですがとある事に気が付き質問に至ります。
気付き事項は
@エンジン始動後2〜30分するとアイドリングストップは動作を始め、エンジンを切るまで動作し続ける。(1度切ると時間に関係なく同じ時間動作しくなる)
Aアイドリングストップが作動しだすと「アクセルOFF時の回生エネルギー回収」と「アイドリングストップ時のバッテリーアシスト」は作動するが「走行時のエンジンアシストは全くしない」
Bエネルギーモニター上のリチウムイオンバッテリーのゲージはほぼ満タン(それまでは良くて3目盛りで普段乗り時はほぼ2目盛り)
この車種のアイドリングストップ再始動にはリチウムイオンバッテリーも補助するはずなのでBがある程度蓄電されていればメインは負担が少ないのではと思うのですが・・・
元々の症状も改善しなかったので合わせて販売店に伝えたのですが、元々の症状改善用にCVTの更新プログラムを適用して頂くもエネルギーモニター動作については正常と見られています。これってやっぱりバッテリーの劣化なのでしょうか?
ちなみにダメ元でバッテリー端子を外してメモリーリセットをしたらアシスト関連はすぐに動作する様になったのですが1週間で症状が戻てしまいました。
>hariboteyotarouさん
文章を拝見してECU(車のコンピュータ、学習して電気・駆動系などを最適に保つ)を疑いました。
いつもと違う事を認識して一定期間学習後、元の状態に戻ったのでしょう。つまりECUは正常に動作しているっぽいですね。
アイドリングストップ車用のバッテリーの保証期間は2年くらいが多く、最長3年(走行距離を設けている場合あり4万〜10万キロなど)
銘柄によっては1年半でダメになったなどの書き込みも散見されますので、バッテリーの可能性も高そうですね。
確かに寒くなるほど、充電効率も悪くなりますので早めに見極めた方が良さそうです。
ディーラーに相談するのが一番ですが、ディーラーでバッテリー交換はかなり高額なので悩みどころ。
バッテリー交換の保証は効かないのでしょうか?
ネットで調べてGSユアサなどコスパの良い商品に自分で付け替えてみるのも博打ですが良いかも。
因みにアイドリングストップはバッテリーに負荷がかかるよりも、オルタネータをはじめとした充電系パーツにも負担をかける事が長期的に見ると負荷が大きいです。
バッテリーはポンと交換で済みますがオルタネーターなどは修理になりますのでそれなりに高額になりますね。
書込番号:25546056
10月から同じシステムの三菱車を使うようになって,ちょうど今日で2か月です。
結論から申しあげて,劣化ではありません。もちろん,(おそらく)ですが。
なぜなら,新車から間もない私のクルマも同じような現象を認めるので。
型式が違うので,書き換えの件は私のクルマには該当しない。
電気物の制御は,ちょっと分からない点があるなあというのが今の感想です。
実は,私も,ちょっと聞いてみようかなと思っていたところです。
距離少ないので,まだ点検済ませてないので,いつ受けようか予約をと考えているこのごろ。
三菱の電気自動車から三菱の販売店と付き合いがありますけど,電気のことを本当の意味で理解してる人なんて,たぶん居ない。
開発の責任者レベルの人にインタビューしないと,特性から制御まで把握してないのでは?
色々と分からない点があるけど,そこは分からんなぁと自分の中では処理してます。
冬になって,アイドリングストップもアシストも,「期待したほどには」しなくなったが,それが温度だけとも思えない。
気温が上がった日でも同じような挙動。
どうも温度だけじゃなさそうだな。
エネルギーモニターの目盛りが少ないから充電しても良さそうなものだけど,どうやらそういう仕組みでもなさそうだ。
制御 の 点に 答えがありそうな気がしています。
そこまで細部にわたって,こだわるような車でもないかなと,今は考えてます。
書込番号:25546320
購入したアイスト車に全てキャンセラーを付けている身からすると、何もせずアイストが動作しないのは羨ましい限りです。
書込番号:25546376
皆さん,アイドリングストップに対して思うところがあるのでしょうが,この車種で採用している2次電池は東芝のscibという名前が付いたものです。
各社が全部同じものだと考えてしまうと,おそらく事情が違うでしょう。
この車種は,一応「Hybrid」のエンブレムが付いています。
鉛電池の劣化があってのことならば,鉛電池の方をテスターで調べたら,ある程度は分かると思いますので,その関与はもちろん除外しておく必要があるでしょう。
ブレーキオートホールドがあるので,開かずの踏切みたいな状況に入り込むと,こらえきれずに始動することがありますが,それを除くと,停止時間は粘り強いし,静かだしで,当たり前ながら,止まってる時は静寂です。
クルマが動くときには音がするものだと考えていれば,このHybridも悪くない。
Hybridというと,トヨタ式が代表的ですが,あの特徴的な音も出ないと思いますし。
結構,イイと思って乗ってます。
書込番号:25546550
>今年の10月上旬に半年点検を受ける際
という事は2023年10月時点で新車から半年経過という事ですね。
市販品の性能ランクや容量の大きなもの買えたらどうなるかですね。
ただ、新車のバッテリーは半年でヤバくなったことを考えると、ソフトウェアの改善などが必要になるのか、新車バッテリーが小さいか外れだったかですね
書込番号:25546654
最初の書き込みには,
納車後1年半という記載もあるのですよ
どっちなのでしょうか?
書込番号:25546676
全体の文脈から判断するに,半年ごとにディーラーに入庫する,納車から1年半経過。
バッテリ-の原因があるかもと言われた。
おそらく,そういうことかと。
新車から2か月の私のクルマで,程度は違えど同じ現象は見られるので,劣化だけとは言えないかな?という印象です。
また電装品が多い今どきのクルマは,例えばスライドドアが電動だったり,システムオフでも何分か通電したり,ロックに連動して,フロントやテール灯点灯など,電気を使うので,鉛バッテリーへの配慮は要るだろうなと考えています。
書込番号:25546850
半年間書き込みがなかった様なので早々に書き込みされるとは思っておらず返信が遅れて申し訳ございません。
書き込みが悪く不明な点が有ったかと思いますが、点検についてはakaboさんが正に書かれている通りでしてディーラーの安心点検パックに加入しており新車購入後半年刻みの持ち込みで3回目の点検=1.5年経過です。
>elbaiteさん >akaboさん >ゆうRLさん
下手な文面から察して頂き有難う御座います。
ご指摘の通り今回の事象が発生したのはECUプログラム更新でして、学習されて戻ったもしくは最初からプログラムの仕様でそうなっているのであればちょっと残念な結果なのかなぁと・・・。
当然目的があって改良されているプログラムだとは思うのですが今回遅れても動作しなくなった?エンジンアシストは少なからず燃費改善に寄与しているかと思うので何ともです。
我が家の場合は20分を超えないとアシストは全くしていないかも?(エネルギーモニターの表示が動かない)なので仮にそうだとしたらチョイ乗りの多い人はアシストの効果を受けにくいのでしょうかね?
担当者から指摘されたバッテリーですが今週初めに久し振りに長時間(走行距離100Km/2.5時間)に出たので帰宅後停車して1時間程してからテスターで電圧を図ると12.3Vでした。身近の人から「アイドリングストップ車って結構乗っている様でも充電が追い付かない事も有るみたいだよ」と聞いた事もあり、2か月に1回程度はバッテリー充電器で補充電もしていたのですがいくつかのサイトで書かれていましたが交換周期に入っているのかもですね(因みにエンジン動作時の電圧量は14.4Vでした)
これまでの購入車は費用面もありすべて自分でバッテリー交換をしているので交換自体は苦にはならないのですが「アイドリングストップ車はバッテリーセンサー初期化」が必要との事なのでバックアップ電源を取りながらしても良い物なのか?調査中です。
>エメマルさん
キャンセラーを付けている方って結構いらっしゃるんですよねぇ。今回は人生初のアイドリングストップ車購入なのですが私の周りでも
「乗ったらすぐに切る」とか「絶対車への負担が大きいよね」って声を良く耳にします。我が家の場合は「お金を出して買ったので付いているものは活用しよう(笑)」なのですが、実際T社さんでは搭載車種が減って来ている様ですし今後無くなって行くのかもですね。
書込番号:25547354
アイドリングストップに焦点を当てて,それはキャンセルした方がイイ?
このクルマの場合には,そんな話ではないと思っているので。
一応hybridで二次電池があるので。
毎回,燃費の目安が表示されるので,見てます。
アイドリングストップしなかったなあ,あるいはクルマを降りるまであまり作動しなかったなあと思う時でも,そんなに驚くほど変わるわけでもない。道路条件,走り方で決まる方が,よほど大きい。
再起動の時の音とか振動も,気にならない。
キャンセルスイッチあるから,切りたければ切ればイイ。
しかし,なかなか作動しない条件なら,わざわざスイッチ触らなくても,作動してないなら変わらないのでは?
クルマが何らかの制御でやってるなら,それに任せて乗っておけばいいかなって思ってます。
アイドリングしてない時に感じる静寂,そこからの動きは,使い勝手の上で,EVとそんなに変わらんなあと思います。
もちろん,そんなん,切る方がイイに決まってるというなら,それもアリです。
書込番号:25547678
>納車後1年半が経過
これは失敬。
半年点検なんて今やメンテパックくらいしかないので、あとは何か別の事で整備工場へ入るなど。
エンジンオイル交換やワイパー交換その他。
バッテリーは点検して良好・注意・要交換、の「要交換」になっても「まだエンジンかかってるじゃないか」「まだ普通にカーナビ動いているよ」、という具合に交換をしないケースも。
良心的な業者だと「弊社が所持する信頼できる充電器メーカーが満充電になると維持充電に切り替える充電器を出していればその充電器で満充電まで充電してから再テストしましょうか」、と提案してくれる。もちろん、充電代などはかかるようですが。
個人でそういう充電器を持っており自宅で充電し業者へ行って点検してもらえば、多少テスト時の状態は変わってくると思いますが、良いのではないでしょうか?
結論。はい、これね12Vバッテリーの劣化で間違いありません。
それにこのモデルの12VバッテリーはK42です。
11系はM(B20と同じ大きさ)がついていたのですが、2代目ekシリーズからK(B19と同じ大きさ)になり、最大蓄電容量が減ってしまった。
その分劣化は早いのではないかと思います。
Mが付くようでしたらMを付けた方が最大蓄電容量は大きくなりますからその方が良いかと。
気を付けなければいけないのはMでもAh要領に差があるという事です。
M→Kと小さくしたケースはスズキもですね。アイドリングストップが出た当初はMを付けていましたが、次のモデルになるとKをつけてきました。
いまでもMが付いているのはダイハツと本田ですね。スズキジムニーアイドリングストップ付きは例外でN(B24と同じ大きさ)という大きなバッテリーが付いています。
なお、サブバッテリーの存在はあくまでもサブでしかありません。もちろん、サブも大事ですよ、大事ですがあくまでも要はやはりメインの12Vバッテリーでしょう。
12Vバッテリー交換と一緒にキーの電池も交換してもらった方が良いですね、予防として。
コイン電池の蓄電量が少ないと電波が弱くて通信できませんからね。
電波が弱いと、離れた場所からのドアロック開閉や室内でもエンジンがかからないなどです。
書込番号:25547702
>akaboさん
以前別のスレでも書かせて頂いたことはあるのですがアイドリングストップ車どころかハイブリットも充電制御車にも乗った事がないので自分の判断材料を持ち合わせていないので肯定派でも否定派でもないです。
私も参考燃費を良く見るのですがこの車は運転シチュエーションで結構変わりますよね。先日の長時間運転時には暖かったこともありエアコンOFFで妻と2人で出掛けるもモニター上の参考燃費は30Kmオーバー、冷えた朝の通勤路ではノーマルタイヤですがエアコンの動作もあり50分程掛かって19kmと波があると感じます。(エアコンを使わなかったらもう2〜3Kmは上がるのですが)
最近の車は電子制御の塊なので動作判断にはユーザーの関与出来ない事が多々(ON/OFFがあるならそれを使うので大丈夫ですね)なので仰られる様にお任せですね。
書込番号:25547869
>ゆうRLさん
返信有難うございます。
バッテリー仕様の詳細、参考になりました有難う御座います。
今回の点検終了時にはバッテリー劣化の指摘がなかったのでその後の事象でしたので気になっておりました。
(劣化しているとロール紙にプリントされた結果の紙を頂くのですが今回は口頭説明含めてなし)
なかなか踏ん切りがつかなかったのですがelbaiteさんが書かれている様に寒くなると充電効率が落ちるので早めの交換をしようと思います。
書込番号:25547883
今回のスレッドは,あくまでも,「アシストをしない」の程度が推察になるので,当初から,そこが判断しようがないのですが,
少なくとも,私の場合は,納車直後と,冬を迎えた2か月後の今,違いがあるので。
それは鉛バッテリーだけのことではなさそうだよと書いています。
ただ,細かい点で違いがあり,走行中のアシストを全くしない ということはありません。
したがって,その点では,鉛バッテリーの影響が伺えます。
充電制御バッテリーは,言ってみれば,燃料をなるべく節約して,電気を貯めないで制御しようという仕様なので,大きい容量に替えた方が望ましいでしょう。
先日,車検の代車で,ノートe-power現行型を使いましたけど,回生で節約できて走行できた距離というのが表示されます。
1kmとか2kmとかです。
HEVなら回生エネルギーが使える,PHEVなら全部貯められると言ったところで,
このくらいのことなんだな
となるので,細かいことに拘って乗ってもなぁと思います。
それよりもクルマの大きさ,重さの方,走らせ方,冷暖房の使い方じゃあないかな?
容量の大きい鉛バッテリーに交換して,アイドリングストップキャンセルで走らせてみたら,何か面白い発見があるかもですね?
書込番号:25549138
ルークスのスレッドを見ると,
このクルマの充電が足らないのは持病のようなもの というような内容もあります。
アイドリングストップを常にoffにするというのも一つの選択かと。
もっとも,OFFボタンを使わず,アイドリングストップがいつ始まるのかという観察が,毎度の関心でもあります。冬場は特に。
制御を変更して,状況を学習させて,アイドリングストップがあまり入らないようになってるかもしれません,分かりません。
書込番号:25549185
本日,日曜日,片道10km,往復20km走行。
hybridにならなかったので,ご参考までに紹介します。
外気温6-7℃,シートヒータのみ使用,温風無し。
一度も,エネルギーの出入りが表示されず,hybridになっていないと思われる。
木曜日に往復で合計25km走行した時には,往路も復路も後半の走りでhybridになっていた。
納車から2か月後の状態です。これで,鉛バッテリーの劣化が大きな要因であると判断するかです。
外気温が下がった時にどれほどの影響があるのか,開発者にインタビューしたいところ。
書込番号:25549537
>akaboさん
色々と情報共有頂き有難う御座います。
頂いた内容から制御面でもタイミングのコントロールもありそうですね。
我が家の場合、事象を確認し始めた頃にはまだ日中の気温も15度位でしたがキッチンタイマーで時間を計ってみると毎回20分を超える(数回確認して20〜21分の間)タイミングでエネルギーモニターが動き出すのに「タイマー管理でもされているのかと思う位不思議なタイミングだなぁ」と感じていました。(この事象が発生以降エネルギーモニター動作開始確認→エンジンOFF→数秒後エンジンON→やっぱり同じ様に動作しないを確認)
アクセルON時のアシストだけはこの頃から動く気配がなくダメ元のバッテリー端子外し時に1週間程度動作する様になって以降、事象が再度見られ始めてから動作を確認出来ない現況です。
昨日バッテリーの劣化をアドバイス頂いておりましたので車好きな友人に話をした所「試しにバッテリーチェッカーで見てみる?」ともらい早速試してみました。
バッテリーチェッカーの結果は今朝の冷え込みの状態で計っています。
バッテリー製造日:21年10月(バッテリーラベルより)
バッテリー電圧:12.46V
エンジン始動時電圧:10.51V
CCA:344CCA (バッテリーラベルの公称値は330CCA)
健全性:100%
内部抵抗:8.21mΩ
充電状態:68%
判定:良好 要充電
新品値がどうなのか判らないけどCCAが公称値以上なので始動性はありそうだねって結果の様です。
ルークスのスレッドに充電が足りないのは持病のようなものと有ったのを見掛られたとの事でしたが、我が家の場合今回の結果から内部抵抗値が上がり始めていて鉛電池の効率が悪くなっている→アシストまで電力を廻せられない?なのかもしれません。
ちょうどデリカミニのスレッドにもエンジンアシスト関連の書き込みが立っておりその中でも色々な起動条件が書き込まれていますが気温が上がっていても走行開始から時間が経過しても動こうとしない我が家のエンジンアシストには鉛バッテリー以外にどんな制約が働いているのやらです。
書込番号:25550039
自分のクルマでもhybridにならない
これは劣化じゃなくて,充電が足りていないのでは
活性化してみて違いを見ればいいじゃん
今,バッテリー充電器で充電中
ちなみに初期値で,2.1Aの電流で開始
12.5V 容量Lo
これは,以前,通販で購入したバッテリーがLoだったのを思い出しました。
一度,活性化してやると良いのかも?
本日,クルマを動かしてみて,違いを観察します。
ちなみに,雪交じりの雨があっても不思議でもない冷たい空気の朝
充電開始し,容量は80%,90%と上昇
バッテリーは33Ahなので,軽自動車のすごーく小さいバッテリーって訳ではなさそう
HEVは,ガソリンを元手に電気を作って貯めるんだから,作る電気が足らないならHybidにならない
プリウスでも,きわめて寒い朝に暖房ガンガン入れたらエンジンかかりっぱなしでは?
と考えた次第
書込番号:25550538
外気温3℃ 凍結マーク 走行中に 4℃に変化
早朝に鉛バッテリーを活性化 90% 14.5Vまで充電
始動性は,明らかに元気
コールドスタートでは,暖気をほとんどせずに走り出そうとすると,回転数が上がるのみでパワーが出ないという挙動が見られがちだが,今日は,発電の負荷がないためか,動きが軽快に感じる
走行7.5km地点でHybridになる
停車中の電力供給
減速中の回生エネルギー回収
ただし,走行中にパワーアシストはない
ということは,パワーアシストが起きないことは,特別なことではなさそうだ
書込番号:25550724
よくあるお問い合わせ 回答欄から抜粋
※次のような場合は、エンジンアシスト機能が作動しません。(車両の状態によっては次の条件以外でも、エンジンアシストしない場合があります。)
・急発進、急加速したとき
・発進したあとにブレーキペダルを踏んだとき
・発進したあとにアクセルペダルを緩めたとき
・ABS、ASCが作動しているとき
・バッテリーの充電量が十分でないとき
・外気温度が低く、バッテリーの保護が必要なとき
書込番号:25550731
新車のバッテリーは性能ランクの小さい物しか付いてこない事が多いですね。
アイストなしでD23の車種だと55D23、アイストあり24Vトラックだと55D23(アイスト対応)が2つ、という風に新車の.12Vバッテリーに期待をしてはいけません。
ekはマイルドハイブリッドですが、新車搭載のサブバッテリーは保証があるはず。
しかしメインの12V鉛バッテリー新車搭載品は消耗品扱いとなり保証は基本有りません。
GSユアサ ECO.R Revolution、古河電池 ECHNO IS UltraBattery、、エナジーウィズ Tuflong PREMIUM PLUS、パナソニック カオス、ボッシュ ハイテックプレミアムプラス、VARTA シルバーダイナミック、の中から、Mが搭載できるようであればMを選んだ方が長持ちするでしょう。基本どれもアイスト付きだと2年または4万Km保証、古河のみ3年または6万Km保証。
新車搭載品よりも充電受け入れ率も良いと思います。
1年半、良い交換時期だと思います。
書込番号:25551825
eKクロススペースの中古車 (329物件)
eKクロススペース 660 G プラス エディション 社外 SDナビ/イーアシスト(ミツビシ)/両側
- 支払総額
- 138.9万円
- 車両価格
- 130.2万円
- 諸費用
- 8.7万円
- 年式
- 2021年
- 走行距離
- 0.8万km
eKクロススペース 660 G プラス エディション ワンオーナー/車検2年/タイヤ4本新品/修復
- 支払総額
- 87.8万円
- 車両価格
- 80.8万円
- 諸費用
- 7.0万円
- 年式
- 2021年
- 走行距離
- 12.6万km
eKクロススペース 660 G プラス エディション 4WD オートフラッグス バンパーガード
- 支払総額
- 151.7万円
- 車両価格
- 145.0万円
- 諸費用
- 6.7万円
- 年式
- 2020年
- 走行距離
- 2.7万km
【欲しいものリスト】安くて使い勝手重視
【欲しいものリスト】70万で盛れるだけ盛ってみる
【おすすめリスト】2026Q2
【おすすめリスト】ZEN5
自動車(本体)
(最近1年以内の投票)
