EOS RP RF24-105 IS STM レンズキット
- 小型・軽量化を実現した「RFマウント」採用のミラーレスカメラ。35mmフルサイズCMOSセンサーと映像エンジン「DIGIC 8」により表現豊かな撮影が可能。
- 「デュアルピクセルCMOS AF」とRFレンズの駆動制御を最適化したことで、最速0.05秒の高速AFを実現。「瞳AF」の機能が向上し、サーボAFに対応する。
- バリアングル液晶モニターや約236万ドットの内蔵電子ビューファインダー(EVF)を搭載。標準RFズームレンズ「RF24-105mm F4-7.1 IS STM」が付属。
【付属レンズ内容】RF24-105mm F4-7.1 IS STM
EOS RP RF24-105 IS STM レンズキットCANON
最安価格(税込):¥133,000
(前週比:-1,965円↓)
発売日:2020年 4月中旬
このページのスレッド一覧(全157スレッド)
12 | 9 | 2022年2月4日 22:19 |
22 | 4 | 2022年1月19日 17:16 |
16 | 6 | 2022年1月17日 17:57 |
11 | 7 | 2022年4月6日 09:04 |
31 | 12 | 2022年3月7日 02:55 |
50 | 25 | 2022年3月7日 03:05 |
デジタル一眼カメラ > CANON > EOS RP ボディ
購入を考えていて今同機をレンタル中なんですが、A(インテリジェントオート)やSCN(スペシャルシーン)で撮影する時のアスペクト比が変えらません。Fullサイズのままなのですが、これだとインスタグラムに投稿する時、見切れてしまうので4分の3にしたいのですがAやSCNはアスペクト比を自由に変更するメニューがありません。トリミングするしかないのでしょうか?
書込番号:24579400 スマートフォンサイトからの書き込み
面倒無いならDPPでトリミング。
一度比率を設定すれば、2回目からは楽でしょう。
ま、一々トリミングしたくないから、問い合わせしているんでしょうけど、すみません。
書込番号:24579414
早速のご返答ありがとうございます!
今までアスペクト比が自由に変えられる機種を使っていたので戸惑いましたが、そういう事であれば承知しました。(•ᵕᴗᵕ•)b
書込番号:24579431 スマートフォンサイトからの書き込み
kokohanaさん こんにちは
”A(インテリジェントオート)やSCN(スペシャルシーン)” などは カメラ任せのモードだと思いますので アスペクト比変えたいのでしたら通常モードで撮影するしかないかもしれません。
書込番号:24579439
kokohanaさん
既に解決済のようですが‥‥
構図に拘らず、例えば、左右を均等に削除し、「1:1」等になさるのでも構わないのでしたら、以下のフリーウェアでトリミングを一括で行えます。
・PhotoShifter
https://www.vector.co.jp/soft/winnt/art/se378743.html
【使用例】
・PhotoShifterを起動し、トリミングしたい画像ファイルを、ドラッグ&ドロップします。
・「設定」の「変換設定」で、「トリミングを有効にする」にチェックを入れます。
・「幅の指定」にチェックを入れ、例えば、RPの「3:2 (=6240×4160)」 → 「1:1 (4160×4160)」の場合なら、
左:1040、右:1040、上:0、下:0
とすれば、上下はカットされず、左右が均等にトリミングされます。入力後、「適用」「OK」をクリック。
・「設定」の「フォーマット設定」で、「クオリティの指定を有効にする」にチェックを入れ、画質の低下を極力下げたい場合には、「クオリティ指定」を選び、数値を「100」に設定します。「ファイルサイズ指定」も選べますので、ご用途に応じ、使い分けて下さい。入力後、「適用」「OK」をクリック。
・「ファイル」の「すべて変換し保存」を選び、保存フォルダーを指定します。オリジナル画像と同じフォルダーだと上書きされてしまうので、別のフォルダーに保存するようにして下さい。
・保存フォルダーを指定後、「OK」をクリックすると、上記設定による変換が一括で実行されます。
書込番号:24579489
>もとラボマン 2さん
ご返答ありがとうございます。私も通常モードでの撮影が一番だと思いました。インテリジェントオートは綺麗なんですが、通常で撮影してクリエイティブアシストで現像すればインテリジェントオートを使わなくても綺麗に仕上がりました。
書込番号:24580185 スマートフォンサイトからの書き込み
>ミスター・スコップさん
ご丁寧に有意義な情報をいただき有難うございます。こちらも参考にさせていただきますね。
4:3の縦構図か横構図が好きでずっと4:3オンリーだったのですが、ミスター・スコップさんの回答も参考にして1:1にもチャレンジしてみますね。
書込番号:24580202 スマートフォンサイトからの書き込み
>kokohanaさん
ちょっとお試しを。
Pモードにして、アスペクト、JPEG保存解像度、などを設定します。
その後、AUTOモードとかSCNモードにすると、Pモードで設定した基本的なものは同じになるように
思いますが、いかがでしょうか?
書込番号:24580738
>backboneさん
ご返答ありがとうございます。その方法で試して見ましたが、やはりFullサイズのままで4:3にはなりませんでした‥。でも色々教えていただき有難うございます。
書込番号:24580853 スマートフォンサイトからの書き込み
デジタル一眼カメラ > CANON > EOS RP RF24-105 IS STM レンズキット
お世話になります。
先日、当機のレンズキットと併せてRF24-240mmも購入しました。
6Dmk2と併用しての使用ですが、RPが思った以上に使いやすいので今後のメインになりそうです。
色々と設定をいじっていたところ、RFレンズを装着した状態で光学補正を確認すると「歪曲収差補正」の項目が灰色になっており
ここを選択すると「現在装着しているレンズでは設定できません」と表示されます。
EFレンズ装着時は選択出来るようになります。
購入時は、私の拙い記憶ではRFレンズを装着していても選択出来たような気がしたのですが、私の記憶違いでこれは仕様なのでしょうか?
選択はできない状態ですが、LightroomでJPEG画像とROW画像を比較すると、カメラ内で歪曲収差はされているようです。
皆さんのお使いの機器はどうでしょうか?
>meppachiさん
このレンズ、歪曲収差がキツすぎるので補正をオフにできない仕様のようです。
書込番号:24552501 スマートフォンサイトからの書き込み
R6ですが同様に歪曲収差補正はグレーアウトですね。
このレンズの場合はデフォルトでONで、OFFNには出来ない仕様のようですね。
書込番号:24552515 スマートフォンサイトからの書き込み
meppachiさん こんにちは
このレンズの場合 ボディ内での歪曲収差補正をふくめての補正行われているようですので OFFにはできないようになっているのかも。
書込番号:24552536
皆さん早速のご回答ありがとうございます。
R6でも同じということで、安心いたしました。
確かにLightroomでレンズプロファイル適用前の画像とjpegと比較すると、結構歪曲しているのが確認出来ます。
デジタル補正前提のレンズなのですね。
書込番号:24552605
まいかたと言います、
教えてください
この機種やEOS-Rには、レンズの、回折現象を補正する回折補正機能はあるでしょうか?
よろしくお願いします
書込番号:24548295 スマートフォンサイトからの書き込み
まいかたさん こんばんは
https://cweb.canon.jp/eos/lineup/rp/feature-rsystem.html
Rの方は分かりませんが 上の キヤノンのホームページ内の RPのページの中に
>回折現象などレンズの諸収差も カメラ内で効果的に補正
となっているようです。
書込番号:24548313
>まいかたさん
私の持ってる6DUでもレンズデータによって、回折補正が出来ます。RやRPでも取説をダウンロードしてみれば分かりますが、ちゃんと回折補正についての解説があり、静止画なら、ほとんどの純正のEFレンズとRFレンズで対応可能です。
書込番号:24548363
回折現象は
焦点距離が短いほど
小センサーほど
高画素ほど
影響を受けやすいです
カメラにその機能が無くても
深刻な問題にはならない様です
『補正』だから
何か弊害も有ると思います
書込番号:24548468 スマートフォンサイトからの書き込み
EOS R/RP共にレンズ光学補正として回析補正、周辺光量補正、歪曲収差補正、色収差補正及びデジタルレンズオプティマイザが
選択可能です。
ただし、デジタルレンズオプティマイザをONにすると、回析補正と色収差補正は選択できなくなります。
なお、サードパーティー製のEFマウントレンズを使用する場合、レンズによっては光学レンズ補正をONにすると
撮影画像が異常になるものもありますから注意が必要です。
書込番号:24548729
まいかたと言います。
沢山の人から回折補正はありますとの返信をいただきありがとうございます、
又回折補正に関する情報もいろいろとありがとうございました。
助かります。又疑問点などあれば教えてください。
これで閉めたいと思います
書込番号:24549257 スマートフォンサイトからの書き込み
>まいかたさん
Jpegで撮影した場合とRAWはDPPでないと有効にはなりません。
RAWで撮影しサードパーティー製の現像ソフトを使う場合は反映されないので注意が必要です。
書込番号:24549494 スマートフォンサイトからの書き込み
取説を見る限りではそれらの設定は無さそうです。AEロックは*ボタンを押す度に更新され、AEロックの保持時間は測光タイマーの作動時間で4秒から30分まで維持出来るようですからそれがAEロックボタンを押している間だけロックされるのとAEロックの解除の動作に結び付いているのでしょう。
モードダイヤルを切り替えてもAEロックは解除されると予想しますので測光タイマーの作動時間を長めに設定し、解除したい時に素早く一瞬モードを切り替える方法も可能なら有りかもしれません。
書込番号:24534466
>figaro34さん
取説のP538とP539に
AEロックの「*、*H(ホールド)、*(押している間)」の3パターンがあるようです。
書込番号:24534575
よく読んでみたらシャッターボタンのみ設定できるようですね。その場合親指オートフォーカスにするしかなさそうです。
解除が時間のみで設定というのはちょっと不便だなぁ。。ペンタとパナでよく使っていたもので。
書込番号:24534585
もう一回押せば、新しい測光値でロックされますし、実際にはロックされた方が使いやすいと思いますが、どうでしょう。
>あとAEロックの解除が分かりません。よろしくお願いします。
例えば、測距点選択ボタンを押すと解除されませんか?
書込番号:24534594
>figaro34さん
カスタム機能の C.Fn III-5:ボタンカスタマイズで変更できます。
シャッターボタンに「AEロック(押している間)」を割り当てると、AEロック(を割り当てた)ボタンの機能も、ボタンを押している間だけロックが動作する設定になります。
また、「AEロック(ホールド)」を割り当てると、ボタンを一回押すとロックが動作してその状態が保持され、もう一回押すとロック解除、という設定にできます。
書込番号:24534604
そうですね。とりあえず同じボタンで操作したいのでAEロックのHにしてオンオフで使おうかと思います。
結構手持ちの風景撮影でよく使うんです、夕暮れとか。。
書込番号:24534665
しばらく使ってみてキャノンはシャッター半押しでAEロックされる感じですね。。
書込番号:24687042
カメラ歴半年、EOS Kiss M2を使用しています。
はじめは旅行スナップとか撮れればいいやと思っていましたが、カメラの楽しさにハマってしまって、
現在はキットレンズの他にTamron18-200 F3.5-6.3も購入して風景、野鳥、小動物撮影をしています。
kissM2+Tamron18-200だと、全体的にAFが甘い、森林など少しでも暗いシチュエーションになるとリスなどの小動物にAFが合わない、ISO3200を超えてくるとノイズが目立ってくると行った点に不満を持っています。
(ノイズはまあ良しとしても、そもそもAF暴れて合わないのがキツイ、、、)
低予算で高感度耐性と超望遠域を強化すべく、カメラはRP、レンズはRF24-105F4LとRF100-400への乗り換えを検討しています。
RFシステムであればRP+暗いレンズでも今よりはAFと高感度耐性マシなんじゃないかと期待しているのですが、実際のところどうなのでしょうか、、、?
個人的に小三元とはいえRFのLレンズを所有・使用してみたいのと、純正超望遠で8万円台(しかもめっちゃ軽い)が魅力的すぎるので、これらのレンズありきで考えています。
ご意見等あればよろしくおねがいします。
特にkissMとRP両方使用経験ある方いらっしゃればありがたいです。
EOS Kiss Mはもってませんが
EOS M100とEOS RPはもってます。
高感度の画質はこのサイトで自分の目で見るのが一番でしょう
M50とはKiss Mのことです
https://www.dpreview.com/reviews/image-comparison/?attr18=daylight&attr13_0=canon_eosm50_studio&attr13_1=canon_eosrp&attr13_2=apple_iphonex&attr13_3=apple_iphonex&attr15_0=jpeg&attr15_1=jpeg&attr15_2=jpeg&attr15_3=jpeg&attr16_0=6400&attr16_1=6400&attr16_2=32&attr16_3=32&normalization=full&widget=1&x=0&y=0
EOS RPの高感度ってAPS-Cよりはいいけどフルサイズの中では強くないです
10年前のEOS 6Dとあまり変わらないか、悪くない?って思うこともあります
まあ、値段もサイズも重量もAPS-C並みなので、まあいいかと思っていますが
それで標準ズームはRF24-105mm F4はつかっていますが、
望遠のRF100-400mmはF5.6-8と暗いので購入を躊躇しています。
書込番号:24492658
>INTER_noahさん
RPの方がM2より高感度は良くなると思います。
ただ、R6などと比べると弱いと思います。
キヤノンはRFになってからLレンズでも望遠は暗いですがAF可能です。
RPは一部のレンズだと測距範囲は狭くなるようですが。
なので現状よりも暗い環境でのAFは良いのではと思います。
ただ、現時点でカメラにハマって買い替えを検討してるのでRPへ買い替えるより予算追加するか、もう少し待ってR6にした方が良いのではと思います。
書込番号:24492732 スマートフォンサイトからの書き込み
low light ISOはM50が1409に対してRPは4074です。
実質1.5段分程度有利です。
https://www.photonstophotos.net/Charts/PDR.htm#Panasonic%20Lumix%20DC-GH5M2
レンズのFナンバーはF6.3→F8なので、実質ISO換算で1段分有利と言えるでしょう。
書込番号:24492839 スマートフォンサイトからの書き込み
>INTER_noahさん
こんにちは。 当方 kissM も kissM2 も RPも使っていました。
確かに RPは フルサイズでは手頃なお値段で魅力的ですよね!
個人的には RP は 他のフルサイズと同等に望むのは厳しいと感じます
レビューでも書きましたが!
RPの夕方以降でのAFは 個人的意見として、安定してないです
いわゆる『Lレンズ』を使っても そう感じます(笑)
逆光時や、夕方以降のAFなら もしかしてkissM2の方が良いじゃない??とか思ったりします
個人的には、 kissMのまま 明るいレンズ(アダプタ等でEFレンズでも良いので) の方が良いと思います(^_^)
ただ、電子ファインダーは RPの方が見易いです
kissMのファインダーって 意外に小さいですよね!!
良い機材に、出会えると良いですね
書込番号:24492870 スマートフォンサイトからの書き込み
>メチルレッドさん
ご意見、そして参考になるサイト教えていただきありがとうございます。
そんなに高感度強いわけではないのですね。標準域ならまだしも、暗い望遠となとやはり不安です。
>with Photoさん
ご意見ありがとうございます。現状よりは良くなりそうなのですね。
R6はボディだけならまだしも、レンズまで揃えて50万オーバーが大きな壁となっております。。。
>longingさん
情報ありがとうございます。
実質1段違うのですね。大変参考になります。
>hitoshi....さん
実機使われた方のご意見大変参考になります。ありがとうございます。
シビアな環境だと、やはりRPだと厳しいのですね。
EFレンズについても、もう少しよく考えてみたいと思います。
書込番号:24492954
Kiss M2 より古いですが、M6やRP、70D等を所有しています。
RPにすると高感度性能は確かに上がりますが、RPは6D2と同じセンサーだったか、今となっては少し古いですし、正直R/RPは試作機的なモデル(本腰を入れたのはR5/6以降)なので、あまり期待されるとガッカリされるかもしれません。
もっとも、それを踏まえても今のRPの価格はお買い得ですし、腐ってもフルサイズなので、割り切って使用されるなら悪い選択ではないと思います。
ただ、私もメチルレッドさんと同じく、以前使っていた6Dと比べてそんなに良くなったと感じることもないですし、小型化ゆえバッテリーが小容量、連写が弱い、シャッターがショボい等、廉価機らしさも感じます。
それでも、今後EF系レンズは急速に縮小し、RFに移行するのは間違いなく、EF-M/EFマウント中心でシステムアップしていくのは微妙なので、RPでつなぐというのもひとつかもしれません。
R6より安くて高画素、動画性能を抑えた、Rの後継機的なポジションのモデルを待っている人は多いと思いますし。(R6なんて5D4より高いですもんね。)
とはいえ、フルサイズ用の明るいレンズは高額ですし、望遠で動きもの用途ならRPは向かないように思います。
単焦点でスナップとか、風景とか向きかと。
今のキヤノンのラインナップだと悩ましいですね。
書込番号:24493180 スマートフォンサイトからの書き込み
>INTER_noahさん
これはレンズの責任が大きいかとも居ますM2でも速いレンズ使えばだいぶ解決出来るかも
>ご意見等あればよろしくおねがいします。
これは必要な機材云々ではなく欲しい機材かと思います
入手し使うしか解決は有りません
RF機やそのレンズの優位性はいくらでも有り
そこを突けば入手しなくて良いとの答えは出ないと思います
書込番号:24493523
>えうえうのパパさん
廉価機として機能面ではある程度の妥協は覚悟しているつもりでしたが、望遠で動物は期待し過ぎだと理解できました。
6Dとの比較も参考になります。ご意見、アドバイス有難うございました。
>gda_hisashiさん
なるほど。確かにレンズは安物の高倍率ズームなので、原因はそこにあるかもしれません。
レンズ自体は欲しい物がはっきりしているので、おっしゃるとおり入手したいと思います。
ご意見ありがとうございました。
書込番号:24493894
確かに、RPは大して評価も高くなく、R5/6等と比べるのは酷なスペックですけど、用途を明確にすれば今の価格はお買い得だと思います。
R6ならRP3台、R5ならRP4台以上買えちゃう計算ですから、その分レンズに充てるというのもひとつですね。
昔、子供の運動会で使ってみたことがありますが、向いてはいないものの撮れなくはないです。
期待していなかった分、「あれ?思っていたより撮れるやん」みたいな(笑)。
ただ、望遠目的でクロップすると1,000万画素程度になりますし、連写もショボいので、基本的に運動会等は70Dで撮っていました。
でも、今のキヤノンは今後APS-C機をどうするのか不透明なので、つなぎでRPというのもありですが、RPでも24-105F4Lとか付けると、持ち出しの容易さはEF-M機の比ではなくなりますから、他社のAPS-C機も検討されてもよいのかもしれませんね。
書込番号:24494184 スマートフォンサイトからの書き込み
EOS RPを買ったら私と「穴兄弟」ですね(/ω\)イヤン♪
6DUとRPはセンサーと液晶ディスプレイ、ライブビュー機能を共有する兄弟機なので
出てくる画も高感度性能もほぼ同じです。
高感度耐性はこのぐらいでAPS-CのKissM比で3段から4段分程度ノイズが少ないと
考えられます。
なお高感度ノイズリダクションは強です。
ISO100からISO3200の間だとほぼ描写は変わりません。
ISO3200がISO100と同じ感覚で使用できます。
書込番号:24500233
私は、EOS 80D , EOS M5 , M3 , オリンパス E-M5 mark II(EFマウントアダプタも使用してEFレンズも使っています)ユーザーです。
EOS M5では、マウントアダプタでEFとEF-Sレンズを使用しています。
また、x0.71倍のマウントアダプタを使用すると画角はフルサイズになります。また、レンズのF値は1段明るくなります。
何ちゃってフルサイズで遊んでいます。
ボケ感は、フルサイズと似た感じになります。
EOS 80D , EOS M5ユーザーの私が移行するとなると、おそらく、RPでは不満を感じることになると想像しています。
R6は、高価で断念 笑
操作性・手ブレ補正が内蔵していないことなど
その為、私は、RPはスルーしています。
RP mark IIが80DやM5みたいな感じになれば買うんですけれどね
ですので、どのレベルを求めていらっしゃるのか分からないのですが、今は、現状の機材でよろしいのでは?っと思います。
もしも、フルサイズの画角やボケ感を感じたいということであれば
VILTOROX マウントアダプター EF-EOS M2 0.71X スピードブースターを購入されてみてはいかがでしょうか?
ちなみに、1段明るくなるのは、嬉しいですよ
例えばEF 50mm F1.8 STMはF1.2になるので、ボケ感などは、F1.8のままですが、明るくなるので、ISO感度を下げることが出来ます。
室内撮影では、嬉しいです。
また、EFレンズは、無駄にはなりませんから
いかがでしょうか?
それにしても、いつになったら、RP mark II出るかなぁ・・・。
R6が15万円ぐらいになっても良いけれど
書込番号:24636608
コンパクト望遠なら、オリンパス OM-1などとオリンパスの望遠レンズがおすすめです。
私は、EFマウントの70-300mm,100-400mm,600mmのレンズを持っていますが、E-M5ですと、300mmであれば600mm相当になります。
テレコンも勿論使えます。
コンタクトレンズは、取り回しが楽になります。
もしも、コンパクト望遠を目的にされるのであれば、オリンパスの構成もおすすめですよ
広角は、レンズも小さいですし、EOS Rシリーズなどのフルサイズが良いと思います。
書込番号:24636609
バスケットが好きで、タイトルの通り体育館でバスケットの試合撮影してカメラを楽しんでいます。
今はEOS 9000Dにタムロンの16-300 F3.5-6.3を使っていますが、シャッタースピードは最低1/800以上欲しいため、ISO感度を上げざるを得ず、仕上がりはどうしてもザラザラした感じになります。
レンズ性能に左右されるのは前提として調べているとフルサイズカメラだと暗さに強いというネット記事を読み、フルサイズの一眼を調べ始めたら、どれも重い…と思っていましたが、本機種なら自分が耐えれる重さかな?と辿り着きました。
そこで、実際APS-Cと比較して、どれくらい暗さに対して改善見込めるのか?皆さんの体験や経験、或いは数値的な情報、その他アドバイスをして頂ければ…と思って投稿します。
心温かいコメントお待ちしています。
カメラ歴は短い初心者です。
(レンズとセットで重すぎると心が折れます。)
書込番号:24487887 スマートフォンサイトからの書き込み
>元・旅人さん
体育館でのスポーツ撮影は70-200of2.8が定番ですね。
RPにするなら明るいレンズを変えるってのも選択肢の1つだと思います。
ただ、重さが苦なら厳しいですね。
RPにした場合、レンズは何を選びますか?
アダプター経由で16-300oは動作確認されてなかったと思います。
フルサイズですから高感度は良いですがレンズも明るいものを使った方が良いです。
コンデジですがパナソニックFZ300だと600of2.8相当で撮影可能です。
理想はフルサイズに70-200of2.8だと思います。
フルサイズにして暗いレンズにするなら9000Dに70-200of2.8が良いと思います。
ただ、どちらも重くなりますから重いのが無理ならパナソニックFZ300が良いと思います。
書込番号:24487899 スマートフォンサイトからの書き込み
フルサイズが高感度が強いは
センサーの面積比が
aps-cの2.25倍
マイクロフォーサーズの4倍
2.25倍と4倍の露出係数は
(NDフィルターやPLフィルターで用いられる)
1.3段と2段です
フルサイズのISO10000と
aps-cのISO4000と
マイクロフォーサーズのISO2500が
同じくらいの高感度特性を目安とすれば良いです
但し、フルサイズだと同じ段数、被写界深度も浅くなります
被写界深度も欲しい場合は
フルサイズはより絞リ込む事になるから
ISO感度も上がり
同じ様な感じになってしまいます
書込番号:24487900 スマートフォンサイトからの書き込み
>アートフォトグラファー53さん
それは画素数が同じでないと成り立たんのでは?
知らんけど
書込番号:24487932
元・旅人さん こんにちは
センサーサイズが大きければ センサーが大きければ その分同じ大きさにする時拡大率が小さくて済むため ノイズの見え方の方も 小さくなりますので ノイズ少なく見えると思いますが フルサイズになれば APS-Cに比べ 望遠効果落ちてしまうのは大丈夫でしょうか?
書込番号:24487964
RPユーザーです。
70DやM6等のAPS-C機と比べると、高感度性能は高く、ノイズは少なめです。
ただ、RPはR5/6等に比べると結構劣るようですし、私自身、6Dからそんなに改善した印象はないです。
高感度性能目的なら、フルサイズの導入は効果あると思いますが、仰るようなシーンは難易度が高く、なんせレンズが大きく重く高額なものになるので、相対的にボディの差は小さくなりますし、RPは連写能力やバッテリの持ち等の点から、そういう用途に向いた機種ではないと言えます。
(全然ダメとまでは思いませんが。)
三脚や一脚の使用は認められないのでしょうか?
16-300からだと、まずはレンズを70-200F2.8に変えるだけでも効果あるかも。
焦点距離のレンジは狭くなり、純正だとRPよりずっと高いですけど。^^;
書込番号:24487967 スマートフォンサイトからの書き込み
RPの「Low Light ISO」は4000相当で、2400万画素APS-C機の1600相当よりも1.5段分有利です。
レンズは買い換えが必要です。
体育館でバスケットなら70-200mmF2.8がお勧めです。
焦点距離が不足するなら、EF70-200mmF2.8に1.4倍コンバーター併用ですね。
書込番号:24487973 スマートフォンサイトからの書き込み
アドバイスありがとうございます。
RPにしたときのレンズはまだ考えられていませんでした。
また、9000Dのままで、70-200of2.8のレンズ使うのも解決策のひとつで気になってました…
RPにしても、暗いレンズでは良くないってことですね。
コンデジという別の選択肢のご提案もありがとうございます。
書込番号:24487984 スマートフォンサイトからの書き込み
APS-CでISO10000のとき、フルサイズで4000という
数値は具体的で分かりやすかったです。
書込番号:24487989 スマートフォンサイトからの書き込み
ノイズが小さくなるのは嬉しいです。
望遠効果についてはこれまでの撮影距離を確認してたら300mmの1.6倍を期待するシーンはそれ程多くなかったので大丈夫そうです。
たまに観戦するプロ野球の外野席やサッカーのスタンドからなら望遠効果は欲しいですけどね(^o^)
書込番号:24487996 スマートフォンサイトからの書き込み
アドバイスありがとうございます。
所有者さんの実感は生の声です!
三脚、一脚は持ち込めないので重さ対策がどうしても付きまとっています
APS-Cで70mm側だと102mm相当になるので近い距離の
シーンはかなり厳しくなりますね
悩ましいです
書込番号:24488001 スマートフォンサイトからの書き込み
皆さん、様々なアドバイスありがとうございます。
返信時に全て引用を付け忘れており。訳わからなくしてしまい申し訳ありません。
総じてやはり、レンズは明るい方が良いということで、ある程度覚悟していたのですが、最短70mmが102mm相当になるという新たな課題も見つかりました。
今回、ISO感度について数値でお示し頂いたアートフォトグラファー53さんのアドバイスをベストアンサーに選ばせて頂きます。
ただ、皆さんのアドバイスは本当にためになりました。
この場を借りてお礼申し上げます。ありがとうございました。
書込番号:24488017 スマートフォンサイトからの書き込み
>元・旅人さん
体育館で一脚が使用可能なら70-200of2.8にするのがベターな選択だと思います。
他だとエツミのビデサポも良いかも知れませんね。
https://www.yodobashi.com/product/100000001004033124/
書込番号:24488024 スマートフォンサイトからの書き込み
>>アートフォトグラファー53さん
その通りで、
しかも「変換効率が同じ」などの制約付きになります。
ところで、HN「アートフォトグラファー」は、
自分で計算ミスの確認をしていないから、間違いに気づいていないので、ROMの方々などへの被害が出ないよう、代わりに修整しておきます(^^;
【撮像面の面積比だけの比較】
長辺 短辺 面積 面積比 「段」※Excle
(mm) (mm) (mm2) =log(面積比,2)
36 24 864 100%=1/1 0段
24 16 384 44.4%=1/2.25 -1.17段
22.5 15 337.5 39.1%=1/2.56 -1.36段
17.3 13 224.9 26.0%=1/3.84 -1.94段
18 12 216 25.0%=1/4 -2段
13.2 8.8 116 13.4%=1/7.44 -2.89段
6.2 4.65 28.83 3.34%=1/29.97 -4.91段
>画素数が同じでないと成り立たんのでは?
こちらについては、下記をご参考まで。
【1画素あたりの面積の比較】
規格 面積 画素数 面積比 「段」※Excle
(mm2) (万) =log(面積比,2)
フルサイズ 864 2000 100%=1/1 0段
フルサイズ 864 3000 33.3%=1/1.5 -0.58段
フルサイズ 864 4000 50%=1/2 -1段
1.5倍APS-C 384 2000 44.4%=1/2.25 -1.17段
1.6倍APS-C 337.5 2000 39.1%=1/2.56 -1.36段
フルサイズ 864 6000 33.3%=1/3 -1.58段
マイクロフォーサーズ224.9 2000 26.0%=1/3.84 -1.94段
フルサイズ 864 8000 25%=1/4 -2段
フルサイズ 864 10000 20%=1/5 -2.32段
1型 116 2000 13.4%=1/7.44 -2.89段
1/2.3型 28.83 2000 3.34%=1/29.97 -4.91段
書込番号:24488065 スマートフォンサイトからの書き込み
>元・旅人さん
過信して困らないよう、お気をつけ下さい(^^;
SONYのフルサイズ機の、最高感度の違いを考慮すると、フルサイズ「だから」で過信すると困るかも知れません。
ただし、ISOの値が万単位になってから気付く感じの場合が多いようなので、過信せずに必要十分の確認をした上で使用範囲を制約すれば、実害を予防できるかも知れません(^^;
書込番号:24488075 スマートフォンサイトからの書き込み
>元・旅人さん
高感度を最優先にするなら、ペンタックスK-1 MarkII はどうでしょうか?
最高ISO感度は80万です。
廉価版のK-70でも、ISO10万まで写せるとあります。
書込番号:24488929
R6とRPのユーザーでヒコーキ中心に撮ってますが、レンズ云々の指摘以前にEOS RPでスポーツなどの動きモノを撮るのは手練のスポーツ撮影マニアでも難しいと思いますよ。すべての動作がモッサリして(特に連写)カメラが追いつかないと思います。
なのでEOS RPはオススメしません。お散歩カメラとしてはとても良い選択なんですけどね。キヤノンのミラーレスだとR6クラスかな。えらく高額になりますね。とはいえレフ機の5D4も安いわけじゃないし… 難しいところです。
…という前提ですが、流石に腐ってもフルサイズで階調も豊かだし感度を上げても破綻しにくいし、なにより暗部を持ち上げるなどレタッチ耐性の高さはAPS-Cとは別次元です。
書込番号:24489580
>Maveriqさん
そらないです
6Dでも撮れたもの
書込番号:24489692
>アートフォトグラファー53さん
α7Vや6DU世代のISO3200はAPS-CのISO100よりもノイズレスで綺麗です。
画素面積以前にフルサイズ用CMOSとAPS-C用CMOSとの間に量子効率
(CMOSの画素を構成するフォトダイオードに飛び込んだ光子が電子に変換される効率)
の差があるものと思われます。
それは主にマーケティング上の理由によるもので、もしAPS-Cのセンサーがフルサイズ用
センサーと同じ構造を採用していたら感度はさして変わらないはずです。
>ALTO WAXさん
https://www.08-note.com/pentax-k1mark2-iso-check/
K-1MarkUの高感度テストです。ISO80万はノイズまみれで実用にならず、このカメラが
耐えうる実用最高感度はISO12800かせいぜいISO25600です。
>ktasksさん
6DUもあまりの連写の遅さに驚愕したけど、初代6Dは連写がたった4.5コマ/秒だったとは・・・
https://www.youtube.com/watch?v=T4dWXP-CS4E
https://www.youtube.com/watch?v=5h4HF8Bxkto
でも私が厨房の頃のあこがれのカメラだった自称超高速AFのニコンF-90Xの連写が4.3コマ/秒
だとのことなんでスポーツが撮れないことはないのかもしれないですね。カメラマンの技量が必要
だとは思いますけど。
http://kintarou.skr.jp/sanpo/NikonSpec_F90X.htm
書込番号:24489767
>EOS 6DUユーザーさん
フォローありがとうございます。
ISO25600としても、今のEOS9000Dに比べれば3〜4段くらいはISOを上げられるかもと思います。
書込番号:24490089
「光電変換」を利用して画像を得ているので、
大元から「光が足りなくなる」ほど、基本的にはノイズ他の劣化要素は多くなっていきます。
また、レンズ解像度よりも多画素になれば、ベイヤー配列などで元々利用している周辺画素情報を、さらにノイズ軽減に再利用しても、ノイズ軽減の副作用が判りにくいかも知れません(^^;
ただし、同じ撮像素子サイズでも、同じメーカーの場合は最大感度と1画素あたりの面積には、ある程度の相関性があります。
添付画像では、最大感度での光子の数(※)に、ソコソコの規則性が見受けられるように思います(^^;
赤枠でピンク色のセル(黒文字)
※光子の数 : 単色の緑色光(555nm)で、各々で標準的な露出になる条件としての個数
書込番号:24490184 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】自作パソコン2025
【その他】AMD ベアボーン
【Myコレクション】メイン機メモ
【Myコレクション】これ買っちゃおっかな〜
