ThinkPad E595 価格.com限定 AMD Ryzen 5・8GB(4GB+4GB)メモリー・256GB SSD・15.6型フルHD液晶搭載 20NFCTO1WW
Lenovoの直販サイトで購入するメリット
- アフターサポートは100%国内対応!修理も100%国内で実施
- 即納モデルは最短当日出荷。カスタマイズ可能な受注生産モデルもご用意!
- Amazon Pay対応!Lenovo Rewardポイントで買えば買う程お得
ThinkPad E595 価格.com限定 AMD Ryzen 5・8GB(4GB+4GB)メモリー・256GB SSD・15.6型フルHD液晶搭載 20NFCTO1WW の後に発売された製品
ThinkPad E595 価格.com限定 AMD Ryzen 5・8GB(4GB+4GB)メモリー・256GB SSD・15.6型フルHD液晶搭載 20NFCTO1WWLenovo
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2020年 3月24日
ThinkPad E595 価格.com限定 AMD Ryzen 5・8GB(4GB+4GB)メモリー・256GB SSD・15.6型フルHD液晶搭載 20NFCTO1WW のクチコミ掲示板
(32件)このページのスレッド一覧(全5スレッド)![]()
| 19 | 10 | 2020年11月11日 12:52 | |
| 3 | 0 | 2020年6月25日 17:22 | |
| 10 | 5 | 2020年6月5日 11:40 | |
| 15 | 5 | 2020年6月2日 14:18 | |
| 9 | 7 | 2020年7月2日 00:51 |
ノートパソコン > Lenovo > ThinkPad E595 価格.com限定 AMD Ryzen 5・8GB(4GB+4GB)メモリー・256GB SSD・15.6型フルHD液晶搭載 20NFCTO1WW
パソコンに詳しくなく、ネットで調べた結果以下2つのパソコンで悩んでいます。
@ThinkPad E595(15) この価格.comモデル
AIdeaPad S540(15)81NG000MJP
いずれも15.6インチ、CPUもcore i5相当、メモリ8GB、SSD256GBと、スペックでみるとほぼ同じようです。
◆用途・要望◆
・1番の目的はテレワーク用。ただし会社はシンクラ導入しておりwin10さえ使えるパソコンなら特にスペックに縛りなし
・シンクラであり仕事用にオフィスは不要のためまずはなくてもok
・近々転職を検討しているため転職先でもテレワークで使えるよう、念のためそれなりに事務作業ができるスペックはほしい
・せっかく買うので動画とかも作ってみたい
・6万くらいで購入したい
この価格.comモデルだとIdeaより安く、通常モデルと比べましたがSSDの種類が違うくらいで恐らく私のようなものには影響がないレベルかと考えています。
キーボードやサポートの違いらへんで決めれば良いかとも考えているのですが、詳しくわからないためアドバイスいただきたいです。
書込番号:23781059 スマートフォンサイトからの書き込み
サポートは同じLenovoの製品だから、ThinkPadだからと言って特別待遇はないでしょう。
液晶パネルはどちらもIPSパネルです。
キーボード配列は、IdeaPadは少し癖があり、ThinkPadがまともに見えます。
大きな違いは、ThinPad特有のトラックパッドとIdeaPadの普通のタッチパッドでしょう。
バッテリー駆動時間は、IdeaPadの20時間がThinkPadの10.8時間で有利でしょう。
総合的に判断して、有線LAN端子がなくても、軽量でバッテリー駆動時間の長いIdeaPadでしょう。
価格COM比較表
https://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0001244801_K0001208343&pd_ctg=0020
書込番号:23781095
>P美さん こんにちは
ThinkpadとIdeapadは工場が違うのか分かりませんが、以前はThinkpadの方が品質が良いと聞いたことがあります。
現在、E595とS145を使ってますが、S145には有線LANケーブルを差し込むソケットが無く、アダプター経由でLAN接続しています。
無線LANが基本になってるようです、多分540も同様かと思います。
E595にはソケットあります、並べて同時立ち上げすると、595の方が早くLENOVOの文字が表示されます。
595もメーカーの価格操作で数日置きに数千円の幅で価格が上下してますのでお安い時期を狙ってください。
詳しくは、ここの価格変動履歴を見ると分かります。
書込番号:23781170
>キハ65さん
Ideaのキーボードはやはり独特ですよね、とはいえトラックパッドも使ったことがないため一長一短ですね。
参考にさせていただきます。
書込番号:23781177 スマートフォンサイトからの書き込み
>里いもさん
Thinkのほうが質が良いというのはよく見ますよね。
それぞれキーボードの使い勝手はいかがでしょうか。どちらも特徴があるもののようで気になっております。
書込番号:23781183 スマートフォンサイトからの書き込み
ご覧頂きありがとうございます。
それぞれのキーボード操作について気にしたことはありません、もともと打つのが遅いので。
書込番号:23781191
>里いもさん
参考にさせていただきます。
書込番号:23781207 スマートフォンサイトからの書き込み
キーボードはThinkpadの方が良いですが、慣れの程度もあると思います。
メリットはメモリ・ストレージ増設が容易であることですが、必要性が無ければ意味がないでしょう。
サポート面はIdeapad(保証期間内は無料)/Thinkpad(使い方に関しては1カ月のみ無料)
https://support.lenovo.com/jp/ja/solutions/hf001521/
書込番号:23781232
>空気抜き(レビュ〜用)さん
メモリ・ストレージ増設は考えていません。
そこまで詳しくないため、、、
キーボードは慣れですね。
サポート面が違いますよね。自分のスキルに自信がないので、Ideaのほうが安心な気がしてきました。
参考にさせていただきます。
書込番号:23781250 スマートフォンサイトからの書き込み
>P美さん
私的にはRyzenなら4500Uを積んだ物の方が良いと思いますが?
Lwnovoでは無いですが下記で一応60000円以下で。
HPのが本当年内納品ならSSDも512GBですから一押しかな。
https://kakaku.com/pc/note-pc/itemlist.aspx?pdf_Spec113=17&pdf_pr=-60000
書込番号:23781286
>Toshi1967さん
特にLenovoにこだわりがあるわけではないので、ご提案ありがとうございます。
6万以内でこのスペックは驚きですね。
納期が気になるところですが、参考にさせていただきます。
書込番号:23781394 スマートフォンサイトからの書き込み
5月29日、価格ドットコム特別仕様のE595が54450円に値下がりしていたので、メーカー直販サイトで発注しました。
コロナウイリスの影響で、生産が混乱しているらしく、一時は「納品は7月中旬」との案内メールが来ましたが、途中で予定が早まって、6月25日、納品されました。
お尋ねします。
こちらのパソコンの電源はtype−CのACアダプターになっているようですが、ケーブルが差し込みにくかったり、逆に抜けやすかったりすることはありませんか?
今まで普通のジャック式のケーブルしか使ったことがないので、気になって質問しました。よろしくお願いいたします。
書込番号:23447691 スマートフォンサイトからの書き込み
持っていないので実際のところどうなのかは分かりませんが。
Type-C マグネット 充電ケーブルを使用すれば、ケーブルを
引っ掛けても端子を傷めることはありません。
※外れやすいかどうかは分かりませんが、直挿しより安全です。
アマゾンで「Type-C マグネット 充電ケーブル」で検索。
Type-C はスマホでしか使いませんが、緩く感じたことは無いですね。
マグネット化しようと思いましたが、スマホに出っ張りは邪魔なので止めました。
質問の回答になっていないけど、こんなものもあるということで。
書込番号:23447774
>ビギナーズラッ君さん
当方、このPCを1月に購入しておりますが、ケーブルが差し込みにくかったり、逆に抜けやすかったりすることはまずありませんね。
ケーブルの長さや、太さも適度な塩梅。
毎日使ってますが、抜群のコストパフォーマンス機だと思います。
(メモリ16GBとSSD500GBは追加仕様)
おススメのPCです。。。^^;
書込番号:23447801
>ビギナーズラッ君さん こんばんは
Cタイプはコンパクトにできていますが、しっかり差し込まれ、本体の多少の前後動程度には問題なく対応できています。
当方昨年秋から使ってますが、処理速度も速く気に入って使ってます。
価格ですが、メーカーの操作により数日おきに数千円のアップダウンを繰り返してますので安い時を狙ってください。
画像手前の薄水色がUSBでその先の細く黒いのが電源ケーブルです。
書込番号:23447875
ThinkPad E595は持っていないので、私が所有しているDELL Inspiron 14 5480,MacBook Pro 15インチ 2016の実情を書きます。
DELL Inspiron 14 5480の場合は、差し込み、抜き差しは問題有りません。
MacBook Pro 15インチ 2016の場合は、問題有り。ゆるいです。電源供給は実害有りませんが、データ転送時、知らない間に切れてたり。最近のMacBookはキツめに改良されました。
書込番号:23448818
お尋ねします。
こちらと同じ製品で、メモリーが8GBのものと8GB(4GB+4GB)のものがありますが、どのように違うのでしょうか?どちらも8GB使えるという認識でよろしいのでしょうか?
メモリースロットを2個使うか1個使うかの違いです。2個使っていると当然増設は出来ません。
増設をお考えなら当然後者です。
書込番号:23442297
メモリのシングルチャネルとデュアルチャネル
辺りで,検索されるのが宜しいかと・・・・・
書込番号:23442299
最近のPCでは、メモリ2枚を並列動作させて倍の速度で動かすことができます(Dual Channel)。つまり、8GB1枚より4GBが2枚の方が、倍のメモリ性能となります。
ついでに、ビデオメモリをメインメモリから拝借しているようなPCでは、グラフィック性能はメモリ性能に大きく影響を受けます。
ただ。この状態でメモリを増設したい場合、8GB1枚の時なら、もう8GBを買って来ればよいですが。4GB2枚の状態だと、元から刺さっていた4GB2枚は外す必要があり無駄となります。
まぁ、このクラスのPCでメモリ16GBも必要なことをするのか?あたりで微妙ではありますので。4GBx2のまま使い続けてもよろしいかと思います。
今はやらないけどそのうちメモリ増設するかも…という程度の話なら、最初から4GBx2にしておきましょう。
書込番号:23442350
シングルチャンネル、デュアルチャンネルの構成の違いは有れど、結果的には8GBのメモリーとなります。
ただ、Ryzenモデルはビデオメモリー用に2GB使われてしまい、実質6GBのメモリー容量となるので、出来たら8GB×2=16GBのメモリー構成にした方が良いと私は思います。
書込番号:23442374
ノートPCでメモリ交換出来るやつって挿すとこが1つだけのやつとか2つあるやつとかなんパターンかあるけど、これは挿すとこが2つあるので4GB×2の8GBは両方埋まってて8GB×1のやつは片方空いてる
一般的に同じ容量なら1枚より2枚の方がスピードが速くなるとされてて(と言っても普通に使って体感は出来ないと思うけど)、その面でいけば4GB×2の方がいいってことになる
でもメモリを増やそうとした場合、8GBを1枚買ってきたとすると8GB×1の方は空いてるところに挿せば8GB×2=16GBになるけど、4GB×2の方は空きがないので1枚を8GBに入れ替えて4GB+8GB=12GBにしか出来ない
単純に安く増やせるのは8GB×1だけど、もしPC本体の値段が8GB×1の方が高いとかだったら結果的にそんなに変わらないなんてのもあるし、こんな感じで自分にどっちが最適なのかを考えて買えばいいんじゃないかな?
書込番号:23442848
瞬間的に安くならないかなとウォッチしていましたが、4+4GBなら54450円、8GBなら56650円になっています。
私は4GB(‐8800円)にして45650円でポチりました。
>ほえ_mk361さん
いつ来るか分かりませんよ、コロナの影響で2ヶ月以上待たされている
そんな人たちの口コミが多数あるのにご愁傷様です
書込番号:23390334
ぶっちゃけ衝動買いなのでこの値段なら2か月くらい問題ないです。
そもそもメインで使うか実機を見て判断するというくらいの気持ちで買いましたから。
今のところ20日出荷予定になっています。
書込番号:23390345
>ほえ_mk361さん
ご購入おめでとうございます。私もこれら機種の購入を検討中です。
4+4GBモデル:256GB ソリッドステートドライブ (M.2 2242, PCIe-NVMe)
8GBモデル:256GB ソリッドステートドライブ (M.2 2280, PCIe-NVMe)
上記のM.2 SSDに、何か「性能的な」違いってあるのでしょうか?
もし何かお分かりでしたら、お教えください。
書込番号:23391223
自己レスです。
「ThinkPad E595 価格.com限定 AMD Ryzen 5・8GBメモリー・256GB SSD・15.6型フルHD液晶搭載 20NFCTO1WW」のスレに、同じ質問がありました。私の内容はスルーしてください。大変失礼いたしました。
ところで、中国のPC類の生産が増加して、今後、流通が活発化するのでしょうか?
書込番号:23391225
>ほえ_mk361さん
私もこの製品を購入しました!
注文は4/19 工場(中国)出荷は4/24 国内発送準備及び発送5/7 商品納入が5/8でした。
※Lenovoは5/1〜5/6まで、GWで会社休業でしたので、2週間ぐらいで納品が可能だと思います。
書込番号:23391410
私の場合、5月22日発注、発注時は6月9日発送、6月19到着予定だったのが、
1週間後ぐらいに6月30日発送7月9日到着に伸びました。
その後しばらくして、Lenovo側から、事情の説明(一部部材に納期遅延が生じたため)とメールが来て、
キャンセルの場合の連絡方法が提示されました。
この状況なので部材調達困難は仕方がないにしろ、同時に法人向けキャンペーンを行っているのはどうなんだろうと思うところです。
書込番号:23452148
最安価格(税込): 価格情報の登録がありません 発売日:2020年 3月24日
【欲しいものリスト】生成AI用
【欲しいものリスト】欲しいものリスト
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
