プレイステーション4 Pro FINAL FANTASY VII REMAKE Pack CUHJ-10036 [1TB]
- PS4 Pro本体(HDD 1TB)とワイヤレスコントローラーDUALSHOCK4に、パッケージ版『FINAL FANTASY VII REMAKE』を同梱したセット。
- 特典プロダクトコード「FINAL FANTASY VII REMAKE PS4用ダイナミックテーマ『クラウド』」(有効期限2022年4月10日)を同梱。
- 『FINAL FANTASY VII REMAKE』は、1997年に発売されたタイトルのリメイクで、原作を元に、オリジナル要素が加えられている。
プレイステーション4 Pro FINAL FANTASY VII REMAKE Pack CUHJ-10036 [1TB]SIE
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2020年 4月10日
このページのスレッド一覧(全379スレッド)
49 | 5 | 2018年6月20日 21:13 |
16 | 20 | 2018年6月11日 01:00 |
0 | 8 | 2018年5月30日 23:34 |
10 | 6 | 2018年5月28日 15:54 |
51 | 6 | 2018年5月27日 22:14 |
47 | 18 | 2018年5月13日 18:37 |
ゲーム機本体 > SIE > プレイステーション4 Pro CUH-7100BB [1TB]
先日、本機を購入しました。
既に、アカウントは持っています。
最初にプレイステーションストアに入った時によく分からないまま、本名を適当なローマ字に変更してしまいました。
ソフトを購入後のメールに記載されている名前も前述の適当なアルファベットになっています。
漢字に戻したいのですが出来ますか?。
ローマ字での変更は可能な様ですが漢字は可能ですか?。
クレジットカードは問題なく使える様です。
これは表面上だけで本当の本名は変わっていないという事なのでしょうか?。
皆様は漢字ですかローマ字ですか?。
最初に強制的にローマ字への変更を促されるのでしょうか?。
因みにスマホもPCも持っていません。
書き込みはPS4からです。
ど素人の質問ですが、よろしくお願いします。
お願いします、誰か教えてください。
これは、強制的にローマ字表記になるものなんでしょうか?。
書込番号:21907217
設定→アカウント管理→アカウント情報→連絡設定
書込番号:21907292 スマートフォンサイトからの書き込み
>師匠の弟子さん
これで全部が漢字表記になるんですか?。
今度は訳の分からないまま決定したくないので教えてください。
書込番号:21908525
> これで全部が漢字表記になるんですか?
名前の設定は一つではございませんので、どの「項目名」の質問をしているのか明確に記載して下さいませ。
- プロフィール名 ※ローマ字のみ
PSN上で公開される名前で表示許可した他のプレイヤーが確認できます。
(設定→アカウント管理→アカウント情報→プロフィール)
- クレジットカードの名義人 ※ローマ字のみ
クレジットカード決済する際の認証に必要なカード情報です。
(設定→アカウント管理→アカウント情報→ウォレット→お支払い方法→登録しているカード→カード情報の編集)
-メール配信 ※日本語も登録可能
SIEから送られてくる各種メール案内に記載される名前です。
(設定→アカウント管理→アカウント情報→連絡設定)
前述した通り、「メールに記載される名前」だけでしたら師匠の弟子さんが書かれている設定項目で問題ありませんわ。
ド素人でも初心者でも問題ございませんが、質問内容は具体的に記載しないと希望する回答は得られませんの。
書込番号:21909758
14点
人がせっかく親切に教えているのに信用出来ないなら、やらなくて良いです。気分悪い。
書込番号:21910134 スマートフォンサイトからの書き込み
28点
PS4 Proは普通にTVに接続した場合2chステレオにしかならないそうです(https://gadgeko.com/ps4pro-4khdr-stereo2ch)が、ARC対応のサウンドバーに入力した場合、サラウンドチャンネルになるのでしょうか?
使用するサウンドバーはソニーのHT-NT3で、TVはKJ-65X9300Dです。
https://ekisyoutv.net/archives/4504
↑これ見てたぶんそうだと思うのですが、念のため質問させてください。
V-gさんが添付されているURLの通りで、PS4をTVではなくホームシアターシステムに繋ぐ事が最良の音質で聞ける条件となります。
書込番号:21849681 スマートフォンサイトからの書き込み
音に関しては上記の通りですが、HT-NT3はHDR信号のパススルー機能がありません。
つまり、HT-NT3を経由すると4K HDRでの映像表示が出来なくなります。
映像を取るか、音声を取るか二者択一ですね。
書込番号:21849706 スマートフォンサイトからの書き込み
先にお伝えした様にTV、HT-NT3、PS4の3つ全てをフルに機能させる事はできませんが、折衷案はあります。
PS4とTVを直接繋ぎ映像を、PS4とHT-NT3を光ケーブルで繋ぎ音声を、それぞれ出力する方法です。
この繋ぎ方のウィークポイントはロスレス音源に対応しているコンテンツが光デジタルでは、そのまま再生できない点です。
とはいえ、ご希望の5.1サラウンドは担保できますし、最高ではなくとも最善手と考えます。
書込番号:21849751 スマートフォンサイトからの書き込み
>cymere2000さん
早速かつ詳細なコメント有難うございます。
HT-NT3はHDR信号のパススルー機能がないのですか……。中古購入なのですが、もう少し考えればよかったです。
それでは、こちら(https://gadgeko.com/ps4pro-4khdr-stereo2ch)にあるように分離機(RS-HD2HDA-4K 4K)を使う方法で行けば、HDMIで分離機からサウンドバーに繋げは全てに対応できるのでしょうか?ただ、このサイトにも5.1chの場合、分離機からの接続は光ケーブルと書いてあります。
5.1chがその接続方法しかないのであれば何も分離機を使う必要もなく、cymere2000さんに提示して戴いた方法と変わらないということになると思いますが、どうなのでしょうか。
書込番号:21849863
いえ、これを使えば確かにロスレス音源を分離してホームシアターシステムへ出力できますね。
その場合、音声の出力にもHDMIケーブルを使う事になるので、当該分離機とHDMIケーブルを追加購入する必要となります。
ここからは個人的な意見ですが、TVとホームシアターシステムはセットで使用する訳なので、同TVを後何年間使うつもりなのかによって、私ならTVの機能を十全に使えるホームシアターシステムに買い替えを検討します。
具体的には8K TVなどが発売されても、今から5年以上は使うつもりがあれば買い替えます。
8K TVに買い替えるかもというのであれば、妥協します。
書込番号:21849913 スマートフォンサイトからの書き込み
なるほど、有難うございます。
とりあえず現状で最上の方法を取りたいですので、出費は致し方ありませんが分離機を購入して設置みようと思います。
8KのTVはあまり考えてなく、5年以上は今のKJ-65X9300Dを使うつもりですが、そう予算もありませんのでしばらくHT-NT3で我慢します。いつかは買い替えたいですけど。
ご意見、大変助かりました。
有難うございました。
書込番号:21849963
>V-gさん
私の記憶違いでしたら大変申し訳ないのですが、X9300Dは確かゲームモードでは4Kに対応していてもHDRには対応していなかったと思います。
ひょっとしたら今はアップデートで対応済みなのかも知れませんが、間違っていたらすみません。
書込番号:21850621 スマートフォンサイトからの書き込み
>ITOKO.さん
コメント有難うございます。
ゲームモード、つまり画質モードで選択する「ゲーム」ですよね。
私はずっとこのゲームモードでゲームをプレイしていましたが、これがHDRに対応しているのかどうかわかりません。しかし、どうにも「HDRビデオモード」に比べると画質が悪いように感じます。ご意見を戴き試してみたのですが、このモードでも遅延もおそらく無く、臨場感は向上しました。ただ画質コントラストが強くなりますので、影に入ってる敵やアイテムが判別しにくかったりという事はあるかもですが、やはり臨場感を取ればHDRビデオモードは良いですね。他のモードとかなり違います。
しかし、このHDRビデオモード以外がちゃんとHDRに対応しているのか疑問に思えてきました。まぁ、確認する方法があれば確認してみたいですが、"HDR"ビデオモードと銘打っているのですから、対応しているに違いないこのモードがあれば良いですかね。
ですが、アマゾンビデオのアニメの動画を見るとアニメモードの方が画質は良かったです。また、その場合でもTVのアプリで直接見るよりもやや劣っていました。
書込番号:21851476
>V-gさん
PS4PRO発売当時、ゲームモードでのHDR対応テレビについて結構話題になっていたので、X9300Dの過去のクチコミでも詳しい方のコメントが見れますので、参考にしてみて下さい。
私はX9300Dの所有者ではないので、これ以上ヘタなことを言うのは控えます。
混乱を生んで申し訳ないです。
分配器が無駄になってしまわないか心配でコメントさせて頂きました。
書込番号:21851660 スマートフォンサイトからの書き込み
>ITOKO.さん
いえいえ、貴重なご意見を頂き大変助かります。
ゲームモードでプレイしていて4Kなのに何かスカスカしているなと思っていたのですよ。
KJ-65X9300Dのページでも色々クチコミの意見がありますね。参照させていただきます。
ご親切、感謝いたします。有難うございました。
書込番号:21851927
結果報告。
そもそもHT-NT3はサラウンド機能がありませんでした。阿呆ですね私(笑)
というわけで、HT-NT3は下取りしてもらい、HT-NT5を新品購入。サウンドバー本体の費用は倍になりましたがまぁ、仕方がありません……。
PS4 proとの接続も分離機で5.1ch環境に出来ています。ただ、結線しただけでは音が出ず最初かなり悩みましたが、ゲームの画面を出したままで、サウンドバー側で入力のHDMI端子を選択できることに気が付き、ゲームの音声を入力している端子を選択すると音声が出ました。長らく苦労しましたが、これでようやくアーケード筐体に近いダライアスのサウンドが楽しめます。
ただ、ゲームを終了するごとに、サウンドバーのHDMI入力選択がリセットされてしまい、その度に再度設定しなくてはならない現象がありますが、まぁ目的は果たせたのでこれで良しとします。
お二方、有難うございました。
書込番号:21868393
HDMI機器制御がONになっていてもですか?
【PS4 Pro】
(設定)>[システム]>[HDMI機器制御を有効にする]
【HT-NT5】
[本体設定]>[HDMI設定]>[HDMI機器制御]>[入]
【KJ-65X9300D】
ホームボタン > [設定]>[外部入力設定]>[ブラビアリンク設定]>[ブラビアリンク機器一覧]
ブラビアリンク対応機器が一覧に表示されていないときは、[ブラビアリンク設 定]>[ブラビアリンク機器制御]>[する]
これで、PS4の電源を入れれば入力選択がなされた上でTVとサウンドバーの電源が連動して入るはずです。
書込番号:21868530
はい、仰られる通りの設定としております。
ですが、TVとは電源連動しているようですが、何故かサウンドバーとは連動しません。
それどころか、PSボタン長押しでクイックメニューを開いたり、とにかくPSボタンを押して何かすると、端末選択がリセットされます。ゲームを終了する際にもPSボタンを長押ししますから、原因はこれですね。
書込番号:21869102
HDMI連動機能が意図した通りに動作しないという事象はままあります。
普遍的な解決法ではありませんが、
私ならまず全ての連動をOFFにして再起動させた後、PS4とサウンドバーだけを改めてONし連動させ問題が無いかを確認します。
ここで問題が起きたら、諦めてSIE(SONYではなくPS4の方のサポート)に相談します。
問題が起きなければ、今度はTVもONにしてこれも連動させます。
ここで問題が再発するようでしたら、TVとの連動を諦めるか、TVとサウンドバーのみを連動させPS4の連動を諦めます。
書込番号:21869214
>cymere2000さん
仰られた事を試してみましたが、PSボタンを押すとサウンドバーの接続がリセットされる現象は時によりあったりなかったりで、なんだか不安定です。
いやそんなことよりも、不安定なところ色々いじったせいか、TVのブラビアリンクが機器接続のHDMI端子を選択するたびに切れるようになりました。TVの電源ON/OFFでもその現象が生じるため面倒臭いったらありゃしないです。
しかし、そもそもブラビアリンクを切ってしまうと、サウンドバーから音が出ませんでしたよ!?
ああ、前はPSボタンを押した際に音声の出力先がリセットされるだけで済んでいたのに、余計なことをしなければ良かったと後悔しています。なんとかブラビアリンクを切れなくする方法はないものでしょうか。たぶんTVの問題だと思うんですが、サービスマンに来てもらうかな……はぁ。
書込番号:21872152
〉そもそもブラビアリンクを切ってしまうと、サウンドバーから音が出ませんでしたよ!?
奇っ怪な現象ですな。
元来、HDMI連動機能と音声の出入力は全くの別問題なのですが、AndroidTVはどうも色々あるようです。
処で、TVやサラウンドバーのシステムは最新になっていますか。
2017年11月30日
サウンドバー/ホームシアターシステム本体ソフトウェアアップデート開始
対象機種
HT-NT5
アップデート内容
特定のTVとの接続性改善
アップデート後のソフトウェアバージョン
下4桁が「2137」
2018年3月22日
ブラビア ソフトウェア更新のお知らせ
対象機種
KJ-65X9300D/KJ-55X9300D
アップデート内容
機能追加、画面のデザイン変更を行いました。
「スカパー!4K HDR放送」に対応しました。
その他、軽微な不具合を改善しました。
アップデート後のソフトウェアバージョン
PKG5.381.****JPB
書込番号:21873000 スマートフォンサイトからの書き込み
>cymere2000さん
アップデートはしております。
全ての機器のコンセントの電源を抜いての再起動を試してみましたが改善には至りませんでした。
ただ、どうやらブラビアリンクの不具合はラトックシステムの分離機が原因のようで、分離機の電源を切るとTVは異常なく動作します。TVの外部入力端子を切り替えるごとにサウンドバーとのブラビアリンクが切れてしまう現象や、TVの電源をONするごとに切れてしまう現象は分離機を接続しなければ生じません。
また分離機にてPS4を接続しての起動中、PSボタンを押すとサウンドバーの音声入力がTVにリセットされたり、音が出なくなったりしますが、これは押すとブラビアリンクに影響を及ぼすための様子です。現状ゲームプレイ時においてはPS4側のHDMI連動を切ることでこの問題は回避できますが、ゲーム終了後PS4の電源を落とした上で分離機の電源も落としても、TVに戻すとやはりブラビアリンクのサウンドバーとの接続が切れています。たぶん分離機を用いてのTVとサウンドバー、TVとPS4とのブラビアリンクが何か混乱しているためと思われます。
ともかくこのままでは、PS4のゲームをするごとにいちいち設定し直さねばなりませんし、分離機の電源もPS4の起動/停止ごとに入/切しなければならず大変不便になりました。
かといって5.1chサラウンドは捨てられませんし、どうしたものかと頭を悩ませています。分離機を使うのは元々サポートされていないやり方なので、不安定になるのでしょう。最初はPSボタンを押せばサウンドバーの接続端子がTVになるだけで済んでいたので、本当に弄ってしまったことが悔やまれます。
SONYのサービスマンは呼んでいませんが、おそらく分離機が原因ですので、対処法は無いと思います。
分離機に光ケーブル端子はありますのでそれで接続した場合、ブラビアリンクとは無関係になりますかね?しかし、もしそれで上記の不具合が回避できたとしても、ロスレス音源には対応しないということですから、どうしたものか……。
書込番号:21882022
なんでサウンドバー買い換えたのに、いつまでも分離器挟んでるの??
書込番号:21882336
HT-NT5 は4k/HDRのパススルーに対応しているので分離機を挟む事なくロスレスの音源を再生できます。
PS4→HT-NT5 ⇔TV(ARC)と繋ぐだけで、各機器の機能を十全に働かせられます。
書込番号:21882701 スマートフォンサイトからの書き込み
ここしばらくいろいろ頭を悩ませていたのがバカみたい。
HT-NT5に直接接続すればサラウンドできるじゃないですか(笑)
ITOKO.さんが懸念していたように分離機は無駄になってしまいました。
>DECSさん
なんででしょうね?(笑)
PS4proは分離機を使わないとサラウンドできないと思い込んでおりました。
こういうページ(https://gadgeko.com/ps4pro-4khdr-stereo2ch)にややこしいことが書いてあるものですから素人は勘違いするのですよ。当該ページは「ps4pro サラウンド」で検索するとトップに出てきます……。
>cymere2000さん
いろいろとお世話になりましたが、PSボタンを押して挙動がおかしいと言っていた時点でその言葉かほしかった!
まぁこれですべての問題は解決です。ありがとうございました。
書込番号:21887645
板違いですが閲覧者が多いであろう、こちらの板で質問させて頂きます。
https://www.amazon.co.jp/gp/product/B00FYN47HU/ref=ox_sc_act_title_3?smid=AN1VRQENFRJN5&psc=1
この商品はビータTVでも使用可能ですか?。
ご自身の貼られたリンクに答えが書かれていますよ。
質問: psvita tvに使えますか?
答え: 試しましたが、駄目でした。
PS3純正品のコントローラーをお使いください。
書込番号:21859083 スマートフォンサイトからの書き込み
>cymere2000さん
確認しました。
本当ですね、有り難うございます。
https://www.amazon.co.jp/game%E3%80%91-Playstation3-%E3%82%B3%E3%83%B3%E3%83%88%E3%83%AD%E3%83%BC%E3%83%A9%E3%83%BC-DUALSHOC3-%EF%BC%91%E5%B9%B4%E4%BF%9D%E8%A8%BC%E4%BB%98%E3%81%8D%E3%80%8C%E3%83%96%E3%83%A9%E3%83%83%E3%82%AF%E3%80%8D/dp/B079VYRTXW/ref=pd_bxgy_63_img_2?_encoding=UTF8&psc=1&refRID=KR72H3J90PDP2BFPZVXR
こちらの商品はビータTVでも使えますか?。
モーションセンサー機能は有りますか?。
書込番号:21859752
モーションセンサーに関しては下記の様な意見がありますが、特許の問題と値段を考えると未対応と考えるのが自然です。
質問: 六軸センサーは対応していますか?
答え: 対応しているといえばしています。ただ最近スティックを動かすたびに異音 ギュと言うような音がします。ただゲームをやっている時に押してない方向に動いたりキャラクターが操作できなくなります。
答え: 確実な回答はメーカーに聞くべき。
ただ対応してないと思います、そもそも多くのユーザーに不要ですし
答え: ゴメンナサイ。ちょっと高齢なので「六軸センサー」が何かわかりません。PS6しか遊んでないので。すみません。
VitaTVへの対応は記載が見つかりませんでした。
個人的な意見ですが、値段は張りますがPS4のコントローラーを買われるのが結局は無駄がないと思います。
書込番号:21859858 スマートフォンサイトからの書き込み
>cymere2000さん
他の互換品デュアルシヨック3?を調べてみたらビータTV不可の記載が有りました。
恐らく本件の品も不可なんだろうと推測されます。
デュアルシヨック4とデュアルシヨック3の中古で検討してみたいと思います。
有り難うございました。
書込番号:21860050
>cymere2000さん
すいません。
デュアルシヨック4はビータTVに付属しているUSBケーブルでビータTVから充電が可能ですか?。
プレイステーション4は持っていません。
書込番号:21860127
確かVitaTVにはUSBケーブルは付属していなかったと記憶しています。
また、仮に付属していたとしてもDS3との接続用のminiUSB端子のはずで、DS4はmicroUSB端子の為接続できません。
DS4とペアリングするには市販のmicroUSB⇔USBケーブルが必要になります。
書込番号:21860683
>cymere2000さん
PS VITA TV バリューパックは、USBケーブル付属でした。
書込番号:21861458
素人ゆえ教えて下さい。PS4proの音質ってどうなんでしょうか?
5.1ch環境ですが、映画などを観る時はやっぱりブルーレイプレーヤーの方が格段に音がいいんですかね。もしそれほど変わるならPanasonicのUB900を検討してます。
アドバイス頂けたら嬉しいです。宜しくお願いします。
書込番号:21857439 スマートフォンサイトからの書き込み
UB900も検討対象と言う事はUHD BDの再生も視野に入れていますか?
PS4PROはUHD BDの再生に対応はしていませんけど。
書込番号:21857463 スマートフォンサイトからの書き込み
デジタルプレイヤーはディスクの音声情報を読み取り、アンプへ送るだけです。
何で再生しようと大きく変わる事はありません。
書込番号:21857470 スマートフォンサイトからの書き込み
>tsun297さん
音質以前に画質でUB900には到底敵わないかと・・・
音質はAVアンプの性能に大きく引っ張られますしね
AV機能優先ではればUB900でしょう
PS4Proはあくまでもゲーム機ですから
そういう私もPS3ではAV用途としても利用していましたが、
PS4Proに買い換えてからはゲーム専用と化しています
AV再生はAmazon FireTVでのストリーミングがメインで、サブでBDレコかPC再生となりました
書込番号:21857471
>ずるずるむけポンさん
ありがとうございます。基本的にPS4proではゲームのみで、UB900では映画を観る時の音質を期待して検討しておりました。UHDは、いずれ主流になってきても対応できるかな程度です。
書込番号:21857493 スマートフォンサイトからの書き込み
>cymere2000さん
ありがとうございます。そうなんですね。それならPS4にアンプで十分かなと思います。
書込番号:21857500 スマートフォンサイトからの書き込み
ありがとうございます。やっぱりAVアンプの性能の方が大事なんですね。
アンプのグレードアップを検討したいと思います!
書込番号:21857510 スマートフォンサイトからの書き込み
ゲーム機本体 > SIE > プレイステーション4 Pro HDD 1TB
そこまで頻繁ではないのですが、ゲームプレイ中にヘッドセットを接続していないのに、ヘッドセットをつないだようなアイコンがポップアップで表示され、直後に「使えるマイクがなくなりました。」のメッセージが表示されます。
症状を確認したタイトルはFF15です。
初期型PS4からの買い替えで、初期型PS4ではこの症状は一切経験がありません。
PS4Proは購入してから通電前に、HDDを換装しています。(Seagate ST2000LX001)
HDD換装後、初期型PS4からデータを移行しました。
機器の接続は以下の通りです。
PS4Pro→HDMIセレクター(4in、2out)→テレビ
音声はテレビの光デジタルをサラウンドシステムに接続しています。
コントローラーをUSB接続していますが、本体との通信はBluetoothです。マイクは接続していません。
コントローラー以外にBluetoothで接続している機器はありません。
LANは有線接続です。
システムソフトウェアのバージョンは「4.07」です。
エラー履歴にも気になるエラーはありません。
直接関係あるかわかりませんが、PS4Proで初めてFF15をプレイした時に、プレイして数分後に突然画面表示がおかしくなり、そのまま電源が落ちました。
次に起動したときには、HDDリカバリーのような表示がされ、その後に同じ症状はありません。
あと初期型PS4ではカメラを接続していましたが、PS4Proでは接続していません。
サポートにも問い合わせてみようと思いますが、何かご存知の方がいましたら、情報提供をお願いいたします。
21点
自分も似た症状です、
ゲーム中にコントローラーが途切れる時があります、もうちょっと頻繁に起こるならコントローラー修理に出す予定
書込番号:20517206 スマートフォンサイトからの書き込み
>機材大好き2さん
情報提供ありがとうございます。
なるほど、コントローラーが故障している可能性もありますね。
初期型PS4で使用していたコントローラーでも試してみます。
書込番号:20517219
FF15以外では起きないならFF15が原因なのかもですね。
いずれにせよPS4はシステムソフトがまだ不安定な気がしますね。
書込番号:20517234
>Shift78-HGさん
アドバイスいただき、ありがとうございます。
今のところFF15しかプレイしていないので、他のゲームでも症状が出るかわかりません。
別のゲームも持ってはいますので、症状が出ないか試してみたいと思います。
書込番号:20518975
私も同じくPROで症状が何度も起きます
ちなみに私はCOD:MWリマスターをオンラインプレイ中に頻発して発生します
コントローラーを変更しても同じ現象がでるので、PS4の不具合かと思われますが
この症状以外にも、プレー中にPS4pro自体が突然電源が落ちることありました。
どうもコントローラーの不具合ではなさそうです。
書込番号:20524535
最近までPROで同じ症状に悩まされていました。
私の場合、コントローラと本体をUSBハブを介して接続していたのが原因だったようです。直結したところ症状が出なくなりました。
書込番号:21856165 スマートフォンサイトからの書き込み
【メーカー生産終了】とある
(CUH-7000BB01) の値段のほうが現在生産中の(CUH-7000BB01) より高いのは、コレクター需要ですか?
書込番号:21742892 スマートフォンサイトからの書き込み
転売ヤー価格ですな。
実店舗だと、価格差無いよ。
書込番号:21742896 スマートフォンサイトからの書き込み
わざわざ古いの買う必要ないかな、ファンの音がうるさかったりメリットが見当たらない。
在庫が無いから今欲しい人は高くても買うみたいな事を狙ってるのでは?
書込番号:21743487 スマートフォンサイトからの書き込み
PS4Proはまだ部品とか何も変わってないので別にファンの音とかも変わってないですよ・・
書込番号:21743989
PS3の時ではファン音の違いを体験しましたが、旧型プロの7000と7100ではファンの音が小さくなったと書いている方もいるようです。
部品は変更されてるはずですよ同等品に変更かも知れませんが
書込番号:21744423 スマートフォンサイトからの書き込み
CUH-7100BB、若干の組付け部品構成やプロセッサのリビジョン違いなどはあるみたいですね。
以下、ポケットニュースさんサイトにて
http://pocketnews.cocolog-nifty.com/pkns/2017/10/ps4-procuh-7100.html
書込番号:21744437
低回転から静圧の高いファンに変わっていれば多少なりとも騒音に違いはでるでしょうが、そういうわけでもなさそうだし、新旧共に最大消費電力に違いがないしファンの音は変わらないんじゃないですかね。
書込番号:21745112 スマートフォンサイトからの書き込み
そもそもプロセスルールやメモリの変更などによって省電力化されているわけでもないのに
ファンが静かになるとかありえないです
書込番号:21746055
少し視点が異なりますが、7100系の発売直後位のシステムアップデートでファンの回転数がより細かく調整される様になった可能性はあるかもしれません。
勿論、その場合7100系だけがという話にはなりませんが、そう思われた方が出ても不思議ではないかと。
まあ不確かな事象に推論を重ねても無意味かもしれませんが。
書込番号:21746114 スマートフォンサイトからの書き込み
もう一つの可能性はCPUグリスが変わったとかでしょうかね。
まあ小さな差だし態々コストを掛けてくるとは思えませんし、現実的な話だとHDDの違いによる騒音の差ではないでしょうか。
書込番号:21746240 スマートフォンサイトからの書き込み
PS4プロの静音性を期待していたのですが、実際は室温が上がったり負荷がかかるとフォーンと五月蝿い音が鳴り響きますが、小さくなったと言う方はそれが少なくなったのではないでしょうか?
両方買った人のレビューが気になるところです。
書込番号:21746799 スマートフォンサイトからの書き込み
>ズアさん
7000から、7100にしました
7000に比べてたら、ファンの音が静かになりました。
書込番号:21746896 スマートフォンサイトからの書き込み
私も7000からリオレウスエディションに買い替えましたがファン音は変わりません。
エアコン(クーラー)つけててもモンハンやってると排熱・熱風それなりに音はします。
静かになったと思いたい気持ちはわからなくはないですが。
ちゃんと負荷かけてやればすぐわかりますよ。
書込番号:21774634
新しいやつは良くなってるって思いたいよね
まぁ部品変わってないから変わりよう無いけど
書込番号:21820632 スマートフォンサイトからの書き込み
>dijitanさん
返信が遅くなりましたが、レビューありがとうございます。
>takazoozooさん
部品は変わってますけど、ファンの音とは関連性は不明です。
まあ変わってないと思う人もいれば、思わない人と聞こえ方にそれぞれ個人差はあるものですし。
書込番号:21820923 スマートフォンサイトからの書き込み
>個人差はあるものですし。
個人差はあっても、この際事実は一つだと思う。
書込番号:21821101
あとはソニー・インタラクティブエンタテインメントジャパンアジア聞くしかないですね。
書込番号:21821567 スマートフォンサイトからの書き込み
買い換えではなくて、7000と7100を現時点で両方持ってる方が検証してくれれば助かるんですけどね。
流石に居ませんね。
書込番号:21821598
そう言う事です。
自分はそこまで関心がある訳ではないので聞きませんが、7100系へ買い換える事で静音が見込めますかと問い合わせれば割とあっさり教えてくれそうな気がします。
書込番号:21821873
![プレイステーション4 Pro FINAL FANTASY VII REMAKE Pack CUHJ-10036 [1TB]](https://img1.kakaku.k-img.com/images/productimage/l/K0001245792.jpg)
【欲しいものリスト】グラボなし
【欲しいものリスト】白で可愛くVRゲームを快適に
【質問・アドバイス】構成
【欲しいものリスト】α Eマウント系
【欲しいものリスト】購入リスト
(ゲーム)
ゲーム機本体
