BRAVIA KJ-65A8H [65インチ]
- 高画質プロセッサー「X1 Ultimate」採用のBS/CS4Kチューナー内蔵4K有機ELテレビ(65V型)。
- 独自の音響技術「Acoustic Surface Audio」を採用し、有機ELパネル自体を振動させることで、映像と音の一体感を生み出す。
- Apple AirPlay 2に対応し、iPhone、iPad、MacなどのAppleデバイス上の写真・音楽・ネット動画などをストリーミングできる。無線リモコンを採用。
このページのスレッド一覧(全48スレッド)![]()
| 6 | 1 | 2021年1月2日 23:19 | |
| 5 | 12 | 2021年1月6日 18:20 | |
| 7 | 12 | 2020年12月31日 23:52 | |
| 7 | 4 | 2020年12月30日 18:17 | |
| 18 | 14 | 2020年12月29日 14:33 | |
| 6 | 2 | 2020年12月18日 22:09 |
液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA KJ-55A8H [55インチ]
KJ-55A8H、KJ-55X9500Hでもダメだったのですが、バッファロー製外付けディスク(HDLE4U3BA)を認識しません。
当然、録画用USBポートに繋げて、「録画用登録」を選択しているのですがダメです。
接続し直してもテレビを再起動しても認識されません。「録画用USBハードディスクを認識できません。」
と表示されます。
切り分けの為に、下記2つの内容を確認。
@KJ-32W730Eに外付けディスク(HDLE4U3BA)を繋げたら認識出来た。
A別のUSBディスク(バッファロー製HDLE2U3BA)を繋げてみても認識されない。
同様の症状が経験された方がいらしたら、解決方法までお教え頂きたく。
書込番号:23885441 スマートフォンサイトからの書き込み
すみません解決しました。
バッファローのディスクフォーマットツールをダウンロードして、EXFATにフォーマットを掛けたところ認識出来ました。
お騒がせしました。
書込番号:23885613 スマートフォンサイトからの書き込み
@KJ-55A8H(本機)
ABDZ-FBT3000
BHT-X8500
で使用。
Aは@の通常HDMI入力
Bは@のeARC対応HDMI入力
に接続中。
アマプラ、Netflix、AでのAtmos(UHDディスク)再生時に、BからAtmos再生することを目的とした際、
@の、ホーム→設定→画面と音声→音声出力
での各設定はどのようにするのが適切なのでしょう?
関係しそうな各設定は、現状以下の通りとしています。
1.AVシンク:オート(デフォルト)
2.eARCモード:オート(切 から変更)
3.デジタル音声出力:オート1(デフォルト)
→「オート2」の方が良い?
4.パススルーモード:オート(切 から変更)
この状態でAでのUHD再生時Bの「Atmos」ランプ点灯しており、Atmos再生出来てるようです。
しかしながら2を「切」に変えても(設定的にはダメなように思える設定なのに)同様に「Atmos」ランプ点灯しており、@テレビ側の設定が効いてる・有効なのか不思議に感じています。
まぁAtmos再生出来ているのであれば良いっちゃあ良いのですが、腑に落ちないです。
ランプはBの問題(仕様的にイカれてる?)として放っておいても、@の設定として理屈的に正しい設定をご教授頂ける方がいらっしゃれば、お教え頂けないでしょうか?
書込番号:23884399 スマートフォンサイトからの書き込み
「3.」を「オート1」に設定したため、「HT-X8500」への出力に固定されているのでは?
ゲーム機の接続で無いなら、
「BDZ-FBT3000」−(HDMI)→「HT-X8500」−(HDMI)→「KJ-55A8H」
だと思うのですが、なぜ、テレビに「BDZ-FBT3000」を繋いで居るのでしょうか?
書込番号:23887074
>名無しの甚兵衛さん
>「3.」を「オート1」に設定したため、
あーなるほど。
しかし組み合わせが無数あるので何が良いのか最適解がイマイチわからないです。
>居るのでしょうか?
いや、テレビ、サウンドバー共にeARC対応なので、むしろこっちが普通のつなぎ方ですよ。
むしろおっしゃる繋ぎ方の方が、テレビがeARC対応でない際の変則接続です。
事実、「HT-X8500」のHDMI入力は通常不使用ポートで、誤接続防止のため出荷状態でシール封されていて、HDMI出力だけを使用する様にメーカーが誘導しています。。。
書込番号:23887488 スマートフォンサイトからの書き込み
より広い音声フォーマットをサポート出来る組み合わせにするのがベストなのでは?
テレビ放送は、「AAC」の音声しかないので、気にする必要はありませんので、後は「ネット動画」と「レコーダー」の音声ですよね?
「HT-X8500」の対応音声フォーマットが十分なら、「パススルー」で良いのでは?
そうなんですか?
「HT-X8500」の取扱説明書などを読んだ限り、
「レコーダーなどは、HT-X8500に繋がずテレビに繋いで下さい」
という風な記載は見つけられませんでしたm(_ _)m
<「レコーダー等は、テレビに繋いでも良い」とはありましたが...
「誤接続防止」って、「HT-X8500のHDMI入力端子は使わないで下さい」では無く、「HDMIケーブルをHDMI端子に繋ぐだけ」と思っているユーザーが、「入力/出力」を気にせず繋げて「音が出ない」とかの問い合わせが多かったので、「テレビから挿すべき端子」を明確にするために「HDMI出力端子」を開けて、「HDMI入力端子」を塞いでいるのでは無いでしょうか?(^_^;
<「レコーダー」−(HDMI)→「HT-X8500」
だけで使う人は居ないでしょうから...(^_^;
書込番号:23888334
>名無しの甚兵衛さん
ARC対応のテレビとサウンドバーなら、音声は全てテレビを経由する方が一般的じゃないですか?常識的に(^^)
接続プレーヤーやゲーム機などサウンドバーから音声出したい機器が複数台あっても全部テレビに繋いで、サウンドバーへの接続は一本でシンプルに済むのがARCの(唯一の)最大のメリットじゃないかなぁと。
逆にあえて一台だけ直接繋ぐメリットがあるのかなと。
eARC非対応のテレビでレコーダーからサウンドバーに直接Atmos出力したい時ぐらいかなと。
書込番号:23888976 スマートフォンサイトからの書き込み
ちなみに関係ないのを端折ってましたが、当方の正確な繋ぎは
@KJ-55A8H(本機)
ABDZ-FBT3000
BNintendo Switch
CHT-X8500
で使用。
Aは@の通常HDMI入力2
Bは@の通常HDMI入力4
Cは@のeARC対応HDMI入力3
て感じです。
AもBもCから音が出ます。
書込番号:23888985 スマートフォンサイトからの書き込み
>hicchomeさん
TVもサウンドバーもeARC対応なので現在の接続で理にかなっています。ランプがついたままになる原因は分かりません。
設定も下記で大丈夫だと思います。
1.AVシンク:オート(デフォルト)
2.eARCモード:オート
オート1,2の違いは古い記事ですが下記を参考に。
https://www.sony.jp/support/tv/i-manual/ex750/jpn/c_extsnd_digaout.html
書込番号:23889020 スマートフォンサイトからの書き込み
>プローヴァさん
テレビ設定大丈夫そうですか!!
リンク先参考になります。
>3.デジタル音声出力
違いについては半分以上理解出来ませんでしたが、
気になったのが
>デジタル放送のAAC音声の副音声への切り換えをテレビの音声切換ボタンで操作したい場合は[オート2]をおすすめします。
てとこです。
このケース、実は私はプロ野球(NPB)が猛烈に好きで、DAZNだけでなく地上波やBSのプロ野球中継を頻繁に見るため、副音声を聴きたい機会がたびたびあります(特別ゲストの副音声出演時とか)。
なので出来ればテレビから副音声切り替えできると嬉しいです。
ついては先述の設定から、
3.デジタル音声出力:オート2(オート1から変更)
とした変えた際でも適切な設定と言えますでしょうか。
以下、変更したならばの設定
1.AVシンク:オート(デフォルト)
2.eARCモード:オート
以上、宜しければ見解お教え下さい。
書込番号:23889059 スマートフォンサイトからの書き込み
>hicchomeさん
適切かどうかが気になるように見えますが、HP程度の説明では詳しい技術説明とは言えずこれ以上の詳細はわかりません。どう設定しても壊れるものではないので、やってみればいいんじゃないですか?
HP上の記述はあくまで放送のAAC音声についての設定なので、DAZNの様なネット動画アプリで期待通りの動作になるとは限りません。思い通りにならなければ元に戻せばいいだけです。
書込番号:23889732
使用する「HDMIケーブル」の本数は変わらないですけどね...
テレビを買い換える時に、全てのHDMIケーブルを差し替えるか、サウンドバーとの接続だけ差し替えれば良いかという話も出来るとは思います。
<まぁ、「HT-X8500」は、「HDMI入力」が1個しか無いので、下記の事なら大差は無いのかも知れませんが...(^_^;
「BDZ-FBT3000」以外にも「HDMI」で繋ぐ機器があるなら、「HDMI入力端子」が1個しか無い「HT-X8500」に繋ぐパターンは、仰るとおりテレビ経由でも良いとは思いますm(_ _)m
https://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0000776253_K0000561717_K0001004875&pd_ctg=2045
この辺の製品の様に、複数の「HDMI入力端子」があれば、サウンドバーに直接接続もアリだとは思いますm(_ _)m
書込番号:23890433
>プローヴァさん
承知しました。チャレンジしてみます。
> 放送のAAC音声に
そこは大丈夫です。
DAZNで副音声って気にしたことないので。
書込番号:23890705 スマートフォンサイトからの書き込み
私もTV、サウンドバー、レコーダーと似たような構成でしたので接続方法はすごく気になってました
こんなサイトがありましたのでご参考まで...
中ほどに記載がありますが、スレ主さんのつなぎ方で間違いないようです
また、名無しの甚兵衛さんの仰る注意点についても記載がありました
https://ones.co.jp/2020_05_12_01_ht-g700_sound_bar.html
書込番号:23892065
>Les Millsさん
ありがとうございます。リンク先拝見しました。
関係ないですが、HT-G700が気になってしまいました。
別体サブウーファーのないHT-X8500と比べるとかなり良さそうです、、、。
書込番号:23892288 スマートフォンサイトからの書き込み
液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA KJ-65A8H [65インチ]
バッファローのルーターWSR-2533から、本日納品のA8Hと、二年前に買いましたBDZ-ZW2500を繋げるのに、安定する繋げかたは有線、無線LANのどちらがよろしいでしょうか また、有線の場合、オススメケーブルとかございますか? 年の瀬にすいませんお分かりになる方ご教授いただけると幸いです
書込番号:23880808 スマートフォンサイトからの書き込み
有線の方が安定します。
LAN端子の規格は100BASE-TXなので、LANケーブルはカテゴリ5以上のもので良いです(カテゴリ5eとかカテゴリ6等)
↓2mのものですが、こんなので十分です
https://www.amazon.co.jp/dp/B001BY5BJY/
10m
https://www.amazon.co.jp/dp/B00AXTV188/
書込番号:23880870
>あきあきたかさん
有線以上に安定する繋ぎ方はありません。。
無線は常に他の電波、人間の有無などで揺らぐのですよ?
書込番号:23880985
お住まいの間取り、家具類で変わると思います。
いままで通りの配置で無線で問題がなければ様子見でよろしいのでは?
配線が綺麗に処理出来れば有線ですね。
年末年始の休みや大掃除のついでにダクト処理も良いですね。
書込番号:23880990 スマートフォンサイトからの書き込み
「安定重視」なら、「有線LAN」一択です。
お使いの「ホームネットワーク(LAN)」環境次第です。
「10Mbps」しか無い環境に「1Gbps」用のケーブルを繋げても意味は有りません。
インターネットが「光」で家まで来ているなら、
https://kakaku.com/specsearch/0810/?st=2&_s=2&DispNonPrice=on&Sort=price_asc&DispSaleDate=on&Category=5.5%2c6%2c6.25%2c6.5&
この辺で十分です。
カテゴリ5で、20m500円のケーブルを使っている自分の家でも、フレッツ光で300Mbpsの速度が出ていますし...(^_^;
<https://fast.com/ja/
こういう所で、「インターネットの通信速度」を計測出来ます。
書込番号:23881058
>あきあきたかさん
有線がいいですよ。一択です。
無線も十分な瞬間最大速度が出せますが、安定性は電波状況次第となり、チャンネル混信等が発生するとチャンネル切り替えが自動で発生し一時的に速度が低下します。
ネット動画視聴に必要なのは、安定して一定以上の必要な速度が出続ける事ですので、有線の方がよろしいです。
ケーブルはカテゴリー5以上ならどれでもOKです。薄型ケーブルや細線ケーブルよりも、昔ながらの太さの線の方が物理的な耐久性に優れるし値段が安いです。
書込番号:23881219 スマートフォンサイトからの書き込み
>不具合勃発中さん
ありがとうございます、
よく理解できました!
書込番号:23881829 スマートフォンサイトからの書き込み
>kockysさん
無線は、ちょっとしたことで不安定になるのですね
ありがとうございました 参考になります!
書込番号:23881830 スマートフォンサイトからの書き込み
>名無しの甚兵衛さん
>プローヴァさん
有線にいたします
書込番号:23881832 スマートフォンサイトからの書き込み
>筋トレ好きさん
参考になります!
障害物は、割りとないのですが、皆さんのご意見で念のため有線にしようと思います!
書込番号:23881840 スマートフォンサイトからの書き込み
>プローヴァさん
参考になります!
新年有線LAN購入いたします
書込番号:23881841 スマートフォンサイトからの書き込み
レコーダー等をWIFIで繋いでいると、スマホを使って外出先からレコーダーの動画再生や予約録画を活用する場合に
いざ必要な時WIFIが切れていて
外からのアクセスでレコーダーにアクセス出来ず
予約失敗という事例も時々見ます
ルータと有線で繋がる距離ならWIFIを使う事はないです
書込番号:23881951 スマートフォンサイトからの書き込み
>bl5bgtspbさん
デッキは無線で、テレビだけ有線で繋ごうと思っていました。
なるほど、デッキにも繋いで、遠隔予約対策します
良いお年をお迎えくださいませ!
書込番号:23882119 スマートフォンサイトからの書き込み
現在、パナソニックのプラズマテレビを12年ほど
使用していますが、画面ので焼き付きが大分気になり
買い替えを検討しています。
本来なら、HZ2000の65インチを狙いたいのですが
12月31日までのキャッシュバックを考慮しても
予算の目処である30万前後を超えてしまいます。
また、HZ2000の65インチは全国的に品薄で
来年の2月頃に納品と言われ、今回、19年度モデルである
GZ2000とA8Hで検討しています。
GZ2000はフラッグシップ機、A8Hはエントリーモデルと
良くネット等には記載されていますが、素人目線で
画質はどちらも綺麗に見えてしまい、正直、分かりませんでした。音については、量販店で聞いていたのでこちらも
余り違いが感じ辛い状況でした。
テレビの使用としては、休日にAmazonプライム・ビデオで
映画鑑賞、ps4にてゲーム位です。
Blu-ray Discは、プラズマテレビと同じタイミングで購入したディーガあり、これは、健全に動いているのでそのまま
使用したいと考えています。サウンドシステムはないので、テレビのスピーカーでいけるのなら、出費なしで助かります
皆様でしたら、どちらを選びますでしょうか?
書込番号:23878543 スマートフォンサイトからの書き込み
>リビングシェルさん
65型ならばPanasonic一択です。
日常使いでの安定度が全く違います。A9Gを使ってます。
私の場合は先日のアップデートまで3日に一回の再起動。
今でも再起動を要する不具合が発生します。
私は77型なのでソニーしか選択肢が無かったです。
書込番号:23878552
kockys様
早速のお返事ありがとうございます。
やはりここの掲示板に書いてある通り
安定しませんか?
毎日、使うテレビでストレス感じたら
辛いですよね
書込番号:23878573 スマートフォンサイトからの書き込み
>リビングシェルさん
GZ2000ユーザーですが、有機の中ではあまり明るい方ではないソニー機との比較だと、GZ2000の方が3割程度ピーク輝度が高いですよ。
この輝度差は地デジなどSDRではわかりませんが、HDRでは明確な差としてわかります。
音質的にもテレビのスピーカーの中ではGZ2000はダントツでアトモスイネーブルスピーカー含めて、A8Hより音質はいいです。
低音はどんなテレビも足りませんが、GZは必要に応じてサブウーファーも付加できます。
画質面・音質面・録画など機能面、安定度でGZ2000がよろしいかと思います。
正直なところ、A8Hは勝てる点が見当たりません。
書込番号:23878639 スマートフォンサイトからの書き込み
プローヴァ様
コメントありがとうございます。
GZ2000を候補として、
交渉していきたいと思います。
書込番号:23879566 スマートフォンサイトからの書き込み
引越しを機にSONYの有機ELに買い換えを検討中です。
○検討している機種
KJ-65A8H(65型)
KJ-77A9G(77型)
○悩んでるポイント
・一通り調べてみて、上記の大きな違いは、画面サイズに加えてサウンド(A9Gの方が上)かなと思いました
・A8Hにする場合はサウンドバーも併せて買うことを検討します
・サンウドバー込みでもA8Hの方が安くなりそうなので、A8Hに気持ちは傾いています
・悩んでいるのが「視聴距離」との兼ね合いでして、、、視聴距離が約4.5メートルなのですが、この場合一般的に65型では不十分でしょうか?
・この機種の掲示板でお伺いすべきことではないかも知れませんが、アドバイスいただけるとありがたいです。。
書込番号:23871830 スマートフォンサイトからの書き込み
>たなこばさん
ポイントは視聴距離を重要視されてるのかと思います。
ここ個人差になるので十分、不十分の判断は自分で下す以外ありません。
個人的意見として77型を最大2mの視聴距離で使ってます。
もっと大きくても良いです。これが倍の距離になると65型は小さいですね
書込番号:23871867
>たなこばさん
地デジ1.44KやBS4K、Netflixなど4Kコンテンツなどをいろいろ混ぜてみる場合の最適視聴距離は、
・65型で2.4m
・77型で2.9m
になります。
なので4.5mあればどちらも余裕です。
77型の方が部屋の調度品との対比で画面が大きく見えますので設置に問題ないなら77型をお勧めします。
内蔵スピーカーの音はどっちが良いとか悪いとか言えるほどどちらも大したことはないので、サウンドバー等を別途買われて強化をお勧めします。
書込番号:23871929 スマートフォンサイトからの書き込み
>たなこばさん
大きいテレビ置けて羨ましい。
先日本機を買いましたが、ウチは予算的にも、お気に入りのUNICOテレビ台とのバランスでも、55型のA8Hが落とし所でしたので。
新宿西口のヤマダ、ヨドバシの店員さんどちらもA8HとA9Gの差はカタログ上での音だけで実際大差なく、ぶっちゃけサイズ限界の差以外は無いと言ってましたね。
ただ、せっかく条件上77型が許されるならそっちの方が後悔しないように思えますが、プローヴァさんのおっしゃる通り、77型で予算が増えていても、ショボいモデルでもいいからサウンドバーはあった方がいいのかなと。
正直画面からいい音が出るとは言っても「最近の薄型テレビにしては」程度でしたので。
77型のド迫力であのショボい音は物哀しい感じがしそうです。
書込番号:23872073 スマートフォンサイトからの書き込み
>○検討している機種
>KJ-65A8H(65型)
>KJ-77A9G(77型)
https://www.sony.jp/bravia/compare/spec.html?categoryId=248&productId=52551,51825&specId=89957,89963,89969,89976,89959,97255,89982,90002,90016#mainTable
https://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0001152449_K0001247725&pd_ctg=2041
価格.comの「KJ-65A8H」のスペック欄には「適正視聴距離(目安)」が1.2mと有り、75型でももう少し距離を取る程度と言うことで、十分だとは思います。
但し、視聴距離に関しては、人それぞれの感覚も大きく関わるので何とも言えませんm(_ _)m
今までのテレビが小さかった場合、同じ距離で視聴すると明らかに大きな画面になるため、映像に酔ってしまう方も居るようです。
<映画館でどこに座れば良いのかというのと似ています。
前の方で迫力有る映像を好む人も居れば、後の方から客観的に(全体が)見られる方が好みの人も居るだろうし...
なので、事前に量販店に行って、実際の大きさを体感して、しばらく映像を見てみて下さいm(_ _)m
それで、問題が無ければ、購入を考えれば良いと思います(^_^;
書込番号:23872455
>kockysさん
コメントありがとうございました!メーカーの推奨距離を見ると「○○メートル以上」という表記が多いですが、それら距離の二倍くらいが視聴距離の場合、果たして大丈夫なのか(もしかしたら、視聴距離が4〜5メートルくらいの場合はそもそも65や75くらいのテレビは置いてはいけないのか)と思い投稿しました。そうですよね、そこは個人の捉え方ということで、量販店に行って見てきたいと思います。ありがとうございました!
書込番号:23872616 スマートフォンサイトからの書き込み
>プローヴァさん
コメントありがとうございました!最適距離よりも実際の視聴距離が少々長い分は問題ないということですね。部屋の調度品とのバランスも加味とのこと、大変参考になります。ありがとうございました!
書込番号:23872619 スマートフォンサイトからの書き込み
>hicchomeさん
コメントありがとうございました!なるほどですね、カタログ見ると結構違いそうでしたが、販売員の方も言うなら体感は本当に微差のようですね!大変参考になります(^_^)v 皆様のコメントから77型で行こうと思っていますが、あとは実際に量販店で実物を見て決めます。ありがとうございました!
書込番号:23872628 スマートフォンサイトからの書き込み
>名無しの甚兵衛さん
コメントありがとうございました!なるほど、大きすぎても酔うということがあるのですね。。映画館の席というのは確かに!という感じです!実際にものを見て判断いたします!
書込番号:23872636 スマートフォンサイトからの書き込み
メーカーの推奨距離というのは、なるべく大きなテレビを買わそうとするための数字で、まったくのでたらめです。
見る作品によって最適距離は決まりますので、アップが多い作品なら近めに、引きの映像が多い作品なら遠目に、自分にとって見やすい距離に移動すればいいだけです。
4.5mも離れることができるのであれば、かなり広い部屋なのでしょうから、大きさは77型がいいでしょう。
ただし、設置の大変さと、予算と、電気代が許容できればという話ですが。。。。
書込番号:23873207
>たなこばさん
最適視聴距離は、視力から導き出された値で、コンテンツの解像度(フルHDか4Kか)と画面サイズで決まる値です。
2Kのテレビと4Kのテレビを並べて10m離れて見ればどっちが4Kが普通はわからなくなります。なので元々はテレビの持つ解像度が視力1.0で弁別できる距離として算出されています。
これより視聴距離が短ければコンテンツのアラが見えやすくなりますし、あまり長ければ4Kも2Kも区別ができなくなり、せっかくの解像度がもったいないですね。
2Kでは3H(Hは画面縦寸)、4Kでは1.5Hが基準になってます。解像度高い4Kの方が近づいてみないと良さが十分わかりません、というだけの簡単な話ですが、実際には1.44Kの地デジを見る頻度が最も多いと思えますので、私は回答に際しては3Hを基準にお話ししています。
出鱈目だのメーカーの陰謀説だのをおっしゃってる人もいらっしゃるようですが、根拠がある数値ですので、その手の方の発言にはご注意ください。
書込番号:23874189 スマートフォンサイトからの書き込み
上記投稿の一部を訂正します。
(誤)アップが多い作品なら近めに、引きの映像が多い作品なら遠目に
(正)アップが多い作品なら遠目に、引きの映像が多い作品なら近めに
書込番号:23874539
>スレ主さん
昔からメーカーの作ったうそにまんまと騙されているおめでたい人が多いので、そうならないように気を付けてください。
例えば、地デジが始まる前で ワイド放送がほとんどない時代に、視界が広いと言ってワイドテレビを買って、横方向にゆがんだ映像を見ている人が大勢いました。
また、3Dテレビというものもありましたね。
テレビ以外でも、カメラは画素数が多いほど高画質だとか、最近ではサイクロン掃除機だとか、数えたらきりがないです。
最適視聴距離は視力1.0の人が、テレビの画素が見えない距離を基準にしているそうですが、そもそもその根拠がいい加減です。
まず、画素が見えるかどうかがそんなに重要でしょうか?
画素が極わずかに見えることが、作品に没入するときの妨げになりますか?
例えばデスクトップPCで、画素がわずかに見えているにも係わらず何の違和感もなくみんな動画を見ています。
また仮に、画素が見えるかどうかが重要だとして、人の視力がみんな1.0でしょうか?
実際は人の足のサイズのようにバラバラです。
その理論でいくなら、視力0.7の人と1.5の人では、最適視聴距離が約2倍も違うと言うことになります!!
視力0.5の人では3倍も違います。家族団らんでテレビを見るときに、こどもは3m離れて、おじいちゃんは1mから見るんでしょうか(^^;
フルHDは画面高の3倍とか、4Kは1.5倍とかは大きなお世話で、作品の内容に応じて自分が好きな位置で見ればいいだけです。
書込番号:23874668
>たなこばさん
私が子供の頃は14インチのブラウン管テレビを5M離れて見ろというのが小学校で配布されてました。
なのでたしかに液晶テレビやプラズマテレビで言われ始めた最適視聴距離が近すぎて当初は驚きましたが、14インチのテレビを5M離れて見るって方が(昭和のウサギ小屋的にも)無理ゲーだったので、なんか今の推奨の方が納得感あります。
近くででっかいテレビ見た方が迫力ありますしね。
77インチのテレビを1メートルとか距離のソファから見たら凄そう(楽しそう)です。
食事の際にはダイニングとか少し引きから見ることになるでしょうし、バランスは問題ないんじゃないすか?
書込番号:23874700 スマートフォンサイトからの書き込み
家電量販の者です
皆さま言われるように視聴距離なんてものは
メーカーが大きい画面を売りたいがために設定されてます
補足ですが
ハイビジョンの時は
画面の高さに対して3倍の距離が
目の移動がなく最適な自然にみられる距離
とありましたが
4Kになると
密度が4倍ということで
丁度いい大きさから
ふつうの方が画面を見たとき
画素が荒く感じない距離に変わりました
要は8Kになると
HVの16倍の密度になるので
もっと近づいていいということになるが
8KTVは少ないし
また4Kの1/4の距離まで近づいたとき
画面を目で追うようになるので
今以上の視聴距離を言わないんだとおもいますね
これが大きいとか小さいとかは
個人差や部屋のインテリア感
大画面であることのステイタス
があると思うので
個々の判断でいいと思う
ただ画面が大きくなると
子供のいる家庭では物を投げる
おもちゃを押し付けるということがあるので
家財保険には入っておいてください
月に多い時には数件画面割りました
いくらかかりますかという電話が入ります
画面が割れたら買いなおしの料金程度かかります
見積もりにもただではいけないので
non保険は相当リスクがあります
まー画面割れでオークションでも売れはしますけどね
書込番号:23876889
Netflixでアイリッシュマンを視聴したのですが、音声をAVアンプから出した時アトモス表示されずドルビーデジタルプラスになってしまいます。何故なんでしょうか?
アンプはパイオニアのSC-LX901です。
書込番号:23856286 スマートフォンサイトからの書き込み
>アンドリュー1985さん
当方パナソニックのテレビとパイオニアのアンプですが、Netflixはコンテンツによってアンプの表示がDigital PlusになったりATMOSと表示されたり色々です。
ネット動画のATMOSはDigital Plusのコンテナーの上に実装されてるので、どちらを表示するかが制作年次等によって違うのだと思われます。
比較的新しいものはATMOSと出る場合が多いですね。
気にする必要ないかと。
書込番号:23856342 スマートフォンサイトからの書き込み
そうなんですね。
書込番号:23856509 スマートフォンサイトからの書き込み
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと4日
液晶テレビ・有機ELテレビ
