BRAVIA KJ-65A8H [65インチ]
- 高画質プロセッサー「X1 Ultimate」採用のBS/CS4Kチューナー内蔵4K有機ELテレビ(65V型)。
- 独自の音響技術「Acoustic Surface Audio」を採用し、有機ELパネル自体を振動させることで、映像と音の一体感を生み出す。
- Apple AirPlay 2に対応し、iPhone、iPad、MacなどのAppleデバイス上の写真・音楽・ネット動画などをストリーミングできる。無線リモコンを採用。
このページのスレッド一覧(全112スレッド)
0 | 3 | 2022年5月20日 17:17 |
3 | 10 | 2022年4月16日 09:05 |
10 | 7 | 2022年12月22日 21:28 |
11 | 5 | 2021年9月28日 16:57 |
3 | 4 | 2021年9月21日 20:25 |
4 | 3 | 2021年9月13日 13:00 |
液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA KJ-55A8H [55インチ]
【困っているポイント】
Youtube、SpotifyやChromecastにてGalaxyS10からキャストをしようとしても、「接続中に問題が発生しました。」と表示され、接続できません。
【使用期間】
2021年の9月にジョーシン店頭で購入し、以降使用しています。
【利用環境や状況】
テレビ、スマホ共にインターネットへは無線LANで接続しています。
書込番号:24753514 スマートフォンサイトからの書き込み
以前はできたんですか?
であれば、
1.無線LAN親機のコンセントを抜いて30秒ほどしてから再度接続
2.テレビのコンセントを抜いて30秒くらいしてから再度接続
このあたりを試してみては?
リセットすると治ることありますよ
書込番号:24753654
この製品を持っている訳ではありませんが...m(_ _)m
これは、最近だけの話なのですか?
以前からの話なのですか?
「ルーター(無線親機)」側で「インターネットへのアクセスは出来るけど、他の機器との通信はさせない」という「SSID」や「機能設定」がされていたりしませんか?
その辺がされていない(自由にアクセスできる)ので有れば、一度「ネットワークに接続している機器」全ての電源を切って、コンセントを抜き、「壁のインターネット用通信ケーブル(光ファイバー等)」から順に電源を入れ直してみて下さい。
<大抵、プロバイダから借りていたり購入したルーターやHGW(ホームゲートウェイ)からになります。
「ルーター」の起動には時間がかかるので、慌てずに、5分くらい待ってから他の機器を順次電源を入れて行って下さいm(_ _)m
<テレビやレコーダーの録画時刻を避けて下さい(^_^;
書込番号:24753823
皆さん、ご返信ありがとうございます。
教えていただいたように、Wi-Fiルーターやテレビ、スマホの再起動、アプリの更新や再インストールなどを行いましたら、正常に接続できるようになりました。
書込番号:24754618 スマートフォンサイトからの書き込み
【質問内容、その他コメント】
テレビがKJ-65A8Hなので
SONYのHT-X8500を購入して光+HDMIを接続したのですが、どれだけ設定をいじっても電源や音量がテレビと連動してくれません。
連動しないのでしょうか?
書込番号:24701449 スマートフォンサイトからの書き込み
テレビもスピーカーも同じ物を使ってますが普通に連動してますよ
書込番号:24701452 スマートフォンサイトからの書き込み
あ、一点違いました
光接続はしてません
てかHDMIで接続してるなら光端子を接続する意味あります??
書込番号:24701453 スマートフォンサイトからの書き込み
前にSONYの古いホームシアターを
使っていたのでそのまま付け替えたので
疑問にも思って無かったです。(´;ω;`)
光ケーブル抜いてみたのですが、
音が出なくなりました。
ブラビアリンクに機器登録って出来てますか?
書込番号:24701471 スマートフォンサイトからの書き込み
HT-X8500の出力端子に挿してますよね?
テレビもスピーカーもeARC対応のHDMI端子にさせばいいだけですよ
注意点としてスピーカー側のシールが貼られたHDMI端子は使わないですからね
書込番号:24701477 スマートフォンサイトからの書き込み
テレビは3番目eARC対応のHDMI端子に挿してます。
スピーカー側もシール外さずに説明書どうりに挿してます。
ケーブルは付属品を使ってます。
光端子抜いてから音が出なくなりました。
テレビもスピーカーも初期化してみたのですが、
なにも変わりません。
古いホームシアターは電源+音量の連動が出来なくなったので買い替えたのですが、まさかのテレビの故障でしょうか?
接続した時はなにか設定されました?
書込番号:24701521 スマートフォンサイトからの書き込み
購入して接続したら特に設定はしてないですね
音が出ないってテレビからもスピーカーからも出てないって事ですかね?
テレビリモコンのクイック設定で現在の出力がどちらかわかると思いますけどどうなってます?
書込番号:24701528 スマートフォンサイトからの書き込み
>Hi-Kun!!さん
テレビ側が前のシアターとのリンク情報を覚えていて新たなサウンドバーと上手くリンクしないのかもしれないですね。
そのせいならテレビとサウンドバー両方のプラグを抜いて10分後に差せば直るらしいですよ。
念のためHDMIケーブルも抜いておいてもいいかもしれないです。
書込番号:24701542 スマートフォンサイトからの書き込み
前に別の機器を使っていたってことだったら、設定メニューから一旦HDMIリンク設定(BRAVIAリンク設定)をオフにする
オフにしたら念のためTVとサウンドバーを再起動する、再起動し終わったらもう一度HDMIリンク設定をオンにする
たいていこれで出てくると思うよ
書込番号:24701586
>Hi-Kun!!さん
HDMIケーブル抜いて テレビとサウンドバーの電源コンセント 抜いて 10分放置。
これで外部スピーカー設定できませんか?
前使っていた古いホームシアターもこれで復活する可能性ありますが。。
書込番号:24701604
>Hi-Kun!!さん
念のため確認ですが、テレビのメニューから音声出力を外部オーディオに切り替えてますよね?
繋いだだけでは音は出ませんので。
以下その前提で音が出ない場合です。
古いホームシアターからの入れ替えなんですね。
HDMI機器って繋いだ瞬間に、ネゴシエーション動作と言ってお互い通信してどんなものが繋がっているか理解しようとするんですよ。
これがいろんな問題の元になってるんですが。
テレビが古い機器の情報を覚えたままで更新されず、リンク誤動作の原因になったりします。
こう言う場合はHDMIリセットを行えば改善する可能性があります。
テレビのHDMIに繋がっている全機器のコンセントを抜いて10分程度そのまま放置します。その後でコンセントを再度入れます。これだけですが、放置時間を取らないとリセットかからないのでご注意を。
それで直らない場合ですが、稀に付属のHDMIケーブルが問題がある場合もありますので、別のものがあれば取り替えてみるのも原因切り分けになるかもしれません。
書込番号:24701830 スマートフォンサイトからの書き込み
この機種をちょうど一年ほど使っています。
つい最近、義母の実家用に液晶の55X90Jを購入して、元旦訪問時にちょうど配達されたのでセットアップして動作確認して帰ったのですが中々のものでした。
そうなると自宅のA8Hの欠点が気になり始めまして、電気代はもう割り切るとして、何より気になるのが「焼き付き」問題です。
私は避けているのですが、娘などはよく録画番組、NetflixやYouTubeの画面を一時停止にして自分の部屋へ戻ったりして平気で10分〜30分放置するのですが、コレって結構まずいのでしょうか?
それともこの程度なら大丈夫なのでしょうか?
ちなみにYouTubeの際はある程度時間が経つと画面がスクリーンセーバー的?に壁紙に切り替わるようではありますが、録画番組他はひたすら表示されてるようです。
書込番号:24524823 スマートフォンサイトからの書き込み
義母の実家→嫁の実家の義母宅
書込番号:24524831 スマートフォンサイトからの書き込み
>hicchomeさん
こういうことをした場合、1、2分で自動的にスクリーンセーバーに移行しませんか?
パナソニックはその様になりますが。
書込番号:24524877 スマートフォンサイトからの書き込み
>プローヴァさん
普通そうなりそうなもんですよね。
今、娘が使ってるので再度の確認出来ませんが、YouTubeの時(内蔵アプリとスマホからのキャスト共に)スクリーンセーバーのようになりますが、
レコーダーから再生中の一時停止やニンテンドースイッチなどの外部入力、Netflix再生中の一時停止の際は再生画面が、全くそのまんまで止まってたように記憶してます。
書込番号:24525012 スマートフォンサイトからの書き込み
特に焼け付きの具体例がないって事は、都市伝説の類のレベルなのかな?
2018年頃からはかなり改善されてるとも聞くし、、、
書込番号:24539286 スマートフォンサイトからの書き込み
OLEDで焼付きが嫌なら使わない、明るさ上げない、画質は諦める、ですね。
これ以外に対策なんて無い。
書込番号:24539550
焼け付きの具体例もないし、気にするほどのこともなさそうですね。
バンバン焼き付きするようなもん大手メーカーが出す筈も無いですしね、、、
まぁ長年使いまくればブラウン管も焼き付きますしね。
昭和の幼少期に友達の家で見た、亡霊みたいな焼き付きのあるブラウン管テレビ思い出しました。
(映るのに時間がかかるような年代物)
書込番号:24544760 スマートフォンサイトからの書き込み
めざましテレビの時報の跡が赤系の色表示時に残るようになりパネル交換対応になりました。
2年ほど平日2時間程度の視聴ですが、めざましテレビは他メーカーでも焼付き事例があるようで修理後は他の番組に変更してます。
書込番号:25064859 スマートフォンサイトからの書き込み
親不在時に子供がTVを見過ぎない様に時間制限をかけておりましたが、ある時TVのコンセントを抜くことによって、時間制限が元に戻りリセットされてしまうことに子供が気づきました。それから時間制限がかかると解除している模様です。
このリセットされてしまう現象をメーカーにメールで確認したのですが、電源コードの抜き差しで解除されてしまうような性質の機能ではございません。TV自体に何かしらの不具合があるのかもしれませんとの事でした。
他に何も不具合や故障も見当たらなく、この機能だけピンポイントで故障する事があるのかと疑問が残り、同じ機種を所有している方はどうなのかな?とこちらへ質問させて頂きました。
【使用期間】
1年くらい。ちなみに今日まででTVのアップデートは最新バージョンです。
【不具合状況チャート】
リモコンで、
1.設定
2.デバイス設定
3.保護者による制限
4.あらかじめ設定していた暗証番号を入力
3.今回はテレビの使用時間を、毎日10:00〜22:00の時間帯で、0時間30分使用可能です。に設定
4.テレビの使用時間制限が開始されました。と表示
5.30分テレビを視聴する。
6.30分が経過し、使用制限により本機を使用出来ません。使用するには暗証番号を入力してください。と表示
7.電源をオンのままテレビのコンセントを抜く
8.テレビのコンセントを入れる
9.再びテレビの使用制限が開始されました。と表示
暗証番号を入れる事も無くこれよりまた30分視聴できるようになるループ現象発生。
書込番号:24367532 スマートフォンサイトからの書き込み
>KAISONさん
なるほど、30分の使用制限が、コンセントを抜くと
また30分使えると言うことですね
主電源が抜かれれば、テレビ本体が30分使ってるか忘れるから
致し方なく、新品交換されても改善はしないと思います
2000円位のコンセント タイマー等で対策なされるか
テレビを壊して見れなくするか位ですね
別のコンセントや別のテレビを使われれば対策も無意味ですが
https://www.amazon.co.jp/gp/aw/d/B082NW21Z8/
書込番号:24367555 スマートフォンサイトからの書き込み
昔のホテルや旅館のテレビに付いていた
お金を入れると通電する電源ケーブルみたいなの
作れば良いかもね
電源ケーブルを換えられたら意味ないけど
書込番号:24367651 スマートフォンサイトからの書き込み
全然回答になりませんが、やはり子供は賢いですね
悪知恵って言い方は良く無いかも知れませんが、お子さんがその裏技を見つけた瞬間の喜びは計り知れないなと思っちゃいました
壁に向かって色々試行錯誤する姿勢だけは是非伸ばしてあげて欲しいです
すみません、身勝手な事言っちゃって。。。
書込番号:24368004 スマートフォンサイトからの書き込み
>KAISONさん
まずは対策等考える前に、この現象に対してのサポートの案内、
が正しいのかどうかですね。
サポートがそのように案内するということは、彼らもバックヤードの実機で確認した可能性があります。であればサポートの持つ実機とスレ主さんの実機は何かが違うことになりますね。
今回の件と直接関係ありませんが、下記を参照いただきたいです。どうもソニー機はファームが一緒でも、ハードのばらつき起因で動作に個体差が生じるような不確実性がある可能性がありますので、一度サービスに見せて基板交換等やってみた方がいいかも知れません。
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001152451/SortID=24366982/
書込番号:24368080
液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA KJ-65A8H [65インチ]
こちらの有機ELテレビの購入を検討中です。
最近年のせいか、TVの音が(特にドラマの話し声)が聞きずらくなり、現在の液晶TVにMiraiスピーカーを接続して使用しています(ケーブルで接続)。今はTVのスピーカーからもMiraiスピーカーからも音が出ますが、量販店の店員さんと話をしていたら、こちらのTVにMiraiスピーカーを接続すれば、TV本体からの音は聞こえなくなると言われました。一般的なサウンドバーとの接続も同じことで、どちらか一つしか音が出せないとのことです。その情報は正しいのでしょうか?両方のスピーカーから音を出す方法をご存知でしたら教えてください。よろしくお願いします。
>akishi55さん
店員さんの言っていることは正しいです。
Miraiスピーカーはアナログ入力なので、テレビのイヤホンジャックに接続して使いますが、本機のイヤホンジャックはテレビ内蔵スピーカーとの同時出音等に対応していません(以前のソニーは対応機種ありましたが、コストダウンで消えたのでしょう)。
なのでイヤホンジャックにミニプラグを突っ込んだ時点で内蔵スピーカーの音は出なくなります。昔のテレビと同じ動作ですね。
同時に出音させるためには、背面の光デジタル出力に、アマゾンなどで売っているDAコンバーター等を介して、アナログ出力を取り出し、それをMiraiにつなぐ方法があります。
でもこの場合、テレビ内蔵スピーカーの音量と、Miraiの音量は連動しませんので、音量を変えるたびにいちいち別々に調整する必要があります。リモコンでテレビのボリュームを上げてもMiraiのボリュームは上がらないので、次にMiraiのボリュームも両者のバランスがとれるように別途上げてやらないといけないということですね。
特にMiraiの方は本体のところまで行ってボリューム調整することになりますので、非現実的なほど使いにくくなると思います。
書込番号:24354841
プローヴァさん
早速にアドバイスありがとうございました。たいへん助かりました。
おっしゃる通り、現在もTVの音量とMiraiは連動していませんので、別々に操作、調整していますが、なかなかバランスをとるのが難しいですね。Miraiもそこそこの値段がしたので、このまま使用しなくなるのももったいない気もします。。。
AmazonでDAコンバーターを探してみたらそれほど値段も高くないので、一度試してみても良いかなと思っています。
どのDAコンバーターも違いはないものなのでしょうか?特に購入あるいは接続する時に気をつけることはありますでしょうか?
書込番号:24354896
>akishi55さん
今も連動してないんですね。
そうですね、DAコンバーターをアマゾンから買うならprime印のついた商品から選んだ方が良いですね。
経験的にこの手の中華商品はちゃんと動作するとは限りません。なので不良品が届いた際に問答無用で返品できるようprimeから選ぶのがおすすめです。商品による音質差云々は出口がMiraiですから特に気にする必要はないと思います。
ところで改めてMiraiの取説見たら、テレビのスピーカーからの同時出音は期待せず、Miraiだけから音出しする感じで記載されていましたよ。スレ主さんの場合、Miraiだけからの出音だと寂しいということなんですかね?
書込番号:24354920
プローヴァさん
また速攻でのご返信ありがとうございます。
DAコンバーターの購入については承知しました。
1年程前にMiraiを購入した時は、TV(6年程前のSonyの液晶で両サイドに3連のスピーカー付いている機種)の補助という感じでした。なにも考えずに、両方から音がでるものと想定して、イヤホンジャックに差し込んで使用していました。今回の機種ではそいうことではないと理解しましたが、昨年のモデルですが、それなりの値段で、スクリーンから音が出るというのが売りのようですので、やはりその音が聞こえなくなるのはもったいない感じですね。いずれにせよ、購入してみて、音質等を確認してから、Miraiとの接続について考えたほうがよさそうです。Miraiのネットでの宣伝を改めて見てみたのですが、おっしゃる通り、Miraiのみでの出音での紹介でしたね。私だけがなにか勘違いしていたみたいです。いろいろとご指導ありがとうございました。
書込番号:24355046
PS5が購入できました。
接続するHDMIの場所は@Aどこでも画質等は変わらないのでしょうか?すみません、ARCとかあってよく分からなくて…。
あと、おすすめの設定とかあれば教えて欲しいです。
書込番号:24338651 スマートフォンサイトからの書き込み
>Nori1004さん
このテレビはPS5の出力の一つである4K120Pには対応してませんので、ARC含め、HDMIのどこの端子に挿しても大丈夫で画質も一緒です。
サウンドバーやAVアンプを繋ぐ場合ですが、これらの機器はARCのところに挿す必要があるので、その場合はPS5はARC以外のHDMIに挿してください。
書込番号:24338818 スマートフォンサイトからの書き込み
「ARC」以外の取り敢えず繋いで下さいm(_ _)m
<後で「サウンドバー」を繋ぐ場合に繋ぎ直すと、「HDMI連動」などの動作が不安定になってしまうかも知れません。
出来るだけ「抜き挿し」はせずに追加だけになる様にして下さいm(_ _)m
それでも、連動などに不具合が起きる場合も有るので、その時は「電源リセット」を試して下さいm(_ _)m
電源リセット:「電源OFF」→「コンセントから抜く」−(5分程放置)→「コンセントに挿す」→「電源ON」
「PS5」を繋いで居る場合は、
テレビに内蔵されているヘルプの
https://helpguide.sony.net/tv/hjp1/v1/ja/01-03-09_01.html
にある、「HDRモード」の設定を変える場合、「PS5」側も同様の設定が必要です。
他には、
https://helpguide.sony.net/tv/hjp1/v1/ja/01-03-09_03.html
で「ゲーム」を選択して下さい。
<シミュレーションなど、レスポンスに余り影響しないゲームなどをプレイするなら「ゲーム」以外でも大丈夫で、
の「モーションフロー」を変えて見るというのも良いと思いますm(_ _)m
※どれが良いかは、ゲームごとに違ったりしますので、「コレが一番」という設定はありませんm(_ _)m
もし、「サウンドバー」を追加する場合は、
テレビに内蔵されている説明書の
https://helpguide.sony.net/tv/hjp1/v1/ja/01-03-09_02.html
にある、「デジタル音声出力」を「オーディオシステム」に
書込番号:24338864
>Nori1004さん
お勧めの設定、と言うのは画質のことでしょうか?
個々人好みの画質が違うので、万人に通用するお勧めの設定は存在しません。
映像モードをメーカーのお勧めの「標準/スタンダード」に設定し、
・「明るさ」を部屋の明るさに合わせて快適と感じる程度に設定する
・色温度を部屋の照明に合わせて設定する(電球色照明の場合は低めに、昼光色照明の場合は高めに)
あとは上記を起点に、自分の好みに照らして不満な点があればおっしゃってみてください。
どこをいじればよいかはお教えできます。
書込番号:24339840
液晶テレビ・有機ELテレビ
