BRAVIA KJ-48A9S [48インチ]
- 設置場所に制約がある場合にも置ける、コンパクトな4K有機ELテレビ(48V型)。BS4K/110度CS4Kダブルチューナーを内蔵している。
- 画面自体を振動させて高音質を作り出す「アコースティック サーフェス オーディオ」を搭載。映像と音が一体となるリアルな視聴体験が可能。
- 829万画素が自発光する有機ELパネル、高画質プロセッサー「X1 Ultimate」、パネル制御技術「ピクセル コントラスト ブースター」により高画質を実現。
このページのスレッド一覧(全60スレッド)![]()
| 15 | 7 | 2020年8月28日 18:27 | |
| 9 | 3 | 2020年8月23日 09:19 | |
| 28 | 13 | 2020年8月30日 14:03 | |
| 9 | 1 | 2020年8月18日 20:01 | |
| 14 | 2 | 2020年8月17日 22:04 | |
| 6 | 3 | 2020年8月15日 00:53 |
液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA KJ-48A9S [48インチ]
2011年製のパナソニック・プラズマテレビの調子が悪くなってきたので、有機EL 48インチテレビへの買い替えを検討し、LGと迷ったのdすが、ノジマオンラインで、クーポン割引込みで17,3,115円で購入しました。(延長保証なし) 納期は約1か月かかるようですが。
(保証は、YAMADAの安心会員に入っているので、延長保証はいらなかったので。)
LGと迷ったのは、仕様として、LG=HDMI2.1対応&トリプルチューナー付き SONY=HDMI2.0 ダブルチューナー
その他はSONYの方が優れてそう
との判断で、SONYにしました。
チューナー数については、別途、BDレコーダーを繋げればカバーできると思いましたが、HDMI2.1非対応については、今でも少し気になっています。
(AVアンプも同時期に壊れてしまったので、HDMI2.1対応アンプを検討中です。)
HDMI2.1は今のところ、PS5,X BOX が発売前なので何とも言えませんが、実際、本当に必要になるのは3〜4年後かな〜と思ってます。
(対応ソフトが、最初はあまりないと思うので。)
PS5発売直前の新製品なのに、HDMI2.1対応予定は、SONY製だと一部のテレビだけ(北米発表)のようですが、このテレビはアップデートでHDMI2.1対応になることはないでしょうか?(ほぼ、ないとは思っているのですが。)
アップデートで対応してもらえれば、精神的には良いとは思うのですが、、。
ご意見、色々伺えれば幸いです。
どうぞよろしくお願い致します。
>1994sennaさん
>>実際、本当に必要になるのは3〜4年後かな〜と思ってます。(対応ソフトが、最初はあまりないと思うので。)
私も同感です。というより120PでHDRとかいうとグラフィックの負荷は相応に重いはずですので、ゲームがモードを搭載していてもそのモードではオブジェクトが減ったりがありうるんじゃないかと思います。
これは残念ながらないと思います。北米でPS5 ready TVはZ9HとX900H(X9000H)のみと発表しちゃってますので。
書込番号:23626342
> プローヴァ さん
グラフィックの負荷は、やはり相当重そうですよね〜。 どんなソフトが出て、どれだけの性能出せるか、SONYとマイクロソフトのお手並み拝見ですかね?(笑)
BDプレーヤーも、まだHDMI2.1対応って、出てないですね〜。
やはり、そうですよね〜。 そんなにHDMI2.1のチップ積むのってコストかかるんですかね〜? PS5出すメーカーなんだから、ここ数年発売した4Kテレビは全てアップデート対応するくらいの事をしたら、さすがSONYって購入ユーザーも思うはずで、次もSONYにしようって思うと思うんですけどね〜。そういうところは、LGとかに最近、負けちゃってますよね。
画像エンジン処理や細かい機能はSONYの方が上だと思うので、そこだけは残念ですよね〜、でもレビュー結果は良好のテレビなので、1か月後の納品、楽しみにしてます♪
書込番号:23626367
>1994sennaさん
4K120Pや8Kをディスクに収める規格作りが先でしょうね。
世界シェアではあっちの方がだいぶ上ですから、開発費もソニーよりはふんだんなんじゃないですか?
人と金がないところで、知恵だけで勝負とか言っても限界がありますよね。
書込番号:23626416
>1994sennaさん
もしA9Sでもアップデートで4K120Hzなどに対応する予定があるなら、発売前にX900Hと同じくその予定は明記するはずですので、期待はできないですね。
個人的には、PS5はともかくXboxシリーズXでは4K120fps対応ゲームがいくつか予定されていること、前世代のゲームをシリーズXでプレイした際に、60fpsだったものが120fpsまで引き上げられるようなものも出てくるのではないかという予想もあり、また、PS5でも120fpsまではいかなくともVRRが利用できればHDMI2.1端子付きのテレビが活用できそうなので、LGの48CXPを購入予定です。PCゲーム用の機能もありますし。
書込番号:23626702
こんにちは!
>プローヴァさん
確かに。(笑) そう考えてみると、SONYは頑張ってる方なんですね〜。 往年のSONYを知っている身としては悔しいですが、現実、そうですよね〜。 APPLEが憧れたSONYは今どこに、、。(^-^;
>meriosan
私も最初はLGでほぼ決めていたのですが、(楽天最安値で17万円&ポイント1,6000円)、先日、ノジマで本テレビを安売りひていたので、つい、ポチってしまいました。(笑)
私の使用時間から考えれば、ゲームより、テレビ、BDプレーヤーでの映画・音楽ライブ鑑賞が多いので、それもあってSONYに決めました。 最近、LGもテレビ用途でも、それほど悪くない評価でしたので、HDMI2.1対応&トリプルチューナー付きは、トータルで考えるとLGが一枚上手ってのが現実ですね!(^-^)
書込番号:23627064
>1994sennaさん
一時期ソニーに憧れを持っていたアップルの人もすでに他界されてますし、当時憧れられていたソニーという名前の会社も、今や別会社のように見えますね。
まあでも昨今台頭している中華系の会社よりは中身や外観デザインはまだマシな気はします。コスパは悪いですが。
書込番号:23627105
>プローヴァさん
こんばんは!
それはまるで、自動車メーカーで例えるとH社のようですね!(笑)(^-^;
書込番号:23627528
当該機種のホームページ
「主な仕様」の下の方
寸法図のダウンロード
https://www.sony.jp/bravia/products/KJ-A9S/spec.html
書込番号:23616533
以下のリンクの情報ではVESAマウントに関して正式な規格の中のネジ穴の最大幅は200mm×200mmの増分と言う事になっています。ネジ径に関しては最大幅ならM6かM8と決まっているようです。
https://en.wikipedia.org/wiki/Flat_Display_Mounting_Interface
それでその増分とは具体的にどう言う数値なのか調べると以下のリンクからダウンロード出来るFlat Display Mounting Interface Standard (2006 January 16)のp43によればAny symmetrical hole pattern in increments of 100 mm (i.e., 200, 300, 400, 500, 600, 800, 1000, etc.)と記載されており、100mmステップの等分で増やせば良い事になっています。
https://glenwing.github.io/docs/
KJ-48A9Sの寸法は300mm×300mmのM6ですからその規格に合致すると言う事ですね。大抵の汎用TVスタンドは50mm刻み位(もっと細かいかも)でアジャスト出来るケースも多いようでからその辺りを確かめながらスタンドを選定すれば問題は無いのかなと思います。
書込番号:23616734
部屋の大きさの関係で本テレビの購入を考えています。
レコーダーがパナソニックですが、本テレビでレコーダーに録画してある地デジ動画をLAN経由で見ることができるのでしょうか?
こういうことには、疎いので教えていただけますでしょうか。
>shidanyanさん
こんばんわ。
テレビとレコーダーはHDMIケーブルで接続すれば見られます。LANは使いません。
一応ですがテレビのリモコンでレコーダーの予約は出来ません。
書込番号:23607703
>shidanyanさん
DTCP-IPに対応しているので見れそうですね。ソニールームリンク対応と書かれてますし。
基本再生程度なら大丈夫でしょう。
書込番号:23607722
確か、ホーム画面で「ビデオ」のアイコンで見られたかと。
(このテレビでのホーム画面は未確認ですが)
無かったらテレビアイコンやfuluとかのアイコンの横並びにあるプレイストアから出して下さい。
チャプターは送れないはず。
ダメ元ですが、HDMI機器と外付けHDDを全て外して、リモコンにある録画リストボタンで出てきたらラッキーです。
書込番号:23607897 スマートフォンサイトからの書き込み
「KJ-48A9S」は、「ソニールームリンク」
https://www.sony.jp/bravia/products/KJ-A9S/feature_5.html#L1_490
に対応しています。
DIGAの型番が分かりませんが、「お部屋ジャンプリンク」
https://panasonic.jp/diga/products/4w400_200/jumplink.html
<表示ページはお持ちの製品のページでは無いかも...
に対応していれば、どちらも「DLNA」なので見ることが出来ます。
<但し、レコーダーで「○倍録画」した場合、見られない倍率の録画が有るカモ知れませんm(_ _)m
書込番号:23608034
まず大前提として、TVとレコーダーのメーカーが違ってても言ってみれば昔でいうとところTVとビデオデッキの関係でしかないから線を繋いでいれば普通に使える(今はHDMIケーブルで繋ぐ)
次に今のTVとかレコーダーにはネットワーク(LAN)で繋がっている他の機械の録画を見たり(クライアント機能、受信機能)、自分のHDDに録画してるやつを他の機械に見せたり(サーバー機能、配信機能)出来るようになってるようになってるんで、Panasonicのレコーダーの型番書いてないけどまあ出来ると思っていいんじゃない?
で、ネットワークで見る場合、操作が多少モッサリする(出てくるまでに時間がかかる、再生ボタン停止ボタン、早送りなんかがワンテンポ遅れる、チャプター飛ばし出来ないなど)ってのがあるから、直接繋いでるなら普通に見る方がよくて、どっちかというとレコーダーはリビング(一家)に一台だけ置いて自分の部屋にはTVだけみたいな感じで直接繋がってないときにネットワークで見る機能を使う感じだね
書込番号:23608044
スレ主さん
>レコーダーがパナソニックですが
こういうときは↑↑のDigaの型式を書きましょう。
書込番号:23608167
>shidanyanさん
おそらく問題なく見れます。
テレビとレコーダーがDTCP-IP DLNA対応であればいいわけですが、テレビの方はソニールームリンク(DLNAのソニー呼称)対応なのでOK、レコーダー側がお部屋ジャンプリンク(DLNAのPanasonic呼称)に対応していればOKです。
パナソニックのレコーダーはよほど古い機種でなければ多くの機種でDLNA対応していますが、一応ご確認ください。
書込番号:23608363
素早い回答ありがとうございます。
HDMIで見れることは承知しております。
TVが1階、ブルーレイが2階なのでLAN接続できるかと思い質問させていただきました。
ブルーレイは、DMR-BW1050とDMR-BWT620です。
書込番号:23609441
テレビのホームメニューに「メディアプレイヤー」があるので、それで見られるかも。
チャプター飛ばしは期待しないで下さい。
でも、ソニーアンドロイドテレビってG世代から各リンクが変わったので、やってみないと。
書込番号:23609495 スマートフォンサイトからの書き込み
接続と設定がちゃんと出来ていればどっちのレコーダーで録画したやつも見れるだろうね
書込番号:23609529
スレ主さんの目的は可能と思われます。
一つ注意なのはソニーテレビです。
ソニーテレビでDLNA視聴するには、一度だけテレビをインターネット接続してDTCP-IPキーを取得する必要があるそうです。
後はテレビ、レコーダーの各設定を確実に行えばLANによる視聴ができると思います。
あと参考スレも探せば見つかると思います。
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001152433/SortID=23361726/
書込番号:23609867
今更ですが、A9Sが来たのでスレ主さんの質問事項ができるか、試してみました。
機器はソニー KJ-48A9S 無線LAN接続、パナソニック DMR-BWT2100 有線LAN接続、
ルーターはNEC Aterm WG2200HPです。
A9Sのメディアプレーヤーアプリから再生できました。
書込番号:23631356
Android TVが結構面白いので早速いじっています。
Google Playが使えるので動画プレイヤーとか色々インストールできます。
試しにWindows10のPC側でファイル共有した動画ファイル(m2ts,mp4,vob)を TV側にVLC for Androidをインストールして再生してみましたがサクサク動きます。昔のアマレコで撮った動画とかも見れました
ゲームはスクエニ、SNKのタイトルがインストール出来そうです。プレイ出来るかは不明。
DMM GAMESのタイトル(グラブル)とかは表示されない。
あと、Androidからのミラーリング試してみようと思います。
Chromecast build-in対応のテレビのため、ミラーリングをAndroidと、Windows10で試してみました。
手順はGoogleのページを参照
Windows 10:Google Chromeからキャスト表示でミラーリング表示できました。
Android:Google Homeアプリからミラーリング表示出来ました。艦これ for Androidは横向きで表示された。
いずれも遅延が結構あるので、使用用途は画面を人に見せるときくらいでしょうか。
書込番号:23607599
8月8日に納入されました。17日お昼、白い線のようなものが出たため、いったん電源を落としました。
そして電源を付けると赤の点滅4回でした・・
ソニーストアで購入しました。交換してくれるとのことでしたが・・・
スマホでソニーストア見ると10月以降の発送になるようなこと書いてあったのですが・・
トラブルの方優先ですよね。いや、そうだと信じてます。SONYさん
故障とは災難でしたね。
この製品ではないですが4K液晶ブラビアが赤点滅した時、修理依頼したら基盤全交換でした。
納期に時間がかかるなら、SONYストアが代替品を手配してくれたら、良いのですが。
書込番号:23605959
>デフレパードさん
デフレパートさんの返信が無かったら代替品のこと気づきませんでした。
納期に時間かかるようなら代替品を用意して貰えないか、交渉してみます。
ほんとにありがとうございました。
書込番号:23606088
YouTube等の検索入力用に、外付けキーボードを使いたいのですが:−
@ 外付けキーボードは、使えますか?
A 接続方法は、有線(USB)ですか、無線(BlueTooth等)ですか?
B 推薦キーボードはありますか?
をご教示頂けると有り難く。
以下のリンクに示されているようにマウス、キーボード、ゲームパッドなどをBluetooth接続し使用する事は可能です。
https://knowledge.support.sony.jp/electronics/support/articles/SH000158091#section3
実際の設定使用例として以下の動画が参考になるでしょう。Android用として売っているキーボードなら特に機種を問わず使えそうです。ただ、入力は英数字のみと言う事なので使用範囲に制限はあるでしょう。
https://www.youtube.com/watch?v=_NiFBD2J5pQ#t=3m58s
https://www.amazon.co.jp/s?k=bluetooth+keyboard+android
書込番号:23600455
今使っている古いプラズマTVではダメですが、新型は出来るよになっているのですね。そろそろ買い替え時期かな......
書込番号:23600481
語句によってはキーボードのほうが使いやすいでしょうが、リモコンにマイクあるので音声検索のほうが楽かも。
ご存知でしたら失礼しました。
書込番号:23600658 スマートフォンサイトからの書き込み
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと4日
液晶テレビ・有機ELテレビ
