AirStation WSR-1166DHPL2 [ブラック]
- 国内の主要なIPv6サービスに対応したエントリーモデルのWi-Fiルーター。複数端末の同時通信を可能にする「MU-MIMO」に対応。
- 1GBを超えるHD動画やアプリ、音楽データのダウンロードや再生、同期作業など大容量を短時間で転送する高速規格「11ac」に対応。
- 端末をめがけて電波を送信するビームフォーミングにより、安定感のある通信を実現する。
AirStation WSR-1166DHPL2 [ブラック]バッファロー
最安価格(税込):¥4,059
(前週比:±0
発売日:2020年 3月
このページのスレッド一覧(全24スレッド)![]()
| 5 | 8 | 2022年8月15日 15:24 | |
| 4 | 8 | 2022年5月18日 10:29 | |
| 1 | 4 | 2022年2月27日 12:17 | |
| 9 | 38 | 2021年10月28日 10:39 | |
| 12 | 19 | 2021年2月27日 16:16 | |
| 34 | 59 | 2021年2月6日 23:55 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-1166DHPL2 [ブラック]
WSR-1166DHPL2 V2を購入しました。
APモードでの使用です。
1日のうちに何度も接続が切れます。有線無線どちらもです。特に無線は頻繁にです。
現在使用しているeoのルーターに直接差したり、eoルーターの無線では切れないので、この製品の問題であることは明らかです。
なお、V2 は新しいファームも無いようですので、ファームは最新です。
有線もというのはなかなか解せません、バッファローのサポートで、LANケーブルの交換、アダプターの直接コンセント差込み、差込口をインターネットからLAN1〜3全て試しましたが変わりません。
繋がっている時は速度も出ているんですけど、こんなに頻繁に途切れるのは困ってます
返品かなぁ
APモードでの使用なので設定も何も関係ないと思うのですが
良い解決策を教えて下さい。よろしくお願いします。
書込番号:24878505 スマートフォンサイトからの書き込み
(以下あくまでも個人の感想・イメージでデータ的な根拠なんてありません)
いままでバッファローの有線/無線ルータを5台くらい使ったけど、
LINKのランプやステータスが正常なのにネットワークが繋がらなくなる事象はちょいちょい発生した。
他社製も数台使用したけどバッファロー製品で発生する頻度は高かった。
たいていは熱暴走とかなので電源オフして再起動すると復活するので
涼しい風通しのいいところに置くとか置き場所配慮したらちょっとは改善するかもしれん。
頻繁に発生するようなら基板にハンダ割れとかあって温度変化で接触不良になってる可能性もあるけど。
個人的にはもうバッファローのルータは買う気ないので返品出来るなら返品して他社製にしたほうが良いと思うが。
書込番号:24878549
eoルーターと本機を繋いでるLANケーブルでは?
書込番号:24878562 スマートフォンサイトからの書き込み
返品が効く期間なら早急に返品なり交換なり購入店に相談して行う方が良いでしょう。
原因がはっきりしなさそうだし、不具合品として対応してもらう方が良いと思います。
書込番号:24878613
障害発生時の前後で、WSR-1166DHPL2のログには、何か不具合の糸口となる内容は記録されていないのでしょうか?
書込番号:24878643
>あつぞうくんさん
>> 有線もというのはなかなか解せません
返品された方が精神的にいいかと思います。
「Wireshark」で解析して見るのもアリかと思います。
https://www.wireshark.org/download.html
書込番号:24878673
そのようですね。
APモードの有線LAN接続機器でもダメなら、
何か根本的なところが原因のように思われます。
あとはRESET長押しでダメなら、
返品処理になろうかと思います。
書込番号:24878797
>あつぞうくんさん
>返品かなぁ
そんな感じだよね。 工場リセットをしてダメなら、返品だよね。
書込番号:24878835
>あつぞうくんさん
>返品かなぁ
有線もおかしいなら、返品ですね。
ひとまず、RESETしてください。 それでも再発するようなら、返品です。
書込番号:24879205
1階のリビングの真ん中壁側にwifiルーター設置。特に問題はありません。
2階の奥の寝室のみwifiが弱く、4Gに切り替わってしまいます。
1階リビング…ダウンロード50.26Mbps/アップロード357.53Mbps
2階寝室…ダウンロード34.50Mbps/アップロード93.49Mbps
質問@そもそも1階の強さが弱すぎやしないか
質問A寝室のwifiが弱すぎるので分配器の購入を検討しているのですが、互換性等を踏まえおすすめの分配器を教えてください。
ネットに弱いのでどなたか優しい方ご教示くださると助かります。
速度からはWi-Fiの電波の強さはわかりません。
書込番号:24750742
電波が弱いかどうかは測定してみないことには分かりません。
WiFi Analyzerをスマホなどにインストールして弱いかどうか確認してみてはどうですか?
後リンク速度も確認されると良いかと思います。
WSR-1166DHPL2ですのでWiFi5の最大通信速度(理論値)が866Mbpsですので、357.53Mbpsも出ていれば十分強いと思いますけど。
分配器では無く中継機ですね。
同じメーカーでそろえる方が無難でしょう。
中継専用機なら下記のリンクの製品辺りが妥当でしょう(量販店向けの同型機が入ってます)。
https://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0001153537_K0001017272_K0001156726&pd_ctg=0063
無線LANルーターの中継機転用なら下記の製品辺りが良いかと思います。
AirStation WSR-1166DHP4
https://kakaku.com/item/K0001169686/
親機であるWSR-1166DHPL2と目的の場所の中間地点辺りで、WSR-1166DHPL2から十分な強さのの電波が受けられる場所に設置するのが望ましいです。
書込番号:24750774
>こうちゃかでんさん
>ダウンロード50.26Mbps
まあ確かに、もう少しスピードが出てもいいような気もしますが、
異常というほどの遅さではないですね。
こんなもんでしょうか。
「分配器」という言葉が出てくるということは、有線LANを考えているということでしょうか。
だとすると、1階から2階へ、有線LANケーブルを敷設するのが、強力でベストな解決策です。
通信のスピードと安定性において、無線は有線にはかないませんから。
ぜひ、1階のWiFiルーターのLANポートから、2階まで、LANケーブルを敷設してください。
そして、2階に、もう1台普通のWiFiルーターをAPモード(ブリッジモード)に設定して、つなげれば良いです。
もし、有線LANケーブルを敷設できないのであれば、中継機の設置を検討することになります。
親機と同一メーカーの中継機か、中継機能付きの親機ですね。
バッファローの中継機であれば、以下のURLが参考になります。
「バッファローの中継機の設定方法、つながらない対策(キホンの基本)」
https://kuritaroh.com/2018/10/05/chukei_basicsetting/
「無線ルーター(バッファロー WXR、WSR、WHR、WZR)を中継機として設定する方法、つながらない対策」
https://kuritaroh.com/2019/12/21/setting_oyaki_as_chukei/
書込番号:24750846
>こうちゃかでんさん
電波の調査を「Wi-Fiミレル」で確認されては如何でしょうか?
Wi-Fiミレル
https://www.iodata.jp/product/app/network/wifimireru/
書込番号:24750912
電波強度だけで実効速度が決まる訳ではないので、
まだ何とも言えないです。
Android / Win に WiFi Analyzer をインストールしてみて下さい。
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.farproc.wifi.analyzer&hl=ja&gl=US
https://apps.microsoft.com/store/detail/wifi-analyzer/9NBLGGH33N0N?hl=ja-jp&gl=JP
2階の寝室にて親機のSSIDの電波強度(dBm)はどれ位ですか?
もしも無線LANで親機に接続する中継機を使う場合は、
親機が11ac対応でアンテナ2本のWSR-1166DHPL2ですので、
中継機も同じ仕様のWSR-1166DHP4がコストパーフォーマンスが良いです。
WSR-1166DHP4を親機に無線LAN接続する手順は以下参照。
https://www.buffalo.jp/support/faq/detail/16079.html
ちなみに中継機は親機と子機(スマホ等)の中間辺りに置くのが効果的です。
それと親機と中継機は同じメーカにしておいた方が、
サポートに問い合わせた時にたらい回しにされずに済みます。
書込番号:24750965
>こうちゃかでんさん
まず、以下のサイトで計測したらどうなるかな?
https://inonius.net/speedtest/
契約しているプロバイダはどこかな? そのURLも。
これは、1階のルーターからの電波が弱いので2階がよくないということかな?
簡単なことだけども、安易にやるとせっかく高価な製品を買ったのに効果がない、になってしまうよ。
1階と2階は有線でつなげれる? または、無線じゃないとダメかな? どっち?
以下にWiFiアナライザをPCにインストして
1階と2階のWiFiによくアクセスする場所で測定してみてよね。
で、かまぼこ型の5Ghzと2.4GHzをUPできる?
UPするときは個人、場所を特定できる情報をつぶしてよね。
いまは5Ghzと2.4GHzのどっちにつなげてるの?
書込番号:24750972
寝室でのアップロード速度を何に使うんですか?
書込番号:24751027
>けーるきーるさん
無知で申し訳ございません、必要のないデータを載せてしまったようです。
>EPO_SPRIGGANさん
詳しくご回答くださりありがとうございます。
@wifiミレルというアプリで計測した結果、1Fリビング…84/2F寝室…33でした。
(WiFi Analyzerもやってみましたが、DL/ALの計測しか分かりませんでしたので数値は割愛します)
357.53Mbpsも出ていれば十分強いとのお言葉、安心しました。
A分配器ではなく中継器なのですね!
リンクを貼っていただいた商品を検討してみます。
>くりりん栗太郎さん
詳しくご回答いただきありがとうございます。
@安心しました
A無線LANを考えています。分配器と中継器は同じものだと思っていました。
教えてくださりありがとうございます。
有線は無理なので、リンクを貼っていただいた商品を検討してみます。
>おかめ@桓武平氏さん
wifiミレルを教えてくださりありがとうございます。
さっそく計測してみました。
>羅城門の鬼さん
iphoneユーザーなので、 WiFi Analyzerインストールしてみましたが、
ダウンロード・アップロードの数値しか出ませんでした。
wifiミレルで計測してみたのですが、1Fリビング…84/2F寝室…33でした。
WSR-1166DHP4検討してみます。
手順のURLまで貼っていただき、感謝いたします。ありがとうございました。
>Gee580さん
プロバイダは楽天ひかりのIPv6?です。
@そうです。ルーターを1Fに置いて、無線で2階にwifiを飛ばしているのですが、
2階の寝室のみ、wifiが届きにくい状況です。1F…84/2F寝室…33
A2階は有線ではつなげられません。無線がいいです。
無知すぎて専門用語がわかりません...本当に申し訳ございません。
他の方のおすすめの商品を買ってみて、ダメなときはまた相談しようと思います。
>KAZU0002さん
必要のない数値を書いてしまったようです。申し訳ございません。
書込番号:24751730
我が家ではぷららのレンタル品で恐らくこちらと同等品のWSR-1166DHPL2/PLを使用していましたが、先日の最新ファームウエアの1.08になってからNTTのVDSLモデムとこちらのルーター間のイーサネット接続が頻繁に切れるので、ルーターのリセットをすると良くなるが、数分後に再度接続不可になるために故障交換でぷららさんにお願いしましたが、次のルータもこちらの同じ機種であればあまり変化が無いのでは?と気になりました?
状況としては有線デスクトップPCが接続不可でルーターの設定画面ではWAN側のLANが認識したりしなかったりを繰り返し、認識すると一時的に繋がるが、認識しないとモデムとルーター間のLAN接続が切れ、ケーブルをカテコリー6程度の物で数本交換しても変わらずなので不思議です。
何か、最新ファームの不具合をご存知の方がいましたらアドバイスが欲しいです。
ちなみにモデムはVH100の4ENの新型の黒色で日付の新しいものにこちらのレンタルルーターで、ひかり電話は無しです。
現在はモデムに有線PCを直接PPPOE接続だと全く切れませんし、むしろ速度がOCNバーチャルコネクト接続よりも上がってます。
別の機種はないの?
そもそも、レンタル必須なの?
そうじゃなきゃ、自分で用意(購入)すればいい話だけど。
書込番号:24623146
「WSR-1166DHPL2 ファームウェア (Windows)」のページから、Ver.1.07[2021/12/13]をダウンロードしてファームウェアのダウングレードを行っては如何でしょうか?
WSR-1166DHPL2/PL
ソフトウェア
種類:ファームウェア
名称:WSR-1166DHPL2 ファームウェア (Windows)※1
最終更新日:2022/02/16
バージョン:1.08
https://www.buffalo.jp/product/detail/wsr-1166dhpl2_pl.html
※1:WSR-1166DHPL2 ファームウェア (Windows)をクリックすると以下のページに移動します。
最新バージョン
●WSR-1166DHPL2 ファームウェア (Windows) Ver.1.08
変更履歴
Ver.1.08[2022/02/16]
・5GHzでのWi-Fi通信の接続性を改善しました。
・インターネットとWi-Fi接続のネットワーク間のスループットを改善しました。
・フレームアグリゲーション機能の脆弱性を修正しました。
・UPnP機能の脆弱性を修正しました。
・一部の機器との接続性向上しました。
旧バージョン
>Ver.1.07[2021/12/13] 7,392,096 Bytes
https://www.buffalo.jp/support/download/detail/?dl_contents_id=62180
書込番号:24623324
によると、
の変更項目がありますので、これが悪影響を与えたのでしょうかね。
このVer.1.08 にはセキュリティに関する変更項目はないようですので、
要因切り分けのために、以前のバージョンに戻してみてはどうですか。
で古いバージョンのファイルが見つからない場合は、設定画面に入り、
[管理] - [ファームウェア更新] からオンラインバージョンアップを選択し、
「更新実行」を押下すると、昔のバージョンが出てきて、選択できませんか。
書込番号:24623379
>LsLoverさん
>羅城門の鬼さん
ファームウエアのバージョンはVer.1.05が一番安定していてそれ以外のバージョンだと何かしらの不具合が有りましたね。
セキュリティーの関係でVer.1.07よりも落とせないならルーターの機種変も視野に入れたほうが良さそうですね。
書込番号:24623635
【困っているポイント】
子機としてAPモードで使用したいのですが、有線無線ともインターネットに繋がりません。
【利用環境や状況】
親機(TP-Link Archer AX73)ー有線LANー子機(wsr-1166dhpl2)ー有線LAN(ひかりTV、ゲーム機、テレビ)ー無線LAN(スマホ等)
【質問内容、その他コメント】
寝室にひかり端末があるのでそこで親機に接続しています。
離れたリビングに子機を有線LANで接続、APモードにしたのですが、有線無線ともにインターネットに接続ができません。
ひかりTVは映るのですが、その他は一切接続ができません。何か設定をしないといけないのでしょうか?
Archer AX73にゲーム機などを直接LANポートに繋いだ場合はインターネットにつながるのでしょうか?
通常は、スイッチを「AP」にして電源を入れ直せばアクセスポイントとして動作する様になっています。
プロバイダーやネット回線会社、受けているサービスは何でしょう?
IPv6で接続しているのかとは思いますけどどうなのでしょう?
書込番号:24402041
>EPO_SPRIGGANさん
Archer AX73には常時PCが有線LANで接続していますが、普通に繋がっております。無線LANもつながります。
プロバイダはぷららひかりです。IPv6です。
以前はバッファローの古い機種を子機にしていたのですが、有線のみ繋がっておりました。
書込番号:24402056
WSR-1166DHPL2の設定画面に入ってIPアドレスが確認できますか?
IPアドレスが割り振られていないので無線LANや有線LANで接続しているPC等がつながっていないと思うのですが。
書込番号:24402090
>EPO_SPRIGGANさん
設定画面に入れません。バッファローの設定アプリでも検索にひっかかりません。
PCを接続しないといけないのでしょうか?
書込番号:24402112
IPアドレスの件は無視してください。
よく考えたらAPモードなので「192.168.11.100」になっているはずでした。
一応設定画面に入る方法も参考として載せておきます。
参考
ブリッジモードのBUFFALOルータにログインする方法!APモード状態のルータ設定画面の開き方を徹底解説
https://nw-knowledge.blogspot.com/2014/11/buffalo-ap-bridge-login.html
書込番号:24402175
>サンドロイサシさん
WSR-1166DHPL2のSWを「AP」にして、RESET(電源OFFではない)してください。
通常は、それで、つながるはずです。
それでも、インターネットに接続できないのであれば、
Archer AX73 と WSR-1166DHPL2(INTERNET端子)とを接続するLANケーブルは切れていないでしょうか?
「LANケーブルが切れているかいないかを無線LANルーターで調べる方法」
https://kuritaroh.com/2018/12/07/lancable_cut_router/
LANケーブルが、切れていないのであれば、そのケーブルを使用して
Archer AX73 と パソコンとを 接続して下さい。
そのパソコンがインターネットに接続できないなら、AX73側が原因です。
そのパソコンがインターネットに接続できるのなら、
WSR-1166DHPL2のINTERNET端子が壊れている可能性があります。
Archer AX73 と WSR-1166DHPL2(LAN端子)とを接続してみてください。
それでも改善されないのであれば、
バッファローのサポートに連絡するのが良いと思います。故障の可能性があります。
参考)
「WSR-1166DHPL2(Wi-Fi5、WPA2、1Gbps、IPv6接続、v6コネクトに対応)の設定方法(バッファロー)」
https://kuritaroh.com/2020/10/24/wsr-1166dhpl2/
書込番号:24402253
AX73がちゃんとインターネットに繋がっているようですので、
WSR-1166DHPL2の問題なのでしょうね。
WSR-1166DHPL2のRESETボタン長押しで、初期化してみてはどうですか。
これでもダメならば、WSR-1166DHPL2を接続しているLANケーブルを交換してみて下さい。
書込番号:24402573
ひかりTVはが視れているので、Archer AX73 − WSR-1166DHPL2間に断線はないと思うのですけどね。
WSR-1166DHPL2もスイッチを「AP」にして電源を入れ直してなくてルーターモードのままでインターネットに接続できていたなら、ゲーム機やスマホが接続できないということはないはずなんですよね。
Archer AX73 − WSR-1166DHPL2間でネットワーク的にひかりTV以外のゲーム機やスマホなどに限定した子機が接続できないようになっているという感じなんですけど・・・
この製品ではないですけどArcher AX50においてIPTVを有効にしているとDHCPでのIPアドレスが割り振られなかったという口コミがあります。
一度WSR-1166DHPL2に接続している子機のIPアドレスを確認してみてはどうでしょう?
割り振られていなければ同じことが起きているためインターネットに接続できないのかもしれません。
Archer AX73で「IPTV / VLAN」が有効になっているのであれば無効にして、ひかりTVとその他の子機がどうなるか確認してみるのもいいかもしれません。
あと無効なら、WSR-1166DHPL2のデフォルトゲートウェイにArcher AX73のIPアドレスを設定したり、スマホや子機のIPアドレスを固定にして自分で割り振ってみたりして試してみるのもいいかもしれません。
参考
IPv4アドレス取得AM900(ひかりTV)
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001203737/SortID=23426754/
書込番号:24403009
>EPO_SPRIGGANさん
>羅城門の鬼さん
>くりりん栗太郎さん
いろいろとありがとうございます。
何回かリセットしましたが変わりません。
なぜかテレビのyoutubeだけ見れます。(その他アプリ、ブラウザ等は繋がっていません)
LANケーブルも変えたり、ルータモードにしてファームウェアの更新もしてみました。
ルータモードにすると設定画面は入れました。しかしAPモードに切り替えるとやはり繋がりません。
PCに有線LANで繋げて設定しようとしたのですが、できませんでした。
機械の初期不良ですかね?
書込番号:24403174
Archer AX73では「アクセスコントロール」機能を搭載していますので、「アクセスコントロール」を無効に設定して改善するかご確認ください。
「アクセスコントロール」機能は、IPv4接続端末を対象にしているようです。
1. ルーターの管理画面にアクセスをします。
2. 詳細設定 > セキュリティ > アクセスコントロールを開きます。
3. アクセス コントロールを有効にします。
11. 2. Access Contro(P56)
https://static.tp-link.com/2020/202010/20201021/1910012856_Archer%20AX73_UG_REV1.0.0.pdf
TP-Linkの無線ルーターのアクセスコントロール(MACアクセス制限)の設定方法
MACアクセス制限の設定上の注意
・MACアクセス制限は、無線接続の機器も有線接続の機器も可能。
◯設定は、設定画面の[詳細設定]−[セキュリティ]−[アクセスコントロール]の画面で行う
・接続を許可(または禁止)する接続機器のMACアドレスを登録することでアクセスを制限する
◯(ホワイトリスト と ブラックリスト を選択可能)
・プライベートアドレス、ランダムMACアドレス のスマホやタブレット、PC
◯iOS14やAndroid10などのOSを積んだスマホやタブレット、PCなどのMACアドレスをランダムに変更可能となった。
◯無効化の方法
https://kuritaroh.com/2021/05/16/tp_macaccess_setting/
書込番号:24403239
>機械の初期不良ですかね?
Archer AX73側の設定の問題と思わなくはないですが・・・
IPv6でArcher AX73が接続されていることによる弊害ではないかと。
購入したばかりなら、一度購入店と相談して交換してもらう等交渉してみても良いとは思います。
書込番号:24403393
IPv6ではインターネットに繋がっているようですね。
一旦AX73のRESETボタン長押しで初期化してから、
再度IPv4 over IPv6接続してみてはどうですか。
書込番号:24403957
初期化したところインターネットには繋がるようになりました。しかし、今度はひかりTVが映らなくなってしまいました。
何らかの設定の問題かと思うのですが、、、
バッファローの設定画面にも入る事が出来ました。
書込番号:24405311 スマートフォンサイトからの書き込み
ひかりTVチューナーをArcher AX73のLAN端子に接続はできるのでしょうか?
WSR-1166DHPL2は、「IPv6ブリッジ機能(パススルー機能)」は、有効になっているのでしょうか?
IPv6ブリッジ機能(パススルー機能)の設定方法
https://www.buffalo.jp/support/faq/detail/15532.html
書込番号:24405359
ひかりTVはIPv6で繋がっている必要があります。
もしかしてWSR-1166DHPL2がルータモードになっていて、
IPv6パケットを通さないようになっていませんか。
WSR-1166DHPL2の後面のモードスイッチをAPにセットして
電源オフオンし、ブリッジモード(APモード)にしてみて下さい。
書込番号:24405373
ひかりTVをAX73に直接繋げることはできません。というか、LANケーブル一本しか引いていないため、ひかりTVに直接挿してしまうと他の機器やwifiが使えなくなってしまいます。また、APモードにしているためIPv6ブリッジ機能の設定ができません。
書込番号:24405379 スマートフォンサイトからの書き込み
要因の切り分けのために、一時的にでも
AX73にひかりTVのチューナを直接有線LAN接続すると、
どうなりますか?
書込番号:24405389
スミマセンでした。[Internet]-[IPv6]を選択する必要があるので、ブリッジモードでは設定不要でした。
3.画面左側の[Internet]-[IPv6]を選択します。
「ひかりTVが映らなくなってしまいました。」ということですが、WSR-1166DHPL2の上流のArcher AX73がフィルタしているとは考えにくいし...?
インターネットにIPv6で接続可能ですか?
あなたの IPv6 接続性をテストしましょう。
https://test-ipv6.com/index.html.ja_JP
書込番号:24405410
>羅城門の鬼さん
直接LANケーブルで繋いでみましたが、やはり映像の受信・再生ができませんと出てしまいで見れません。
書込番号:24405432 スマートフォンサイトからの書き込み
と言う事は、AX73自体がインターネットとIPv6では繋がっていない可能性もありそうです。
AX73に無線LAN接続したスマホで
にアクセスすると、
IPv6 アドレスに関してどのようなメッセージが表示されますか?
書込番号:24405442
宜しくお願い致します
当方、NTT東日本の終端装置(ONU)→バッファロー有線LANルーター(BHR-4GRV2)で接続していて
ネット環境を有線仕様で使用しています
ドコモのFOMAから5Gスマホになったので、無線LANルーターが必要となった為
バッファローの 無線LANルーター(WSR-1166DHPL2)を購入しました
(本日ネット注文したので、まだ手元に届いていません)
BHR-4GRV2にバッファローの 無線LANルーター(WSR-1166DHPL2)を接続し
二重ルーターにならないようAPモードにすれば、何も設定しなくて無線として使用できるそうですが、
接続する前にAPモードに切替しておくのか、接続してから切替するのでしょうか?
また、この WSR-1166DHPL2が、2021/2/24にフォームウェアの更新があり、この更新についても質問です
有線ルーターに接続→APモードにしてから、有線ルーターで更新があった時と同じように更新すれば良いのでしょうか?
ちなみに有線ルーターの更新は自動設定にはしていません
いつも手動でやっています
(自動設定にしたほうが良い?)
@APモードは接続前に切替?接続後?
Aフォームウェアの更新は、有線ルーターに接続してからでもいいのか、いけないのか?
※ブロバイダーはASAHIネット(IPv6)なのですが調べたところ、
無線でIPv6サービスに対応している機種が WSR-1166DHPL2のみなので、こちらを購入しました
宜しくお願い致します
−追記−
せっかく無線買うのだから、有線LANを外して無線だけにすればいいという意見があるかと思われますが、
有線ルーターはそのままの状態で使いたい前提で伺えれば幸いです
また、有線ルーターのほうもIPv6対応です
書込番号:23990604
WSR-1166DHPL2は後面のモードスイッチをAPにセットすることで
APモード(ブリッジモード)になります。
スイッチをAPにセットしてから有線LANルータに有線LAN接続しても良いですし、
有線LANルータに接続してからスイッチをAPにセットして電源オフオンするのでも良いです。
どちらでも可能です。
はい、それで良いです。
ただしAPモードになっていると、ルータモード時のデフォルトのIPアドレスでは
アクセス出来ませんので、エアステーション設定ツール(Win)か
StationRadar(Android/iOS)を使って設定画面に入って下さい。
https://www.buffalo.jp/support/other/airset.html
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.buffalo.stationradar&hl=ja&gl=US
https://apps.apple.com/jp/app/stationradar/id695078961
>(自動設定にしたほうが良い?)
こまめにバージョンアップの有無をチェックしているのなら、
手動でも構わないです。
>@APモードは接続前に切替?接続後?
どちらでも可。
基本的にはインターネットから更新ファイルを取得しますので、
インターネットに接続する必要がありますから、
有線LANルータに接続してからの方が良いのではないでしょうか。
書込番号:23990618
丁寧な説明頂き、大変わかりやすいです
届いたら早速試してみたいと思います
有難うございました(^^)
書込番号:23990639
ASAHIネットのv6 コネクトでインターネット接続したいのですね。
その場合は、BHR-4GRV2をIPv6パススルー(ブリッジ)の設定にしたうえで、
WSR-1166DHPL2のモードスイッチをルータモードにして、電源オフオンし、
https://www.buffalo.jp/s3/guide/wsr-1166dhpl2/99/ja/pc_index.html?Chapter4#h4anc4
を参照し、[Internet]-[Internet]でv6 コネクトを選択して設定してみて下さい。
書込番号:23990648
具体的には
https://www.buffalo.jp/s3/guide/bhr-4grv2/99/ja/pc_index.html?Chapter4#h4anc4
の[セキュリティ]-[VPNパススルー]のフレッツIPv6サービス対応機能の使用するに
チェックを入れます。
ちなみにv6コネクトを利用したいのなら、
何故WSR-1166DHPL2をAPモードにしたかったのでしょうか?
それともv6コネクトは使わなくても良かったのでしょうか?
書込番号:23990657
あまりルーター機能に詳しくないので、再度の質問お許し下さい
ブロバイダーのASAHIネット(IPv6)に対応しており、無線もIPv6サービスに対応している機種
WSR-1166DHPL2を選ぶべきなのかと思って購入しました
フォームウェアを更新すればIPv6サービス対応機種なので、
特に設定が必要ないのかと思ったのですが、その考えは間違いという事ですね?
書込番号:23990668
WSR-1166DHPL2についてですが、とりあえずスマホだけ使う用に購入しました
スマホだけなら、APモードにして使えばいいだけでしょうか?
書込番号:23990683
うん、なにか「特別なじじょーがある」ってことっすよね。('ω')
こんな書き方でゴメンナサイなんっすけど、イマの時代に、あえて「BHR-4GRV2」を使ってるってことはっすね、
「VPN機能」として動いてるんで、「この部分」を「触りたくないとか・・・」ってことがあったりするのかしら。
ここでいうところの、「IPv6サービス」ってのは、「IPv4 over IPv6」のことではなくって、「単純、純粋、IPv6サービス」ってことっすよね。(・・?
んで、「アクセスポイントモード」で使うんだったらばっすね、「WSR-1166DHPL2」でなくっても、「ほとんどの無線親機」から、「自由に選べる」っすよ。(^^)v
「アクセスポイントモード(ブリッジモード)」ちゅーのはっすね、そこを通るデーターが「v4なのか」「v6なのか」には、
「一切関知しない!」で、素通りするっす。
なので、「WSR-1166DHPL2」に、縛られることはナイッすよ。(^^)/
そーゆーこととは、ちがうのかしら。
書込番号:23990690
ここは了解しました。
何の考えもなしに、適当に繋いで勝手にv6コネクトでインターネット接続される訳ではないです。
まず第1の条件はv6コネクトでインターネット接続するためには、
WSR-1166DHPL2はルータモードにすることが必須です。
APモードではv6コネクトでは接続されません。
第2の条件はWSR-1166DHPL2がIPv6通信が出来る状態にする必要があります。
このためにBHR-4GRV2の設定でIPv6パケットを素通しにする
フレッツIPv6サービス対応機能(IPv6パススルー)にしておく必要があります。
ルータモードにさえしておけば、
自動判定でv6コネクトでインターネット接続されるかも知れませんが、
目的が明確なのですから、設定画面に入り、
v6コネクトを指定して設定した方が確実です。
書込番号:23990692
単にインターネットにアクセス出来るようにするだけなら、
WSR-1166DHPL2はAPモードでも構いません。
しかし、折角高速なv6コネクトが利用できる機器なのですから、
v6コネクトでインターネット接続設定した方が良いのではないでしょうか。
けれど最初にWSR-1166DHPL2のファームをアップデートする必要があるのなら、
まずモードスイッチをAPにセットして、電源オフオンし、インターネットアクセス出来る状態にし、
WSR-1166DHPL2の設定画面に入って、ファームのアップデートを行って下さい。
アップデートが完了したら、モードスイッチをルータにセットして、電源オフオンし、
再度設定画面に入り、v6コネクトの接続設定をすれば良いのではないでしょうか。
書込番号:23990702
まずはっすね、よく勘違いしやすいのがっすね、ご本人様が、「IPv6」っていってるモンがっすね、
・「IPv6」いわゆる「単純、純粋、IPv6」のことと、
・「IPv4 over IPv6」いわゆる「v6なんちゃら」のことが、
「ゴッチャになっている」ような気がするっす。
最近よく、勘違いしてしまうことが多いことっすよねぇ。
んで、スレ主さんが求めていることは、おそらくは、「混雑する夜間の速度低下を、抑えることのできる」
・「IPv4 over IPv6」
のことではないっすか。('ω')
・「IPv6」いわゆる「単純、純粋、IPv6」のこと。
であればっすね、「アクセスポイントモード(ブリッジモード)」で使う無線親機に、「v6なんちゃら対応」は、不要っす。
まずは、ここんところを、「シッカリと、把握」しておかないと、この先のアドバイスが、ズレていってしまうっす。(;^_^A
書込番号:23990707
>羅城門の鬼さん
私の言葉が足りなくて申し訳ありません
説明を読ませて頂いて、あーそういう事かと、よくわかります
IPv6は、各ブロバイダーで呼び名が違うようですが、ASAHIネットでは「V6コネクト」と称されていて
まだ片手程度しか対応した機種がありません
こちらの無線は前々からある機種ですので、2/24の更新フォームで、
この無線がIPv6を自動で選択するように設定されるのかな?と思ってしまったわけです
それなので、APモードにする前に更新したほうがいいのか後がいいのか?という、質問をしたわけです
更新とは別にAPモードにしないで何か設定するものがあるのか?とは自分でも色々と疑問に思っていました
でも羅城門の鬼さんの説明を読んで、なるほどなと思いましたので、そのように設定を試みたいと思います
大変丁寧で詳しく、そしてわかりやすく説明して頂いたおかげで、
自分の「そうなのか?違うのか?それで合ってるのかな?」という疑問が、おかげでわかりました
それがうまく言葉で伝えられなくて申し訳ありません
やはり設定が必要なのですね
伺えて助かりました!
書込番号:23990737
>羅城門の鬼さん
度々すみません
この考えは間違えていますか?↓
ONUに接続している有線ルーターを一旦外す→代わりに無線ルーターを接続→バッファローにアクセスしフォームを更新→それが済んだら、詳細設定→INTERNET→INTERNET→「IPv6ブリッジを許可する」または「パススルーを許可する」に設定
その後、ONUから無線を外し元の有線ルーターに接続→APモードにした無線を接続
これではダメですか?
素人考えですみません
書込番号:23990749
「APモード」で使う前提なんであれば、「v6なんちゃら」対応で選択することは、「まったくの無意味」っすよー。(; ・`д・´)
ナゼに、「BHR-4GRV2」を外せないのか?
ナゼに、「新しい無線親機」を、「APモード」で使う前提で考えているのに、「v6なんちゃら」対応を条件に選択するのか?
ってあたりを、お聞きすることはできないっすか?
今の選択は、「まっとうではない」選択になってるよーな気がしてならないっす。
書込番号:23990763
WSR-1166DHPL2でv6コネクトを使えるようにするためには
最新バージョンにアップデートしておく必要があります。
そのためにまずはAPモードで一旦インターネット接続すると言った感じですね。
バージョンアップのためにインターネット接続環境を必要とする訳ですから、
APモードでなくても、ルータモードにしておき、
設定画面の[Internet]-[Internet]で
「DHCPサーバーからIPアドレスを自動取得する」にして、
一旦インターネットに接続し、バージョンアップしてから、
v6コネクト接続設定しても構わないです。
>この考えは間違えていますか?↓
間違っています。
IPv4 over IPv6であるv6コネクトで高速にインターネット接続したいのなら、
WSR-1166DHPL2はルータモードでv6コネクト設定する必要があります。
なので、APモードではv6コネクトでは接続できません。
ここでWSR-1166DHPL2はBHR-4GRV2と同じようにインターネット接続設定されている必要があります。
BHR-4GRV2がPPPoE接続設定されていたのなら、
WSR-1166DHPL2も同じようにPPPoE接続設定でユーザIDとパスワードを入力する必要があります。
これはそれなりに手間ですし、有線LANルータはそのままで、
WSR-1166DHPL2をAPモードまたはルータモード(DHCPによる自動取得)で
一旦インターネット接続した方が簡単ななのではないでしょうか。
この文脈だとWSR-1166DHPL2にIPv6パススルーを設定することになりませんか?
IPv6パススルーを設定すべき対象はBHR-4GRV2です。
WSR-1166DHPL2にIPv6パケットを通すためです。
書込番号:23990771
んー、なんかいろいろごちゃごちゃやりとりしてるけど、
このコメント読む限り、
WSR-1166DHPL2だけにすると有線LANが使えないって勘違いしてるような気がするんだけど。
これにも有線LANポートが3つあって有線LANは使えるって分かってる?
書込番号:23990863
>MIFさん
>このコメント読む限り、
勘違いもしていないですし、わかってます
あれやこれやと伺っているので、「?」と思われても当然ですね
申し訳ありません
SANNETからASAHIに変えた時の、ルーターの設定変更も自分でやりましたが
「+無線」を色々見てたら考え過ぎてわからなくなってしまった次第です
それを丁寧に説明して下さる方がいて大変助かりました
無線を買うなら有線をやめるのが一番だと思っています
わざわざ面倒な配置設定にする必要はないのですが
それに至った理由を書くと長々しくなるので簡潔に書きました
わかってないんじゃ?というご心配頂き申し訳ありません
皆さん有難うございました
書込番号:23991366
>羅城門の鬼さん
お話をお伺いできて、大変参考になりました
「有線+無線もできるよ」という言葉に乗っかってしまい
簡単に考えていましたが、自分が思っていたのは違ってました
羅城門の鬼さんの言われた通り
トライしてみます
詳しい知識がないので、うまくお伝えできないところを読み取って頂き
かつ丁寧にそして親切にご指導頂けて、お人柄を感じさせます
本当に有難うございました
書込番号:23991384
このルーターですが現時点で出回っているのはファームがVer1.01です。
朝日ネットのV6コネクトは一昨日リリースされたVer1.04以降からの対応です。
まずはファームの更新をしないとV6コネクトへの移行はできませんですね。
下記URLにIPv4overIPv6対応表があります。
https://www.buffalo.jp/support/other/network-ipv6.html
私の場合,光電話と回線+プロバイダーがBB.excite光FitでしてHGW配下にコレをルーターモードで稼働させているのですが,transixが不安定でしてファームをVer1.01に戻して運用してました。
要するにどうやっても二重ルーターになってしまうんで厄介なんです。
ところが今朝,全PCがinternet未接続に。
なんと夜間にファームが自動更新されVer1.03の戻っていたという・・・。
自動更新無効に設定し,ついでにVer1.04を試しております。
BuffaloのSEあまり信用できまへんデス。
書込番号:23991960
皆さん宜しくお願いします。
無線接続(Wifi)の方が、日に2〜3回程度、断になる。ルーターの再起動等で、普及する。(無線断の際、有線の方は、接続状態である。)
軽鉄骨木造2階建て、 プロバイダー:【BBIQ】ホームタイプ 100メガコース、
使用機器 AS-100EN(レンタル) ⇒ WR7610HV(無線非搭載・レンタル) ⇒ WZR-HP-G301NH (約10年使用)
WZR-HP-G301NH (約10年使用)が、無線接続不良の原因と思われる為、買い替え検討中です。
1階: PCデスクトップ(Win10)有線接続×1、 2階: ノートPC(Win10)×2
使用目的は、1階従来通り、有線接続でPC×1台、2階:PC×2台、 1階2階:スマートフォン×2台
特に、今のところ、ゲーム等はしない。メール、ヤフー、動画等の閲覧、ライン等の使用ですので、100メガコースで、継続予定ですが、
将来的には、ギガコースも、環境等の変化によりシフトする可能性はあります。
この機種についてですが、現在の環境下で安定して接続できることが主な目的です。
予算としては、1万円前後までは想定していますが、低予算であればそれで大歓迎といううことで、この機種を検討対象としてみた次第
この環境下での機種設定に関しての、アドバイス等よろしくお願いします。
現在の、接続状態を、添付します。
うん、「原因はほかにあるかもしれない」ってことは考えられないこともないんっすけど、「WZR-HP-G301NH」くんは、イマドキのインターネット環境には、「いろーいろと、能力が足りていない」んで、もー「ご隠居」していただいてもいいんでないでしょか。
で、この子で、「まーったく問題なし。(^^)/」っすよ。
とってもおてがるっすよね。
これ以上の「タッカイもん」にしても、「お金のムダ」になるだけっす。
しいて言えば、「WiFi6」対応機にしとくってことはある”かも”って程度で、
「WiFi6じゃなくってもイイでーす」ってことならば、それも「正解!」でございますよ。
いまでなくって、「2年後くらい」あとに考えても、問題ないっす。
まずは、交換してから、「何か問題があったら」また聞いてもらえばいいっすよ。
そーしないと、「なーんもハジマンナイ」っす。('ω')ノ
書込番号:23937935
WZR-HP-G301NHは2.4GHzしか対応していないですし、
2.4GHzは干渉の影響を受けやすいです。
またWZR-HP-G301NHは11nまでしか対応していないので、
5GHzの11acにも対応した親機に買い替えれば、
ある程度は改善するかと思います。
WSR-1166DHPL2は5GHzの11acに対応してます。
アンテナ2本ではありますが、PC等の子機も大抵はアンテナ2本以下ですので、
WSR-1166DHPL2で良いのではないでしょうか。
またWSR-1166DHPL2の有線LANは1Gbpsに対応していますので、
もしも1Gbpsのインターネット回線に変更しても、対応可能です。
書込番号:23937962
>Excelさん
>羅城門の鬼さん
早々のご回答有難うございます。
今、アマゾンで見たところ、タイムセールで、安く出ていましたので、購入しようと思っています。
ここで質問ですが、
使用機器 AS-100EN(レンタル) ⇒ WR7610HV(無線非搭載・レンタル) ⇒ AirStation WSR-1166DHPL2 [ブラック]
使用方法としましては、光電話は必要ですので、WR7610HV(無線非搭載・レンタル)を経由して、無線で飛ばす形になりますが、
WR7610HV(無線非搭載・レンタル)は、2.4GHzしか対応していないとのことですので、2.4GHzに限定されるとのことですか?
新しい親機のレンタルだと、月々の基本料金が、200円アップすることになるので、壊れない限り、今の親機で、
行こうと思っているのですが、配線の仕方で、何かいい方法ありますか?
宜しくご教授お願いします。
書込番号:23938169
WR7610HVは
https://www.aterm.jp/bb-support/7610hv/spec.html
を見ると無線LANにも対応していますが、
無線LANのオプションは付けてないので、
WR7610HVは親機としては使えない状態と言う事なのでしょうか?
WR7610HVが親機としては使えない状態であっても、
WSR-1166DHPL2は無線LANの親機として使えます。
そしてWSR-1166DHPL2は2.4GHzでも5Ghzでも接続可能です。
書込番号:23938196
念のために、「WR7610HV」の、「前面ランプ状態の画像」をお願いするっす。
いーえ、そーではないっす。
「新しい無線親機」からの「新しい、2.4GHz、5GHz電波」を使えばいいだけっすよ。(^^)/
「WR7610HV」の電波は、止めてあるんっすよね?
無用な電波は、「混信」「速度低下」の、「元凶!」になるっすよ。
書込番号:23938206
ヤッスイっすね。(;^_^A
モー、ココまで安いと、いっちゃってもいーんでないかしら。
書込番号:23938225
>Excelさん
>羅城門の鬼さん
ご教授ありがとうございます。
「いーえ、そーではないっす。
「新しい無線親機」からの「新しい、2.4GHz、5GHz電波」を使えばいいだけっすよ。(^^)/」
了解しました。安心して、購入できそうです。
ところで、BBIQとの契約では、無線非搭載の機種と言うことで、現行のモデルを使用しています。
無線搭載の機種は、申し込めば現行のものと引き換えに機種交換できると、BBIQのオペレーターが、
回答していました。
との認識で、無線は飛んでいないと思うんですけど?
「WR7610HV」の、「前面ランプ状態の画像」と「BBIQのルーター機種の画像」、確認よろしくお願いします。
書込番号:23938322
>回答していました。
それならばWR7610HVの無線LANは無効になっているのでしょうね。
WR7610HVのPPPランプが点灯しているので、
WR7610HVはルータとしてインターネット接続しています。
なので、WSR-1166DHPL2は二重ルータ状態を避けるために、
ブリッジモード(APモード)でWR7610HVに有線LAN接続すれば良いです。
WSR-1166DHPL2の後面のモードスイッチをAPにセットし、
電源オフオンすればブリッジモード(APモード)になります。
書込番号:23938370
「DATA/AIRランプ」消えてるっすけど、「タマタマ」っすか?
緑に「点滅」しているっすか?
大丈夫だとは思うっすけど、「オレンジ」だと、「なんらかの電波が出ている」ってことになるっす。
「PPPランプ」ついてるんで、「WR7610HV」が、「有線親ルーター」で動いているっすね。
なので、
・「WSR-1166DHPL2」の後ろスイッチを「AP」にしてから、
・「WSR-1166DHPL2」のイチバン下「INTERNET端子」と、「WR7610HV」のLAN端子をつないで、
・「WSR-1166DHPL2」の電源を入れる。
こんだけっす。
あとは、なーんも設定いらないっす。
どうでしょうか。('ω')
書込番号:23938381
>Excelさん
ご教授有難うございます。
「DATA/AIRランプ」は、たまに緑色で、点滅しています。
>羅城門の鬼さん
ご教授有難うございます。
現行⇒AS-100EN(レンタル) ⇒ WR7610HV(無線非搭載・レンタル) ⇒ WZR-HP-G301NH (約10年使用)
WR7610HVの無線LANは無効を、無効にするためには、若しくは、確認するためには、どの様にするべよろしいでしょうか?
※ 無線非搭載機種だとの認識がありましたもので、頭が、混乱しています。
※ BBIQのホームページより
BBIQ光電話を2014年6月30日以前からご利用いただいている場合
BBIQ光電話ターミナル( iA101SC3 )が設置されています。
月額200円の加算( 月額300円→月額500円 )で、BBIQ光電話無線ルーターへご変更いただけます。
または、他社無線ルーターを追加で設置することにより、無線接続をご利用いただけます。
この文章に、WZR-HP-G301NHの機種が、無いのがおかしいのかな?
書込番号:23938461
うん、正常っすね。
「DATA/AIRランプ」緑の、今の状態で「無効」になっているっすよ。
これは、「考えなくっても」いいっすよ。
書込番号:23938497
まずブラウザに192.168.0.1を入力して、
クイック設定WEBに入って下さい。
そして[情報]-[現在の状態]で無線LANの状態を確認できると思います。
「他社無線ルーター」がWZR-HP-G301NHに該当するのではないでしょうか。
書込番号:23938531
>Excelさん
>羅城門の鬼さん
ご教授有難うございます。
先ほど、アマゾンで注文確定しました。
2月3日までには、入荷予定です。
\2780でした。
設定の際、またよろしくお願いします。
書込番号:23938749
> \2780でした。
ヤッ、ヤッスイ・・(;゚Д゚)
これだったらば、どーなっても、文句ないっすよねー。(オイオイ(;^_^A)
書込番号:23939415
>Excelさん
お疲れ様です。
「ヤッ、ヤッスイ・・(;゚Д゚)
これだったらば、どーなっても、文句ないっすよねー。(オイオイ(;^_^A)」
そんなこと言わないでください(笑)
宜しくお願いしますよ。
家の大蔵大臣、とても怖いんですから (◎_◎;)
書込番号:23939441
>Excelさん
>羅城門の鬼さん
お疲れ様です。
先ほど、AirStation WSR-1166DHPL2 [ブラック]届きました。
早速、全て、OFFの状態から、配線し直して(と言っても三番目の機種の交換のみになるますけど)
AS-100EN(レンタル) ⇒ WR7610HV(無線非搭載・レンタル) ⇒ WSR-1166DHPL2
2階のPCについては、PC自体は古いんで、(Win7 ⇒Win10クリーンインストール移行)2.4Gのみです。
1階のPCは、有線接続
2階で、iPhone 2.4Gと5Gの接続状況、確認してみました。
現在のところ全て、接続できてます。
ただ気になるのは、WSR-1166DHPL2の後ろの切替SWを「ROUTER]側にしないと、1階のPCの有線接続の設定が、出来ません。
現在、「ROUTER]側で、運用しています。
もちろん、BBIQからのレンタルWR7610HV(無線非搭載・レンタル)のランプ状況は、前回と変化ありません。
このまま、しばらく様子見てみようと思います。
何かご教授できる点ありましたら、宜しくお願いします。 m(__)m
書込番号:23944132
この「有線接続の設定が」ってのは、「どういう設定」っすか?
「WSR-1166DHPL2」の設定画面が出せないってことっすか?
それとも別のことでしょうか。(・・?
書込番号:23944147
「WSR-1166DHPL2」の設定画面が出せないってことならば、それは、「APモード」のアドレスが、「192.168.11.100」になるからっす。
以下のよーに、すると、親ルーター「WR7610HV」からもらってくるようになるっすよ。
・後ろスイッチを、「AP」にしてから電源入れなおす。
・接続しているPCの電源も入れなおす。
・あとは、以下マニュアルっす。
「本製品のIPアドレスを変更する」
「DHCPサーバーからIPアドレスを自動的に取得する」
https://www.buffalo.jp/s3/guide/wsr-1166dhpl2/99/ja/pc_index.html?Chapter3#h3anc10
いったん、こーしておくと、「エアステーション設定ツール」から開けるようになるし、
ブラウザに「IPアドレス」直接打っても、開けるっすよ。
それとも、「別のこと」になるっすか?
どうでしょうか。('ω')
書込番号:23944173
>Excelさん
早々のご回答有難うございます。
同封されたマニュアルに従って、プラウザーにアクセスしようとしても、http://86886.jp/set/(APモードだと)、アクセスできません。
同封されたマニュアルに従って、ROUTERモードだと、アクセス出来て、設定できました。
しかしながら、APモードでの運用を、ご指摘されていたので、当初、APモードで、実施ていた次第です。
書込番号:23944249
これはダメっす。(;^_^A
「エアステーション設定ツール」で、出てこないっすか?
イッパツで出てこなかったらば、「PCのIPアドレス」を、「192.168.11.200」にしてから、「エアステーション設定ツール」で、出てこないっすか?
書込番号:23944262
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【欲しいものリスト】カメラ+レンズ
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
