AirStation WSR-1166DHPL2 [ブラック]
- 国内の主要なIPv6サービスに対応したエントリーモデルのWi-Fiルーター。複数端末の同時通信を可能にする「MU-MIMO」に対応。
- 1GBを超えるHD動画やアプリ、音楽データのダウンロードや再生、同期作業など大容量を短時間で転送する高速規格「11ac」に対応。
- 端末をめがけて電波を送信するビームフォーミングにより、安定感のある通信を実現する。
AirStation WSR-1166DHPL2 [ブラック]バッファロー
最安価格(税込):¥4,059
(前週比:±0
発売日:2020年 3月
このページのスレッド一覧(全24スレッド)![]()
| 0 | 5 | 2021年1月31日 12:15 | |
| 7 | 4 | 2021年1月17日 19:35 | |
| 10 | 10 | 2020年12月19日 14:50 | |
| 1 | 31 | 2020年11月20日 09:28 | |
| 22 | 15 | 2020年11月1日 11:16 | |
| 62 | 59 | 2020年10月26日 02:16 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-1166DHPL2 [ブラック]
PPPoEクライアント機能を利用するに設定を変更すると、地球マークに×が付いてしまい接続できません。v6プラスは問題なく使えているのですが、、、理由があってPPPoEで接続したいのですが、どなたかわかる方いらっしゃいますでしょうか。
書込番号:23937581 スマートフォンサイトからの書き込み
Beck9さん、こんにちは。
お使いのインターネットプロバイダはどちらでしょうか。
v6プラスが開通すると、PPPoEでの接続を停止する
ところもあります。
書込番号:23937605
プロバイダはどこなのでしょうか?
例えばGMOなどではv6プラスなどのIPv4 over IPv6 と
PPPoEを同時に使用することは出来ません。
書込番号:23937606
>jm1omhさん
>羅城門の鬼さん
So-netになります。
書込番号:23937951 スマートフォンサイトからの書き込み
>So-netになります。
so-netならは、v6プラスとPPPoEの両方を使うことは可能なはずです。
以下を参照してみて下さい。
https://support.so-net.ne.jp/supportsitedetailpage?id=000012273
特には
https://support.so-net.ne.jp/supportsitedetailpage?id=000012319
でPPPoEに使うユーザIDとパスワードを再度確認してみて下さい。
ちなみにユーザIDはtaro_s@aa2のようなフォーマットです。
確認したユーザIDとパスワードを大文字と小文字区別をして
再度入力してみて下さい。
書込番号:23937973
まずはっすね、へんな誤解がおきないように、念のために、以下の情報をお願いします。
・「WSR-1166DHPL2」の、「後ろスイッチの状態画像」と、「前面ランプ状態の画像」
・「WSR-1166DHPL2」の「WAN端子」の先にある、「回線側装置」の「型番」と、「前面ランプ状態の画像」
・「有線直結できるPC」はありますか?
つづきはそれからってことで。('ω')
書込番号:23937980
以前から使っていたルーター(au cube)がさすがに調子が悪くなっていので買い替えたのですが、スマホやタブレット、ゲーム機などは問題無く接続できたのですが、エアコンの接続だけは何度やっても出来ません。
以前のルーターで再度試してみたら接続できたのでルーターの問題かなと思います。
機械音痴などであまりわからないのですがルーターの設定などすれば繋がるようになるのでしょうか?
接続したいエアコンはダイキンのAN63WAP-Wです。
詳しいかた教えてくださればは幸いです。
書込番号:23912303 スマートフォンサイトからの書き込み
エアコンを本機に無線LAN接続する設定は行ったのでしょうか?
まだなら以下参照して、無線LAN接続設定を行って下さい。
https://iair-c.com/wp-content/uploads/manual/daikin/an22-36was_an40-90wap-2018.pdf
のP27です。
(1)
スマホにDaikinAPPをインストール
(2)
本機はWPS対応の親機です。
(3)-1
「快適自動」を約5秒間長押し
(3)-2
「設定状態確認」を選択して、「決定」を押下
(3)-3
「モード2切換」を選択して、「決定」を押下
(3)-4
本機の後面のAOSSボタンを長押し
(3)-5
「セットアップ」を選択して、「決定」を押下
タイマーランプが速い点滅から遅い点滅に変われば、
設定完了です。
書込番号:23912343
まずはっすね・・・以下の情報をお願いするっす。
・「以前のルーター」の、「型番」と、「前面ランプ状態の画像」
・「回線側装置」の「型番」と、「前面ランプ状態の画像」
あるいは、後ろスイッチを、「AP」に切り替えてから、「WSR-1166DHPL2」の電源入れ直ししてやってみて、どうなるっすか?
書込番号:23912350
>羅城門の鬼さん
>Excelさん
原因は不明でしたが機器の電源を入れ直し最初から落ち着いてやり直してみたらなんとか接続できました。
書込番号:23912500 スマートフォンサイトからの書き込み
何とか接続出来たようで、良かったですね。
書込番号:23912565
niftyのv6プラスオプションに申し込みました。
もともと所有していたルーターがv6プラス非対応のため、本製品を入手しました。
添付画像の「こうしたい」のとおり、本製品と既存のTP-Link Archer C7を接続し、Archer C7のUSB-HDD接続による簡易NAS環境も残したいと考えています。
http://dotsukareta.blogspot.com/2017/04/?m=1
こちらの方の情報を参考に、添付図の物理ケーブル接続と本製品のPPPoEパススルー設定を行い、Archer C7のルーターモードとプロバイダのユーザー名/パスワード手動設定を確認しました。
本製品から有線LANで接続したPCは無事にv6プラス接続できましたが、Archer C7のネットワークを選択しているスマホが「インターネットなしの接続」になってしまいます。スマートホームデバイス(AlexaやNature Remo)もエラーになっています。
Archer C7の設定画面では、PPPoE接続ステータスは正常となっており、特にエラーは出ていません。
添付図の構成にするために、どこを見直せば良いでしょうか?
お力添えいただけますと幸いです。
WSR-1166DHPL2のPPPoEパススルーの設定はされていて、
C7でPPPoE接続設定が出来ているのですね。
それならば目的のことは出来ているように思われるのですが。
WSR-1166DHPL2に有線LAN接続しているPCのIPアドレスはどのような値になっていますか?
C7に無線LAN接続しているスマホのIPアドレスはどのような値になっていますか?
スマホがAndroidならPing & Net、
iOSならiNetTools をインストールしてみて下さい。
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ulfdittmer.android.ping&hl=ja&gl=US
https://apps.apple.com/jp/app/inettools-ping-dns-port-scan/id561659975
そして当該アプリで 8.8.8.8 に対して trace route を実行してみて下さい。
1段目に192.168.xx.xx のようなIPアドレスが表示されますか?
最終段に 8.8.8.8 が表示されますか?
書込番号:23857260
そもそもなんっすけど、「Archer C7」の「簡易NAS機能」は、「ブリッジモード」でも、動作するような気がするんっすけど、
・「ブリッジモード」
は、試してみたっすか?
「【旧モデル専用】ブリッジモードの設定方法(adminでログインする機種の場合)」
https://www.tp-link.com/jp/support/faq/417/
「ブリッジモード」接続をすれば、「Archer C7」の、新しいIPアドレスで、アクセスできないっすか?
んで、「ブリッジモード」でアクセスできれば、「接続先を切り替えたくない」ってのは、いかんともしがたいんで、「設定を変える」しかないんでないのかなぁと。
そして、「Archer C7」の電波はいらないでしょうから、設定で止めてしまうと。
どうでしょうか。('ω')
書込番号:23857273
もしも、「Archer C7」のファームウェアが、「V4」以降の場合には、「ブリッジモード設定」は、以下のガイドになるみたいっすね。
「ブリッジモード(アクセスポイントモード)への動作モード切り替え方法」
https://www.tp-link.com/jp/support/faq/2066/
書込番号:23857280
面倒なことはやめて固定IPアドレスのIPv4 over IPv6に変更した方がよいのでは
https://www.jpne.co.jp/v6plus-static_list/
書込番号:23857335
「IPアドレス」直接ではなくって、
「TP-SHARE」とか、「ftp://tplinkwifi.net」とかの、「名称」でアクセスしているんであれば、「Archer C7」のアドレスが、どう変わっても、関係なくアクセスできるっす。
まぁ、すべては、「ブリッジモード」でうまくいけばって前提なんっすけどね。(*_*)
書込番号:23857337
あとはっすね・・・、
「どーしても・・・なんとしても・・・接続先を切り替えたくないんだぁー(; ・`д・´)」
ってことならばっすね、考え方を変えて、
・わかったうえでの「2重ルーター」で使う。
って手があるっすよ。
「Archer C7」の設定画面で、「基本」「インターネット」「ドロップダウンリストからインターネット接続の種類」を、
・「動的IP」
にするっす。
こーすると、「Archer C7」の「WAN側アドレス」は、「WSR-1166DHPL2」からもらうようになるっす。
そして、「Archer C7」の、「自宅内ネットワーク」側は、「いままでと全くおんなじ」ってことになるっすよ。(^^)v
こーすると、「Archer C7」を経由しても、「v6プラス」の速度がキチンと出るし、
・「2重ルーターであること」
の、速度低下なんて、「微々たるもん」っす。
「2重ルーターになっていること」を、忘れなければいいってだけっすよ。
イマやろうとしていることよりも、ヤヤコシクなくって、いいとは思うんっすけど、どうっすか。('ω')ノ
書込番号:23857341
みなさま、ご返信いただきありがとうございます。
Archer C7をリセットしてもう一度同じ設定をしてみたところ、正常に動作するようになりました。
>羅城門の鬼さん
アプリのご紹介、ありがとうございます。Androidにてインストールし、Wifi接続先を切り替えてBuffalo/TP-Linkともに確認いたしました。
Buffaloは1行目が192.168.11.XX、TP-Linkは192.168.0.XXで確認でき、両方とも最後は8.8.8.8が表示できました。
>Excelさん
いろいろとありがとうございます。
簡易NAS自体はブリッジモードでもできるのですが、インターネット公開となるとルーターモードでしか実施できないそうで、今回ご相談しました。
書込番号:23857550
あぁ、この目的もあるってことでしたねー。(^^)/
「スタート地点に立ち帰って」、もっかいやってみるとダイジョウブってことは、あることっすよね。
んでわ。
書込番号:23857638
解決出来て良かったですね。
はい、これが正常な状態です。
1行目にIPアドレスが表示されていないと、
無線LANの区間で繋がっていないことが判ります。
2行目以降に全くIPアドレスが表示されていないと、
無線LANルータがインターネットに繋がっていないことが判ります。
このようにして要因の切り分けが出来ます。
書込番号:23857683
>羅城門の鬼さん
解説までしていただき、誠にありがとうございます。
勉強になります。
ネットワーク系がうまくいかないとパニックになるので、皆様にコメントいただけて心強かったです。ありがとうございました!
書込番号:23857697 スマートフォンサイトからの書き込み
ひかり電話ありで契約しているため、HGW(PR-400KI)が設置されています。
昨日プロバイダ(@T COM)にIPv4 over IPv6の申し込みをして数時間で開通しました。
添付画像になったので、フレッツジョイントのようです。
PR-400KIのLANポートとWSR-1166DHPL2のINTERNETを有線のLANケーブルで
接続しています。
WSR-1166DHPL2で下記URLの接続をしても成功しません。
フレッツジョイントの場合は不要なのでしょうか?
https://www.akakagemaru.info/port/negotiation-v6.html#v62
WSR-1166DHPL2をブリッジ(アクセスポイント)モードにしないと接続できないのですが、
フレッツジョイントの場合は、APモードでしか使用できないという事でしょうか
APモードだと安全性向上のためのNDプロキシの設定はできないのでしょうか?([Internet]の項目が出ません)
また、ひかりTVを使用してるので、そもそもNDプロキシの設定はしない方が良いのでしょか?(現状設定することができませんが)
PR-400KIのルーター機能オフ(無線LANカードを装着していない)でWSR-1166DHPL2
もAPモードで、PR-400KIとWSR-1166DHPL2どちらもルーター機能オフで使用しているのですが、
通常はどちらかのルーター機能をONにしないと接続できないと思うのですが何故接続できている
のでしょうか?
多分PR-400KIにてv6プラスでインターネット接続できているはずです。
WSR-1166DHPL2をAPモードにして、インターネットに繋ぎ、
http://kiriwake.jpne.co.jp/
でテストを実行すると、試験10はOKとなりますか?
試験10がOKとなった場合は、v6プラスでインターネット接続できています。
v6プラスは一つのルータで設定出来ていれば、
そのルータの配下で更にv6プラス設定する必要はないです。
つまりWSR-1166DHPL2はAPモードで使えば良いです。
それでPR-400KI配下の全ての機器がv6プラスの高速性を享受できます。
書込番号:23788962
>羅城門の鬼さん
試験10がOKとなりました。
試験7と8が「---」でその他はOKになりました。
v6プラスにする前から下記の状態で使用していたのですが、なぜ接続できていたのでしょうか?
通常はどちらかの1つのルーター機能をONにしないと接続できないと思うのですが何故接続できている
のでしょうか?
書込番号:23788973
のでしょうか?。
少なくとも現時点ではPR-400KIはルータモードになっているのでは。
192.168.1.1でPR-400KIの設定画面に入って確認してみて下さい。
書込番号:23788986
厳密にいうと、「ルーターモードでも使えないことはない」んっすけど、そもそも、
・「ルーターモード」にする意味はないっす。(;^_^A
「APモード」で、なにも問題はないし、それが「まっとうな」使い方っす。
「PR-400KI」が、「有線親ルーター」として、「v6なんちゃら接続」がキチンとできているんなら、そこにつなぐ「無線親機」は、
・「APモード(ブリッジモード)」
にして使うっちゅーのが、「正攻法!」っすよ。(^_^)v
その、「必要はない」っす。
そーいった面倒は、「PR-400KI」くんがみてくれているってことっす。
「PR-400KI」は、キチンと、「有線親ルーター」として動作しているっすよ。
「無線LANカード」とは、カンケーが無いっす。
ためしに、「PR-400KI」のLAN端子に、「PC有線直結」して再起動すると、「キチンとインターネットできる」っすよね?
んであれば、それが、「PR-400KI」が「有線親ルーター」として動作しているって、「証明!」になるっすよ。
どうでしょうか。(^^)/
書込番号:23788995
>羅城門の鬼さん
添付の通り[ブリッジ設定]のところが使用するになっているので、ルーターモードになっていないと思いますが、
接続はできています。
>Excelさん
「PC有線直結」して(再起動しませんでしたが)インターネットできました。
PR-400KIの設定画面で[ブリッジ設定]のところが使用するになっていても、それは関係なく
「有線親ルーター」として動作しているという認識で合っていますでしょうか?
書込番号:23789039
v6プラスはPPPoEとは異なるインターネット接続方式(ルータモード)です。
PPPoEブリッジを使用するが選択可能になっているということは
ルータモードになっていると言えると思います。
別の全体の状態を示す画面あたりでルータモードになっていることを確認下さい。
PPPoEブリッジに関しては、
PR-400KIがv6プラスのルータモードになっているいて、
PPPoEブリッジが有効になっていたら、
PR-400KIの配下の無線LANルータでPPPoEでインターネット接続することが可能です。
書込番号:23789073
[情報]-[現在の状態]
で判りませんか?
または
[情報]-[DHCPv4サーバ払い出し状況]
で間接的ながら、DHCPv4サーバ
として稼働していることが確認できれば、
通常ルータモードでしかDHCPv4サーバは機能しませんので、
ルータモードであることが判ります。
書込番号:23789090
そーゆーことっす。(^_^)v
「ブリッジ設定」はっすね、「PPPoE接続」のための設定なんで、関係ないっすね。
いまは、初期値で「オン」になっているっすよね?
初期値のまんまでイイっす。
書込番号:23789120
>羅城門の鬼さん
画像添付します、ご確認おねがいします。
>Excelさん
>初期値のまんまでイイっす。
すみません、初期値で「オン」になっていたかどうか、分かりません、ネットで調べながら
色々設定したかもしれないので。
■IP固定について
無線接続するPCやスマホのIPを固定したいのですが、その場合は初期値の「192.168.11.1」
は変更しないのが正攻法でしょうか?
その際は、PCはのIP設定は192.168.11.2 にすれば良いでしょうか?
書込番号:23789148
そもそも論になってしまって、ゴメンナサイなんっすけど・・・、
ナゼに、固定したいんでしょかー。(・・?
なにか事情がない限りはっすね、「へたに手動固定」するのは、「トラブルの元凶」になるっすよ。(;^_^A
・「親ルーター」の、「DHCPにまかせる」
ちゅーのが、「安定」するし、「へんな失敗」も、おこらないっす。
「IPアドレス」を、「手動固定」して運用するっちゅーのはっすね、実はそんなにカンタンなことではなくって、「シッカリとした知識」がいるっすよ。('ω')ノ
書込番号:23789176
「ダイジョウブ、オレ、そんくらいの知識はあるから。(*^_^*)」
ってことならばっすね、
>は変更しないのが正攻法でしょうか?
違うっす。
「WSR-1166DHPL2」は、「APモード」にしているんで、「WSR-1166DHPL2」のIPアドレスを気にする必要はないっすよ。
「PR-400KI」が、「親ルーター」なんで、「親ルータのアドレス」は、「192.168.1.1」になるっす。
そして、「PR-400KI」の「DHCP割り当て個数」が、「253個!」になってるんで、「PR-400KI」の設定を変えないと、
・「手動で使えるアドレスは、無い!!」
ってことっすよー。
・・・ヤッパシ、やめといたほうが・・・。(;^_^A
ドツボにハマる可能性、大っすよー。
書込番号:23789179
>画像添付します、ご確認おねがいします。
IPv6ファイアウォールが有効になってますので、
ルータモードになっていますね。
v6プラスはIPv4 over IPv6なので、
IPv6でルータモードということはIPv4でもルータモードと言うことです。
なので、DHCPv4サーバとしても機能している訳です。
は変更しないのが正攻法でしょうか?
何故PCやスマホのIPアドレスを固定したいのでしょうか?
サーバやNASなどは固定するのは判らないでもないですが、
通常PCやスマホのIPアドレスを固定する必要はありません。
書込番号:23789193
>羅城門の鬼さん
ルータモードのご確認ありがとうございます。
実はすでに無線接続のIP固定(PC、スマホ、プリンタ)をしていて、プリンターを使わない時は
電源を切っているので、PC、スマホがDHCP接続している状態で電源を入れた時にプリンター
のIPと重複してして不具合が出る(プリンタはDHCP接続すると認識しない時がある)と思い無線
接続する機器全てをIP固定した方が良いと思っていました。
プリンタは、IP固定した方が良いのでしょうか?それとも全てDHCP接続で問題ないでしょうか?
もう一つの理由は過去にP2Pソフトを使用していてポート開放をしていたので、IP固定で使うのが
当たり前になっていました。
>Excelさん
以前使っていた無線LANルーターでPCを「192.168.1.x」と設定していたので、、「WSR-1166DHPL2」の
IPアドレスを「192.168.1.2」に変更しています。気にする必要がないとの事なので初期値の「192.168.11.1」に戻そうと
思います。
書込番号:23789239
うん、いまを機会に、「ぜーんぶアドレス自動取得」にするべきっすよ。( `ー´)ノ
そーすれば、なんのトラブルもなくなるっす。
いつまでも、いつまでも、「トラブルの元凶」を抱えておかないほうが、いいんではないでしょうかね。
>思います。
「APモード」なんで、「初期値」そのものが、「192.168.11.100」になっているんっすよー。
これが、「標準設定アドレス」なんで、このまんまで、「戻す必要もナイ」ってことなんっすよー。
変更するには、また、「三てま」くらいかかるっすよー。
ヘタにいじくると、また、「トラブルの元」になってしまうっすよー。
書込番号:23789294
>Excelさん
ご教授いただきありがとうございます。
全部アドレス自動取得にしてみます。
添付画像のDHCPサーバーからIPアドレスを自動取得にしました、エアステーション設定ツールで
かくにんしたところ「192.168.1.3」が割り振られました。
APモードの初期値の「192.168.11.100」は、画像の設定とは関係無いアドレスなのでしょうか?
書込番号:23789353
> 全部アドレス自動取得にしてみます。
それが、「イチバン!」でございますよ。
このあたりの設定を変えた場合にはっすね、「念のために、ぜーんぶの電源を入れなおす」ってことを、忘れずにね。
うん、「WSR-1166DHPL2」の設定を、「自動取得にジブンで変えている」ってことっすよね。
んであれば、「そのまんま」でいいっす。(^^♪
これは、「出荷時初期値」っす。
書込番号:23789375
>プリンターを使わない時は
>電源を切っているので、
プリンタの電源を切ると言うのですよね。
DHCPを有効にしている端末間のIPアドレスの管理は
DHCPサーバであるルータが行っているので、重複することはないです。
手動で固定に設定しているIPアドレスとDHCPで付与されるIPアドレスは重複する可能性はあります。
全ての端末をDHCPでIPアドレスを取得させれば問題ないです。
当たり前になっていました。
どうしてもIPアドレスを固定にしたい端末がある場合は、
PR-400KIの[DHCPv4サーバ]の[DHCP固定IPアドレス設定]を使って下さい。
つまりDHCPでリースするIPアドレスを端末のMACアドレスとIPアドレスを指定することで、
DHCPを使いながらIPアドレスを固定にすることが出来ます。
これならば、IPアドレスを固定にしてもIPアドレスが重複することはないです。
書込番号:23789397
>羅城門の鬼さん>Excelさん
安心して使用できるようになり、ご教授いただきありがとうございます。
また質問することがありましたら、宜しくお願い致します。
書込番号:23789453
【困っているポイント】
ネットに繋がらない
【利用環境や状況】
プロバイダ:SoftBank光(マンションタイプ)
【質問内容、その他コメント】
引っ越しに伴いプロバイダの変更を行い、ルーターとしてこの機種を購入しました。
臨時で借りているBBユニットから取り替えの為、取扱説明書通り設定を進めていたのですが、接続確認の際に『DS-Liteゲートウェイとの通信に失敗しました。DS-Liteゲートウェイのアドレスを確認して下さい』と表示され、設定が完了できません。
交換を急いでいる事もあり、すいませんが解決方法をご存知の方がおられれば教えて頂ければと思っています。
書込番号:23756134 スマートフォンサイトからの書き込み
まずはっすね、へんな勘違いがおきないように、以下の情報をお願いするっす。<(_ _)>
・「WSR-1166DHPL2」の、「後ろスイッチの状態画像」と「前面ランプ状態の画像」
・「WSR-1166DHPL2」の、「INTERNET端子」の先にある「回線側装置」の「型番」と「前面ランプ状態の画像」
つづきはそれからってことで。(^^)/
書込番号:23756140
今まで使ってきた光BBユニットを外して、
WSR-1166DHPL2でインターネット接続したいのですね。
それならば、ソフトバンクは光BBユニットを使った場合のみ、
IPv4 over IPv6で接続できますので、
WSR-1166DHPL2でインターネット接続しようとすると、
PPPoEでインターネット接続するしか方法はないです。
WSR-1166DHPL2の後面のスイッチをROUTERにセットして
電源オフオンした上で、
https://www.buffalo.jp/support/faq/detail/12839.html
を参照して、PPPoE設定してみて下さい。
なお、PPPoE設定ではプロバイダから事前に通知されている
ユーザIDとパスワードの入力が必要です。
ちなみに高速性確保のためには、
光BBユニットを使った方が良かったです。
https://ns-softbank-hikari.com/article/ipv6/
書込番号:23756147
いまは、ソフトバンクの「光BBユニット」は、つながっていないんっすよね?
>引っ越しに伴いプロバイダの変更を行い、
そもそも、いまは、プロバイダーは「ソフトバンク」ではないってことですか?
だとすれば、どこになりますか?
書込番号:23756154
>Excelさん
今月末に解約になりますが、ポケットwifiを使用しています。
なので今はSoftBank光とポケットwifiの2回線ある形です。
現在の状態は写真のような形です。
書込番号:23756269 スマートフォンサイトからの書き込み
>羅城門の鬼さん
やりたい事は書いて頂いた通りです。
設定について、ありがとうございます。試してみます。
IPv4overIPv6については説明を受けていたと思うのですが無知な事もありあまり理解できていませんでした。
SoftBank光でIPv6を使うにはBBユニットが必要なんですね。
マンションがSoftBank光のみの対応で、仕事の関係などもあり固定回線へ変更をしました。
家族とも相談の上このままレンタルを続けるか考えてみます。
書込番号:23756299 スマートフォンサイトからの書き込み
じーべぇさん、こんにちは。
GE-ONUのUNIが点灯しているので、うしろに接続されている平型のLAN
ケーブルがとせこかへ接続されているように見えますがどこに接続して
いますか?
また、ルータ裏はLANケーブルがどこにも接続されていませんが?
その状態でインターネットをお使いになるには、
GE-ONU
(UNI)
(INTERNET)
WSR-1166DHPL2 ←スイッチはRT
これで、「PPPoEの設定」で PPPoEのユーザ名にS-ID、パスワードにS-IDのパスワードを
設定してソフトバンクと接続してお使いください。
その構成では、IPv6高速ハイブリッド(IPv6 IPoE + IPv4)は使えません。
書込番号:23756428
提示された画像ではWSR-1166DHPL2にLANケーブルが接続されていませんが、
WSR-1166DHPL2のINTERNETポートにLANケーブルを接続して下さい。
それとスイッチがAPになってますが、RTに変更要です。
そしてPPPoE接続の設定をWSR-1166DHPL2に行って下さい。
>IPv4overIPv6については説明を受けていたと思うのですがあまり理解できていませんでした。
最初の添付画像ではDS-liteでのインターネット接続を試みたようですが、
もともとSoftBank光はDS-liteではないですし、
SoftBank光でのIPv4 over IPv6には光BBユニットが必須です。
安定した速度を確保するためには、
IPv4 over IPv6の方が良いです。
PPPoE接続では夜間などユーザが混む時間帯だと速度低下が起こることが多いです。
書込番号:23756457
「回線側装置」は、「GE-ONU」、いわゆる「単純ONU」っすね。
この状態で、「光BBユニット」無しで、「インターネット」するにはっすね、
・「WSR-1166DHPL2」に、「PPPoE設定」
ってモンをしないとイケナイっす。
ただ、イマの「WSR-1166DHPL2」の「画像状態」はおかしいっすよ。(;^_^A
「後ろスイッチ」が、「AP」なのに、「ROUTERランプ」が点いてるってのは、「おかしい状態」っすよ。
「後ろスイッチ、切り替えただけ状態」のような気がするっすね。
なので、まずは、以下のようにしてみるっす。
・プロバイダーからの、PPPoE接続用「接続ID、接続パスワード」の書類を、手元に準備する。
・「WSR-1166DHPL2」の「INTERNET端子」と、「GE-ONU」をつなぐ。
・「WSR-1166DHPL2」の「後ろスイッチ」を、「ROUTER」にする。
・「WSR-1166DHPL2」の「後ろRESETボタン」を、「電源点滅まで長押し」する。
・「WSR-1166DHPL2」に、「PC有線直結」して再起動する。
・PCのブラウザを起動して、「192.168.11.1」って入れて、「WSR-1166DHPL2」の設定画面を出す。
あとは、以下の「PPPoEクライアント機能を使用する」をやってみるっす。
https://www.buffalo.jp/support/faq/detail/12839.html#a01
そーすると、「INTERNETランプ」「ROUTERランプ」両方点いて、「インターネットできる」ってなるんでないかしら。
ふぅ、どうでしょうか。('◇')ゞ
書込番号:23756544
ただ・・・「ソフトバンク光」なんであればっすね、「光BBユニット」はレンタルすべきだとは考えるっすよ。
「光BBユニット」あってこその「ソフトバンク光」なんっすね。
「光BBユニット」をレンタルすると、「混雑する夜間の速度低下」を避けることができる可能性があるっすよー。(^^♪
んでも、月300円くらいかかるんで、ここに関しては、スレ主さんの考え方しだいっす。
そして、「ソフトバンクのWiFiオプション」は、月1500円( ゚Д゚)くらいかかるんで、
・「光BBユニット」はレンタルして、
・「WiFiオプション」は契約しないで、
・ジブンで購入した「無線親機」を、「ブリッジモード(アクセスポイントモード)」でつないで使う。
っちゅーのんが、「よくある形」っすね。
ただ、スマホもソフトバンクだったりすると、「ソフトバンクのWiFiオプション」は、「おうち割り」「家族割」なーんかの「抱き合わせ契約」で、
・ほぼ0円!
になるみたいっすよ。
そーすると、「スマホ代のほうがトータルで安くなる」ってこともあるみたいっす。
「自前無線親機」もいらなくなるっす。
「光BBユニット」の電波の飛びは「イマイチ」ってことはあるんっすけど、それでまにあえば、「それだけ」でいーわけで、
「しかもWiFiオプション0円!」であれば、「使おうと使わざると」付けててもいいってことになるっす。
まずは、このあたりを「シッカリ決めてからの購入」でも、いーんでないかしら。
そーしないと、「いらないモンを、さきに買ってしまった・・・(T_T)」ってことになりかねないっすよー。
このあたりは、「ショップで相談」したほーがいいと思うっすよ。
優しく教えてくれるっす。(^^)/
書込番号:23756558
あっ・・・、スミマセン、「WSR-1166DHPL2」は、もー手元にあるんでしたっけね。(;^_^A
んであれば、それを使えば、オッケーっすね。
・「光BBユニット」を使うー(^_^)v
って方向にするとしたらばっすね、その時には「WSR-1166DHPL2」の「PPPoE設定」は不要っすよ。
・「GE-ONU」と、「光BBユニット」の「インターネット端子」をつなぐ。
・「光BBユニット」の「LAN端子」と、「WSR-1166DHPL2」の「INTERNET端子」をつなぐ。
・「WSR-1166DHPL2」の、後ろスイッチを「AP」にして、電源を入れなおす。
こんだけっす。
あとは、なーんも設定いらないっす。
書込番号:23756574
>jm1omhさん
設定含めLANケーブルを接続し、試してみようと思います。
書込番号:23756661 スマートフォンサイトからの書き込み
>羅城門の鬼さん
色々とありがとうございます。
週末に家族と相談し検討してみたいと思います。
書込番号:23756662 スマートフォンサイトからの書き込み
>Excelさん
色々とありがとうございます。
契約含め、ここまで教えて頂ければ家族との相談もスムーズにできそうです。
今回は仕事の関係もありマンション居住、プロバイダも決まっていたのでこのままBBユニットを借りる方向で考えてみようと思います。
書込番号:23756694 スマートフォンサイトからの書き込み
うんうん、「混雑する夜間の速度低下」に関してはっすね、「地域差」とか、ゴホンニン様とこの「環境による」ってことも、ケッコー大きかったりするんで、
・まずは、「光BBユニット」無しで、「PPPoE接続」でやってみる。
・夜になると、「モー、辛抱タマラン!(; ・`д・´)」、ってくらい遅くなる。
ってことを、「確認」してからでも、いいかもしれないっす。
みんながみんな、
・「月300円」を出してでも、速くしたぁ〜い。(*'▽')
ってわけでもないんでねー。
書込番号:23756711
>Excelさん
>羅城門の鬼さん
>jm1omhさん
今回は色々と教えて頂きありがとうございました。
家族とも相談の上、このまま光BBユニットを継続で使う事としました。
まだわからない事もたくさんありますが、これを気に少しずつ勉強していこうと思います。
書込番号:23760696 スマートフォンサイトからの書き込み
こちらから相談失礼します。
表題の通り、使えていてもルーターのInternetランプが消えると、全端末(ルーターから有線のPC含む)が接続出来なくなります。
数分すると復活し、ランプがつき接続できますが、またその後すぐ、消えて切断されたりします。
1時間に何度もあり、とてもストレスです。
環境はドコモ光(マンション)でひかり電話利用有。プロバイダーはぷららです。
機器は全てレンタルで白いモデム(ドコモ)→黒いホームゲートウェイ(ドコモ)→黒いルーター(ぷらら)の順で繋がっています。
ぷららに従い方式を3つ試しました。
@OCNバーチャルコネクト IPv4 over IPv6(最初はこれで接続してました)
APPPoE
Btransix IPv4 over IPv6
@とBでは速度は出ますが、頻繁に切断
Aでは切断は少ないが速度が遅く、20〜24時過ぎまで速度が1桁
ドコモ光の修理担当にも来てもらいましたが、ドコモは問題ありません。(切断時にホームゲートウェイに有線接続していると使える為)
またNTTの速度チェックの時に、v4速度以外は安定していました。
なのでルーターの問題かと思いますが、ぷららでもお手上げ状態です。
どなたかわかる方助けて下さい。
情報が不足していましたらすぐお伝えします。
どうかよろしくお願いします。
書込番号:23707853 スマートフォンサイトからの書き込み
スンマセン、「念のため」なんですけど、このみっつの「型番」と、「前面ランプ状態の画像」をお願いするっす。<(_ _)>
んで、「WSR-1166DHPL2」は、
・黒いルーター(ぷらら) (おそらくはドコモ光ルーター01かしら(・・?)
の、LAN端子につないでいるってことっすよね?
「黒いルーター(ぷらら)」の電波は止めてあるっすか?
おそらくは、「v6なんちゃら接続」は、「黒いルーター(ぷらら)」がまかされていると思うんで、そこにつなぐ「WSR-1166DHPL2」は、
・「ブリッジモード(アクセスポイントモード)」
になると思うんっすね。
なので、「WSR-1166DHPL2」での、
>APPPoE
こーいった「設定」は、「いらない」「やるとよけいおかしくなる」ってことになるんでないのかしら。
まずは、「みっつの装置」の「型番」「前面ランプ状態の画像」をお願いするっす。
つづきは、それらを確認してからってことで。('ω')
書込番号:23707929
黒いHGWの型番は?
ひかり電話を契約していれば、HGWの機種によっては
HGWで IPv4 over IPv6 接続可能なのですが、
ひかり電話は契約していないのでしょうか?
>@とBでは速度は出ますが、頻繁に切断
IPv4 over IPv6接続出来るのは、(1)か(3)かのどちらか一方だけと思うのですが、
どちらでもIPv4 over IPv6接続出来たのでしょうか?
本機でIPv4 over IPv6接続している場合は、
IPv4通信に関してはIPv6パケットでHGWを通過するトンネルが形成されていますので、
フレッツ網が全く問題ないとは言えないはずです。
HGWはLANのリンクレベルでは問題ないとは思いますし、
本機が最も怪しいとは思います。
まずは本機のファームのバージョンを確認し、
最新でない場合はアップデートしてみてはどうですか。
https://www.buffalo.jp/support/download/detail/?dl_contents_id=62180
それと本機をIPv4 over IPv6接続し、現象が再現した時に、
以下で要因を切り分けてみてはどうですか。
Windowsならコマンドプロンプトを起動し、
tracert 8.8.8.8
を入力してみて下さい。
https://milestone-of-se.nesuke.com/nw-basic/ip/traceroute/
Androidの場合は、Ping & Net をインストールしておき、
iOSの場合は、iNetToolsをインストールしておき、
最終段に8.8.8.8 が表示されますか?
書込番号:23707940
>見づらいと思いますが、写真の確認お願いします。
ひかり電話を契約しているとのことで、
PPPランプが消灯していますので、
既にHGWでIPv4 over IPv6接続されている可能性が高いです。
HGWにPCを有線LAN接続してインターネットにアクセス出来ますか?
アクセス出来るのなら、HGWでIPv4 over IPv6接続されています。
その場合は、WSR-1166DHPL2は現在はルータモードですが、
2重ルータ状態を避けるために、ブリッジモード(APモード)に変更した方が良いです。
WSR-1166DHPL2の後面のスイッチをAPにセットして、
電源オフオンすればAPモードになります。
それでも現象は再現しますか?
書込番号:23708069
うんうん、
・もっとも外側は、「VH-100 <4> E <N>」VDSLモデムっすね。
・つぎに、「RX-600KI」ホームゲートウェイがある。
あれ?
「黒いルーター(ぷらら)」は、どこにあるっすか?
「黒いルーター(ぷらら)」ってのは、「WSR-1166DHPL2」のことっすか?
書込番号:23708076
おっと、ニアミスしたっすね。(;^_^A
>すみません、ルーターはぷららに借りているだけで、バッファローの製品です。
了解っす。
おそらく、スレ主さんとこでは、「ホームゲートウェイでのv6なんちゃら接続」ができるのに、
以下の条件にハマっていて、できていないんでないのかしら。
※ 以下のいずれかの場合は、マイページで「ホームゲートウェイ(HGW)によるIPoE接続」を「ON」にする必要があります。
・ 2019年11月30日以前にぷらら光・ドコモ光をお申し込み
・ ぷららでWi-Fiルーターレンタルをお申し込み
「ぷららv6エクスプレス(IPoE)のIPv4 over IPv6機能を利用する方法を教えてほしい」
http://faq.plala.or.jp/faq/show/4171
なので、「マイページ」を開いて、
・「ホームゲートウェイ(HGW)によるIPoE接続」を「ON」にする
ってしてみるっす。
「ON」になっているかどーかも、「マイページ」で確認できるっすよ。(^^)/
まずは、この「確認」をお願いするっす。
書込番号:23708098
ホームゲートウェイに有線で繋げると1部のサイトは繋がりますがら、行けないサイトもあります。
黒いルーター(ぷらら)はぷららで借りていると言う意味です、すみません。
ルーターはおっしゃるとおり、バッファロー製品のものです。
書込番号:23708101 スマートフォンサイトからの書き込み
うん、おそらく、
・マイページで「ホームゲートウェイ(HGW)によるIPoE接続」を「ON」
が、なっていないんでないのかしら。
・ぷららでWi-Fiルーターレンタルをお申し込み
ってところに、はまってるっすよね。
何はともあれ、まずは、「マイページ」にいって、「確認!」してみるっす。
書込番号:23708137
https://support.ntt.com/hikari/faq/detail/pid2300000h6p
を参照し、マイページで確認すると、
IPoE(ホームゲートウェイ対応)は未提供になっていますか?
それだと、プロバイダの準備が出来るまでは、
WSR-1166DHPL2でIPv4 over IPv6接続するしかないですね。
WSR-1166DHPL2のバージョンは最新だったのでしょうか?
書込番号:23708158
うんうん、「v6エクスプレス」の「申し込み」ができていないみたいっすよ。(;^_^A
なので、まずは、「申し込み」からスタートっす。(^^)/
「申し込みしてるのに・・・(:_;)」
ってことであれば、「プロバイダー」に、要確認!でっす。
書込番号:23708178
ですよね、、、
このマイページをみて愕然としました。
おっしゃるとおり申し込みしてるのに、、状態です。
明日もぷららから電話が来るので、確認してみます。
書込番号:23708187 スマートフォンサイトからの書き込み
>このマイページをみて愕然としました。
再度ぷららv6エクスプレスの申し込みをした方が良いですね。
書込番号:23708198
うん、イマの状態では、そもそもの、「v6エクスプレス」が開通していないんで、
「ホームゲートウェイ」でも、「WSR-1166DHPL2」でも、設定できないって状態っすね。
なので、「不安定」だったりもするんでないのかしらね。(-.-)
書込番号:23708224
そもそもの問題でしたね、、、
明日聞いてみます。
色々とありがとうございました!
書込番号:23708299 スマートフォンサイトからの書き込み
黒いホームゲートウェイ(ドコモ)→白いモデム(ドコモ)→黒いルーター(ぷらら)につなぎなおしてみては?
書込番号:23708834
モデムを2台つないで接続は無理ですよ 電話があるなら白いモデムは外しましょう。
書込番号:23708837
黒いHGW RX-6000 ONU一体型
白いモデム ONU VDSL<N>100E
契約でモデムが2台用意されるのは初めて知りました。
書込番号:23708872
>AsRockオーサーさん へ
うん、「RX-600」はっすね、標準では、「ONUなし」みたいなんっすね。
なので、スレ主さんのとこでは、「VDSLモデム」からの線を、「RX-600」のWAN端子につなぐって形になるんでないのかなぁと。
書込番号:23709160
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【欲しいものリスト】カメラ+レンズ
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
