AirStation WSR-1166DHPL2 [ブラック]
- 国内の主要なIPv6サービスに対応したエントリーモデルのWi-Fiルーター。複数端末の同時通信を可能にする「MU-MIMO」に対応。
- 1GBを超えるHD動画やアプリ、音楽データのダウンロードや再生、同期作業など大容量を短時間で転送する高速規格「11ac」に対応。
- 端末をめがけて電波を送信するビームフォーミングにより、安定感のある通信を実現する。
AirStation WSR-1166DHPL2 [ブラック]バッファロー
最安価格(税込):¥4,059
(前週比:±0
発売日:2020年 3月
このページのスレッド一覧(全24スレッド)![]()
| 7 | 15 | 2020年10月7日 09:41 | |
| 6 | 7 | 2020年10月1日 13:14 | |
| 6 | 26 | 2020年9月5日 12:00 | |
| 11 | 6 | 2020年6月10日 07:23 | |
| 5 | 5 | 2020年5月20日 09:42 | |
| 0 | 3 | 2020年5月18日 10:01 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-1166DHPL2 [ブラック]
【重視するポイント】
速度は早くなるか?
【比較している製品型番やサービス】
Aterm WG2600HP3 PA-WG2600HP3
【質問内容、その他コメント】
BB.excite光 Fit 最大1Gbps光回線 + IPv6 IPoE で契約しました。
昨日工事が済みインターネットが開通し、ルーターの設定を終えました。ルーターはAirStation WSR-1166DHPL2をエキサイトからプレゼントキャンペーンでいただきました。素人ながらipv6の設定を頑張り、回線速度を測ると画像の通りでした。
テザリングで使っていた期間が長く、体感ではそこそこ速度は出ているように感じますが、この結果はどうなのでしょうか?
個人的に以前使っていたNECがとても良かった印象があり、しばらくはこのまま使うかと思うので、wg2600hp3に買い替えようか迷っています。
質問の通り体感で速度の向上を実感することはできるでしょうか?
何分素人なもので識者の方アドバイスお願いします。
書込番号:23707961 スマートフォンサイトからの書き込み
充分速いです。
つまり、IPv4 over IPv6である transixの性能を充分に引き出せています。
少なくともインターネット回線部分の速度は、
既にtransixで接続されているので、全く変わらないです。
無線LAN接続の場合は、
WSR-1166DHPL2がアンテナ2本で、WG2600HP3はアンテナ4本と言う違いがありますが、
大抵の子機はアンテナ2本以下ですので、
WG2600HP3に替えても基本的には差は出て来ないです。
書込番号:23708003
>羅城門の鬼 さん
早速のコメントありがとうございます。
Aterm WG2600HP3に変えても,アンテナ数の違いはあっても,速度にはあまり違いがないという感じでしょうか。
2階等,速度の低下を実感する場合は,Aterm WG2600HP3等,4本アンテナのタイプを導入したいと思います。
安心して,しばらく使ってみようと思います。
書込番号:23708030
結論からいくっすよ。
・・・カワンナイっす。('ω')
「下り200Mbps」なんで、ジュウブンな速度っす。
んで、これ、「無線速度」っすよね?
「PC有線直結」して、インターネット回線の「ホントーの速度」は、おさえておいたほうがいいっすよ。
ただ、この「無線速度」は、「WSR-1166DHPL2」の、最高速度には、「まだ、到達していない」っす。
なので、「NEC WG2600HP3」にしても、なーんもカワンナイってことになるってことっすね。
「WG2600HP3」が、「ホントーの能力を発揮する」のはっすね、
・おんなじ「WG2600HP3」を、「2台使って」「中継機設定」して、
・自宅内端末どおしで、「データーコピーをやる」
って場合だけっす。
「WG2600HP3」は、「アンテナ4本機」って種類の親機なんっすけど、ノートPC、スマホなんかはほとんど「アンテナ2本機」なんで、
・「インターネット的使い方」だけだと、「アンテナ4本機」の能力は、生かしていない
ってことになるっすよ。
どうでしょうか。(^^)/
書込番号:23708039
これも、「効果は出にくい」っすよ。
「親機だけ」、アンテナ4本機にしても、インターネット速度、電波の到達範囲には、「ほぼほぼ違いが見えない」っす。
自宅内で、「NAS」を使ってたりはするっすか?
そうであれば、「おんなじアンテナ4本機どおし」を、「2台使う」と、初めて意味が見えてくるっす。
そんなこんなを考慮すると、おそらく、スレ主さんのところで、インターネット的使い方だけだとすれば、イマの、
・「WSR-1166DHPL2」
で、「必要にして、ジュウブン」ではないのかなぁと考えるっす。(^^)/
書込番号:23708056
この対策としては、「親機を交換する」のではなく、「1階と2階の中間あたり」に、「中継機」として、
・おんなじ「アンテナ2本機」で、「中継機能」がある、「WSR-1166DHP4」
あたりを置くってゆーのが、「もっともシアワセになれる」んでないかしら。
書込番号:23708063
はい、その通りです。
距離が遠い位置で速度低下する場合は、
親機を交換するよりも中継器を追加した方が良いです。
アンテナ4本のWG2600HP3でも電波出力は電波法の規制でそれほど強い訳ではないですので。
距離が離れている場合は、中継器を使って、1区間の距離を縮めた方が効果的です。
中継器は親機と同じメーカの方がサポートに問い合わせた時にたらい回しにされずに済みますので、
バッファローのWSR-1166DHP4あたりが良いと思います。
書込番号:23708085
>Excelさん
コメント感謝いたします。
>んで、これ、「無線速度」っすよね?
無線速度です。
早速やってみようと思います。
・「インターネット的使い方」だけだと、「アンテナ4本機」の能力は、生かしていないってことになるっすよ。
アンテナ4本機の意味を誤解してました!使う機器によるのですね。
NASは近日中にパソコンのバックアップ用として導入予定です。
その場合は4本機同士を2台使うのが有効なようですね。
中継機の使い方も良く分かりました。wsr-1166dhp4検討してみます。
>羅城門の鬼さん
>距離が遠い位置で速度低下する場合は、
なるほど!上位機だから電波がいいと思ってました。
良く分かりました。ありがとうございました。
書込番号:23708190
>羅城門の鬼さん
>Excelさん
お二人のおかげでルーターのことがよくわかりました。
とりあえず現状で速度にあまり変わりはなさそうと言うことで、ベストアンサー迷ったので1番返信が早かった羅城門の鬼さんへ。
以上でこのスレッドを解決済みとし、閉じたいと思います。皆様ありがとうございました。
書込番号:23708201
うん、そーすると、電波環境にもよるっすけど、「あたかも、無線中継区間が無いよーな速度」になる”かも”しれないっすよ。(^_^)v
ただし、「NASを使うのは、ほぼPCだけ」ってことならば、「NAS」は、
・「PC」を無線接続している側の親機
につないだほーがいいす。
ようは、「よく使う端末の近く」にNASをつなぐってことっす。
「NAS」と、「NASをよく使うPC」を、「近くにおける」んであれば、「無線中継区間」にはデータは流れないんで、
・「アンテナ4本機どおし」での中継
までは、しなくっても、いいってことはあるっすね。
書込番号:23708210
>Excelさん
再度の返信ありがとうございます。
>「NASを使うのは、ほぼPCだけ」ってことならば、「NAS」は、・「PC」を無線接続している側の親機につないだほーがいいす。
その通りです。だとすると,アンテナ4本機を1台,良く使う端末のそばにつなげばOKそうですね。自分の想定する使い方だと1台で大丈夫な気がしてきました。
調べたところ,使っているノートパソコンのWIFIアンテナが3本以上ありそうな感じなので,速度UPはあるかもしれないですね。
(先ほどのスクショはスマホの速度です。)
アンテナ4本機購入ありな気がしてきました。
書込番号:23708289
>アンテナ4本機を1台,
いえいえ・・・「アンテナ4本機」は、「1台だけ」ではあんまし意味ないっすよ。(;^_^A
それとも、ハナッから、「中継の準備をしておく」ってことならばいーんすけどね。
これが、「確実」であれば、いーんっすけど、これの型番は?
書込番号:23708314
ご指定の速度計測データでは無く、NTTのフレッツサービス情報サイトでのフレッツスピードでの速度を
確認された方が良いかと思いますが。
実際のNGN網の性能が基準になるかと思います。
自宅⇒フレッツ網間の速度、プロバイダ間の速度を確認の上、自宅内の無線LANレベルが最適であること、
中継機の増設は、実際の有線LAN実測の性能が中継毎に40〜50%程度速度は落ちます。
書込番号:23708610
>Excelさん
パソコンはMacBook Pro 16inch model a2141です。
正確にはアンテナ本数分かりませんでした。過去の15インチが2015年モデルでアンテナ3本と言う情報があったのでおそらく同じかなと思った次第です。
>sorio-2215さん
サービス情報サイトについて知りませんでした。そちらでも測定してみます。情報ありがとうございます。
書込番号:23709961
測定データですが、自宅からNGN網の検出データになります。
IPV6とIPV4の性能になりますので、IPV4の性能が極端にIPV6より遅延が出ている場合には、v4-over-v6の設定をしてみる形になるかと思います。
書込番号:23710812 スマートフォンサイトからの書き込み
WHR-HP-G300NからWSR 1166DHPL2に交換するのですが、セットアップガイドによるところ2.4GHz帯のコピー完了後に5GHz帯のコピーをするように書かれているのですが、WHR-HP-G300Nの仕様には5GHzの記載がありません。
その場合は後から、アプリなどで5GHzの設定をすればよろしいのでしょうか?
すみません、素人なもので…
ご教示頂けますでしょうか?宜しくお願い致します。
書込番号:23694399 スマートフォンサイトからの書き込み
そうなるっす。
んでもっすね、そもそも論になってしまって、ゴメンナサイなんっすけど・・・、
できれば、「お引越し機能」は使わないほうがいいっすよー。
トラブルの元になるオハナシをよく聞くっすからねぇ。
実は、「かんたんに!」なんて書かれていながら、よく仕組みを理解していないと、よけーにヤヤコシクなるってことが「よく」あるっす。(;^_^A
2.4GHz、5GHz、どっちか片っぽしか設定ならなかったり、いろーんな設定が、「中途半端」な状態になっていたりと、まぁあんばい良くないってことっすよー。
あと、SSIDも、無線親機を新しくする機会に、別のものに新しく登録しなおしたほうが、「セキュリティ的にも」グッドだと思うっすよ。
「いやぁ、端末が20台もあってさぁ・・メンドイんだよなぁ。(ーー;)」
ってことならば、しょーがないっすかねぇ。
なんにせよ、「ルーターのお引っ越し機能」は使わないほーがいいってことっす。
「手動設定」でダイジョウブ。(^_^)v
なーんも、ムズカシイことはないっすよー。
書込番号:23694422
Excelさんも書かれていますけど、引っ越し機能はトラブルが出ることがあるのであまりお勧め出来ません。
特にかなり古い機種からの引っ越しは止めた方が良いかと思います。
引っ越し前の無線LANルーターに5GHzが無ければ引っ越し機能を使用しても、WSR-1166DHPL2の元の5GHzの設定のままか、空欄の状態で設定がされないもしくは使用しない状態になるかもしれません。
セキュリティーの設定など古い方に設定されることもあるでしょう。
不確かな場合は新しいWSR-1166DHPL2のSSIDを子機や中継機に設定した方が安心安全かと思います。
書込番号:23694522
WHR-HP-G300Nが発売された時期は5GHz対応機がまだまだ少なかった時期であり、
WHR-HP-G300Nも5GHzには対応していません。
なので、5GHz対応のWSR-1166DHPL2においては、
WHR-HP-G300Nからは5GHzのパラメータを引っ越しでコピーする必要はありません。
よって引っ越しでWHR-HP-G300NからSSIDに関するパラメータをコピーするにしても、
2.4GHzだけコピーすれば良いです。
但し2.4GHzだけコピーすると、SSID名等においても2.4GHzと5GHzとで
統一性がなくなり、判り難くなりますので、引っ越しをしないと言う選択肢もありかと思います。
書込番号:23695465
>羅城門の鬼さん
>EPO_SPRIGGANさん
アドバイス有り難うございます。
引っ越し機能は使わずに設置したのですが、どうやら初期不良のようです(涙)
普通に繋がったのですが、暫くするとネット未接続になってしまうのです。
返信が遅くなりまして、すみませんでした。
>Excelさん
前回に引き続き、本当に有り難うございます。
何度も申し訳ございません。
上記のような状態で最悪です。
ネットができません(涙)
書込番号:23695568 スマートフォンサイトからの書き込み
うーん、なんとまぁ・・・(*_*)
確実なんっすよね。
んであれば、早いうちに交換依頼をするっすー。(^^)/
書込番号:23695609
>Excelさん
初期化して再セットアップしましたら、無事解決しました。
昨日から快適に使ってます!(^^)!
色々とお世話になり有難うございました。
書込番号:23698368
あら。
うまくいったすか。(;^_^A
初期化して、手動設定で、それほどは手間ではなかったっすかね。
まずはおっけーってことで。(^^)/
書込番号:23698525
この機種の設定画面の開き方を教えてください。
取説書で設定したら、「接続成功です!」で終わってしまうので、色々設定をいじってみたいのです。
インタネット回線判別中の画面が出たら、それでも設定できるのでしょうか?
ぷららからの当該機種レンタルWi-Fiルータを使用しています。
理由は回線が光回線なのに、これですと、20Mくらいしか出ません。なんとかなりませんか?
取説
https://www.buffalo.jp/s3/guide/wsr-1166dhpl2/99/ja/pc_index.html
第3章 本製品の各種設定 → 本製品の設定を変更するには
これ以外でもブラウザーから IPアドレス を打ち込む
初期設定IPアドレスを変更してないなら 192.168.11.1
外部(インターネット)に行かないように
LAN配線接続を間違えてませんか?WAN側とLAN側とか。
ガンバ!
(*^^)v
書込番号:23636625
『取説書で設定したら、「接続成功です!」で終わってしまうので、色々設定をいじってみたいのです。
インタネット回線判別中の画面が出たら、それでも設定できるのでしょうか?』
状況が把握できないのですが、「インタネット回線判別中の画面が出たら、」ということは、 WSR-1166DHPL2の設定画面にアクセスできている言うことですね!?
「インタネット回線判別中の画面が出たら、」の状況ですと未だWSR-1166DHPL2のインターネット接続に関する設定(初期設定)は完了していない状況です。「セットアップガイド」に従って、初期設定を完了してください。
「接続成功です!」という状態ですとLAN側に接続している機器は、インターネットに接続できる状況のようですが、インターネットに接続できるのでしょうか?
セットアップガイド
AirStation WSR-1166DHPL2 シリーズ
http://manual.buffalo.jp/buf-doc/35021963-01.pdf
初期設定完了後、以下を参考にして各種設定を行ってください。
第3章 本製品の各種設定(P13)
スマートフォン・タブレットをお使いの場合
「StationRadar」を使って本製品の設定画面にアクセスし、本製品を設定します。
メモ:
•StationRadarは、App StoreまたはGoogle Playでダウンロードできます。
Windowsをお使いの場合
「エアステーション設定ツール」を使って本製品の設定画面にアクセスし、本製品を設定します。
メモ:
•エアステーション設定ツールは、当社ホームページ(https://www.buffalo.jp/support/download/
detail/?dl_contents_id=60749)でダウンロードできます。
•パソコンを本製品に接続した状態で使用してください。
http://manual.buffalo.jp/buf-doc/35021964-02.pdf
書込番号:23636641
本機をルータとしてインターネット接続したいのですよね。
それならば、以下が参考になると思います。
https://www.buffalo.jp/support/faq/detail/124142336.html
本機の後面のモードスイッチをROUTERにセットした状態で、
端末を本機に接続し、ブラウザで192.168.11.1 または http://86886.jp/set/に
アクセスすれば本機の設定画面に入れます。
またインターネットに本機が接続完了していなくても大丈夫です。
つまり「インタネット回線判別中」の画面が表示されている状態でも、
本機の設定画面に入れます。
IPv4 over IPv6でインターネット接続したら、高速となります。
ぷららの場合はv6エクスプレスと言うサービス名です。
v6エクスプレスを申し込んでいますか?
http://faq.plala.or.jp/faq/show/4171?category_id=119
を参照し、マイページで利用状況を確認してみて下さい。
https://www.buffalo.jp/support/other/network-ipv6.html
を見れば判りますが、v6エクスプレスの実態はOCNバーチャルコネクトまたは
transixまたはv6プラスです。
そしてWSR-1166DHPL2はどれにも対応しています。
WSR-1166DHPL2の設定方法は
https://www.buffalo.jp/support/faq/detail/124143073.html
の方法1を試してみて下さい。
書込番号:23636854
まずはっすね、「いろ〜いろ、いじくっても」カワンナイと思うっすよ。(;^_^A
原因は、そこではないと考えるっす。
なので・・・、
これは、「有線」っすか? 「無線」っすか?
「無線」ならば、「WSR-1166DHPL2」の、「スグそば」で計っているっすか?
へんな勘違いのないように、以下の情報を、お願いするっす。
・「WSR-1166DHPL2」に、「PC有線直結」して計った速度。
・「WSR-1166DHPL2」の、「後ろスイッチ状態の画像」と、「前面ランプ状態の画像」
・「WSR-1166DHPL2」の「INTERNET端子」の先にあるであろう、「回線側装置」の、「型番」と、「前面ランプ状態の画像」 ・「ひかり電話」は使っているっすか?
・「ぷらら」の「v6なんちゃら」、「IPv4 over IPv6」は、申し込み済みっすか?
つづきはそれからってことで。('ω')
書込番号:23636909
Excelさんにお応えします。私は60代なので、いっぺんにお応えできないからです。スイマセン。
まず、無線です。ランケーブルがないので、有線では計ったことはありません。このルータに変えたのは、3日前なこともありますが・・・・。
今しがた、ルータのそばで測りましたら、94Mbpsありました。
無線中継器のバッファローWEX−1166DHPを利用している状態で、5m位離れた私の部屋での計測では、34Mbpsでした。
これを利用していない状態で計測したら、昨日、一けた台だったと記憶しています。
現在、加入しているコースは「ぷらら光 マンションタイプ」です。
何となく、勘違いしている雰囲気ですね。(´;ω;`)ウゥゥ
写真はルータの全面、後面、モデムの情報提供です。
よろしく、ご教授お願い致します。
書込番号:23637743
うんうん、ヤッパ、「画像」はわかりやすいっす。(^^♪
・「WSR-1166DHPL2」は、「ROUTERランプ」点いてるんで、「親ルーター」として動いてるっす。
・後ろスイッチ「ROUTER」でいいっすね。
・回線側装置は、「VDSLモデム」なんで、「インターネット側」は、「100Mbps」までの対応っす。
なんてところが、「画像」から見て取れるっすね。
これは、「リッパナもん」だと思うっすよ。(^_^)v
だって、「回線側が100Mbpsまで」なんっすから。
んだとっすね、なんとかせねばイカンのは、「無線環境」だと考えるっす。
・「最終目的地」は、「私の部屋」ってことになるっすか? 「2階」とかかしら。
・「WEX-1166DHP」の置き場所は、「親機WSR-1166DHPL2」と「私の部屋」との、「中間あたり」になっているっすか?
「親機WSR-1166DHPL2」とのほうが、「遠くなっている」ってことはないっすか?
・「WEX-1166DHP」の、「左側画像」と、「前面ランプ状態の画像」をお願いするっす。
どうでしょうか。(^^)/
書込番号:23637783
VDSLなので最大100Mbpsですから、
無線LAN接続で94Mbps出るのでしたら、
インターネット回線側は充分です。
改善すべきは無線LAN区間です。
親機WSR-1166DHPL2 と中継器WEX-1166DHP間は互いに11ac対応ですので、
5GHzで接続した方が良いです。
WEX-1166DHPの設定画面に入り、親機の5GHzのSSIDに接続しているか確認してみて下さい。
もしも2.4GHz接続している場合は、WEX-1166DHP側面のスイッチを5GHzにセットして、
再度親機に接続設定してみて下さい。
そして中継器の置き場所は親機と子機(スマホ等)との中間あたりに置くのが効果的です。
もしも親機または子機のどちらかに偏った位置に置いている場合は、
中間あたりに置き直してみて下さい。
これで少しは改善しませんか?
ちなみに子機(速度測定した装置)の型番は?
書込番号:23637953
私は早寝、早起きなので、今朝の時点で掲載するつもりでしたが、2回もpcがフリーズしてしまいました。
折角書いたものが、消えてしまい、今の時分に記載しているところです。
親切に、ご教授されていることに対して、申し訳ありません。
・私の部屋が基準地点になります。マンションですので、平面階です。
・中継器は、中間地点というよりも、1/3地点で親機よりです。従いまして、私の拠点と中継器の距離は2/3位です。
マンションの構造上変更はどうにもなりません。<(_ _)>
羅城門の鬼さんへ
私の子機は、PCです。Windows10です。後、テレビです。
ご教授のとおり、WEX-1166DHP側面のスイッチを5GHzにセットし、再接続しました。
しかし、写真にもあるとおり、バッファローA(5Ghz)に接続したつもりでしたが、2.4Ghzになってしまっています。(´;ω;`)
速度はほとんど変化ありませんでした。
この写真は、PCのプロパティを写したものです。
なんか泥沼にはまってきましたです。(´;ω;`)ウゥゥ
よろしくご教授願います。
書込番号:23639631
『ご教授のとおり、WEX-1166DHP側面のスイッチを5GHzにセットし、再接続しました。
しかし、写真にもあるとおり、バッファローA(5Ghz)に接続したつもりでしたが、2.4Ghzになってしまっています。(´;ω;`)』
WEX-1166DHPの[システム]内の[中継機能]で表示されている内容が親機と接続している状態が表示されます。
[システム]の画像をアップロードして頂けませんか?
投稿された画像は、WEX-1166DHPの無線子機側に発している無線状況となります。
WEX-1166DHP
エアステーション設定ガイド
システム(P39)
中継機能:接続している親機の情報が表示されます。
無線 (2.4 GHz):2.4 GHz帯の情報が表示されます。
無線 (5 GHz):5 GHz帯の情報が表示されます。
https://manual.buffalo.jp/buf-doc/35021060-03.pdf
書込番号:23639725
こうした後の、「左から2番目ランプ」は、「緑点灯」「緑ゆっくり点滅」「緑速い点滅」のどれっすか?
書込番号:23639801
スンマセン、念のための確認なんっすけど・・・、(__)
「スイッチ5GHz」に切り替えただけでなくって、
・「WEX-1166DHP」を、「WSR-1166DHPL2」のスグそばに持ってきてから、
・「スイッチ5GHz」に切り替えてから、
・「WPSボタン」で、接続しなおし
ってしてるってことっすよね。
んで、「左から2番目ランプ」の状態は、「実際の置き場所」に置いてからのランプ状態を見てみてくださいね。
書込番号:23639842
これはっすね、端末に「なんちゃらg」のSSIDが登録されているからっす。
なにかの拍子に、2.4GHzのほーが繋がりやすくなると、2.4GHzに行ってしまうんっすね。
なので、「なんちゃらg」SSIDを、端末から削除するっす。
書込番号:23639851
写真では2.4GHzにセットしてるんですが、この後5GHzにセットし直したのかな?
書込番号:23639864
ご教授ありがとうございます。
システムの画像をアップしました。
私には、よくわかりませんけど…。
、「左から2番目ランプ」は、「緑点灯」です。
スイッチを5GHZに切り替えて、リセットボタンを押して、通常通り接続しました。親機とは、2mくらいの距離です。
Excelさんの手順は明日、帰宅してからにします。
明日早いので、これで寝ます。
スイマセン。
書込番号:23639906
『システムの画像をアップしました。
私には、よくわかりませんけど…。』
WSR-1166DHPL2の設定画面の[システム]ではなく、WEX-1166DHPの[システム]内の[中継機能]で表示されている内容が親機と接続している状態が表示されます。
書込番号:23639962
[23637953]で書いたのは、親機WSR-1166DHPL2と中継器WEX-1166DHPとの間を
5GHz接続して下さいと書いたのであって、PCと中継器間の接続に関しては
[23637953]では書いていません。
WEX-1166DHPの設定画面に入ってみて下さい。
P39参照すれば判りますが、
[ステータス]-[システム]の画面で中継機能の欄のSSIDがBaffalo-A-XXXXならば、
親機と5Ghzで接続出来ています。
この上でPCは中継器と2.4GHz接続した場合の実効速度と、
5GHz接続した場合の実効速度を比較して、
速い方のSSIDに接続するようにして下さい。
書込番号:23640306
色々皆様にご足労掛けました。
本来ならば、今朝がたに返答すべきところですが、設定変更を試行してみたところ、意に反し、接続が困難となりました。
かなり焦りました。
そして、今まで、そんなこんなで、やっと接続次第です。
おかげさまで、なんとか50Mに達するようになりました。
写真を添付します。
とにかく、これで50Mが計測されました。
皆様に対し、訳の分からない、親父ですが、皆様のおかげで満足できるような感じです。
しばらく様子を見て、また、ねっちこい質問をするかもです。<(_ _)>
書込番号:23641719
うんうん、「私の部屋」でも、いーあんばいになったってことっすよね。(^_^)v
「中継機横のスイッチ」は、「5GHz」で設定できたっすよね?
まずはオッケーってことで。
書込番号:23641736
羅城門の鬼さんから、以下の投稿があり、
『親機WSR-1166DHPL2 と中継器WEX-1166DHP間は互いに11ac対応ですので、
5GHzで接続した方が良いです。
WEX-1166DHPの設定画面に入り、親機の5GHzのSSIDに接続しているか確認してみて下さい。』
スレ主退官壮行会さんからは、
『しかし、写真にもあるとおり、バッファローA(5Ghz)に接続したつもりでしたが、2.4Ghzになってしまっています。(´;ω;`)
速度はほとんど変化ありませんでした。』
再度、羅城門の鬼さんから、[書込番号:23640306 ]で以下の投稿がありました。
『WEX-1166DHPの設定画面に入ってみて下さい。
P39参照すれば判りますが、
親機と5Ghzで接続出来ています。』
『そして、今まで、そんなこんなで、やっと接続次第です。
写真を添付します』
具体的にどのような対応を行ったのでしょうか?
[ 書込番号:23641719 ]でアップロードされている画像も羅城門の鬼さんの[書込番号:23640306 ]の画像ではないようですが...。
[ 書込番号:23641736 」でExcelさんからも以下のように投稿されています。
『「中継機横のスイッチ」は、「5GHz」で設定できたっすよね?』
書込番号:23641891
速度改善出来たようで良かったです。
WEX-1166DHPの設定画面のシステムの画面も
提示してもらえると有難いです。
書込番号:23642099
【困っているポイント】
ソフトバンク光を利用中で、この製品を新たに購入し設定しましたが上手く接続出来ません。
【使用期間】
【利用環境や状況】
マンションのリビングから子ども部屋との間に温水器が有るせいで、Wi-Fi環境が悪く買い足しました。
【質問内容、その他コメント】
設定時のポイントや、流れを知りたいです。
また設定後に、購入したルーターを子ども部屋に置くと速度が更に速くなったりしますか?
書込番号:23455983 スマートフォンサイトからの書き込み
「光BBユニット」はあるんっすよね?
んであれば、まずは、以下のよーにするっす。
・「WSR-1166DHPL2」後ろスイッチを「AP」にする。 まだ電源は入れない。
・「光BBユニット」のLAN端子と、「WSR-1166DHPL2」の一番下の「INTERNET端子」をつなぐ。
・「WSR-1166DHPL2」の電源を入れる。
これで、「WSR-1166DHPL2」のシールに書いてあるふたつの「SSID」が見えるはずっす。
まずはここまで、どうっすか。('ω')
書込番号:23455999
WSR-1166DHPL2を中継機にするつもりなら中継モードが無いから不可。
WSRシリーズで型番末尾あたりに”L”が入ったものはローコスト仕様で、中継機に転用するモードが無い。
BBユニットとLANケーブルでつなぐ場合は背面スイッチを”AP”にしてつなげばいい。
書込番号:23456104
そこまでの間のどっかに、「有線LANのクチ」はあるっすか?
無ければ、ザンネンながら「WSR-1166DHPL2」は、置けないっす。
「WSR-1166DHPL2」は、インターネット側は「有線接続」しかできないっす。(:_;)
書込番号:23456155
早速の回答を頂きとても嬉しく思います。
中継機は他に有るのでコレは中継機として購入した物ではありません。
それから、子ども部屋に置くのではなくて、繋いであるLANケーブルがそこそこ長いので出来るだけ近くまで延ばして設置してみると言う意味でした。
私の説明も分かりにくて、申し訳有りませんでした。
なんとか再チャレンジしてみたいと思います。
書込番号:23458038 スマートフォンサイトからの書き込み
これはいー考え方っすよ。(^^)/
「無線中継」なんかよりも、ずぅ〜っと「安定」「高速」であることは、マチガイないっす。
「APモード」での接続自体は、ウマクいったっすか?
書込番号:23458201
息子に教えてその通りにやったと思います。
今のところ、苦情笑も来ないので大丈夫だと思ってます!
最近、子ども部屋のテレビを買い換えたのですが、最近のテレビはWi-Fiが付いてる?らしく、それも影響あると何かに書いてあった様な気もします。
いろいろありがとうございました。
書込番号:23459084 スマートフォンサイトからの書き込み
【困っているポイント】
本機を親機とし、今まで使っていたNEC WF1200HP2を中継器として活用をしたい。
【使用期間】
5/16より使用開始
【利用環境や状況】
マンションのVDSL方式で接続。親機自体は問題なく可動。
【質問内容、その他コメント】
NEC WF1200HP2のマニュアルを見て、設定開始。下記のステップで行ったのですが
うまく行かないのはどうしてでしょうか。
@COVへスイッチを切り替え、電源を入れなおし(powerとconverterが緑のランプ)。
A簡単接続(WSP)を押し点滅したら、バッファロー側のAOSSボタンを押しWIRELESのランプが点滅
Bしばらく待っているとNEC側のpaworランプが赤くなり、しばらくすると緑に変わる。
結果中継器になっている様子が分からない(NECを設置した部屋へ移動するとWIFIのアンテナレベルは下がってしまう)
初心者な質問なのですがお教えください。よろしくお願いいたします。
有線LAN接続できるパソコンがありますか?
有ればLANケーブルでWF1200HP2とPCを接続して設定画面に入ってから、手動で中継の設定をされた方が良いかと思います。
AOSSとかWPSはうまくいっているかどうか分かりにくいので。
他、中継機のモードによっては他社の中継機には出来ないようです。
「基本設定」の「中継モード」を「Wi-Fiデュアルバンド中継機能」に替えて再起動後、AOSSやWPSでの設定か、設定画面に入ってから手動で中継するSSIDの選択とパスワードの入力をして設定してみてください。
書込番号:23413875
「WF1200HP2」は、
・「Wi-Fi TVモード中継機能」と、
・「Wi-Fi高速中継機能」
に対応できるっすね。
「Aterm シリーズWi-Fi中継機能 対応機種情報」
https://www.aterm.jp/product/atermstation/topics/warpstar/relay.html
だけんども、おんなじ「NEC」で、おんなじ「中継モード」に対応したモンとしか接続できないっす。(;^_^A
なので、誠にザンネンながら、「WSR-1166DHPL2」を、親機として「中継機接続」はできないってことにはなるっすねぇ。
他社機と「中継機接続」ができるのは、「Wi-Fiデュアルバンド中継機能」対応機だけみたいっす。
書込番号:23413909
初心者の中継器使用はあきらめたほうがいいですよ。
サポートと2時間かかったけど、故障原因特定できなかったし、
そもそもサポートも素人には教えられんし
書込番号:23413945
『本機を親機とし、今まで使っていたNEC WF1200HP2を中継器として活用をしたい。』
WSR-1166DHPL2は、中継機用の無線LAN親機には利用できません。
WF1200HP2を無線LAN親機として、中継機としてWSR-1166DHPL2を利用できません。
Aterm シリーズの中継機能の方式は
>「Wi-Fiデュアルバンド中継機能」 >「Wi-Fi TVモード中継機能」
>「Wi-Fi高速中継機能」 >「Wi-Fi中継機能」
の4種類です。
■「Wi-Fiデュアルバンド中継機能」対応機種一覧表
無線LAN親機:WSR-1166DHPL2の記載が有りません。
Wi-Fiデュアルバンド中継機能 対応機種
WF1200HP2
https://www.aterm.jp/product/atermstation/topics/warpstar/relay.html#duallist
■「Wi-Fi TVモード中継機能」対応機種一覧表
https://www.aterm.jp/product/atermstation/topics/warpstar/relay.html#tvlist
■「Wi-Fi高速中継機能」対応機種一覧表
https://www.aterm.jp/product/atermstation/topics/warpstar/relay.html#highlist
■「Wi-Fi中継機能」対応機種一覧表
https://www.aterm.jp/product/atermstation/topics/warpstar/relay.html#basiclist
書込番号:23414008
みなさま
早々にお教えいただきありがとうございます。
YouTubeでできるというような動画を見たのであまり気にせず購入しておりました。。。。
EPO_SPRIGGANさんより説明いただいた有線で設定を今度の土日でチャレンジして無理なようであれば
諦めます。
ありがとうございます。中々難しいのですね。
書込番号:23415359
至急!!
ネット環境で困っています!!
問題点がどこにあるか分かりません!!!
<現在のネット環境>
契約時;2013年 プロバイダ;eo光 1ギガバイトコース 終端装置は2013年より変更なし リビングにはeo光電話アダプターあり
<現状>
終端装置には、PC口と光電話口があり、電話口は光電話アダプターと接続済。
これまでは、終端装置→PC口→au home cube spot でwifi環境にしていたが、当機では100Mpsしか出ないため、折角の1GBコースと思い、ルーターの買い替えを検討した。WSR1166DHPL2(バッファロー社)を購入し、入れ替えた。
説明書通りにいくと、入れ替え後、ルーターの設定画面より、プロバイダーの情報入力し完了、であったが、「DHPCサーバーが検出できません」と表示されるようになった。
説明書のトラブル解決方法に従い、モデム、ルーター電源offにし、1時間程度経過後、再度、終端装置→PC口→バッファローとしても同じメッセージが出た。
Wifiのマークは出ているため、無線機器→ルーターは接続できているが、ルーター→モデムの接続?がうまく行っておらず、IPアドレスが割り当てられないのか?
そう思い、今度は元のau home cube spotに戻すと、今度はこれも使用不可になった。
これはまずいと思い、リビングにある光電話アダプターLAN口にau home cube spotを
接続。すると、なんとかネットワークは再開したが、激遅になってしまった。あれ、これならバッファローもいけるか?など甘い考えも勿論通用せず、接続できず。
結局、現在は、終端装置のPC口には何も刺さないままの状態。
電話口→光電話アダプター→激弱auルーターという状態になってしまっている。
モデムに直接PC繋いで、とりあえずモデムからPC口に信号きてるのか確認したら?
→しました。IPアドレスを取得できませんでした。
バッファロー設定画面で、PPPoEを打ち込んでIPアドレス取得したら?
→これは惜しいところまでいきました。接続完了!と出て、ipadが一瞬ネットに繋がったのですが、他の機器で繋がりませんでした。他の機器はIPアドレスが169.254とローカルになってしまい、IPアドレス、DNSサーバーを手動で打つと、それは何とか繋がるのですが、Amazon Fire TVstick、Switchなどの機器がうんともすんともになるので、現状に戻しました。
有識者の皆さん、我が家のネット環境の問題はどこにあるのでしょうか。
接続は終端装置→PC口→WSR1166DHPL2になると思うが
念のためで下記ページで該当パターンを確認
https://support.eonet.jp/connect/net/link/#c01
ルータはPPPoE設定をする
やり方は下記参照
https://www.akakagemaru.info/port/internet-flets-buffalo.html#new
https://support.eonet.jp/replacement/router_buffalo.html
PPPoEに必要な認証ID、認証IDパスワード
https://support.eonet.jp/usqa/service/eoid/eoidpw/eoidpw/4211967_10467.html
書込番号:23410935
まずはっすね、念のために、スレ主さんの環境を把握したいので、いまの状態で以下の情報をお願いするっす。
・「WSR-1166DHPL2」の、「後ろスイッチの画像」と、「前面ランプ状態の画像」
・「WSR-1166DHPL2」の「INTERNET端子」の先につながっているであろう、「回線側装置」の「型番」と、「前面ランプ状態の画像」
・有線LAN接続できるノートPCとかはあるっすか?
へんな勘違いがおきないように、ゼヒとも「画像を」お願いするっす。
つづきはそれからってことで。(^^)/
書込番号:23410979
>相澤ゆう里さん
eoがPPPoE接続の契約であればですが、
WSR-1166DHPL2をルータモードにして、
INTERNETの設定でPPPoEクライアント機能でIDとパスワードを入力して、
LANの設定で、DHCPサーバ機能を有効にする、でつながるはずです。
もしかしたら、WSR-1166DHPL2の不具合かもしれません。
最近のバッファローの無線ルータは原因不明のトラブルが多いです。
書込番号:23411321
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【欲しいものリスト】カメラ+レンズ
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
